DIY NATin ITX/mATX/ATX telineet
Varmaankin korjaukseksi, että 13.3.2017 :bored:;)
Ei ole niin vakavaa. Tulee kun tulee. Onneksi ei olla jäniksen selässä.
Hups, kiitos huomautuksesta, korjattu.. :vihellys:
Strategiset mitat ei muutu joten tarvittaessa niitä voin laittaa tulemaan.
Pistä ihmeessä, voisin tuossa pahvimallia jo tehdä niin pääsee tarkemmin sovittelemaan komponenttien leiskaa ja kotelon ulkoasua.
@majm
Sehän istuu siihen kuin nenä päähän :)
tosta ku riserillä kääntäis viel näyttiksen "ylösalasin" ni ois aika kompakti kuutio. Siin on vaa sit se et näyttis ilman-kierto hieman outo, ku joutuis olee virtalähettä vasten.
Tuohon olis mielestäni mahdollista rakentaa palikka joka liittäis puolikorkeat korttipaikat virtalähteeseen ja sitten riser kaapeli emon päädyn yli->kortin ja emon välistä->kortin ja psu:n välistä-> kortin alareunaan. (Eli S-kirjain peilikuvana) Täyskorkea ei olis hyodyllinen kun gpu ~130mm ja psu vain alle 90mm. mutta tuo sitten aikasintaan ver2 sarjaan. Pitäisi myös löytää 20-25cm riser kaapeli joka kestää melko jyrkkiä mutkia.
@mize22 @TheMeII :
Tuo kuvissa näkyvä PCI-E paikka ja vaakatason "T" tuki toimii niin että näytönohjaimen alareunan (kielet) menee "T" kappaleen holkkeihin, eli sahaamalla PCI-E paikan ja T-tuen rautasahalla alareunasta poikki ja poraamalla pari reikää, voi sen muokata puolikorkeaksi T-kappaleen avulla ja kiinnittää PSU kehykseen kuvissa jo näkyvällä tavalla.. Liukuu T-kappaleen kiskoilla puolikorkeaksi eli ei tarvitse edes tarkkaan lyhentää.. :D
Eli puolikorkea paikka jolla näytönohjain jää ATX PSU viereen @TheMeII kuvailemalla tavalla onnistuu rautasahalla , porakoneella ja parilla pultilla tai popniitillä.:jd:
Mie niin tykkään näistä kiskoista... ;)
@mize22 @TheMeII :
Pointti olis ollu et ylä/alareina, mitenpäin sen näyttiksen ny heittääkää siihe, olis samal tasol ku powerin alareuna.
Niiku tuallai.
@mize22
Aa tuolleen.. Hmmm.. Emolevyalusta jatkuu ns. PCI-E paikan verran emolevyn jälkeen eli senverran hukkatilaa jää emolevyn ja GPU väliin jos tuon sinun kuvan tyylisen asennuksen tekee.. Periaatteessa sitten siihen rakoon saa vaikka 2,5" levyn ja sen riser kaapelin ja muut koneen johdot kulkemaan, jos leikkaa palan emolevykelkan reunasta pois. (GPU Pystyasennossa ajatellen näyttiksen alta)
Koesovitan tuon mallin tänään tai huomenna.. :hammer:
@NATi
Sitte tod näk tonne powerin ja GPU välii jää kans tilaa emolevyn alla, ni sinne kans tunkee 2,5" levyi aineski sata!
@mize22
Ei oikeen istunut mitenkään fiksun näköisesti piirtämäsi kuvan järjestykseen..
ATX PSU on 15cm leveä ja ITX-emolevy pelkästään noin 17cm, siihen vielä riser kaapelin aukko ja pohjalevy ylitykset niin PSU-GPU väliin jää noin 5cm rakoa tai emolevykelkka tulee PSU toisella puolella yli vastaavan matkan
Mukana tulevilla asennuskiskoilla sen saa kyllä kasaan vaikka noinkin, mutta en suosittele ellei noita välejä ole tarkoitus täyttää niillä 2,5" levyillä yms..
