Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Joo, yli 500Mbps nopeuksia minäkin vetelin tänään off asennossa. Voi tosiaan olla että toi pitää olla päällä 4x4 Mimossa. Sittenpähän tuon näkee kun se Mimo tänne tulee..
Ei vissiin edes tukossa Telian 4G verkko.. Alla viimeisen kahden viikon speedtest statsit Unifi USG-PRO-4:lta ajettuna vartin välein, 4G-modeemina Zyxel LTE7460 :btooth:
Ylempi kuvaaja kuvaa latenssia ja alemmassa download(vihreä) ja upload(violetti).
8
Koetan selvittää tätä lisää Huaweilta.
Elisan 1000/100 Kotikuitu kännykän wlanin kautta, kone ajaa mem(e)testiä niin ei viittinyt keskeyttää. Aika hyvin on antanu aina noin 950 megaa koneelle.
Ruotsalaiselta foorumilta löytyi tieto että P20 Pro tukee vain cat 16 tasoa silloin kun luurissa on kaksi sim-korttia, ja yhdellä kortilla tukee cat 18 tasoa. Eli jos meinaa saada ulos sen teoreettisen 1,2Gbps nopeuden, saa luurissa olla vain yksi sim-kortti. Kuulostaa loogiselta, koska tuota "High Speed" valintaa ei näy lainkaan valikossa silloin kun luurissa on kaksi sim-korttia. Eli tuo "High Speed" tila tarkoittaa käytännössä cat 18 tasoa. Off asento cat 16 tasoa.
Selvisi tuo P20 Pro 2CA Upload ongelmakin. Tämä puhelin tukee 150Mbps lähetysnopeutta vain B2 (1900) ja B5 (850) taajuuksilla. Ihmekös ei toimikkaan suomessa. Vähän outoa että Mate 10:ssa on päädytty toiseen ratkaisuun taajuuksien suhteen. Oliko niin että myös OP6T:ssa toimii 2CA suomessa?
OP6T kyllä toimii.
Tech foorumilta löytyi lisäksi tieto että P20 Pro olisi vain CA3 laite? Vai tarkoittaako tuo että se teoreettinen maksimi saavutetaan CA3:lla?
Käytännössä tuo menisi 3CA käytettäessä max 1174.8/75Mbit/s lukemiin. Eli 20MHz, 256QAM ja 4x4MIMO-asetuksilla.
Puistopaviljonkia vastapäätä olevan kerrostalon katolla olevassa tukiasemassa ei ole kuin B3 + B20 taajuudet, mutta nopeus on ihan kiitettävä. Pari kertaa kokeilin, ja kummallakin kerralla karvan verran yli 500Mbps.
Ei mikään paras mahdollinen luuri tämä Pro 20 Yhteisverkon testailuun, ainakaan tällä hetkellä kun ei sitä 4x4 mimoa vielä ole, mutta käsittämättömän hyvä zoomi tässä on :)
Tuli tosiaan huomattua että DNA päivittänyt nopeuksia ja hintoja, joten tuli tuplasti nopeutta samaan rahaan (34,90€/kk). Vinkkinä kaikille DNA:n kaapelinetti asiakkaille, että kannattaa soitella itsellekkin nopeampi netti samaan hintaan :)
Reactions: NPS
Tuossa 200->1GB olikin aikamoinen hinta/nopeusero että ihan tervetullut uudistus. Tosin jäi se upstream kiinnostamaan, 24.7Mbps kuulostaa kumminkin yli 20Mbit/s mutta aika paljon vajaalta 40Mbit/s. Sopimusehdoissa ei mitään mainintaan koko liittymänopeudesta. Minusta siellä ostoskorissa on ennen lukenut nopeusvaihteluväli mutta ehkä sekin on todettu turhaksi kuluttajia sekottavaksi informaatioksi kuten myös se liittymätyyppi (voi tosin päätellä mitä modeemia tarjotaan ainakin sen verran onko kaapeli vai kuitu/ethernet) tai kuuluvuuskartassa eri taajuudet.
Taloyhtiö bittejä ei ainakaan Lahdessa saanut vielä tuolla nopeudella, parilla osoitteella tsekkasin mm. omani. Noh kelpaa tämä 350/20 sinänsä, mutta jos tuo olisi vaikka 400/40Mbit/s niin lähtisi vaihtoon :) Gigasesta ei oikein napostele maksaa 20 euroa lisää (350/20 19,90 --> 1000/100 39,90e/kk) lisää vaikka ei nyt silleen kallis olekkaan loppupelissä.
Etusivu - Elisa - Verkkokauppa
Mitenkäs tämmöinen saunalahden liittymä toimii konsolin pelikäytössä? Nykyään dna:n liittymä ja kytkytön huawein modeemi ja hyvin toimii, mutta tuo olisi puolet halvempi liittymä. Tuleeko nat-ongelmia muistan joskus, että vanhan soneran liittymällä tuskailin natin kanssa.
Tulee, mutta ostamalla heiltä julkisen IP:n pääsee ongelmasta eroon
Saisimpa edes itse sen 150/30Mbit/s lukemia ja eipä tuollaiseen pääse koskaan, kun en asu yhteisverkon alueella.
Ja Telian 4G tipahtaa pahimmillaan tähän luokkaan:
500Mbps pääsee Helsingin keskustassa Elisalla että ei se Yhteisverkko ainoa paikka missä kohtuulisia nopeuksia saa. Kun itse saan paremman päätelaitteen pitäisi saada vielä hiukan lisää.
Odotellessa että milloin tulee ekat 5G lukemat :) Pingi lähinnä kiinnostaa että onko se paljon tipahtanut.
Antenni oli lumen alle jäänyt ja jaksoin sen verran kaivella sitä esille että hangen päälle esille.
