Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Edittikoneen GTX770 2GB pitäisi korvata jollain paremmalla, käytössä Ryzen 2700X ja 16GB RAM mutta samalla voisi päivittää muistin 32GB kun näyttäisi Saksasta halvalla saavan...
Olisko 5600XT hyvä vaiko joku Nvidian kortti?
Budjetti: 150e
Poweri: 450W
Prosessori: i5-2500k @4Ghz
Näyttö: 2560x1440 @60Hz
Käyttötarkoitus: COD/Battlefield
Oisko ehdotuksia?
Budjetti: 150e
Poweri: 450W
Oisko ehdotuksia?
Ei tuohon rahaan hirveitä saa. Käytettynä rx 580 tai vastaava. En kyllä usko ett 1440p pääsee 60 hertsiin. Taitaa myös prossu jäädä pullonkaulaksi tuolla resoluutiolla?
Tässä koneen speksit:
Eli jotain tämän suuntaista siis:
Onko noilla emoilla suurta eroa? Siis Gigabyte B450M S2H, MSI B450M PRO-M2 Max, MSI B450M-A Pro Max jos ei hinnalla ole väliä?
Ja tuo mining ohjain sopinee hyvin BOINC juttuihin myös :geek:
Eli mining kortti sanoi itsensä irti ja tarvisi korvaavaa.
Budjetti: ~100€
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1, DVI tai HDMI yhteys
Käyttötarkoitus: Boinc, Pelit (CIV, FM).
Löytyykö mitään ideoita tällä hinnalla, jolla Boinc output olisi samaa luokkaa kuin mining kortissa? OS: Ubuntu.
Budjetti: ~100€
Kellotus: Ei
Kai se takuuseen menee se kortti?
Budjetti: 150e
Poweri: 450W
Oisko ehdotuksia?
Virtalähteestä sen enempää tietämättä sanoisin että katsele käytettyä Gtx1060 6Gb ovat kohtuu energiatehokkaita ja kellottuisikin ilman että kävisi virtalähteen päälle.
Asetuksia laskemalla jaksaa kys. pelejä 1440p.llä mutta saattaa hieman dippailla alle 60fps.
Mitä isompi resoluutio sen "kevyempi se on prossulle ja sen raskaampaa näytönohjaimelle" 2500K jaksaa ihan hyvin 60fps pelaamista 1440p näytöllä,mutta näytönohjain tuossa on pullonkaulana enemmän kuin prossu.
Budjetti: ~100€
Kellotus: Ei
GTX1060 6GB tai GTX970 jos Gtx980 löytyy 100e se olisi myös hyvä.
RX570 saattaa myös löytyä 100e tuntumasta
Nämä ilmeisesti käytettynä siis?
Entä jos budjetti joustaa uuden hankintaan, mikä olisi järkevin hinta/laatu suhteelta?
Juu käytettyinä.
Uutena alkaa olla hinnat yli 200e
Esim.1660/1660super mutta bundle tekis Rx5500 suhteellisesti halvimman joten suosittelen sitä.
5500XT Pulse 8GB + Godfall peli.
Juu käytettyinä.
Jees kiitoksia ehdotuksista! Tuo bundlen näyttis ei taida tosin sopia, emo tukee vain PCI-E 3.0.
Mutta nyt on vaihtoehdot tiedossa, käytetty ~100€ tai uusi ~200€ :rolleyes: (Ja taas tulee koneelle hintaa ;))
Nuohan on taaksepäin yhteensopivia, eli toimii PCI-E 3.0 väylässäkin.
169€ 5500 xt
ei 4GB kannata ostaa, X570 emolla se on OK mutta muuten suorituskyky ei ole sitä mitä voisi olettaa.
Eikä tuolta saa peliä kaupanpäälle +kaikki ei halua ulkomailta tilailla.
Toimii kyllä.
Jos budjetti tiukka ja 4GB malli OK(varauksin kannattaa ostaa) niin tän mukana tulee pelikin eli kohtuu edullinen. Suosittelen silti ennemmin tuota 8GB pulsea.
Jos budjetti 400e niin tuolla ei uutena saa Rtx2070
RX5700XT sitten kyllä löytyisi.
