NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Jos kelloja hakee, niin täältä vahva suositus on Gainward GS tai Palitin OC vastaava, ilmeisen meneviä kaikki. Itsellä tämä Gainwardin 2060 GS ja ainoa miinus on tuo jäähyn äänekkyys.
sun cpu score on 500 parempi kun itellä samalla prosulla. itellä vaan 4.3Ghz että mitkähän kellot sulla mahtaa olla, entä muistit ?
4.5Ghz ja muistit kulkee 2133Mhz. Otin muisteista löysät pois, että olisin kärkipaikoille päässyt tällä kokoonpanolla, mutta ei ihan riittänyt.
Nää tehdas OC kortit (1830 Mhz boost) on kyllä todennäköisemmin paremmin kellottuvia, et mitä tuolla aikaisemmin suositeltiin Asusta tai MSI:tä, niin harkitsisin tarkkaan, kun niissä maksat vain jäähystä, et tehosta ja 2070 on jo parin kympin päässä.
Muoks. Tässä onkin aika oivaan hintaan Asuskin jos pelit saa myytyä ASUS GeForce RTX 2060 ROG STRIX OC - 6GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Jos et DVI liitäntää tarvitse niin toi Asus Strix on reippaasti Palittia kovempi kortti.
Lisäksi saat 2 peliä joista toinen on Asuksen oma kaupanpäällinen
uusin FarCry +Anthem tai Bäfä 5
440e
ASUS GeForce RTX 2060 ROG STRIX Advanced - 6GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Mulla on tuo nyt ollut viikon verran. Muistien kulkua en ole kokeillut mutta oc scannerin jälkeen furmark pysyy coren osalta 2020-2070 tasossa, kun power limitti on 125%. Silent tilassa lämmöt nousee kuitenkin tuonne 70c hyvin kevyellä kotelotuuletuksella. Ainoa ylläri oli kortin pituus, mikä tarkoitti 3,5" kehikon poistamista kortin edestä.
FE näemmä taas loppuneet, harmillista.. Meinasin jo ostaa.
niinpä tietysti, itsekkin ajattelin ootella vielä pari päivää ennenkuin tilaan niin nyt sitten saa odotella kauemmin jos ei parempaa mallia samoihin hintaluokkiin satu eteen.
Ongelmia KFA2 RTX 2070 RGB ledien kanssa, en saa säädettyä värejä. Kokeiltu molemmilla KFA:lta löytyvillä softilla (Xtreme tuner), mutta Lighting-kohta näkyy harmaana parin muun kohdan lisäksi. Ledit palavat kyllä, mutta olisi kiva saada kopan värit yhteneviksi. Onko muut saaneet toimimaan?
Eikö Emolevyn softalla saa säädettyä? esim.Msi mystic light jos Msi emo.
Tuli oma 2060 FE takuuvaihdosta ja muutaman minuutin testauksen perusteella uusi ei pidä minkäänlaista sivuääntä!
Asensinpa vielä Windows 10:n uusiksi, ettei varmasti ole mitään ajuribugia jäänyt. No ei jäänyt. Heaven 640x360-resoluutiolla artifaktia tulee heti, ja 10 sekunnin päästä koko Heaven kaatuu työpöydälle.
Juttelin 2 tuntia NVIDIA:n chatin kanssa ja kaikki heidän antamat ohjeet testattu. Mikään ei auta, joten alkaa pikku hiljaa tuntumaan rautavialta. Kortti on ostettu jenkeistä, eli takuu pitäisi hoitaa suoraan NVIDIA:n kanssa, mutta ainoa tapa saada heihin yhteyttä vaikuttaisi olevan tuo chat joka on viikonloppuisin kiinni. Ärsyttää käydä taas samat keskustelut noiden intian chat-ihmeiden kanssa.
Vastaan itselleni, että vihdoin sain NVidialta vastauksen että kortti lähtee vaihtoon. Ei vaatinut kuin 4 chat-sessiota.
