Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Toinen asia on se että nuo linkkaamanne kaiuttimet ovat jalustakaiuttimet, olisiko hyvä hommata lattiakaiuttimet tai jopa seinään etukaiuttimet.
Subbarin kanssa pärjää hylly/jalustakaiuttimilla. helpompi vaikka myöhemmin täydentää 2.1 sarjaan kolme samanlaista kaiutinta lisää.
Pyydän anteeksi käyttäjältä @latexii nuo kaiuttimet ja subbari ovat hienoja kun antaa silmän tottua. Voihan olla että tuollainen olisi nyt järkevin setti vaikka verkkokauppa comin kautta meneekin hetki.
Äääh ei tarvitse pyytää.. Klipschin ulkonäkö voi olla kökkö jonkunmielestä. Jos se tökkii niin katso esim.
XTZ, Arendal, Elac, SVS -valmistajien subwoofereita. Tekevät myös laadukkaita tuotteita. Ainakin XTZ, Arendal, Elac (<- mielestäni "kaunein") taisi tarjoilla valkoisia tekeleitä ja SVS mustaa.
Jos haluat valkoista kaiutinta niin (mielestäni) esteettisesti ok näköisiä tekeleitä tekee ainakin Amphion, Elac, Monitor Audio, Kef, Dali, Magnat, Aurelia .. Kaikki nuo ovat myös laadukkaita hifivalmistajia eli millään et mene metsään.
Okei, kiitoksia taas.
Mites tämän setin kanssa niin tarvitseeko ostaa piuhoja? Miten asennus ylipäätään, olen aika aloittelija vielä:
Denon AVR-X3500H -7.2-kanavainen AV-viritinvahvistin, musta 699,90
Klipsch RP-600M -jalustakaiutinpari, väri ebony 699,00
Klipsch R-112SW -subwoofer, musta 399,00
Kaiutinkaapelia (jääpähän hupelointivaraa) jalustakaiuttimille ja subwooferille (digitaalinen)RCA -kaapeli. Tarkistat että määrät piisaa. Lisäksi kaiutinkaapelin liittämistä varten banaaniliittimet (yht 8 kpl eli 2 pkt) helpottaa kytkemistä ja takaa paremman kontaktin.
Tuo Genelecin F-sarjan subi ei ole subbari siinä mielessä kuin elokuvakäytössä tarkoitetaan. Se laajentaa pöytäkaiuttimien ulottuvuutta alaspäin jonnekin 30 hertsin kieppeille asti. Mutta kunnon leffasubihan alkaa tykittämään vasta siitä 30 hertsistä alaspäin kun pääkaiuttimista loppuu ulottuvuus kesken. Ne ei ole semmoisia ääniä mitä kuullaan, vaan mitä tunnetaan.
Eli jos kuuntelet musiikkia niin G Three + F Two -kombolla saat siitä about kaiken irti. Musiikissa harvemmin käytetään alle 30 hertsin taajuuksia. Mutta jos haluat tykitellä leffoja niin kuin ne on tarkoitettu, niin sitten katsele joku hyvä vähintään 12-tuumainen refleksisubi jonka kytket kotiteatterin LFE-outputtiin.
@latexii ja muut, onko oikea koko 2x2.5mm? Vai, huom. olen aloittelija näissä asioissa. Minusta 10 metriä riittää. Alue ei ole kovinkaan suuri.
Sit ostat 10m .. Itse vedän aina 4mm letkulla, ikäänkuin varmuuden vuoksi koska hintaero on noilla mitätön. RCA kaapelin väri voi olla mitä vaan, kyllä siellä oikeat johtimet silti sisällä kulkee.. ei tarvitse huolehtia. Itse ostan noita kaapeleita aina reeeeilusti, jos vaikka kaiuttimien sijoitus muuttuu tai niitä tulee lisää tai jotain muuta. Sitten vituttaa kun pitäis päästä kytkemään ja piuhaa ei olekaa käsien ulottuvilla.
eikö noi kaiuttimetki tarvii enempi tilaa, et ne kuuluu niinku pitäis
Denon AVR-X1600H -7.2-kanavainen AV-vahvistin, musta 499,90
Tämmöinen tai vastaava vielä kylkeen. Katso että tukee uusimpia ääniformaatteja (DTS:X, Dolby Atmos) ja löytyy Audyssey MultiEQ XT (kalibrointi tekee oikeasti ihmeitä äänelle). Tuo telkkuun kiinni HDMI 2.0b -piuhalla ARC-liitäntään niin töllön ja vahvistimen välillä kulkee signaali molempiin suuntiin yhdellä piuhalla.
no senverra ettei niitä sais oikeaoppisesti tohon sun tilaan. mut kukin tyylillään
Siis nyt en ymmärrä? Elikkä mielummin tuo vahvari kuin tuo toinen?
