Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Vaikka puhelimessa olisi mitä asetuksia, pitää aina avata lukitus ensin että maksu onnistuu. Kelloissa ei ole vastaavaa ja resurssit ovat niissä rajallisemmat, niin voi olla että niissä pitää avata sovellus aina ensin. En tiedä tarkemmin, kun en omista sellaista kelloa. Kommentoin vain siihen mitä tuolla ominaisuudella tarkoitetaan.
Onnistuuhan puhelimella maksu ilman lukituksen avausta..herätys vain.
Mutta siis idea kuitenkin on, että jotain pitää tehdä. Maksu ei lähde pelkästään hipaisemalla luurilla lukijaa.
Lisäksi ainakin omassa luurissa näytön avaus ja lukituksen poisto on käytännössä yksi ja sama asia, kun sormenjäljenlukija on siinä painikkeessa. Tämä tietenkin vaihtelee malleittain.
Paitsi jos on asetus päällä ettei onnistu ilman lukituksen avaamista. Itse käytän tuota Pixelissä, koska en näe mitään syytä miksi maksamisen pitäisi olla mahdollista ilman lukituksen avaamista.
Päivitin puhelimen Android 13, Oxygen OS 13 tarkalleen. Nyt tuon päivityksen jälkeen mobiilibonus ei keskustele maksupäätteen kanssa plussan suhteen. Maksut menee kyllä läpi normaalisti muttei ota Plussaa? Oikeastaan koko maksutapahtuma on paljon hitaampi nykyään nimenomaan K-Kaupoissa. Tai sanotaanko näin, että 1/10 ottaa plussat ennen maksua. Viimeksi kerty kiva jono kassalle kun tuota yritin saada toimimaan ja kassa näpytteli plussan manuaalisesti.
Näin näkyy Sony Xperia 1 NFC asetukset ja S-ryhmässä homma toimii hienosti, eli mobiilibonus auki ja bonukset lähtee eka ja sitten Google Pay maksu.
Mutta kuten olen sanonut, niin K-ryhmässä ei ole merkitystä teenkö maksut kotinäytöltä/jokin toinen sovellus (ei maksu) etualalla, vaiko S-ryhmän tavoin mobiilibonus auki.
Kassa ei bonuksia ota.
Kortti on tuollainen uusi erilliskortti ja nfc yli se vain kilahtaa että jotain puhelin on löytävinään ja kassalla itse kortin nfc toimii hyvin.
Mutta vaikka lisäisi kortin sovellukseen käsin tai poistaa ensin s-kortin ja lisää käsin pelkän plussan, niin kassalla kännykän kanssa jää plussat lukematta.
Mitä teen väärin jos kerran osalla tuo käsin lisätty plussa kuitenkin toimii?
Onko sulla mikä Android? Kysyn koska tuo ongelma on juuri sama mitä mulla nyt tuon a13 jälkeen. S-kaupassa vkl toimi niinkö aina, mutta nyt ei enää K-kaupassa.
E: Ennen tuota päivitystä siis tuo appi toimi kuin junan vessa oli sitten S- tai K-kauppa kyseessä.
En tiedä, mutta oletettavasti jos toimii niin pakko maksaa sillä mobilepaylla kanssa. Tosin jos sitä nyt käyttää niin sama kai sillä on maksaakin, kun siihen saa kaikki kortit liitettyä?
Ainakin siis s mafian paikoissa pakko maksaa mobilepaylla jotta saa sillä bonukset.
Ei oo pakko, voi näyttää sitä osuuskaupan jäsennumeroa sieltä MobilePayn asetuksista ja myyjä syöttää sen manuaalisesti.
Mulla on siis Oneplus 8T ja Oxygen OS 13 käytössä. Launcherina Nova jolla nyt tuskin pitäisi olla mitään vaikutusta asiaan(?).
Kaverilla kuulemma lakkasi OnePlussalla (8?) lähimaksut kokonaan toimimasta kun päivitti Android 13:n. Itsellä S22 toimii 13-päivityksen jälkeen ihan normaalisti, eikä tarvitse käynnistää sovellusta Plussia varten.
Itselläni OnePlus 10pro, Android 13 ja lähimaksu sekä mobiilibonus toimivat normaalisti. K-plussaa en ole testannut.
