Miten kämppä viileämmäksi?
Oliko täällä Dolcekliman pingviinieistä kokemuksia. Tyyriitä ovat mutta jos oikeasti ovat toisiin verrattuna jonkin verran hiljaisempia niin parin sadankin lisähinnalla kiinnostaa.
Ne ilmoitetut lukemat sinänsä on aina huijausta mutta jos valmistaja ilmoittaa selvästi vähemmän kuin muut niiin todennäköisesti jonkinlaista eroa sitten myös on. Onkohan jotain lisäkotelointia tms kompressorissa/tukevampi kuori tms sitten(?) Kun pienikin ääniero voi vaikuttaa siihen kuinka paljon laitetta haluaa/kestää pitää päällä, muutamat desibelitkin vaikuttaa paljon. Yleensäkin noissa laitteissa olisi helppo pienillä muutoksilla vähentää ääntä jos vain valmistajat viitsisivät.
Eli vaikkapa tämä Siirrettävä jäähdytyslaite Dolceclima Silent 12P - 2,7 kW. - Taloosi.fi
Edit. Tämä on väärin, sillä lasku ei ota huomioon ilmankosteutta.
Laskin, miten tuollaisen pingviinin hyötysuhde muodostuu. Muutaman oletuksen joutui tekemään.
  • Poistoputken kautta virtaa pihalle koko jäähdytysteho + koko sähköteho
  • Huoneeseen virtaa vastaava massavirta ulkoilmaa kuin poistoputkesta puhalletaan pihalle
  • Laitteesta tai poistoputkesta ei siirry lämpöä huoneeseen
Kaava on seuraava.
png.download
Pj = jäähdytysteho
Ps = sähköteho
Tp = poistolämpötila (letkulla ulos puhallettavan ilman lämpötila)
Tu = ulkolämpötila
Ts = sisälämpötila
Tarkkoja lukemia en pysty laskemaan, koska oma laitteeni ei ole vielä ollut käytössä, niin en tiedä poistoilman lämpötilaa. Hatusta heitetyillä arvoilla sisällä 20, ulkona 30 ja poisto 40, jäähdytysteho 3500 W ja sähköteho 1400 W, tulee hyötysuhteeksi 1,75. Kaksiputkisena hyötysuhde olisi tietenkin vain jäähdytysteho jaettuna sähköteholla, eli 2,5.
Taidanpa alkaa suunnittelemaan modausta.
Kokeilin modailla aikani kuluksi vuoden vanhan pingviinin kaksiputkiseksi, mutta kokeiluksi se toistaiseksi jäi. Nimittäin kaksi putkea ollessa käytössä kompressori pysyy päällä korkeintaan kolmisen minuuttia ennen kuin sammuu, ja käynnistyy uudelleen n. 10-15 minuutin kuluttua. Eli se todennäköisesti ylikuumenee. Yksiputkisena ei mitään ongelmia.
Pingviinin ilmanottoaukko on asiallisesti modattu pahvilaatikolla, johon toinen putki on liitetty ja viety ikkunalle. Tosin kummatkin letkut on aika lailla lähellä toisiaan (vakio poistoletku ylempänä ja otto alempana) ikkunassa, eikä tuossa ole hirveästi muutos mahdollisuuksia. Harmi sinänsä.
Yksi mihin kannattaa kiinnittää huomiota, olipa jäähdytystä tai ei, on se miten paljon on mahdollista estää auringon lämpösäteilyn pääsemistä asuntoon. Suurin osa ongelmastahan johtuu ikkunoista. Suomalaiset talot on seinien ja katon osalta niin hyvin eristetty, että useimpina kesinä tuskin edes tarvittaisiin juurikaan jäähdytystä ikkunattomassa rakennuksessa. Mutta niistä ikkunoistahan suurin osa lämpösäteilystä tulee sisään. Ja siinä kohtaa seinien hyvä eristys muuttuukin ongelmaksi kun talo ei yölläkään jäähdy.
