Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Tarttis uusi tuuletin vanhan tilalle, onko mitään erityistä paikkaa mistä kannattaisi ostaa varaosatuuletin vai pelkästään Ebaysta halvin sopivankokoinen? Aattelin kun tuolta Ebaysta ei varmaan mitään oikeaa OEM tuuletinta löydy vaan jotain noname kuraa jotka ehkä toimii viikon ehkä vuoden. Näyttishän on vuosia vanha niin takuusta ja näyttiksen rikkoutumisesta ei ole huolta.
Mikä näyttis?
Jos Mono Plus riittää, niin se 35€ on hyvä sijoitus. Sanotaan, että yli 5 vuotta on veljeni ajanut GTX 460:lla Mono Plussan kanssa..
ARCTIC Accelero Mono Plus VGA-cooleri - 35,00€
Siis pelkkä tuuletin, ton näyttiksen arvo ehjänä on nykyisin ehkä 50 euroa niin ei siihen juuri kymppiä enempää voi laittaa. R9 270 on malli.
Kyllä minä ostaisin silti.
Itse maksoin veljeni GTX 460:sta juuri sen alle 50€ (tuuletinvikaisena ostettu) ja ostin siihen tuon Mono Plussan, joka käytännössä kaksinkertaisti hinnan. Kerran se vain kirpaisee. Omassa (veljen) käytössä tosiaan toimi 5 vuotta, joten todellakin kannatti.
Ebayn tuulettimet voi olla ihan mitä vaan ja toimia sen viikon. Jos budjetti on kympin, niin kannattaa mitata ne reiät ja pistää kuva tänne. Sitten ostaa joltain joku valmistajan ratkaisu, jonka itse vaihtanut vesiblokkiin tai Acceleroon.. Pelkkiä tuulettimia tuskin saat yhtään mistään samaa mallia.
edit: tärkeimpänä tuossahan on, onko siinä HDMI 2.0? Jos on , niin kyllä siitä rahaa saa ja käyttötarkoituksia löytyy vielä.
Ruuvailet näytönohjaimesta muoviosat irti coolerista että jää paljas metallinen heatsink. Tämän jälkeen isket kiinni perus kotelotuuletinta vaikka nippusiteillä kiinni.
Sitten vaan tuuletinliittimet kiinni tuuletinpaikkoihin ja säädät sopivat nopeudet. Ei ole kallis operaatio.
Muuten ok, mutta noi ei sovi siihen näytönohjaimen tuuletinliitäntään.
Kaksi tuollaista:
ARCTIC Arctic F9, 92 x 92 x 25, 1800RPM - 3,40€
ja
tuollainen:
IDE Molex 4-Pin To 4X 3-Pin TX3 Case Cooling Fan Power Adapter Converter Cable | eBay
Ja vielä tuollaisia nopeutta säätämään, että ratkaisu on mahdollisimman ghetto:
10pcs 3Pin Reduce PC Fan Speed Noise Extension Resistor Power Cable Cord Wire p1 | eBay
(älä suinkaa TC-mallia tuosta tuulettimesta, se on easy mode)
Ja nippusiteet ebaystä halvimmalta myyjältä alle euron budjetilla.
Hyvä tulee.
Kaksi tuollaista:
ja
tuollainen:
Hyvä tulee.
Taitaa elegantimpi ratkasu olla jos tuommosen laittaa tuulettimelle adapteriksi
GELID solutions VGA PWM 4-pin virta-adapteri näytönohjaimeen - 8,00€
Ei, kyllä mä näillä näkymin ostan vain tuulettimen. Ja kun jossain vaiheessa tulee joko koko kone tai näyttis myytyä niin en mä tuollaista tavallista tuuletinta siihen laittaisi ylimääräistä tilaa viemään ja muutenkin näyttämään purkkaviritelmältä.
Ajattelin vain että jos olisi tuollaisiin erikoistunut kauppa olemassa.
Aliexpressistä noita varaosatuulettimia parhaiten tuntuu löytyvän. Postituksessa tosin sitten kestää 2-4 viikkoa yleensä.
Lähikauppaan ilmestyi näytönohjaintarjouksia ja mining-boomin jälkeen hinnat tuntuvat suorastaan edullisilta.
Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming - 450€
ASUS Cerberus GTX 1070 Ti A8G - 455€
Yksi mahis olisi myös halvin tarjouksessa oleva kortti:
ASUS GeForce GTX 1060 DUAL O6G - 270€:llä.
En löydä mistään noista kunnollisia revikoita joissa olisi käyty melutasoa läpi. Gigabyten 1080 malli ei ole aivan hiljaisimmasta päästä customeita, mutta 1070Ti pitäisi kaiken järjen mukaan olla vähän hiljaisempi.
Asuksista en löydä mitään järkevää. Nykykortti on 6v vanha radeon 7970, joten suorituskyky nousee aivan käsittämättömästi riippumatta valinnasta. Olennaista olisikin saada melutasoa alas, eikä pitkäikäisyys tietty haittaa. Siinä tietty 1070ti on parempi, mutta ompa se melkein 200e kalliimpikin.
Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming irtoaisi 399:llä, mutta ne pidä sitä järkevänä. Sen verran paljon tuo Ti tuo lisää potkua 50e:llä.
Cpu on vanha ja hidas i5-3570K, mutta sitä en jaksa jumpata.
Näkemyksiä? Tämän hetken pelit ovat lähinnä Civ VI ja Battletech, joten sinänsä ultimaattista suorituskykyä ei vuoropohjaisuuden takia juuri tarvitse.
EDit: GP106-ketjussa on vähän ikävää jutustelua Asuksen 1060 Dualista, joka laskee sen pisteitä omissa silmissä.
Näyttäs olevan nuo gigabyten ja asuksen kortit hyvässä tarjouksessa,kun katselin ne on nettikaupoissa järjestään yli 500e,ainakin suomessa.Kun vertaa 1080,niin eipä siinä suurtakaan eroa ole,kuten aiemmin mainittu,mutta hinta yli600e.
Itse odottelen kyllä kuukausi pari,jolloin uudet kortit ilmestyvät???
Tuli hankittua BenQ GW2765HT IPS-monitori.
Käyttö lähinnä kuvien editointi ja myös videoeditointi satunnaisesti. Mikäs näytönohjain tulisi hommat? Displayportia luonnollisesti käyttäisin ja 2560X1440 reso tulisi saada ulos. Passivijäähdytys olisi plussaa.
GT 1030 GDDR5. Tosin joudut hankkimaan HDMI-johdon..
GT 1030 vaikuttaa hyvältä.
MSI GeForce GT 1030 2GB LP OC, löytyy myös tuo kaipaamani Displayport.
Kattelin käytettyjä gpukortteja. Onkohan geforce gtx 1050(oc) vielä pelaa nykypäivän pelejä?
4K Netflix käyttöön näyttistä? Ilmeisesti Nvidian puolelta vaaditaan GTX 10xx -sarjan kortti 3 GB muistilla mutta mites AMD:llä? Jotain uutisia näin että on nykyään tuettu mutta listaa tukevista korteista en äkkiseltään nähnyt.
mikäs näyttis riittäisi pelailuun >50fps @1080p ? Prossuna i5-8400.
Pelattavia pelejä esim. eurotruck simulator, project cars ja F1
Piisaako 1050 mitenkään?
EDIT. kuvalaatuasetuksista voi karsia, ei siis tarvitse pelata millään ultra-asetuksilla.
Tällaiset vaatimukset Nvidialle
To enable Netflix UHD playback, the following is required:
  • NVIDIA Driver version 387.96 or newer driver. No older GeForce driver will support this functionality at this time
  • NVIDIA Pascal based GPU or newer, GeForce GTX 1050 or greater with minimum 3GB memory
  • HDCP 2.2 capable monitor(s). Please see the additional section below if you are using multiple monitors and/or multiple GPUs.
  • Microsoft Edge browser or Netflix app from the Windows Store
  • Microsoft Windows 10 Fall Creators Update (10.0.16299 Build 16299 or newer):
    https://support.microsoft.com/en-us/help/4028685/windows-10-get-the-fall-creators-update
  • Approximately 25Mbps (or faster) internet connection.
Lähde: 4K UHD Netflix content on NVIDIA GPUs | NVIDIA
AMD tuki:
AMD has begun dishing out is Radeon Software Adrenalin Edition 18.5.1 driver release with improved support for the April 2018 Update for Windows 10, along with support for PlayReady 3.0 and 'Raven Ridge' Ryzen APUs.
PlayReady 3.0 is a Microsoft DRM scheme that is required to stream Netflix content in 4K and HDR. This latest driver release unlocks that capability for Radeon RX 400 and 500 series graphics card owners.
Lähde: AMD’s Radeon 18.5.1 driver adds support for Ryzen APUs and 4K Netflix streaming | PC Gamer
AMD tuki:
Kiitoksia. Olin aikaisemmin ymmärtänyt että AMD puolelta vain Rx-500 mutta hyvä tietää että myös 400 sarjalla toimii.
Kaverin puolesta kysyn. Mikä on paras 1060 (1070) mikä mahtuu tohon koteloon?
Define R3 Black Pearl
Kokoonpano on i7 6700, 16gb ram, gtx 970. Näyttistä vois päivittää, mikähän olis sopiva vaihtoehto? Ainoa rajoitus lienee että poweri on vain 550w modulaarinen. Tuossa joku mainitsi että syksyllä on tulossa uudet nvidian kortit, voin kyllä hyvin odotella sinne että hinnat putoaa. Mutta maliin voisi jo katsoa valmiiksi.
Näyttikset vie yhä vähemmän virtaa, joten poweri kyllä riittää.
Päivittämisen tarvehan on ihan itsestäsi kiinni, riittääkö nykyinen näyttis pelaamiisi peleihin ja näyttöön. Eipä tässä oiekin voi edes auttaa, kun et näytön resoa, virkistystaajuutta tai pelaamiasi pelejä maininnut.
Myöskään sitä satasen investointia uuteen defineen, 5 tai 6, ei kannata unohtaa vaihtoehdoista.
