NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Lähetin itsekkin tuon RTX 2060 FE takuuseen toisen tuulettimen pitämän äänen takia. Asia sujui todella helposti NVIDIA chattiä lukuunottamatta joka ei tuntunut tietävän tietokoneista mitään.
Fedex haki kortin ja toi uuden kortin. Kaikinpuolin oli todella vaivatonta.
afterburnerin OC Scannerilla vetäsin käyrän, sen jälkeen laskin voltit takasin nollaan ja temp controllin 75.
2025Mhz näytti apexia pelatessa, lämmöt 66c auto tuulettimilla. Eipä tuo kauheasti mökää pitänyt.
Muistit näytti olevan samsungin niin uskalsin nakata +400 niille ja koko ilta apexia näillä säädöillä ilman ongelmia.
Tiedä sitten miten muissa peleissä kun en kerennyt kokeilla.
Riippuu paljonko se GPU usage on pelatessa.
FPS lukittuna jolloin se tietysti vaikuttaa lämpöihin laskevasti ja näytönohjaimen käyttöasteeseen.
niin se kyllä, näytti tuo välillä 99% käyvän. eihän sitä joutanu kokoajan tuijottamaan.
täytyy jatkaa testailua mutta eipähän tuossa ole paljon hieromisen varaa muuta kuin muistella että sen puoleen se ja sama mihin se sitten asettuu oikeasti muissa peleissä kun se on mitä on :D
Nyt on Gainwardin 2060 gs:n kanssa vähän enemmän kokemuksia. Näyttö 1920x1200 @ 60Hz. ITX kopassa, speksit sivussa. Precisionista korttiin löyty +110Mhz corelle ja +1000Mhz muisteille. Volttisäätimeen ei koskettu. Power limit ja temp limit nostettu tappiin.
Shadow of the tomb raider (Ultra/high mix +TAA) piirtää tasasta viivaa 2050MHz. Tässä tietysti kuormaa keventää 60Hz näyttö ja vsync päällä. Lämmöt noin 65C.
War Thunder nupit kaakossa + HQ TAA+SSA 4x ei jaksa pitää 60fps. Kun pudottaa FXAA+SSA 4x, niin FPS pysyy 60. Tässä tosin kortti tiputtaa kellot noin 1970MHz tuntumaan, koska kortti nakuttaa power limittiä vasten. Lämmöt kuitenkin vain noin 68C. Super sampling 4x kyllä antaa kunnolla löylyä
Lisää tehoa pitäisi sallia vielä :vihellys:. Harmi vaa että tässäkin on se isoin power limit mitä 2060:aan saa palitin ja evga kortin rinnalla.
Pitää vielä tota oc scanneria kokeilla mitä se saa aikaan
Minkälaisen käyrän sait Precisionilla. Omalla Palitilla tuli tämmönen
Mä en nyt oikeen ymmärrä tosta, että mikä on se sininen viiva ja mikä toi vihreä?
Noh, tollanen nyt kuitenkin...
Jos oikein ymmärsin niin sininen käyrä on se default ja pisteviiva on sit se kellotettu tulos, mulla viivat meni yhteen ku klikkasin apply
Itsellä Gigabyten RTX2060 OC kortti. Muutoin hyvä, mutta tuulettimien mennessä 80-90% alueelle räpistävät/pärisevät ilkeästi. 100% asetuksella taas vain puhinaa. Laitan kortin takaisin tuon äänen takia.. Olisiko MSI Ventus hiljaisempi.
Ventus on hiljaisempi mutta älä osta XS mallia.
Aika paljon noissa jäähyissä on eroja kun näitä halvempia vertaa esim 2060 GamingZ jossa
lämmöt 95%-100% Gpu usagella 63c-65c jäähyn ollesa 40-41% eli n.1350-1380rpm.
Tuota kun säätää manuaalisti niin päästää n.70c tuulettimien ollessa 1100-1150rpm
Tilasin sitten tuon Palitin 2060 oc:n kun hinta ero 2070 on liian suuri vielä, saa nähdä minkälainen hyrrä.
Sain oman Palit Gamerock 2070 kortin viikonloppuna ja tänään pelatessani Apex Legends peliä, kesken matsin peli meni nurin ja herjasi että näytönohjaimen ajuri oli kadonnut. Kun palasin työpöydälle näytönohjain alkoi pitää kiintolevyltä kuulostavaa rahinaääntä ja suht kovaa sellaista. Laitoin nvidian ajurin uudelleenasennukseen ja saman tien kun ajuri oli poistettu, ääni lakkasi. Oletan siis että ääni tuli näytönohjaimesta, koska Apex, windows jne on SSD:llä ja en käyttänyt mitään kiintolevyltä kun rahina alkoi. Avasin kopan ja näytönohjaimen tuulettimet pyörii vapaasti, joten mitään ei ole siellä tai muissakaan tuulettimissa välissä.
