Mozilla Firefox -keskustelu
Argh... Nyt ei sitten toimi tuplaklikkaamalla osoitetta sen kokonaan valinta, vaan toimii samalla tavalla ku Chromessa eli yksi klikkaus valitsee heti koko osoitteen, eikä sitä näytä enään pystyvän muuttamaan :tdown:...
Eikös tuo ole surkea juttu ainakin tälle palstalle. Kun https:t ei näy vaan pitää muuttaa http:ksi.
Tällä ohjeella saa poistettua Firefox 75.0 versioon tulleen ja ainakin itseäni ärsyttäneen osoitekentän pullistelun.
How to restore the old Firefox address bar - gHacks Tech News
Load about:config in the browser's address bar.
  1. Confirm that you will be careful.
  2. Search for the following preferences and set them all to FALSE
    1. browser.urlbar.openViewOnFocus
    2. browser.urlbar.update1
    3. browser.urlbar.update1.interventions
    4. browser.urlbar.update1.searchTips
    5. browser.urlbar.update1.view.stripHttps
  3. Restart the Firefox web browser.
Ei toimi täällä. Ainoastaan browser.urlbar.maxRichResults auttaa kun sen asettaa arvoon 1. Silloin tulee ainoastaan kaksi rivinen pullistuma, tai no se toinen rivi on varsin paksu, eli todellisuudessa ehkä kolmen rivin pullistuma.
Laitoitko kaikki ohjeen mukaiset asetukset tuplaklikkaamalla FALSE arvoihin?
Itselläni ainakin toimi heti sen jälkeen kun olin käynnistänyt Firefoxin uudelleen.
^-Mikähän tuon teidän ongelman tekee, omassa en ole huomannut mitään tuollaista....? :oops:
Osoitekentän sentään sai takaisin normaalin näköiseksi, mutta mitenkäs tuon Mitä uutta -lahjapaketin kuvakkeen pois? Hiiren oikealla klikkaa sitä niin Poisto vaihtoehto on harmaana
Varmaan kohta pääsee helpommalla, kun pistää koko selaimen vaihtoon....
Edit. Englannin kielellä käytti Googlea niin johan löyty ratkaisu tuohon
about:config
browser.messaging-system.whatsNewPanel.enabled -> FALSE
about:config
Toi kyllä häipyi ihan itsestään. Sitä paitsi tuo paska näytti blancoa eilen mitä yritin katsoa että mitähän uutta sitä sitten on :darra:
Jos jollain on vinkkejä millä tuosta osoitekentästä tuo google-haku pois niin otan ilolla vastaan.
Vanhemmassa versiossa toimi vielä tämä jolla mokoman sai pois: URL Bar Tweaks - Remove Visit/Search & Limit Width – userChrome.css Style Builder
On niin helppoa kun painaa vain osoiterivillä yhtä kirjainta niin ehdottaa sitä sivustoa jolla eniten olet käynyt ja tarvi ku painaa enteriä, nyt pitää painaa ensin alas ja enter ettei etsi googlesta jotain yhtä kirjainta. -_-
Ja kuten artikkelissa sanottiin, tuo tuli vain jos telemetry oli sallittu. Itsellenni ei tullut koska telemetry ei ollut päällä.
Jep, mutta defaultina kun asentaa Firefoxin se on päällä ja silloin asentaa tuonkin kyselemättä, mikä on mielestäni väärin, ennenkuin ehtii disabloimaan telemetriat asetuksista, joka ei käsittääkseni jälkikäteen poista sitä, vaan se jää sinne pyörimään.
Pitäisi poistaa artikkelin mukaan. En ole testannut sitä sen tarkemmin. Jos ei poista kun kieltää telemetrian niin olettaisin, että se on bugi.
Luulisi nyt että Firefox Corporation ei ole niin tyhmä ja pistäisi tuommoista Googlen tapaista pakollista telemetriaa heidän selaimeen ja uskoisi ettei siitä syntyisi kauheeta hulabaloota ja porukka vaihtaisi aika äkkiä selainta?
Tai ainakin ne jotka tietoisesti Firefoxia käyttää näitten syitten takia.
Eikös toi mene ihan perinteisesti kun klikkaat oikealta hampurilaisvalikoa ja sitten muokkaa. Sen jälkeen voit hiirellä raahaamalla siirrellä elementtejä pois tai muuttaa niiden paikkoja?
