My Summer Car
Vihdoin auto läpi katsastuksesta. :tup: Seuraavaksi sitten keräämään rahaa niin saa auton viritettyä sprinttiä varten. Kuin paljon hyötyä tuosta korjaamon "auton viritys" kohdasta on joka maksaaa jonku 4000mk?
Voisi tosielämän posti ja postimyyntifirmat ottaa mallia tästä pelistä. Aamupäivällä vein tilauksen postilaatikkoon niin, kotia päästyäni melkeinpä heti teimo soittaa että olis paketti tullu noudettavaksi :D
Juhlin jo tuossa aiemmin että konepelti pysyis jo kiinni, mutta se mitään pysy. Edelleen se on aina irti kun pelin lataa. Kokeiltu on mm: avata ja kiristää ruuvit -> ei tulosta, jättää konepelti irti kokonaan tallinkulmalle ja tallentaa jonka jälkeen ladata peli ja kiinnittää -> ei toiminu, kokeiltu myös uudella meshsave.txt filulla että on varmasti kaikki pellit suorassa -> ei vaikutusta.
No ihan hyvin sillä voi ilman konepeltiäkin sitten ajella :D Ja eipähän tarvii puskista ettiä sitä kun vähän pöhäyttää pusikkoon, jossa se irtoo myös yleensä.
Säätäminen säätää seoksen ja venttiiliennostimet turvalliseksi, viritys säätää ne optimeiksi. Piti itsekkin testata tuo.
@a85 Ota ilmanputsari pois ja koita uudestaan. Ainakin jossain vaiheessa tuo bugasi. Ei vaikuta seoksiin tai muuhunkaan.
Ihmettelen miten tästä pelistä on tullut niin raskas, kun ennen se toimi hyvin ja nyt pyörii koko ajan n. 20-25fps kun Satsumalla ajelen,
voiko se johtua tuosta auton valinnasta vai onko jokin päivitys vaikuttanut asiaan?
Satsumalla ajaminen on pelille huomattavasti raskaampaa kuin muilla rakkineilla. Koneen ja korin osissa riittää laskettavaa, kun taas muissa autoissa niitä ei paloina käsitellä.
Kehari maksoi 3500mk puukuormasta eli ihan hyvin, nyt nuita vaan se 10kpl niin riittää rahat vähäksi aikaa. :)
Ilmeisesti noita bensoja ei pysty enää kuppaamaan Teimolta kun se vaatii maksua aina kun kaupalle menee, ei auta savet ja uudelleenlatailut.
Liian helppo oli toi satsuma kasailla.
Ekalla koeajolla kävin sen jo teimol tankkaan ja käytin leimal (muttei ollu kolmioo) kävin hakeen kolmion ja leima napsahti.
Nyt kaikki viripalikat kiinni ja oon rankassu aika huolella tota vehettä eikä oo ees kertaakaan hajonnu mistään päin. :(
Mee sinne sillon kun kauppa on kiinni, sitten sieltä pubin puolelta sisään ja avaat napeilla ulko-oven ja polttoainepumput, sitten tankki täyteen ja ajat kotia eikä maksa mitään. :)
Tulipa tuos eilen vietyä puita ja ootellessani rahatupon ojennusta, onnistuin vahingossa kurkistusnapilla tainnuttamaan maksajan pääpuskulla..
Ei tullu palkkaa vaikka kävin kurkkaamassa myöhemmin. Vein kuitenkin kossupullon tyypiltä tuon tapahduttua, joten ei ihan tyhjin käsin tullut lähettyä.
Nyt jääny vähän vähemmälle itse pelin pelailu kun tuli modailusta innostuttua. Hyvinhän tuo ottaa vastaan custom 3d-malleja kun ensin kierrättää oman buildatun Unity projektin kautta.
Steam-keskusteluryhmään olen noita [MOD] -tagilla käyny postailemassa jos kiinnostaa kokeilla.
tätä tuli kokeiltua, tosin en laittanut napeista muuta kuin pumpun päälle, tankattua kyllä sai mutta kun kauppa aukesi ja menin katsomaan kassalle niin siellä oli veloitus polttoaineesta odottamassa.
olisiko tuo ovikin pitänyt avata ettei polttoaineesta tarvitsisi maksaa?
Jos ihan väärässä en ole, niin jossain updatessa korjasivat tuon. Eli nykyään joutuu maksamaan polttoaineet aina.
Edit: Tekikö tuo uusin update sen että ei saa enää polttopuita siitä pinosta pilkottavaksi?