Olen täällä sekä MPF:llä noitunut asiaa pariin otteeseen, mutta mun OP9Prossa alkoi tänään toimimaan lähimaksut taas kun ajoin sisään tuoreimman päivityksen (oli tarjolla Oxygen updaterin kautta), ja poistin vierasprofiilin käytöstä. En tiedä kumpi oli oikea ratkaisu (molempia suositeltiin XDA:lla ja Redditissä), mutta nyt pelaa.
jos minua meinasit, niin käytössä on viimeisin saatavilla oleva virallinen Sonyn fimis vuoden takaa lokakuulta, Android versio on 11.
Google Walletiin (GPay) liitetty luottokortti päivittyi uuteen (sama numero yms.) Pitääkö kortti poistaa ja lisätä uudelleen Walletiin, kortin tietojen päivitys ei näemmä onnistu. Esim. PayPal:lla näytti kortin voimassaoloaika päivittyneen automaattisesti...
Onko muilla toiminut Mobiilibonus normaalisti S itsepalvelukassalla? Tänään ja eilen kahdessa eri kaupassa jäi jumiin siten että bonuksen jälkeen tulevan "odota summaa" näkymän jälkeen se meni uudestaan bonuksen lukuun ja looppi jatkui. Eilen se meni lopulta läpi jossain vaiheessa mutta tänään painoin ei s-etukorttia nappia että pääsi eteenpäin. Jälkimmäisella kerralla huomasin myös että Mobiilibonus ei sulkeutunut itsestään. Yksi mahdollinen tekijä voisi olla että olen kääntänyt päälle vivun, että nfc toimii vain jos lukitus on auki, sen jälkeen on tämä ongelma esiintynyt molemmilla kerroilla kun bonusta käyttänyt, normaalia kassaa en ole käyttänyt tuon asetusmuutoksen jälkeen, niin en tiedä onko ongelma rajoittunut vain itsepalvelukassaan. Aikaisemmin ei tosiaan mitään ongelmia esiintynyt. Vai olisikohan S:n puolella joku muuttunut ja Plussa sitten häiritsisi tuossa? Pitääpi kokeilla parilla seuraavalla kerralla, että onko tuolla nfc:n lukitusasetuksella vaikutusta. Laitteena Nothing Phone.
Itsepalvelukassoihin myöskin S-Ryhmällä mielenkiintoinen havainto, että mikäköhän lienee oikea marssijärjestys, kun maksaa Mobilepaylla johon liitetty S-Ryhmän pankkikortti? Itsepalvelukassoillahan ensin kysytään etukorttia ja sen jälkeen vasta maksetaan.
Parilla viime reissulla olen saanut maksupäätteen jumiin yrittämällä maksaa painamatta "Ei S-etukorttia"-kohtaa. Juttelin henkilökunnan kanssa ja ilmeisesti vähän riippuu Kuun asennosta miten toimii :joy:
Minulla ongelmaa s-bonuksen kanssa. Puhelimena one+ Nord ja android 13. K-plussa toimii, mutta s-bonus ei. Eka kerralla menin normi kassalle ja näytin heti mobiilibonuksen ja maksupäätteelle tuli ilmoitus, että bonus luettu. Kuitenkin kun hetken kuluttua maksoin Google walletilla, eka yritys epäonnistui, mutta toinen yritys heti perään onnistuu, kuitenkaan s-bonusta ei tullut?
Toisella kerralla menin itsepalvelukassalle, mobiilibonusta vilauttaessa, kassa menee jumiin "odottaa summaa". Tein saman kahteen kertaan eri ip-kassoille. En nyt muista tuliko jotain infoa bonuksen luennasta.
Plussa ei edelleen toimi :rage: Onkohan noihin maksupäätteisiin tullut joku päivitys K-Kaupoissa? Meinaan kun kaikissa muissa kaupoissa, Lidl ja S-Kauppa mobiilimaksaminen toimii nopeasti kun taas sitten K-Kaupoissa maksupääte jumittaa ihan huolella. Voi mennä 20s ennen kuin maksutapahtuma onnistuu.
Mitä tässä kannattais nyt kokeilla? Android 13 siis kyseessä.
Jos olet liittänyt S-etukortin niin sehän luetaan siinä samalla kun maksat, siinäpä se marssi järjestys. Varmaan menee sen takia jumiin jos painat "Ei S-Etukorttia" ja sitten koitat lukea S-Etukortin mobile paylla
Millä sitä plussaa yrität ? miten sitä yrität.
Maksamisen takkuaminen voi liittyä edellä olevaan.
Niin siis mobiilibonus sovellus kyseessä. Kuten tuossa aiemmin jo sanoinkin niin ongelmat alkoi tuon Android 13 päivityksen jälkeen.
