Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Henkilö kelle vastasin mietti kahden kortin väliltä vaihtoehtoa.
Asus Strix Gtx1070 (Ei Ti)
ja Cerberus 1070Ti väliltä.
Strix 1070 on vain 2slot cooleri ja 1500-1600rpm rasituksessa suoraan paketista.
Vaikuttaa toki, Ti mallin kulutus on kohtuullinen kun kaikki mallit vakio kelloilla.
Ja Strix 1070 jäähy on vain 2Slot ja cerberus 2.5slot.
Niinpäs olikin. Nopeasti katsoin että molemmat ti:facepalm:
tuosta kannattaa tietenkin se tehokkaampi eli ti ottaa jos vain koteloon mahtuu
Tilailin tuossa Gigantilta Asuksen GTX 1070 8GB Dual OC:n hintaan 379e, mutta mietin tuon diilin järkevyyttä koko ajan enemmän ja enemmän. Onko tuo noinkin vanhasta kortista liikaa, mitä luulette? Tuon voi vielä palauttaa.
Jimmsillä olisi Sapphiren RX 580 8GB hintaan 269e ja mukaan saisi pari peliä, esim. Resident Evil 2 (tämä on aikeissa ostaa muutenkin) ja DmC5 / Division 2. RX taitaa olla noin 30-40% heikompi kuin 1070, mutta tuo halpuus ja mukana tulevat pelit houkuttaa. Nyt ammattilaisjuomarahoja kehiin, kiitos.
Olisi tietysti kiva, jos olisi edes vähän future-proof, enkä tiedä miten tuo RX taipuu siihen.
Faktaa alla
Budjetti: Max 400e
Poweri: 450W bronze
Prosessori: Tulee olemaan Ryzen 5 2600 tai 2600x
Kotelo: Fractalin Node 202 Mini-ITX
Montako näyttöä: 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1920 x 1080 / 144Hz (ei freesync/gsync)
Käyttötarkoitus: Pelit ja yleinen apinointi
Yksi vaihtoehto olisi samaan rahaan (379) esim jimmsillä Vega 56, mikä on tehokkaampi kuin 1070 ja mukana tulee 3 peliä 580:n kahden sijaan. Toki powerin menisi varmaan uusiksi, kun suositus vegan kanssa 650w.
Joo, uuden powerin kanssa menee taas vähän budjetit uusiksi, kun SFX-powerit ei oo ihan halvimmasta päästä.. SF600 varmaan hoitais homman. Ja toisaalta 3 peliä houkuttaa ;)
Faktaa alla
Budjetti: Max 400e
Poweri: 450W bronze
Montako näyttöä: 1
Ei toi n. reilun 100e sijoitus paha ole varsinkaan kun kyseessä 144hz näyttö joka pääsee selvästi paremmin oikeuksiinsa Gtx1070 kuin Rx580 kanssa, pelit toki olisi mukava plussa.
RX580 vie hieman enemmän virtaa kuin Gtx1070, alkaa vaan 440w virtalähde käymään hieman pienehköksi.
Rx580 ostamalla jäisi tietysti budjektia ja saisi pari peliä, Rx580 taipuu kyllä 1080p/60fps pelailuun ja kevyemmissä peleissä saa 144hz näyttöäkin hyödynnettyä.
Raskaammissa peleissä tosin joutuu 60fps saavuttamiseksikin karsimaan asetuksista.
Rtx2060 myös ilmestymässä joka tarjoaa parempaa suorituskykyä kuin Gtx1070 hintakin pitäisi mahtua tuohon budjektiin ja virtalähde piisaa.
Reactions: MrM
Tilailin myös tarjouksen viime hetkellä pojan uuteen kasattavana olevaan koneeseen Gigantista Asus Dual Geforce GTX 1060 OC 6gb hintaan 259e. Onko tuo ko. hintaluokassa järkevä vai löytyisikö jotain muuta suositusta? Näyttö ilmeisesti tukisi AMD Freesyncia, kannattaisiko sen vuoksi ottaa ennemmin AMD ohjain? Hiljaisuus plussaa.
Toinen vaihtoehto olisi ottaa vanhasta koneesta (Phenom II x4) GTX 1050 TI 4gb, jolloin siihen jäisi kaapissa pölyttymässä oleva Radeon HD 7770 2Gb. Saako 1060:stä merkittävästi hyötyä 1050 verrattuna? (ottaen huomioon että 1050:llä vanhan koneen saisi pysymään jotenkuten elossa jos itse satunnaisesti vielä innostun pojan kanssa pelailemaan).
