Miten kämppä viileämmäksi?
Verhoista, sälekaihtimista ja pimennysverhoista puheenollen, mulla on olohuoneessa pari ikkunaa noin 5m korkeudessa, joissa ei ole minkäänlaista suojaa auringon paisteelta, joka puskee asuntoon melkoiset lämmöt kesähelteillä. Joko sälekaihtimet tai pimennysverhot noihin olisi jo varmaan yksinkertaisuudessaan iso asu. En kuitenkaan haluaisi noista roikkumaan mitään kahvaa tai naruja, joista säädöt voisi tehdä. Ensinnäkin ne näyttäisi melko rumilta + pituutta saisi olla ainakin 2-3m, jotta niihin yltäisi kurkottelematta. Kenties sähköisesti ohjattavat vois olla jees. Onko suosituksia tällaisille ?
jos vaan leveys sopii, toki tikkaat tarvitsee patterin vaihtoon/lataukseen silloin tällöin ;)
Noita Ikean rullaverhojen julkaisua odotellessa/googletellessa tuli aina välillä vastaan tavallisia verhoja joihin oli viritetty moottori liikuttamaan sivusuunnassa. Näitä näkyi eniten jenkki/aasia akselilla.
Reactions: |le
Mitenhän toi sopii paikalleen omaan vm2004 koneeseen? Tota ei ole ikinä avattu joten on hyvin kylmäaineetkin sisässä. Vai pitäskö viiä vaan huoltoon ja kysyä että teettekö pidemmät letkut?
Ilmeisesti sopii, mutta huomio että kylmäaine vaihtui vuodesta 2019 eteenpäin R32:n. Ennen sitä on käytetty R410A kylmäainetta. Aineita ei voi sekoittaa toisiinsa, mutta letkuja saa vielä eri kylmäaineilla täytettynä.
Trotec 2600X oli viime kesänä, ongelmana oli että automaatilla kompura pyöri max 5-6 min ja sitten saman verran taukoa, mikä on ilmeisesti kestävyyden ja hyötysuhteen kannalta liian nopea sykli, lisäksi tuo äkillinen melu 2m päässä on aika häiritsevä. Eli siis kun lämpötilan säätää pienelle, kompura käy koko ajan, korkealle niin ei käy ikinä ja kaikki lämpötilat välissä on testattu, silloin laite vaihtaa modea sen 5 min välein (taitaa olla joku minimiaika siinä). Termostaatin hystereesi (vaihteluväli) on selvästi aivan liian pieni, ja tässä pienehkössä asunnossa lämpötila nousee ja putoaa nopeasti monta astetta syklin vaihduttua, jolloin heti pitää vaihtaa takaisin. Laitten voi myös säätää käyttämään kaukosäätimen lämpöanturia, mutta tässä taas hystereesi näyttäisi olevan liian suuri ja laite tuskin koskaan onnistuu vaihtamaan viilennysmodea päälle tai pois. Lisäksi tuulettimen automaattinen nopeuden säätö on todella tyhmä ja pitää tuuletinta käytännössä aina täysillä silloinkin kun kompura on pois päältä, vaikka haluaisin että tuuletin menee silloin pienemmälle. Näitä mainostetaan aina niin "älykkäinä" laitteina (ja hiljaisina, heh).
En osaa sanoa onko laitteen vika (enpä usko) vai ominaisuus. Asiaa ei yhtään auta kämpän pienehkö koko (30 neliötä ovellisella keittiöllä) --> ilma viilenee nopeasti, ja se että se on koko kerrostalon keskellä oleva pätsi --> seinät lämmittävät asuntoa tehokkaasti. Vaikeaa saada lämpötilaa vakaaksi. Oikeasti paras ratkaisu olisi joku puolet tehottomampi pingviini joka sitten kävisi jatkuvasti ja viilentäisi riittävästi, mutta silloin se myös saisi olla hiljainen (halvat eivät koskaan ole). Onko mitään laadukkaita, hiljaisia pikkupingviinejä tällaiseen marginaaliseen ilmastoon edes olemassa? Invertteripingviini vois olla, jos vain tehon saa tarpeeksi alas minimiasetuksella. Parveketta ei ole joten pingviini on ainoa keino.
