Miten kämppä viileämmäksi?
Voiko noissa kaksi osaisissa liikutavissa olla molemmat yksiköt samassa tasossa (toinen parvekkeella ja toinen sisällä) mutta yhdistävä putki menisi tuuletusikkunan välistä?
Eli putki nousee about 50cm korkeuteen yksiköiden välillä.
Voi, juuri noin itsellänikin on
Ihmetyttää se kun kovimpien helteiden aikaan ihmisillä on pakko nukkua juuri siellä helvetin kuumassa makuuhuoneessa. Miksi ei voi ottaa patjaa ja mennä vaikka olohuoneen lattialle nukkumaan ja tuuletin viereen?
Jos kämpässä ei ole viileää paikkaa?
No ei siinä tietenkään isoa eroa ole, mutta ainakin omassa kämpässä lattian rajassa tuntuu vähän viileämmältä. Vielä kun laittaa tuulettimen puhaltamaan muniin, niin saa ainakin pari tuntia unta :D
Kesä alkaa jo muistuttelemaan itsestään näillä jopa 19c aurinkoisilla lämpötiloilla, joten siirrettävän ilmastointilaitteen hommaaminen on nyt edessä.
Katsellut nyt tämmöstä: Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338HW -ilmastointilaite 599,90 €
Merkki olisi tuttu ja turvallinen, viilennystehokin näyttää lukujen puolesta hyvältä. On vain suurikokoinen, mikä pienessä kahden asuttamassa kämpässä on miinus.
Powerilla olisi tämmöinen, selvästi pienempi: POINT POAC6012 ILMASTOINTILAITE
Mutta mikä merkki tuo Point on? Speksitkin on sitä luokkaa, että mitähän tuosta nyt sanoisi. BTU-arvo sama, kuin Electroluxissa, mutta Electroluxin teho 3,4kW ja Pointin 520W? Vuosikulutusarvio 1,46kWh ja energialuokitus A, mutta SEER energiatarran mukaan 2,6, mikä jonkun löytämäni taulukon mukaan vastaa energialuokitusta F?
Tosin saman SEER 2,6 kertoo laitteelleen Electorolux ja energialuokka A.
Selvisikö sinulle vielä merkistä mitään? Tilasin Powerilta polkupyörähimossa. Outo toi teholukema kyllä.
Ei selvinnyt muuta, kuin että taitaa olla joku pelkästään Powereissa myytävä merkki. Google löysi vain pohjoismaiden Powerien sivuja.
Nyt kun tunnetummillakin merkeillä alkaa olemaan pingviinejä valikoimissaan, esim. tämä Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338HW -ilmastointilaite 599,90 €
Niin onkohan noilla suurilla merkeillä yhtään paremmin ne pingviinien huonot asiat eli melu, melu ja melu hoidettu?
Nyt on vielä siirrettävä käytössä ainakin vuoden verran ja 199€ hintainen pingviini alkaa kyllä vituttamaan metelinsä puolesta.
Onko täällä väki käyttänyt ilmastointilaitteissa talven jälkeen mitään puhdistusainetta? Muutenhan sille ei ole käyttöä, mutta jos lamelleihin on jäänyt kosteutta, niin sieltä tulvahtaa helposti sellainen eltaantunut tuoksu pahimmillaan läpi koko käyttökauden.
Minä olen parina vuonna käyttänyt sellaista autoihin tarkoitettua "spraypanosta", joka laitetaan ilmastointilaitteen eteen maahan ja jäähdytys täysille, jonka jälkeen laitteen annetaan kierrättää huoneeseen hiljakseen vapautuvaa puhdistusainetta lamellien läpi noin 10min ajan. Parasta olisi, jos rakentelisi laitteen ympärille jonkin kiinteän suojarakenteen vaikka pahvista, jotta aine ei leviä suotta puhdistuksen aikana ympäri kämppää, mutta ihan hyvin on toiminut ilmankin ja pahat hajut ovat kaikonneet jos sellaisia on ollut.
