Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Lainataan tätä vaikka vanha viesti onkin. Imo, nuo pullonkaula laskurit on aivan täyttä kuraa. :D
Joo, suuntaa antaviahan ne vähän on mutta ihan hyödyllisiä siinä mielessä että saa edes pientä vihjettä siitä mikä kortti saattaisi olla soppeli.
Koneena on budjettiviritys, joka sisältää Ryzen 2600, 16gb ram, laadukas 600w poweri ja näyttiksenä Gtx 1070. Pelaan kaiken 1080p resolla ja mietiskelin että jos saisin hyvä diilin Gtx 1080:sta, kannattaisiko päivitää? Riittäisikö vuoden tai vähän päälle fullHD 60fps pelaamiseen, melkein max asetuksilla? Tarkoitus olisi myös Cyberpunkkia pelailla.
Niin pieni päivitys että ei juuri järkeä, ellei saa todella "hyvää diiliä". Itse en maksaisi tuosta päivityksestä muutamaa kymppiä enempää.
Onko näkymää, mikä näytönohjain olisi tällaiseen "budjetti koneeseen" sopivampi päivitys, että pysytään hetken aikaa 1080p, 60fps, high asetuksilla yleisesti peleissä?
Millaisia pelejä pelaat, jos 1070 ei jaksa 1080p 60fps high-asetuksilla stabiilina? Itse pelailin satunnaisesti omallani 1440p low-asetuksilla muutamaa simulaattoria 60fps
Varmaan minimissään rtx 2060, 2070 tai joku niiden super versio. Joku varmaan suosittelee 1080 tms, mutta kannattaa huomioida ettei niissä ole enää juurikaan takuuta.
Jos jotain ultra-asetuksia kaipailee niin kannattaa mennä rtx 3080 osastolle (tai itse menisin).
Jos rahaa on, niin RTX 3070 olisi tulossa tällä viikolla myyntiin 529€.
Kannattaa myös katsoa AMD:n uutuudet ja ostaa kortteja teholuokasta 2070S eteenpäin ja hintaan 300-529€. Tietenkin nuo vanhemmat käytettynä.
Tällä hetkellä GTX 1070 suoriutuu mallikaasti kaikesta mitä olen pelaillut, mutta tilanne varmasti muuttuu hyvinkin nopeasti uusien näytönohjain ja konsoli generaatioiden myötä. Ja epäilen että Cyberpunk ei enää ihan niin mukavasti pyörähdä.
Kun budjetilla mennään, varmaankin lähden metsästämään RTX 2070/2070S kortti, sitten kun 3000 sarjan saatavuus on parempi ja vanhempien hinta ehkä toivottavasti tulee aavistuksen alas.
Kiitokset vastauksista:thumbsup:
Kun RTX 3080 saatavuus on mitä on, tuli juniorin uuteen koneeseen (i7-10700K) hankittua hätäratkaisuna 2080S (käytettynä luonnollisesti). Suorituskykyero peleissä vanhaan myllyyn (i5-8400/GTX1070) on tuntuva, mutta 240Hz näyttö jää osin hyödyntämättä (1440p reso käytössä). 3080 pitäisi olla em. resoluutiolla karkeasti yleistäen 50% nopeampi?
Valitettavasti tuo eilinen viestini ei enää pidä paikkaansa: tuo 529€ hinta ei ole suomalaisille saatavana.
Tästä saat kiittää Nvidiaa. Suomessa esim. 3070 TUF ennakkohinta näyttäisi olevan 650€/670€, joka on kyllä liikaa.
1080p/60Hz näytöllä Rtx3080 suorituskyky menee aika pahasti hukkaan.:smile:
Varsinainen hyötyö minkä 2070/S/2080/S saat on kuitenkin varsin pieni kyseisen 1080p 60Hz näytön kanssa,koska nämä ohjaimet jaksavat kovempiakin lukemia kuin 60fps jolloin kaikki ylimenevä suorituskyky jää hieman käyttämättä tai ns.tulevaisuuden varalle.
Suurin hyöty saavutettaisiin hankkimalla esim Freesync tukeva 144Hz näyttö jossa FreeSync huolehtii sulavuudesta ja ne kovimmat Fps mahdollistaa sen sulavan pelikokemuksen jolloin koko näytönohjaimen suorituskyky tulisi samalla käyttöön.