Ongelma ratkesi, kun latasin tuon beta-version KFA2:n Xtreme Tunerista, muut versiot eivät vielä tue RTX-näytönohjaimia
Tulipa tuossa mieleen kun ajattelin hommaa uuden muistitikun ja tässä LGA 1366 lankussa ei ole intelin omaa usb 3.0, vain onnettomia erillisiä (sama kun sata 3), tuossa omassa näyttiksessä (2070) ois tuo 3.1 type c niin voiko siihen liittää muita laitteita kuin noita virtuaalilaseja?
Edit: Kaiken järjen mukaan voi, eikös se ole universaali...
Minulla on FE:ssä kiinni usb-c näyttö joka toimii samalla lataavana telakkana työkoneelle. Kaikki yhteiset usb-laitteet on kiinni näytössä, eli työkoneesta pöytäkoneeseen vaihtamiseen riittää vain johdon vaihto pöytäkoneesta työkoneelle.
karkas lapasesta tämäkin sitten varmaan. 1440p 144hz 27" näyttö ja joko 2060 tai 2070 sit tilaukseen niin ei tarvi ihmetellä dvi liittimien kanssa.
~400€ pikku päivityksestä lasahti 800€ homma kerrasta :|
Kannattaa se 2070 ostaa tossa tapauksessa
Tosiaankin, 1440p144 näytön kaveriksi kannattaa ostaa vähintään se 2070. Oma 970 + 1080p60 --> 2070 + 1440p144 päivitys maksoi 663€, ei tämä halpaa hommaa ole. Toki vanhasta näyttiksestä sai noin 130€ takaisin, eli hintaa jäi 533€. Onneksi näyttiksellä pärjää taas 3-4v, näytöllä jopa tuplat eli 6-8v.
niin, itsellä vain vanha 970 ja benq 2411t menee käyttöön toiseen koneeseen niin ei saa pahemmin takaisin, GTX 770 siitä tietty jää mutta sen arvo on yks pieru tässä vaiheessa ja sitä kukaan halua muutekaan :D
mutta miten tuo 2070 nyt on niin paljon parempi kuin 2060, mitä testejä katsellu niin ei kaksinen ero ole.
ja kaikki "kilpailulliset" pelit mitkä koitan saada sinne 200fps:n tuntumaan ja yli niin kuitenkin karsin karkeista.
muut jos pörrää ~100fps pinnassa niin se on ihan ok, eikä ainakaan nykysetupilla ole aiheuttanut itselle minkään sortin murheilua kuvan repeilyn tai muunkaan vuoksi.
noh katotaan jos sais tänään jo jotain tilattua :btooth:
Tuttu juttu, meni tuossa itellä noin 1400€ edellises kolmes kuus ku eka piti ostaa vaan näyttis... Sehän meni näyttis>SSD+muuta roinaa>näyttö ja lopuks käytettynä prossu 6c/12t ja nyt ens viikolla ajattelin päivittää jäähyn noctua NH-D14>fractalin celsius S36 AIO. Mitähän seuraavaks.
Edit: Ainiin oon myös katellut jos muistit 6*2GB vaihtais 3*8GB, satuin lukemaan vaikkei virallisesti tue 8GB kampoja niin toimii jopa 6*8GB muistilla, johtunee siitä ettei tän ajan kamoissa juurikaan ollut 8 gigan kampoja paitsi ECC.
joo on tossa tullu kevyttä romua tilattua koneeseen, ssd ja paremmat muistit. jos näillä syksyyn ja sitten uus emo,cpu,muisit ja psu.