Mistähän moinen johtuu? Kannattaa varmaan laittaa kortti takas Jimssille?
Jos muille tulee sama vastaan niin kun tämä ääni oli toistunut pariin kertaan, otin yhteyttä Jimssiin ja he pyysivät lähettää kortin takaisin. Lopulta kortista löyty vika ja Jimmsiltä lähettivät korvaavan tuotteen tilalle.
Tällä Gigabyten RTX2060 OC rev1.0 kortilla äsken BF5 pelatessa taas tuo pärinä tuli ja kun katsoin niin lämmöt 75astetta, fan 94% ja tällöin 2892rpm.
Paraneeko vaihtamalla samanlaiseen, josta selviäisi tietty ilman välirahaa. Ventukseen pitää maksaa väliä ja ei viittis.
Vaihdoin kyseisen kortin gainwardin gs:ään, välirahaa 10€, en katunu.
EDIT: Jahas, GS hinta on kanssa noussu, nyt pitäs maksaa 30€.
Palit/Gainward on ainakin kamalia sirkkeleitä etenkin 100% gpu usagella. Kaisanetissä 459€ gaming z, siitä saa pari kymppiä alennusta ehkä sillä koodilla vielä?
Twin Turbo III jäähy gtx 970:ssä (about sama virrankulutus), kierrokset n. 750rpm 100% gpu usagella (vrt gainward 2060 n. 2500-3000rpm). Kunhan tässä sais ehjän 2060:n, niin lykkäisin siihen custom jäähyn tilalle.
Ei ton palitin "sirkkeli" noin 2000 rpm kuulu lainkaan esim tämän nanoxia coolforce 1 kotelon vakiotuulettimien läpi.
Saa ne tuulettimet säädettyä pinemmälle RPM ja kun vielä korvakuulolla säätää niin ettei pääse erottumaan.
Jos ei kiinnitä moiseen huomiota niin silloin2000rpm näyttiksen äänet hukkuvat meluun.
Muussa rapauksessa 2000rpm alkaa olla sirkkeli.
Kellot max 2010, tuulettimet ~2100 rpm max, lämmöt max 67c. Kotelossa on vähän jotain eristeitä, ehkä se auttaa. Korvakuulolla ei tuolta kotelotuulettimen yli kuulu.
Wanhat 80mm Deltan tuulettimet on Sirkkeleitä, ja monet vanhat prossutuulettimet Athlon-ajoilta jne. Nykyään kun helpommalla saa koneen suht hiljaiseksi, niin samanlaista mökää kun joskus 15-20v sitten ei enää jaksa kuunnella tietokoneesta.
Gainward 2060 GS:n tuulettimet pitävät omaan korvaan tosi ärsyttävää ja häiritsevää ääntä. Prossussa on 14cm hiljaa pyörivä tuuletin ja kotelossa 3x 18cm tuuletinta. Siinä kun pari pientä ja ohutta 8cm tuuletinta veivaavat 2000-3000rpm, jotta ilma liikkuisi edes välttävästi, kyllä se erottuu ihan täysin omana äänilähteenään tietokonesta. Bonuksena kun toinen niistä (todennäköisesti rikkinäisenä) veivaa kierroksia jatkuvasti 1700-5700rpm välillä niin :mad::dead::wtf:
Ero äänessä Gainward 2060 GS stockkina vs. Asus GTX 970 Twin Turbo III:lla on kuin yöllä ja päivällä. Paperilla TDP-ero on 15W (145W vs 160W). En siis odottanut, että tässä Gainwardissa olisi hyvää jäähyä, hinnat alkaen -malli kuitekin kyseessä. DVI-portillisia malleja ei vaan saanut kunnon tuulettimilla, tai ainakaan en löytänyt sellaista, niin ostin halvimman sillä ajatuksella että ropellit lentää jorpakkoon siitä.
Taidan taas siteerata itseäni ja todeta että "toisen hiljainen voi olla toiselle äänekäs" paljon kiinni mihin tottunut tai mihin verrataan.
Tuollainen 2000rpm esim omassa koneessa olisi erittäin häiritsevää.
Tosin avokoppa ja 0 tuuletinta, custom nestejäähystä löytyy ainoat tuulettimet jotka 600rpm 6db ja pumppu joka äänetön.
On tuollainen 2000rpm tietysti hiljainen jos vertaa johonkin äänekkääseen Blower jäähyyn.
