Miten kämppä viileämmäksi?
Mitenhän käytännössä olisi järkevintä asentaa ilmalämpöpumppu pelkästään jäähdytystä varten kuvan mukaiseen rivariin? Selviääkö mitenkään järkevästi yhdellä sisäyksiköllä? Talo on vasta rakenteilla niin mietin myös, että onko lisätöinä järkevää teetättää mitään valmistelevia asennuksia?
Millä seinillä on naapurit?
Portaikon yläpää, niin että puhallus on vaatehuoneen ovea kohti, voisi olla hyvä paikka. Kylmä jakaantuu makkareihin ja osa "valuu" alas.
Kuumempaa tulee todennäköisesti olemaan yläkerrassa, jossa vielä harmittavasti makkarit. Alakertaan sijoitettu ILP ei auta yläkerran viilentämisestä. Jos kerrokset olisivat toisin päin (OH yläkerrassa), niin sijoittaisin yksikön olohuoneeseen. Tässä tapauksessa yksi yksikkö portaikkoon olisi valintani, jos suinkun mahdollista sijoittaa järkevästi.
Jos yläkerran ovia malttaisi pitää auki, niin parvekkeen oven yläpuolelle. Tästä suora puhallus yläasennossa kohti MH2:ta ja osa viileämmästä ilmasta valuu matkalla väkisinkin alakertaan. Jäähdytyskaudella 24/7 ilp käynnissä, niin ei edes olisi MH1:ssä mahdoton meluhaitta, mutta yksityisyys kärsii pahasti :D
Matsuissa ei riitä että pistää vain toisen putken, täytyy kuitenkin lisäksi teipata umpeen siinä sivussa olevat ritilät, sekä pyyhkeillä tms tukkia lattian ja koneen reunavälit, sieltäkin se yrittää imaista ilmaa. Noilla eväillä alipaine kutistuu olemattomiin, hyvin on kestänyt jo 10 kesää täällä pauhata.
Onko sulla joku painehäviötä aiheuttava suodatin siinä sisäänmenoputkessa vai höriikö se muutenkin väärästä paikkaa ilmaa? Itsellä kanssa odottaa tuollainen Matsui käyttöönottoa.
Ei siellä kuin itikkaverkkoa. Kyllä se vehjes selvästi avoin pohjastaan on, en ole jaksanut kaataa tai purkaa sen enempää tarkastamaan.
Miten tuo talo asettuu ilmansuuntien suhteen? Etelän puolella on yleensä radikaalisti suurempi jäähdytystarve, jos ikkunoita on sinnepäin. Varsinkin yläkerrassa se etelän suuntaan oleva makuuhuone on yleensä pizzauuni kesällä...
Terassi on länteen päin.
Hieman mietityttää sijoitus rappujen ylle kun sisäyksikön huoltotoimet voivat sitten olla hieman hankalia. Ja makuuhuoneeseenkaan en mielelläni sitä laittaisi.
Ei tossa kyllä mun mielestä mitään muuta järkevää vaihtoehtoa ole kuin se porraskäytävä. Ite samanlaisen kämpän jäähdytin argo ulissella makkarin kautta, silloin pitää ovet aina olla selällään.
Sähköt nyt ainakin kannattaa vetää valmiiksi ulkoyksikön oletetulle paikalle.
Ja sisäyksikölle kondenssivesiputki., joka menee viemäriin. Harvoin se jäätyy, mutta miksi vesi pitäisi valuttaa maahan ja sisäyksikön sijainnista riippuen se voi olla hyvä ratkaisu.
Tänään ILP:n asennus, jospa tulevana kesänä sais nukuttua mahdollisista helteistä huolimatta.
Onko noista vedenhaihduttimista ("ilmanviilennin") yhtään mihinkään? Esimerkiksi Ilmanviilennin ProKlima 80 W tai joku muu halvempi. En nyt siis tietenkään odota että ne viilentäisivät paljoakaan, mutta kämpän sisälämpötila on ollut jo viimeisen kuukauden pari +25C. Luonnollisesti jääpalojen tekeminen samassa kämpässä ja niiden käyttäminen on aika lailla +-0 peliä, mutta onneksi hanasta tulee sentään jääkylmää vettä jota voisi hyödyntää.