Ainiin tuohon unohdin kanssa vastata. Tosiaan itsellä siis 2070 ja ei en puolustele hankintaani 2060 vs 2070 on vaan noin 15-17% eroa, hiukan auttaa kyllä soolo peleis, en pelaa kilpailullisia. Ainoa syy tähän korttiin on se itsellä et marraskuussa 2018 ei ollut myynnissä 2060 kortteja, mutta parille kaverille kun haluavat välttämättä uusinta (mikä on ymmärrettävää) niin olen sanonut et 2060 ehdottomasti ja kyselevät miksi itse ostin 2070=sama vastaus niille ei viime vuonna ollut myynnissä 2060, jos nyt ostaisin ni se olis 2060.
Terve. Mikäköhän on kun pelailen bfv:tä niin gpu usage pyörii 50% paikkeilla. Näyttiksenä asus rtx2070 advanced. Fps pyöriin 70-100 välillä med asetuksilla.
Onko vsync päällä? Testasin i5 9600k ja vega64 medium asetuksilla nii meni kyllä fps reilusti korkeammalle. tyyliin 130-195fps. Ja ultra preset asetuksilla 80-140fps suurinpiirtein. Ku vaihteli noita preset grafiikka asetuksia, nii meni vsync päälle. QHD näyttö mulla.
Noniin. Ei ollut vsync päällä. Tein oc-scannerilla curvekäyrän niin gpu käyttöaste nousi hieman. Kävin sitten tsekkaamassa win10 virransäästö asetukset niin oli jäänyt ryzen optimoitu päälle. Vaihdoin paras suorituskyky niin johan pomppasi gpu usage yli 90%. Nyt näyttää pelittävän ultra presetillä dx12 130-150fps.
Täytyy vielä tsekkailla josko saisi laitettua prossulle idle kellot alemmas ilman että pelien suorituskyky kärsii.
Lämmöt pysyy 60-asteen paikkeilla.
nvidia.se:ssä on muuten 2060 FE tarjolla 3 999 kr hintaan. Jospa sitä tulisi lisää myös suomen sivustolle:nb:
joo joku msi ventus 2070 ja acerin ipsillä 27" 144hz 1440p läks tilaukseen. hei hei tonni. en tiedä oliko hinta kohdallaan tai ei mutta jos ei siinä montaa sataa menis liikoja. eipähän tarvi ainakaan odotella kun on huomenna lapasessa.
Sitä se teettää toi koneen päivitys, eka 400 sit piti olla 800 ja lopulta 1000 :) Niin siin käy aina.
joo vähän lipsahti taas tämäkin, no jospa näillä nyt sitten pärjäis taas vähän matkaa. jännittää tuo että tuliko noitten kanssa iskettyä kätensä paskaan ja olisko pitäny laittaa vielä se 200-300€ lisää.
Kyllä 2070:n pitäisi kohtuudella pärjätä 1440p @ 144Hz kanssa, kaikkea Ultralle ei toki joka pelissä pysty vääntämään etenkään jos haluaa steady 144 FPS säilyttää.
Off-topicina parin vuoden takainen tarina liittyen päivittelyn loputtomaan kiroon.. Minulla oli Z97-pohjainen 4790K-setti, GTX 770:lla ja 250-gigaisella S-ATA-SSD:llä. Kaveri osti minulle lahjaksi Witcher III:n, ja tila oli vähissä, joten päädyin tilaamaan M.2-väyläisen NVMe-levyn, joskin emoltani löytyi vain x2-nopeuksinen M.2-liitäntä sille. Noh, ostin silti "tulevaisuuden varalta valmiiksi", vaikka NVMe:stä joutui silloin maksamaan vielä pikkuisen enemmän hype-ekstraa kuin nykyään. Levy tuli, asensin samalla Windowsin uudelleen sille ja pelaamani pelit. Lopputulemana huomasin, että hyvin olisi entinenkin SSD riittänyt niille peleille mitä silloin tuli pelattua + tuo saatu Witcher III :D
Eikä siinä vielä kaikki, grafiikat joutui aika tavalla tiputtamaan Full HD:llä, että FPS on vielä miellyttävä, joten seuraava hankinta oli luonnollisesti päivittää näytönohjain GTX 1060:een. Sitten se rupesi aikaa myöten kyrsimään, kun ei saa sitä NVMe:n täyttä potentiaalia irti ja päädyin Jimmyn silloisesta tarjouksesta siirtymään 7700K+Z270+16 DDR4 -aikakauteen.. :D Loppujen lopuksi kun olisi vaan forkannut koneen ja päivittänyt tuon näyttiksen, niin olisi aika paljon halvemmalla selvinnyt, mutta raudanhimo (johon ketjuun tämäkin viesti siis olisi kuulunut) on jotain mitä ei järjellä voi perustella :)
PS. @prof jos epäilet, ettet saa GTX 770:aa kaupaksi, niin kyllä minä siitä 50e sis postit maksan ;)
Jos etsii perusteluja Rtx2070 hankinnalle niin..