Ongelmana on kuitenkin ollut löytää sellaista ainetta, joka ei jätä huoneistoon mitään ätläkkää hajua. Yhden kerran erehdyin testaamaan Motonetin Motoxia ja se jätti niin hirveän laventelipaskeen tuoksun, että piti tuulettaa asuntoa päiväkausia, jotta pääsi siitä eroon. Mm. Kärkkäisellä ja Prismoissa myytävä Sonax on vähemmän hajustettu, mutta ei täysin hajuton sekään.
CRC:llä näyttää olevan tarjolla tällaista:
CRC Airco Kleen Ilmastoinnin puhdistusainepanos 100 ml | Motonet Oy
Onko tuosta tai muista vastaavista tuotteista kenelläkään kokemuksia? Tuossa CRC:n putelissakin on mainintana, että "jättää ajoneuvoon raikkaan tuoksun", mutta yleensä se tarkoittaa kaikkea muuta kuin raikasta.
Reactions: hmb
Noissa pinkuissahan on ohjeena että ennen talvivarastointia tulisi tuntikausia huudattaa kuivana päivänä pelkällä tuulettimella ettei homehdu. Monikoha tekee näin...
Minä olen yleensä huudattanut pelkkään jäähdytykseen käytettävää ilppiäkin sillä tavalla aina ennen talvikauden sammutusta, mutta eipä se ole ongelmaa aina ratkaissut, eli seuraavana kesänä kun laitetta taas tarvitsee, niin sellainen lehmän henkäys siellä yleensä on vastassa ja jos sille ei mitään tee, niin aika pitkään saa kärsiä siitä satunnaisesta eltaantuneesta pöllähtelystä.
Perusteellinen puhdistus varmaan auttaisi, mutta kukapa niitä nyt alkaa purkamaan, joten seuraavaksi paras vaihtoehto on tällainen simppeli kemiallinen desinfiointi.
Itse puran tuon oman split laitteen aina keväisin. Eipä tuo kovin vaikeaa ole, ja saa hyvin puhdistettua lamelit sisältä. Lisäksi tuossa omassa mallissani on ikävä suunnittelumoka. Kondensiovesi kerätään lamelien alla olevaan kaukaloon jonka pohjassa syvimmässä kohdassa on reikä, josta lähtee letku vesisäiliöön ja sieltä pumpun avulla ulos kohti ulkoyksikköä. Kerran tuo reikä on itselläni mennyt umpeen sellaisesta pölyn ja veden muodostamasta massasta. Ja koska vedelle on vain yksi kulkureitti, alkoi se tulvimaan kaukalon reunojen yli ja laitteen sisuksien kautta lattialle. Tuon kun oppi tiedostamaan ja kerran vuodessa tarkistamaan, että reikä on puhdas niin ei ole ollut ongelmia. Ja samalla tosiaan pesaisee lamelit höyrypesurilla. Aikaa tuohon menee ehkä vartin verran.
Juuri pääsiäisen aikoihin poksautin autossa Bilteman vastaavan puhdistuspullon (spraypullo pahvirasiassa), se ei jättänyt mitään jälkihajuja.
Oletko koittanut niitä ilmastoinnin puhdistusvaahtoja jotka ruiskutetaan laitteen sisään?
Enpä ole sellaisia kokeillut vielä. K-Raudassa näyttäisi olevan tällaista: PUHDISTUSVAAHTO TEHO COIL CLEANER PLUS KAKSITEHOINEN | K-rauta.fi
Pitää noutaa jossakin vaiheessa tuota purkillinen ja testata. Mm. Argo Ulissessa ja monessa muussa vastaavassa ongelma ei omien kokemusten mukaan ole niinkään kenno, vaan puhaltimen siivet, jotka keräävät pahimman kuonakerroksen ja jotka on hankala puhdistaa. Kennon saa puhdistettua pölystä imurin harjasuulakkeella aika hyvin, mutta tuulettimen siivekkeet ovat ahtaassa välissä, eikä niihin pääse useinkaan kunnolla käsiksi purkamatta laitetta merkittävästi.