Kalibrointi hoitelee melko tehokkaasti nuo ongelmat mitä muodostuu hankalasta tilasta epäsymmetrisyyden tai jonkun liian lähelle nurkkaa asetetun kaiuttimen bassokorostuman vuoksi.
Voitko kertoa että tuo linkkaamasi vahvari niin senkö vaihdan tuon edellisen tilalle?
Jos leffakäyttöön on tulossa, niin ehdottomasti mieluummin oikea kotiteatterilaite. Se Yamaha toimii hyvin semmoiseen satunnaisempaan telkkarin katseluun ja mikäli käyttö painottuu enempi musiikin kuuntelemiseen, eli yleisesti sterosysteemiksi. Tuo Denon ja muut kotiteatterilaitteet purkaa sen elokuvista löytyvän DTS tai DD -ääniraidan ja tekee tarvittavat laskutoimitukset että ääniraita kuulostaa parhaalta mahdolliselta sen mukaisesti mikä se sinun kaiutinmatriisi on.
Miten niin 2 vahvistinta? Tuossa listassa minkä justiinsa listasit ei ole vahvistinta.
edit: Justiinsa huomasin että olitkin tuolla aiemmin ehdottanu X3500 Denonia. Se on hyvä jos olet sellaisen ottamassa.
Juu sanon vain sen että minulle tähän tilaan riittäisi 2.1-setup. MUTTA jos haluaisin nuo kajarit ja subbarin niin millainen vahvari. Tuollaisen Dolby Atmos setupin rakentaminen tähän tilaan ei ehkä ole paras juttu. Valitettavasti. Vaikka tajuan että se on se juttu.
No miten tämän sanoisi. Genelecin subbari + kajarit ovat taidetta. Ne sopivat yhteen. Eli ilmeisesti Genelec ei pysty toistamaan leffoja oikein, jota en nyt lainkaan tajua. Huom. 2.1-setup.
Se on sitten oma asia jos taide ja ulkonäkö menee suorituskyvyn edelle. Pikaisesti katsottuna tuon Genelecin subbarin suorituskyky on niin surkea ettei Genelec ole edes kehdannut ilmoittaa alalla standardia -3dB pistettä. -6dB piste joka on jo merkittävästi liian hiljainen löytyy 35 hertsin kohdalta, eli veikkaan että jossain 50 hertsissä löytyy alimmat kunnolla soivat taajuudet. Tuo tarkoittaa suomeksi sitä että tuo matopurkki sopii paremmin rahiksi kun subbariksi.
Genelecin kaiuttimet on toki mahtavia mutta en itse leffakäyttöön ostaisi noita, vaan jotkut laadukkaat passiivikaiuttimet jotka pelaa paljon helpommin muutenkin tuon ylempänä linkatun Denonin vahvarin kanssa. Geneleccien mahtava neutraali toisto menee välittömästi hukkaan kun niitä käyttää huonosti akustoidussa tilassa, sitä ei mikään huonekorjain niin hyväksi saa etteikö vähän "huonommatkin" kaiuttimet tehtävää tekisi.
Et varmaan tuota koaksaalikaapelia tarvitse, Apple TV:stä tulee HDMI vahvistimeen ja siitä HDMI televisiolle.
edit: Eipä mitään, subbarille oli tuo vissiin tarkoitettu..
Itse ehdottomasti ottaisin tuon 3500H vahvarin, siinä on reilusti parempi huonekorjain joka parantaa äänenlaatua huomattavasti enemmän kuin toisen 1000e laittaminen kaiuttimiin.
Eli vaikka tekisin 2.1-setupin niin tuo vahvari / nuo linkit olisi hyvä diili? (elokuvat, Apple TV 4K, LG OLED 65" C9).
Kyllä. Varmasti paremmin pysyy jälleenmyyntiarvo noissa ja paljon enemmän mahdollisuuksia laajentaa settiä jos joskus haluaa.
Olet oikeassa. On mahdollista että muutan joskus ja tuo jälleenmyyntiarvo, sitä en ajatellutkaan.
Suurkiitos kaikille!!
Hei, sitä vielä että onko tuon vahvarin korkeus nyt tuo: 16,7 cm? Jaahas ilmeisesti on.
Sellainen kysymys vielä että voinko sijoittaa tuon subbarin kauemmas näistä kaiuttimista ja tv:stä?
Tällä hetkellä 2.0 setillä mennään, Elacin Debut B5:set löytyy. Hommana lähinnä musiikin kuuntelu, toki satunnainen leffojen katselu mutta ei niinkään merkittävästi. Olisikohan tuohon seuraavaksi järkevin subbarin hankinta vai mikä jos settiä kasvattaa haluaa?