Antenni pystyssä mastoa päin imua enemmän oli
Antenni poikittain taas sitte uppia enemmän
Jos sitä jaksasi lapioida tuon parin metrin lumikerroksen alta taas antennin piuhaa enemmän esille niin saisi antennin katolle josko sitten lähtisi taas nopeutta.
Mastolle se 1.4km.
Niin 10 streamiä käytössä ja tarvittaisiin +2,3 Mbps jokaiselle lisää niin oltaisiin 900M tasolla. On se mahdollisuuksien rajoissa vielä tässä kohteessa.
Ei tarvitse kertoa kohdetta, mutta valistunut arvaus että kyseessä allaoleva saitti, sen verran jäätäviä nopeuksia näyttää tallentuneen mapperiin. Pitänee itsekin käydä tekemässä omat pohjat tuonne. Yli 540Mbps en ole vielä Kemissä saanut, kun täällä ei ole ainuttakaan B1+B3+B7+B20 tukaria. Torniossa jopa parikin kappaletta.
Onko muka torniossa niin hyvä? Omien testien mukaan en kyllä saanu siellä erikoisia nopeuksie, tosin pikanen testi keskellä päivää. MR1100 kanssa.
YV verkon maksimit tosin pitikö ne irrota Torniossa ja Kuusamon Rukalla?
edit. ja erikoisena en pitänu niitä +300Mbps/100Mbps nopeuksia. Toki siellä tuntu tuo irtoavan pitkin kaupunkia melkeen.
Tässä oma tulos 1Gbit/s Telia valokuidulla. Jostain syystä uplinkkiin on tullut rajoitin. Testin alussa uplink yli 500Mbit/s mutta tippuu n. 100Mbit/s. Aikaisemmin uplink 500+ Mbit/s. Täytyy kysellä Telialta.
En mä koskaan saanut Elisa Kulmassa yli 250/40Mbit/s Nokia 8:silla. Oli 300Mbit/s liittymä elisalta sen pari kk.
Ei nykyisellä paikkakunnalla tuu Elisalla yli 100Mbit/s lukemia vaikka prepaid-liittymässä oli 200Mbit/s nopeus.
Nokia 8 ei tue 4x4 MIMO:a joten ei saa... Tukeekohan tuo Nokia 8 3+7+1 taajuuscomboa?
Yhteisverkon tiedotteen mukaan 5CC on otettu käyttöön joulukuussa 2018 seuraavilla paikkakunnilla:Tornio, Kemi, Rovaniemi, Sodankylä, Ivalo, Kuusamo, Kajaani ja Lappeenranta. Eli kaikilla noilla paikkakunnilla pitäisi olla mahdollisuus ainakin teoriassa päästä gigabitin nopeuksiin, jossain paikoissa. Ongelmana on vaan löytää ne hotspot paikat. TJ74 on aika hyvä bongaamaan noita paikkoja, kuten olemme saaneet havaita. Aamuvirkku pitää myös olla, ei päivisin pääse lähellekään gigan nopeuksia, vaikka olisi kuinka hyvä paikka tahansa.
Tämän saitin lähialueelle myöhemmin tämän vuoden aikana on tulossa vastaavan tasoinen uusi saitti kuin tämä SY001835.
Tornio ja Kajaani ainaki tullu kokeiltua ja en ite oo päässy kunnon lukemiin ainakaa mr1100. Pitäs tietää tietyt paikat vissii. Kajaanissa varsinkin kiertelin monta tuntia mutten löytänyt.
Oliko sinulla silloin testatessa DNA 4G Max ?
350Mbps on Kemissäkin se maksimi mitä yleensä löytyy. Yli 500Mbps paikat on todella harvassa. Aika hyvin olen mielestäni kolunnut alueen läpi. Tosin vain ns. Inhimilliseen aikaan, kukonlaulun aikoihin voisi päästä parempiin nopeuksiin.
Elisan 4g 200mb liittymä. About 190 Mbit/s tulee öisin eli aika lähelle maksimia ja päivisin nopeus vaihtelee 160 - 180 Mbit/s välillä. Jyväskylä Korterinne. Noin 320m tolpalle matkaa. Päätelaitteena toimii LG G7 Fit jossa teoriittinen maksimi nopeus pitäisi olla 1gb/s
Vedäppä TJ74 pohjat Nettitutkaan. Tällä hetkellä näyttää olevan karvan verran yli 400Mbps kovin mitattu nopeus suomessa. Yritin eilen tuota rikkoa, mutta en päässyt kuin 350Mbps. Tuo Nettitutkan mittari on aika haastava, kun sillä ei tunnu pääsevän samanlaisiin nopeuksiin kuin speedtest.netillä. Samaan aikaan kun speedtest näytti yli 500Mbps, niin tuo nettitutka näytti vain 350Mbps, kun eilen kokeilin. Tuo 350Mbps on tällä hetkellä kolmannella sijalla koko suomessa. Pitää yrittää vielä tänään sitä parantaa.
Joku tosiaan vetänyt yli 400Mbps jossain Lahden tienoilla.
Tulos päivittyy välittömästi kartalle, joten sitä ei tarvitse odotella pitempään.
Ihan jonninjoutava palvelu tuo Nettitutka. Kävin juuri testailemassa nopeuksia, niin tutka näytti vaatimattomasti 400Mbps liian alhaisia nopeuksia. Saisivat ajaa kyseisen palvelun lopullisesti alas. Eihän tuolla ole mitään virkaa kun sinne ei taltioidu todelliset nopeudet.
Niin itsekin vilkaisin tuota vähän "syvemmältä" ja ei oikein vakuuta- tähän en käytä aikaani.
Raski