1080p resoluutiolla pärjäisi ihan esim 1660Superilla ~249e ja loput säästöön kunnes 3000 ilmestyy.
Näitä nyt en varsinaisesti suosittele 3000 sarjan vuoksi mutta jos pakko ostos niin
2070Strix +Peli vähän tasoittaa hintaa.
Tai
Ventus 2070Super +peli + Steam rahaa
Parhaalla jäähyllä 2070Super Trio +peli ja steam rahaa.
Miksi vastailet ja kommentoit vanhaa vastausta/kysymystä? joka oli 17.7 esitetty.
Henkilö osti jo 2070S Trio
Case closed
Pahoittelut en kiinnittänyt huomiota päivämäärään. Tuskin ketään haittaa tarjouksien pasteeminen? =)
Tarjoukset ketju on erikseen.
Budjetti: 150e
Poweri: 450W
No entä jos nostetaan budjetti 200e tuntumaan ja uusi kortti?
5500 XT tai 1650 Super mielessä, molemmat 180e hinnoissa. Warzonessa noilla korteilla ilmeisesti saisi ~50 Hz High-asetuksilla, mutta en tiedä kuinka futureproof 4GB VRAMia on...
Näyttö on FreeSync 48-75Hz, eli AMD:tä on varmaan pakko ostaa vaikkei mieli tekisi.
Amazon.de saisi esim. Sapphire Pulse RX 5500 XT 8gb mallia siinä 200 euron pintaan. Veroero nostaa hinnan noin 208 euroon. Saatavilla tosin vasta 10.8. näyttää olevan arvio.
Sapphire Pulse 5500 XT 8gb
Itse ostin juuri viime kuussa MSI:n 5500 XT:n 8gb muistilla hintaan 207 euroa Amazon.de.
Moi,
Löytyisikö viisaammilta apuja, kun tahtoisin päivittää näytön 25" 1440p -> 32" ultrawideen.
Koneessa 6600k @ 4.5ghz, gtx970 ja 16gb ram.
Olisiko aiheen päivittää näytönohjain ja mikä se olisi? Joku vanha tyyliin gtx 1080ti vai uusi 2070 tjsp? Mahdollista myös päivittää uuteen korttiin ja emo+cpu sitten myöhemmin päivitykseen. Ei tarvitse olla ultra asetukset peleille warzone jne. mutta tuossa houkuttelevassa Xiaomin näytössä 144hz freesync.
Mikähän olisi fiksua?
Moi,
Kannattaa odotella nuo uudet nvidian ja amd:n kortit. Tuolle näytölle kannattanee tuo näytönohjain kuitenkin päivittää, tekee tiukkaa VRAM:n kanssa uudemmilla peleillä. Freesynchän toimii nykyään myös nvidia korteilla, joten ei vaikuta enää se sinällään kortin valintaan.
EDIT: Olikin jo oma ketju olemassa tälle.
Budjetti: <100 euroa
Poweri: 250W
Prosessori: i7-3770k @3.4Ghz
Näyttö: Full HD @60Hz
Käyttötarkoitus: Youtube / WoT
HUOM!: Low profile -kortti. Emolla ei lisävirtaliitintä (tarvitaanko?)
Sain ilmaiseksi vanhan Dellin OptiPlex 7010 pöytäkoneen jossa prossuna tuo otsikon prossu ja näytönohjaimena low profile Radeon HD 7570 ja muistia 16 Gt. Tuo tulisi korvaamaan mun nykyisen 2009 kasatun koneen (Core2 Duo E8400 3 GHz / Radeon HD 7850 / 8 Gt) =>annan sen mun tytölle.
Mikä olisi paras näytönohjain tuohon niin, ettei mene kauheasti ylitehoiseksi prossuun nähden? Käyttö Full HD youtube videot ja WoTin pelailu. Nykyisen koneen n-ohjain on paljon tehokkaampi kuin tuon Dellin nykyinen mutta oletan että siihen löytyisi tehokkaampikin kuin tuo 7850. Ja tosiaan low profile pitäisi olla. Lisäksi virtalähde on max output 250 W. Saa tarjota jos jolla kulla löytyy etuisasti. ;)
Poweri: 250W
Tässä uusista muutama ehdotus.
