Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Olis tarkoitus hankkia tuo ryzenin 1600af ja siihen kaveriksi max 200€ näytönohjain. Rx570 tai 1650 superi ollut harkinnassa mutten oikein osaa päättää :D lähinnä nettiselailuun ja e-sports pelien pelailuun, ei siis mitään älyttömän raskasta tiedossa. Olisihan se mukava jos esim csgo pyörisi matalaresosena (tottunut pelaan silleen ja turha vaihtaa...) <200 fps. Taitaa nuo molemmat kortit siihen pystyä kuitenkin tuon prossun kanssa, kerta sen suoritustaso melkein on 2600 luokkaa kevyesti kellotettuna.
Sori vähän offtopiccia tuon prossun takia.
Gtx1650Super n.20% nopeampi ja helppo saada jopa yli +10% lisää suorituskykyä parilla klikkauksella kun kellottaa, eikä nouse kulutus/melu kellotettuna juurikaan.(Muistit näissä kellottuu melkoisen hyvin)
Tämä gigabyten malli on viileä mutta hieman agressiivisella tuuletin profiililla,mutta kohtuu hiljainen kun itse säätää maltilliseman tuuletin profiilin esim.Afterburnerilla.
Jos käytetty käy niin esim GTX1070 ohjaimia saa alle sen 200€ käytettynä ja suorituskyky on jo ihan eri luokkaa kuin noilla RX570 tai GTX1650 ohjaimilla. Niitä saattaa löytyä tuurilla vielä sellaisia missä takuukin voimassa. Kannattaa katsoa tuota myydään osastoa.
Edit. Ja niissä se 8GB muistiakin ja kellottuvat hyvin
Tuossa hyvä testi missä näkyvät erot selvästi. Testissä kaikki GTX1070, GTX1650Super ja RX570. Tosin testattu i9-9900K prosessorilla jolloin cpu bottleneck minimoitu. Tuolla R5 1600 AF prosulla erot jäävät pienemmäksi.
Nvidia GeForce GTX 1650 Super Review
Kumpaas korttia raati suosittelee 1060 gb:n seuraajaksi, RTX 2060 vai 5600 XT? 9600K:n kanssa tulisi pyörittelemään 1080p@144hz resoluutiolla pelejä, molemmat on varmaan tuohon resoon varmasti riittäviä. Saa myös ehdottaa valmistajia ko. korteilta, lähinnä jäähdytysratkaisujen osalta - mitä kannattaa suosia?
Tällä hetkellä löytyy tuo sapphire vega 64 nitro+, ja striimailen sen ja ryzen 3800X:än kanssa. Mutta tehokkaampaa enkoodausta tarvisi, joten tuota Nvidian RTX sarjaa siihen suositellaan.. katsellut 2070 tai 2080 siihen tilalle?
Kannattaako mieluummin odottaa kesään / syksyyn, jos on tulossa uudet RTX 3000 sarjalaiset tai AMD:ltä tehokkaampia näyttiksiä?
Jos on Nvidialla mennyt niin melkein suosittelisin 2060 tai sitten odotteleen tulevia uutuuksi jos vielä nykyisellä pärjäät, ei 5600XT huono hankinta ole kuitenkaan,siinä on silti se pieni mutta.
Navin ajuri ongelmat saattaa ajoittain hieman yllättää, varsinkin jos hyppää Nvidiasta Amd joten kannattaa pieni varautuminen pitää mielessä ettei yllätä ostoksen jälkeen moinen jos Amd ohjaimeen päädyt.
Mitäs ongelmia niissä ajureissa on ollut? Lähinnä on juurikin tuo 5600Xt enemmän kiinnostanut hinnan puolesta. Onko noissa valmistajissa kuinkapaljon eroa jäähyjen osalta? Sapphiren mallilla ei varmaan hirveästi mene metsään, jos sen ostaa?
Sapphiren mallin kanssa ei mene pahasti metsään.