Sälekaihtimien hyödystä suuri osa menetetään sillä, että ne laitetaan ikkunoiden väliin. Ne estävät toki sen ettei aurinko paista suoraan asuntoon, mutta kaihtimet itsessään imevät lämpöä ja kuumentavat ikkunoiden välisen ilman niin, että ikkunalasi tuntuu sisällä kädelläkin kokeiltuna yleensä todella lämpimältä. Eli ikkunahan toimii silloin melkein kuin lämpöpatteri. En ole vakuuttunut että ikkunoiden välisistä kaihtimista on edes merkittävää hyötyä tästä syystä. Eli jos mahdollista, kannattaa miettiä kaihtimia tai ikkunaluukkuja, jotka olisivat ikkunan ulkopuolella ulkoilmassa. Itse virittelin sellaiset, ja ikkunan sisimmän lasin lämpötila putosi melkein 15 astetta verrattuna lasien välisiin kaihtimiin.
Tämä tietysti ei kerrostalossa ole helpoimmasta päästä asentaa, mutta omakoti/rivitalossa onnistunee. Myös ihan perinteisten markiisien asentamisella pääsee samaan lopputulokseen.
Viime kesänä asensin aurinkopurjeen olohuoneen ikkunan eteen etupihalle, suunta on lounas, joten porottaa arska hyvin. Tämä tiputti 3 astetta sisälämpötilaa ja kun pitää vielä verhot kiinni päivällä niin siitä saattoi saada vielä yhden asteen(muutaman satunnaisotannan perusteella) tiputettua.
Vajaa pari vuotta vanha Argo Ulisse ei puhalla yhtään kylmää ilmaa. Syksyllä vielä toimi hyvin. Oliskohan kylmäaineet vuotaneet pihalle. Letkuja en ole kertakaan avannut.
Huomasin että laitteella taitaa olla 2v takuu. Pitääpä huomenna soitella myyjäliikkeeseen ja kysellä asiaa.
Parvekkeella hengaileva kissa on tähän erittäin hyvä syy. Rakas urpo sähläisi itsensä alas neljännestä kerroksesta jos saisi tilaisuuden, eli siihen ei mielellään anna pienintäkään mahdollisuutta.
Jep, parveke on sauna heti kun vähänkin aurinko paistaa. Harmi että hopeiset 494x1816mm ritilähyllyt ehtivät loppua Bauhausin verkkokaupasta - oli tarkoitus korvata ainakin yksi parvekelasi ritilällä sopivaksi mitoitettuna. Valkoisia saa, mutta erottuu jo liikaa ulos, eikä 2x 305mm ihan mahdu. Lumonin lasit on (ulkomuistista) noin 60x150cm, eli rautakauppojen vastaavat hyllyt jäävät liian lyhyeksi. Olisiko tiedossa vaihtoehtoja joita saisi heti?
Edit: Sopivan säleikön kasaisi puulistoista nopeasti, mutta se taas mahdollisesti houkuttaa kiipeilemään kun kynsillä saa hyvän otteen.
Minulla on noita samoja ritilähyllyjä Lumonin parvekelasien tilalla ja ne mahtuu olemaan limittäin eli 2 x 305 mm saa matumaan 500 mm leveän lasin tilalle kaventamatta ritilöitä.
Kiitos tästä! Harmittelin juuri kun noita ei ilman hitsausvehkeitä kavenneta, mutta tämähän ei käynyt mielessäkään.
Siis hyppääkö se katti ihan oikeasti sieltä neljännestä kerroksesta alas, jos ei kulkua ole estetty?
Voisiko siihen lasin tilalle laittaa jonkin verkon?