Toki, jos se koppa on auki ja vieressä plydällä. Mulla se on suljettu, vaimennettu ja lattialla pöydän alla. Kotelotuulettimet kuuluu kyllä, muttei häiritsevästi.
Jos tätä vertaa oikeisiin sirkkeleihin ja blowereihin, niin ero on merkittävä.
Esimerkiksi ryzen 2600:n vakiosirkkeli kuului todella häiritsevästi tuolta kopasta ja samoin vega 56 pulse.
Monesti noissa korteissa on vakiona muutenki todella aggressiivinen tuuletinprofiili eli vaikka jo 60 c antaa 2000rpm tms. Ite oon säätänyt että 55c lähtee vasta pyörimään ja yleensä maksimit on siellä 1700 tällä EVGA blackilla
Onko kellään jo kokemusta tuosta Gigabyte GeForce RTX 2060 OC rev. 2.0 -näytönohjaimesta? Jimmsillä näyttäisi olevan
Gigabyte GeForce RTX 2060 OC rev. 2.0 -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€ hintaan 399e
ja vastaava sentin isommilla tuulettimilla oleva malli
Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC rev. 2.0 -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 445,00€ hintaan 445e.
Vähän hämää, että onko tuossa jotain muutakin eroa kuin vai tuo tuulettimien koko ja kuinka paljon se sitten vaikuttaa käytännössä...?
Itse ostin tuon rev.1:n, tuli tänään postissa, mutta taidan laittaa kuitenkin palautukseen sen, kun parempaa tarjolla.
Tänää tuli 2060 Fe ja virtaliittimen puoleinen tuuletin pitää melko pahaa rohinaa. Kuulostaa kuin olisi laakerit paskana heti kättelyssä. Taitaapi lähteä ens viikolla takaisin.. huoh näitä :tdown:
Mun tapauksessa tuo Gigabyte oli 389€ ja siitä -10% koodilla eli jäi 350,10€. Harmittaa etten silloin ottanut 419€ hintaista MSI Ventus korttia jolle olis samalla koodilla jääny 377,10€. Nyt kun koodi ei oo voimassa niin liikkeen ehdotus oli tästä 350,10€ ja MSI 419€ (ja siihen sai -20€ koodin)... viiskymppiä väliä on kuitenkin mielestäni liikaa.
Laitan kortin palautukseen ja otan rahat. Laitoin toisaalta tulemaan Asus RTX2060 Dual Advanced mallin... katsotaan millainen se sitten on.... Siedän jopa tuuletin puhinan pelatessa, ja tuo asus on kuten tää gigabyte eli desktopilla passiivinen.
Tuossa rev2:ssa on tehty muutos jäähdytysripoihin. Eli tossa rev1:ssä ne oli semmoset paksut ja ilma ei päässy niistä läpi. Uudessa on paljon tiheempi rivasto ja itse rivat on ohuempia. Eli siis jäähdytysrivaston pinta-ala on kasvanu. Jäähdytystehokin varmaan samalla paranatunu. Lisäksi tuuletinkehykseen tehty muutoksia että ohjaa ilmaa paremmin.
Tilasin 2060 Founder's Editionin, kun sitä oli kehuttu hiljaiseksi. Siitä kuitenkin puuttuu tuulettimen poiskytkentä idlatessa tai mahdollisuutta säätää tuuletinta. Ajattelin, ettei tämä haittaa, mutta olin väärässä. :( Ilmeisesti tuulettimen säätöihin ei saa mitenkään mahdollisuutta? Näytönohjain menee sitten vaihtoon hiljaiseen malliin, jossa on tuulettimen sammutus.
Mikäpä siis tilalle? Vaihtoehdoiksi mietin seuraavia:
MSI GAMING Z
MSI VENTUS OC
EVGA XC ULTRA GAMING
Asus ROG STRIX (tässä ei taida olla idle fan offia?)
MSI GAMING Z
MSI VENTUS OC
Millä kokeilit säätää? Ainakin omalla 2070:lla piti ollaan EVGA precision X1 tai afterburner 4.6.0 beta että tuli toi asetus
Haussa RTX 2070, mallia parasta suorituskykyä rahaa vastaan.
Halvin näyttää olevan KFA noin 530e. 570e hintaan on jo paljon valinnanvaraa.
Esim:
Palit GeForce RTX 2070 Dual V1 -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 559,00€
Gainward GeForce RTX 2070 -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 559,00€
EVGA GeForce RTX 2070 XC Ultra Gaming -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 569,00€
Onko näistä joku selvästi muita järkevämpi? EVGAssa kovimmat kellot ja jäähy näyttää järeimmältä. Hiljaisuus on tietenkin iso plussa.