@juu-zo
Tässä olisi tälläinen suuntaa antava mittakuva litteäksi kasattuna SFX virtalähteellä
kuvattu ns. sisältä päin
GPU punainen (lyhyt ITX)
IO aukko ja ITX emolevy vihreä
SFX-L PSU sininen
toi 12mm uloke oikeassa laidassa on PSU kehikon reuna jonka voi leikata pois jos asentaa PSU ruuvipaikkoihin reunapellit.
PSU alla ei ole emolevykelkkaa kuin 12mm matkalla emolevyn puolelta, siksi se puoli on matalampi. (PSU puoli 64mm vrt. 66mm GPU puolella.)
Emolevyn vasemmalla ja oikealla puolella on kiskot joilla kelkan saa koteloon tai vaikka seinään kiinni:
GPU-EMO välissä / emon jälkeen PSU alla (PSU tuentana toimii samalla kun jatkuu kelkka sen alle 12mm)
tuosta jäi ns syvyys pois, mutta se on 18cm
Eli 420/432mm leveys, korkeus 66mm ja syvyys 180mm
LEVEYTTÄ TULEE GPU:n valintasi mukaan ehkä LISÄÄ (PCI-E slot loppuu tohon 420mm)
e:
-SFX virtalähteen kehikko 64x137mm (12mm kiinnitysuloke toisessa laidassa, muuten virtalähteen kokoinen)
-ATX kehyksessä on vastaavat 12mm ulokkeet molemmin puolin
tulipas jotenkin epämääräisen oloinen leiskan kuvaelma, mutta yritin kuitenkin tehdä mahdollisimman selkeän :darra:
e2:
ilman virtalähteen kehyksen uloketta kotelotilavuus 4,99litraa :drool:
E3: korjattu piirroksessa on siis SFX-L PSU
Emolevykelkan PSU puolen reunassa on samanlainen 12mm uloke mikä SFX-L kehikossa, kuvassa on ajateltu emolevykehikon ja SFX-L kehikon läpi itse virtalähteen toisen reunan kiinnitys. Joilloin toiseen reunaan jää tuo 12mm uloke kotelorakennetta varten.
Täytyy hakea roskakatoksesta pahvia ja väsäillä malli niin voi sovitella osia erilaisiin järjestyksiin. :tup:
Osia on haalittu lisää ja lay outti on tullut pahvinpalojen kanssa mietittyä. Emo ja poweri vielä kun tulisi niin olisi aloituskokoonpano ilman gpu:ta kasassa. 3D printterillä tulostelen kehikon 2,5" kovoille ja 5,25" asemalle. Asemaksi tulee alkuun asuksen blu ray asema ennen kuin pioneerin uhd asemat tulevat euroopan markkinoille. Kotelotuulettimet ovat vielä mietinnässä. Voi olla että laitankin kotelon kanteen ison tuulettimen puhaltelemaan sisään ilmaa ja psu saa hoitaa sitten ulospuhalluksen. Pohjalevyyn varmaankin teen myös aukkoja ilmankierrolle. Ulkosivut siis 9mm vanerista ja viilutus päälle ja pohja sekä kansi akryylista tai alumiinista. Akryyli olisi helppoa työstää itse, mutta voi olla että päädyn 2mm alumiiniin ja konepajaan.
    1,9 MB · Luettu: 271
Tuollainen teline tuli tulosteltua 2.5" kovoille. Menee kaksi päällekäin.
Edit. Ei ollut lyhyitä ruuveja niin mallailin pidemmällä, täytyy hakea lyhkäisempiä rautakaupasta.
    1,9 MB · Luettu: 3 052
    1,6 MB · Luettu: 3 062
Toi sun layout on samantyyppinen kuin mihin itse teen 2mm alumiinista kannen ja se tulee laserleikattuna noiden kehikon osien kanssa samaan aikaan, joten periaatteessa ois ainakin teoriassa mahdollista pidentää miun layouttia hieman ja laittaa samaan pakettiin valmiiksi taivutettu kansi myös sulle... ;)
E: siis leveys ja takapään kiinnitys näihin kehikon osiin omassa kannessa on kuitenkin sama, joten taivutuskohdan vaihdolla ja levyn pituuden muutoksella käy myös sinun projektiin..
Huom.