Tästä kommentista huomaa ettei kyseessä ole kissaihminen tai niiden kanssa on tullut oltua vähän tekemisissä;-)
Kissat todellakin tippuu (vahingossa) vaikka pilvenpiirtäjästä alas jos siihen on mahdollisuus. Toki nekin on persoonia, jotkut ei tykkää kiipeillä niin paljoa, mutta luonnossa kissalle olisi aika hyödyllistä kiipeillä (turva, saaliiden tähyily jne.). Tästä syystä kissoilla ei ole juuri korkeanpaikan kammoa, ja toisaalta ei kuitenkaan semmoista hahmotuskykyä ymmärtää puuta korkeampia paikkoja (ja siihen liittyviä vaaroja), tai käsitystä siitä että rakennuksen pinta ei välttämättä ole yhtä helppo kiipeilypaikka kuin mikä tahansa puu, jota pitkin keskiverokissa pääsee ylös ja alas vaikka runkoa pitkin. Kissa on varsin utelias otus ja saalistusvietti aktivoituessaan (linnut, ötökät) saattaa viedä sen vähänkin varovaisuuden.
Tuloksena on vahinkotippumisia, joskin harva kissa nyt tahallaan hyppää alas. Kissoja tippuu tuon tuostakin kerrostalojen parvekkeilta ja ikkunoilta omistajien varotoimista huolimatta (ja varsinkin jos niitä ei ole).
Kissat tykkää loikata tasoille, eivätkä ole aina ihan niin ketteriä kuin elokuvissa. Ei lainkaan mahdoton skenaario että pomppaa ohilentävästä lokista kiinnostuneena avoimen lasin kiskolle ja horjahtaa kapealta kiskolta väärään suuntaan kun tassut ei saakaan otetta. Ei uskalla jättää noin valvomatta.
Verkolle taas ei oikein ole luotettavia kiinnityspisteitä vuokrakämpän parvekkeella, omassa ja pysyvämmässä asunnossa olisi toki kehitettävissä. Tuollainen tukevampi teräsritilä on kyllä paras ratkaisu mitä tähän mennessä on tullut vastaan, eikä vaadi kiinnitykseen muuta kuin katkaisun sopivaan pituuteen kiskojen väliin.
Materiaalisuosituksia Argo ulissen tuuletusikkunan läpivientiin? Kapea tuuletusikkuna tulee parvekkeelle, ilmeisesti jonkin sortin muovilasi ollut suosittu valinta, läpivienti sitten alareunaan/nurkkaan. Myös jonkinlaista puurimoista tehtyä suojaa olen miettinyt ulkoyksikölle, kovin arvokkaita tuntuvat vain olevan valmistuotteina.
Lasin tilalle UV-suojattu polykarbonaattilevy, johon nurkkaan 50mm reikä. Näyttää normaalilta lasilta, eikä UV-suojattuna kellastu.
Tai Finnfoam, jos helpommalla haluaa päästä ja/tai ei löydy veistä kummosempaa työvälinettä. Ei toki yhtä hyvän näköinen, mutta mukavan helppo työstää.
Markiisi ois kova. Omaan taloon laittaisin heti. Eli "aurinkovarjo" talon ulkopuolelle ikkunan päälle. Kerrostaloissa turha haaveillakaan.
Mitenhän lie ikkunan päälle asennettavat kalvot, eikös ne aja aikalailla samaa asiaa kuin markiisit tms. Mitähän lie maksaa riittävän laadukkaat vs muut ikkunan pimennyspatentit
Eikös ollut niin että monessa tapauksessa kalvo altistaa lasin lämpörikkoutumisille. Plus kerrostalossa voi tulla sanomista, vuokra-asuntoon tuskin saisikaan lupaa kalvoja laittaa.
Juu ei tuolla hinnalla.. Ota vaikka Deltaco pari hunttia halvemmalla. Löytyy oskillointi (joskin vain kapulan kautta) ja saa kohtuu vaivalla myös modattua kaksiputkiseksi;
Onko sulla muuten eri mallia, vai eikös tuo SH-AC01 ota ilmaa myös tuolta takana yläosassa olevasta ritilästä? Eikös molemmat pitäisi tiivistää ja heittää putki ulos. Tätä mietin itse, kun modausta pohdin.
Sama laitos. Yläosa on kylmä puoli, eli sieltä ritilästä ottaa ilman, jonka puhaltaa kylmäkennon läpi huoneeseen. Ei siis ole tarpeen (eikä tarkoituksenmukaista) tehdä sille mitään.