Käytännössä olen joutunut käyttämään konetta manuaalisesti jollain 20 min järkevämmillä sykleillä tai fiiliksen mukaan, mutta onhan tuo vähän vaivalloista. Joten tänä kesänä ajattelin ohjelmoida laitteelle arduinolla manuaalisen käyttösyklin. Tähän olisi käytännössä kolme keinoa, mutta kaikissa on haasteensa:
1. Arduino painelee laitteen nappeja --> Laitteen napeista ei voi säätää tuulettimen nopeutta --> ei hyvä.
2. Arduino painelee kaukosäätimen nappeja --> Katsoin kaukosäätimen sisälle ja noihin rubber-dome nappeihin ei kyllä mahdu juottamaan mitään johtoja.
3. Käytännössä ainoa vaihtoehto: Arduinosta infrapunakaukosäädin. Noihin on saatavilla infrapunalähettimiä. Ongelma on IR-koodit. Ne voi periaatteessa myös lukea jollakin laitteella, mutta helpompi olisi jos koodit saisi jostain suoraan. Latasinkin SURE universal remote sovelluksen, joka laitteen etsimisruletilla löysi kuin löysikin laitteeni! (Voin suositella, jos sinulta puuttuu toimiva kaukosäädin. Käyttää puhelimen infrapunalähetintä). Ikävä kyllä sovelluksessa on samat yksinkertaiset säädöt kuin Trotecin kaukosäätimessä eikä mitään ohjelmoitavaa ajastussykliä. Kun nuo koodit nyt saisi jostain kaivettua esille.
Sekä Trotec Pac 4600, että Argo ulisse split- mallisissa siirrettävissä taitaa tulla mukana ulkoyksikölle myös seinäkiinnitysteline/raudat. Ihan hirveästi ei tarvitse olla metallimiehen geenejä, että noille telineille vääntelee lattaraudasta 'koukut' joilla ulkoyksikön voi laittaa riippumaan avoimesta ikkunasta ulkoseinälle. Sitten vain joku finfoam- viritys ikkunaan, jotta vesi ja lämpö pysyvät ulkona.
Ja näin saat tehokkaan ja hiljaisen jäähdytyksen, joskin melko kalliin verrattuna perus siirrettäviin.
Jep, ei tuo onglema olisi, mutta en tiedä tuleeko vuokranantajalta sanomista jos joku pömpeli on ikkunan alla. Yhtälailla pystyis vetämään ikkunasta parvekkeelle ulkoyksikön pidemmällä putkella.
Ainakin noihin Ulisse/Technibel kaksiosaisiin saa letkuun 4-metrisen jatkopalan ulkoyksikköä varten. Mahtaisiko sellaisen kanssa yltää parvekkeelta tupakeittiön puolelle?
Riittää. Huoneet on vierekkäin.
Yksi vaihtoehto on asentaa ihan perinteiset sälekaihtimet sinne ikkunalasien sisälle. Niilläkin saa jo aika paljon aikaiseksi.
Itse olen tilannut kaihtimet pariin otteeseen täältä: verhomatto.fi
Ei maksa paljoa ja ovat ihan pätevää kamaa. Tilaussysteemi tuolla sivulla on vähän sekava, mutta se on pikkujuttu.
Nuokaan tuskin auttaa, jos talon elementit varaa paljon lämpöä. Kuten tuossa ylempänä kirjoitin, niin yöllä asunnon saa ristivedolla viileeksi, mutta lämpenee tunnin sisällä kun ovet ja ikkunat laittaa kiinni.
