Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
LG C9 perään pitäisi löytää aktiivikaiuttimet, mielellään sellaiset että tv:n oma kaukosäädin ohjaisi äänenvoimakkuutta, eli vaikuttanee sisääntulon valintaan. Käyttö elokuvat ja konsolipelit. Erillistä subwooferia en ole suunnitellut. Sijoitus ikean Lappland-hyllykköön (jatkopätkänä Kallax) eli kuutionmuotoiseen aukkoon. Ja väri pitäisi olla tumma.
Menin sitten ihan halvimmalla ja nopeimmalla, eli RCA --> 3,5mm. Mitään hurinoita ei ainakaan omaan korvaan satu millään sit.
Onko jossain säädettäviä padeja kajareitten alle? Tai jos ei säädettäviä, niin sellaisia mitkä vähän ylöspäin suuntaisia? Kun tuntuu kuulostavan paremmalta jos pään laittaa alemmas, mutta ei kovin ergonominen asento olisi :/
Nonih, pitäs jotain subbaria katella kaveriks sit :confused2: Onko millasia kapeita subbareita markkinoilla mistä kuuluiskin jotain? Leveyttä sais olla maks 30cm, mut syvyys ja korkeus voi olla vaikka 60cm.
Svs:llä on joku sylinterin muotoinen subbari, se ei kai kovin leveä ole. äänestä tai mitoista ei ole kokemusta.
Keffillä on kanssa joku pienempi subbari, äänestä/mitoista ei tarkempaa tietoa, yks hifitubettaja on sitä käyttänyt eli ei kai ihan ripulia oo.
Arendalin mitat ois tuollaiset :
Arendal 1723 Subwoofer 1S Dimensions 48.0H x 33.5W x 45.0D cm
13.8" -tuumainen elementti. Mut menee varmaan liian isoksi ? Tuo on kuitenkin oikea subwoofer.
Voiko olla liian iso? :D Tuo ois aika passeli kooltaan kyllä. Pitää tutustua tarkemmin.
Subbarin, minkä nyt hommaatkaan, ni sijotus varmasti ratkasee kaiken, kajarien kanssa sama. Älä tee niinkö velikulta joka osti jonku Klipschin subin, nakkas sen yhteen kohtaan ja tykkäs alkuun (omaan korvaan soi tosi epätasasesti), sitten myi pois ilman että koitti varmaan mitään muuta paikkaa ku ei soinu hyvin.
No siis tämä olis tietokoneeseen tulossa, niin paikka on just tuo mihin tulee. Se ei paljoa pysty muuttumaan.
Uuh.. no sitten laita odotukset kuntoon, ellei satu olemaan just se maaginen paikka ni voipi olla että se puskee sitten kauhean 50hz piikin sulle joka kuulostaa hyvältä ja sitten muut taajuudet onki vähän kateissa..
Vähän pitää arpapelillä mennä. Siksi oliskin hyvä että käytettynä saisi, eikä nyt ihan hintakaan olisi tuolla tonnin yläpuolella :/
Mikä markkinoilla nyt tehokkain isoin blootootti kajari mikä latautuu usbilla? tulee autoon koska autossa nii paska rätisevä fm lähetin
Tos alkaa olee hintakin sitä luokkaa mitä vois miettiä
Mä voisin myydä Q-Acoustics 2070Si subin. Tämä malli Q Acoustics 2070Si
Dimensions H/D/W mm: 425 x 560 x 195. Pianomusta. Satasella saa. Espoossa. Se varaus tuossa, että on pari kertaa pärähtänyt iteksiään soittamaan verkkohurinaa reippaalla volumella, joten kannattaa ehkä kontaktit suihkutella tai vastaavaa sähköhuolenpitoa tehdä.
Saattaisi kiinnostaa jos tuon hurinan sais pois :/ Kun tuo budjetti on aika tiukka työttömänä :/
Tuli mieleen kun mulla kyseinen subi suljetussa boksissa, niin ajaisi varmaan tietokoneen subin virkaa ihan hyvin, mutta tuntuu aika niukassa olevan ulkoiset edulliset vahvarit? Jos tuohon hommaan jotain niin mennään budjetti edellä. Elementti siis tämä : Ground Zero GZIW 250X-II - Fanatic Audio
Ehdotuksia vahvistimeksi? Jos sen laittaa alaspäin ampuvaksi, minkä korkuisia jalkoja pitäisi katsella? Kun tulisi sellaiseen kohtaan että saattaisi vahingossa varpaat osua.