Tässä tehokkain minkä tuohon saisi
i7 3770 kanssa tekee ihan kohtuu pelikoneen ihan uudemmillekkin peleille ja virrankulutus on niin pieni että virtalähdekin jaksaa jos muuten kunnossa.
GT1030 Gddr5 olisi uutena alle 100e ohjain, ihan käypä kevyeen pelailuun jne..
Hyviä ehdotuksia, kiitos! Varsinkin tuo 1030 menisi budjettiin kun ei nyt viitsi kauheasti satsata. Kunhan vain tuo virtalähde piisaisi. Pitää sitten tässä lähivuosina satsata vielä kerran kunnon pelikoneeseen. :)
1030 Gddr5 kuluttaa niin olemattoman vähän että toimii aivan varmasti, kannattaa huomioida että on sitten se Gddr5 versio.
Moi, kone i5 6600 non k 8gb( pitäs päivittää 16 gb) MSI 970 joku gaming. Mikä ois hyvä näytönohjain kuhan lahoo. RTX 2060 ois botlenekin mukaan ylitehokas. Eli katse pitäisi suunnata 1660 sarjaan. Prossu ei varmaan jaksa RTX 2000 tai tulevaa 3000 sarjaa.
Pitäisi kysyä resoluutiota mutta prossuhan jaksaa minkä jaksaa ja tehokkaammasta näytönohjaimesta on vain hyötyä. Kyse on enemmän siitä mitä olet valmis maksamaan. Ihan hyvin joku 2070 super tuon kanssa toimisi, 1660 super myös.
Kasailen noin 700-800 euron budjetilla yleiskonetta perheen käyttöön. Pelikäyttö suht kevyttä pojan ja äidin(!) Fortnitee ja isän Battlefieldii ja Civilizationii.
Prossu haarukasta Ryzen 3100, 3300x ja 3600. Emo varmaan joku B450. Päivitettävyys ei ole kiinnostuksen kohteena, vaan kokoonpanolla vedellään sit vuosikaudet ja ostetaan tarvittaessa uus kokoonpano.
Mikä on tällä hetkellä se halvin/tehottomin näytönohjain mitä suorituskyky/hinta -akselilla kannattaa tällaiseen kokoonpanoon istuttaa? Jos laittaa prossuks 3100, niin siitä jää reilu 50 euroo lisää sijoitettavaksi näytönohjaimeen verrattuna 3600 hankintaan. Tilaaminen Saksasta todennäköistä. Sieltä moni muukin komponentti on tilattava nykyhinnoilla.
Editointina sen verran, että näyttikseen jää budjettimielessä 200-250 euroa rahaa mutta budjettiahan voi aina pienentää, jos halvemmallakin ratkaisulla tulee hyvin toimeen.
Näyttönä on AOC 24G2U
Nii joo reso unohtu 1080p ois vaan tarkotus. Eli RTX ois viel ihan järkevä tolle kokoonpanolla. Jos kestää viel ku 3060 tulee ni sit päivittelis.
Palit GeForce GTX 1050Ti 4GB StormX (HDMI,xDP,PCIe,DVI-D,GDDR;)
Uutena joku tuollainen, itse katselisin käytettyjä, esim. GTX 1060 6GB.
Siittä jos uutena rupeaa korttia hankkimaan. Tuolla se Battlefield pyörii ihan jees
Et ihan suoraan budjettia näyttikselle sanonut, mutta jos tuo vähän päälle 200eur mahtuu budjettiin niin 1660 Super ihan hyvä vaihtoehto myös, hieman 5500 XT:tä nopeampi.
Olisi tarkoitus päivittää näytönohjain loppuvuodesta kunhan Nvidian ja AMD:n tarjonta on selvillä, tavoitteena jokin ylemmän keskitason kortti (luokkaa 3070/3080?).
Mutta mietityttää että onko nykyinen i7-6700K jo pahasti pullonkaulana noille korteille? Onko kellään kokemusta esim 6700K & 2080 Ti yhdistelmästä, mitenköhän monta fps tuo prossu syö pois täydestä potentiaalista?
Nyt prossu kulkee vakiokelloilla, auttaisiko esim. 4->4,5 GHziin nosto asiaan?
