NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tälläkin päivityskuumetta Strix 1080 kortista, mutta mitä laittaisi tilalle? Pääasiassa racing simulaattoripelaamista Rift laseilla ja välillä 120hz 35" ultrawide näytöllä.
Jos joku on päivittämässä omaa korttia niin mulle voi tarjota tuosta Strix 1080:stä tehokkaampaa korttia.
Hain tänään gigantista MSI RTX 2080 ti gaming x trion eikä paketista löydy pelikoodia wolfensteinille. Ohjeiden mukaan pitäisi tulla paketissa mukana.
En tiedä kuuluuko näissä olla siinä paketin avauskohdassa sinettiä, mutta tässä sitä ei kuitenkaan ollut.
Onko lie kortti vanhaa erää ja siinä ei silloin paketissa ole koodia? Varmaan tuon koodin saa Gigantista pyytämällä?
Ei kuitissa näy mitään?
Sen jälkeen kun asensin RTX 2080 Ti koneeseen ja sitten sen ison windows 10 päivityksen joka vaadittiin että Ray Tracing toimii, niin konetta käynnistäessä tää boottaa ittensä kerran uudestaan windows latausruudun jälkeen ja sen jälkeen normisti widowsiin.
Onkohan tämä nyt tuon ison Windows 10 päivityksen aikaansaannoksia, vai onko näyttiksessä vika? Muuten kaikki pelin ja muut toimii ihan normaalisti, ainoa vika toi tuplabootti.
Juu onhan tuo Trio kyllä hyvän hintainen. 21.8 tulossa 10kpl ja -10 näyttää Turun myymälän saldo. Aika hissua, että tuollaisen saa tämän kuun aikana Jimmsiltä. Hankala tilanne.
Onko mitää hajua onko esim. MSI Ventuksissa 0db ominaisuutta? Ei löydy netistä oikein tietoa. En tee rbg valoila yhtään mitään.
Mulla on RTX2080 ventus (ei OC) ja siinä ei ole 0db ominaisuutta. Kyselin MSI:ltä että voisiko mahdollisesti tulla esim. jonkun firmispäivityksen yhteydessä mutta ei kuulemma ole tulossa. Tässä tosin on idlenä tuulettimet niin hiljaiset että suljetusta kotelosta itse en niitä kuule.
OK. En tiedä, paljonko eroa noissa pitäisi olla, mutta tämäkin menee yli 2000mhz alivoltitettuna 0.950v.
En oikein itsekään tiedä. Omakin non-A core tuntuu kulkevan kivasti yli 2000mhz jatkuvasti pidemmissäkin (+1h) peleissä. Vähän tuntuu että alan piireissä on mennyt vähän överiksi tämä non-A vs A siru hommat ja todellisuudessa A sirusta etäisesti jotain hyötyvät on ne jotka vetävät jollain custom loopeilla tms.
Kännissä ja puoliläpällä heitetty joten angry pc overclock master racen responssia odotellessa... :D
Kun sinulla kerran on sama kortti, niin voitko vilkaista paljonko sinulla ottaa Superpositionissa lämpöjä ja kierroksia tuulettimille 4k optimized asetuksella yhden runin aikana? Tuntuu, että tämä käy aika kuumana ja korkeilla kierroksilla.
Voin kyllä. Mutta menee varmaan päivä tai pari ennen kuin on mitään tuloksia saatavilla. Lisäksi toki pitää muistaa että kotelo ilmankiertoineen jne. vaikuttaa yksilökohtaisesti asiaan. Palataan.
Mitä ajaen? Superposition 4k optimized? Sillä vaan kysyn, että ko. testistä saa ottaa kyllä ihan huoletta kaksi pykälää kelloja pois, jos kattavaa vakautta haluaa. Keskimäärin 2000MHz pelivakauteen tarvittaneen noin 1.000V, ja silloinkin ongelmana on paitsi lämpöjen mukana tuleva kellojen tiputtelu, niin varsinkin edullisemman pään malleilla power limit.