Ulissessa sisäyksikön pumppu on järeää tekoa, eikä se mene helpolla tukkoon, mutta sinne vesiastian pohjalle kasautuu kuitenkin vuosien varrella niin paljon töhnää, että sekin kannattaa käydä läpi parin vuoden välein.
Toinen puhuu murhista ja tapoista, kun taas toinen vankilaan joutumisesta :rofl:
Ihan oikeasti pojat nyt ne lasit päähän ja asiallisempaa keskustelua.
Tällähän tasolla se jutustelu on kaikessa rempassa missä uhmataan isännöitsijää, taloyhtiötä, määräyksiä ja/tai pykäliä. Lievä pahoinpitely on kevyttä kamaa siihen verrattuna, että asennat vaikka apk:n itse.
Törmäsin tälläiseen: https://www.amazon.de/gp/product/B07941373N?ref=em_1p_7_ti&ref_=pe_3814761_370823381
Menee Suomi osoite läpi ja postit 14€. Ei mitään hajua, mutta halpa hinta splitiksi. Ei varmaan riitä isoon tilaan, mutta joku makkarin viilennys voisi olla ok. Varmaan ostaisin jos olisi pienikin tarve. Kun nytkin harkitsen, mutta en keksi miksi :D.
Luulisi, että postit on 0 euroa kun tilaus menee yli 39 euron ja myyjänä Amazon.
Spekseistä: Cooling capacity: max. 2,559 BTU
Tarkoitettu siis tosiaankin asuntovaunuihin/-autoihin joiden tilavuus vastaa yleensä yhtä todella pientä makuuhuonetta.
Imho noi BTU:t voi heittää mäkeen. Ei auto/vaunu kyllä paljoa eroa yhdestä makuuhuoneesta. Tärkein ominaisuushan tuolla on se, että se kertaalleen jäähdytetty huoneilma kiertää laitteen läpi uudestaan ja uudestaan kuten muissakin spliteissä. Kilpailee hinnan puolesta pingviinejä vastaan. Tuolla kiitettävästi kokemuksia:
"Ostimme laitteen makuuhuoneessamme (noin 15 neliömetriä) ullakolla. Sisä- ja ulkokappaleen välisen hyvin ohuen letkun takia hieman vaahtoa riittää "tiivistämään" kattoikkunan niin, että tuloksena olevien aukkojen läpi ei pääse lämpöä. Jäähdytysteho on todella hyvä. Toisin kuin ulkolämpötilassa noin 10 astetta jäähdytin ja kahden tunnin kuluttua. Korkeimmalla tasolla jopa liian kylmä nukkumaan. Meille annettiin keskitaso kolmella tähdellä. Äänenvoimakkuus on niin pieni, että se ei häiritse nukkumista. Voimme todella suositella laitetta kaikilta osin."
"Ovat ostaneet ilmastointilaitteen 14 m²: n makuuhuoneelleni ja olen, että tämä ilmastointi on tarkoitettu vain asuntovaunuihin tai matkailuautoihin, täysin innoissaan! Oliko huoneessa liikkuva ilmastointi, joka oli liian kovaa nukkumaan! Valitettavasti ei voi asentaa kiinteää ilmastointilaitetta muistomerkkien suojelun vuoksi! Tämä laite voin nukkua yöllä, vaikka olen hyvin meluisa! Kun palautat puhaltimen tason, se muuttuu hieman hiljaisemmaksi kuin täysi nopeus. Lisäksi tämän ilmastointilaitteen tehonkulutus on hyvin pieni noin 400 W, toisin kuin Stiebel Eltronin mobiililaitteessa, jossa on alle 1 kW! Yöllä oli edes otettava takaisin jäähdytysteho, koska se oli jo alle 22 astetta täydellä teholla! (Tietenkin, ei 38 asteen ulkolämpötilassa) Käsittelyn näkökulmasta on sanottava, että pelkästään se on vaikeata koota, koska molemmat laitteet on liitetty hyvin lyhyen yhdellä kaapelilla, joka on vain yksi metri! Sillä vähennän puolen tähden! Kuvani perusteella voit nähdä itsenäisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun sääsuojakatoksen, jonka olen tehnyt, jotta laitetta ei tarvitse purkaa pysyvästi tai rankkasateella. Seuraava puolen tähden vähennys on! Otan tähden tähtiä, koska kokoonpano tai Händling on hieman vaikeaa, ja ulkopuolelle tarkoitettu laite ei kuitenkaan ole sopiva voimakkaaseen tai jatkuvaan sateeseen. Suosittelen ehdottomasti tätä laitetta ja annan sille 4 tähteä! Muuten tämä laite toimii edelleen joka päivä! :)"
Kyllä tuon yhden makkarin viilennykseen uskaltaisi ostaa enmmin kuin pingviinin.