Mikä tuloilman putki tuossa on käytössä? Fiksuahan on hankkia joko alumiininen putki (kuten kuvassa) tai sitten originaalia vastaava, niitä taas taidetaan myydä huonommin. Toisaalta, onko ulkona usein niin kuuma että kannattaisi "eristää" sitä tuloilmaa (jos ei, niin halvalla Bilteman pilipaliletku Ilmanvaihtoletku)
Poistoilman putki on 150 mm halkaisijaltaan, mutta ottoilmaa taitaa tulla hieman vähemmän eli siihen voisi riittää jopa pienempi putki?
Vaihtoehtoja:
Taipuisa haitariputki - Ilmanvaihto, Kaikki tuotteet, Säle- ja korvausilmaventtiilit- Pisla joko 125mm tai 160mm, noin 10€
Ilmanvaihtoletku, alumiinia 160mm, 12€ (aivan liian pitkä, muut ovat 1,5m pitkiä, ml. laitteen oma putki)
ALU-ilmanvaihtoputki joko 125mm tai 160mm, 20-24€
Trotecissa on sisäyksikön ilmanotto takana, jonka vuoksi sitä ei voi laittaa seinää vasten. Jos se ei ole ongelma, niin varmaan sekin on ihan ok vaihtoehto.
Ei tosin Ulisseakaan ihan saa seinään kiinni, kun se letku lähtee laitteen takaa, mutta ei siihen montaa senttiä väliä jää.
Edit.
Niin ja saakohan noita Trotecin letkuja irroitettua yhtä näppärästi kuin Ulissen letkuja?
Edit2.
Näyttää saavan irti ja liittimet ovat samantyyppiset, mutta vaatii hieman enemmän purkamista:
Tuli hankittua käytettynä tuollainen argo ulisse. Miten tuo pikaliittimien kanssa toimiminen tehdään? Onko siinä jotain riskiä päästellä kylmäaineet karkuun tms. ?
Mahdollisimman suuren putken laittaisin, että ei turhaan ahdista. Poistoilman se jaksaa kyllä puhaltaa ja suuremmasta ilmavirrasta sekä pienestä putken pinta-alasta on siinä tiettyä etua. Putken eristys on tuloilman osalta hieman turhaa, kun lämpötilaero on suhteellisen pieni. Poistoputken kanssa se on toki hyödyllistä, varsinkin jos sitä on yhtään pidempi pätkä sisällä.
Ja josko nyt jaksan itse askarrella niin ajattelin jollain tuollaisella notkealla pilipaliletkulla tehdä, jotta voi halutessaan helposti muutaa "yksiputkiseksi" tarvittaessa. Esim. viikonlopun jälkeen kun tulee su illalla kotiin, niin voisi ottaakin ilman sisältä ja imeä alipaineella viileätä ulkoilmaa samalla avoimista ikkunoista.
Vaihtoehtoja:
Tommonen 160mm; ALU-ilmanvaihtoputki
3m oli ainakin omaan käyttöön just passeli pituus (tai ehkä 2.5m olis riittäny, mutta 1.5m ei millään), kun ottopuoli on kauempana ikkunasta ja aiemmista rei'istä johtuen jouduin laittamaan ilmanoton poistoletkun yläpuolelle eristyslevyyn.
Tuossa (ja vissiin aika pitkälti kaikissa muissakin pinguissa) poistoilmaa on saman verran kuin ottoakin, eli jos ottopuoli ahdistaa, niin imee sitten jostain muusta välistä huoneilmaa, tai ylikuumenee, kun ei saa hengittää riittävästi, eli ehdottomasti poistoputken kokoista - tai mielummin isompaa letkua ottopuolelle.