Jonkin verran menetetään hyötyä prossun hitauden takia. Tuolta voit tutkia erilaisia komboja.
Kiitokset! En tiennytkään tuosta sivusta, ja pystyy kätevästi kellottamisenkin vaikutuksen näkemään.
Tämäpä oli hyvä vinkki.
Oma Ryzen 3 3100 ja Radeon RX 5500 XT 8gb combo olisi tuon mukaan optimaalinen harrastamaani 1080p pelaamiseen. Bottleneck percentage on vain mitätön average 0,45%.
Ehkä kannattaa ottaa suuntaa antavana. Näyttää että oma 4790k on vähemmän pullonkaulana 2080 Superin kanssa kuin 5700 XT:n kanssa. En tosin ole testannut joten voi ollakin.
Sitten tuo can you run it näyttää samat fps kummallekin näyttikselle PUBGissa ja että prossu olisi pullonkaulana kaikilla resoluutioilla ja asetuksilla. Fps lukemat vain on alle puolet siitä mitä minulla tulee pelatessa.
Tippunut skenestä täysin.
Prossu: 8700k
Näyttö: 1440p 144hz (Asus ROG STRIX XG279Q 27" 2K-pelinäyttö 649,90 tai ehkä vanhempi malli)
Tarve: Pystyisi pelaamaan 1440p +60fps kelpoisilla grafiikoilla uudehkoja pelejä. Moninpeleissä riittää tällä hetkellä ihan hyvin kun priorisoi fps laadun yli, mutta yksinpelejä / rauhallisempia pelejä olis kiva pelata sit ihan hyvännäkösillä graffoilla.
Budjetti: Alle 500e, voi tilata esim. Saksasta tarvittaessa (oliskin eka kerta!). ja kyytiin varmaan lähtis uusi virtalähdekin.
Prossu: 8700k
Tällä hetkellä RTX 2070/Super tai RX 5700 XT, mutta kehottaisin odottelemaan ainakin tiistaille, jolloin tulee lisätietoa Nvidian uutuuksista.
Budjetti: ?
Poweri: Corsair RM750x
Prosessori: 8700k @ vakio
Kotelo: Antec P180b (ei kovo koteloa edessä, jotta ilmaa oletettavasti tulee)
Kellotus: Mahdollisesti, mutta ei paljoa...
Montako näyttöä (myös TVt yms): 4k 60Hz ja HTC vive (alkuperäinen) ja 4k töllö vain media käytössä
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): yllä
Käyttötarkoitus: Pelit/Media
Tällä hetkellä 1080i. Emo MSI Gaming M5 ja muistista en muista yhtään 2x8gb.
Ei nyt ole oikein mitään päivitys tarvetta ennenkuin katseli tuon nvidian julkkarin :D. 3080 kiinnostaisi, mutta en haluaisi joutua päivityskierteeseen, jotta isoin kyssäri on onko muu kone pullonkaulana?
1080i menisi pojan koneeseen joka pelailee nyt 1070:lla mikä taas on kyllä sillekkin ihan riittävä kun 1080p 144hz näyttö hällä. Jotta mikään pakko ei olisi päivitellä, mutta teho hyppäys prosenteissa olisi niin hurja, että olisi hieno päästä mukaan ja kun 4k resolla kuitenkin tulee pelailtua.
Budjetti: ?
8700k on edelleen pelikäytössä ihan huipputason prosessori, ja 16gb riittää toistaiseksi myös ongelmitta, eli ei mitään pullonkaulaa. Ja virtalähde riittää 3080:lle.
Itte laittaisin vielä jäitä hattuun tuon 3080 kanssa. Esim. HUB julkaisi tuossa ihan vastikää videon jossa epäili että 8GB vram alkaa jo nyt tökkiä tietyissä tilanteissa. Ja kun on jo vuotoja ollut sen suuntaisia että esim 3070 olisi tulossa 16GB muistilla varustetut mallit, niin eiköhän tuosta 3080 tule myös 20GB versio.
Itte kyllä jättäisin suosiolla kauppaan noi 8 ja 10GB mallit ja odottelisin niitä suuremmalla muistilla varustettuja kortteja varsinkin jos tarkoitus on pelailla 4K:lla.