Gtx1070 on kuitenkin oikein hyvä 1080/60Hz ohjain.
Jos tarkoitus on pelailla Cyberpunk RT päällä niin sitten toki joutuu menemään ostoksille.
Mutta ilman RT pyörähtää ihan varmasti melkoisen korkeillakin asetuksilla 1080p/60fps
Suositushan pelille on Gtx1060 6Gb 1080p/High asetukset sitä en tiedä onko kyseessä 30fps vai 60fps, mutta Gtx1070 on kuitenkin merkittävästi Gtx1060 6Gb nopeampi.
Jäisikö i7-5820k @ 4,2GHz pullonkaulaksi, jos ostaa RTX 3070:n? Hieman houkuttelee näyttiksen päivitys... :hmm:
Resoluutiosta kiinni(ja pelistä). Aina siellä joku pullonkaulailee. Aika nyrkkisääntönä voi pitää, että isommilla resoilla ku 2560x1440 alkaa näytönohjain oleen lähes aina pullonkaula.
Niin siis, toki jokin on aina pullonkaula, mutta tarkoitin että jäisikö prossu pahasti jälkeen. Ja tosiaan käytössä on 1440p 60Hz näyttö.
Kyllä se ihan passeli tuohon on,eikä 60Hz näytöllä tule prossu pullonkaulojakaan koska toi prossu jaksaa helpostii kaikissa peleissä "puskea" reilusti yli tuon 60fps.
Prossuna i5-4690K, emona Asus Maximus VII Ranger, muisteina 16GB DDR3 ja näyttiksenä Geforce GTX 970 4GB.
Pääasiassa Tarkovia tulee pelailtua, välillä myös PUBG ja muita verkkoräiskintöjä. Olisiko suurta apua vaihtaa näyttis vaikka 1080ti vai jarruttaako muistit ja prossu enemmän?
Prossu 4/4 jarruttelee ja fps droppeja esiintyy enemmän kuin esim 4/8 prossulla.
1080Ti parantaa mutta osa suorituskyvystä menee hukkaan prosessorin vuoksi ja erityisesti jos 1080p pelailet mutta 1080Ti on toki sitten valmiina jos prossua/konetta muuten päivittelet nykyaikeisemmaks.
Prossuna i5 6600 ja ramia 16gb ddr4. Hakusessa paras näyttis pelailuun ton kaveriksi max 160€ hintaan. Saa toki olla käytettykkin. Tätä pohdin itse: https://cdon.fi/kodin-elektroniikka...ketti&utm_medium=cpc&utm_campaign=muropaketti
Asiallinen ohjain ja parasta mitä 160e saa.
Käytettyinä voi löytyä 1660 mutta ei toi 1650S kaukana ole suorituskyvyssä ja menoja löytyy hyvin lisää jos kellottelee.
Ei tullut AMD julkaisun myötä oikein mitään itselleni.
Tällä hetkellä pärjännyt viimeiset 4 vuotta I5-6600k & radeon 470 kombolla. Näytönohjainta olisi nyt aika päivitellä ja resona on 1080p sekä 144hz.
Mikähän näytönohjain tuollaiseen olisi paras, jolla sitten pärjäisi seuraavat vuodet? Radeon 5600XT olen nyt katsellut, kun saisi nuo kaksi peliäkin siihen mukaan. 5700XT olisi vähän tulevaisuusvarmempi, mutta näytönohjaimien hinnoissa olen pyrkinyt pysymään 200 - 300e maastossa.
Kaikki uudet julkaisut tuntuu olevan tuota +500 euron luokkaa.
Eli minkäslaisella näytönohjaimella pääsisi parhaiten tuollaiseen 1080p 144hz asetukset maximilla kokoonpanoon, millä pelailisi cyberpunkit jne myös? Käytettyjä näyttiksiä en mielellään ostaisi.
Halvimmillaan noita GTX1070 kortteja saa käytettynä tuohon hintaan. Ja olisi reilusti nopeampi kun toi 1650S kortti. Joten kannattaa tsekkailla tota myydään osastoa. Tosin yleinen pyyntö noille on siinä 180-200€.