Alunperin suunniteltu 1,5mm alumiini on vaihtunut 2mm alumiiniksi. IO-shield testattu menevän paikoilleen myös siihen ja istuu jopa paremmin omaan silmään kun tulee paremmin ulkopinta materiaalin tasolle..
Tulee selkeästi jykevämpi tuote tämän ansiosta.
e:typo
Käytännössä tarvitsen tuon telineen ennen kuin voin täysin varmistaa oman kotelon mittoja. Saan kerralla sitten oikean kokoiset levyt leikattua, jos päädyn vielä tuohon päällä olevaan 120mm tuulettimeen niin kanteen on tarkoitus suunnitella leikattava aukko ettei tarvitse erillistä ritilää tuulettimelle. Jos sinun kautta kuitenkin levyn saanti ja leikkely onnistuu niin siitä olen kiinnostunut. Täältä pk-seudulta en oikein tiedä mitään paikkaa mistä suostutaan yksityiselle levyjä pieniä määriä tekemään. Koulun kautta olen muutamia projekteja toteuttanut, mutta nämäkään firmat harvoin yksityiselle suostuu tekemään järkevään hintaan. Jos sinulla taas on 3D tulostetuille osille tarvetta niin minä voin niitä tulostella. 3D-tulostimella saa helposti kaikkia kiinnikkeitä ja tukia kotelon sisään tehtyä, kuten tuon kovo telineen.
@juu-zo
Jos tuulettimen "ritilä" ns. Prossutuulettimen kohdilla kelpaa niin kyllä sellanen järjestyy... Meinasin tehdä omaan 140mm aukon jossa on myös 120mm kiinnityspaikka.. Tosiaan samalla tilauksella noiden muiden osien kanssa ja samasta materiaalista kun tekee niin onnistuu myös pienet määrät sekaan suhteellisen edullisesti.. ;)
Hiukan normaalia väljemmät ilmareiät tosin tulossa.. Mutta ns. Sormisuojana toimii kyllä. Voin laittaa kuvan jahka malli on esittelykelpoinen.
@NATi osaatko sanoa saako tuota takapaneelia puristettua 410mm levyiseksi? Haluaisin kotelosta ns. Hifi standardin levyisen eli 430mm leveän ja tarkoitus on käyttää 9mm koivuvaneria kehikkona. Jos tuon saisi varmistettua niin käytännössä voisin tilata myös pohja ja kansi levyt tuohon samaan syssyyn. Voin tarvittaessa nuo aukot mallintaa itsekin cadilla pohja ja kansilevyihin jos tarvitsee. Minulla oli ideana siis laittaa 120mm puhallin kanteen johonkin kohtaan. Ei siis ns prossun päälle. Minun täytyy tuo kohta vielä varmistaa tuolla minun layoutilla. Pohjaan sitten muutama aukko/reikä parantamaan ilmankiertoa ettei ilmankierto pois kotelosta jää vain powerin tehtäväksi.
Edit. Näyttäisi moni kyllä markkinoilla olevista htpc koteloista olevan 440mm leveitäkin joten voisihan tuosta kotelosta 440mm leveänkin tehdä. Koska tarvitset viimeistään mitat jos nuo kansilevytkin tilailen?
"E: kyllä periaatteessa voi kaventaa hieman, mutta ei liiemmin valmiina, eli rautasaha/dremel linjalle menee"
Se firma mistä ne tulee on tämän viikon lomalla, eli jos saat viikonloppuna mitat niin voin maanantaina kysyä mitä maksaa jos leikataan samalla.. Keskiviikko on takaraja milloin homma pitää muuten olla paketissa. Tosiaan 2mm alumiinia tulee noi muut osat ja siihen samaan leikkaukseen jos ehtii niin onnistuu.
Itse käytän draftsight ohjelmaa joten jos sillä saat piirrustukset tänne, niin aina parempi.
Ai niin, tässä kuvassa oli muuten se 2mm alumiinikehikko ja näkyy emolevyn vieressä noi kiinnityskiskot joilla kehikon saa vaikka seinään. GPU alla on vastaavat myös
img_20170222_181711-jpg.8835
Missä tiedostomuodossa tuo tallentelee? Itse käytän autocadia töissä ja kotosalla monesti freecadia. Freecadissa on exporttaus mahdollisuuksia aika moneen eri muotoon, en vain ole niihin kovin perehtynyt.