Kellotuspotentiaali myös hyvä ottaa huomioon.
Esim:
Jos hakusessa on parasta vastinetta rahoille, odottelisin tarjouksia. Aika jäätäviä noi korttien nykyiset hinnat.
Jos ostat nyt, ostaisin halvimman non-blower kortin, KFA2 RTX 2070 EX 509€ koodilla ALE20. Tässä ei toki tule pelikoodia mukana, Jimmsiltä 20€ enemmän pelikoodilla. Anthem/BFV koodin arvo on kuitenkin alle 20€, Metro on varmasti ylikin.
Korteissa on erona se, ovatko ne non-A vai A-chipillä. A-chipilliset ovat mahdollisesti binnattu paremmin, eli voivat kellottua paremmin. Suurin ero on kuitenkin se, että non-A chipeillä BIOS:in power limit on matalampi, mikä rajoittaa kellottumista. Non-A ja A-chipillisten BIOSeja ei voi flashailla ristiin, useimmiten juurikin tuo power limit voi rajoittaa kellotusta.
Oma Palit RTX2070 Dual on non-A chipillä ja se kellottuu aivan hyvin. Sain myös tältä foorumilta korkeamman power limitin BIOS:in, jonka ansiosta kortille voi antaa tehoa lähes yhtä paljon kuin A-chipillisille korteille.
Mielestäni kalliimman kortin hieman (mahdollisesti) parempi kellotuspotentiaali ei missään nimessä ole lisähinnan arvoinen.
Afterburnerilla saa kyllä asetuksen näkyviin, mutta siitä tehty nopeuden muutos ei vaikuta mihinkään. Tuuletin on aina päällä.
MSI GAMING Z
MSI VENTUS OC
RTX2060 en ole perehtynyt mutta mulla on RTX2080 Ventus (ei oc) ja siinä ei tuulettimet pysähdy idlessä vaan pyörivät aina. Ovat tosin idlessa niin hiljaiset että on ollut aivan sama itselleni mutta mainittakoon kuitenkin jos se on sulle tärkeä kriteeri.
Vaihdoin tuulettimet koteloon Noctuan NF-A12 ropelleihin ja alivoltitin näyttistä 1850mhz@975mv ja nyt pyörii jo aika viileänä. Heitin nuo luvut ihan hatusta OC scannerin avustuksella, varaa on varmaan vielä laskea voltteja? Ainakin PUBG:ssa kortti on nyt hiljaisempi. Kyseessä siis tämä Gigabyten OC rev 1.0.
Mulla ainakin sigu kortilla joutuu vääntää bios kytkimen toiseen asentoon että saa tuon 0 db tilan käyttöön ja sama myös 2070.
Esim:
Hyvä vaihtoehto on myös MSI:n Armor. Todella hiljainen ja tehokas cooleri.
MSI GeForce RTX 2070 ARMOR - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Toivottavasti ei nyt mene kovin pitkälti reisille, kun päivitän 1070->2060. Vähän jännittää tuo 6GB rammin riittävyys. Voihan olla että vaihdan huonompaan, kun paino ja ajatus päivityksellä on 100% VR:ssä. Koko päätös tuli VRmark tulosten perusteella, mutta tuo ei nyt taidakaan ihan vastata todellisuutta...
Edit: Lähde,
Turing's RTX 2080 versus the Pascal GTX 1080 Ti with FCAT-VR
2060 tai 2070:lle en ole löytänyt vastaavanlaista testiä jotta voisi vertailla niiden todellista suorituskykyä VR:ssä
Edit2: Huoli pois muistin loppumisesta :)
Hommasin tuossa vastikään Palitin Gamingpro oc 2060 näyttiksen ja nyt pari päivää käyttäneenä huomaa tuulettimissa pienen pärinän. Säädin afterburnerilla kartan alemmas ja kun tuuletin pyörii alle 35% niin ääntä alkaa olla vaikeampi erottaa, mutta kuuluu silti. Vasta 29% ääni häviää kokonaan. Onko muilla vastaavaa vai onko omassa nyt jokin vika :sori:? Muutenkin yleisesti reilusti äänekkäämpi, kuin entinen Palitin Dual 1060, johon olin kyllä tyytyväinen äänitasojen suhteen ja sen takia uskalsi Palitin valita toistamiseen.
Laita ihmeessä takuuseen, kunhan oot katsonu ettei mikään pääse osumaan tuulettimien lapoihin. Testailin juuri omaa korttia, joka on Gainwardin ja siis käytännössä sama kuin tuo Palit ja tuulettimet eivät pärise.