Suurin osa laajemmista ongelmista tuntuu liittyvän näyttöohjaimeen (eri asia kuin näytönohjain), eli mustaa ruutua välillä mode switchissä (alt+tab ohjelman ja windowsin välillä yleensä korjaa) ja mahdollisesti silloin tällöin musta ruutu mistä ei taida päästä pois kuin käynnistämällä koneen uudelleen (tosin luulisin että törmäsin juuri tähän viimeksi kun testasin vetäistä vaan DisplayPort-kaapelin irti ja takaisin ja sain kuvankin takaisin, mutta jotain ongelmia siinä silti taisi olla kun päädyin kuitenkin muistaakseni boottaamaan sen jälkeen windowsista käsin)
Sen verran ongelmaa nyt ollut että olisin luullut näiden lukuisten KK aikana että korjaantuu.. lähtee 5kpl RedDevil 5700XT nyt vkon loppuna torin kautta myyntiin*vink vink* ja Nvidiaa tilalle kun ei jaksa odotella koska tulee ajurit jotka toimii.
Pulse on hyvä/TUF/RedDevil myös joten ei mene metsään valitsee minkä tahansa noista.
TUF 3v takuu on plussaa.
Hakusessa olisi näyttis
Tärkeää:
- AMD
- Hinta alle 200€ (käytettynä/uutena)
- Tehokkuus yli 1060 6gb (mitä tehokkaampi sitä parempi)
- Hiljaisuus (saa olla minkäkokonen mörköjäähy tahansa, koppaan mahtuu)
- Hdmi:stä pitää saada 4k 60hz ulos
Virrankulutuksesta en välitä, seinästä saapi sen verran kun tarviaa
Tärkeää:
- AMD
Virrankulutuksesta kannattaa välittää esim.virtalähteen vuoksi ja millaisella jäähyllä kys.ohjain varustettu mikäli melulla on merkitystä.
Tinkimällä voisi 200e irrota joku vega56 mistä @Chloe jo mainitsikin.
Jos budjettia nostaa 300e tuntumaan niin siellä olisi silloin uutena Rx5600XT ja käytettyinä Rx5700
Jos myyt 1060 pois niin silloin mahtuu tohon 200e budjettiin helposti.
Mitä eroa on sapphiren pulse ja red devilin malleissa 5600xt
Näyttö Samsung C34J791 34" 3440 x 1440 100Hz. Tarve olis päivittää näytönohjain joka sopii työskentelyyn: Cubase10, Premiere, Illustrator,... sekä satunnaiseen pelaamiseen Civ6, Fallout76...
Gigantissa olisi kampanja Palit RTX 2060 Super Jetstream LE 429€. Samasta kaupasta Powercolor Radeon RX 5700 XT Red Dragon 469€. Multitronicilla näyttäisi olevan Gigabyte Radeon RX 5700 XT 399€.
Aika tärkeää olisi että Cubase käytössä eli äänittely ja miksaus käytössä kortti olisi erittäin hiljainen. Hintaluokka saisi olla tuo 400-450€
Edit: Jimssiltä lähti tilaukseen PowerColor Radeon RX 5700 XT 409€
Palit RTX 2060 Super 429€
Powercolor RX 5700 XT 469€
Gigabyte RX 5700 XT 399€
Toi Palitin Jetsream on ihan asiallinen ohjain hyvällä jäähyllä varustettuna.
Normaalisti heittäisin vaihtoehtona pari Amd ohjaimista mutta musta ruutu bugi hieman vaivaa joten ei mukava tilanne jos suosittelun jälkeen ongelmaan törmää, eli suosittelen vain varauksin esim. 5700XT Pulsea jimms 439e
Blower jäähyllisiä en suosittele ostamaan jos ei ole pientä koppaa todella heikolla ilmankierrolla.
Vieläkö kannattaa lähes täydellä takuulla ostaa RTX 2060, mallia Palit, 300€:lla vai katsoa suosiolla AMD:ta? Eli ilmeisesti 5600XT?
300e ihan hyvä hinta Rtx2060 jos vielä lähes täysi takuukin.
Ns.optimaalinen ja varma valinta pelailuun ilman isompia yllätyksiä.
5600XT voi vähän kohdata joskus ajuri ongelmaa ja ikävimmässä tapauksessa mustan ruudun.
Muutoin Pulse/Tuf/Red devil hyviä vaihtoehtoja.