Budjetti: Ei mielellään kovin paljon yli 300e
Poweri: Corsair RM650X v2
Prosessori: Ryzen 5 2600
Kotelo: Fractal Design Define C TG
Montako näyttöä: 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1920 x 1080 / 75Hz (Asus VG245HE)
Käyttötarkoitus: Pelit: Fortnite, Overwatch, Battlefront 2, Destiny 2
Luultavasti ei, koska freesync tuki taitaa olla tulossa nVidialle. Jää nähtäväksi miten kattavasti se toimii. Announcing G-SYNC Compatible Monitors and BFGD Pre-Orders | NVIDIA Blog
Käytetty takuullinen pykälää tehokkaampi 1070 myös ok vaihtoehto, joka riittää pidemmälle eteenpäin. Kalliimpi ei välttämättä ole loppuviimein kalliimpi vaan €/vuosi voi olla sama.
Uusi rx 590 kannattaa varmaan vaihtoehtona katsoa tarkkaan. 1050 kortista ei omaa kokemusta, tehot ei välttämättä riitä niin kovin pitkälle tuleville vuosille.
Montako näyttöä: 1
Gtx1050Ti on selvästi hitaampi n.50% ja osassa pelejä jopa hieman enemmän kuin Gtx1060 6Gb. Gtx1050Ti pystyy kuitenkin pelaileen mainitsemiasi pelejä. Destiny 2 osa mapeista on raskaampia mutta toimii kohtalaisesti myös Gtx1050Ti
Rx580 mukana taitaa tulla pari peliä ja hinnat korteilla alle 300e.
Aavistuksen äänekkäämpiä yleisesti kuin 1060 mutta ei mitenkään mahdottomasti, virrankulutus korkeampi mutta virtalähde piisaa helposti.
Gtx1060 6Gb kanssa suunnilleen tasoissa.
259€ on ihan kelvollinen hinta 1060 6Gb ohjaimesta.
Toinen vaihtoehto tosiaan olisi myös äsken mainittu Rx580+ilmaiset pelit.
Selvästi nopeampina vaihtoehtoina Gtx1070/Vega56
mutta menee hiukan yli budjetin.
Tuleva Rtx2060 myös menee yli budjetin mutta tarjoaisi ennakko tiedon mukaan n.Gtx1070Ti suorituskykyä.
Kiitti, tää RTX kuulosti houkuttelevalta keynoten perusteella niin kattelen tän vielä kun tulee 15. päivä markkinoille - millastahan hintaa voidaan odottaa suomessa tuolle 6GB GDDR6 versiolle?
Kiitokset! Vertailen vähän hintatehosuhdetta vielä Rx580/590, vaikka 1060 noutaminen vaikuttaa nyt ehkä todennäköisimmältä ratkaisulta. Noille ilmaispeleille ei meillä taitaisi olla käyttöä..
385e on ainakin Nvidian sivuilta tilattavissa(E:kun myynti alkaa)joten siihen 370-430e väliin varmaan näitä jo irtoilee suoraan suomestakin.
Ostin pari v sitten gtx 1070 500€ pintaan, saakos tässä nyt minkäänlaista päivitystä samaan hintaan? alkaa jökkimään muutamat pelit kun reso 3440x1440.
Rtx2070 on siinä 500e lähellä(530-550e), olen tuolla 4K pelaillut, melkolailla minimi 4K resoluutiolle mielestäni, karsimaan hieman joutuu mutta toimii kohtalaisesti kiitos myös osaltaan vähän isomman muistiväylän
Mitä mieltä porukka uudesta RTX 2060 kortista vs 1070Ti ?
Vähän noita vertailuja katselin niin kovin kilpailukykyinen tuo on ja hinta tällä hetkellä asettuu 1070 ja 1070Ti välimaastoon.
Itsellä olisi aika päivittää nykyistä setuppia hieman:
Poweri : CM 550W
Prosessori : i5 4690k
Näytönohjain : R9 285 strix 2Gb
Kellotus : vähän jos lainkaan
Montako näyttöä (myös TVt yms) : 1 1080p, 4k Tv
Käyttötarkoitus : Pelit
Käyttötarkoitus lähinnä 1080p pelailu max grafiikoilla. Ehkä jossain vaiheessa myös pelinäytöksi 4K mutta ei ajankohtaista.
Jonkun verran molemmat noista aiheuttaa bottleneckiä tuolle intelin i5 prossulle mutta ryzeniin sirtyminen vaatisi jo paljon isompaa investointia kun noillakin jo pästään ultra grafiikoille.