Meinasin tuota google-hakua:
Ennen siis tuota koko google-haku hässäkkää ei tuossa ollut vaan ylimpänä tuo ylex eli enterillä suoraan sisään, jos taas halusin tuonne youtubeen pystyin kirjoittamaan yo ja enter.
Vanhassa versiossa siis toimi vielä tämä:
CSS:
/* Remove " - Visit" or " - Search with" bar in the drop-down */
  #PopupAutoCompleteRichResult richlistitem:first-of-type[type*="heuristic"],
  #PopupAutoCompleteRichResult richlistitem:first-of-type[actiontype="searchengine"],
  #PopupAutoCompleteRichResult richlistitem:first-of-type[actiontype="visiturl"],
  #PopupAutoCompleteRichResult richlistitem:first-of-type[actiontype="keyword"],
  #urlbar-results #urlbarView-row-0 {
    display:none !important;
/* Hide line for searching sld.tld below "Visit" Line */
  #PopupAutoCompleteRichResult richlistitem:first-of-type[actiontype="visiturl"] +
  richlistitem[actiontype="searchengine"] {
  #PopupAutoCompleteRichResult .autocomplete-richlistbox,
  #urlbarView-results, #urlbar-results {
    padding-top: 0 !important;
    padding-bottom: 0 !important;
Mitenkäs on nämä asetukset laitettu? Asetukset -> Haku
Vaikuttaa vain alempana näkyviin hakuehdotuksiin jotka tulevat viiden jo vieraillun sivun jälkeen. Ei tämä nyt iso ongelma ole mutta lähes joka versiossa pitää muuttaa jotain että ei toimi enää mikään kuten aiemmin. :facepalm:
Vaihda asetuksista Google pois ja tilalle DuckDuckGo, siinä ei ole haku ensimmäisenä vaan toiminta on kuten haluat. Lisäksi saat vähän yksityisyyttä kun et käytä Googlea.
Minulla tuli vastaan bugi Youtubessa, ku Google meni ja lisäsi jonkun helvatan gradient efektin videon alalaitaan aina kun kontrollit (overlay) tulee näkyviin (ja näinollen 40% videosta peittyy valkoisella alhaalta), tuntuu olevan yleinen ongelma Firefox käyttäjillä, jotka ruuvannut privacy asetuksia tiukemmalle. Ja ongelma siis ei ole pelkästään uudella 75 versiolla, vaan vanhemmissakin versioissa sama ongelma, koska tämä on Googlen vika!
Ublock Origin avustuksella onneksi pääsee eroon:
I just blocked the ytp-gradient-bottom element using uBlock origin. Adding
Koodi:
www.youtube.com##.ytp-gradient-bottom
to your filters list blocks that element. Seems to work perfectly fine for me and I haven't run into any issues.
Toinen tapa on vähentää privacy suojaa, jota ainakaan itse en suostu tekemään Googlen takia:
To solve this, disable privacy.resistFingerprinting (set it to false).
joko fox on saanut chromen kiinni versionumerossa. tuohan oli syynä tälle spedeilylle alun perin.
onko tämä firefoxin vai foorumin ominaisuus; upotettuihin youtube videoihin tulee tuollainen loota kun hiiren vie videon päälle.
miten tämän saa pois
Kyseessä lienee tosiaan tuo picture-in-picture, jolle näyttää löytyvän asetuskin juuri tuolla nimellä.
Ai katos, se onkin ihan Firefoxin oma juttu, eipä ole muualla kuin Youtubessa tullut vastaan, niin oletin että sen oma jutska. Aina sitä oppii jotain uutta...
Toimii tuo Foxin pip ominaisuus myös muiden kuin pelkkien YouTube videoiden tai youtubesta upotettujen linkkien kanssa.
Kävin huvikseni tuolla Telian kirjautumissivustolla ja kyllähän tuo ehdotteli tunnuksia joilla olen kirjautunut eri palveluihin, eli automatisaatio jyllää. Mutta eipä siellä ylimääräisiä näy ainakaan minulla, eli kyllä jokin sun koneellasi ne sinne lykkää menemään, jos ilmestyy itsekseen.
Kaikki nuo "siivousohjelmat" on turhia taas omasta mielestä, etenkin tuolla CCleanerillä on melkonen historia tietoturvan puolesta...