En nyt oikein näe miten poistoilmaa voisi olla enemmän kuin ottoa, kun kylmä ja lämmin puoli on täysin erillään toisistaan ts. kylmän kennon läpi menee ilma, joka puhalletaan huoneeseen ja otetaan esim. tuossa omassa laitteessani ylemmän ritilän kautta sisään, kun taas kuuman puolen jäähdytykseen otetaan ilma tuon alemman ritilän kautta ja puhalletaan poistoputkea pitkin pihalle..?
Itellä oli vanhassa pingussa just tota "Bilteman pilipaliletkua", mutta oli niin surkeeta lötköä, että tällä kertaa menin alumiinisella. Toki ottoputki ei sinänsä eristeitä kaipaa, mutta ei tuo oma alumiininenkaan eristettyä ole. Seuraava päivitys onkin sitten eristetty poistoletku, kunhan sopivaa jostain löydän.
Oliko jo tämän omistajia?
Tokmannilta ainakin joku muu haki ja joku tilasi. Näkyykö jossain laitteessa oikeaa valmistajaa?
En välttämättä usko sen olevan Nedis.
Lähinnä jos löytyisi sopivia osasia esimerkiksi 3D tulostettavaksi modauksia varten.
Näyttää ainakin kuvien perusteella 99% samalta kuin Deltaco SH-AC01.
Tämä sama oli postattu jo aiemmin, mutta tästä mallia videomuodossa:
Ei ole paha homma. Jonkin verran pääsee aina ainetta vuotamaan, muta ripeillä käsillä sillä ei ole merkitystä.
No siinähän tuo onkin kokonaisuudessaan näytetty. Tuli vaan ohimennen vilkaistua tuota liitinpakettia eilen.
Kiitokset!
Strömen 12c modattiin kaksiputkiseksi jonka jälkeen aika nopeasti sen jälkeenautomaattinen kondenssiveden lauhduttaminen lopetti toiminnan. Ei ollut väliä oliko modena kuivaus tai jäähdytys. Tämä näkyy siten että kun kondenssiveden säiliö on täynnä, tulee vesi siitä yli ja lattialle (tai sitten pitää manuaalisesti tyhjentää venttiilien avulla). Nopea korjaus oli laittaa vesi tyhjentämään letkun avulla ämpäriin. Ei kiinnostaisi joka päivä tyhjentää kuitenkaan 10L ämpäriä.
Kokeilen sitten paineilmalla vähän ruiskuttaa sen sillä jos siellä olisi jotain roskaa yms mutta ei auttanut. Yritin myös avata laitetaan mutta ei tahtonut aueta ilman rikkoutumista eikä ohjeita oikein löytynyt.
Vinkkejä mitä vielä voisi kokeilla?
Laitteen iästä riippuen aina voi kokeilla laittaa takuuseen, toki ei modauksesta kannata mainita yhtään mitään.
Jos modin poistaa, toimiiko sitten? Vai menikö rikki?
Takuu valitettavasti loppunut. Mä laitoin takaisin yksiputkiseksi joten katsotaan läikkyykö vielä yli. Jos ei niin tietää että tuo ei toimi kaksiputkiseksi oikein. Joutuu tämän kesän sitten sinnitelmään tyhjentämällä ämpäriä
Eikös tuo pingviinien kondenssiveden haihdutus perustu kaikissa laitteissa siihen, että kondenssivesi valutetaan lauhduttimen päälle josta vesi sitten haihtuu poistoilmaan. Koska modaus aiheutti tuon ongelman, niin mieleen tulee kaksi syyllistä.
Joko modauksen tuloksena lauhduttimen imuilma ahdistaa liikaa, eikä virtaus riitä kondenssiveden haihduttamiseen (tämän kyllä luulisi aiheuttavan muitakin oireita). Tai modauksen seurauksena ilma virtaa liian pistemäisesti lauhduttimen läpi, eikä riittävän tehokkaasti koko lauhduttimen alalta.
Jälkimmäistä ainakin voi yrittää korjata sillä, että vaihdat imuilmaputken paikkaa ja/tai raneilet isomman pahvilaatikon pingun imuilman ritilöiden ympärille.
Imuputki on 200mm eli noin 40mm isompi kuin poisto joten ilman pitäisi riittää joten ehkä tuo jälkimmäinen on parempi veikkaus.
