Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Ostin Biltemasta tavaran ja palautin sen kun ei ollutkaan sopiva autooni. Palautus meni ok, eli maksu ja palautus mobiilimaksuna siis. Ja nämä molemmat eilen. No tänään oli veloitus samalla kortilla samasta tavarasta. Miten tämä on edes mahdollista?
Eilisellä näkyy siis normaalisti veloitus tavarasta ja hyvitys, eli ne on ok, mutta sitten tänään veloitettu tosiaan sama summa uudestaan. Täytyy huomenna soitella ja selvitellä, mutta onkohan tämä kaupan vai mobiilimaksamisen vika? Ja miten voivat veloittaa korttiani vaikken ole paikalla?
Muistelen, että mullekin olisi noin käynyt joskus ihan normikortilla. Taisi ratketa automaattisesti. Joku kummituskatevaraus sen taitaa aiheuttaa.
Ei ole katevarauksia vaan rahat mennyt tililtä. Soittelin tuonne aspaan ja pyysivät kuitteja ja tilitapahtumia sähköpostilla, joten lähettelin ne. Katsotaan miten etenee.
Onneksi ei nyt ollut mikään kallis juttu, joku usean tonnin homma harmittaisi.
Laittelin tuossa S-ryhmälle viestiä ja toivomuksen, että saisi Google Payn ja Apple Payn valikoimiin. Heikolta näyttää sen suhteen. Mutta jatketaan Nordealla siis.
Ainakin tällä hetkellä S-Pankki on keskittänyt kaiken mobiilimaksamisen Mobile Payhin, mutta palautetoive on välitetty eteenpäin.
En löydä parempaakaan ketjua:
Tankkaus appeilla tuli vahva tunnistaminen eteen 1.2 alkaen (Jos muistan oikein)
En ole käyttänyt niitä pitkään aikaan ja nyt käytin ST Way appia ja hankalaa on kun joutuu menee tuon ja pankkisovelluksen välillä.
Käytin muistaakseni Helmikuussa vielä ABC appia ja se ei pyytänyt erikseen tunnistautumista vaan toimi kuten ennenkin.
Kaksi kysymystä:
Onko appien välillä eroa? Elikkä oliko ABC jälkijunassa tunnistamisen kanssa vai muistanko väärin itse käyttöpäivän?
Kaveri jonka kanssa olin tankkaamassa sanoi että iOS:ssa Face ID toimii vahvana tunnistautumisena ja pankkisovellusta ei siis edelleenkään tarvita kuten Androidissa?
Kaksi kysymystä:
Jos ABC mobiilissa maksukorttina käyttää S-pankin korttia niin vahvaa tunnistautumista ei tarvitse tehdä, muilla korteilla tuo tulee eteen.
Ei ole tuosta ST1:n sovelluksesta kokemusta, mutta jotain juttua oli jossain vaiheessa että siinä voi käyttää face id:tä ohittamaan tuon pankkitunnistuksen.
St1 Way:tä käytän jatkuvasti ja se toimii St1 mastercardin kanssa pelkällä id:llä. Muista maksutavoista ei ole kokemusta. S-Mobiilimaksaminen ja mobiilibonarit jäänyt kokonaan pois koska tuo mobilepay-naitto on ihan paskaa kun pelkkiä bonuksia ei mobiilina saa vaan pitää maksaakkin sillä. Tai näin ainakin aiemmin ja ei ole mielenkiinto riittänyt selvittää mikä nykyään tilanne. Puhelimella (vielä OP7Pro) ja Aktian korteilla jatkuvassa käytössä Google Pay ja toimii kuin vanhan junan vessa. Hieman pelottavahan tuo on kun esim yli 2000€ lisävarusteasennus autoon meni kännykkää heilauttamalla sen suurempia kyselemättä läpi. Mutta joo, hienosti toimii!
Ok. eli ongelma lienee itsellä sitten tuo St1 ja S-Pankki visa yhdistelmä.