Ilmeisesti Genelec G3 pääsee alemmas basson osalta kuin 8330A SAM? Kun tuossa vertailin niin G3 tuntuisi olevan bassoa enemmän mutta 8330A se jää täysin melkein flatiksi. Kun lyö subin 8330 kylkeen niin se paikkaa aukon. Ilmeisesti G3 on enemmän koti ja 8330 studioon missä kirkkaampi ääni pääasia?
Speksien osalta 8330 pitäisi päästä kyllä alemmas kun 45Hz alkaa.
GLM ajettu 8330 osalta ja G3 huoneen armoilla?
Kyllä 8330 GLM'n kanssa pitäisi olla ihan ehdoton valinta analogiveljeen vertailtaessa tai sitten preferenssit on hassut.
Speksejä kun katsoo niin ei mene.
Eli oliko umptsika-umptsika isompi G3:lla kuin 8330:lla? Ei siis puhuta alemmas menemisestä vaan isompi beissi? Nuohan on sama kaiutin käytännössä, mutta toisessa GLM. Oliko GLM päällä 8330:ssa mutta G3 paukutti kauhealla huonekorostumalla ump-ump-ump?
Hiukan eroja on spekseissä jos tarkkaan katsoo.
Olisko se sitten tuo huonekorotus G3 mikä tekee sen ump ump vs 8330. GLM ajettu ja kokeiltu myös vakiona. Ei anna samaa ump ump mutta kun pistää subin kiinni niin saa saman ja enemmän.
Voisiko se olla että G3 on vakiona enemmän boostattu ump ump. 8330 jos ajaa ilman subia niin se on sellainen flat flat eikä niin iso basso. Ääni on 8330 kirkkaampi pidemmälle kun G3 saa olla aika lähellä että ei blurraa.
Subilla paikkaa tuon osuuden kyllä. 2.1 setti Marentzin Cinema 70s preampilla. Hiukan raju mutta laajennus varaa jos/kun sinne asti pääsee. Kuitenkin subilla tarkoitus 2.1 paikata leftin ja rightin alapäätä.
Kokeilin myös Node 130 mutta sen kautta vastaavillaasetuksilla ääni on todella tukkoinen.
GLM osalta pistin 100Hz subille ja kokeilin myös ajaa ilman bassoa 8330lle mutta ei samaa ump ump tule.
Subina 7350 eli samaa sarjaa.
Tai sitten olen tähän asti kuunnellut vain huonoilla laitteilla ja nyt kun on ”oikeat” niin menee tottuessa hetki.
Nyt kun katsoin näitä speksejä
Niin taitaa tuo hiukan erilaisuus käyrässä selittää sen syvemmän basson G3:ssa. Ilmeisesti tehty enemmän valmiiksi paketiksi ilman erillistä subia.
Edit. Onkin eri tilat dipeille.
Mutta lienee tuo alkukäyrä mikä menee lähemmäs 60Hz syy ja ero.
Vähän aloittelijan kysymyksiä 5.1:sta
Pitkään mennyt 2.1 setillä. Mutta löin nyt Trianglen br08 seuraksi jonkun vanhan Audiopron keski-kaiuttimen. Mielestäni ääni parani huomattavasti, kun puhe tulee suoraan edestä. Lukenut vaan paljon juttua, että tuo kaiutin pitäisi olla samaa sarjaa tai samalla taajuudella toimiva. Niin kannattaako sijoittaa 300€ että saa saman sarjan keskarin? Lähinnä että kokeeko siinä, ei hifi -korva, jonkun ahaa elämyksen?
Ja toinen kysymys, voiko surround kaiuttimet olla NS överit. Sain vanhat JBL2003LXt korjattua ja meinasin heittää ne surroundeiksi. Mietityttää vaan, että kun br08 on kuuden tuuman woofer elementit ja noissa JBLssa kasi tuumaiset. Niin menenkö metsään?
Ehkä vähän tyhmät kysymykset, mutta ollut 10v ilman 5.1. niin on taas aloitus-levelillä..