Huh huh, kyllä olen hemmetin tyytyväinen Edifier S350DB settiin. Saapui kotiinkuljetettuna alle 200€, valittevasti hinta nyt noussut. Suosittelen tuota kotiinkuljetusta, tai auton parkkeeraamista postin/myyjäliikkeen viereen. Jäätävän painava paketti.
Tämä arvostelu oli hyvä:
Edifier S350DB 2.1 Speaker System Review
En ole mikään asiantuntija, mutta yllätyin kuinka hyvin tasapainossa nuo pienehköt satelliitit ovat subin kanssa. Omalla kohdalla ei ole enää paluuta 2.0 setteihin (kokemusta esim. JBL LSR305, Presonus Eris 4.5). Näitä paremmat ovat varmaankin vain passiivikajarit erillisellä subilla. Mihinhän hintaan saa vastaavaa/parempaa, varsinkin uutena? En osaa sanoa kun ei ole kokemusta. Mutta kyllä nämä päihittävät todella selkeästi suositut 129€ hintaiset Logitech Z623 2.1-kajarit
Boonuksena vieläpä mainiot liitännät ja kaukosäädin. Eikä minkäänlaista aktiivikajarelle tyypillistä taustasuhinaa.
ps. tuttuni vieraillessa hän arveli näiden arvoksi 400€. Suu loksahti auki kun sanoin maksaneeni alle puolet siitä :tup:
Kiitos kaikista neuvoista, mutta joudun vielä hieman miettimään tuota äänimaailma puolta. Siksi tilasin Hifimaailman:
Hifimaailma, tilaa itsellesi tai lahjaksi!
Uusi tilaaja 25 € / 6 lehteä / + kaikki digilehdet 2007-2020. (eli alan hitusen opiskelemaan asioita). Elikkä joudun toki menemään ensin laatu edellä, mutta haluaisin myös tuota design puolta miettiä. En sitten tiedä onko tästä subbarista mihinkään, lainkaan fiksu aloitus:
HifiStudio - B&W PV1D BLACK SUBWOOFER
Taas kerran tuote josta valmistaja on joutunut piilottelemaan oikeita speksejä kun eivät halua ihmisten niitä tietävän. Infoesitteestä löytyi että -3dB piste on 64 hertsissä eli täysin käyttökelvoton subwooferiksi. Kannattaa mennä johonkin audiokauppaan kyselemään vinkkejä ja koekuuntelemaan erilaisia laitteita jos ei nuo täällä linkitetyt miellyttäneet ulkonäöltään (mikä on ihan ymmärrettävää, ei nuo Klipschit kovin kauniita ole..).
Tuossa ylempänä khallerz jo asiaa avasi. Mutta noin yleisesti tuommoisilla innobokseilla tai -palloilla ei ole mitään tekemistä äänentoiston kanssa.
Mmm... mietin sellaista että mistä te katsotte tv:tä? Eli onko teillä sohva tai tuoli siinä tv:n edessä? Koska itse katson sängyssä maaten ja nyt alkaa tuntumaan että sekin väärin, sillä tuo keskikaiutin. TV täytyy laittaa korkeammalle.
Jokin minussa janoaa tuota Dolby Atmos settiä, mutta järjen ääni sanoo että hanki ensin Subbari + 2 kajaria + AV-viritinvahvistin. Nämä kaiuttimet tosiaan ovat todella tyylikkäät suoja päällä, mutta minkälaista tilaa ne vaativat...
Q Acoustics Q3050i -lattiakaiutinpari, valkoinen 849,00
Kuinka monta metriä seinästä, entä katsojan etäisyys, jne.
Mulla on setissä tällä hetkellä 3050i ja voin rehellisesti sanoa, että eivät ole pieneen tilaan sopivat kokonsa ja ison sointinsa takia. Toki sillä laadukkaalla huonekorjaimella saa hillittyä bassoja, mutta katsoisin oikeasti jotain järkevämpää ratkaisua. Vaikkapa ne G Two.
EDIT: Niin ja samalla AV-vahvistin pois laskuista, kyllä tuollakin setillä siinä kopissa leffat katsoo. Tai sitten lisää sen Genelecin inno-subbarin vielä lisäksi jos on tarve häiritä naapureita enemmän.
Täällä on haukuttu Genelecin subbarit maan rakoon jo monesti. Luultavasti teen nyt niin että alan tuota Hifimaailmaa käymään läpi, samalla kun opiskelen uutta tv:tä, joka saapuu huomenna.
jylli
