Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Kuinka tarkka tuo "hotspot" mittauspaikka on? Jos menee vaikka esim. 500m sivuun (sama etäisyys tukiasemasta) mittaus paikasta, niin putoaako nopeus? Muuttuuko SIRN?
Ei ole tarkka, runsaasti liikkumavaraa sivuttaissuunnassa peltoaukea näkymän puitteissa.
Sama saitti, tänään seuraavanlaista meininkiä:
Parhaassa vedossa ei ihan jaksanut painaa DL keskiarvoa 393 Mbps:ään, vaan pieni häiriö tuli ja 387:aan jäätiin :) Harmi, ettei täällä ole 3CA:ta.
Kovia tuloksia 2CA:lla :tup: Saman kunnan alueella näyttäisi olevan ainakin pari tukiasemaa, missä löytyy B3 ja B20 lisäksi myös 40 MHz B7 taajuutta ja 30 MHz B1 taajuutta. Mitenkähän tällaisissa valikoituu CA combo?
Tuon testin taidan jättää väliin, koska en usko sen generoivan sellaista dataa, josta olisi juurikaan hyötyä.
Hmm? Tuohan just ois semmonen testi, missä 4g:t yleensä ottaa turpaan, todella kiinnoistais nähdä että kuinka paljon paremmin tuo handlais sen..
Vieläkin jumittaa tuossa "Checking" kun yrittää päivittää. Mistä tuon firmwaren saa kun en nopealla haulla löytänyt?
Erikoinen yksityiskohta koskien Telian sim-kortin käyttöä MR1100:lla. Itsellä kun on neljä laitetta käytössä, niin viimeisimpänä hankitussa laite näyttää käyttöliittymässä ja LCD-näytössä 'Telia', mutta kolmessa muussa laitteessa 'Sonera'. Verkonvalintalistassa näkyy kaikissa 'Telia'. Samaa Telian sim-korttia pyöritellään eri laitteiden välillä.
Onko firmis sama? Zyxelin ulkomodeemiin tuli Sonera->Telia muutos vasta viimeisimmässä firmiksessä.
Pieniä eroja firmis-versioissa,mutta viimeksi hankitussa on vanhin softa, missä näkyy tuo oikein.
Korjausta firmwaren hakuun odotellaan edelleen.
Hyvin pelitti päivitys, tosin halusi sen patterin paikoilleen ennen kuin päivittää.
Nopeudet ehkä hieman paremmat, pitää tarkkailla tilannetta kun tuo mobiilinopeus tuppaa vaihtelemaan :D
Näin 5 min käytön jälkeen paha sanoa vakaudesta mitään, kuluneen kuukauden aikana kerran joutunut boottaamaan muuten pelannut kuin unelma.
Juu nyt lataa päivityksen, olikin tästä päivällä insinöörin kanssa keskustelua.
Samoin päivitys onnistui tänään. Katsotaan mitenkä toimii nytten tällä firmiksellä.
Auttakaapa noobia hieman. Olen kyllä lukenut tämän ketjun alusta loppuun. Sen takia innostuinkin ostamaan tämän laitteen, vaikka hinta hieman kirpaisi. Kotona jo hymyilytti, kun edellisiin laitteisiin nähden nopeudet tuplaantuivat, parhaimmillaan triplaantuivat. Nälkä tietysti kasvaa syödessä ja rajoja haluaa kokeilla.
Mistä/miten näen a)cellmapperista b)Netgearista onko käytössä/saatavilla 2ca, 3ca, 4ca vai mikä? Modeemin settings sivulla current radio band on LTE B3. Olen ymmärtänyt, että se ei ole koko totuus? Miten tuota olisi mahdollista manuaalisesti viritellä, vai onko paras vaihtoehto jättää kaikki auto-tilaan?
Cellmapperin mukaan alueella pitäisi olla B3 lisäksi B20 ja B7. Mitkä muut cellmapperin tarjoamat tiedot ovat oleellisia noiden lisäksi? Operaattori on DNA.
Vaikkei varsinaisesti netgeariin liity niin onko tietoa olisiko joltain valmistajalta tulossa netgearia vastaavaa laitetta jossa WLAN, useampi RJ45 ja irroitettava akku eli kuin 286 zte? Muuten tämä houkuttelisi mut tietyistä syistä haluan että nämä kaikki olisi samassa paketissa eikä niin että tarviis erillistä kytkintä yms.
