NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Luulin oman 2060 FE:m etutuulettimen ääntävän, mutta loppujenlopuksi aiheuttaja paljastuikin olevan virtalähteen tuuletin. Ei vaan ole ennen ollut noin hiljaista kokoonpanoa, että tuota olisi huomannut. Mitä ilmeisimmin ääni on ihan tavanomainen->Hieno kortti kyllä, kannatti päivittää 2060 ITX mallista :cigar2:
Kuinka kuumaksi muuten nämä piirit on suotavaa päästää?
Olen nyt ajellut fan-curvella joka on antanut lämpöjen nousta tuonne ~76C asti. Pitäisikö lisätä RPM:iä vai onko tuo vielä terve lämpötila?
Ei siitä mitään haittaa piirille ole mutta toki tuo sitten lämpöjen takia throttlailee jonkin verran.
Mitä meinaatte, onko tuo normaali ääni 2060 FE:n tuulettimista? Surina kuuluu kaiken muun yli.
Ei tuo normaalia ole. Itselläni ensimmäinen kortti piti myös ääntä, joskaan ei noin pahaa ja meni silti takuuvaihtoon. Tilalle tuli normaalia suhinaa pitävä kortti.
Jep itellä myös piti tuollasta ääntä mutta ei noin pahasti. Takuuvaihtoon meni.
Chattailin Nvidian kanssa ja meinasivat, että kaikki pitävät tuollaista ääntä. Eli tuon pitäisi vain humista, ei surista?
No todellakin pitäisi vain humista. Sain itsekin vähän aikaa vääntää niiden kanssa, että suostuivat ottamaan kortin takuuvaihtoon. Veikkaan, että näitä säksättäviä kortteja on tullut niin paljon bumerangina takaisin, että ovat pienessä pississä niiden kanssa.
Tämä nykyinen on itse asiassa niin hiljainen idlenä, että koneen tuottama ääni peittyy jääkaapin ja ilmastointilaitteen huminan alle täysin.
Kait tuon tilauksen voi vain palauttaa vaikka näytönohjainta on kokeiltu? Sen kummemmin asiaa selittämättä.
Kiva kun nuo Strixit ehtivät nyt sitten loppua.
Juu, palauttaa voi kyllä. Sitä se minullekin ehdotti, mutta jostain kumman syystä halusin uuden samanlaisen. Nyt jälkikäteen vähän harmittaa. Vuoden parin päästä nämä ehjätkin tuulettimet todennäköisesti ääntävät ja niiden vaihtaminen onkin työn ja tuskan takana.
Noissahan on 3 vuoden takuu...
Niinhän niissä on, mutta osa porukasta on saanut vaihdokkinakin jo valmiiksi ääntä pitävät tuulettimet. No, vuoden parin päästä voi itse modailla paremmat tuulettimet, jos alkaa siltä tuntumaan.
Jos vaihdokissakin on vikaa, niin sitten lähetetään sekin vaihtoon.
Mieluummin palautan, otan rahat ja ostan strixin tilalle. Kone hiljeni heti kun otin FE:n irti. Tasainen hurina ei häiritse yhtään, tuo surina häiritsi.
Ottavat siis takaisin ilman mutinoita ja palauttavat rahat? Saa laittaa tuon 439€:n ( =( ) strixin tilaukseen
Mulla kesti edellisessä asuksessa 7v tuulettimet ilman ongelmia. Se mikä ei kestä on se lämpötyynytahna, jonka kuivuminen ajan kanssa heikentää lämmön siirtoa ja nostaa tuulettimien kierroksia ja melua vähitellen.
Minulla taas edellisessä kortissa rupesi orkkistuuletin pitämään naputusta. Oli sen verran halpa näyttis, niin en jaksanut laittaa korttia takuuseen vaan laitoin itse uuden Noctuan tilalle. Kortti hiljeni lähes äänettömäksi ja kaiken lisäksi rasituslämmöt laskivat selvästi.
Onko se nyt niin, ettei tuota 2060:n primääri näyttöliitintä saa millään pakotettua DVI:hin. Ärsyttää, että kun HDMI kiinni, niin haluaa BIOS:n puskee sinne aina. Windowsin kirjautumisessa taas palautuu DVI ykköseksi.
Vähän riippuu järjestelmästäsi. Jos käytät pelkästään windowsia UEFIlla, niin disabloi biossista CSM. Tällöin UEFIn pitäisi osata kaivaa primäärinäyttö wintoussista. Ja tosiaan CSM:ää tarvitaan jos buuttaat jotain muita kuin UEFI käyttiksiä eli esimerkiksi jos olet asentanut windowsisi MBR:lle diabloimalla CSM:n windows ei tule käynnistymään... Tosin äkkiseltään kun kattoin noita speksejäsi z77:ssa CSM:ää ei vielä ollut(ainakaan tuolla nimellä), enkä nyt muista onko tuo UEFI/Legacy boot -asetuksen laittaminen disable legacy arvoon sama asia.