Suorituskyky aikalailla sama, uudemman näyttiksen etuna sen uudet ominaisuudet, joista ehkä tulevaisuudessa jotain iloa sekä se, että sitä tullaan ajureilla tukemaan pidempään.
Jos nuo olisivat saman hintaisia niin valitsisin 2060:n. Tällä hetkellä 1070Ti:t ovat ylihintaisia 2060:aan verrattuna, mutta jotain poistimyyntihintaisia saattaa kuitenkin tupsahdella tarjolle.
Poweri : CM 550W
Rtx2060 parempi vaihtoehto, hieman edullisempi hieman nopeampi.
Päälle vielä uudet ominaisuudet.
RT+Dlss joten pääsee niitäkin testailemaan uusien pelien ilmestyessä, toistaiseks BF5 ainut RT peli.
R9 285:lle seuraajaa? Kevyttä pelaamista johon tuo ihan ok riittää, mutta hdmi 2.0 pitäisi saada jottei tartte adapterilla leikkiä kun edellinenkin taisi hajota. 4k töllö ja pelit 1440p mediumilla riittää kuten far cry 5 jne. 7700k ja 16gb sekä asus z270e. Alle 250e jos olisi budjetti.
Käytettynä ehkä joku gtx1070 mainauskortti. Uutena RX 580 8GB:iä on 250€ pintaan. Yks kpl. näyttää olevan alle, jos tuota nyt enää saatavilla on.
Nyt olisi harkinnassa joko uuden RTX 2070 tai 2080 kortin osto mutta vähän mietityttää, että jääkö prosessori jo jalkoihin ja pitääkö kuitenkin laittaa myös emolevy ja prosessori uusiksi. Kone on about 3 vuotta vanha ja prossuna toimii i7-4770K (LGA1150). Jos googlettelin oikein niin paljoa tuota tehokkaampaa prosessoria ei tuohon kantaan taida löytyä? Mahtaako jäädä vähän niin kuin pullonkaulaksi tuo prosessori? Tällä hetkellä koneessa 1070 Gaming X näyttis.
EDIT: Bottleneck calculator | First bottleneck calculator | TheBottlenecker <--- Tuolla laskeskelin prossua 2080 näyttistä vastaan ja antoi "pullonkaulaprosentiksi" 23,4 eli aika korkea arvosana sieltä tuli. Mahtaakohan tuo laskuri olla kuinka tarkka?
Moro. Piti tuossa Bf ostaa uutta näyttistä, mutta ei oikein tullut hyviä tarjouksia joten palataan aiheeseen. Ongelmana lähinnä on jääkö muut komponentit pahasti jälkeen ja sitä myötä rahat hukkaan vai pitäisikö tässä päivittää sitten enemmän samalla? Näyttikseksi ajattelin jotain RTX 2070 kaltaista?
Budjetti: Hinta-laatu suhteelta järkevä
Poweri: 650W HX650
Prosessori: i5-4670K, LGA1150, 3.4GHz, 6MB
Kotelo: Define R4 Black Pearl ATX
Kellotus: Prossua vähän.
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2x1080p ja 4k HDR töllö, mutta erittäin vähäisellä käytöllä. Tulevaisuudessa 4k näyttö kuhan hinnat laskee.
Käyttötarkoitus: Pelaaminen
Poweri: 650W HX650
AMD RX590 tai Nvidialta RTX 2060 ovat oikein passeleita tuolle kokoonpanolle Fullhd pelaamiseen. :)
Jimmssillä eikä verkkokaupasta ainakaan ole 2060 myynnissä? Miten sitten tulevaisuudessa, jos jonkin kivan 4k näytön löydän niin pyörittää siinäkin?
2060 tulee myyntiin virallisesti ensi viikolla. Eiköhän se tässä hyvinkin lähiaikoina ilmesty verkkokauppoihinkin ennakkotilattavaksi kun saatavuus (ajankohta) Suomeen varmistuu.
Jos on valmis tinkimään asetuksista eikä tavoitteena ole 100 fps niin kyllä tuo näyttis riittää nippa nappa 4Kllekin. Jos Digital foundryn 1080 RT twiikkailu-videossa esitetyt epäilykset pitävät paikkansa niin tuo kortti saattaa ainakin RT-peleissä osoittautua hieman muistirajoitetuksi mitä moni vähän pelkäsikin. Toisaalta DLSS-tuki ja korttikohtaiset optimoinnit ainakin pelistä, mahdollisesti myös ajureista ovat vielä noissa testeissä puuttuneet. Siksi en itse 4K mielessä tuota ehkä hankkisi.