Sen sijaan Time Spy vaikuttaa aika hyvältä vakaustestiltä, ainakin itsellä se kippaa käytännössä heti siinä missä pelejä saa vääntää hyvän tovin epävakauden toteamiseksi. Ja ennen kaikkea power limitin riittävyyden sillä näkee ihan eri tavalla kuin Superpositionilla.
Juurikin tuolla Superposition 4k. Kokeilin nyt sitten Time Spy:ta ja tulihan siinä power limit vastaan 0.950v. 0.937v ei sitten tullutkaan enää. Lämpöjen noustessa testin aikana oli alimmillaan 0.931v ja 1995mhz. Jos nosti mhz niin, ettei testin aikana mennyt alle 2000mhz, niin kaatui. Jos nosti voltteja, niin power limit paukahti jossain vaiheessa testiä.
Eli jos 0.931v 1995mhz menee Time Spy läpi niin eikö tuo vaan aika hyvä yksilö ole, ainakin hinnat alkaen-kortille binnaushylkiöpiirillä. Harmi vaan, että kireä power limit ja vaatimaton jäähdytys estävät suuremmat menohalut. Kortin omistaja on kyllä tyytyväinen, ihan mukava päivitys 980 Ti:stä.
Erittäin hyvä siru ilman muuta. Oma A-binnattu 2080 Strix OC menee 1.000V:lla 2055MHz Time Spy -vakaasti, lämpöjen myötä vakaantuen 2025MHz:iin. Siinä menee siis 309W power limitillä raja, ettei hakkaa rajoittimeen. Ja tämä on kyllä oikein hyvä siru tämäkin, Superposition toimii 1.063V:lla 2130MHz. Noilla kelloilla ei siis varmasti ole kaikessa täysin vakaa, mutta kun jänniteskaalausta ei voi power limitin takia Time Spylla kokeilla, niin Superpositionilla mennään.
Onkos porukalla täällä kokemusta suoraan nvidialta tilaamisesta? Itseä kuumottelisi ostaa tuo RTX 2080 Super FE kortti ja laittaa se vesille mutta taitaa tällä hetkellä olla ainoastaan 2080 Ti:tä saatavilla nvidian verkkokaupasta. Mahtavatkohan kuinka pikaisesti saada uusia kortteja myyntiin.
Aamulla vielä oli 2080 Superia varastossa, nyt näkyy tosiaan olevan loppu.
Ei voi olla totta... Tässä kuumeisesti kyylännyt nvidian sivuja muutaman päivän ajan josko niitä tulisi myyntiin mutta ilmeisesti on sitten mennyt jokunen erä suoraan nenän edestä :facepalm:. Eikai tässä muu auta kun jatkaa kyyläämistä ja toivoa josko sitä yhden kortin saisi itselle napattua.
Onko ns. isommilta firmoilta näkynyt yhtään 2070 Superia jossai olisi DVI-paikka? Muutama 2060 Superi löytynyt missä sellainen on, muttei innosta nuo mopokortit.
Koittanut nyt pari päivää etsiä ja menee näytöt vaihtoon muuten.
Mitäs näyttöjä kyseessä? Jos ei Full HD @ 60 Hz:lle ole tarvetta niin tuostahan selviää yksinkertaisella DVI-HDMI-kaapelilla. Toki tuo DVI on nyt viimeistään siirretty saattohoidosta arkkuun odottamaan hautausta.
Nvidian Founders Editionissa on DVI. Jos niitä nyt enää sattuu saamaan.
Takavuosien QNIX QX2710LED -korean 1440p 100Hz IPS ihme käytössä, jos sitä olisi vielä hyödyntänyt kakkosnäyttönä.
Noita DVI-portteja kaipailee myös super hc gamer väki 144Hz TN paneeleineen (XL2411 yms.)
tu104 korteissa ei DVI lähtojä ole näkynyt kun refussakaan ei sitä ole. tu106:s korteissa on refuissa DVI-DL eli se tehokkain DVI-DL kortti on rtx 2070. Aktiiviadapterit maksaa sen satasen, jos semmoisen jostakin löytää. Itse kyllä laittaisin kiertoon moisen näytön ja ostaisin uudempaa kamaa tilalle.
