My Summer Car
Eipä taida olla muuta keinoa saada tuota Kurjala-kaveria ulos autosta kun kiusata sitä ja sitten kun se lähtee isolle tielle ajelemaan niin kiilaa sen puuhun. Tosin, sen jälkeen se on kuollut mutta kuitenkin hyvällä tuurilla ulkona autosta...
Kannattaa kokeilla heitellä kaikenlaista rojua sen autoon, esim kaljakoreja tai öljykanistereita ja sen jälkeen näyttää sille keskaria... ;)
Kyllä minä ainakin sain turpaani siltä, hetken sitä toki sai härnätä. :D Meinasi ensin karata revittelemään autollaan. Ja toki lyömisnäppäintä kannattaa spämmäillä, se tuntui provosoivan hyvin.
On kyllä mahtava päivitys. Yllättävän helposti antoi kyllä keltaisen auton kuski turpaan ensimmäisellä kerralla. Saaressa oleva sauna on myös hieno, lämpeneekin paljon nopeammin kuin kämpän sauna ja on tunnelmallisempi.
Bussikuski pistää mutkat surutta suoriksi:
Sais olla vaan tuo saari vähän lähempänä/nopeampi busteri alla... Jotain kalastusta tjsp voisi tuolla saarella olla, tai vaihtoehtoinen "auto mummolla saaressa" eli rahdata fleetarille veneellä joku auton romu/osa sieltä :D
Dieselkanisteri hävisi kuin pieru saharaan. Mistähän tuon löytää? Missä kohtaa kaatopaikkaa se voisi olla koska siellä kiertelin mutta en kyllä sitä löytänyt?
Menee tarpeeksi lähelle sitä janteria keskaria heiluttelemaan, niin kyllä turpiin tulee :D
Kuinkas nopiaan tuo talon sauna pitäisi lämmetä. Kaikki nupit väänsin kaakkoon, ja saunan ovenkin kiinni, mutta ei vain lämpene millään. Kertaalleen jätetty koko päiväksi päälle sauna, ei lämpene ei. Yritetty myös nukkua välillä, että aika menisi eteenpäin. Saunan ajastin kyllä pyörinyt, mutta ei lämpene.
Itse ihmettelin samaa ja lämpeni kun yli puoli tuntia oikean elämän aikaa odotin saunassa tuijottaen mittaria. Ei kannata sammuttaa koskaan kun kestää niin kauan.
Tuohon saunan lämpenemiseen ja nukkumiseen sen verran, että ainakaan aiemmin sauna ei lämmennyt yhtään nukkuessa vaan piti tehdä jotain muuta odotellessa.
Tulinpa huomanneeksi että amiksella (keltanen auto teimon pihassa) on aika pitkä käsi. Uhosin sille teimon ovelta, jolloin nyrkki heilahti ja heräsin kotoa :D
Bussi vaatii hieman hiomista, välillä pysähtyy ennen pysäkkiä ja välillä saa juosta perässä..
Bussi vaatii muutenkin aika paljon korjaamista, siitä tuntuu löytyvän koko ajan lisää bugeja.
Rautatietunnelin päähän ajamista en voi suositella kellekään, ei meinaan ollut mukava pakitella:
Teimo on kyllä huomaavainen, laittoi sivuun tuotteet jotka ostin kuollessani sydänkohtaukseen:
Amis oli helppo hoidella ajamalla loka-autolla kuuttakymppiä päin. Jatkoi vielä vittuilua lauseen verran kuoltuaan.
Vihreän auton kuski kuolee myös nykyään:
Satsumaan pitäis saada ostettua jotkut oikein hyvät lisäpitkät, tyyliin 4 kpl boschin rallyeitä keulaan, tahtoo vähän pimeää olla nyt :D
Ilmeisesti Satsuman pitää olla Fleetarin pihassa ja Ferkun omassa pihassa, että se yleensä tekee jotain satsumalle. Fleetari alkoi soittelemaan ja uhkailemaan, satsuma ja ferkku omassa pihassa. Ryyppäsin 4 päivää mutta mitään ei tapahtunut. Kokeilin sit ajaa satsuman fleetarin pihaan ja takas kotiin ryyppäämään 4pv mutta kuolin kun ajoin takaisin. Ehkä huomenna uudestaan.
Voiko poliisit olla nykyään hiekkatielläkin vastassa?