Rtx2070 suorituskyky eron huomaa parhaiten käytännössä kun Fps tulee 1080p/1440p pelistä riippuen jopa 15-25fps enemmän kuin Rtx2060.
Rtx2070 on kuitenkin vain 6-10% hitaampi kuin referenssi Gtx1080Ti
Edullisempien Rtx2070 jäähyt on myös usein parempia kuin edullisimpien Rtx2060 jäähyt ja päälle +2Gb Vram joka riittää varmasti vielä useamman vuoden.
Miinuksena että maksaa hieman enemmän :)
RTX 2060 kellottuu lähelle tai jopa yli stokki RTX 2070, joka tietysti kellotettuna taas vielä korkeammalle.
Ylempänä minun kortilla otetut täysin vakaat Timespy pisteet, omasta mielestä hinta/laatu = RTX 2060.
vega56, ulkomailta voi löytää hyvällä hinnalla tai vega64 nitro, vähän kalliimpi, mutta tulee 3 peliä mukana. Vaihtoehtoja, ei välttämättä parempia.
Miten tuo vega64 nitro pärjää esim RTX 2070 vastaan.
Mä tuon Gaming Pro:n OC version olin jo tilannutkin ennen kuin tuli vastaan tuo Jimssin hyvä 2070 tarjous tässä joku aika sitten. Mutta minusta kannattaa hommata OC versio, jos 2060:aan päätyy. OC:ssa on valmiiksi korkeammat kellot ja powerlimit. Paremmin kellottuva versio piiristä siis sisässä. Toki se on sitten hieman kalliimpi.
Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 419,00€
Tuota kai sitten vastaa esim. Gainwardin Golden Sample versio (firma on käsittääkseni samaa konsernia Palitin kanssa). Jäähyissä niissä toki voi olla jotain eroa. Gainwardista en löytänyt arviota mistään. Täällä on ollut juttua, että Gainward olisi äänekäs. Minusta Tech Powerupin arvio ei ainakaan pahasti moiti Gaming Pro:n melua.
Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix "Golden Sample" -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€
Gaming Pro OC:n arvio: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6 GB Review
EDIT: Sellainen kommentti vielä, että jos Nvidian oman Founders Editionin saa tilattua Nvidialta (385e tais olla hinta), niin se on kyllä pätevä hankinta (nyt kun ilmeisesti täälläkin takuuvaihtoja aiheuttaneet tuuletinongelmat on korjattu). Kellot toki alhaisemmat kuin OC versioissa, mutta siinä olisi parempi liitinvalikoima kuin esim. tuossa Gaming Pro:ssa. Ainoa vaan, että sen saatavuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Toki Jimssiltä vielä muutaman päivän saa tuon pelikoodin esim. Palitin korttien mukana... :)
Olisi tarkoitus paremman puoliskon koneeseen ostaa uusi näyttis, tuon vanhan GTX 960 tilalle. Eihän RTX 2060 ole overkill 6600k:lle?
jhok