Tattista, tähän lopputulokseen myös päädyin ja lohkaisin AMD:n paahtimen tulemaan ilman noita DVI-portteja, nyt näytöt kiertoon.
Mitenkäs tuota kun näihin gigabyyttonin 2080 tuli jossain vaiheessa biossi päivitystä että power limitti nousee. Päivitin uusimman f8 mutta tää väittää silti että on f6 biossi sisässä? onko täs menny joku mönkään? toimii ihan normaalisti kyllä. Ja power limitin saa siihen 122
Pakko kysyä, että miksi ostaisit sieltä? Muualla reilusti halvempaa ja varmasti pelit mukaan. Ainoa malli mitä saatavissa on Asus Strix ja tuohon hintaa saa sitten jo 2060 Superin.
Koroton osamaksu? :think:
Noin kuukausi sitten tuli hankittua uuden Ryzen 3000 -kokoonpanon kaveriksi Gainward RTX 2080 Phoenix GS -kortti. Heti alkuun huomasin, että power limit on kortissa turhan pieni (113%) ylikellottamista ajatellen. Sain ongelman korjattua flashaamalla korttiin EVGA:n 2080 XC -mallin biosin, jolla power limittiä sai säädettyä aina 129% asti. MSI Afterburnerista säädin ytimelle +100 ja muisteille +700 (Core Voltage -asetuksen jätin "+0" eli default-arvoon), nämä kellot ovat myös toistaiseksi olleet pelivakaat. Esim. Unigine Heavenia ajaessa boost-kellot jäivät jonkin ajan kuluttua 2010MHz:n tuntumaan ja muistit 7700MHz.
Testatessani korttia havaitsin kortin alkuperäisen coolerin riittämättömäksi jäähdytystehossa tehtaan tuuletinprofiililla. Tekemällä agressiivisen tuuletinprofiilin (MSI Afterburner) kortista tulikin sitten pelikäytössä jo liiankin äänekäs, vaikkakaan ytimen maksimilämpötila ei ylittänyt 70 astetta. Sitten yritin toisenlaista lähestymistapaa tekemällä hiljaisemman tuuletinprofiilin, mutta ongelmana tuli vastaan se, että lämpötilat pelatessa olivat sitten taas jo turhan korkeita, esim. Hitman 2:sta pelatessa maksimilämmöt olivat 76 astetta, joka pudotti ytimen boost-kelloja jo turhan alas, alle 2000MHz:n. Eikä kortti ollut kovin hiljainen tuollakaan profiililla. Tehtaan tuuletinprofiililla kortti on melko hiljainen rasituksessakin, mutta ei sovellu ylikellottamiseen (lämmöt nousevat liikaa).
Kyllästyttyäni tuon Gainwardin oman coolerin heikkouksiin aloin etsimään ongelmaan ratkaisua ja päädyin lopulta tähän: tilasin viime viikonloppuna Amazonista (UK) ARCTIC Accelero Xtreme III -jäähdyttimen. Paketti tuotiin kotiovelle eilen iltapäivällä. Eilisiltana sain asennuksenkin jo tehtyä, alla hieman kuvia.