Kohteena kerrostalokaksio, viilennettävä tila olisi about 15 neliön huone kerrallaan.
Paljon fiksumpaa olisi kaiketi laittaa sama 170e summa kiinni esimerkiksi Tectro TP2020 ja modata se kaksiputkiseksi, mutta jostain syystä asunnon toinen asukki ei noita putkia halua käyttää. Tai sitten Deltaco R290, mutta se maksaakin jo lähes tuplasti nykyisellä 300e hintalapulla.
Ei noilla saa kuin lisää tukaluutta kun ilman kosteus pikkuhiljaa nousee. Paremman tuloksen saat KUIVAAMALLA ilmaa ja jos pikkubudjetilla pitää saada viilennystä niin joka huoneeseen kattotuuletin.
Miten olette huomioineet kerrostalon ilmanvaihdon pingviiniä käytettäessä?
Aiempi asunto oli 50-luvun kerrostalo, jossa laitoin painovoimaiset ilmanvaihdon tulo- ja poistoräppänät kesäksi kiinni ja otin korvausilmaa viileästä porraskäytävästä postiluukun kautta.
Nykyinen asunto on 2019 valmistunut kerrostalo ja yksiöön tulee ilmaa kahdesta ilmanvaihtoputkesta ja ilmaa poistuu kylpyhuoneen ja liesituulettimen kautta.
Tällä hetkellä tuuletusikkunassa on styroksi, jolla ikkunan saa melko tiiviiksi poistoputken ympäriltä. Mietin kannattaako asuntoon tulevat ilmanvaihdon putket tukkia ja pyrkiä ottamaan korvausilma ulkoa ja välttää näin muun talon ilmanvaihdon häiritsemistä. Modaus kaksiputkiseksi ei tilanpuutten vuoksi taida onnistua.
Eikö 2019 kerrostalossa ole jo huoneistokohtaista ilmanvaihtoa? Kylppärissä iv-kone? En lähtis venttiileitä tukkimaan. Ei sekoita muiden ilmanvaihtoa mut tuskin se sun kämpän iv-kone siitä tykkää.
Muistanko oikein, että Puuilon myymät ilmastointilaitteet on hintaisekseen järkeviä?
Kahta siellä myytävää laitetta katselin ja Midea vaikuttaisi ainakin ääneltään huomattavasti hiljaisemmalta, kuin Wiima 52 vs 58 db. Onko muista laitteista tai kyseisistä laitteista kokemuksia?
Ite taistelin viime kesän 10v sitte prismasta ostetulla tuuletinvalaisimella, kun se oli makuuhuoneessa suoraan sängyn yläpuolella. Olohuoneessa mittari näytti sisällä 27c mutta peiton kanssa sai yöt nukkua ku tuuletin pyöri 1/3 tai 2/3 teholla. Toki pieni humina kuului, mutta siihen tottu ilman korvatulppiakin. Päivisin oli kuitenki sen verran sietämätöntä oleskelua että tänä kesänä ilp.
Talon ilmanvaihtoon ei puututa. Oli sitten kyseessä huonekohtainen ilmanvaihto tai koko taloa palveleva laitos. Jo tuo yksiputkinenkin pömpeli vaikuttaa omalta osaltaan niin, että asunnosta tulee alipaineinen ja alkaa pahimmassa tapauksessa imemään ilmaa sisään sellaista reittiä, mistä sen ei ole tarkoitus tulla sisään.
Eikös huipparilla varustetuissa taloissa ilmanvaihto toimi kuitenkin ihan oikein?
Eri asia varmaan, jos on painovoimainen ilmanvaihto.
Samalla tavalla pingviini tekee alipaineen, jos tuloilmaa ei tule riittävästi
Eikös se tule sitten postiluukusta tai ikkunoiden saumoista, jos korvausilmaventtiileistä ei saa tarpeeksi? En jotenkaan usko, että niin pienitehoiset laitteet kuitenkaan sekoittaa mitään.