Kertaalleen olen siis onnistunut maksamaan siten, etten painanut "Ei S-etukorttia" ollenkaan vaan tarjosin Mobilepayta jo tässä vaiheessa ja maksu meni hyvin läpi. Kaksi viimeisintä yritystä ovat saaneet maksupäätteen jumiin, että pitää aina odottaa henkilökuntaa, joka nollaa tapahtuman.
Jatkan empiirisiä kokeiluja, koska jos painan "Ei S-etukorttia" ja maksan sitten Mobilepaylla pitäisi bonukset silloin rekisteröityä kuitenkin, joten tämä olisi se oikea tapa maksaa itsepalvelukassalla, mutta henkilökunta oli sitä mieltä, että bonukset voisivat näin jäädä saamatta :woot:
Miksi lähimaksua ei integroida OP-Mobiiliin, vaan pitää tunkea Google Pay väliin imppaamaan ostokäytösdataa? Lähimaksuhan oli jo Pivossa, mutta poistui.
No se ei oikein toiminut siinä pivossa? Tai ainakin minulla oli ongelmia ja muistaakseni täällä muutkin valittivat? Lisäksi tuohon sai vaan op kortin, eli sitten jos jokainen pankki tekisi omansa niin pitäisi olla monta maksu softaa puhelimessa, että voisi käyttää eri kortteja. Ei kauhean kätevää.
Ehkä se ei vain ole kovin helppoa/halpaa tehdä toimivaa systeemiä ja kun kerran googlella sellainen on niin miksi sitä sitten käytettäisi?
Koska Google imppaa ostokäytösdatasi.
Esimerkkejä Googlelle luovutettavista tiedoista:
– Maksutapahtumatiedot (maksutapahtuman päivämäärä, aika ja summa, myyjän sijainti ja kuvaus ym.)
– Maksutapahtuman tila (keskeneräinen, hyväksytty, hylätty, hyvitys/palautus)
– Maksunsaajan viite
– Maakoodi
– Alennukset
– Asiakasviestit myyjältä
Google käyttää tämän sopimuksen perusteella saamaansa tietoa kulloinkin voimassa olevien Googlen käyttöehtojen ja Googlen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Google voi käyttää tietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:
– Sopimusvelvoitteidensa täyttäminen
– Maksutapahtumatietojen näyttäminen Kortinhaltijalle Google Payssa
– Väärinkäytösten ja petosten havaitseminen ja estäminen
– Lakien ja muun sääntelyn noudattaminen
– Viranomaistiedusteluihin vastaaminen
– Googlen maksupalvelujen parantaminen
– Markkinointi ja mainostaminen
– Mihin tahansa käyttötarkoitukseen, johon Kortinhaltija on antanut Googlelle suostumuksen
Google voi käsitellä edellä tarkoitettuja tietoja myös EU:n ulkopuolella. Lisätietoja saat Googlen kulloinkin voimassa olevista käyttöehdoista ja tietosuojaperiaatteista.
– Maakoodi
– Alennukset
Jollainhan tuokin on maksettava? Harvaa kiinnostaa tehdä ilmaiseksi tuollaista ja kuinka moni kuluttaja maksaisi mobiilisti jos maksaminen maksaisi vaikka euron kerta?
Suurin osa ihmisistä on tyytyväisiä googlen ilmaisiin palveluihin ja käyttää niitä tietäen että vaihdossa antavat erilaista dataa jota käytetään mainostukseen.
Minulle sopii tämä kyllä ihan hyvin.
Mitään käytännön havaintoja siitä kuinka Google käyttää ostokäytösdataa? Tiliotteellä näkyvien liikkeiden spämmiä Gmailiin tms?
Okei, sitten tuo ei näytä toimivan Asuksen puhelimella. Pitänee testata vielä Sonylla, niin saa varmuuden, johtuuko puhelimesta.
Nyt on testattu kahdella puhelimella ja Zenfone 9:llä ei jostain syystä onnistu K-plussan kirjaaminen Mobiilibonuksella. Todennäköisesti kyseessä on jokin Asuksen ongelma, kun Zenfonella ei onnistunut K-plussan kirjaaminen Keskon omalla sovelluksellakaan aikanaan.
Nyt siis testattu:
Zenfone 9, Android 12 (stock)
  • S-bonuksen kirjaaminen onnistuu sovelluksen avaamalla, jonka jälkeen pääsee maksamaan
  • K-plussan kirjaaminen ei onnistu mitenkään
Sony Xperia XZ1 Compact, Android 12 (custom ROM)
  • K-plussan kirjaaminen onnistuu, kun vain vie puhelimen lukijalle. Ensin kirjautuu K-plussa ja sitten menee maksu
Oneplus 8T ja tuoreeltaan päivitetty Android 13. Päivityksen myötä minullakin sekä K-plussa että S-bonus lopettivat toimintansa. Aiemmalla Android 12:lla molemmat pelasivat vielä täydellisesti.