Asennus oli kaikkea muuta kuin bolt-on: toisin sanoen siis erittäin työläs. Jouduin poistamaan materiaalia kahdesta muistipiirin alumiinisesta jäähdytyssiilestä (jotka asennettiin virransyöttöä lähimpänä olleille kahdelle muistipiirille), koska ne olivat liian korkeita, Accelero -jäähdyttimen kupariset lämpöputket ottivat niihin kiinni. Jouduin myös muokkaamaan Acceleron "reikäpeltiä" eli sitä asennuslevyä, johon jäähyn neljä ruuvia kierretään kortin taustapuolelta. Levyn kahdelta sivulta piti poistaa muutama milli materiaalia pois, jotta sai GPU-ytimen ympärille tarpeeksi tilaa asentaa cooleri paikoilleen (kortille jo liimatut muistipiirien jäähdytyssiilet ottivat muutoin asennuslevyyn kiinni jäähdytintä asettaessa GPU-ytimen päälle). Rajallisen tilan vuoksi kaikkiin muistipiireihin joutui liimaamaan jäähdytyssiilet limittäin kiinni, joten ne (jäähdytyssiilet) eivät peitä muistipiirejä kokonaan, vain osittain. Tuo on kompromissi, joka oli pakko tehdä, jotta Acceleron sai ongelmitta sopimaan GPU-ytimen ympärille. Parempi tuokin, kun ei jäähdytyssiiliä ollenkaan muistipiirien päällä.
Eikä se vielä tuohonkaan jäänyt. Myös Acceleron tuulettimien saaminen toimintaan oli pohdinnan ja työn takana. Kaikista aikaisemmista korteista poiketen omaan korttiini ei ollut mahdollista kytkeä suoraan Accelero -jäähdyttimen omia tuulettimia. Oman korttini tuulettimille tarkoitettu virtaliitin piirilevyllä oli Acceleron tuulettimien virtaliittimelle liian leveä, Gainward/NVIDIA ilmeisesti käyttänyt jotain omaa standardia. Tämähän tarkoitti sitten lopulta sitä, että jatkossa Acceleron kanssa ei ollut enää mahdollista käyttää MSI Afterburneria tuulettimien nopeuden säätöön.
Ratkaisu tähän ongelmaan oli lopulta se, että päätin kytkeä Accelero -jäähdyttimen tuulettimet suoraan koteloni etupaneelissa olevaan Scythe Kaze Master -tuuletinsäätimeen. Tätä varten tarvitsin 4-pinnisen kotelotuulettimen liittimen johtoineen. Liittimen/johdon luovuttajana toimi Ryzen 7 3700X:n mukana tullut vakiocoolerin tuuletin. :) Talosta löytyneellä juotoskolvilla onnistuin juottamaan 3700X:n tuulettimesta katkaistun 4-pinnisen tuuletinjohdon jatkoksi Acceleron tuulettimista tulevaan johtoon, samalla ohittamalla Acceleron tuulettimien oman virtaliittimen kokonaan. Suojasin juotokset kutistesukalla ja viimeistelin virityksen mustalla putkiteipillä, kun tarpeeksi isoa kutistesukkaa ei talosta löytynyt sillä hetkellä. Ei ehkä tullut tuosta mikään maailman kaunein viritys, mutta toimiva ja tarpeeksi kestävä joka tapauksessa. :)
Alla oleva kuva ei ole omasta kortista vaan tämä on yhden reddit -sivuston käyttäjän ottama kuva omasta Gigabyte RTX 2080 -kortista (sama PCB, kuin omassa Gainwardissa), johon oli asennettu sama Accelero Xtreme III -jäähdytin kuin itsellänikin. Tätä kuvaa käytin mallina jäähdytyssiilien oikeanlaiseen sijoitteluun.
Annoin varmuuden vuoksi kortin olla pöydällä yön yli "lepäämässä", jotta jäähdytyssiilien liima varmasti ehtisi kunnolla kuivua. Tänään aamupäivällä asensin kortin takaisin koneeseen toivoen, että kuva tulisi ruutuun vielä operaation jälkeenkin. Ja kyllähän se kuva sieltä onneksi taas ruutuun ilmestyi. :) Eli kaikki siis mennyt hyvin asennuksessa.
