Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Jos se RT kiinnostaa niin sitten tarvii budjettia nostaa. 300€ budjetilla ei kyllä kannata alkaa mistään RT:stä haaveilemaan. Sillä korkeintaa pääsee näkemään että mitä saisi jos latoisi pinkkaan lisää paperia.
Esim Control karsituilla RT asetuksilla peli pyörähtää sen 60fps nätisti ihan Rtx2060 ja 1080p.llä aivan kuten Metro High RT asetuksella.
Jos 1440p.llä niin sitten pitää olla 2070S/2080 ja nämä ilman DLSS, DLSS.llä sitten onkin kevyempää pyöritellä.
Kyllä minä rtx 2060 pelasin uuden Metron ja Controllin rt ja dlss päällä ihan sujuvasti. Tietty jos on dlss allergia niin sitten ei.
Olen kasaamassa noin. 850€ tietokonetta peli- ja striimaus käyttöön ja pohdin että kannattaako valita Jimmsin noin. 300€ Gigabyte RTX 2060 6gb vai noin. 250€ hinnassa oleva GTX 1660 Super?
Kiitos.
Olisiko yksi vaihtoehto ostaa käytettynä esim 2060? Itse en ainakaan koe, että olisi hyvä idea ostaa tällä hetkellä uutta näytönohjainta.
Kiitos.
2060 on n. 20% nopeampi ja hintaeroakin on suunnilleen saman verran. Itse laittaisin 2060, saatpahan lisäominaisuuksina myös dlss:n joka tuo joihinkin peleihin lisänopeutta, ja ray tracingin jota voi ehkä joissain peleissä käyttää ilman että hidastaa liikaa. Ainoa epävarmuus on se, että kuinkakohan äänekäs tuon gigabyten jäähy on, ehkä voit löytää jonkun arvostelun siitä. Asus 1660s:n jäähy lienee ok.
Toki käytettynä voi aina löytää halvemman ja/tai paremman tuotteen kuin uutena.
On totta että lähikuukausina julkaistaan uusia näytönohjaimia myös tuohon n. 300 euron hintakategoriaan, jotka varmaan tulevat tarjoamaan hieman parempaa hinta-tehosuhdetta. Mutta mielestäni tämän merkitystä liitoitellaan, ainakin jos puhutaan n. 300 euron hintaluokasta high endin sijaan - voit ajatella että jos odotat muutaman kuukauden, säästät muutaman kympin.
Ostaisin itse varmaan käytettynä GTX 1080 ~250€ tai 1080ti ~350€ hyvällä jäähyllä, jos olisi nyt pakko ostaa jotain tuolla budjetilla. Jos säteenseuranta kiinnostaa niin sitten RTX 2060 tai RTX 2060 Super, mutta enemmän suorituskykyä/€ saa GTX kuin RTX käytetyissä.
Sain n. 10v. vanhuksen yläasteajoilta elvytettyä ja ajattelin opetella sillä pientä viritystä.
MBD: Asus M2N-E SLI --- CPU: Athlon X2 4800+ --- GPU: Radeon HD 5450
RAM: 4*1Gb DDR2 300Mhz --- SPU: Chieftec 400W, 1kpl 6-pin lisävirtaliitin.
120Gb SSD, WLAN-kortti ja DVD-asema.
Tätä haluaisin upata fiilistelyn vuoksi:
CPU: Athlon x2 6400+
RAM: 8Gb 800Mhz DDR2
Emossa on 2*PCIe, jotka SLI:llä toimii vain x8 nopeudella.
Kysymys on, mitkä näyttikset valitsen, jos haluan väkisin kokeilla SLI:tä?
Mitkä ominaisuudet tuossa aiheuttaa pullonkauloja ja mitä pitäs ottaa huomioon, että uppaus ei keuli yli?
Olen haarukoinut bottleneck- ja PSU-laskureilla ja kahlannut nettiä läpi ja olen päätymässä Geforce 7000-9000 tai 200 -sarjaan. Virtalähdettä en mielellään vaihda, en pelaile mitään raskaampaa.