@juu-zo Äkkiseltään ainakin tukee .DWG ja .DXF ..
Voin katsoa illalla tarkemmin kun pääsen koneelle..
@majm Kiitos kehuista!
Päivitystä pukkaa:
PCI-E paikan kiinnitys mennyt vähän uusiksi, sijainti sama, mutta vähän parempi toteutus ainakin omasta mielestäni, kaikki pellin näkyviin jääneet korotustaitokset sain jäämään pois. Vaakatason T-KAPPALE tulee nyt ulkopuolelle koska sisäpuolella ollessaan se oli käytännössä kiinni emolevyssä. Sähköhäiriöiden vähennystoiveet korkealla..:geek:
Uusi ominaisuuskin vielä samaan syssyyn ja vielä tähän V1 tuotantoerään!
Nyt myös mahdollisuus asentaa näytönohjainpaikka vaakatasoon niin että tuulettimet jää ylöspäin!!:eek:
Sitten on vielä muutama reikä emolevyn alapuolen peltiin lisätty viime kuvien jälkeen, sekä joku extra tukipala, ei mitään mullistavaa, ehkä. . . :vihellys:
Päivitystä pukkaa:
Aivan kuin olisit lukenut ajatuksia mitä mulla oli mielessä gpun varalle
Kehikkoon sain puut ja mallasin kasaan. Ser telinettä ja komponentteja odotellessa. Tiukkaa varmaan on sivusuunnassa, mutta uskon kaiken mahtuvan. Etupaneeliin täytyy alkaa hahmottelemaan optisen aseman paikkaa.
    2,3 MB · Luettu: 235
Hyvät on pahvimallit, ainakin mittasuhteet tulee heti selväksi. :tup:
ps. Täälläkin viimeksi toissailtana leikattiin pahvia kun meni PCI-E paikan alareuna ja kulma kiinnitys uusiksi. ver.2 on kuvissa ja ver.4 meni tuotantoon :D
Jep, ylimääräistä tilaahan tuohon jää kyllä jonkin verran, mutta ei tästä nyt ole tarkoitus mitään älyttömän kompaktia tehdäkkään. Voi vaikka myöhemmin lisäillä kovoja tai laittaa pidempää näyttistä jos joskus löytyis kapeaa ja pitkää näyttistä.
Itsellä tälläinen kokoonpano tulossa:
* Käyttöjärjestelmä: Windows 10 64bit Enteprise
* Emo: Asus Prime X370-PRO
* Power: EVGA SuperNOVA 750 G2
* Prosessori: AMD Ryzen 7 1700X
* Cooleri: Thermalright Macho Rev. B
* Näytönohjain: Asus AMD R9 Nano 4Gb.GPU 1040/545, -36mV (1000/500), (R9NANO-4G) ASIC Quality 60.1%
* Yhteys: Elisa 100/10Mb
* Kovalevyt: Kingston 512Gb SSDNow kc400, Seagate Barracuda 3Tb 64Mb SerialATA600, Maxtor DiamondMax 10 SerialATA150 200Gb, Maxtor DiamondMax 10 SerialATA150 300.0GB, Western Digital 200GB
* Muisti: Corsair CMK32GX4M2B3200C16 Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3200 MHz C16
* Näyttö: Dell UltraSharp U2713HM 2560 x 1440
* Kotelo: Fractal Design Define R2 2x omat coolerit edessä sisälle + takana ulos + 120 x 120 x 25 NF-S12B-FLX 1200rpm Öljylaakeroitu ylhäällä takana ulos+ 1x Nexus Silent 120x120mm takana ulos + 1X NF-A14 PWM 140mm alhaalla sisään.