Minkälaisia ovat parhaat nopeutesi nyt ?
Jo tuo yksityiskohta, että mobiililaitteessa olisi useampi RJ45 liityntä tekee homman todella vaikeaksi laitteen kokoa ajatellen. Veikkaanpa, että harvassa ovat suunnittelijat, jotka tuollaista lähtisivät tekemään. Ihan yhtä vaikea asia neljä ulkoista antenniliitintä.
Noh, tuo ZTE MF286 mihin viitattiin onkin hieman eri form factorin laite, ja tuommoiseen saattaisi saadakkin neljä antennia, useampi rj45, irroitettava akku ja ei rampautettua rj45:sta, niinkuin tässä. Sellaisenaan vois olla aika kickass laite, pitääpä seurailla markkinoita.
Pikkuhiljaa alkaa jo tuntua siltä, että tarvitsisin uutta haastetta korkeammista LTE kategorioista.
Onko tämä laite syytä unohtaa, jos haluaa käyttää laitetta sähkökaapin sisällä siltaavana, ulkoisilla antenneilla ja ethernetillä 24/7 ? Elisan verkkokaupasta saisi yritysasiakkaana vielä hyvään hintaan, mutta en haluaisi joutua buuttailemaan (sallittu buuttimäärä voisi olla n.2krt/vuosi). Toinen vaihtoehto on LTE7460, jota on myös kehuttu. Nopeuden sijasta vakaus on 1 asia ja koska ulkoinen antenni on jo, niin tätä MR1100 mallia mietin sijoituksena tulevaisuuteenkin.
Tällä hetkellä on käytössä B715, mutta ei silläkään yhteys pysy 2 päivää pidempään toimivana. Yhteys lakkaa toimimasta ja alkaa myöhemmin taas toimimaan tai sitten modeemi kaatuu ja selviää siitä vain buutilla (ei ole laitevika, sillä sama ongelma on myös B593S tai B525s:lla...)
Edit. lisätään sen verran tietoa, että paikka on HUONO, sillä signaalit ovat vahvoja ja tukiasemia on useita 2 kilometrin säteellä. Näistä, tai jostakin muusta tulee hetkittäin häiriötä valtavasti ja sinr putoaa 0-7 alueelle. Tästä Huaweit ilmeisesti vetävät herneen nenuun, mutta kuitenkin buutin jälkeen toimivat aina suoraan
Itsellä tämä käytössä 24/7, vanhalla firmiksellä joutui muutaman kerran boottaamaan ja kerran repimään virrat irti kun ei reagoinut mihinkään. Nyt uudella firmiksellä kovaa ajoa jo melkein vuorokausi takana, joten ei voi vielä vakaudesta puhua. Ethernetin läpi käytössä itsellänikin ja siitä saan julkisen ip:n suoraan palomuurilleni.
Tässä nyt firmiksen päivityksen jälkeen huomasin, että B20 on nyt hypännyt PCC:ksi. Ennen se taisi olla LTE B3, ei kai tuosta muuta haittaa ole kuin että upload nopeudet jäävät n. 20Mbps. Ennen ne muistaakseni hakkasivat liittymän rajoitukseen eli 50Mbps. Downloadi tuntuu kyllä saavan melkein koko illan läpi yli 100Mbps.
Kiitos tiedosta. Toivottavasti on ja pysyy vakaana :) Suurempien kokemusten puuttuessa tuli tilattua tuo edellä mainittu Zyxel
Kenellä oli ongelmaa MR1100:n ja Samsungin puhelimen välisen Wifin throughputissa, kannattaisi kokeilla uudestaan sillä lailla, että jättää MR1100:stä päälle vain 5GHz Wifin ja disabloi 2.4:n.
Olen unohtanut laitteen noin pari kuukautta sitten asiakkaan luokse. Kannettava on kyllä muodostanut yhteyden aina kun olen siellä sen jälkeen käynyt. Jospa seuraavalla kerralla muistaisin tuoda sen takaisin.
Itsehän porasin siihen takakanteen reikiä ja laitoin 5V tuulettimen kiinni, mutta ethernet ei toimi kunnolla jos virran tuulettimelle ottaa laitteen omasta usb:sta. Pelkät reijätkin tuntuu tosin viilentäneen sitä.
Testattu ja toimii.