Sitten kysymys: onko kenelläkään kokemuksia Deltaco SH-AC01:stä? Halpispingviini siis kyseessä mutta omaan käyttöön olisi varmaan sopiva, toivottavasti ainakin, kun tilaus tuli jo tehtyä. Kyseessä mainitaan olevan 20 neliöön tarkoitettu laite, kuinka hyvin pitää paikkansa?
Kokemuksia ko. laitteesta ei oikein tunnu olevan. Toivottavasti ei ole kauhean huono asia.
Tällä hetkellä tuuletusikkunassa on styroksi, jolla ikkunan saa melko tiiviiksi poistoputken ympäriltä. Mietin kannattaako asuntoon tulevat ilmanvaihdon putket tukkia ja pyrkiä ottamaan korvausilma ulkoa ja välttää näin muun talon ilmanvaihdon häiritsemistä. Modaus kaksiputkiseksi ei tilanpuutteen vuoksi taida onnistua.
Älkää tukkiko yhteisiä järjestelmiä/se sotkee muiden asuntojen ilmanvaihdon. Kumpikin on pahasta yli- ja alipaine.
Itseasiassa yksiputkiset pingviinit pitäisi kieltää kerrostaloissa.
Kyllä! Pari vuotta sitten kun ei ollut vielä pingviiniä niin kokeilin kuivata pyykit olohuoneessa, kun ajattelin että vesi haihtuessaan voisi vaikka viilentää 29C olohuonetta.
Olohuoneesta tuli nopeasti aivan sietämätön, kun kosteus nousi trooppiseksi, lämpötila ei laskenut ollenkaan. Oli pakko avata isot ikkunat hetkeksi jotta vesihöyryt lähtee pois. Ja sen jälkeen imurilla pyydystin hyttysiä ja kaikkia muita kymmeniä lentäviä *skiaisia, jotka oli tulleet samantien sisään.
Pitäisi viimein jaksaa veistellä tuo läpivientilevy kaksiputkiselle Matsuille nyt kun helteetkin saapui. Laitteen mukana tuli perusputken lisäksi varsin hyvin eristetty, mutta lyhyt putki. Eli eristetty putkihan kannattaisi normaalisti laittaa poistoilmalle, mutta tässä tapauksessa sen joutuisi laittamaan alemmaksi putkeksi. Mutta kannattaako silti laittaa näin päin vai onko riski, että tulopuolelta imisi sitten tuota kuumaa poistoa? Ei jaksaisi viritellä mitään ilmanohjaimiakaan noihin.
No näillä mennään kun uuteenkaan kerrostaloon eivät viitsineet rakennusvaiheessa miettiä parempaa järjestelmää.
Aika kova viima tuolta tulopuolelta käy kun pingviinin pistää päälle ja voi myös olla se riski että rupeaa vetämään muiden asuntojen ilmaa omaan asuntoon eli ilma virtaa väärään suuntaan. Luulisin että oman toiminnan vaikutus ilmanvaihdon toimintaan on pienempi jos putket tukkisi.
Mulla alkoi vessan poistoventtiili puskemaan ilmaa asuntoon vaikka laitteen mitoitus 20-25m2 ja asunto +60m2. Kaksiputkiseksi modaus teki hyvää ilmanpaineille ja hyötysuhteelle.
Asensin tectron pingviinin suoraan tuuletusikkunaan ja tiivistin raot pahvilla, perspuolen ilmanotto tulee siis ulkoa ja sivuventtiiliin sisältä eli on osittain "2-putkinen" nyt, plus puhaltaa kuuman ilman suoraan ulos ilman letkua, pelkästään sen letkun pidikkeen jätin suuttimeksi siihen, ettei jää pyörimään se kuuma ilma ikkuna-aukkoon. Viilentää ihan riittävän hyvin yhden n. 10-15 neliön huoneen asuttavaan kuntoon, ja ovi auki loppuakin asuntoa jonkun verran. Lähtötilanteessa oli 27c sisällä, nyt keikkuu 22-23 välillä päiväaikaan, mikä riittää ainakin itselle. 8,5c mittasin nyt elohopeamittarilla puhallusilman lämpötilaksi tuuletin isommalla asetuksella, pienemmällä tulee jonkun verran kylmempää. Tulos siis parani tuolla modauksella useammalla asteella. Minusta melkein 20 asteen viilennys verrattuna imuilmaan on tuollaiselle halpavehkeelle oikein hyvä tulos.