Tässä vielä pari kuvaa mun boxista, joka on ehkä vähän pieni joka tekee sen että ilma tulee liian pistemmäisesti.
Strömen tuo ilmanottoaukko on vain todella huonossa paikassa kun on puoliksi sivulla ja puoliksi takana, joka lisäksi pinta ei ole"tasainen"
Luulisi tosiaan, että tuo 200mm on enemmän kuin riittävä. Voithan kokeilla teippailla tuohon imuputken suulle jonkinlaisen pahvikappaleen, jolla suuntaat ja sekoitat sisään tulevan ilman virtausta. Ja epäilemättä tuo toimisi paremmin, jos putken suu olisi kauempana, eli laatikolla olisi enemmän syvyyttä. Onneksi noita pahvilaatikkovirityksiä on helppo kokeilla, niin eiköhän tuo ongelma yritys-erehdys menetelmällä ratkea. :)
Itsella on Trotecin kaksiputkinen jota ei tarvinnut tyhjentää kertaakaan ensimmäisenä kahtena kesänä. Viime kesänä kondenssivettä tuli loputtomasti ja sitä valui muutaman kerran lattialle, vaikka normaalisti laite sammuu jos kondenssivesisäiliö on täynnä.
Nyt koitin puhdistaa laitetta vaahdolla ja juoksuttamalla kuumaa vettä noin 10min yläkennon valuma-altaan kautta alemman kennon läpi.
Tämän jälkeen laite valutti kaikki vedet lattialle ja huomasin että pohjassa oli 10cm halkeama joka oli ilmeisesti tullut edellis kesän huoltoreisulla.
Kuorrutin pohjan epoksilla ja nyt kaikki vesi on haihtunut, eli todennäköisesti alemmassa kennossa oli jokin tukos joka ohjasi veden väärään paikkaan tms.
Vähän näyttää siltä että ei pysty vieläkään haihduttamaan kaikkea vettä vaikka ei ole kaksiputkinen. Talven + kaksiputkisuuden jälkeen näyttää kyllä lauhdin vähän likaisesta joten yksi mahdollisuus on varmaan että on likainen ja samalla hieman tehottomampi tai että siellä joku tukos. Laite ei edes sammuta itseään vaan tiputtaa suoraan lattialle (vaikka laite pitäisi osata sammuttaa / hälyttää jos säilyä täynnä, jota ei nyt tee).
Pitää varmaan laittaa verkkokauppa viestiä että olisiko heillä ohjeita ton avaamiseen niin saisin sen avattua ja sitten putsattua / korjattua.
Kumpi näissä laitteissa hoitaa kosteuden poiston sisäilmasta, lauhditin vai höyrystin?
Minä olen tyytyväinen tuohon halpa-tectroon, kun se on nyt ikkunaan asennettuna pitänyt työhuoneen tasaisesti noin 25 asteessa perältä mitattuna, laitteen lähellä tietysti vähemmän ja ennen kaikkea ilma on kuivaa. Muualla asunnossa on 28 astetta ja tässä huoneessa on monen sadan watin edestä lämmittäviä koneita, niin minusta tuo tiputtaa huonelämpöä hyvinkin viisi astetta kuumimpaan aikaan. Haittapuolena on että laitetta joutuu todella pitämään päällä 24/7 nyt kun rakenteet on lämmenneet, tai ainakin pitäisi laittaa joku tunnin-parin esiviilennys ajastimella aamulla ennen tänne tulemista, koska nopeaa helpotusta tuo ei anna, siinä näkyy tehottomuus.
Kaikin puolin 160e laitteeksi hyvä. Puhallusilman lämpökin on pysynyt siinä n. 9 asteessa vaikka ulkona on mitä. Etelän suuntaan kaikki ikkunat ja 7. kerros ilman mitään suojaa ikkunan edessä, niin täällä todella oli aivan hemmetin kuuma viime kesänä, kun en saanut aikaiseksi laittaa konetta ikkunaan.