Entä mikä olisi setup, jos tosta emosta ottaisi kaiken irti?
Budjetti n. 100€ koko hommalle. Peleinä BfME2, Desperados 3, AoE2DE.
Ideana siis vain kokeilla SLI:tä, läpällä.
Kiitos avusta!
Tolla virtalähteellä et voi tehdä oikein mitään, pitäisi olla jotain ihan surkeita lisävirrattomia näyttiksiä, jossa ei ole mitään järkeä. Siis ihan siitä lähtien että siinä on 1x lisävirtaaliitin. Tai no jollakin molex adaptereilla vois toisen saada, mut en lähtis kokeilee ja silti jotain max 100w kortteja oltava että kapasiteetti riittäisi. Eli se on pakko päivittää.
Sit korteista on otettava mitä löytyy, GTX 260 kortteja on ainakin jonkun verran ollut liikkeellä ser-osastolla. Ne nyt ei maksa kun 5€/kpl. Huomioi kuitenkin että niitä on kahta eri mallia, en tiedä toimivatko SLI:ssä
Bottleneckailusta en niin välittäisi tämmöisessä projektissa... Eli myös joku GTX 460 SLI voisi tulla hyvinkin kyseeseen ja fermejä jonkin verran on liikkeellä yhä
Voisikko tarkentaa tota korttivalintaa niin, että mikä kortti olisi "tehokkain", mutta vielä jotenkin järkevä kortti (*2) pultata tuohon kiinni? Tuon takia siis tutustuin noihin bottleneck-laskureihin. Kun saahan tohon vaikka kuinka uuden kortin jos vihtii virtalähteen vaihtaa.
Ei mikään, koska sun on otettava joka tapauksessa joku 100W kuluttava korttimalli fyysisten virtaliittimien ja powerin tehon vuoksi.
Esim GTS 250 eli 200-sarjan karvalakkimallin TDP on 150W, toi sun poweri todenäköisesti kyykkää ajamalla kahta sellaista. Se taitaa olla sama piiri kuin 8800 GTX. Tai no 7000-sarjan kortteihin toi poweri on varmaan ok, ne ei näytä olevan virrankulutuksen puolesta moderneja kortteja, vaan tdp:t luokkaa 90W myös nopeimmilla malleilla. Ne vaan on jo niin vanhoja, että löytyykö niitä mistään?
AMD/ATi puolelta HD 4770 ois tohon kokoonpanoon sopiva kortti crossfireen, mut ne on pirun harvinaisia kortteja.
Moi
Mikä näytönohjain tähän kannattaa ostaa, käytetty, uusi ?
Mikä paras mahdollinen joka on yhteeensopiva, aikeissa ostaa parin seuraavan kuukauden aikana, kannattaako vielä odottaa AMD julkaisut ?
Power : SFC 650P14HE (S) +80
CPU: Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz
Motherboard: ASRock Z77 Pro3
Display: Samsung S27A950D (1920x1080@120Hz)
Moi
Teoriassa paras yhteensopiva on RTX 3090. Toki ton virranlähteen perään en laittaisi 1500€ näyttistä...
Käytännössä tuolle prosessorille ostat käytettynä jonkun luokkaa GTX 1070 (alle 200€) ja silloinkin prosessori on useimmissa uusissa peleissä pullonkaulana ja koska siinä on vain neljä ydintä ilman HT:ta niin pelit saattavat "mikrolagittaa" vaikka FPS pysyisi teoriassa hyvänä.
Toi koko kone vaatii uusimista lähiaikoina joka tapauksessa ja en ostaisi tosiaan tuolle powerille mitään kovin kallista näyttistä. Mikä näyttis koneessa on nyt?
ATI Radeon RX 470, tarkotus et tämä jää pojalle ja ens vuonna ostan toisen täysin uuden koneen, virtalähde ja yms riittää siis mille vaan nykyisistä näytönohjaimista ?