Mietin kun noita ikkunamallisia laitteita on maailmalla paljonkin mitkä ei tänne sovi, mutta suomalaiseen kapeaan ja korkeaan tuuletusikkunaan tuollainen pieni pingviini käy minusta oikein hyvin. Samalla saa korkeammalle laitetta, ja viileä ilma laskeutuu alaspäin. Miksi tämä ei ole yleisempi patentti? :think:
Itse tässä leikitelly ajatuksella hommaa toi argo ulisse dci eco r32, kun saisi kohtuullisen edullisesti. Mietin lähinnä tämän äänentuottoa ja yksiköiden välisen kaapelin paksuutta. Kellään jakaa kokemuksia nimenomaan tuosta DCI mallista?
Meillä on Technibel, joka on sama laite kuin tuo Argo, toki ei DCI mutta kuitenkin. Onhan tuo huomattavasti hiljaisempi kuin pingviini, mutta taas myös huomattavan äänekkäämpi kuin rehti lämpöpumppu. Uudemmat DCI-mallit on toki kai hieman hiljaisempia kuin tuo meidän vanha on-off-malli, mutta tuossa ei kai ole älytöntä eroa ole kuitenkaan. Jos perinteiseen lämpöpumppuun on mahdollisuus, niin asenna se ehdottomasti.
Kaapeli sen ulko- ja sisäyksikön välillä on sellainen olisko 4-5cm leveydeltään ja korkeudeltaan about 3-4 cm. Ei oo laitetta tässä vieressä nyt , joten tarkkoja mittoja en saa sulle valitettavasti annettua
Kompura sisällä, joten pörinäähän se pitää. Samat kommentit äänestä kuin edellisellä.
Letku on 24x40mm. Reiän koko ohjeissa 25x50mm, mutta 25x45 riittänee. Ulkoyksikössä muistaakseni 21 ja 24 letkuliittimet ja ne olisi mahduttava rinnakkain.
Meillä ollut nyt tuo argo ulisse dci eco r32 wifi-malli (2021) käytössä tämän viikon kunnolla. Erittäin toimiva kapistus, sisäyksikkö omasta mielestä hiljainen ja kun laittaa unitilan päälle, hiljenee entisestään. Sisäyksikössä puhalluksen suuntaa pystyy suhteellisen hyvin säätämään, yllättävän slimmin näköinen, ei huuda silmille. Viilentää nopeasti 46m2 kokoisen asunnon.
Ulkoyksikkö on ranskalaisella parvekkeella, mihin paistaa aurinko koko ajan. Ulkoyksikön ja parvekkeen lasin matka on reilu 15cm, silti toimii näppärästi, kunhan ilma pääsee kiertämään ulkona. Kaapeli @cman kertoman mittojen mukainen.
Vielä pitäisi itse hankkia pleksi tuohon ikkunaan, niin ei tarvitsisi sadepäivinä siirtää ulkoyksikköä sisään (tulee muuten vedet ikkunan raosta sisälle). 2021 mallissa on wifi ja uudenlainen kaukosäädin, muuten samaa kauraa aikasemmien mallien kanssa.