* CD/DVD: SMG DVDRW 22x Black sata
* Hiiri: Logitech G500s
* Näppäimistö: Razer Blackwidow Ultimate Battlefield 4 Collectors Edition
* Äänikortti: Asus Xonar DX/XD 7.1 PCI-E
* Viritinvahvistin: Denon AVR-1603 + 5.1 Eltax MovieMaxx & Eltax Cinema subwoofer (Etukajarit vaihdettu Dali 310, ko. Eltaxin etukajarit nyt takana)
* Superflux HD-681 EVO kuulokkeet
Ja tosiaan Fractalin Define R2 käytössä. Eli teoriassa kiinnostaa jos tuonne saa mahdutettua eteen, taakse, alas ja ylös tarvittaessa NF A14 PWM coolereita (eteen 2x, taakse 1 ja ylös/alas 1x) säilyttäen kuitenkin bitumi maton ympäri koteloa (eli ns. äänenvaimennuksen) ja mieluusti pölysuojat jotka saa inhimillisesti (ei vaadi kotelon purkamista) irti ja imuroitua. Toki vastaavilla ruuveilla (tm) kiinnitettyä eli jos tahtoo cooleria ottaa palan irti, jos ei niin äänenvaimennusmatto on kiinni.
En (henkilökohtaisesti, toki ymmärrän erilaisten ihmisten tarpeet) erityisesti näe märkiä unia neste tai vastaavista jäähdytyksistä joten itselleni riittäisi ilmapohjainen viilennys joka on myös hiljainen. Teoriassa ei paino haittaa mutta jos nyt esim. päälle 60kg alkaa olla pelkällä kotelolla painoa herää kysymys "mitä vittua?", eli olisihan se ns. kiva saada liikuteltua kuitenkin. Enkä edes mainitse noutoa postista/noutopisteestä.
Lievä nousuhumala (parempi puolisko totesi että kaataa pisang Ambon loput viemäristä alas, mihin totesin että juon mieluusti itse...) mutta näin 10+v samalla kotelolla (en pistäisi pahakseni USB 3+ tukea jne. "hienot" jonne valot voi unohtaa) ihan tosissaan...
En tiedä pitäisikö tehdä oma viestiketju tälle kotelon rakennusprojektille, mutta laitetaan nyt tähän vielä oman kotelon etenemistä. Etupaneeliin tein tänään optisen aseman paikkaa. Eli pistosahaa ja talttaa sekä hiomapaperia. Etupaneeliin syntyi kolo ja syvennys etuosan akryylille. Etrassa ei ollut mustaa akryyliä niin piti ottaa kirkasta ja vetäisin sen sitten mustaksi. 3d printterillä printtasin tuollaisen shimmin koska asuksen optisen aseman etupaneeli ei ole suora vaan tuollainen kaareva. Tämä tulee tuon etupaneelin peitelevyn ja optisen luukun väliin. Vielä pitäisi ideoida tuo aukaisunapin reikä.
    1,6 MB · Luettu: 108
    1,6 MB · Luettu: 111
    1,7 MB · Luettu: 107
    1,4 MB · Luettu: 109
    1,6 MB · Luettu: 109
Vaikka ei suoranaisesti vaikuttanut että kuuluisi tänne ketjuun, niin vastaan asioihin jotka askarruttaa ja liittyy edes jotenkin tähän projektiin..;)
Tosiaan tässä ketjussa ei koteloa ole rakenteilla, vaan emolevyn kehikko jossa käännettävä PCI-E paikka, sekä irtonainen virtalähteen kehys.
Emolevyn kehikkoon saa ainoastaan yhden 120mm tuulettimen kiinni jokaisesta ruuvipaikastaan, tämäkin prosessorin alla olevaan cooler asennus aukkoon.
(tarkoitettu mahdollisen pölysuojan asennukseen jos pohjalevyä ei käytetä.)
3kpl 140mm tuulettimia menee kyllä noihin emolevyn kehikon kiskoihin, mutta vain kahdella ruuvilla per tuuletin.
Kommentoidaan vielä tuohon paino asiaan:
Emolevyn ITX-kehys, PCI-E kehys ja SFX-kehys painavat yhteensä vaakatukiraudan kanssa: 190grammaa, pystyraudalla 178
ATX kehys, emolevykehikko sekä PCI-E paikka pystytukiraudalla painavat 189grammaa.. vaakaraudalla 200g
Joten paino-ongelmia tuskin näiden takia tulee.. :tup:
Lisätään vielä tilannekuvaa:
@juu-zo huomaa varmaan tuon cpu alle ilmestyneen reijän, kiitos vinkistä..