Uusimmassa päivityksessä taidettiin korjata tuo ilmainen polttoaine. Samoin uunimmassa päivityksessä taidettiin muuttaa tuota polttopuujuttua niin että pitää olla kirves kädessä että saa puita halkopinosta ettei enää saa pilkottua puita paljain käsin tms.
Joo näinhän se oli. Sen ensimmäisen halkaisinkin kirveellä, mutta halkaistuani pudotin kirveen pois. Ja eipäs tullutkaan uutta pölkkyä, ennenkuin tosiaan pitää kirvestä kädessä.
Pölkyt menee silti halki vaikka toisella polttopuun puolikkaalla kun forcettaa sen puolikkaan sen kokonaisen sisään. Nopein keino nyt tehdä puita on equipata kirves, ottaa puu pölkylle, unequipata kirves ja huitasta sillä se pölkky alas/kahtia eikä käyttää sitä hiiren oikeaa "iskua". Rinse and repeat
No eipä tuo virallinen tapakaan niin hidas ole kun saa rytmin ranteeseen. Itse pystyn jo halkomaan puita katsomatta ruutua eli voin katsella telkkaa samalla. Oikea nappi puoli sekkaa, heti helpottaessa hiirtä oikealle niin puu halkeaa ja mahdollisesti paikalleen jäävä puunpuolikas lähtee kirveellä lattialle, vasen klikki, hiirtä vasemmalle oikeaa painaen, napin päästö ja taas heti kun osuu puuhun hiirtä oikealle jne. vähän vajaa kaksi sekuntia kuluu varmaankin per halkaisu.
Oletko tiputtanut jotain tavaraa kaivoon? Siinä on bugi (joka on jo kehittäjän tiedossa) että jos tiputtaa jotain kaivoon niin kaikki kaivot saattavat "hajota" joissakin tapauksissa ja ennen päivitystä taitaa ainoa keino olla editoida käsin tallennetta ja kaivaa vierasesine kaivosta pois.
Muistin nyt ku tänään pelailin että taisin linkasta mehutörpön kaivoon kun olin juonut sen. Tämä tietenkin rikkoi nuo.
Voi vitty että veituttaa tämä bugikasa. :rage:
Nyt sitten otetaan vastaan vinkkejä miten ja minne kaivot pitää editoida. Samalla vois vaikka tyhjentää ne kaikki että saa heti mahdollisimman monta imeä tyhjäksi ku taas toimii? eli joku empty true tms.
Ei vittu on tää mahtavaa viihdettä taas tänään :D:D :smoke::smoke:
Lähti paska-auton letku taivaisiin :D:D
Saakos tota varoituskolmiota ongittua jostain takasin, kun taannoisessa kolarissa se lensi huitsin nevadaan ja nyt pitäisi etsiä se katsastukseen. Pitääkö vaan mennä metsään ajelemaan kekmetillä ja katselemaan :D
MSC Save Editorilla (MSCEditor 1.01) etsit kys. mehupurkin ja vaihdat lokaatioksi 0,0,0. En ole itse kokeillut, mutta kuulemma toimii. Backupit tietty talteen.
Ei näköjään kannata tehdä puita varastoon muuta kuin kärryyn.Oli kärry täynnä ja risteyksessä valmiina kekmetin perässä,sunnuntaina oli joutoaikkaa niin tein liiterin nurkkaan jumalattoman kasan klapeja valmiiksi,kun tulin puukuorman vientireissulta niin puut olivat hävinneet:eek:
Tallentamalla tuntuu nollaantuvan jos jonkinnäköistä, joka on myös varsin kätevää, mutta kuinkas jos paiskon puulastin kärriin valmiiks ja sitten surautan huussiin, niin häviääkö lasti? Keikathan ainakin katoaa aina kartalta tallentamisen yhteydessä.
Ei katoa jos olet lappanut kärryn ihan täyteen asti. Itse taisin laittaa vielä laidatkin kiinni ja ei ollut puut tallennuksen jälkeen hävinneet minnekään.
No nyt on satsuman lisämittarit ja seosmittari kadonnu ku pieru saharaan. Heitin autoon tuulilasibugin takia ja autoa haettaessa ei enää ollut siellä. Kaatopaikaltakaan ei bongannut.
Keikat ei katoa vaan ainoastaan tikat kartalta lähtee pois.
Mulla on viimesimmän päivityksen jälkeen lakannut omat musiikit toimimasta, sitä ennen toimi hyvin. Ei auta vaikka teen uudelleen nuo .ogg -filut. Muilla samaa ongelmaa? Missähän mahtaa olla vika?