Mun mielestä keskari on todella tärkeää olla laadukas, herättää tällaisessa puurokorvaisessakin ahaa-elämyksiä leffa toisensa jälkeen.
Omassa kokoonpanossani keskikaiutin taitaa olla etusubbarin jälkeen kallein kaiutin.
se ois ainoo kova mitenköhän tuo invertti onko vaikee asentaa? ketä tekee?
Itsekin meinasin testata jbl partybox 100:aa autossa kunhan kerkeän...akku tossa kestää sen kuutisen tuntia suunnilleen ja kun autossa ei ole bluetoothia niin voi sitten kännykästä soitella suoraan
Jbl:ltä löytyy autoon tarkoitettu versio myöskin, ilmeisesti jollain telakalla varustettuna
Olisko suosituksia tai kokemuksia studiomonitoreista tietokoneelle, Focusrite Clarett 8:n pariksi, yleiseen taustamusan soittoon ja satunnaiseen kaljottelumusan huudattamiseen? Pitäisi siis olla aktiivit, ja ilman kaikkia ns. turhia juttuja, kuten bluetooth yms, eli pelkkä xlr/trs sisäänmeno riittää, digi-inputtiakaan ei tarvi kun Focusrite on riittävän hyvä-ääninen analogipuoleltaan. Kooltaan jotenkin normi työpöydälle sopivat, eli ei jalustalle. Noita Yamahan studiomonitoreita (esim Yamaha HS 7) olen vähän katsellut sillä silmällä, mutta kun niitä ei oikein tunnu olevan missään demotettavana, enkä viitsisi sokkona ostaa. Kovinpaljon en yli viittäsataa viitsisi maksaa parilta.
Tietenkin B&O Beolab3 käytettyinä, jos rikkoontumisen riski on osa elämäntapaa :D
Bang & Olufsen BL3 + BL11 - 2.1 -kaiutinpaketti Tuossa mukana pieni mutta settiin sopiva sub. (näköjään mennyt)
Tuossa ilman: Beolab 3 Aktiivikaiuttimet - Musta muotoilu
Ennekuin joku linkkaa ne hajuttomat & mauttomat Genelecit niin nuo kannais kuunnella jos mahdollisuus on. Maksaneet uutena jotain 3400€ / pari. Noissa on hiukan elämää soundeissa eikä ihan "Studiota".
EDIT: Genet on hyviä vehkeitä :)
Ainakin itse nyt 3.1 sekamallista (JBL-tornit ja Klipsch-keskari) täyteen 5.1 Borea-sarjaan (BR03, BRC1, BR02) siirtyneenä ei voi kuin ihmetellä, miten paljon tilantuntua, laajuutta ja sulavuutta ääneen tulee kun on saman firman vehkeet, joiden sointi on vielä ominaisuuksiltaan samanlainen.
En ole hifisti, mutta eiköhän suurin ero tule heti herkkyydestä, jossa edellisessä setissä oli huomattava ero ja Klipsch töhötti jo täysillä, kun JBL:t vasta heräilivät. Tuon ongelman EQ:lla kompensoinnin jälkeen tulee sitten ne kaiuttimen ominaisuudet, jotka voivat olla em. equttamisen jälkeen kaikkea muuta, mitä valmistaja ajatteli.
Vahva suositus siis BRC1:lle, ja hyvä jos pääsisit johonkin testaamaan. Alkuun sen sointi oli jotenkin ääripäitä korostava jättäen keskelle "kuopan" joka vähän kummastutti etenkin tärykalvoilla. Tämä taisi kuitenkin olla tottumuskysymys edellisistä kamoista ja/tai sisäänajoa vaativaa, sillä jo nyt 1,5 viikon aktiivisen kuuntelun jälkeen on alun kummastelu kaikonnut ja hymy on kuunnellessa leveä.
Itse ostin vuoden vaihteessa just nuo jammun HS7:t tietokoneen pariksi. Niistä olen tykännyt todella paljon tähän mennessä, etenkin siitä miten tarkasti musiikki toistuu. Ehkä joku ei tykkää siitä ja kokee sen liian häiritsevänä/tarkkana, mutta se on omasta mielestä parasta antia näissä. Bassoahan nuo eivät suoraan korosta ja kappaleet jotka on tehty bassolle niin anti on aivan mahtavaa. Toivoisin ehkä että olisi panostanut HS8:n, mutta ne ei olisi mitenkään mahtuneet 120cm leveälle pöydälle 27" monitorin kanssa.