Ihme säästöä kyllä. Hyvän, kestävän ja hiljaisen tuulettimen valmistaminen ei ole rakettitiedettä. QC:stä ja laadusta kun tingitään, jotta säästää sen 5snt/näyttis, niin näin käy. Mieluummin tunkkaisivat ledit ja kaiken muun kustannuksia lisäävän tauhkan mäelle, ja laittaisivat hyviä ja kestäviä tuulettimia kortteihin.
Juuri ne joista ne ledit löytyy ovat yleensä myös niitä hiljaisimpia/laadukkaampia esim Strix ja GamingZ/Aorus
3v takuu kuitenkin takaa että tuulettimet sen ajan kestävät joten uuden ohjaimen ostajalle tuskin asiasta koituu muuta ongelmaa kuin takuupalautuksen vaiva.
Msi torx fanit on ainakin olleet kestäviä ja hiljaisia, niillä saa jäähdytys tehoa selvästi enemmän ohjaimiin joissa pienempi jäähyelementti vs isojäähyelementti perus tuulettimilla.
Reactions: hik
Gigabyten Aoruksesta joudun laittamaan negatiivista kommenttia. Kävi rev.1 pyörähtämässä ja tuuletin otti kiinni siihen halvatun ledi-kehikkoon, RMA ja takaisin Saksaan, katotaan minkälainen tulee vaihdossa.
En vaan kestä tuota Gainwardin möykkää ja menin ennen Gigantin tarjousta ostamaan tuon Aoruksen, hapottaa.
Kuinkas tätä 2060 FE:tä kannattaisi lähteä kellottelemaan? Ei näköjään jaksa vakiona pyörittää oikein Metro Exodusta 1920*1200 High detailjeilla RTX On.
Power limit maksimiin ja core/mem kelloja ylös MSI Afterburnerilla? Millaisia +core/+mem lukuja kannattaa lähteä hakemaan?
Mitkä on hyviä softia vakauden testaamiseen?
Core +100mhz ja muistit +1000mhz siittä on hyvä aloittaa.
Tesselation OFF muistaakseni josain kohtia tarjoili lähes +10fps lisää.
RT ei kannata pitää ultralla.
ja pelin asetukset High asetuksille, Ultra paikoin raskas ja Extreme kannattaa unohtaa.
Tuli nyt hankittua RTX 2060 ja kellotettua ns. löysät pois, aikaisempi näyttis 1060 6gb. Voiko olla, että xeon 1230 (ja hidas 1600mhz ram) rajoittaa tota pahastikin? Niin kyllä vaikuttaa omalla kohdalla ainakin gta online ja apex -peleissä. Näyttönä 144hz full hd.
144 Hz on varmaan jo aika haastava xeonille. Mikä xeoni? v1-v3?
Jos kellotusemo,
yksi mahis vaihtaa 3770k/4790k ja kellottaa sitä, voi varmaan saada yli puoli GHz lisää. Muisteihin koittaisi kellottaa yhden pykälän lisää vauhtia.
Jos kellotusemo,
Joo, eli xeon 1230v3. Oon lukinnut 3,7GHz kaikille coreille. Kyllä tämä vaikuttaa selvältä pullonkaulalta tolle 2060:lle. Ainakin noissa peleissä, mitä tulee pelattua eli gta v ja apex. Kesällä päivitän Ryzen 3000 pakettiin, jos se lunastaa odotukset. Jos ei, niin sitten Inteliä alle...
1600mhz muistit verrattuna nopeampiin vaikuttaa peleistä riippuen melkoisesti, osassa pelejä jopa yli 10fps eroja ja saattaa erot nousta paikoin jopa 20-30fps.
Kyllä tuosta Xeonista alkaa puhti loppuun kun tavoitellaan kovempia Fps lukemia.
Ja kyllä tuo 2060:kin luulisi alkavan ultra-144hz-fHD kombolla olemaan kovilla, prosessorista huolimatta.
Tietty jos pelataan 720p resoluutiolla :vihellys:
Asetuksia laskemalla päästään näytönohjaimenpuolesta 100-144fps haarukkaan useimmassa pelissä mutta prosessorit alkaa noissa lukemissa olemaan pullonkaulana.
Ultralla jos pelaa niin on useammassakin pelissä liian raskas 2060 jos mielii hyödyntää 144hz näyttöä.
jos ei ole F/GSync näyttöä voi lukita HZ esim 90 tai 100hz jolloin sen saavuttaminenkin onnistuu helpommin.
En nyt jaksanut kuitenkaan odotella kesään ja uusia Ryzeneitä. Laitoin tilaukseen 9900k setin. Luulisi, että tolla pääsee esim. Apexissa kohtuu vakaisiin 144fps.