Minkälaista näyttistä kannattaisi tällä hetkellä ostaa ns. väliaikaiskortiksi 144hz 1440p pelaamiseen? Tarkoitus oli odottaa uuden sukupolven näyttikset nvidialta mutta sattumusten kautta sain uusimman codin itselleni ja kauhukseni totesin että uskollinen gtx970 ei jaksa pyörittää sitä mitenkään itselle riittävällä tasolla. Eli tuleva näyttis olisi vain seuraavaan sukupolveen asti ja lähtisi sen jälkeen myyntiin. 2080ti on liian kallis mutta lähinnä mielessä pyörinyt 2070 vs 2080 vs supermallit näistä? Mikä näistä hintalaatusuhteeltaan paras? Onko jokin merkki mitä välttää ja mitä suosia? Gtx970 ollut vuodesta 2014 niin en ole oikein perillä näistä. Peleinä kaikki suositut fps-pelit.
No jos 2070S tai 2080S ostat niin melko varmasti mitään käytännön hyötyä et saa päivittämällä seuraavan sukupolven kortteihin. Väliaikaiseksi kortiksi joku 2060 käytettynä.
Varsinkin 2070S markkinoiden paras hintaluokassaan. Ei sitä tarvitse vielä päivittää. :)
Kahden vuoden ikäinen pakettikone (Levono), onko järkeä päivittää näytönohjainta vai pistää samantien kokonaan uusi kone? Ainoa tehoja vaativa käyttö PUBGin peluu. Muodostaako prosessori jo pullonkaulan?
Nykyinen kortti 1060 3Gt
Budjetti: sen mukaan mikä on järkevää
Poweri: liian pieni, joutuu joka tapauksessa uusimaan
Prosessori: i5-7400
Kotelo: joku Levonon pakettikoneen
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): fullHD
Käyttötarkoitus: Pelit (PUBG)
Hei, tyhmänä varmistaisin että kävisikö esim. 1660ti strix 6gb, samsungin 49'' ultrawide näytölle? Tässä vanhassa koneessa resoluutio max. 1920x1080 ja kuva ihan "venynyt"? ja näyttö vaatisi jotai 3xxx x1080...
Prosessori: i5-7400
Kellotus: Ei
Prosessori on ihan hyvä, kyllä sillä pelailee.
Jos olet päivittämässä näytönohjainta niin kannattaa katsoa onko koneessa mitoiltaan standardikokoinen virtalähde ja paljonko löytyy tilaa näytönohjaimelle.
Budjetti: 500 tienoilla
Poweri: EVGA 550W SuperNOVA 550 G3
Prosessori: i7 6700k
Kotelo: Fractal Design Define R4
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): tarkoitus hankkia joku 144Hz QHD
Käyttötarkoitus: Pelit tyylin Witcher 3, RDR2, Cyberpunk jne. Ei mitään hampaat irvessä fps-vääntöä. Uutta Flight Simulatoria tulee varmasti tahkottua kun se tulee.
Nvidian suntaan luultavasti kallistun, mutta mietityttää ostaakko 2060S tai 2070S vai odotellakko suosiolla seuraavaa sukupolvea. Tällä hetkellä ei ole mitään näyttistä kun myin entisen pois, mutta sen verran satunnaista on pelaaminen että ei jonnekin kesään asti odottaminen ihan mahdoton ajatus olisi.
Onko tämän hankkimisessa järkeä vai kannattaako mielummin 2070s ?
Kyllä se 2070S selvästi parasta vastinetta rahalle noista kolmesta antaa. Jos käytetään verrokkina Gigantin 540eur hintaista 2070 Superia niin tuo 2080 on 20% kalliimpi ja antaa selvästi alle 10% lisää suorituskykyä, 2080S 30% kalliimpi ja alle 15% tehokkaampi kuin 2070S.
Olen hankkimassa uutta näyttistä, ja streamaamisen takia valikoituu melkein pakosta tuo RTX 2000 sarjan kortit. Onko tämä MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio 8 GB parhain hinta-laatusuhteeltaan?
Vai tarjouksesta tämä asuksen 2080s?
Käytän siis yhden pc:n streaming setuppia 1080p 60fps; Ryzen 7 3800X, vega 64 nitro+ (tämän päivitys), 32gb ram @3200mhz. Kuulemma tuo nvenc kooderi olisi just passeli tuohon hommaan, ja 1660-2080 ti kortit omaavat samat stream yksiköt, joten muu teho sitten erona vain? Pitäisi handlata streamaus, taustaohjelmat ja pelaaminen samaan aikaan.