Ps. jos jollain savea jossa valmis (vakio) Satsu kasassa, huolisin. Haluaisin vaan pikaisesti testata :)
Eipä ole tullut poliisit vastaan hiekkatiellä. Saveja olisi mutta ei vakio Satsumalla.
Mitkä dead zone asetukset kannattaa olla kun pelaa ratilla ja polkimilla? (Ohjaus, kaasu, jarru, kytkin) Mahdollisimman aidoksi haluisin saada tuntuman. Käytän Thrustmasterin T500RS settiä.
Kiitokset tästä. Jos nyt vaikka taas jaksaisi tätäkin pelata. Kolme kertaa saanut satsuman kasaan, sitten onkin jokin mennyt päin mäntyjä. Mielenkiinto loppui aina kasata alusta saakka satsumaa.
Eipä mitään. Huomasin kun tuota savea testailin, niin äänenvaimennin on tippunut johonkin. Voi olla kaatopaikalla.
Nyt onkin peli toiminut hyvin, Satsuma katsastuksesta läpi yms mutta eilen löi taas pahasti näpeille tää peli kun lopetin tallentamatta peliä ja seuraavan kerran kun avasin pelin niin jo valikossa lagaa aivan hirveesti, esim siinä alkuvalikossa pyörivä Satsuma pätkii kauheesti, kestäis varmaan 2h että se pyörähtäis ympäri siinä.. ja kun avaa tallennuksen niin lagaa vaan kahta kauheemmin, mitään ei pysty oikeen tekemään siinä. Oon koittanu muuttaa grafiikoita ja tarkistanu tiedostojen eheyden Steamin kautta mutta ei auta. Pääseekö tässä jotenki yhen tallennuskerran takapakkia vai mitäköhän tässä taas keksis? :vihellys:
E: Nyt kokeilin muitakin Steamin pelejä ja esim Spin Tires pätkii samalla tavalla, nyt en kyllä tiiä että mistä johtuis..
EE: Ongelma ratkaistu. :)
Kannattaa ottaa säännöllisesti savet talteen,varsinkin jos vie autoa korjattavaksi tai on muuta isompaa tekeillä.Sama pätee kylläkin kaikissa peleissä missä voi tallentaa ja ladata vapaasti.
Itse en ole jaksanut koskea koko peliin pariin kuukauteen,katsotaan myöhemmin kun tulee valmiiksi.
(kilju)Päivitystä pukkaa.
-New version of the "Push" system, should work better while being less glitchy (or not!)
-Fixed issue where player was at risk of dying after riding with the drunk driver
-Fixed issue where yellow car driver did not begin to drive
-Fixed occasional double pricing of bought fuel
-Force feedback should work for all vehicles now
-Ability to brew Kilju and use Juice cans as storing containers
-Ability to sell Kilju for the drunk lifter when he is at home
-Drunk lifter now tells you his life story when you are giving him a ride
-Player can now sleep on Satsuma rear seat
-Added Intro
-Swamp area makes your vehicles stuck now
-Alternator and Oil filter cannot be moved by hand if Tool-mode is selected
-Adjusted timing of Fleetari calling about his car
-Fixed issue with Fleetari services repair time
-Added longer rear coil springs as an option
-Fixed bug where rear trail arms could be detached while wheels stayed in place
-Fixed bug with some of the fluid indicators getting stuck when closing the caps
-Added customizable rear window sticker
-Fixed possible bus spawning issue
-Disabling HUD (F2) now also disables the crosshair
-When passing out at the cottage island, player will wake up at the cottage
-Fixed bug where player was able to throttle and adjust mixture with detached carburettor
-Player can now climb back on to the boat
As always, if any issues arise, we try to address those as quickly as possible :)
Liikaa hiivaa ja ei mene kilju kaupaksi :D
No hittolainen. Laitoin 3 pakettia hiivaa. Kuinka kauan tuota pitää käyttää?
Edit: Ja miten tuota mennään myymään, pitääkö ensin pullottaa johkin vai otanko koko pöntön mukaan?
Myymisestä en tiedä, mutta valmistuohjeet löytyy sokeripaketin kylestä.
Hiivaa riittää yksi paketti. Ja mehupönkkiä ei tarvita valmistuksessa, ainoastaan säilytyksessä/kuljetuksessa juopolle myytäväksi. Eli ensin juot mehut pois ja sitten kiljua tilalle.
Kittasin kiljua 3 viikkoa putkeen, jatkuvasti kännissä :D . Taitaa olla loputon kiljupönttö, kun vieläkin sai pullot täyteen.
jeerre