Edit: Itse itselleni vastaten, ne musiikit pitää näköjään nykyään itse importata asetusten kautta.
Saako noita jerry kannuja mistään enää takasin? Lensi ilmeisesti kyydistä tuo diesel kannu johonkin helvettiin kun runttasin poliisiautoa vastapalloon paskarekalla.
Ei näkynyt kaatopaikallakaan pikasella vilkasulla. Mihin ne pudonneet kamat siellä ylipäätänsä tulee kun niistä pieniä roskaläjiä on vähän siellä täällä?
Jos jerry ei ole uponnut maan sisään niin löytyy luultavasti siitä kolaripaikan lähistöltä. Tietty jos ei mistään löydä niin savegame-editorilla teleporttaa kannun vaikkapa johonkin kämpän nurkille tai maan alle niin ilmaantuu kaatikselle.
Editori on kyllä kätevä kun metsästää jotain kiristämättä jäänyttä pulttia, itsellä satsuma levisi aina kotitien varrelle ja parin tunnin manuaalisella ihmettelyllä ei löysää löytynyt mistään mutta editorissa näki heti että yksi pultti oli unohtunut kiristää.
Kumpi noista arvoista on sijainti? "jerrycandieseltransform" varmaankin? Valueksi 0 niin se on kotona vai mitä?
Koordinaateista en tiedä mutta ilmeisesti kun laittaa nollille niin ilmaantuu kaatikselle kun sijainti menee maan alle. Jostain muusta kotosalla olevasta esineestä varmaan saisi kopioitua tuon sijainnin. Joku tavaroita siirrellyt varmaan osaisi vastata paremmin.
Kolme kertaa pitänyt aloittaa alusta kun aina on joku osa menny väärässä järjestyksessä moottoriin kiinni. Nyt ois motti vissiin valmis, mutta pistin iskarin kiinni taakse ennen jousta ja nythän se jousi ei sitten mene enää...
Eihän peliä alusta tarvi aloittaa, pultit/mutterit auki ja hiiren oikealla napilla se osa irtoaa ja kasaat uudelleen oikeassa järjestyksessä.
Fleetarin korjaamo näyttää olevan melkoinen bugipesäke. Pistin auton maalaukseen ja ruostekorjaukseen eikä soittoa kuulunut. Eikä kukaan muukaan soitellut. Sitten peli jumahti looppaamaan perjantaita, saattoi tosin johtua siitä, kun yritin savettamalla viedä aikaa eteenpäin. Nälkäpalkki lakkasi toimimasta kokonaan.
Onneksi oli vanha save tallessa niin kokeilin uudestaan ja tällä kertaa Fleetari soitti melkein heti, kun olin päässyt kotiin. Netistä lueskelin niin samaa ongelmaa on ollut muillakin, eli kannattaa tallentaa peli korjaamon vieressä olevassa ulkohuusissa ennen toimistoon menoa ja ottaa varmuuskopio.
Seuraavaksi kun peliin saisi viritysosat ja säädöt alustalle ja asfalttiradan kaatopaikan lähistölle.
Jos joku haluaa saada autonsa nopeasti tuulilasin vaihdosta takaisin (tai ainakin nopeasti tiedon auton valmistumisesta), kannattaa rikkinäinen tuulilasi ottaa kotiin mukaan. Siinä vaiheessa kun tuulilasi katoaa, on auto valmis noudettavaksi.
Huomattavasti luotettavampi tapa, kuin mitä puhelimen soimista tai sen jäämättä odottaminen.
Miulla vastaavanlaisessa tilanteessa lisämittarit löyty kaupan lastauslaiturilta
Kuinka kovaa tuon satsuman olisi tarkoitus kulkea vakiosilla? Tuntuu että suorilla tuo menee enimmäkseen 60-80 ja kiihtyy todella laiskasti. Jossain alamäessä juuri saattaa satanen mennä rikki.
Jos venttiilit+kaasari on säätämättä niin ei se taida kovin kovaa kulkea ja vakiojäähdyttimellä keittää jos jurruttaa menemään kierrokset pohjassa pitempään.
Mutta 140-160km/h pitäisi silti kulkea jos säädöt tehty ja riittävän pitkään kiihdyttelee.
Olen kyllä koittanut noita säätää mutta ilmeisesti ovat pahasti pielessä edelleen. Täytyy jatkaa säätämistä.
Poistin koko tiedoston niin hyvin rupes toimimaan, miinuksena lähti kaikki ruokaostokset ja korvautuivat sillä kaljakorilla ja makkarapaketilla jotka on alunperinkin. :comp:
Simeonni
