My Summer Car
Miten tuo Dakar rally achievement pitäisi oikein suorittaa? Yritin ties mistä kulmasta kuseskella auki olevaan jäähdyttimeen, mutta ei mitään reaktiota mihinkään suuntaan.
Ota pelitallennuksesi talteen ja kokeile uudella tallennuksella laittaa Satsumaan kiinni vaan jäähdytin ja kuse siihen korkki auki. Ymmärsin, että jäähdyttimen täytyi olla tyhjä, että tuon achievementin sai. Ite sain sen siis uudella tallennuksella.
No niin, onnistuihan se viimein. Sama se oli aloittaa uusi peli, kun paku jumissa ojassa ja Gifu parinkymmenen metrin päässä puu kiilautuneena ohjaamon ja tankin väliin.
onkos kukaan lähi aikoina onnistunut saamaan ylinopeus sakkoja? ite tuossa temponu riski 200 tutkaan ja ei mitään sakkoa ole tullu..:grumpy:
Pelästyväivät ratsiaa?
Sama juttu, kävelin sakotta jäämisen vitutukseen molempien poliisien päälle ja ajoin pois, kunnes parin minuutin päästä poliisiauto oli perseessä antamassa 211 km/h 100km/h alueella sekä väkivaltaista virkamiehen vastustamis -sakkoa :D
Miten tuo liftaus pitäs toimia? Ei näy yhtään autoa missään vaikka peukalo pystyssä tiellä hortoilee? Pitäs päästä kotiin kun kaadoin sisun ja ukolla ei riitä kunto kävellä kotiin asti, kuolee aina sydäriin.
Ei voi liftata ku yhden auton kyytiin ja se on se vihreä fiat 127 joka tulee välillä vastaan. eli olemalla oikean tien varressa ja odottamalla.
Meneekö tuossa kauankin ennenkuin irronneet osat respawnaa kaatikselle/garageen? Pomppas katsastus pakoputkistoon ja huomasin että muffler puuttuu..
Ilmeisesti spawnaa vaan osat jotka pudonneet maan läpi. Ts. jos se vaimennin on jossain mettässä niin pysyy siellä iankaikkisesta iankaikkiseen ellet löydä sitä.
Satsuma iskussa, antaa ryypyn kanssa kunnolla kenkää niin alkaa paukkumaan mutta ilmeisesti ei haittaa kun ryyppyä ei tarvii viritettynä? seuraavaksi tyhjentään paskakaivoja että saa rahaa tuning osiin ja ruokaan. :)
Väärän tien varressa ilmeisesti olin koska ei fiatia näkynyt. Pääsin kuitenkin Teimolle ja vetäisin korillisen kaljaa niin ukko sammui ja heräsi kotoa kauheassa darrassa. Kyliltä pääsee näköjään tällä konstilla kotiin jos autoa ei ole.
No perkele, ei mitään hajua missä se vois olla. Onneksi olin ottanu tallennuksen talteen aiemmalta ajankohdalta..
Suvi-Sprint alkamassa ja voittoahan siitä tavoitellaan. Vaan joutuuko sitä oikeasti nöyrtymään ja kaivamaan ohjaimen, kun näppiksellä ohjaus on kaikki tai ei mitään. Onkos kukaan kokeillut pariutuuko tuo peli hyvin Logitechin G25:n kanssa?
Hyvin toimii Logitech G25 täällä. Oma ennätys suvi-sprintissä 5:08:16 kyseisellä ratilla.
Ei mennyt tänään kaikki ihan putkeen.
Sain satsuman rullaavaksi ja kone olisi kasattuna.
Sapuska alko olemaan loppu niin lähin kylille kauppaan hajosikolla puolessa välissä matkaa muistin et perhana bensakannu on vielä tallissa.
Ei kun kotia takaisin ja kannu kyytiin.
Noh seuraava risteys pitkäksi ja kuolin.
Paska autolla hajosikoo hakemaan ja sit ajattelin ajaa samalla sillä kauppa reissun ja tankatasen.
Noh kannuhan jäi sitten hajosikon perään.
Tulomatkalla nappasin hajosikon hinaukseen ja ajoin kotia koti pihassa huomaan että kauppa kassi on hävinnyt johonkin.