Riittää paperilla, mutta laatu on todenäköisesti sellainen että en kallista (ja paljon kuluttavaa) korttia laittaisi tuon perään. Itse en tuohon päivittäisi näyttistä lainkaan, RX 470 on ihan hyvässä balanssissa tuon prossun kanssa ja fullhd resolla suorituskyky on ihan ok.
Tosin ei toi GTX 1070 hukkaan mene, siitä tehokkaamat alkaa sitten mennä.
Kiitos vastauksista, kyllä tuo radeon vaan pullonkaulana tällä hetkellä joten taidan odottaa AMDn uudet ja ottaa sitten jonkun 1080ti / 5700xt tai parempi, halusin vain tietää pelittääkö paremmat.
5700XT jättää prossun todella reilusti pullonkaulaksi kylläkin, mutta toki sit joskus myöhemmin voi vaihtaa koko alustan ja jättää näyttiksen... Ja onhan 16gb muistia.
Kellotusakin lähtisin noilla romppeilla kokeilemaan tässä vaiheessa, jos prossun päällä on joku vakiojäähyä tulisempi ratkaisu.
Jää kyllä hyöty aika heikoksi tuolla prossulla jos 1080Ti/5700XT tms. tasoisen tuohon hankkii.
Tekohengitystä saisi ostamalla tuohon i7 4/8 prossun mutta niidenkin hinnat hieman korkeahkot niin melkein katselis jimsistä bundlea ja sitten iskee sen näytönohjaimen siitä budjettista mitä vielä olisi jäljellä.
Ei siihen tarvitse virtalähdettä vaihtaa, iskee kiinni esim. Gtx950/960/1050 niin on just passeli tuolle prossulle/virtalähteelle.
Jos uutena niin sitten GT1030 Gddr5
Unohtaa noi Sli ser hommat kokonaan.
Onkohan missään hyvää 4k benchmarkia RTX3080 ja 2600/x (itsellä non-X kellotettu 4,2ghz)? Mietin että kuinka paha pullonkaula olisi 4k pelaamisessa 3080lle? Vai saisiko rtx3070 tai rx6000 sarjalla saman tehon halvemmalla 4k pelaamiseen Jälkimmäiseen taitaa vain aika kertoa tuloksen.
Ei ole keskimäärin pullonkaula 4K pelaamiseen korkeilla kuvanlaatuasetuksilla.
Tosin ei sinulla ole odottamisen lisäksi oikein vaihtoehtoa, siellä kun on tuhansia ihmisiä 3080 jonossa joka tapauksessa edellä :kahvi:
Rtx3080 on kyl onneks tilattu jo 17.9. mut kunhan tässä arvuuttelen ja koitan etsiä netistä tuloksia ennen kuin pääsee ite testailemaan:notworthy:
Eipä noissa muutamia prosentteja isompia eroja ole 4K.lla prossujen välillä, 2600/X riittää oikein hyvin 4K.lla 3080 kaveriksi :thumbsup:
Sain just Ryzen 3600 prossun ja 32Gb 3200 muistia + uuden emon ja tajusin että se osa mikä mun piti säästää vanhasta kokoonpanosta hetkeksi olikin rikki, eli näytönohjain. Mikäs näyttis tähän kannattaisi ostaa, jos ei jaksa odotella RTX3070, mikä muutenkin on ehkä vähän yli budjetin tällä hetkellä uutena. 4K pelailua semi grafiikoilla, ei tarvii olla vimosen päälle. Kenties siinä 300€ luokassa. Mites tämmöinen:
Noita malleja on miljoona erilaista, ihan pihalla näistä nykyään.
Vähän kyllä nihkeetä lähteä nyt suositteleen mitään näistä uusista.
Tuosta kun tutuille kytänny komponentteja niin esim. 2070Super Strix irronnu 350e, 2080 dualEvo 380e, 2070 gaming 320e joten on kyllä kovin vaikea lähteä suosittelemaam 2060 yli 300e, 2080ti Strix 570e hintaan ja tuolla linkin ohjainessa olevan jäähy on korkeintaankin vain luokkaa välttävä..
E.
4K.lle 2060 on muutenkin aavistuksen alitehoinen, melkein suosittelen nyt käytetyn ostamista tai uusien odottelua/BlackFriday tarjouksia tms..