No ottotehokaan ei ole kovin suuri (450W) niin kovin tehokasta viilennystä ei voine odottaa. Mutta kyllä itsekin varmaan tuollaisen mielummin laittaisin kuin vastaavan hintaisen pingviinin.
Speksien mukaan ulkoyksikkö on selvästi suurempi ja painavampi kuin sisäyksikkö, joten olisiko tässä jopa kompura ulkona? Voisi siis sopia ympärivuorokautiseen käyttöön jopa makuuhuoneessa.
Minulla on trotec käytössä, pari vuotta sitten tilasin. Ei tähän mennessä ainakaan ole mitään ongelmia ollut laitteen toiminnassa.
Mikäs Trotec sinulta löytyy?
Trotecista postanneille oma stoori...
Miten on laite toiminut viime kesän jälkeen?
Tilasin tuollaisen töihin pari kk sitten. Vielä on laatikossa muoveissa... Pistän kommenttia jos saan tuon asennettua joskus. Voi olla, että jää helteisiin mitä sitten ei tulekkaan...
Joko asensit?
Tältä vuodelta kokemuksia? Aiemmin ollut Suomalainen asiakaspalvelu samoten Trotec Oy ei enää tee kauppaa. Tältä vuodelta:
"the company Trotec Oy is not doing any trading anymore, so you order would be from Trotec GmbH & Co. KG. in Germany"
Et tilattu verkkokaupan kautta, mikäs tässä ideana?
Avasin lootan niin sisäyksikkö on ainakin syvempi kuin Uliseva. Ei mitään pikaliittimiä, jotta kaasut karkaa taas kuitenkin jos lähtee availemaan letkuja.
Olihan tässä letkut kuitenkin kiinni valmiina ettei niitä tarvitse itse ruuvailla heti kärkeen?
Manuaalissa lukee muuten:
"The connecting line is connected to the indoor unit with quick-release couplings. This provides the facility to disconnect the connecting line from the indoor unit for assembly purposes without losing refrigerant."
Eli eikös tuossa nyt pikaliittimet kuitenkin ole?
Miten taipuisaa tuo yhdistävä letku lie on? Kupariako tässäkin sisällä, eli useat taivutukset paskovat koko laitteen?
Lisäksi miten arvioisit että voiko tuota kuljettaa niin että yksiköt ovat toisiinsa yhdistettyinä? Näin sen luulisi olevan suunniteltu.
Kyllä, pari päivää sitten viimeksi. Ja tänään soitinkin vielä sinne, ja ihan suomea puhuivat.
Minkä vekottimen tilasit?
Kysyin asiaa Trotecilta - kahden vuoden takuu.
Jos laite hajoaa, kuljetusliike hakee kotoa laitteen pois huoltoon Saksaan.
Kysyitkö tuosta online-fi@trotec.com osoitteesta?
Pitää varmaan itsekin tiedustella takuu valmiiksi kun eivät sitä missään ilmoita.
Onko täällä muuten muita kun elmo joka on tilannut tuon Trotec PAC 4600:sen? Kokemukset kiinnostaa.
