Nokia 7.2
Löysin jostain ulkomaan foorumilta juttua et samaa vikaa tullu sieläkin edellisen päivityksen kans joten ongelmaa on näköjään muillakin mut toivottavasti löytävät sen softa bugin ja korjaavat sen seuraavas päivitykses
Mulla oli edellisellä versiolla myös samaa. Näyttö ei vaan heränny.. Muutenkin ollu välillä semmosta ihme miettimistä kun luuria avaa, mutta olen huomannut että välillä on jostain applikaatiosta tullut huomautus että "ui not responding" tms. Mietin vaan että voisiko joku appi jumittaa puhelinta niin pahasti että ei herää kunnolla?
Uusimman päivityksen jälkeen en ole kyllä huomannut.. appeihinkin on voinut tulla korjaavia päivityksiä.
Oon huomannut että takakamera on alkanut ottamaan laadultaan todella huonoja kuvia. Muistuu mieleen 15 vuotta vanhat kamerat luureissa. Linssi eiole halki, samea tai särki millään tavoin. Kuvat ovat aina joko räikeästi ylivalottuneita tai alivalottuneita reilusti koska salama ei mene päälle vaikka selkeästi tarvitsisi ja ikäänkuin kontrasti olisi täysillä kun laikuttaa. Hämärässä tai pimeällä herkkyys vetää yli äyräiden ja kuva on äärimmäisen rakeinen. Myöskin valkotasapainon tunnistus on jotain ihan pävi. Niin ja vaaleata valoa tuottava led taskulamppu aiheuttaa valkotasapainon heittämisen poskelleen että kuva on kusen keltainen. Jos on led valoa katon rajassa siten hallissa on ihan valoa, on kuva kellertävää tai sinnepäin.
Entiiä onko tää luurin omituisuuksia vai mitä. On ihan sama asetanko takakameran räpsyn laaduksi full tai joku muu. Käytän Auto asentoa niissä vähissä räpsyissä mitä otan. Enno mitenkään satavarma enää että millattinen tämä oli uutena.
Luuri lähti alkuviikosta takuuhuoltoon. Katsotaan saako unkarin pojat sitä kuntoon.
Päivitystä tilanteeseen. Kyllähän ne sen korjattua sai. Kuulemma oli softavika. Eilen tuli päivitys luuriin ja nyt on taas sama vika päällä. Onkohan tässä mitään tehtävissä? Ei huvittaisi taas lähettää Unkariin kahden viikon reissulle.
Pähkäilyä helpottaisi mikäli postaaja kertoisi mikä softaversio hänen puhelimessaan juuri sillä hetkellä on.
Menemällä Asetukset - Tietoja puhelimesta ja scrollaamalla aivan sinne loppuun kohtaan Ohjelmistoversion numero, näkee kulloisenkin tilanteen. Ja vertaamalla oman puhelinmallin tilaa esim. tuon sivuston tietoihin voi päätellä jotakin:
Tosin juuri tällä hetkellä kyseinen sivusto ei ole tiettyjen regionien osalta aivan tilanteen tasalla. Jossain päin maailmaa on tammikuun aikana julkaistu v2.400 ja mm. Intiassa tuorein softapäivitys on v2.410 joilla kummallakin on ainakin yritetty paikkailla viimeaikaisia pahoja bugeja esimerkiksi GPS-paikannuksen ja proximity sensorin osalta.
Ja ainakin tässä viimeisen kuukauden/parin aikana huoltoon lähetetty puhelin on hyvinkin voitu palauttaa tilaan jossa siinä on vaikkapa heinäkuun tietoturvat sisässä (esim. 00WW_2_340_SP01). Ja siihen ehkä sitten myöhemmin tulee päivityksiä jos on tullakseen. Vähän tuntuu olevan retuperällä tämä HMD Globalin/Nokian "Android One" ainakin päivitysten toimivuuden ja jakelun suhteen.
Kannattaa seurata tilannetta tuolta:
P.S. Itse en omista tätä puhelinmallia, mutta lähipiirissä 6.2/7.2-mallien omistajat ovat hieman sadatelleet bugeja ja päivitysten puuttumista/odottelua.
Oma työpuhelin kettuilee edelleen GPS:n olemattomuuden kanssa. Versio 00WW_2_410, viimeisin käsittääkseni joka toissapäivänä tipahti.