Itse tein vuoden lopussa peliliikkeen ja näytönohjaimen sijaan vaihdoin emon, prossun ja muistit koska katselin että oma i-4570K alkoi olla 1070 ja siitä ylöspäin oleville näyttiksille jo aika paha pullonkaula. Tällä kertaa kävi hyvä tuuri kun tuo 2060 julkistus tuli heti vuoden aluksi ja ajattelinkin nyt sellaisen hommata ajamaan omaa 1440p näyttöä.
Jos hankit 4k näytön niin silloin prosessorin merkitys pelaamisessa vähenee, jolloin selviät vain näytönohjainta vaihtamalla. Tuo 2060 tosiaan riittää jos vähän karsii asetuksista.
Olin tuossa tilaamassa konetta mihin olisi tulossa ryzen 5 2600 prossu ja näyttikseksi olin ajatellut rx vega 56 pulsea. Kysymys kuuluukin nyt kun toimitusaikaa ei vegaan ole vahvistettu niin kannattaisiko odottaa tuota 2060 saapumista?
Poweri: 650W HX650
Tein itse silleen tyhmästi että päivitän GTX 960 -> RTX 2070, ja prossuna tuhnu i5 4570, ns. pullonkaula on taattu, mutta päivittää sitten myöhemmin jos siltä tuntuu. Joka tapauksessa parannusta tulee tuohon näyttiksen vaihdon myötä.
Eihän tuo mikään paha pullonkaula edes ole
Jos hinnalla ei ole merkitystä niin 2070 on toki selvästi parempi. Tuossa jää Suomihinnoilla vielä se 200 euroa hintaeroa 2060:aan, ainakin jos Nvidian referenssikortin ostaa. Itselleni hintaero on sen verran suuri että vaaka kallistuu tällä hetkellä vahvasti 2060 puoleen. Itselläni toki ei ole 4K-suunnitelmia tällä hetkellä.
Ai se tulee niin halvalla myyntiin, no siinä tapauksessa itsekkin varmaan odottelen 2060 ilmestymistä. Miten muut ovat kokeneet 4k näytön hyödyn, kun etäisyys on n. puolimetriä? Onko kannattavampaa vain pysytellä 1080 vai ottaa puolivälistä tuon 1440?
Budjetti: Noin 300€ mutta tuo joustaa kyllä jonkun verran
Poweri:Thermatake Hamburg 530 wattia
Prosessori:Intel Core I5 4590
Kotelo:SilentiumPC PAX M70
Kellotus: Juu/Ei Juu
Montako näyttöä (myös TVt yms):2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): Monitori 1920x1200, tv 1920x1080
Käyttötarkoitus: Pelit/Media/3D työskentely yms Pelit, esim uusin Tomb Raider. GTA V
Pitäisi siis löytää kohtuu hintaan näytönohjain jolla pelata uusinta Tomb Raideria edes keskiverto grafiikoilla ja full hd tarkkuudella. Ei ole väliä onko AMD vai Nvidia.
Periaatteessa onnistuu tilaaminen ulkomailtakin, tosin en tiedä miten tuolla Mindfactoryssa tilaaminen menee nykyään. Jos Suomesta saa suunnilleen samaan hintaan niin sitten tilaan suomesta.
Rx580/590 ja mukana tulee pari peliä.
Jos et halua tinkiä asetuksista ja haluat hieman pidemmäksi aikaa ohjaimen jossa suorituskyky piisaa niin silloin Rtx2060 mutta budjekti pikkasen paukkuu (Nvidian sivuilla 385e) tulee myös muita malleja alk.ensiviikolla.
23 pelin testit ja keskiarvot suorituskyvystä täältä.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition 6 GB Review
Pelaan uusia pelejä todella harvoin joten en ehkä ole valmis laittamaan melkein 400 € näytönohjaimeen. Ja Mindfactory + Mailbox.de tuntuu olevan sen verran hankalatajuinen yhdistelmä että en ymmärrä yhtään mitä tuolla Mailboxissa pitäisi täyttää ja mihin. Täällä oli kyllä ohjeet Mailboxin käyttämiseen mutta kun en ymmärtänyt niitä.
Joku voisi kai laittaa kuvalliset ohjeet Mindfactory+Mailbox.de käyttämiseen niin se auttaisi.