9900K ja 2080Ti combolla voin todeta että prossu ei ainakaan ole pullonkaulana Rtx2060
Hyvä jäähy vaan kaveriksi jos haluu joskus kellotella.
Hyvä jäähy kaveriksi vaikkei kellottelisikaan. Sen verran kuumana tuo käy vakioboosteillakin...
Tulipa fläshättyä MSI RTX2070 Armoriin tuo Gigabyten bios jossa korkeampi board power, eipä hakkaa enää powerlimittiä vastaan pubgissa mitä vakiobiosilla vielä teki. OC scanner tosin kaatui, mutta sai kuitenkin tehtyä jonkinlaisen käppyrän, 1965MHz ja 0.931V tjsp, vakaa tuntui olevan. Eipä tuo tosin hirveästi tuntunut vaikuttavan pubgin stutterointiin :D
Edit: näillä säädöillä tuo ei oikein missään vaiheessa mene yli 80% powerlimitistä vaikka gpun käyttöaste on lähellä 100%.
Tuli hommattua KFA2 Geforce RTX 2060 1-Click OC. Toimii hyvin työpöydällä, mutta kaatuilee raskaissa peleissä randomisti. Eli kuva jäätyy ja äänet jää jurraamaan. Ei anna bluescreen ilmotusta. Ainoastaan virtanapin pohjassa pito sammuttaa konee.
Onko ajurit asennettu "puhtaana asennuksena" ? Jos ei, tee se.
Onko kukaan bongaillut mistään järkevän hintaista 2060 strixiä tai gaming x/z:aa? Jäi tilaamatta gigantista kun ei ollut vielä tietoa, että ottavatko tuon FE:n ilman mutinoita takaisin. Ottavat, mutta ei kiinnostaisi maksaa 450€:a kortista joka hetki sitten oli 379€.
Otin tämän SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€ tuon 9900k kaveriksi. Toivottavasti ajaa asiansa. En yritä hakea mitään maksimikelloja. Tarkoituksena on vain kellottaa ns. löysät pois.
Toi prossu vaan todella lämpöinen jos tekee jotain jossa kaikki ytimet reippaassa käytössä.
Esim.Corsair H110 nestejäähyllä kun löysät pois 5.2Ghz oli lämmöt 80-82c
Mutta vakiona riittää Rtx2060 eikä prossun kellotus varsinaisesti tuossa auta, Rtx2080Ti kanssa asia on sitten hieman eri.
Se asuksen 2060 tarjous oli sellainen että olisi heti pitänyt ostaa, tuli mutinaa tai ei FE palautuksesta.
Nyt ei ainakaan vielä näy mitään tarjouksia 2060 ohjaimista
Itellä tuo palitin 2060:ne ei ainakaan vikise ja eikä ole äänekäs ennakkoluuloista huolimatta, aikasenpiki oli palit eikä noissa mitään vikaa ilmennyt.
Meni oma 2060 Fe takuupalautukseen. Fedex pidätti pakettia paikallisessa Hollannin noutopisteessä 3päivää ennen kuin se noudettiin Nvidian toimesta (huoh) Nyt ei olekaan kuulunut pariin päivään Nvidialta mitään. Mites muilla on nämä Fe palautukset sujuneet?
Edit. niin ja palautukseen meni surisevan tuulettimen takia, minkä hyväksyivät suorilta kun laittoi videotodisteen.
Pelasin Msi:llä ohjaimella yli 1000 tuntia eikä sekään ääntänyt hyvä tuuri, hermo menee jos rupee vikiseen tai tuulettimet suriseen.Eikä lähemmäs 500 tuntia edellisellä palitilla ei ääntänyt.
Saako RTX 2060 Founders Edition -kortteja tällä hetkellä mistään?
Kaupoista tai edes hinta.fi:stä FE-versioita ei tunnu löytyvän lainkaan. Jostain on jäänyt sellainen mielikuva että nykyisellään FE-versiota saa ainoastaan suoraan nVidialta, mutta weppisivuillaan myydään vain eioota.
Vai onko niin että FE-versiot ovat nykyisellään mainostemppu, ts. yksi erä julkaisuviikolla ja kun se on myyty loppuun niin that's it?
Otin yhteyttä Nvidiaan. Keskustelusta siihen että hyväksyntä ja tulostettevat laput tuli niin kesti 6h. Ite tosin aiheutin pari tuntia tuosta. Loppuviikon pelasin kortilla, en halunnut olla viikonloppua pelaamatta ja maanantaina tai tiistaina lähetti haki paketin sovitusti. Perjantaina lähti NVIDIA:lta päin uus kortti ja tiistaina perillä täällä. Eli kesti viikon siitä että minä lähetin.
Egvalta on tullut noita tarjouksia, mut en luota egvaan, muutenku virtalähteen osalta ja myöhästä enää.
Villetzka