Onks teil pingi pienentynyt versus edelliseen laitteeseen?? Mul joku 3-4 vuotta vanha huawein laite tällä hetkellä ja sisään tulee about 120mbps tällä hetkellä, uppi tais olla jotain 20 luokkaa ja pingiä en just nyt muista. Mut siis tilaisin ton jos se pienentää pelien latenssii. Kannattaako?
Päätelaitteen päivittäminen ajan tasalle kannattaa, koska silloin RAN resursseja voidaan käyttää tehokkaammin, jolloin hyödyt itse ja muutkin käyttäjät hyötyvät tietyssä mittakaavassa. LTE latenssi johtuu palveluntarjoajan infrastruuktuurista, oikea lähestymiskulma siihen ei ole päätelaite edellä.
Kuten TJ74 ilmaisi, ei kannata päivittää
Hyvä, että Suomessakin alkaa olla 4.5G teknologiataso ajankohtainen 3GPP Rel. 13:sta myötä. Tunnetaan myös nimellä LTE Advanced Pro(vaihe 1). Release 14 sitten aikanaan LTE Advanced Pro(vaihe 2) tunnetaan myös nimellä 4.9G.
Tätä on Suomessa saatavilla Elisan 4.5G-verkossa joka tunnetaan nimellä 5G-Ready myöskin?
Tilasinpa pois. Ei kyllä edes varsinaista käyttöä ole tuolle, vasta ostin Huawein purkinkin (kun halvalla sain)...
Itse olisin tilannut myös, mutta ilmeisesti tuo ei omaa siltaavaa tilaa. B715:n toimiva siltaava tila on niin mukava, ettei siitä viitsi luopua :)
MR1100:n akun lataamisalgoritmi kaipaa pientä säätöä, koska 100% asti lataaminen on vaikeaa. Tästä on jo keskusteltu Netgearin kanssa.
Tätä olen ihmetellyt kun sen 90% saavuttaminenkin tuntuu olevan aika työlästä.
Toisaalta akun käyttöikää ajatellen koskaan ei kannattaisi ladata ihan täyteen tai päästää täysin tyhjäksi. Ja jos pitää ladata täyteen, niin pienemmällä virralla hitaammin edes. Tiedä sitten onko tätä ajateltu tuossa.
Ei ole kuulemma ongelma uusilla moderneilla akuilla. Katsoin tuossa listauksesta, että M1:n akusta/latauksesta saadaan 86 riviä erilaisia tietoja.
Tuli mr1100 hommattua 180€ hintaan kun sattui tulemaan käytettynä vastaan. Eipä pitäisi ainakaan olla nopeudet modeemista kiinni.
Mites noi kiinanpoikain myymat MR1100, joita eBaysta löytyy alle 150€, ovatko silkkoa sisältä? Telstran logo niissä komeilee mutta kuvan lienevät napanneet mistä sattuu.
Jos haluat tuen kaikille suomalaisille taajuuksille, tarvitset laitteen EU-version (MR1100-100EUS).
Nyt on oma laite hyppysissä. Ensihavainnoilla laite on erittäin laadukkaan tuntuinen. Laitteen omat antennit eivät kummoiset taida olla ja sisätiloissa nopeudet jää melko maltilliseksi. Ulkona tuolla sai hyviä nopeuksia suoraan. Odottelen että saisin antenniadapterit hyppysiin ennen kuin viitsin varsinaisia vertailuita tuohon vanhaan mf286:seen tehdä.
Kyllä minulla DL nousi 35..45 MB tasolta 90...110 MB tasolle samassa paikassa kuin MF286 oli ollut, ilman ulkoisia antenneja.
Uppi maltillisemmin 20...35 MB --> 30...50 MB.
MF286 on ollut ulkoisten antennien kanssa käytössä lähes alusta astin niin en muista edes millaisia lukemia sillä tuli ilman antenneja.
Joka tapauksessa ainakin meidän talossa mr1100 saa sisällä vain 10mbps lukemia kun heti ulos vietyä nousi nopeudet yli 70mbps luokkaan.
MF286:sta et saa 2x2 MIMOon ulkoisilla antenneilla, poislukien pupunkorvat, joita käyttäessä laitteen yläreunassa oleva diversity-antenni on mukana pelissä. Tuolle diversityantennille voi modata oman antennilähdön, kuvia löytää netistä.
Tätä MR1100:aa et saa taas sit 4x4 MIMOon ulkoisilla antenneilla, ellet tee samantapaisia modauksia.
Tarjoushaukk4