Edullisempiakin tulee mutta julkaisut saattavat mennä ensivuodelle.
Käytetty tosin olisi nyt paras vastine rahalle.
Mutta uutena esim.
Rx5600XT hyvällä jäähyllä +ne pelit
200-300e haarukkaan käytettynä voisi löytyä esim.
Gtx1070/Gtx1080 tai jopa Ti
Rtx2060/2070 sekä Rx5600XT/Rx5700 ja ehkäpä Rx5700XT myöskin voi olla melko lähellä.
Riittääköhän tuo 650W poweri tälle kokoonpanolle + 6800XT:lle? RTX 3080 pitäs olla varmaan 750W?
Miksi säästellä nyt ja kärsiä/arvuutella myöhemmin kun voit pelata varman päälle ja ottaa sen 850W. Jätät vaikka muistit 16gb jos rahasta tekee tiukkaa ja päivität ne myöhemmin paljon helpommin ku powerin vaihto.
Ostin jo noi komponentit keväällä, nyt vaan mietin pitääkö poweri pävittää jos esim. 6800XT / 3080 onnistun hankkimaan :D
Selkeä konsensus tähän on muodostunut kun tätä keskustelua itsekin 650w powerin omistajana oon seurannut. JA se konsensus menee näin:
Toimii, tai sit ei toimi ja poweri vaihtoon, mut voi sit palaa kaikki taloa myötenkin, paitsi ei koskaan mitään ikinä tapahdu. Testaamalla selviää, paitsi ei selviä.
Ohjain kun on jo hankittu niin tämä topikki varmaan vastaa paremmin kysymykseen.
Tuon kun kahlaa läpi niin saa hieman porukan näkemystä asiasta.
Vanhalle i7 2600K:lle (4,8 GHz) tarvittaisiin hieman piristystä näyttiksen muodossa. Nykyinen näyttis on GTX 1050Ti ja se jää harmittavasti liian heikoksi Witcher 3:en kanssa 1080p/60Hz resoluutiolla. Koko konetta en ole uusimassa, sillä odottelen PS5:n saatavuuden parantumista ja siirryn sitten sitä käyttämään. Tietokone siis jäisi satunnaisten vanhojen pelien pelaamista varten (esim. tuo Witcher 3). Kannattaako tuota GTX 1050Ti:tä lähteä vaihtamaan esim. GTX 1660/1650 Superiin vai rajoittaako vanhahko prosessori liikaa?
Esim. Käytettynä Gtx1070 tai Gtx1660/Super niin saa mukavasti suorituskykyä Witcher3 pelailuun.
1650Superikin toki vaihtoehto eikä ole kaukana Gtx1660 suorituskyvystä.
Joko täällä on jollain kokemusta Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC? Omani saapuu ensiviikolla, jos jimssin ilmoittama 15kpl erä saapuu. Mietin vain että odottelenko kärsivällisesti ikuisuuden gigantin non-OC TUFfia vai onko tuo zotac ihan kelpo peli? :geek:
Laitetaans suosituskysymys kun tilaukseen meni vanhan 4690k:n tilalle ryzen 5600x Ja 16gb ddr4. Vanha näyttis on rx580.
Pelailu on 1440p (ja joskus töllön kautta 1080p/4K). Tarkoitus olisi myös striimailla jotain.
Sopisiko RTX 3070 kokoonpanoon ja käyttöön kivasti? Tehohyppy varmasti on suuri, mutta ”osuuko” prossu ja näyttis toisiinsa?
4K ajatellen 3080:kaan ei olisi liioiteltua, mutta tuollakin pärjää oikein mukavasti, eikä pahempia pullonkauloja synny.
Mitä näyttistä suosittelisitte kun tarkoituksena olisi saada Assetto Corsa Competizione pyörimään 3x1440p resoluutiolla epic/high asetuksilla. Prosessorina tulisi olemaan R7 3700x.
Kotelona Silverstonen GD05 joka rajoittaa näyttiksen kokoa, maksimissaan 279mm pitkä ja 124mm korkea. Korkeudessa on vielä otettava huomioon lisävirtaliittimen vaatima tila.