Täytyypä kokeilla jos Curvella voisi kiertää tuon tunnistautumisen.
Curve ei lähtökohtaisesti toimi bensapumpuilla. Riippuen vähän "asiakkuudesta" onko mahdollisuus enabloitu päälle. Curvella vahvistus yleensä tapahtuu suoraan siellä Curven sovelluksen kautta, eli sovellusten välillä joutuisi silti hyppimään.
Poistin jo tuon ST1 Wayn. Dansken kanssa tuo tunnistauminen on yhtä tuskaa. Ensin netti sivulle tekemään tunnitaumispyyntö, sitten tunnistauminen dansken sovelluksella ja takaisin nettisivulle vahvistamaan tunnistauminen. Tuntuu vähän siltä, että koittavat ohjata omien tankkausmaksukorttien piiriin itse kukin polttoaineen myyjä.
Miten Gpay:llä maksaessa saa plussa/ s-pisteet käyttöön. Valikossa on mahdollisuus lisätä, mutta ainakaan plussa kortti ei tuntunut toimivan.
Näyttämällä kassalla ensin Plussa- tai S-kortin. Näitä kortteja ei voi lisätä Google Payhin.
Jep, tuo on ainoa syy miksi tulee nykyään pidettyä koko lompakkoa mukana. Kesällä jää sitten bonukset ottamatta, kun ei tule kannettua lompakkoa senkään vertaa kuin talvella takin taskussa.
Plussan saa liitettyä mobiilisovellukseen ja se toimii taustalla maksutapahtuman yhteydessä, mutta S-ryhmä jumittaa dinosaurus-aikakaudella.
Plussan saa erillisellä softalla, mutta s ryhmä on kyllä surkea kun käyttävät mobilepayta. Toimii se nykyään ihan kohtuu ok, mutta esim kellolla tms maksamisessa tietysti ei. Olisi kyllä kiva jos tekisivät vastaavan nfc softan kun plussa kortille on ja lisäisit sitten google pay tuen. No sentään curvella voi maksaa googlepaylla s kortilla ja näin teen aina esim lidlissä ja muualla missä ei saa s bonuksia.
Toisin sanoen vastauksena kysymykseeni; Curvella ei saa bonuksia, joten kortin hyöty jää nollaan kun GaPayhin ja GoPayhin saa liitettyä toisen kortin( jos sellainen löytyy) ja S-kortti tai mobile pay pitää kellon lisäksi yhä kantaa aina mukanaan
No periaatteessa näin. Itse tosin haluan käyttää s korttia muissakin kuin s paikoissa jolloin curve on kätevä. Vielä kätevämpää tietysti olisi jos s kortin saisi suoraan googlepayhyn, mutta toisaalta curvekin on kyllä kätevä tuossa että voi vaihdella helposti nfc maksamisen korttia ja muuttaa korttia vielä maksun jälkeenkin jos vahingossa maksoi väärällä. Eli ehkä käyttäisin curvea kuitrnkin vaikka kaikki korttini saisikin suoraan google payhyn.
Curve yritti käyttää Hesen kassalla Curve Cash -pisteitä -> pääte sanoi että decline ja maksoin sitten fyysisellä S-pankin kortilla. Jälkeenpäin huomasin että pisteet olikin menneet eli olin maksanut ruuan kahteen kertaan. Jos olisin ottanut kuvan declinestä päätteellä niin sitten Curven support olisi voinut peruuttaa maksun. Pitänee olla jatkossa varovaisempi jos maksu ei onnistu Apple Pay:llä Curven kanssa, eli ainakin katsoa sieltä Curve appistä että onko jotain veloitettu.
Ja Curvellahan voi saada Lidlistä bonusta. Ainakin omalla Curvellani saan. Taitaa olla 1% joka kerta.
Eikö curve huoli todisteena kuvaa tiliotteesta s-pankilta, jossa näkyy parin minuutin sisällä curve pisteiden käytöstä samalla summalla "oikean" rahan käyttöä.