@NATi fiksu veto tehdä tuosta prossujäähyn asennusreiästä suoraan 120mm tuularille/suodattimelle sopiva. Sitten vaan taittoja tekemään. Näyttää hyvältä :geek:
@juu-zo Kiitos kehuista! Huominen on varattu taittoihin, sekä taas kerran oman koneen purkuun :confused2: / asennukseen näihin telineisiin myyntikuvia varten :vihellys:
Ois pitäny vissiin ostaa jokin demo emolevy :facepalm:
Jos et iltaan jaksa odottaa lisää kuvia, niin tässä kuvassa näkyvät kiinnikkepalikat tulee jokaiseen kittiin..
Näitä voi käyttää vaikka sun mihin.
Kansi ja kylkiosien kiinnitykseen, tuuletinkiinnikkeinä, näytönohjaimen tukena, kovalevykiinnikkeinä jne..
Pidemmän osan taivutin malliksi käsin.
Toimitetaan taivuttamattomina, jotta jokainen voi itse keksiä millaiset niistä haluaa tehdä.. Samaa 2mm alumiinia..
Huom:
Ensimmäisessä erässä on sattunut pieni virhe extra ominaisuuden:
CPU tuen asennusreijän tuuletinreikien kanssa ja siihen EI suoraan nyt satu tuuletin eikä pölysuoja. 140mm reijät voi vielä porata, 120mm ei, aukko 120mm..
Ei vaikuta alunperin luvattuun toimintaan siis millään tavalla ja vaiva koskee vain ensimmäisen erän tuotteita.
Tuotannossa on SFX virtalähteen kehykseen ilmestynyt kauneusvirhe, joka ei vaikuta millään tavalla toimintaan tai käyttöön ja kaikille tilaajille halutessaan toimitetaan veloituksetta uusi.
Pahoittelen.
En vielä kerennyt tutkia tarkemmin, mutta meneekö tähän periaatteessa atx emokin kiinni neljällä ruuvilla? Ylimääräinen emo jäisi vain ilman varaan siinä tapauksessa?
Kyllä menee juuri noin kuin sanoit:
img_20170220_020823-jpg.8553
Tässä kuvassa ATX emolevy kiinni protossa.
Eli jos laitat emolevykehikon alle peltilevyn ja siihen 2mm prikoilla emolevyn korokeruuvit, niin saat tehtyä ATX mallin.. suht helposti.
ATX ja mATX mallitkin kyllä tulee näillä näkymin jo huhtikuussa ulos ;)
Ilta meni ja vuorokausi vaihtui taas, mutta tuli vähän mutkia matkaan ja muut kiireet yllätti..
Tässä kuitenkin uusimmat kitit kuvassa:
Alarivissä vasemmalla uusittu ATX kehys, oikella "slimfit" SFX, keskellä yleismallisia tukirautoja, mihin ikinä nyt sattuu tarviimaan..
Ei ehkä tästä kuvasta näy mutta valitettavasti PCI-E paikat menee vielä kerran uusiksi, koska niihin on tuotantomalliin iskenyt pituusvajausta pari milliä ja ei istu näytönohjain enää kunnolla paikoilleen..
E2: Jos kuitenkin haluat päästä jo ensi viikolla rakentamaan, saat koko paketin, sekä päivitetyt osat kirjeenä myöhemmin.
Laitan lisää erilaisia kasausmallikuvia kun kerkeän. Protokuvista tosin näkee jo idean samalla tavalla.
E1:typotzait
Illat senkun pitenee, tässä uusimmat kasauskuvat, otettu sunnuntai iltana 12.3.2017
PCI-E paikan ekan erän pituusvirhe näkyy kaikissa kuvissa, jos tietää mitä etsii.
Sain palikat toimimaan tekemällä yhden asennusjatkopalan niihin. (Kuvan OIKEASSA alakulmassa.) Mutta tosiaan tarvittaessa uuden paremmin istuvan saa kirjeenä myöhemmin.
PCI-E pystytukiraudan kanssa:
PCI-E pystyssä, kiinni SFX-kehyksessä:
PCI-E pystyssä, kiinni ATX-kehyksessä:
PCI-E pystyssä ja SFX-kehys vasemmalla sivussa:
PCI-E pystyssä ja ATX-kehys vasemmalla:
Ja sitten vielä....
