Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Esim tuo ei ole kuin 3 senttiä tuota edellistä pidempi ja paljon järkevämpi hinta/teho mielessä.
Just olin tätä tulossa suosittelemaan. Riittää yksi 8-pin liitiin. Tuulettimet ei mitkään kovin pitkäikäiset mutta löytyy 3v takuu.
Luin että toi PCle 4.0 on yhteen sopiva taaksepäin mutta toimii sit 3.0 ominaisuuksilla.Mitähän se meinaa?
PCIE kaista puolittuu kun hypätään vanhempaan, suorituskykyyn tuosta ei tosin ole kuin marginaalinen vaikutus. Puhutaan ehkä yhden prosentin tehohävikistä.
Tuplat
EDIT: Hyödynnetään nyt tuplapostaus -> mister guugle kertoi i7-6700k nappaavan stressitestissä noin 100w, Asuksen mini speksattu 200w ja loput kilkkeet vie irtowatteja niin vaikka predatorin powerissa olisi niitä kuuluisia hattiwatteja mukana niin olettais pyörittävän tuota yhdellä 8pin liittimellä olevaa 3060ti mallia silti kivuttomasti.
Koneessa on kerroinlukittu i7-6700, joten hörppää vielä vähemmän.
Mittaa se nykyisen kortin pituus ja paljonko sen perään vielä mahtuu lisää, kun jo muutamat lisäsentit tuovat reilusti lisää vaihtoehtoja kortteihin.
Eli tuo nykyinen näyttis on 24cm ja siinä oli noin 5cm tyhjää tilaa ennenkun osuu virtalähteeseen. Toiseen suuntaan joku 2cm ja powerin merkki on Liteon
    291,2 KB · Luettu: 82
Poweri ei vakuuta kyllä, joten sen päivittäminen olisi kyllä suotavaa ennenkuin alkaa kovin kallista rautaa perään laittamaan.
Näyttikseksihän tuonne sopii melkein mikä tahansa tuplatuulettimellinen 3060ti sitten.
Hitto. Ei millään viittis lähtee purkuhommiin kun pitää ottaa näyttökin pois että mahtuu powerin nostaa pois. Pitää kattoo miten sais helpoiten pois sieltä kotelosta.
E: Taitaa se mahtua tosta välistä ettei tarvis mitään purkaa.
Jos mun kuukletteluni nyt oikein sanoi niin tuo 500w liteon jota tuon ajan predatoreissa on käytetty antaa 432w 12v linjaan.
Ulkonäkökin johdoilla ja virtalähteellä vie 90-luvulle :D
Q
Joo :D Saa sen tosta pois ilman purkua. Mikähän ois sopiva poweri tohon sit?
Q
Tuota nyt suositaan uusiin kokoonpanoihin ja jollei ole pakko viimeisiä kymppejä saada pois hinnasta niin...
Okei luulin et kalliimpi mut emmä muutenkaan näitten hinnoista oo perillä. Tuohon sit sopii melkeen mikä vaan 8pin näyttis?
siihen nyt saa vaikka tonnin 4070ti näyttiksen kiinni
Rajoitteeksi tulee se sun tila.
Onkohan noissa powereissa kauheesti eroo piuhojen paikoissa ja pituuksissa kun emolevy on pultattu kiinni niin et noi piuhat ylttyy joka paikkaan. Jos esim joku piuha uuden powerin toisella puolella ja lyhkäsempi ni ei välttämättä yltä sit.
Tuossa pienessä sfx virtiksessä on lyhyemmät johdot, normikokoisissa riittää varmasti kaikissa jos predatorinkin johdot on riittäneet.
Tuossa testissä on kerrottu pikkuisen virtiksen johtojen pituudet.
Mitat (PxLxK): 160 x 150 x 86 mm
Tuossa normikokoisen virtiksen mitat.
Siis tuon reilun satkun virtis jonka linkkasin eka.
Lähtee tänään tuo Cool Master virtis tilaukseen. Mitä mieltä olette olisko tämä hyvä näyttis kaveriksi kun ei olis kauheen kalliskaan?
    169,5 KB · Luettu: 140
Tuolla 389€ hinnalla ihan hyvä näytönohjain.
Tässä myös 3060ti variantti vertailun vuoksi.
Tuokin vaikuttaa hyvältä. Hmm. Mun piti näitten osien jälkeen ostaa yks peli mutta on suositus olla i7 8700 ja mulla se i7 6700 mutta kaikki muut kyllä riittää. Kuin paljon tollanen vaikuttaa pelaamiseen? Et joutuuko kohta uusii prossunkin :D
8700 on 2-ydintä ja 4-säiettä enemmän, tuolla alkaa olemaan suht paljon eroa jo nykypeleissä. Prossun vaihto voi olla pian edessä ja voihan sitä kokeilla miten peli pyörähtää, siitä näkee sitten mitä tarvitsee seuraavaksi lähteä päivittämään.
Grafiikka-asetusten nosto myös auttaa viemään prossulta kuormaa pois. Nopea keskusmuisti auttaa myös hillitsemään nykimistä ja fps droppeja.
Onko nuo miten vaikeita vaihtaa kun ei ole mitään kokemuksia niitten vaihdoista? Ei oikeen tiedä mitä pitää ottaa huomioon tai mikä asia vaikuttaa mihkäkin. Toki siinä pelissä oli minimi vaatimus i5 luokkaa mut en tiiä sit
i7-6700 on parempi kuin i5-7500. Pitäisi toimia. Jos sinulla on i7-6700, ei siihen parempaa oikein saa ja kaikki menee uusiksi.