Toki toinen vaihtoehto olisi mennä hesen kassalle kysymään asiasta. Toki kyseessä on oletettavasti alle 10€ asiasta, joten se on ihan itsestäsi kiinni kehtaatko mennä asiasta tiliotteen kanssa hesen kassalle sanomaan.
Tajusin myöhemmin katsoa Apple Walletista, että Curven maksu oli tilassa pending. Kun lähetin screenshotin Curvelle niin peruuttivat maksun. Sanoivat myös, että 10 vuorokauden päästä maksu olisi peruuntunut itsestään.
Google Payssa Bank Norwegianin ja Curven kortit. Jokin aika sitten sovellus lakkasi ilmoittamasta Norwegianilla tehdyistä maksuista eivätkä näy enää historiassa. Maksu onnistuu, kassa tulostaa kuitin ja katevaraus näkyy pankissa suunnilleen heti. Curve-maksuissa ilmoitukset toimivat, historia ei täysin luotettavasti. Curve on ollut käytössä lyhyemmän aikaa mutta toimivat jonkin aikaa yhdessäkin että ilmeisesti toisen kortin lisäys ei sotkenut mitään. Varmaan kaksi sovelluspäivitystä tullut ongelman aikana ilman vaikutusta. Onko tämä tunnettu ongelma ja saako sen korjattua?
Itse huomasin saman tilanteen Norwegianin kortin kanssa viive viikolla.
Nyt myös Ålandsbankenilla Google Pay käytössä
Onko op ja s-pankki enää ainoat jotka ei google payta tue? Onneksi sentään on curve kun nuo pankit ovat ainoat joiden asiakas olen.
Google Pay toimii nyt WearOS:llä Suomessa ilman erillisiä proxy kikkailuita.
Jokos tämän pitäisi toimia. Fossil sport + n26 ei ainakaan äsken onnistunut. Kellosta aloitettu käyttöön otto vaati uudelleen vahvistuksen pankilta (tekstari koodi) GooglePay:hin ja operaation lopuksi kellossa vain teksti ettei toimi maassasi.
Liekö tarvii vielä jonkun päivityksen kelloon
Hajosi tuossa eilen illalla joten liekkö ollut hieman ennenaikainen aktivointi Googlen toimesta.
Sain kyllä eilen toimimaan kellossa, mutta tänään ilmoitti paikallisen supermarketin kassalla "tuntematon kortti". Oliko ongelma Ticwatch Prossani vai tuossa "hajoamisessa", sitä en tiedä.
Jännä kun Curve Blue:lla on tuo cashback jatkanut toimimistaan Lidlissä 90 päivän jälkeenkin. Rahaa vaan tulee.
Mulla on OP-Visa johon kytketty plussakortti, sekä S-Visa joka luonnollisestikin toimii myös S-etukorttina. Jos ottaisi Curven palvelun + kortin käyttöön ja liittäisi siihen nuo molemmat korttini, niin pystyykö myös noita bonus-ominaisuuksia hyödyntämään Curven kortilla ja/tai Garmin Pay:n kautta?
Ei
plussakortti toimii ainakin puhelimessa niin että asennat puhelimeesi myös k-plussa sovelluksen. itsellä google pay käytössä curven kera, ja siinä homma toimii niin että maksun aikaan kun puhelimen vie lukijalle, ensin maksupääte huomioi k-plussa sovelluksen ja lukee bonukset (näyttö lukijassa ilmoittaa plussa luettu), ja sit pari sekuntia niin google pay aktivoituu ja hoitaa maksun.
EDIT, en tiedä onko tuo carmin pay vain älykellon juttuja, siihen tuota k-plussaa ei edes taida saada.