Koneen ladattua itsensä taas Windowsin työpöydälle laitoin ensitestiksi kortille Unigine Heavenin päälle tunniksi ja GPU-Z:n taustalle keräämään kortista lämpötiloja ja kellotaajuuksia. Ero asennusoperaation jälkeen entiseen on melkonen. Reilun tunnin yhtäjaksoisen Heaven -testiajon jälkeen GPU:n maksimilämpötila ei noussut yli 58 asteen, kun aiemmin sama testi ajettuna kortin alkuperäisellä jäähdytysratkaisulla maksimilämpötila ehti nousta jopa 73 asteeseen. Ja ääntähän tämä Accelero Xtreme III ei pidä juuri mitään verrattuna Gainwardin omaan jäähdytysratkaisuun, todella hiljainen jäähy kyseessä. On se vaan jännä huomata, miten alunperin jo vuonna 2012(!) myyntiin ilmestynyt näytönohjainjäähdytin vielä vaan voittaa helposti jäähdytystehossa ja melutasossa tänäkin päivänä vuonna 2019 valmistettujen high end -näytönohjaimien alkuperäiset ilmajäähdytysratkaisut. :) Käytin itse tätä jäähyä ensimmäisen kerran jo silloin, kun aikoinaan omistin GTX 580 -kortin.
Tässä vielä GPU-Z:sta kuva reilun tunnin yhtämittaisen Heaven -testauksen jälkeen. Testin aikana Accelero -jäähdyttimen tuulettimien kierrokset oli asetettu ~1600rpm ja huoneen lämpötila testin aikana oli 22,5 astetta. Boost-kellot asettuivat ennen testin lopettamista 2025MHz:iin (Core Voltage -asetukseen ei edelleenkään koskettu MSI Afterburnerissa, core +100 / memory +700) ja muistit toimivat samoilla 7700MHz:n kellotaajuudella kuin jo aiemmin vakiojäähdytysratkaisunkin kanssa.
Loppujen lopuksi Acceleron hankinta omaan RTX 2080 -korttiin oli kaikesta työläydestään ja pienimuotoisesta epäyhteensopivuudestaan huolimatta kannattava investointi. Melutaso on nyt omalle korvalle miellyttävä ja ennen kaikkea kortti jäähtyy nyt huomattavasti paremmin. Nyt myös EVGA 2080 XC -mallin BIOS, jonka omaan korttiini olin jo aiemmin flashannut, on aiempaa hyödyllisempi. Uskoisin, että ytimestä irtoaisi nyt helposti enemmänkin kuin 2025MHz (boost). Pitänee jatkaa testejä. :)
Mikäli joskus haluaa siirtyä vesille, niin itsellä on hyviä kokemuksia nyt n 4kk ajalta ek:n modulaarisesta 280mm jäähystä gpu:lla. Kortti on Gainwardin 2080ti gs. Onkohan kerran saanut 60c asteeseen lämmöt. Pääosin 45-55 pyörii. Plussaa on kun vaihtaa kortin niin pikaliittimet irti ja kortti pöydälle. Meniköhän 15min jäähyn vaihdossa. Backplatea en laittanut lainkaan.
ei prossua tai näyttistä kannata heti kellottaa, ennemmi alivoltittaa aluksi sit vuoden päästä kellottaa vähän ja sit vuojen päästä enempi ei tarvi heti päivittää
Oisko Gigantin Rtx 2080 Ventus @659€ Parempi arvo kuin 2070S@ 569€ jos käyttää 3440x1440 näyttöä, isommilla resoilla noilla kait on eroa enempi.
Sama pohdinta täällä, vielä en ole saanut päätettyä kumman hankkisin.
Techpowerupin mukaan korttien välillä on eroa noin 6-8% (1080p - 4K). Eli hieman päälle 7% lisätehosta pitäisi pulittaa hieman alle 16% lisää euroja. 'Arvo' on siis RTX 2080:lla huonompi mutta siihen tietty vaikuttaa myös se, että onko itselleen tärkeää saada ne kaikki mahdolliset freimit puristettua pelistä irti.
Pelistä riippuen, 3440x1440:lla 2080 Ti:kaan ei olisi liikaa.
Kannattaa siis valita nopeimman mitä lompakko lestää.
Meillä on yksi 2080 Ventus, ja jäähyä ei voi kauheasti kehua. Hinnat alkaen malli ja sen huomaa. Jos melu ei haittaa, niin kelpo vehje muuten.
Kale222
