Myyty MSI RTX 5080 3X OC PLUS Hyvinkää(/Tre)
Myyty Torin puolelta
Tuote: MSI RTX 5080 3X OC PLUS
Hinta: 1200 (1449 halvin hinta.fi)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Gigantti 19.12.2025
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kyllä, 2V ostopäivästä
Muuta huomioitavaa: Tästä lähes uusi MSI 5080 OC PLUS (6kpl heatpipe vs 4kpl ei plussassa), tuli hankittua joulukuussa kun alkoi vaikuttaa, ettei 5090 enää saa (ainakaan alle astronomisten hintojen) ja käyttöönotettu tammikuussa. 5090 tuli kuitenkin ostettua nyt NVIDIAN dropista, niin joutaa eteenpäin.
Alkuperäinen pakkaus kaikkine tarpeineen.
Ajettu lyhyen kaavan "oc/uv" niin, että nostettu curve 975mv asti +265mhz, jonka jälkeen tasoitettuna, kulkisi varmaan paremminkin jos jaksaa testailla, mutta tällä oli ITX kotelossa Tarkovia pelatessa tarpeeksi hiljainen ja testaus jäi siihen.
Coilwhineä en pelikäytössä ole kuullut (kylläkin pelannut hyvin epäoptimoituja pelejä, kuten tuo Tarkov), testasin kuitenkin myös furmarkilla 480p/600fps testillä ja tästäkään ei omassa kokoonpanossa (kotelo pöydällä näytön vieressä) kuulu. GPU-Z bus interface testillä saa pienen coilwhinen aikaan, fps??, vielä ei kylläkään ole korttia tullut vastaan joka ei tässä ääntä päästäisi.
Stock steel nomad tulos: I scored 8 598 in Steel Nomad
Yllä mainituilla asetuksilla: I scored 8 965 in Steel Nomad
Myynnissä myös torissa.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Hyvinkää, kulkeutuu tasaisesti Tampereelle omien menojen mukana aikalailla viikoittain, seuraavan kerran tod.näköisesti torstaina
Toimitustapa: F2F etusijalla
Maksutapa: Mobilepay, tilisiirto pikasiirtona niin että maksu näkyy kun kortti vaihtaa omistajaa.
nikke26