PCI-E vaaka-asennus SFX:
PCI-E vaaka-asennus ATX:
Näissä vaaka asennuksissa ei oikeastaan ollenkaan tunnu tuo PCI-E paikan pituusvajaus koska kiinnitys tulee paikan sivuista, (kuvassa GPU:n ylä ja alapuolella) eli niistä missä vajausta ei ollut.
Niin paljos tuolla koko komeudella on leveyttä tuossa vaakaversiossa kummallakin virtalähteellä?
@Mustalaa
ATX kehikon reunasta PCI-E paikan päälle, eli näytönohjaimen kiinnityspintaan 472mm
SFX kehikon reunasta PCI-E paikan päälle, eli näytönohjaimen kiinnityspintaan 432mm
(SFX virtalähteen kehyksen toisessa laidassa on 12mm kiinnitys levennys, jonka poistamalla ja kehikon sekä virtalähteen kiinnittämällä suoraan kotelorakenteeseen, leveys on 420mm)
Itse emolevykehikko ja PCI-E paikka vaaka asennossa 310mm näytönohjaimen kiinnityspinnasta.
ATX kehys 175mm, kiinnityslevennykset molemmin puolin virtalähdettä
SFX kehys 137mm, kiinnityslevennys vain toisella puolella.
Syvyys emolevykelkka 180mm, PCI-E paikan GPU kiinnityskohdasta 185mm
ITX SER teline, v1 erä1 toimitus sisältää:
Sekä ATX tai SFX virtalähteen kehyksen.
Ensimmäisen erän PCI-E paikan vajaamittaan löytyi hyvin toimiva ratkaisu, laitan ylimääräisen kuvassa ylhäällä olevan asennuskiskon mukaan, eli yhteensä niitä tulee siis 3kpl ensimmäisen erän kitteihin.
Kuvat toimikoon myös asennusohjeina pysty ja vaaka asentoon:
Kuten näkyy, on haitta vain kosmeettinen,
Pystyasennossa tarvitsee käyttää tuota kiskoa oikealla, tai kiinnittää PCI-E paikka koteloosi.
vaaka asennossa haitta lähes olematon
Loppuun vielä tällänen fiilistelykuva
Ser teline tuli tänne eilen iltapäivästä ja nyt on ehtinyt mallailemaan sitä muutamaan otteeseen. Hieman tuossa @NATi :n kanssa siitä ollaan viestitelty ja muutamia pieniä kehitys juttuja on mahdollisesti vielä myöhempiin versioihin tulossa.
Kokonaisuudessaan kokemuksia, laatuvaikutelma hyvä. Palaset on siististi leikattuja ja taitoksetkin tehty hyvin. En ole vielä saanut emoa, poweria ja näyttistä joten en vielä kummempaa arvostelua tee sopivuudesta ja osien istuvuudesta. Tässä vielä kuitenkin hahmotelma omasta kotelosta. Tuossa siis kotelon sisäleveys 422mm joten tuohon tuo setti vaakasuunnassa menee. Korkeutta 85mm ja siitä olisi vielä mahdollista nipistää. Myöhemmin tulee vielä lisää arvostelua kun komponentteja saa kiinni. Joka tapauksessa voin sanoa jo nyt, että suosittelen. :tup: Tähän hintaan ei varmasti rakentelijat vastaavaa saa ja ei kannata kyllä itse koteloita enään pilkkoa.
    1,8 MB · Luettu: 233
Mitäs mieltä tulevaisuuden paketeista ? ?
A / Jokainen on pakattu erilaiseen 100% kierrätettyyn ruskeaan pahvilaatikkoon (siis jo kerran käytetty johonkin mutta siisti)
B / jokainen pakataan samanlaiseen kokonaan uuteen valkoiseen pahvilaatikkoon..
Jos tämä näkyy tuotteen hinnan nousussa 2€, niin itse valitsisin ainakin käytetyn laatikon..
Minulle ainakin kelpaisi mikä tahansa boksi jossa nuo tulee perille. Ei siis väliä onko vaikka olisi kierrättetty. Ja sopisihan se hyvin tähän SER telineen ideaankin. :cool: Monesti käyn itsekin lähetyksiin dyykkaamassa talon roska katoksesta pahvit.
VeeSal