Ehdotuksia toki saa antaa, kuullut olen vain tuosta trio kortista että hyvä kuulemma on :) ja onko tuo 2080 paras vaihtoehto?
Fps ovat sitä kalliimpia mitä kovempiin ohjaimiin mennään eli panostetuilla rahoilla saatu Fps hyöty heikkenee.
Esim 2070Super ei ole merkittävästi hitaampi kuin Rtx2080 ja puhutaan ihan muutamista prosenteista.
Ero Rtx2080Superiin 1080p on n.10-12% luokkaa.
Mutta Trio on kyllä oikein hyvä jäähy,yksi parhaista ja omasta mielestäni paras ilmajäähdytteinen.
Tämä Asus 2080S tarjous on kuitenkin oikein hyvä ja sen saa heti kun ostaa, toi Msi Trio toimitus voi parhaillaan hieman venähtää tuolta tehoraudasta ostettaessa useampaan viikkoon ja kaiken lisäksi selvästi kalliimpikin.
Eli kannattaisiko tässä tapauksessa ottaa tuollainen Msi:n trio 2070 super, vai tuo tarjouksessa oleva asuksen 2080 super? 40€ onpi eroa.. MSI 2070 super 659€, asus 2080 super 699€
Tuo Trio on hyvä, mutta niissä on joillakin ollut ongelmia. Tuulettimet alkaa välillä huutaa täysillä. Mahdollisesti ongelma on huono lämpötahna + liian painava jäähy joka vääntää korttia. Eli jos sellaisen hankkii kannattaa asentaa sille kortille tuki heti uutena niin todennaköisesti ei tule tuohon ongelmaan törmäämään.
Kyllä toi 2080Superi kannattaa tuolla hinnalla jo ennemmin ostaa.
Laitinpa tuon 2080 superin tilaukseen + wlan adapterin ja muuta sälää.. kyllä tuolla varmana paremmin enkoodaus hoituu mitä vega 64:llä :p Joillakin jotain ongelmia ollut tuon kanssa, mutta tuosta v2 ei tunnu löytyvän paljon arvioita?
Minulla on vähän ongelmia aina että pieni pelihuone lämpenee ihan helvetisti kun pelailee vähäkään kauempaa tietokoneella, suurin lämpö varmaan tuosta näyttiksestä tulee joka on Gtx 1060 6gb eli kuitenkin vain 120w TDP. Onko uudemman genien korteissa yhtään tehokkaampaa näyttistä jossa kuitenkin olisi pienehkö TDP ettei lämpökuorma muuta huonettani saunaksi?
120w näytönohjain kulutukseltaan yksistään on niin mitätön että ei voi juurikaan lämmittää huonetta.
Mutta jos huone lämpiäisi 120w ohjaimella niin silloin pelkästään jo hengitetty ilma riittävän pitkään huoneessa vaikuttaa huoneilmaan heikentävästi eli huoneessa ei ole riittävää ilmankiertoa tai ei ollenkaan.
Pienempi kulutuksinen olisi esim Gtx1650 joka on 65w, mutta on myös tuota 1060 hitaampi ja väitän ettei noin 60w matalempi kulutus tule vaikuttamaan mitenkään huoneen lämpötilaan.
Suosittelen ikkunan/oven aukaisua/tuuletinta tms. joka parantaa huoneessa ilmanvaihtuvuutta.
Tietokone kuitenkin itsessään kaikkien komponenttien kera lämmittää normaalisti huonetta, eikä näinkin vähän kuluttavan näytönohjaimen vaihto vaikuta tuohon juurikaan.
minor OT
Kesä tulossa ja jos huone jo nyt kuuma niin tälläkertaa suosittelen jotain tälläistä tai vastaavaa laitetta viilentämään huonetta vaikka ennen pelailua/pelailun välissä/tai jos käyttää kuulokkeita niin ääni ei haittaa niin paljoa pelin aikanakaan ja huoneen saa todella kylmäksi tarvittaessa. Huomioiden että on tuuletusikkuna/tuuletuskavana poistoletkun asennustavarten.
1660 superissa on tdp samaa luokkaa. Vajaa 40 % nopeampi.
Super mielummin.
Uuteen koneeseen on valikoitumassa jompikumpi näistä. Onko paljonkin tehoissa eroa? Hinnassa ainakin on:
Vintage