Ei ole tullut seurattua näyttismarkkinoita muutamaan vuoteen, joten mitä näyttiksiä suosittelisitte n. 200€-300€ -hintaluokassa uutena black friday -tarjouksista metsästettäväksi, tai käytettynä (ehkä silloin alle 200€)?
Lähinnä hyvää hinta/laatusuhdetta olisi haussa. Nyt siis käytössä aika vanha kone (i5-4670K/8GB/HD7870XT 2GB) ja päivitystä olisi tulossa jollain aikataululla ehkä yht. noin 1000€ arvoisiin osiin, mutta ajattelin mennä näyttis edellä koska nykytilanteessa se on aika iso pullonkaula vanhemmissakin peleissä, uudemmista puhumattakaan. Uusi virtalähde on jo hankittu (Corsair RM750x) joten siltä puolelta ei juuri rajoitusta tule vaihtoehtoihin. Ehkä tässä kohtaa kanssa kysymysmerkkinä se kannattaisiko odottaa että julkistetaan jotain uusia edullisemman pään näytönohjaimia, kun varmaan AMD:ltä on ainakin tulossa 6800-sarjan alle jotain.
Sieltä joulukuussa 3060Ti tuloillaan joka vauhdittaa ehkä aavistuksen käytettyjen markkinoita näissä hieman edullisemmissa,myös viitteitä 3060 ja 3050 on ollut.
Sellainen vaihdos aika menossa että uutena nyt vaikea suositella mitään ellei heti tarvitse mutta tuo nykyinen näytönohjain huomioiden varmaan jotain pitäisi saada.
Käytetyistä/uusista Gtx1070/1080/Rtx2060/S/2070/S tai RX5600/5700/XT kannattaa katsella tuolla budjetilla.
Toi nykyinen prosessori vaan alkaa olla jo pullonkaulana ja koska 4/4 prossu niin ei tarjoa enään niin sulavaa menoa nyky peleissä, joten kannattaa katsella vaikka esim Ryzen 5600X joka hinta/nopeudeltaan on ehkä parasta mitä voi ostaa.
Tällä hetkellä on ryzen 5 3600, gtx 1080 ja näyttönä asus pg279q. Mietin tässä minkä näyttiksen valitsisi. Alkujaan mietin että uuden amd:n hankkisi mutta tuli mieleen seuraavanlainen ongelma. Jos olisi 3080 niin ei tarvisi näyttöä vaihtaa koska nykyinen on gsync. Jos taas 6800xt niin pitäisi uusi freesync näyttö hankkia eli kustannukset olisivat aika huomattavasti korkeammat amd:n hankkiessa.
Eikös tuo ole melko suoraviivainen ongelma? Jos haluat kuluttaa vähempi rahaa, niin pidä nykyinen näyttö ja osta 3080. Jos haluat uuden näyttiksen ja uuden näytön ja lompakon keveneminen ei haittaa, niin sitten voipi katsella ratukoitakin. Jos vielä haluaa uhrata vähän enempi hilloa raudanhimon tyydyttämiseen, niin vaihda samalla tuo Ryzen 3600 vaikkapa 5600X:ksi niin saat uudesta ratukasta sitten kaikki uudet herkut SAMeineen käyttöön.
Joo siis ei pitäisi olla ongelmaa jos mietti että halvempaa olisi vaihtaa vain näyttis. Suurin ongelma on aina oman pään sisältä tuleva valinnan vaikeus..:sleep:
Kannattaa varmaan ensin selvittää että minkälaiset markkinat tuolle sinun vanhalle näytölle on tällä hetkellä. Veikkaan että näitä g-sync <-> freesync -siirtymisiä tapahtuu tässä lähitulevaisuudessa melko runsaasti kun ihmiset ostavat uusia näytönohjaimia. Voi hyvin olla että joku vasta 3080:n ostanut ottaisi mielellään tuon sinun vanhan näytön siihen kaveriksi sen sijaan että investoisi uuteen.
Prosessori riittää aivan hyvin pelailuun ja koska kyseessä 1440p niin vaatii ennemmin kovempaa näytönohjainta kuin prosessoria.
Rtx3070/3080 tai käytettynä Rtx2080Ti joita välillä voi löytyä.