GTX780 lienee käytettynä tällä hetkellä järkevin valinta 1080p 60 Hz -näytön kaveriksi? Budjetti käytännössä täysin auki, mutta pelikirjasto on aika prossupainotteinen (WoW, OW, PUBG), josta 8350K suoriutuu toistaiseksi erinomaisesti. GTX970 löytyy toisesta viihdemasiinasta, mutta GTX780 on puolet halvempi ja käsittääkseni yhtä tehokas?
Moro! Nyt olis tarvetta neuvoille, kun taisi käydä niin ikävästi että vanha näyttis lopetti toiminnan.
Ensin se pari kertaa hävitti kuvan ja nyt ei näyttöön tule signaalia.
Näyttis GTX 580 OC 1536MB GDDR5 (800Mhz)
Elikkäs onko mitään tehtävissä vai onko uuden näytöksen osto edessä? Ja jos uusi niin mikä käy tuohon minun pakettiin:
Budjetti: -
Poweri: OCZ 700W
Prosessori: i7 2600K 3.4GHz 8MB
Kotelo: Cooler Master Silencio 550 ATX/mATX
Kellotus: Ei
Montako näyttöä 1
Käyttötarkoitus: Pelit/
Budjetti: -
Poweri: OCZ 700W
Kellotus: Ei
Montako näyttöä 1
Uuniin vaan, jos sillä lähtis toimiin. :vihellys:
No tuskin kuitenkaan näkee vaivaa, kun taitaa melkein joka näyttis kaupan hyllyllä olla nopeampi.
Joo ei jaksa mitään uunijuttuja lähtee kokeilee, oon sen verran noob näissä asioissa Enemmänkin mietin sitä et käykö nämä uudemmat GTX 10xx sarjan näyttikset suoraan tuohon minun vanhaan runkoon?
Kyllä ne käy. Ei kyl tehoikkaimpia malleja kannata tuon prossun kylkeen ostaa, mutta esim 1060 sopii passelisti.
Full HD reso, 60hz, csgo, pubg.
Mun mielestä ei ole tarvetta päivittää näyttistä. Gtx 970 jaksaa varmasti pyörittää noita pelejä 60Hz:llä ja max. grafiikoilla.
144Hz:llä tilanne ois toinen, ainakin jos halutaan pitää max. grafiikat ja taajuus lähellä tuota 144Hz.
Sinuna ehkä ostaisin ekana 144Hz:n full hd-näytön, ja katsoisin mihin 970llä tehot riittää. Mikäli tarvetta näyttikselle ilmenee, niin laittaa sitten 1070 Ti/1080 näyttiksen, kun niitä vois tuurilla saada (ainakin käytettynä) halvemmalla kun uudet näytönohjaimet on julkaistu.
Esim. Gigantissa on ihan asiallinen tarjous oheisesta full hd-näytöstä g-syncillä, jos 27" koko ei haittaa: Acer Predator XB271HAbmip 27&quote; pelinäyttö - Näytöt.
i7-2600K (vakiokelloilla tällä hetkellä, kellotettavissa)
8 GB DDR3 1333 MHz
Asus Sabertooth P67
Corsair 650 HX
Nämä kaikki ovat Define R3 -kotelossa. Mikä kortti on best bang for the buck olematta overkill muuhun kokoonpanoon nähden, kun haluttaisi pelata uusinta Doomia 1080p-resolla?
8 GB DDR3 1333 MHz
Asus Sabertooth P67
Corsair 650 HX
gtx 1060/1070 tai rx480/580
Tämä näyttäisi olevan hyvässä tarjouksessa.Tänään olisi viimeinen tarjouspäivä.
Itse kanssa katsellut 144Hz:n näyttöä. Entäs,kun tämä on tn paneeli,niin onko siinä mitään muuta eroa,kuin katselukulmassa
verrattuna ips paneeliin?
Vähän offtopicia ketjun aiheeseen liittyen...
Katselukulmien lisäksi ips-paneelissa on paremmat värit ja kontrastit, mutta tn-paneelissa vasteaika on puolestaan parempi. Tosin, oon pelannut tuolla linkin tn-paneelilla ja siinä oli mun mielestä ihan ok väritoisto kun vertaa omaan dellin u2515h:hon.
Mikäs mielipide tietäjillä. Ostin asuksen 1070ti strixin gigantista viikko sitten nyt näyttäs samaan hintaan saavan 1080:n kannattaako tuo käydä vaihtamassa vai laskee menemään tuol entisellä? Tehoeroahan noissa ei taida juurikaan olla?
Jos ei maksa mitään, niin tottakai kannattaa käydä vaihtamassa.
Enpä tiennytkään että tuo GT 1030 DDR4-versio on näin perseestä. :D
Vanha ja perinteiseksi muodostunut "kusetus" kun low end kortteihin tungetaan hidasta muistia ja sotketaan homma sillä että "samaa" mallia myydään myös nopeammala muistilla. Täälläkin pääosa tietysti tajuaa eron, mutta uskon että aika moni on mennyt tuohon lankaan että katsotaan vaan gpu malli paketin kyljestä ja sitten ostetaan paskaa.
HuomiHaamu