Nostellaan tätä kysymystä, itsellä tällä hetkellä kolme mallia kiikarissa, joita jo itse asiassa kyseltiin jo viime vuoden puolella:
Deltaco SH-AC01
Jäähdytyskapasiteetti 9000 Btu/h
Ilmavirta 400 m3/h
Hinta 269e
Deltaco Smart Home AC, cooling/heating, R290 White and black
Trotec pac 2600 x
Ilmavirta 295 m3/h
Hinta 269e
Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2600 X
Trotec pac 2610 s
Ilmavirta 320 m3/h
Hinta 249e
Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2610 S
Deltaco 300e
Trotec 2600X posteineen 294e
Trotec 2610S posteineen 274e
Onko kenelläkään kokemuksia laitteista, mihin noista kolmesta kannattaisi päätyä?
Nopealla vertailulla tuo Deltaco vaikuttaa ihan hyvältä valinnalta:
    99,6 KB · Luettu: 18
Ihan mielenkiinnosta, mistä sitä saa edukkaasti? Ei muuten, mutta viimeiset 10v sen hinta on ollut liikkeessä kuin liikkeessä aika tarkalleen 1900€ + rahti. Kallis laite, mutta se on paras, jos ei kiinteää pumppua voi syystä tai toisesta asentaa.
Vaikka et suoranaisesti kysynyt minulta mutta vastataan silti. Me tilattiin täältä. Rahdit taisi olla 200e ja tuli reilussa viikossa. Suomessa ei edes tuota 2021 mallia ole ja eivät olleet edes halukkaita tilaamaan sitä.
Pitääkö hintaan laskea vielä mukaan erikseen 217€ arvoinen 2m letku? Ei kai sentään, sillä jos pitäisi, sitten hinta olisi sama kuin Suomesta ostettaessa. Kai siinä tulee se normaali 2m letku mukana, mutta jäi vaan ihmetyttämään että miksi sellainen ylipäätään on tuossa samalla sivulla tilattavana?
Malli on tosiaan uudempi kuin mitä täältä saa ja siinä on hieman nykyaikaisempi kaukosäädin ja joku WLAN-ohjauskin löytyy.
Ei pidä ostaa. Siinä tulee mukana kaikki tarvittava. Uudempi kaukosäädin ja WLAN-ohjaus, pieniä asioita toki, mutta kun pistää vajaa 2000€ kiinni silloin mieluusti ostaa uusinta uutta :hmm:. Toimitus oli sitten PK-seudulle lähes ytimeen. Kauemmas voi olla kalliimpi/halvempi. Schenker toimitti kotiin asti.
Google tiesi kertoa, että Verlängerung on yhtä kuin Extension. Eli lienee jatkoletkusta kyse.
Loppusumma on näköjään 2021-mallille tällä hetkellä 1650€ rahdin kanssa. Ei tuntunut olevan merkitystä minkä postinumeron siihen laittoi.
2021-mallin tuotetiedot ja manuaalit löytyvät täältä:
Laitoin itsekin tuollaisen tilaukseen vanhan tilalle ja vanha lähtee myyntiin.
Myyntiin lähtevä Argo Ulisse 13 PCLA (ei DCI-versio) on täytetty ja huollettu viime vuonna ja samassa yhteydessä laitteen sisälle on asennettu huoltoyhde, jonka kautta sen voi jatkossa täyttää normaalia helpommin (oletuksena huoltoyhdettä ei siis ole lainkaan). Laite on kyllä muuten ok, mutta kuten jo viime vuonna kirjoittelin, niin se käy sykleittäin. Huoltoliikkeen mukaan siinä ei ole mitään vikaa ja huoltoliikkeen seurannan logien mukaan se käy välillä myös pidempiä aikoja ja epäilivät kennon jäätymistä tms. Minä en ole mitään jäätymistä havainnut, mutta oli miten oli, jäähdytysteho ei täytöstä ja huollosta huolimatta mielestäni ole enää uudenveroinen ja mainittu katkokäyntikin mietityttää, joten hinta on suhteutettu siihen. Kompressorin käydessä laite tuottaa hieman vaihdellen 2-12 -asteista ilmaa, eli pitää tällaisenaankin pienemmän asunnon viileänä ihan hienosti.