Näytönohjainta tarvitsisi Ryzen 5 3600 kaveriksi (tällä hetkellä kiinni vanha gtx 680). Pelailut tulisi olemaan lähinnä WoWin uutta lisäosaa ja Overwatchia.
Katselin, että Jimmssillä olisi ainakin noita asuksen RX 5600 kortteja, mistä saisi pari peliä ja rahaa vielä takaisin 40/50 euroa.
asus-radeon-rx-5600-xt-tuf-gaming-x3-evo-top-edition 339€ (cashback 40€)
asus-radeon-rx-5600-xt-rog-strix-oc-edition 359€ (cashback 50€)
asus-radeon-rx-5600-xt-tuf-3-oc-edition-evo 339€ (cashback 40€)
Eli onko näissä mitään järkeä tällä hetkellä? Ja jos on, niin mitä eroja noilla eri versioilla mahtaa olla? Onko mitään merkitystä minkä ottaisi?
Todennäköisesti tässä jokusien kuukausien sisään tulee nopeampaa samaan hintaan kun uusien näyttisten edullisempi valikoima julkaistaan mutta jos heti tarvitsee niin ihan hyvä diili pelien kera.
Näissä Asus Cashbäkeissä voi sitten vierähtää monta kuukautta.
Jos peleistä ei välitä niin esim. Huuto.netistä uusia Asuksen Rtx2060 Evoja tarjolla 250e/kpl
Tällä hetkellä kun uuden sukupolven kortit ovat ihan nurkan takana niin en lähtis ostamaan yli 300 eurolla uutta hetikohta käsiin vanhentuvaa rautaa. Nuita 5600 ja 5700 -kortteja saa käytettyinä suunnilleen 100-150 euroa halvemmalla kuin kaupasta haettuna (itsekin ostin viikko takaperin 5700XT-kortin 300 eurolla).
Riittäneekö 2080ti taikka 3070 4k pelaamiseen kun ostin tuon uuden LG65CX television?
Nykyisestä kortista meinaa tehot loppua kesken.
Prossuna r5 3600, rahaa olisi n. 650e
Kevyet pelit menee nätisti mutta raskaammissa joutuu karsimaan. Asiallinen ohjain kuitenkin 4K pelailuun.
Kertokaas viisaammat. Jääkö miten pahasti pullonkaulaksi i5 8600k jos hankkii 3080 tai sit 6800? Näyttönä 1440p 165 hertsin näyttö g synkillä. Ja onko edes kannattavaa ostella tuota AMD korttia kun gsynk jäisi sitten pois?
Kyllä toi prossu vielä jaksaa ihan huippu ohjaimienkin kanssa ja 1440p hyötyy jo nopeammasta ohjaimesta jolloin 3080/600 hankinta olisi perusteltua
Se kannattaako pelata ilman Gsync niin omasta mielestäni pakollinen ominaisuus kaikissa yksinpeleissä tms. joissa haluaa mahdollisimman sulavan kokemuksen.
Käytännössä halvempi/hitaampi ohjain Gsync kanssa pystyy tarjoamaan sulavemman kokemuksen kuin nopeampi ilman Gsync, mielestäni kysessä on tärkeä ominaisuus.
Mutta sinähän sen toki määrittelet itse miten tärkeänä ominaisuutta pidät.
Mikäs olisi hyvä gpu peruspelaamiseen 1080p resolla ja saatavilla samantien? Vanhassa peliläppärissä oli GTX 1070 Max-Q ja sitä tehokkaampi pitäisi olla. Uudessa pöytäkoneessa on i5-10600k prossu ja koteloon mahtuu max. 2.5 slotin kortti. Näyttönä Predator XB273 joka tukee Gsyncia.
No niin kiitos vastauksesta. Eli vihreässä pysytään jatkossakin, ellei tule uutta näyttöä ostettua. :)
Suosittelisin katselemaan käytettyjä 2060/S 2070/S/2080
Uutena ei kannata vältämättä lähteä makselemaan pyyntiä koska ovat kovissa hinnoissa siihen nähden että kohta tulee uusia julkaisuja myös sinne alle 500e luokkaan.
Reta