Käytännössä sulla menee emolevyä myöten uusiksi kun parempaa prossua haluaa. Ehkä myös muistit jos DDR5 siirtyy samalla.
Tässä nyt mietin taas kerran että onko seuraava näyttis 4070 Ti vai 7900 XTX. XTX:ien hinnat on alkaneet valua alaspäin ja tykkään avoimista teknologiaratkaisuista enemmän kuin mitä vihreä leiri toteuttaa. Eli siis FSR vs. DLSS.
Näytönohjaimen pitää olla hiljainen ja ilmalla jäähdytetty. Reso millä nyt pelaan ja varmaan tulevaisuudessakin on UWQHD eli 3440 x 1440. Sinänsä 4070Ti varmaan riittäisi tässä vaiheessa ihan kohtuullisesti DLSS3:sen kera ajamaan tuota resoa RT päällä, mutta jotenkin en hirveästi kaipaa takaisin vihreään leiriin kun vielä otetaan huomioon heidän ajuri/softasekoilunsa. Vastavuoroisesti nyt kun on 6700XT alla niin tuo ajuri- ja softapuoli on ollut huomattavasti miellyttävämpää kaiken kaikkiaan. 7900 XTX:stä ainakin Sapphiren Nitro+ olisi hiljainen ja luultavasti tulevaisuuden kannalta parempi ratkaisu mutta tuo 1400€ hinta rasauttelee aika tavalla. Lisäksi tuo RT-suorituskyky ei tosiaan säväytä tuossa hintapisteessä, mutta FSR 2 jo auttelee hyvin ja joskus julkaistava FSR 3 luultavasti auttaa jo tuntuvasti lisää. Kuitenkin Cyberpunkit olisi tarkoitus nauttia ihan kunnon silmäkarkeilla.
Okei. Täytyy näihin vielä tyytyä ja jos nyt sen powerin ja 1050 näyttiksen päivittää parempaan ni eiköhän tolla sit pelaile ei niin vaativia pelejä. Pelaa sit pleikka vitosella niitä :)
Jos hommaa uuden emolevyn ja prossun ja muut kilkkeet niin pitääkö esim Windows asentaa uudestaan vai pystyykö ton nykyisen siirtämään siihen ettei tarvi mitään asennella vai miten noi menee?
Nykyisellään Windowsit taitaa linkittyä koko lailla emolevyyn. Riippuen toki Windowsin lisenssistä. Tähän saattoi kyllä olla joku kikka miten sen sai vapautettua vanhalta emolta.
Tää on pelkkää mutuilua mutta pari viikkoa sit kun winukan asentelin niin ihan kuin olisin jostain lukenut että sen key coden kun linkittää MS-tiliin niin sit voi vaihdella palasia aika huoletta. Toki, en lupaa varmaksi mutta olis tuossa logiikan poikanen kyllä. :D
Oon nyt kahden vaiheella. RTX 3060 tai ti versio. Tuo 3060 on 12gb ja ti 8gb mut to versiossa paljon enemmän cudaa. En tiiä kumpi ois parempi tähän mut settiin kun joutuu pelaa niitä pelejä mitkä ei vaadi kovempaa prossua kun se mun i7 6700?
Oliko sulla joku erityinen syy miksi juuri Nvidia? Käsittääkseni AMD:n kortit vaativat vähemmän prossulta ja taitaa olla selvästi parempi hinta-tehosuhdekin.
Mites AMD:ltä 6700XT? :)
RTX 3060Ti on n. 20-30% nopeampi kortti.
Ei ole mitään tiettyä syytä. Sitä 3060 sta ite kysyin ja ti versiota kans ehdotettiin. Mulle se on ihan sama minkä merkkinen se on kunhan on hyvä ja ajaa asiansa :) Onks sulla jotain hyvää ehdotusta?
Ja tehonlisäyksen mittakaavaa kuvaamaan tpun listauksen mukaan:
3060 on kolme kertaa tehokkaampi näyttis kuin nykyinen 1050ti
3060ti/6700xt hieman alta 4 kertaa tehokkaampia kuin nykyinen.
Jos tuo auttaisi valinnassa.
Joku minua viisaampi osannee kertoa paremmin, mutta eikös tuo 6700xt mene jo vähän hukkaan noin mopolla prossulla? Olisiko rx 6600 tai 6600xt tasapainoisempi valinta? Riippuu toki paljon myös pelistä ja resoluutiosta.
Toisaalta jos joskus päivittää prossua, niin ei tarvitse samantien näyttistä päivitellä.
Se tässä olikin et jos prossua päivittää ni pitää laittaa kaikki uusiks. Sen takia nyt mennään vaan virtalähteen ja näyttiksen päivityksellä.
Luulis tuon 3060 riittävän. Kattelin tuota uutta Dead Space vaatimuksia ni kyllä vissiin mun koneella sekin pyörii kun hommaa näyttiksen.
    134,1 KB · Luettu: 68
Ja edelleen se AMD lienisi oikeasti viisain vaihtoehto (jotain väliltä 6600 - 6700xt budjetista riippuen). Etenkin, kun kyseessä on rankasti CPU-rajoitteinen setuppi, missä AMD näyttis väitetysti antaa enemmän anteeksi.
Tosin älä mun jorinoihin ihan liikaa luota, sillä olen seurannut näyttismarkkinoita lähinnä sivusilmällä. Uskoisin, että joku muu osaa perustella tämän minua paremmin.
Jomppa26