Vähän kyllä nihkeetä lähteä suositteleen mitään näistä uusista.
Tuosta kun tutuille kytänny komponentteja niin esim. 2070Super Strix irronnu 350e, 2080 dualEvo 380e, 2070 gaming 320e joten on kyllä kovin vaikea lähteä suosittelemaam 2060 yli 300e hintaam ja tuolla jäähyllä joka on korkeintaankin vain välttävä..
Joo, tulinkin siihen lopputulokseen että ostan nyt halvan käytettynä ja sitten ens vuoden puolella kattelen noita 3k sarjalaisia.
Ostin vähän aikaa sitten uw-näytön (3440*1440) ja nyt tuntuu vähän nihkeältä uusimpien pelien kanssa. Näytönohjaimeni on rtx 2060 ja prossu ryzen 5 2600. Uutta näyttistä tekisi siis mieli ja mieleen juolahti myös tuo prossu. Pienillä resoluutioilla tuo 2600 alkaa varmasti jäämään melko paljonkin jälkeen nopeammista, mutta mitenkäs noin isolla resolla? Onko järkevintä sijoittaa muutama satku pelkkään näyttiksen vaihtoon, vai onko jo aiheellista vaihdella myös prossua?
Tuolla resoluutiolla saat selvästi suurimman hyödyn näytönohjaimesta ihan Rtx3090 asti.
Eli sijoita näytönohjaimeen.
Näin itsekin mietin. Pitää seurata mielenkiinnolla, että minkälaista tarjontaa AMD suoltaa omasta uunistaan ulos. Toivottavasti kilpailu kovenisi ja sitä myötä myös hinnat putoaisivat hieman!
Saatavuus jo niin huonoa että hintojen tippuminen tuskin mahdollista käytännössä ainakaan ihan heti.
Mutta mahdollinen 3070Ti 16GB ja 3080 20GB/3060Ti hintoihin kilpailu voikin vaikuttaa myönteidesti joka sitten taas vaikeuttaa sitä saatavuutta, mutta mahdollistaa samalla käytettyjen löytymisen todennäköisesti edullisempaan hintaan.
Mikään kamala kiirehän tässä ei onneksi ole. Antaa hätäisimpien tilailla tässä vaiheessa. Itse jaksan odotella vaikka ensi vuoden puolelle, jos tarvis on.
Muksulle kasaamassa konetta jolla pitäisi pelata Minecraftia ja Robloxia - eli siis älyttömän kevyttä tavaraa.
CPU:na on 4770K (jota tuskin tässä yhteydessä voidaan kellottaa emon ja lämpöjen takia) ja suurimpana rajoittavana tekijänä (budjetin lisäksi :D ) on koko; kone olisi tarkoitus kasata aataminaikaiseen Antecin NSK1380 micro-ATX koteloon jossa on 350W virtalähde (eikä PCIe lisävirtaa, ilman adaptereita ainakaan).
Mitä halvempi kortti, sen parempi (toki CPU:ssakin on oma Intel...), mutta kortin pitäisi siis olla:
- 2-slotin leveä
- max 25cm pitkä ja (emolta) edit: 15cm korkea jos lyhyt (~15cm) tai alle 10cm korkea jos pidempi (littimineen päivineen)
- ei kovin pitkä
- melko vähävirtainen (käytännössä ei siis GTX-900-sarjaa vanhempi mitä PSU laskureilla pikaisesti laskeskelin)
Raadilta ideoita käytetyksi tai uudeksi kortiksi?
- 2-slotin leveä
- ei kovin pitkä
GTX 750 Ti, lisävirraton ja noita liikkuu ~20-40€. Jotkin mallit voivat kyllä koon puolesta mennä yli, mutta pitää tsekata valmistajien sivuilta speksit tarjonnan mukaan :D
- 2-slotin leveä
- ei kovin pitkä
Mainittu 750Ti perustuu Maxwell arkitehtuuriin eli ovat periaatteessa 900 sarjalaisia ja erittäin virtapihejä.