Muistin juuri että toinen ongelma vanhan Argo Optimo 11 pingviinin kanssa on, sen lisäksi että nopeasti jäätää kennon, on se että luulee huonetta viileämmäksi kuin mitä se on., Eli jos sen laittaa vaikka 21 asteeseen niin vaikka huone olisi 25/26 niin saavuttaa lämpötilan, ja joko sammuu tai pitää koko ajan sitten alentaa tavoitetta
Edit. Miten ihmeessä verkkis myi yhtäkkiä kaikki Electroluxinsa kun vaikkapa eilen oli vielä "yli 25", ja yleensäkin satsin eräkoko 97. Trokarit iski yhtäkkiä? No gigantissakin samalla hinnalla.
Kävin ostamassa puuilosta tollasta ilmastoinnin puhdistusvaahtoa jota suihkuttelin pingviinin.
Nyt se on tossa yli 8h pyörinyt eikä näytä vettä enää vuotavan. Olisikohan ollut joku tukos jossain jonka takia vesi ei kulkenut oikein eikä näin haidutus pelannutta.
Pääasia että näytän pelittävän taas vaikka vaatinee erikoistarkkailua vähän aikaa.
onko screenshottia, linkkiä, kuvaa purkista?
Eli tälläinen tuote
Tota ruiskutin sitten höyrystimeen sekä kondenssiveden astiaan / putkiin. Hetki tuon jälkeen alkoi tuota valumaan manuaalinen tyhjennys reiästä eli omassa tapauksessa näytti puhdistavan laitetta ja sen putkia.
Uusinta Argo Ulissea tulossa Onniselle parin viikon päästä. Tiedoksi niille keneltä löytyy osto-oikeudet ja tarve.
Nyt on tuollainen standardipingu kaksiputkiseksi modattuna ja ikkunasovitteineen asennettuna kesäksi. Modauksen helpottamisesta suuret kiitokset käyttäjälle @PoXx ,suunniteltu osa sopi paikoilleen kuin nakutettu!
Hyötysuhde tuolla pienellä laitteella parani ihan merkittävästi tämän avulla. Asunnossa (kaksio) on pingu pörissyt makuuhuoneessa, koska muualla ei ole sopivaa tuuletusikkunaa asennukseen ja viime kesänä sai kyllä pitää makkarin oven visusti kiinni jos mitään tehoa halusi laitteesta saada. Samoin alipaine oli niin tuntuva, että korvausilmaa tuli niin maan pirusti mm. parvekkeen oven kautta ja täten edes makuuhuone ei viilentynyt juurikaan jos sen ovi sattui olemaan auki.
Kaksiputkisena viilentää jo näppärästi nyt toista huonettakin, jopa silloin kuin parvekkeen ovi on auki, ja makuuhuoneen viilentää todella tehokkaasti. Että sellaisia terveisiä täältä päin :)
Asumisratkaisu ei ole vielä mallia lopullinen, seuraavaan asuntoon hommaan kyllä joko split-laitteen tai ilpin suoraan. Tällä hetkellä vuokralla asuessa kuvittelisin, että nykyinen vuokraisäntä ei halua ilpiä asennuttaa tänne, eikä split ole oikein vaihtoehto sopivan tuuletusikkunan puutteen takia. Olispa vähän tuuletusikkunaa partsille niin ARGO ULISSE olisi todellisuutta.
Itsekin olen tässä aloitellut pingun käyttökuntoon virittämistä. Olohuoneen tuuletusikkunan toisella puolella olisi parveke, ja toi Argo on myös ollut mietinnässä. Onko tuolle sisäyksikölle saatavissa millaisia jalustoja, vai voiko se olla lattialla? käsitinkö oikein että läpivienti tarvitaan vain suht pienelle putkelle näissä laitteissa?
Mukava kun näin lämpimien ilmojen iloksi hajosi iv-koneesta tuloilmapuhallin, hieman seisova ilma meinaa sisällä olla. Onneksi on edes tuulettimia.
jantti