Amazon.uk näyttäisi olevan Sapphire Radeon Rx 580 hintaan 175 puntaa ilman toimituskuluja mutta en tiedä missä vaiheessa tuo brexit on, tuleeko tuohon vielä alvit ja verot päälle.
https://www.amazon.co.uk/Sapphire-S...UTF8&qid=1547530858&sr=8-1&keywords=amd+rx580
ALV-erotus lisätään, mutta muuten Britit jatkavat ainakin 30.3.2019 asti vanhalla meiningillä. Jos tulee jopa erosopimus, niiin 31.12.2020 asti pysyvät sisämarkkinalla ja tulliliitossa.
Saksasta sama hinta (+ alv-ero 4%):
https://www.amazon.de/Sapphire-Samsung-Memory-Express-Graphics-schwarz/dp/B0797XLR9Z/
Tuli hommattua uusi kone i5-9600K:lla, mutta toistaiseksi näyttiksenä on vielä vuoden 2015 GTX 970. Käytössäni on myös 4K OLED TV, joten luonnollisesti pelaaminen 4K-resolla kiinnostaisi, mutta minkälaisen näyttiksen sen pyörittäminen oikein vaatii? 60 fps riittää mainiosti, mutta graafisia yksityiskohtia olisi kuitenkin mukava herkutella. Näyttiksen fyysinen koko ei saisi myöskään olla hirveän pitkä, koska kotelo on melko ahdas siinä kohtaa.
Riippuu paljonko haluaa herkkuja tai kuinka paljon on valmis niistä karsimaan Rtx2080Ti ei mahdottomasti joudu karsimaan.
Mutta vähintään täytyisi olla kuitenkin Gtx1070Ti tasoinen ohjain ja sillä joutuu pelistä riippuen aika reippaasti karsimaan.
Rtx2080 irtoaa ulkomailta kohtuu hintaa ja ihan kykenevä ohjain 4K.lle.
Hei!
kokoonpano:
i7 6700k, 16 gigaa ram, Amd 295x2, 1250w xfx ja näyttönä Acer xg270hu.
Poweri alkaa vetelemään viimeisiään ja uutta olisi tilattava:smoke:
Samalla voisi päivitellä näyttiksen.
Odotellaanko uutta Amd romua, kokeillaan Nvidiaa kun saivat freesyncin (ainakin tuo näyttö listattuna toimivaksi) vai 56/64 vegaa alle?
Budjettia ei ole oikeastaan määritetty, tärkeämmäksi katson hinta/laatusuhteen 2560x1440 144hz tuleville vuosille.
Hei!
kokoonpano:
Rtx2060/Vega56 vähintään tuohon.
Rtx2060 on Gtx1070Ti ja Gtx1080 välissä.
Luulis tuon virtalähteen kestävän helposti Rtx2060 kaltaista alle 200w kulutusta helposti,varsinkin jos siinä nyt on 295x2 kaltainen +400w ohjain toiminut.
Nykyinen näyttis+virtis combo hommattu noin 4-5 vuotta sitten Murovalvojaisista 550€ hujakoilla.
Tämä setti siis rokkasi tuon ajan peleissä kaiken maailman karkkeja aina pikkuhiljaa vähentämällä.
Nyt alkaa tuon näyttiksen rami todennäköisesti vastaan?
Eli Rtx2060/vegalla voisi hyvin mielen rallatella seuraavat ~5 vuotta, siitä ylöspäin olevat näyttikset eivät tarjoa hinnalle suurempaa vastinetta?
Toki siellä on nopeampia ohjaimia mutta perf/€ heikompi mutta jos enemmän kaipaat suorituskykyä niin sieltä löytyy muutama vaihtoehto lisää.
Rtx2070 alk.550e joka n. 10% nopeampi kuin Gtx1080
Rtx2080 Alk.770e joka hieman Gtx1080Ti nopeampi.
Rtx2080Ti alk.1200 joka +30% nopeampi kuin Gtx1080Ti
Rtx2080Ti taitaa olla ainut jolla voisi tuon 5v rullailla nätisti 1440p
Haussa juuri tuommoinen sweetspotti, jossa ei turhaan köyhdy Ti merkinnöistä yms.:)
katselen vielä halvimmat hinnat/revikat 2070/2080 malleista ennen päätöstä.
Kiitoksia tipseistä/vainvannäöstä!
Mikä on tällä hetkellä hinta-laatusuhteeltaan paras käytetty näytönohjain noin 100-130€ luokassa.
Nykyinen on GTX 670 2GB ja siitä ois tarkoitus päivittää. Prossu on vakio i5-2500K.
Nvidian puolelta tuohon haarukkaan menis.
Gtx780Ti/Gtx970/Gtx1060 3Gb/Gtx980
Jokainen tarjoaa selvän suorituskyky parannuksen Gtx670 verrattuna.
shafigh