Todellakin nämä Palit/Gainward kortit pitävät yllättävän kovaa ääntä, mutta kulkupuolella löytyy, koska näissä taitaa olla 2060 korttien isoin powerlimit.
Siksi itsekin ostin, ja halvan hinnan vuoksi. Mites näihin jäähyn vaihto nykyään onnistuu? 970:ssä oli vielä metallinen shimmi coren ympärillä, katselin kuvia että nyt ei taida olla mitään. Ts. coren saanee paljon helpommin pskaksi kuin ennen.
E: esim accelero-cooleriin tulee tollaset ruuvitangot kiinni. Niihin sitten mutteria ja prikkaa niin varmaan pääsee riittävän "hollille". Noh eihän see kun 400€ jos raksahtaa.
Mikä tuossa on powerlimit? Asus 2060
Phoenixissa on 120%. Cooleri on vain niin pieni, että boost kelloja ei pääse kovasti katselemaan. Nyt lisätty 2 kotelotuuletinta ja alivoltitettu, niin kulkee jo paremmin. Uskoisin että erillisellä jäähyllä tämä ainakin erinomainen kortti
Palitin power limitti on järkevä. Jos kortti saa 75W emolta ja 150W 8pin piuhasta, niin luonnollisesti limitti pitäisi silloin saada 225 wattiin :) Miksi sitten muut nuukailevat sen suhteen?
Allekirjoitan ylläolevan.
Muoks. Menin nyt ihan totaalisen sekaisin asioista ja termeistä.
Iltaa,
Tuli hommattua Asuksen Dual RTX2070 joka näyttäisi olevan A-chipillä varustettu. 3dmarkit vedelty ~2k core kelloilla läpi mutta powerlimit hakkaa jo vastaan.
Tässä se on laitettu 210w kohdalle ja mietinkin saisikohan tähän modattua biosia hommattua jolla sitä saisi korotettua.
Pelikäytössä 1950-1970mhz menee vielä sulavasti. Jos tästä korottaa alkaa stutterointia esiintyä mitä ilmeisimmin juuri powerlimitin takia jolloin kortti alkaa throtlaamaan.
Lämmöt max 72c.
Iltaa,
Lämmöt max 72c.
Tällä Asus RTX 2070 VBIOS ?
Mutta joo, kyllähän tuolle kortille pitäisi löytyä BIOS vaikka kuinka korkealla power limitillä. Se on vaan kokemusten etsimisestä ja uskalluksesta kiinni, mitä sinne uskaltaa flashata.
Taas on näemmä nvidia runkannut reikiä. Twin turbo 3:ssa ei oo sopivia, vaihtoehdot kortilla on joko 49x49 tai 59x75..
M2 kierretyökalua ei tähän hätään löydy, kokeillaan sitten m3 tangolle tehdä kierteet cooleriin. Ainakin se mahtuu vielä näyttiksen reiästä läpi. Tuli taas työmaa tästäkin.
Homma meni vituiksi, enhän mä tollein millin tarkkuudella mitään saa aikaan. Tilanteen voisi pelastaa vielä jäähyn mukana tulleilla m2 pulteilla, mutta jostain tarttis sit repästä sen koon muttereita.
Coolerissa oli jotain muoviklipsejä, jolla on tarkoitus kiinnittää sellainen massiivinen alumiiniripa näyttiksen kääntöpuolelle. Noh niihin klipseihin olikin laitettu M2 muttereita ruuveja varten, iskin ne siitä irti.
Huolet eivät siihen loppuneet, sillä jäähy otti näyttiksen rautaan kiinni. Porasin muutaman mm ylemmäs reiät, sitten mahtui nipin napin. Sitten huomasin vielä, että jäähy ottaa yhteen pintaliitoskomponenttiin irti. Ja sahaamaan/poraamaan tilaa sille jäähystä...
Nyt kone vihdoin boottasi desktopille, gpu temp idlenä 28C. Täytyy syödä ja kokeilla, miten käy rasituksessa, että onko kontakti GPU:lle riittävän hyvä jne, menikö jotain paskaksi sössiessäni tms. En voi suositella tämän kokemuksen perusteella RTX 2060:lle Arctic Coolingin Twin Turbo III:sta, ainakaan ennen kun ne tekevät siitä yhteensopivan version.
Edit: sahaa GPU fan kierrokset sitten ihan perhanasti. Täytyy varmaan ostaa adapteri ja lyödä emoon kiinni gpu:n tuulettimet, jos sitten sen kanssa säätö toimisi.
Villetzka