Kiitos infosta! Mä taidan kanssa kallistua näihin, mulla on 160cm leveä pöytä ja 32" näyttö, niin noi sopis siihen aika hyvin. Ja tykkään kyllä jos ääni on nimenomaan tarkka, ja rouheutta ja voimaa löytyy.
Rouheudesta ja voimasta puheen ollen Beolab3 saa välillä esim. Torista ~ 600€ hintaan. (250W per ”luotain”). Toki hintaa on edelleen ja pitää vielä hommata noille Powerlink johdoille adapterit vahvarin päätyyn.
Väitän että kokemus on eriplaneetalta.
Mitkä olis hyvät 2/2.1 kaiuttimet koneelle musiikin kuunteluun ja satunnaiseen pelaamiseen? Sais olla siinä ~100e tuntumassa tietty jos halvemmalla saa ok laatua niin käy ja jos vähän päälle niin saa ehdottaa. Yleensä pelailen headsetin kanssa mutta olis kiva myös vähän korvia välillä säästellä.
@Kojk098 , Edifier R1600TIII on hintaansa nähden pätevä. Jos kokee, että Bluetoothista vois olla hyötyä nii pikkasen kalliimpi Edifier R1700BT on nyt ok hinnalla. Edifier R1280DB kaiuttimet oli ennen myös alta satasen, mutta tiedä sitten mikä niiden hinnan on nostanut noiden yläpuolelle..
Onko olemassa sellasie kauitinjalustoja, mitkä ruuvattaisiin tietokonepöydän reunaan kiinni? Kun pitäisi Saada vähän enemmän pöydän reunan yli että näyttö mahtuu hyvin. Pöytä 120cm ja näyttö 90cm leveä.
Vähän linkin mukaiset mutta ns. seinäkiiinnityksellä pöydän sivuun, ja säätövaraa saisi olla. Onko olemassa sellasia?
Tuli ostettua käytettynä tuollaiset parin vuoden ikäiset Genelec 4020C:t. Saako nuo kiinni tietokoneen 3,5mm-liittimeen mitenkään?
Genelecin päässä on 3-pinninen Euroblock-liitin, eli +- ja G:
Jos laittaisin etukaiuttimiksi, niin ne taitaa yleensä lähteä äänikortilta samasta 3,5mm-ulostulosta.
Tarvitisin kaiuttimet autotalliin, budjetti 100-300e. Nyt on käytössä ikivanhat rikkinäiset jamon pylväskaiuttimet ja siihen bluetoothilla toimiva aliexpressin "vahvistin" laitettu kiinni. Tämä setti olisi ehjänäkin liian kookas, isot kaiuttimet vie liikaa tilaa.
Minkälaista settiä kannattaisi katsoa? Äänenlaatu ei nyt kovin kummainen tarvitse olla mutta ääntä voisi lähteä sen verran että ovet auki kuuluu pihalle jos pesen vaikkapa autoa. Läppäri on kokoajan tallikäytössä niin voisi olla aux piuhallakin kiinni. Tekeekö noilla Edifierin 2.1 seteillä mitään vai onko nuo enempi tietokoneen kaveriksi tarkoitettu?
Tulee mieleen JBL joku BT kajari jos ei ihmeellistä vaadi. Sellaisen ison kaapin saa jo 300€ ja allekin.
Näin juuri, jbl boombox tai partybox niin varmasti riittää vaikka pitämään tallibileet. Hls aika kova tuossa ryhmässä ja itselläni myös tällä hetkellä mökkireissuille boombox2. Helppo soittaa kännykällä tai vaikka läppärillä ilman mitään kikkailuja.
Siitä ämyrit io-tech palkkaluokssa oleville:
Hintaa en tähän viitsi edes laittaa.
Näytti olevan 70k€ pari.. On porukalla kalliimpiakin kotona.
Oon joko maailman paskin googlettaja tai sitten tätä tietoa ei ole missään:
Mitä eroa on Genelec three versioilla a ja b ?
Toivottavasti ei ole väärä paikka kysyä.
mylläri666