Tänään kauppareissun päätteeksi asensin MobiiliBonuksen uusiksi ja kävin kääntämässä kaikki mahdolliset akun käytön optimoinnit ja taustasuorituksen rajoittamiset pois päältä, joten nähtäväksi jää seuraavalla ostosreissulla korjaantuiko vai ei.
Onko asetuksista enää valittavissa nfc priorisointi (eli se maksa avoinna olevalla sovelluksella tms) ? Nord 2:ssa ei ainakaan ole, joten se pitää laittaa adb:llä päälle.
Koodi:
adb shell settings put secure nfc_payment_foreground 1
Ei ollut käyttöliittymän kautta valittavissa enää Android 12:lla, kuten ei 13:llakaan. Tarkistin adb:llä itsekin tuon asetuksen ja oli pysynyt edelleen 1:nä.
OP:n Mastercardeihin tullut nyt myös Google Payn tuki. Apple Pay edelleen tuettu vain Visa-korteilla.
Eikös se S-Pankki puhunut vuoden "loppuun mennessä" tukea ainakin Google Pay:lle, tosin eikai tuo mikään ns virallinen tieto ollut vaan jostain aspasta heitetty arvio.
Onhan tässä tietysti vielä vuotta jäljellä muutama viikko.
Yllättävän hyvin on toiminut mobilepay s marketissa nyt viime aikoina. Tänään maksuun meni vain noin 10 kertainen aika nfc maksuun verrattuna.
Kassajonossa edessä olevalle henkilölle kassa sanoi "Sulla ois 5€ alennus siellä S-Mobiilissa".
Tämä henkilö sitten etsi usean minuutin ajan sieltä S-Mobiilin syövereistä sitä alennusta.
Miksi se alennus pitää erikseen sieltä sovelluksesta aktivoida maksutapahtuman yhteydessä? Eikö kassa nyt suoraan voisi sitä?
Vaikuttaa kehnosti suunnitellulta systeemiltä.
Se tuki on siellä olemassa koska onnistuin pari kuukautta sitten lisäämään s-visa creditin wallettiin, jostain syystä eivät vaan aktivoi sitä kaikille.
Pystytkö siis tosiaan myös maksamaan sillä mobiilista vai antaako jotain herjaa?
Juu kyllä minäkin kortin sain silloin sinne lisättyä, maksaminenkin toimi. Nyt en tosin ole kokeillut että onko maksutkin jo estetty. Luuri vaihtui ja siihen ei tuota korttia saa tällä hetkellä lisättyä.
Kyse olikin siitä että siellä olisi varmaan kaikki valmiina mutta mitään virallista ei ole kuulunut.
Kyllä pystyy, tai ainakin silloin pystyi kun viimeksi yli kuukausi sitten kokeilin. Kokeilun syy oli testata saako maksutapaetua, kuten oletus olikin niin ei saanut.
Pitääkö tuossa mobiilibonus sovelluksessa lukea näin:
"Cannot prioritize over default payment app.
Enable "Use default expect when another payment app is open"?
En ainakaan puhelimen asetuksista löytänyt tuollaista asetusta, ainoastaan "Select default payment app"
Kokeilin vaihtaa mobiilibonuksen siihen ja sen jälkeen maksupääte herjaa "tuntematon kortti", mikä yllätys :lol:
Oneplussan laitteilla tuota ei ole vaan muutos pitänee tehdä käyttäen adb komentoja
Juuri kun tuon viestin laittelin niin hoksasin tuossa ylempänä viestin :facepalm: Vois vähän tarkemmin lueskella aina välillä.
Johtunee siitä, että asiakkaat haluavat toimivan palvelun. Google Pay toimii, muut sähköiset maksutavat eivät. Pivo oli ehkä kaikkien aikojen huonoin vaihtoehto kaikista ja MobilePay tulee hyvänä kakkosena.
Eikä se Google ostoskassisi sisältötietoja saa kaupasta edes halutessaan. Google näkee maksajan, kaupan, loppusumman ja aikaleiman jne melko geneeristä dataa, jonka näkee samalla tavalla myös pankki. Maksa käteisellä, jos huolestuttaa tämä "ostoskäytösdatan imppaaminen", mitä se nyt sitten tarkoittaakaan.
Clustered6162