Niin, ei niillä mitään viilennystä voi tietenkään tehdä, mutta niiden avulla on kuitenkain mahdollista estää auringon paahtaminen suoraan sisälle. Vastineeksi ei tule liiemmin myöskään valoa.
Jos vika on talon rakeinteiden kuumenemisessa, niin sitten hyöty on toki hyvin vaatimaton ja vika on korjattava muilla tavoin. Ilmalämpöpumppu on käytännössä ainoa vaihtoehto.
Tuolla on halvempiakin jos tämä kunnon malli on liikaa lompakolle, Trotec on hyvä merkki.
Siirrettävä ilmastointilaite PAC 3550 PRO tämä oli ainoa jonka löysin suoraan kaksiputkisena. Ennemmin ottaisi suoraan tuollaisen kuin lähtee modaamaan. Split-mallit on kuitenkin vähän riskaabeleja jos väliputket menee rikki tai kylmäaineet karkaa.
Puhaltaako tällainen vekotin myös kaiken kosteuden pihalle, vai pitääkö tuossakin tyhjentää jotain kondenssiastiaa? Itselläni on vintillä lattian rajassa alhaalta saranoitu matala ikkuna mukavasti katon lappeen alla suojassa. Olen koittanut sivusilmällä katsella hyvää tuon kokoluokan viilennintä, josta saisi molemmat putket ikkunan raosta pihalle. Ongelma tuossa on läpivientisarja, kun ikkuna on noin 30cm syvennyksessä seinäpintaan nähden. Voi olla tekemätön paikka kun mitään finfoam-viritystä en viitsisi alkaa tekemään.
Mulla on tuo laite ollut pari kesää ja en ole tippaakaan koskaan saanut säiliöön tiristettyä, joten taitaa puhkua kaiken ulos. Varmaan jos on aamusta iltaan todella kostealla päällä, saattaa sinne jotain kertyäkin. Laite osanee sammuttaa itsensä jos säiliö sattuisi täyttymään.
ILP suunnitelmissa 2-kerroksiseen asuntoon pelkkää jäähdytystä varten (kaukolämpö löytyy) ja malliksi ehdotettu Gree Bora 35. Tarttisi 2 kappaletta että saa ylä- ja alakerran viileäksi. Onko tuossa ko. mallissa jotain erityistä huomioitavaa vai pistääkö tilaukseen?
Split malli, mut silloin puhutaan kaiketi Amberista. Kysy asennusliikkeestä, turha ostaa 2x kun 1,5x riittää.
Eli yksi ulkoyksikkö, kaksi tai useampia sisäyksiköitä, esim Gree Multisplit R32
Aina kannattaa mieluummin asentaa kaksi erillistä. Hintaero on mitätön.
tässä tapauksessa pitää mennä kahdella erillisellä sillä tulevat eri puolille kämppää eri kerroksissa. Näin ainakin asentaja oli mieltä. Siisti asennus toki täytyy olla.
Eilen noita vielä sai alle 600€ sis. verot. Sitten meni varastot punaselle ja hinta pomppas satasella ja nyt ei löydy enää koko laitetta kaupasta. Pitäis heittää kyselyä kauppaan että onko tulossa lisää varastoon, tai jotain toista kaksiputkista mallia.
Saattaa kyllä riittää 1 kappale yläkertaankin, riippuu vähän kämpästä. Jos ei ole tyyliin 200m2, niin saattaisin itse asentaa ensin vain yläkertaan ja katsoa mitä tapahtuu.
Pieni kämppä reilu 100m2 mutta yläkerrassa ei onnistu (ilman pitkiä vetoja makkareiden läpi) asennus optimipaikkaan (joka olisi tasanteella josta ovet makkeihin) vaan pitää laittaa päämakkariin. Jotta alakerrassa ei tartte varmuudella kärvistellä niin sinne tulisi oma (se on avointa tilaa). Ajattelin yhtä ulkoyksikköä mutta kun menevät eri puolille kämppää niin menee hankalaksi.