GPS:n saa toimimaan kun laittaa lentokonetilan päälle, muuten ei tarvi navigoida
Itsellä ohjelmisto versio 00WW_2_410. Huollossa olivat silloin joulukuussa palauttaneet jonkin viime kesäisen version. Nyt sitten menin tyhmyyksissäni hyväksymään päivityksen jota luuri tyrkytti.
Onko ongelmana yhä se proximity sensorin toiminta puhelun aikana? Joillain käyttäjillä kuulemma ainakin joku näistä tammikuun aikana julkaistuista päivityksistä olisi tiettävästi fixannut ongelman. Tuntuu tosin olevan hieman ristiriitaisia raportteja ilmassa, samoin kuten myös GPS-ongelman lopullisen korjautumisen osalta.
Nimenomaan etäisyysanturin kanssa ongelma. GPS näytti toimivan.
Käytin omani 7.2 huollossa ja olivat päivittäneet sen vanhan softan sinne jolla ehkä korjaantui tuo näyttö ongelma. En ole edes käynnistänyt tuota 7.2 niin en osaa sanoa onko vika korjaantunut, ehkä android 11 mukana tuo bugi korjaantuu lopullisesti. Koska ei ollut vara luuria niin ostin sitten 8.3 ja saa tuo 7.2 jäädä laatikkoon vara puhelimeksi.
Sain tämän Nokia 7.2 luurin vanhan Moto G5:n tilalle ja ois pari kysymystä jos joku osaisi valaista. Eli onko tässä mitään sensoria jolla näyttö herää kun kotelon läpän aukoo/sulkee tai puhelinta heilauttaa? Joutuu pari kertaa muutoin näpäyttämään näyttöä että se herää tai aukomaan sormenlukituksella. Ja eikö tuossa tosiaan onnistu lukitus sormenlukijalla kuten Motorolassa? Auki kyllä saa.
Lukita voi virtanäppäimestä ja herää tosiaan tuplanapauksella. Nokiassa on ihan perus android (tosin 7.2:ssa vielä 10, 11 tulee kai 'kohta'), ja nuo toiminnot taitaa olla Motorolan omia lisäyksiä.
Ei näköjään kannata päästää akkua tyhjenemään. Yöllä loppui puhelimesta akku, niin lataukseen laittoi vilkutti vuorotellen android one logoa ja akku %, joka tuntui syövän kaiken latauksen. Ensimmäisen kerran käynnistin puhelimen 5% kohdalla, niin kerkesi juuri ja juuri käynnistyä, kun sammui. Toisella kertaa odotin 10%, jota saikin odotella yli puoli tuntia. Nyt lopulta sai puhelimen käyntiin ja alkoi latautumaan normaalisti.
Jos olisi ollut hitaampi laturi matkassa, niin ei olisi varmaan ikinä ladannut akkua niin paljoa, että olisi käyntiin saanut.
Onkos muilla samaa looppibugia, jos yrittää ladata puhelin sammutettuna?
Äsken tuli työpuhelimeen Android 11.
Elenavigaatio näemmä pakottaa default launcherin joten piti ottaa käyttöön wanha kunnon 3-nappi systeemi, jotta saa Novan takaisin.
Kellään muulla ongelmia lataamisen kanssa A11 päivityksen jälkeen?
Akun kuvakkeeseen tulee lataamisen merkki, "ladataan nopeasti"-tekstiä ei tule, eikä akku ota vastaan virtaa. 29% jäljellä, ja kuolema tuntuu tulevan..
Käynnistä uudelleen. Tullut sama ongelma joidenkin kaapelien kanssa. Nokian oma tuntui toimivan.
Huh, kiitoksia, oli liiankin helppo ratkaisu! Taloudessa kaksi ko. puhelinta, molemmat päivitetty eilen, alkoi paniikki iskemään kun kumpikin oireili samalla tavalla. Kaapelit ei vaikuttaneet, koska molempia koitettiin Nokian omalla laturilla ja johdolla.
Ok, huomasin kanssa aamulla kun oli enää 10% akkua jäljellä, omalla kohdalla lisäjännitystä tuo ettei tuossa toimi enää virtanäppäin...
Joo suosittelen vetämään jarrua tämän Android 11 päivityksen kanssa, ken vielä pystyy. Itsellä eilen ja tänään tehnyt tuon saman - pitää uudelleenkäynnistää että suostuu ottamaan millään latausta vastaan. Edes laitteen oma laturi johtoineen ei tee mitään ennen reboottia.
Joo tiistaina tms tuli A11 ja tänään tunti sitten aloin latailemaan. Ei tule mitään latauksen tekstiä. Akun taso oli 28% aloitettaessa lataamaan ja 16% kun se oli ehkä 30min ollut seinässä kun tilanteen huomasin.