Uusista ohjaimista sitten GT1030 Gddr5 joka lähellä Gtx750Ti suorituskykyä ja naurettavan pienellä kulutuksella.
Myöskin radeon rx 550 olisi käypä, itse möin vähän aikaa sitten msi:n lisävirrattoman low profile kortin täällä 30€. Yllättävän hyvin jaksoi fortniteäkin pyörittää.
Niin harvinainen käytettynä ettei viittinyt edes mainita koska sellaisen löytäminen vaatisin kohtuutonta odottelua tai satumaista tuuria.
Mutta vaihtoehtona toki jos löytyy, uutena ylihintainen.
Mikäs kortti kannattaisi hankkia kakkoskoneeseen mikä on olohuoneessa? Prossuna 2600K ja tämänhetkinen kortti on 660Ti. Montaa kymppiä ei ole tarkoitus käyttää. Tarkoitus olisi että saisi 1080P resolla sen 60 FPS. 2600K ei oikein jaksa sen enempää, joten mitään ylenpalttista ei tarvita. Olisko ehdotuksia?
Esim.Gtx970 on hyvin saatavilla ja riittää mukavasti tuohon 60fps/1080p pelailuun.
Kysytääs vielä tässäkin: Jimssillä tarjouskorttina Asus Radeon RX 5600 XT TUF 3 OC Edition EVO 259,90€. Onko hyvä ostos, onko millainen kortti?
Jees. Oliko näissä jotain malleja mitä piti varoa? Vai oliko se edes 970 missä oli se 3.5gb muisti "skandaali"
Eipä tuosta 3.5Gb nopeasta ja 0.5Gb hitaasta ole käytännön haittaa, mutta hyötyä kuitenkin esim uudempaam 1060 3Gb nähden, kun 3Gb osassa pelejä alkaa olla siinä rajalla riittää vai eikö.
Ihan asiallinen jäähy eikä hintakaan paha, ei muuta syytä olla ostamatta kuin mahdolliset käytettyjen markkinat uusien julkaisujen myötä.
Mistä sä tommosen tarjouksen löydät?
Kannattaa seurata niitä firmojen omia ketjuja täällä myös ;)
Ei ole nuo Jimmsin valvojaistarjoukset enää saatavilla näköjään, vaikka ovat vielä foorumin postauksessa.
Kiitos vinkistä, meni nämä valvojaiset ihan kokonaan ohi. :kahvi:
Nyt menee offtopiciksi, mutta onnistuin saamaan yhden 5600xt vielä hieman kahdeksan jälkeen tänäaamuna. Kokeillaan tuota ja vaihdetaan parempaan jahka 3000-sarja ja Big Navi tulee paremmin saataville.
Itse ajattelin pitkään saman kortin ostamista, mut ei nyt tosiaan enää saanut ostettua.
Ihan mielenkiinnosta, saitko ostamisen mukana tuon AMDn raise the game kampanja koodit? Eli wowin uus lisäri + godfall pelit.
Aika kilpailukykyinen tarjous olisi, jos ne tulisi mukana.
Katsotaan, en ainakaan huomannut että olisi sisältynyt. Kortti vielä kuljetuksessa, palaan asiaan.
edit. Varmistettu Jimm'siltä, ei kuulu kampanjan piiriin.
Voisiko joku kertoa, miten tämä munakello toimii?
:rolleyes::hmm:
Näyttäis tasaväkisin vaihtoehto olevan RTX 2080 Super. Et taida saada enempää irti tuota tehokkaammalla kortilla. Core i7-8700K & GeForce RTX 2080 SUPER | Bottleneck calculator | PC Builds
Itse asiassa tuo nykyinen korttisi on tosi hyvä match tuolle prossulle Core i7-8700K & GeForce GTX 1080 Ti | Bottleneck calculator | PC Builds
Kannattaako vaihtaa tuollaisen eron vuoksi...?
Lainataan tätä vaikka vanha viesti onkin. Imo, nuo pullonkaula laskurit on aivan täyttä kuraa. :D
eb123