Mulla 75m2 2-kerroksisen rivarin piti tommoinen siirrettävä Argo Ulisse kylmänä siten, että se oli yläkerran makkarissa ja puhallus oli sinne kerrosaulan suuntaan, toki vaati sen, että makkarin ovi oli koko ajan auki. Eli siltikin varmaankin kokeilisin yhdellä ILP siellä päämakkarissa, jos sitä ovea voi pitää jatkuvasti auki :)
Mulla oli kanssa yläkerrassa kaksi makkaria, sauna ja kylppäri, ja alhaalla olkkari ja keittiö.
Liitteenä vielä hieno pohjapiirros yläkerrasta.
    34,1 KB · Luettu: 82
Mitsun LN-35 piti ainakin 2 kerroksisen ~140m^2 ok-talon kellarinkin viileänä kun ILP oli ylemmässä kerroksessa. Tässä on toki koneellinen ilmanvaihto joka varmaan tasaa tuota.
Melko identtinen ellei jopa täysin pohja. Voisi siis riittää yksikin:hmm:
Tilasin erittäin pienen ilmastointilaitteen omaan 8 neliön makuuhuoneeseen.
Tosiaan pienitehoinen mutta uskoisin että jaksaa viilentää ainakin paremmin kun yksiputkinen pingviini.
Samoin huomattavasti hiljaisempi kun pingviinit.
Tarkoitettu lähinnä asuntoautojen ja vaunujen ilmastointiin mutta käytetään myös ihan kotioloissa.
Eurom AC2401 split ilmastointi
Yhdellä mä tosiaan menisin sun tilanteessa, siellä alakerrassa ei joka tapauksessa tule olemaan kuuma yhdelläkään pumpulla. Jos nyt sitten joutuisi seuraavana kesänä asentamaan toisenkin pumpun, niin en usko että tulisi merkittävästi kalliimmaksi vs. kaksi pumppua kerralla.
Tuote: Tectro TP 2020 -ilmastointilaite
Hinta: 199 €
Kauppa: CDON.fi
Voimassa: -
Linkki: Tectro TP 2020 Luftkonditionering
Muuta: R290-kylmäaine (ympäristöystävällisempi ja mahdollisesti vanhoja aineita pitkäikäisempi). Jäähdytysteho 7 000 BTU/h. Kaukosäädin ja ajastin. Mukana poistoilmaletku ja ikkunasovitin (ns. putkimuhvi). Tarvittaessa ikkunaan on hankittava erikseen esim. pleksi- tai Finnfoam-levy sekä myrskykupu. Myös korvausilman saannista on huolehdittava (heikentää jonkin verran jäähdytystehoa).
En kyllä löytänyt mistään tuota 7000BTU speksiä?
Valitettavasti CDONin tuotetiedot ovat monissa tuotteissa puutteelliset tai jopa puuttuvat kokonaan.
Ilmastointilaitteiden suorituskyky ilmoitetaan yleisesti sekä 1) suomalaisittain erikoisella, perinteisellä BTU/h-yksiköllä (British Thermal Unit/tunti) että 2) wateilla. Jotkin valmistajat käyttävät näistä vain toista ja käsitteiden käyttö saattaa olla villiä. Tämä on huonoa asiakaspalvelua ja hämmentää helposti.
BTU/h-arvoa ei kerrota teknisissä tiedoissa. Jäähdytysteho kerrotaan watteina. Muissa dokumenteissa se on 2,05 kW eli 2 050 W, mutta energiatarrassa 2,1 kW eli 2 100 W. Hieman epäselvää heittoa.
https://www.qlima.com/product-media/5761/User%20Manual/man_TP2020_TP2026_TP2520-SCAN%20('19)%20V1%20LR.pdf?index=1
https://www.qlima.com/product-media/5761/Energy%20Label/Energy%20Data%20Label%20(EER%202013)-TP2020%20('16).pdf?index=0
https://www.qlima.com/product-media/5761/Product%20Sheet/ps_uk_TP2020%20('20)%20V1.pdf?index=3
Esim. Trotec PAC 2000 E. 7 200 BTU/h ja 2,1 kW vastaavat toisiaan.
Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2000 E
Em. tiedoilla kyseisen Tectron BTU/h-arvo lienee 7 000-7 200.
EDIT: tarkennusta.
thanks, ihan hyvin selvennetty. Summa summarun, ihan hyvä hinta tälle laitteelle, thanks vihjeestä,
toivotan kuuma kesää:cool:
Tuota cdonin tectronia silmäilessä tuli vastaan tälläinen: Tristar Luftkonditionering 12000 BTU
Tekeeköhän tuolla mitään?
Tuossa laitteessa on lisänä lämmitystoiminto ja lämmönsiirtokapasiteettia/jäähdytystehoa on Tectron mallia reilusti enemmän. Ihan toimiva laite varmasti tuokin.
Tyypillisessä kesän jäähdytyskäytössä siirrettävissä yksiputkisissa ilmastointilaitteissa ei liene kovin suuria eroja alle 500 euron hintaluokassa jäähdytystehon lisäksi. Kaikki pitävät ääntä reilusti esim. ilmalämpöpumppua enemmän. Laitteen teho kannattaa mitoittaa viilennettävän tilan mukaan. Heikompitehoinen laite kyllä viilentää usein melko suurenkin tilan riittävän viileäksi (olo ei ole enää tukala), jos se saa olla pitkään päällä. Tehokkaampaa laitetta ei välttämättä tarvitse pitää yhtä paljon päällä.
joo ja itse olen aikaisemmista laitteista huomannut, että se poistoletku hohkaa lämpöä ihan sikana.
Sen eristäminen jollain? auttaisi varmaan?
Eristäminen auttaa jonkin verran, mutta itselläni ilman eristystä asunto on viilentynyt riittävän hyvin.
Reactions: TLA
Itse kun tuota ilmastointilaitetta eilen mietin ja etsin tietoja niin hinta.fi sivuilta löytyi suoraan maininta. Sitä en tiedä mistä ne on ottanut tiedot vai onko jollain automaattisella laskurilla muutettu. Lopussa maininta, että hinta.fi ei vastaa tiedon oikeellisuudesta.
Jäähdytysteho (maks.)
6974 BTU/h
Edit. Ja toki laskemalla saa kuten ylemmissä ja alemmissa kommenteissa todettu. Pointtina siis, että tuossa mainittu suoraan tiedoissa.
1 BTU = 1055,056 J (energian yksikkö)
1 h = 3600 s (ajan yksikkö)
1 J/s = 1 W (tehon yksikkö)
1 BTU/h = 0.29307107 W
7000 BTU/h = 2051 W
9000 BTU/h = 2637 W
11000 BTU/h = 3223 W.
Hmm, en tiedä jaksaisiko tälle kesälle modata tuosta Puuilon vehkeestä kaksiputkisen, viime kesän toimi moitteetta ilman suurimpia modailuja (kuuma-ilma tuuletusräppänän yläpuolella olevasta ikkunasta ulos, jossa edessä kiinanpojilta tilattu "sermi").
Tekisi mieli tehdä putken kokoinen reikä tuohon tuuletusräppänän hyönteissuojaan ja sitten eristää se jollain villalla tms, en jaksaisi alkaa modailla millään vanerilla tms.
Pääasiassa ainoa ongelma kys. vekottimen kanssa on ollut meteli, tosin toivottavasti RTX Voice:n tulee fixejä FPS droppejen suhteen jolloin sitä voisi käyttää jatkuvasti niin ei häiritse miittareita taikka pelihetkiä ystävien kanssa.
Koitan etsiä, näemmä sivut on nykyään erilaiset...