Sammutin luurin ja kas kun alkoi virrat pois päältä lataamaan normaalisti. Akku valikossa ilmoitti vaan että on virtalähteessä mutta ei pysty lataamaan. Seurattava tilannetta tän buutin jälkeen.
Meinasi luuri lentää ikkunasta kun päivityksen jälkeen oli oletuksena ele käyttöliittymä. Onneksi kuulin että sen saa myös pois. Raivostuttava kurakakkakikkare tommoinen eleviritys.
Todella raivostuttava ongelma mulle, joka on tällänen pätkälataaja pitkin päivää. Käytännössä joka kerta joutuu nyt buuttaamaan.
Öisin en voi ladata, kun tekee satunnaisesti niitä sammumisia.
Ei ole kaukana etten katkaise koko luuria ja hae huomenna jonkun muun kuin Nokian..
Latausongelmaa mulla ei enään ole, mutta muistikortti ja tallennustila on jotenkin sekaisin... Huoh... Onneksi kuvat on tallella myös omalla pöytäkoneella.
Mulla korjautui kahden bootin jälkeen tuo latausongelma. Yksi kaapeli + laturi tuntuu olevan syypää molempiin kertoihin, kun tuota ongelmaa esiintyi...
Näköjään videoiden kuvaus pimeni myös.
Edit. Joko ei lähde edes kuvaamaan, tai sitten kuvaa mutta videota ei voi katsoa eikä tallentaa. Johtuneeko Mikhaudan mainisemasta tallennustilan sekoilusta.
Factory reset tehty eilen illalla, tuloksetta. En ymmärrä itseäni minkä takia näen vaivaa yhtään enempää tämän romun eteen. Jos olisi takuu voimassa veisin korjaukseen ja hakisin samalla uuden puhelimen.
Tänään päivä 5/5 kun pitää ennen latausta boottia luuri. Jos olisi oma niin factory resettiä olisin koittanut jo toissapäivänä.
Niin sulla ei auttanut edes factory reset tallennustilan sekoiluun ? Kun mä en voi ottaa edes kuvaa, väittää että tallennustila täynnä.
Ei auttanut ei. Kuvia saan otettua ja ne tallentuu, mutta ei videot. Vaimon puhelinta en viitsi edes resetoida turhaan.
Matkapuhelinfoorumilta.
Ongelmat (video)kuvauksen kanssa johtunevat siitä että kauan sitten julkaistu HMD Globalin Kamera-sovelluksen päivitys (jonka päivityksen tarkoituksena oli silloin korjata joitain Android 10 -ongelmia) ei toimi Android 11 -ympäristössä.
Google Playssa Camera (HMD Global) -sovellus kertoo nyt Nokian luurien 6.2 ja 7.2 osalta että "Sovellus ei ole enää yhteensopiva laitteesi kanssa. Kysy lisätietoja kehittäjältä."
Eli ongelma johtuu Kamera-sovelluksesta eikä Android 11 -päivityksestä. Joidenkin kolmansien osapuolien julkaisemien kamera-sovellusten kanssa mitään ongelmaa ei ole.
Jaahas, latausvika tuli takaisin... Pari/kolme päivää se toimi kunnolla. Alkaa mennä hermo Nokialaiseen...
"Nokia" ja Nokia. Itselle viimeinen "aito" nokialainen oli 5800 ja sekin oli kyllä enää kuolinkorinaa mitä aidosta oikeasta Nokiasta minun mielestä enää kuului. 5800 oli niin raju pettymys että sen jälkeen vaihdoin Androidin leiriin. En enää nyt kunnolla muista kaikkia siinä olleita ongelmia (Epilepsialääkitys vaikuttaa muistiin) mutta lista oli pitkä. 6500 Slide ei ollut sekään mikään paras mahdollinen mutta sentään toimi paremmin. Lumia ja Android Nokioita en enää itse laske oikeiksi Nokialaisiksi. Nokia ratsasti pitkään 3310, 3510i ja communicator maineella... 3310 taisi olla viimeisiä kunnon puhelimia jonka jälkeen alkoi alamäki. Tämä nyt puhtaasti oma mielipide. 3310 aikainen laatu kun olisi säilynyt ja Symbianin tilalle laitettu android niin Nokia pyyhkisi muilla valmistajilla tänä päivänä pöytää.
Tämä että 3310 oli viimeinen kunnollinen nyt perustuu vaan täysin omiin kokemuksiin. Sen jälkeen alkoi Symbian aikakausi ja se onkin sit oma tarinansa.