Kuitenkin noita kortteja markkinoidaan aika vahvasti 4k pelaamiseen. Jotta oishan tuo aika erikoista jos ne rampautuisi sillä resolla? En usko, että kovaa rahallista tappiota tulee vaikka ostaisi nyt tuon 3080:n. Se boomeri hintoihin tuli jo ja tuskin tulee toista isoa vaikka tulisi 20Gb versio ja AMD:n suhteen en herättele toivoa, ehkä tappelevat jossain jämä luokassa taas... Toisaalta olisi kiva tukea AMD:tä kun ilman kilpailua tämä homma on mitä on eikä ne hinnat pysy kurissa. No pitää kattoa mitä tekee sen tilausnapin kanssa 17.9 :)
Kyllä minulla varmaankin menee 3080 tilaukseen tässä syksyn aikana ,nykyiseen RX5700XT malliin kohtuulliseen hintaan saa lisää tehoa, AMD ei taida ehtiä tähän päivitykseen ,Johan tuo "wanha" kortti on yli vuoden ollut käytössä...1440p /144hz käyttöön 8Gb riittää hyvin.
Itellä tällä hetkellä Ryzen 3700x ja gtx 1660 Super kombo. Eli kohtuullisen ok prossu mutta näyttis vähän heikompi (konetta ostaessa tarkotuksella halvempi näyttis kun tiedossa oli RTX30 sarjan tulo). Nytkyn uudet kortit on tulossa olis aika upgradee toi 1660 Super johonkin parempaan. Opiskelijabudjetti ja näyttö joka on 1080p rajaa jonkun verran kortteja. Mietikin että oisko kuinka hyvä/huono idea katella RTX2060Super/2070Super/2080Super kortteja, joiden hinnat oletetavasti tulee aika alas piakkoin kun uudet kortit tulee markkinoille? Lähinnä cyberpunkin sekä Witcher 3 pelaamiseen. Etenkin tohon Witcheriin tulee next gen päivitys ja ray traycing, nii riittäisköhän esim. RTX2060/2070 Super sen pelaamiseen sujuvasti?
Täysin tietämätön nykyisistä näytönohjaimista, kun viimeksi sellaisen ostanut ~2002.
Poweri: ei tietoa; miten saa selvitettyä? Ulkoisessa virtalähteessä lukee output 12V/8.33A --> luoko pullonkaulan näytönohjaimelle?
Prosessori: i7-6700T @2.8Ghz
Näyttö: 4K @60Hz (uudempien pelien pelaaminen ok myös Full HD:nä)
Käyttötarkoitus: kuvankäsittely / videoeditointi / Youtube / pelaaminen (grafiikkavaatimukset Fortnite, Civ6 + bonuksena Epicista saatavat ilmaispelit & Xbox Game Passin tarjonta muttei pakko pyöriä täysillä ;))
HUOM: Emo on Gigabyte GA-Q170TN ja siinä ei ilmeisesti lisävirtaliitintä näytönohjaimelle. Liitäntä 1 x PCI Express x4 slot (The PCI Express x4 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.); takaa avonainen, joten ilmeisesti täyskokoinen näyttis sopii tähän.
Uusi kotelo tulee olemaan mini-ITX-emoille sopiva pienempi kotelo, joten oletettavasti valtavaa näytönohjainta ei kannata harkita + tämä ei onnistune budjetillakaan. Tärkeää, että näytönohjain tarjoaa kunnon boostin nykyiseen Intel HD 530:hen, prosessori ei muodostu pullonkaulaksi ja hinta tosiaan alle satkun, jotta järkevä hankinta. Onko mahdollista näillä raameilla? Kiitokset!
Sivun aiempien vinkkien pohjalta löytyi tämä ilmeisen hyvä kombo (JOS PÄIVITÄN VIRTALÄHTEEN):
Täytynee etsiä käytettynä ellei ole hinta-laatusuhteeltaan parempia vaihtoehtoja. Tai sitten tämä
Tuo "virtalähde" ei kyllä riitä millekään näytönohjaimelle. Pitäisi laittaa koko setti täysin uusiksi, ei tuohon ole mitään järkeä päivittää mitään enää. Vähävirtainen prosessori, 100w virtalähde, todella köykäinen emolevy...
eb123