Jos kiinnostaa, niin laite on saatavilla parin viikon sisällä JKL:ssä ja myös kuljetus onnistuu lähialueelle. Postittamaan ei kannata alkaa, mutta jos ostaja haluaa maksaa kulut ja ottaa riskin näkemättä, niin kai sekin mahdollista on. Perävalotakuu, mutta saa siis toki testata ennen ostamista. Sisältää sisäyksikön, ulkoyksikön, 2m alkuperäisen letkusarjan ja kaukosäätimen. Hinta 450€.
Edit.
Myynti-ilmoitus täällä:
Edit2.
Olipas nopeaa toimintaa. Pari tuntia sitten oli tullut toimitusvahvistus ja seurantakoodi. Lisäksi olivat lähettäneet erillisen ohjeen pikaliitinten kytkemisestä.
Onniselta saan oman työnantajan kautta hankittua.
Onniselta saan oman firman kautta hankittua.
Ok, no sillä tavalla kikkaillen pääsee varmasti jo ihan hyviin hintoihin, varsinkin jos saa vielä alvit pois.
Saavatko muuten toimitettua Onniselta noita uusia 2021-malleja? Teknisesti vanha toimii varmasti ihan samalla tavalla, mutta tuossa uudessa on tosiaan kaukosäädin päivitetty hieman nykyaikaisemmaksi ja saattaapa wlan-hallintakin tulla joskus tarpeeseen jos se vaan on toteutettu järkevästi.
Jep, näin on. En edes tiennyt että tuohon saa kahta eri mittaista jatkoletkua.
Niin tosiaan työnantajan kautta, eli siis alvit pitää maksaa, noin 1600€ alveineen. Kerrostaloon tulossa ja en rupea Ilpin asennusta järjestämään. Raollaan olevasta parevekkeen ovesta vaan laitan putket partsille. Nykyisessä ja lähitulevaisuuden tulevassa kämpässä ilmanvaihto on pelkkä poisto, joten ei se pikkasen raollaan oleva parvekkeen ovi mailmaa kaada.
Tämähän oli oikein kiinnostava löytö, en tajunnutkaan että Onniselta saa myös näitä.
Argo Iro maksaisi about 300e ja olisi vaihtoehto tuolle ylempänä mainitulle Deltacon pöntölle. Ulkoisesti näyttää lähes samalta, eli ainakin kuoret taitavat tulla samalta tehtaalta.
Mikä Ilmalämpöpumppu oli järkevin rivitalo kolmion viilennykseen? Kaukolämpö joten lämmitykseen ei tarvi
Deltaco 300e
Mulla on ollut samainen deltacon vempele viime kesästä saakka. 22 neliöinen itsemurhayksiö jäähtyi kyllä hyvin tuolla. Vekotin on äänekäs, kuten nuo kaikki ovat. Jäähdytin / kuivasin ilmaa yleensä muutaman tunnin ennen nukkumaan menoa ja kämppä pysyi kohtuu viileänä helteillä ja nukkumiskelpoisena. Korvatulpat päässä pystyi nukkumaan myös tuon vieressä. Nyt uudessa kämpässä en ole vielä kerennyt koeajamaan, mutta uskoisin, että olkkarin ja makkarin ihan hyvin jäähdyttää. Nyt tuon laitoksen voi laittaa eri huoneeseen pöhisemäänkin niin ei häiritse yöunia. Tuo kuivatus 1l/h ei kyllä ainakaan kesähelteillä pidä paikkaansa. Mulla tuli 10l ämpäri täyteen kondensiovettä vajaassa 6h. :smile: Lämmitystä en ole kokeillut koskaan, kun kaukolämpötalossa ei pahemmin ole tarvetta. Google Home toimii ihan näppärästi. Kone on vieläpä sen verran pieni, että mahtuu hyvin pitämään jossain nurkassa tai talvisin varastossa. Tuota sai muistaakseni viime kesänä ~250€ hintaan (?) jolloinka itsekin tuon ostin. Olikohan näin, että @Charun ja joku muukin taisi tuon ostaa, joten hekin osanneevat kertoa miten tuo pelaa isommissa kämpissäkin.
VKuru