Tänään kyseltiin käyttäjäkokemuksia ja tähtiä, en suoltanut kovin painokelpoista tekstiä.
Kumpikohan tulee nopeammin, uusi puhelin postista vai korjauspäivitys, tässä kisassa veikkaan että kerrankin Posti yllättää nopeudellaan. :D
Mulla olisi vielä takuuta jäljellä 1,5 viikkoa, onko mitään hajua että yritetäänkö tuota softaa? jotenkin korjata vai olisiko joku mahdollisuus saada uudempi (yhtä huono ?) nokialainen ?
Softavika ja korjaus tulee kun tulee. Et sä tuohon vikaan saa uutta puhelinta tilalle.
Nokian tuen kanssa tullut vaihdettua sähköposteja ja noudatettua ohjeita ja seurauksena kaikkien sovellusten oikeudet menivät täyskieltoon... lystiä käydä läpi 100:n aplikaation oikeudet. Latausongelma ei tietenkään näytä kadonneen. Mutta vihdoin tuelle oli selvinnyt että ongelma on oikeasti käyttispäivityksessä ja että kehitystiimi on sen tiedostanut ja virittelemässä korjauspäivitystä. Ehkäpä valoa vielä tunnelin päässä.
Joo, 4päivää kun kestää akku mulla ni taas sai sammuttaa luurin ennenkuin pystyy lataamaan. Muutaman kerran tökin johtoa luuriin kiinni ja irti. Tokalla tökkäsykerralla varaus % putosi jotain 4 yksikköä. :D
Juu, itsekin ostanu Nokiaa älypuhelin aikana (tai noh, Microsofti ennen tätä), mutta taidan katsoa muuta valmistajaa kun puhelimen vaihdon aika tulee. Kyllä meni tyhmän aikaa tämän Android 11 päivityksen kanssa ja tämmönen susi...
Jännä miten tuo menee. Meikäläisellä latausongelma on iskenyt kaksi kertaa, ja sen jälkeen toiminut nätisti. Toki nyt sitten pian se pissii taas kun sanoin tämän ääneen...
Nokia 6.2 aika sopivaan aikaan kyselee pop upilla kokemuksia :)
Softavika, korjaus tulee joskus... Näin kertoi Nokia tuki tänään kun olin sinne yhteydessä... Oneplus T8 taitaa olla mun seuraava puhelin.
Tuollainen löytyi jostain Googlella :
"Then you need to restore as follows: allow power button and volume up button at the same time for 10-15 seconds. As soon as you see "Powered by Android" or "Android One", you must release the buttons. The phone should not be plugged in during this restart. Your data will not be affected. "
Tein tuon ja nyt on useamman kerran lähtenyt lataamaan ilman puhelimen uudelleen käynnistystä.
Itse tein ton aikaisemmin ja ei auttanut. Eilen tein factory resetin ja ei näköjään sekään auttanut. Tuntuu että tuon bugin ongelma liittyy uptimeen. Kun puhelin ollut päällä yli 24h, niin ei enää ala lataamaan.
No minulle ei enää niin väliä. Kävin viikonloppuna ostamassa tarjouksesta OnePlus Nord CE:n ja ei kaduta yhtään. Nokia menee myyntiin (tai takuukorjaukseen) kunhan tulee A11:n latauksen korjaus.
Omalla kohdalla ei tunnu olevan vaikutusta uptimella, ei ole nyt viikkoon tehnyt kertaakaan tuota bugia. Ja ihan hyvä näin, koska mulla ei toimi virtanäppäin enää...
Lataus toimi välillä kerran pari, sitten taas sama vika. Nokia menetti yhden asiakkaan nyt Oneplussan leiriin..
Itseä ei latausbugi niin haittaa kun lataan kerran tai kaksi viikossa. Silloin luurin joutaa sammuttamaankin. Viimeeksi kiinnitin huomiota että varauksen ollessa yli 50% lataus onistui. Alle tuon ei lataakkaan. Luulisi tuolinhinkkaajien saavan bugikorjauksen nopealla aikataululla julkaistua.
Mulla ei kyllä tällaista havaintoa. Esim 61% nyt kun pistin lataukseen ja ei lataa.
Eilen tuli 6.2 Nokiassa latausbugi viikon jälkeen. Lähti lataamaan kun käynnisti uudestaan. Eihän se suuri vaiva ole, mutta kyllä se ärsyttää.
Kastelli