Ny on koto kaljaa aivan vitusti mutta ei yhtään sapapuskaa ja se hiton pensakanisteri on tyhjä et eipä sasumaakaan tankkailla.
Nyt vois olla halko pinosta kossu paikallaan perkele.:kippis:
onko muilla ollut ongelmia tuulilasin korjauksen kanssa, kolme kertaa olen koittanut käydä korjaamolla tilaamassa tuulilasin vaihdon,
joka kerralla rahat kyllä menevät mutta autoa noutaessa tuulilasi on jo valmiiksi pirstaleina.
olisikohan tähän jotain jippoa millä saisi satsumaan ehyen lasin kun ei sitä saa katsastettuakaan ilman tuulilasia?
Kokeile lyödä se lasi sisäpuolelta kokonaan irti ja pois? silleen että ei jää säröinä paikalleen
Lasia ei ollut paikallaan ollenkaan kun vein satsuman ensimäistä kertaa korjaamolle tuulilasin asennukseen, seuraavana päivänä kun menin hakemaan autoa niin
säröytynyt lasi oli auton sisällä, otin lasin autosta pois ja koetin uudestaan, sillä kertaa autoa hakiessa rikkinäinen lasi oli maassa auton vierellä.
Kolmannella kerralla lasi oli jälleen auton sisällä, eli kertaakaan lasi ei ole ollut "oikein" paikallaan.
Onko lisämittareita kiinni autossa? Jostain muistan lukeneeni että ne saattaa bugaga lasin asennuksessa särkien lasin.
Onko tässä jotain rajoituksia omien biisien suhteen? Kyllästyttää kuunnnella samoja kipaleita radiosta joten yritin siirtää omia biisejä tuonne radio kansioon. muutin pari biisiä mp3-->.ogg vlc media playerilla ja nimesin ne track1, track2 jne ja laitoin pelin asetuksista vielä import songs ja tuo näyttäisi lataavaan ne alottaessa uutta savea mutta silti sieltä ekalta radio kanavalta tulee vain teimon kaupan mainoksia. Perkele.
Itse sain toimimaan kun latasin youtubesta tämän sivun kautta biisit .ogg muodossa.
http://www.lataayoutube.com/
Nimet pitää olla caps pohjassa, eli TRACK1.ogg jne. Pienellä kirjoitetut ei ainakaan itsellä toimi.
Joo kokeiltu on kirjottaa isolla ja pienellä ja ei ole merkitystä. Pitänee huomenna kokeilla ladata tubesta nuo biisit suoraan .ogg muodossa
Ärsyttäviä nuo 10km/h töyssystä tulevat kuolemat. Jo pari tälle päivää ilmennyt...
Traktorilla ajaessa matka pysähtyi kuin seinään, mut auttoi kun tuunas etunostimia korkeammalle.
Kaikin puolin kuitenkin hieno peli ja paljon kokemuksia joita ei muualta ole saanut :D
Ps: katsastus vihdoin läpi, kun palasin 6 tuntia taaksepäin tallennuksissa :tup:
Vihhu että vituttaa tuo kun paskakaivot ei toimi kunnolla. :facepalm:
Sais se päivitys tulla jo, rahan tarve ois kova eikä juoppoa tai puita huvita kuskaa. :btooth:
Mikä niissä on vialla kun mulla toimii?
Puiden vienti kenties traktorillakin (ei rekalla hinaten) taisi olla hieman nopeampi tapa tehdä rahaa, ainakin joku niitä oli kellotellut.
Tulee puhelu, etsi oikea kaivo, tyhjennys ei toimi, kokeile toista kaivoa josta myös tullut puhelu ja ei toimi.
Täytyy varmaan lataa uudelleen save ja ootella uutta puhelua ja testata sitten.
Itelle ei tuu noita polttopuu-keikkoja ollenkaan kun hakkasin halot valmiiksi kärryyn ja hinasin sen pihaan odottamaan. Pelkkää paskakaivoa pukkaa jatkuvalla syötöllä.
Eli lietteen määräkö ei vähene vai et saa maksua? Joskus liete vain bugittaa niin että näyttää että taso kaivossa ei laske mutta sitten se hypähtää alaspäin paljon.
Sä voit viedä polttopuita aina kunhan se äijä vaan on siellä seisoskelemassa jotta saat rahat. Ei tarvitse odottaa puhelua siltä.