Tuos on kevyempi ratkaisu alkuun, mut yritän löytää ne levyt...
e: ei osu silmiin, patenttiratkaisuna vois käyttää ihan mittaan leikattua polykarbonaattilevyä, saa esim K-rauta, Puuilo.
Kai se ilma menee siitä verkosta läpikin tarpeeksi hyvin? Oma ratkaisu ei ollut vaneri vaan 20mm finfoam. Helppo työstää.
Yksiön olo-makuhuoneeseen mahdollisimman hiljaista ilmastointilaitetta? Tarkoitus panostaa kunnolla, joten voi olla vähän kalliimpikin. En tiedä mitään, ihan noviisina liikkeenä... Mitä lukuja kannattaa tutkia/ opetella, jotta löytyy paras/ hiljainen. Jotain suosituksia? Yleensäkin, jos vertaa esim normaaliin imuriin, jolloin ei voi melun takia nukkua, niin kuinka meluisa mahdollisesti ovat. Kiitos
Ilmalämpöpumppu.
Oletteko huomanneet Green siirrettävän?
Green laitteista hyviä kokemuksia ennestään mm. kuivaimen osalta, joten uskalsin laittaa tilaukseen tuollaisen Shinyn 430€ hintaan (sis. toimitus, myyjänä Makkosen Pumppu ja Paneli). Tiedän, että pingviinien kanssa ei päästä tehossa ja äänessä 2-osaisien lähelle, mutta tähän tilanteeseen 2k€ sijoitus ei nyt oikein houkuttanut jos tuollakin pääsee pahimpien helteiden yli. Voin kertoa kokemuksia laitteesta kun laite saapuu, tuohon hintaan vaikuttaa mielestäni kohtalaisen hyvältä vaihtoehdolta nimettömille valmistajille. Tässä painoa peräti 39kg, kylmäainetta riittävästi (joskin R410a), kolme puhallusnopeutta, hyvän oloiset speksit ja valmistajana yksi suurimmista.
https://www.wilfa.fi/product/huoneilmanhoito/ilmastointilaite/ilmastointilaite-sval/
Itsellä on tuollainen, ihan sama laite näyttäisi olevan. 349 eurolla näitä saanut ja nytkin näyttäisi Prisman verkkokaupassa olevan 399 joten aika hölmö tuo 699 euron hinta. Eipä tuossa mitään ihmeellistä muutenkaan ole, erittäin kovaääninen laite mutta jaksoi viime kesänä jäähdyttää 34 neliöisen asunnon ihan hyvin.
Itsellä on Puuilon (taisi olla 299€) 12k btu laite, toiminut myöskinihan hyvin.
Splittimallit on siinä rajoilla, itsellä on Argo Ulisse. Herkkäuninen olen, mutta laite ei ole makuuhuoneessa ja siten ei ole lainkaan häirinnyt. Vaikea on tuota myöskään verrata omaan imuriin, kun itsellä on yksi markkinoiden hiljaisimmista imureista. Pitää aikalailla yhtä voimakasta ääntä, kuin tavallinen pöytätuuletin 2-3 teholla, ja ilmeisesti parhaat päivänsä nähnyt jääkaappini. :)
Mitenkä toimii maaviileä keruupiirin kera? Lämpökuormaa tiedossa, sillä olohuoneessa korkeat ikkunat etelään. 180m2 okt.
Konvektori seinälle vai kattoon?
Omaa kokemusta ei ole, mutta jossain sanottiin että ovat usein käytännössä maahaalea kuumempaan aikaan. ILP:n asennuksella taitaa saada käytännössä samaan hintaan ja asentaminen monasti helpompaa.
Juuri tuota hieman pelkään. Elokuussa jos pistää helteet päälle, niin tuosta ei välttämättä olisi paljoakaan hyötyä.
ILP vaatisi taas sen ulkoyksikön ja ei olisi "integroitu" järjestelmään. Myös kustannukset taitavat olla luokkaa 1e vs 0,1e / päivä tällä kuormalla.
LeoN0998