Nyt oli jälleen tullut helkutinmoinen litania täysin tuntemattomia nimiä / nimimerkkejä, ja tuntui mozilla hidastelevan.. voiko nuo johtua tuosta, kun oli mozillaan "kirjautunut" ja synkronoinnut? Otin ne kaikki pois nyt päältä, katsotaan johtuukohan siitä se syy..
Jos olet kirjautunyt synkkausta varten niin tokihan se palauttaa tiedot pilvestä.
Firefox Sync | Firefox Help tuolta löytyy lisää tietoa ja erilaisia ohjeita.
Jos haluat päästä kokonaan eroon vanhoista tiedoista mitä se synkkaa niin voit poistaa tunnuksen ja luoda sen sitten uudestaan (Firefox sync ikoni -> Account settings -> Manage account -> Delete account). Tämä kai poistaa vain pilvessä olevat tiedot eikä koske paikallisiin tietoihin mutta varmuuskopio on hyvä olla varmuuden vuoksi.
Versiosta 74 alkaen on ilmaantunut selaimen käynnistyksen jälkeen aivan tolkuton hidastelu. Selain kyllä käynnistyy kuin ajatus, mutta minkä tahansa kirjanmerkin klikkauksen jälkeen selain arpoo toistakymmentä sekuntia ennen kuin avaa sivun. Sen jälkeen kaikki toimii taas normaalisti.
Hyvin on toiminut ainakin itsellä, ei mitään ongelmia. Eli onko tuo ongelma ensimmäisen sivun avaamisessa ainoastaan ja sen jälkeen muut kirjanmerkitkin toimii normaalisti?
Suosittelen ensin disabloimaan addonit, josko siellä jokin aiheuttaa ongelmaa.
Ei vastaavaa ole ollut minulla - tosin muuten vain selvästi hitain selain kaikista käynnistymisen osalta. Oikeastaan siirryin nyt kokonaan Edgeen kun suomen kielen oikolukukin toimii.
Ei vaikuttanut mitenkään, vaikka käynnistin ilman lisäosia. Tuntuu kuin selain arpoisi verkkoyhteyden kanssa ennen kuin suostuu yhdistämään. Ongelma koskee ensimmäistä sivulautausta käynnistymisen jälkeen - oli se sitten kirjanmerkki tai ei.
Toimiiko muut selaimet sitten nopeasti samantein? On kyllä outo juttu...
Joskushan on ongelmia profiilien kanssa, että menee bitti vinoon, että jos jaksaa kikkailla ja kokeilla uudella profiililla, kunhan muistaa ottaa varmuuskopiot ensin, ettei käy ikävästi.
@JOHTAJ4 vilkaisepas
Koodi:
about:preferences#general
alimmista kohdasta Network settings. Josko se jää arpomaan proxyä, DoH:ta tms.
Kiitän:kahvi:
Oli täppä kohdassa ''Käytä järjestelmän välityspalvelinasetuksia'' ja vaihtamalla kohtaan ''Ei välityspalvelinta'' alkoi toimimaan normaalisti. Ei visiota miten se oli itsekseen vaihtunut.
Kiitän:kahvi:
Tarkistathan vielä Windowsin itsensä proxy-asetukset. Settings - Network & Internet - Proxy. Varmaan jokin siellä vinossa. Jos et ikinä käytä proxyjä niin ota täpät pois Automatically detect settings, ja Manual - Use a proxy server
Miten saan suosikit talteen? Pitäisi asentaa käyttis uusiksi ja olisi kiva saada suosikit palautettua. :)
Ctrl + Shift + B avaa kirjaston kirjanmerkkinäkymän. Sieltä ylhäältä löytyy sitten Import and Backup, josta löytyy sopivat työkalut. Toinen vaihtoehto saattaisi olla käyttää Firefox Synciä, vaikka sitä ei varsinaisesti varmuuskopiointiin suositellakaan.
Itse ottaisin koko FF profiilin talteen ja palauttaisin sitten uuteen asennukseen, tulee pitkälti kaikki mukana, ellei välttämättä halua sitäkin "puhdistaa".
Itse muutenkin otan tuosta aina välillä varmuuskopion, jos sattuu jotain ikävää, niin helppo päästä takas normaaliin toimintaan...