En ole varma että onko se ukko kotona vain tiettyinä päivinä, itsellä sitä ei ole näkynyt muistaakseni maanantaisin tai tiistaisin, voi olla joku muukin sykli milloin hän on paikalla.
Kaivo ei tyhjene, hyppii ylös alas se putki siellä kaivossa eikä kuulu imuääntä.
Tyhmä kysymys, mutta onko pumppu päällä ja kaivo täysi (piripintaan)? Voi niitä puoli täysiäkin kaivoja tyhjentää mutta niistä ei rahaa saa.
Joskus bugittanu mulla sillai kun laittaa sen letkun sinne niin, ettei se pää mene ensin vaan joku niistä taitoksista, niin se ei ala imemään vaan tarvii vetää letku pois ja laittaa uudestaan.
Oletko tiputtanut jotain tavaraa kaivoon? Siinä on bugi (joka on jo kehittäjän tiedossa) että jos tiputtaa jotain kaivoon niin kaikki kaivot saattavat "hajota" joissakin tapauksissa ja ennen päivitystä taitaa ainoa keino olla editoida käsin tallennetta ja kaivaa vierasesine kaivosta pois.
Ite olen tehnyt seuraavasti bugittavien kaivojen kanssa: Pumppu pois päältä -> Letku ylös kaivosta -> Letku takaisin auton kyytiin -> Pumppu päälle -> Letku kiinni ja kaivoon. On ainakin itsellä toiminut aina tähän mennessä.
Osaisiko joku kertoa miten letkun saa takaisin loka-auton kyytiin? Olen kokeillut vetää vierelle ja nostaa tasolle, tähän mennessä olen jättänyt sen hommien jälkeen ja tallentanut & ladannut pelin jolloin se ilmestyy takaisin.
Päästä kiinni ja nostaa siihen tason vasemmalle takakulmalle. Siin tulee teksi ja kämmenen kuva kun on oikealla kohalla.
Vie letku hyllyn takakulmaan,samoille seuduille mistä se otetaankin,voi vähän joutua etsimään oikeaa paikkaa.Olettaen että eivät ole tuota päivityksessä kuseneet,itse en ole aikoihin saanut letkua nostettua kaivosta,vaan aina irtoaa otteesta nostovaiheessa.Muuten kyllä kaivot on toimineet.
Onkohan sillä joku syy-yhteys kun loka-auto on lähes täynnä niin ei kukaan soittele kaivoja tyhjenteleen eikä kaivoissa pinta nouse. Viikon verran pelin ajassa pelailin, olisko la tai su käyny kaks kaivoa tyhjentämässä. Perjantaina taisin käydä huvikseni tutkimassa että onko jääny vaan puhelut välistä, mutta ei ollut kaivoissa pinta noussut. Välissä oli useampi tallennuskerta. Vasta kun sen lähes täyden sontakuorman tyhjäsin rupes puhelin pirisemään.
Toki on pumppu päällä ja kaikki muutenkin niin kuin pitää.
Onko paskasäilö täynnä gifussa? Näkyy mittarista joka on sielä vasemalla puolella.
Ei ole säiliö täynnä, tyhjänä koitin.
Tätä täytyy koittaa josko auttaisi.
Jos ei auta niin sitten vaan hakkaan vammaselle halkoja. :)
Jätä se ".ogg" sieltä perästä pois... Silleen ainakin itse sain toimimaan.
Noin siinä tapauksessa, että tiedostopäätteet on syystä tai toisesta piilotettuna. Tällöinhän tiedoston nimeksi tulisi track1.ogg.ogg jota peli ei ymmärrä etsiä.
Hyvin lähti toimimaan kun latasin nuo biisit suoraan .ogg muodossa ja nimesin samallalailla niinkuin aikaisemmin. Ei jostain syystä hyväksynyt nuita biisejä mitkä oli ajettu vlc:n muuntimen kautta mp3-->.ogg muotoon.
Paskakaivon tyhjenemisongelmaan on itselläni auttanut, se että pistää sisusta virrat pois ja käynnistelee uudelleen. Tällä tapaa on aina lähtenyt pumppaamaan.
Näin ne tuppaa olemaan miltei jokaisessa windowsin nykymuodossa ihan oletuksena.
readytothrow