Juu mutta kortilla (curven kortti) et saa plussa pisteitä vaikka plussa kortin sinne olisi lisännyt tai tuollaisen yhdistelmäkortin. Sama koskee Garmin Pay:tä/ApplePay:tä/Google Pay:tä. Androidilla on mahdollisuus sitten käyttää tuota K-Plussa sovellusta plussien ottamiseen mobiilissa.
juuri näin, tätä hainkin nimenomaa että vaatii tuon erillisen sovelluksen toki puhelimeen, mutta ajattelin sovelluksen mainita että jos joku ei edes tiedä sen olemassaoloa, niin tuo k-plussan puute voi osalla ihmisistä olla syy olla siirtymättä mobiilimaksamiseen :)
Pystyykö Google Payta käyttämään ilman ruutulukkoa? En haluaisi alkunäyttöön mitään koodia, mutta sovelluksen sisällä tuo ei tietty haittaa.
Ei koska mahdollistaisi ostosten teon ilman mitään tunnistuksia, joka taas ei ole mikään kovin hyvä juttu
Lähinnä siis tuota tarkoitin, että tunnistus tapahtuisi itse sovelluksessa eikä sidottuna näyttölukkoon. Muutama kerta vuodessa pitäisi pystyä ostamaan pelkällä kännykällä, kun lompakko ei ole mukana. Ei viitsisi sen takia säheltää suojausten kanssa.
Mobile Payllahan tuo onnistuu...
Kun sitä sovellusta ei ole tarve avata (eikä ole tarkoituskaan) avata maksun yhteydessä niin se olisi vähän turhaa. Ei tuo mitään kätevää olisi jos joutuisi joka kerta avamaan erikseen sovelluksen kun haluaisi maksaa.
Onhan se kovin kätevää, jos vaihtoehtona on kävellä kilometri kotiin ja takaisin?
Tietenkin lähtökohtana pitäisi olla tuo normaali käyttö, mutta tälle olisi hyvä saada mahdollisuus.
Ruudun lukitus sormenjäljellä kelpaa Google Paylle hyvin. Ei tarvitse edes avata lukitusta pienemmissä maksuissa eikä IMHO sormenjälki hidasta puhelimen tavallista käyttöä mutta antaa mukavasti suojaa esim. puhelimen katoamista varten.
Jos käyttö on noin vähäistä niin tuskin sille on silloin kovin iso tarve vrt ne ketkä käyttävät tuota päivittäin ja maksavat ~kaikki ostokset lähimaksuina puhelimella?
No ei tietenkään ole suurta tarvetta. Asia vain auttaisi minua. Mielummin tosiaan näin päin, kun tarve on suurempi käyttää aloitusnäytöstä.
Ei kai tuo nyt mitenkään mahdoton olisi toteuttaa niin, että toimii normaalisti kuten nyt, mutta sovellukseen tulisi Mobile Pay -tyyppinen ratkaisu, jossa maksamaan pystyisi MYÖS sovelluksessa.
Kyllähän se maksaminen sovelluksessa onnistuu, mutta mitään tarvetta sille ei ole kun toimii ilmankin. Vaatii tosin jonkinlaisen lukituksen puhelimeen, mutta eipä se mobilepaykaan toimi ilman PINniä
Tämän ohjeen avulla saattaa onnistua, eli Taskerin avulla aktivoit näyttölukitusasetuksen päälle aina silloin kun Google Pay appi on auki. Ohje on tosin viiden vuoden takaa eli en osaa sanoa onko tuo kikka jo estetty.
Sellainen huomio sitten vielä lisäksi, että Google Payn avulla pystyy maksamaan ihan kortin maksimirajaan asti. Se normaali 50€ lähimaksuraja ei koske Google/Apple Payta silloin kun näytön lukitus on avattuna. Vähän riskipeliä siis aktivoida tuo käyttöön ilman mitään näyttölukkoa jos tuo kikka nyt ylipäänsä toimii.
Mulla ei ainkaan vaadi näytön lukituksen avaamista gpay maksut. Herättää vaan näytön ni se riittää. Ja siis ihan vakio androidi asennus. Toki pitää sitten toi ruutulukko ylipäätään olla käytös.
saapisti