Kiitän:kahvi:
Oli niin outo juttu että piti katsoa omalta koneelta miten tässä on, eli "Ei välityspalvelinta" on tässä käytössä, on aina ollut..... ;)
Miten saan oikoluvun suomen kielelle? Viivaa kokoajan punaisella kirjoittamaani.
Asetuksista selaimen kieleksi on valittu suomi.
Hae sanastoja kohdasta olen asentanut suomen kielipaketin, se ei silti tule tuohon oikoluku-valikkoon valittavaksi.
En sano tuohon mitään, mutta muistelisin, että add-onienkin suhteen mentiin metsään kun laittelivat niihin rajoituksia. Taisi olla niin, että on mahdoton saada enää kunnollista Soomekeelistä oikolukua. Edes add-oneilla, joilla se aiemmin onnistui.
On sen verran aikaa, kun noita katselin, ettei enää muista tarkkaan.
Itse tuli aiemmin käytettyä Voikko:a, mutta sitten tosiaan tuo muutos lopetti senkin toiminnan kokonaan...
Uutta versiota pukkaa:
76.0
Firefox Release
May 5, 2020
Version 76.0, first offered to Release channel users on May 5, 2020
We'd like to extend a special thank you to all of the new Mozillians who contributed to this release of Firefox.
highlight.07fce9e0e5f3.svg
New
  • With today’s release, Firefox strengthens protections for your online account logins and passwords, with innovative approaches to managing your accounts during this critical time:
    • Firefox displays critical alerts in the Lockwise password manager when a website is breached;
    • If one of your accounts is involved in a website breach and you've used the same password on other websites, you will now be prompted to update your password. A key icon identifies which accounts use that vulnerable password.
    • Automatically generate secure, complex passwords for new accounts across more of the web that are easily saved right in the browser;
    • You have been able to access and see your saved passwords under Logins and Passwords easily under the main menu. If your device happens to be shared among your family or roommates, the latest update helps to prevent casual snooping over your shoulder. If you don’t have a master password set up for Firefox, Windows and macOS now requires a login to your operating system account before showing your saved passwords.
  • Picture-in-Picture allows you to multitask, the small video window following along no matter what you are doing on your computer, across different applications and even workspaces. Now, when you are ready to focus on the video, a double click can take the small window into full screen. Double click again to reduce the size again.
  • Firefox now supports Audio Worklets that will allow more complex audio processing like VR and gaming on the web; and is being adopted by some of your favorite software programs.
    • With this change, you can now join Zoom calls on Firefox without the need for any additional downloads.
  • WebRender continues its roll out to more Firefox for Windows users, now available by default on modern Intel laptops with a small screen (<= 1920x1200) for improved graphics rendering.
check.6ae3794b67ae.svg
Fixed
features.e3de7d037f25.svg
Changed
  • Two updates to the address bar improve its usability and visibility:
    • The shadow around the address bar field is reduced in width when a new tab is opened;
    • The bookmarks toolbar has expanded slightly in size to improve its surface area for touchscreens.
developer.fc7d2d65df74.svg
Developer
  • Developer Information
  • Testing mobile interactions using DevTools’ Responsive Design Mode now mimics the device behavior for handling double-tap to zoom. This builds on previous improvements to correctly rendering meta-viewport tags, allowing developers to optimize their sites for Firefox for Android without a device.
  • Double-clicking table headers in DevTools’ network request table now resizes the column width to fit the content, making it easier to expand the important data.
  • WebSocket inspection now supports ActionCable message preview, adding to the list of automatically formatted protocols like socket.io, SignalR, WAMP, etc.
stop.f2ed86515ee0.svg
unresolved
  • Audio playback is currently not working when running the 32-bit Windows version of Firefox from a network drive. This will be addressed in an upcoming future Firefox release.
Nyt sama ongelma vaikken ole käyttänyt syncciä... Minulle täysin tuntemattomia nimiä / nimimerkkejä ehdottelee, mitä en ikinä ole nähnyt.
Päätinpä nyt vaihtaa chromeen, katsotaan onko siinä samaa ongelmaa..
Ehkä kannattaa myöskin kokeilla uutta profiilia Firefoxissa, josko vanhassa jotain outoa ja katsoa mitä addoneja on käytössä, ettei sieltä tule jotain outoa...
Itsellä ei tuollaista ongelmaa ole koskaan nimittäin ollut ja käyttänyt Firefoxia vuosia eri ympäristöissä (Windows, Linux ja Android).
Maukka_99