Itse tilasin tuollaisen pac 2600x:än. Jäähytystehoa pitäs olla 2,6kw. Onpi vielä matkalla, viimeksi 27.4 ollu saksassa ja ei ole sen jälkee liikkunu / päivittynyt.
Muokkaan itse 2 putkiseksi, laitan informaatiota miten toimii kunhan saa ensin
Joko asensit?
Minä tilasin 3-4 päivää sitten kyseisen vekottimen...tilausvahvistus tuli mutta sitten ei olekkaan muuta tapahtunut:D. Täytynee tiedustella milloin lähettävät.
Laitan informaatiota jahka saan pömpelin käyttöön.
Kyllä ne kuitenkin ihan hyvin antaa mittakaavaa.
Siinä missä pingviinien kapasiteetin ilmoitetaan mallista riippuen olevan 7000-12000BTU tuo on tosiaan 2560BTU...
Mutta kun watteina puhutaan, niin tuon jäähdytysteho on vain 750W vaikka ottoteho on 450W eli varsin heikko hyötysuhde..
Verrataan vaikka verkkokaupassa myytävään 485€ maksavaan Electrolux ChillFlex, 12000BTU kapasiteetin pingviiniin jonka viilennystehon ilmoitetaan olevan 3400W ja COP-arvon 2,8.
Äänessähän tuo matkailuvaunun viilennin varmaan voittaa, jos kompressori on ulkoyksikössä, mutta hinta aivan järkyttävä jäähdytystehoon nähden.
BTU ei anna metriseen järjestelmään tottuneelle mitään osviittaa, mitä 10 000 BTU tarkoittaa. Kilowatit ymmärtää pöljempikin. Kai se myynti ilmoituksessa on kivempi mainostaa isoja lukuja, mistä kukaan ei mitään ymmärrä.
Esim. epätekniselle ne BTU:t antaa enemmän infoa kuin esim. ne watit, koska jokaisesta laitteesta ilmoitetaan ne BTU:t ja watteja saa joskus etsiä.
Ja toisiin jäähdytyslaitteisiinhan noita verrataan, jolloin se useimmin ilmoitettu yksikkö on se helpoin tapa verrata. Varsinkin nyt kun kyse on asiasta jota ei voi suoraan maalaisjärjellä hahmottaa. Eli sitä paljonko se mööbeli jäähdyttää.
Kilowatteja jäähdytystehon osalta ei normaali tallaaja ymmärrä yhtään sen paremmin kuin BTU:taaan, mutta BTU on se jokaisen pingviinin myynti-ilmoituksessa ja paketissa on. Kilowatteja ei aina ole.
Koska jalat ja tuumat ja mailit antaa myös meille selkeää tietoa. Puhumattakaan nauloista tai paunoista. Tai jopa gallonista. Selkeää on.
Ymmärrätkö tahallasi väärin?
Annatko jonkun esimerkin tuotteesta, jota verratessa muihin vastaaviin laitteiseen ilmoitetaan usein vain jalat, tuumat, naulat tai vaikka paunat?
Pingviineissä näin on.
BTU ei kerro kenellekään, joka jotain imperialistisiin paskayksiköihin ole perehtynyt yhtään mitään.
Jokaisella on jotain käsitystä paljonko kilowatti tuo lämpöä ja osaa kuvitella sen käänteisesti.
En muista BTU mainintoja missään Suomalaisissa ilmoituksissa nähneeni. Saksassa noita tykkäävät jostain syystä viljellä.
Eihän sillä ole mitään merkitystä mikä sen "paskayksikön" historia tai mitä se tarkoittaa.
Kyse on siitä, että se on ainoa yksikkö joka lähes varmana löytyy jokaisen laitteen yhteydestä. Oli kyse pakkauksesta, hintalapusta, netti-ilmoituksesta tai vaikka myydän puheista.
Watteja kun ei aina ilmoiteta edes Suomessa, saati ulkoimailla niin niistä ei asiaa voi päätellä ollenkaan.
Oletko tosissas?
Mistä ihmeestä tämä käsitys lämmitystehosta ihmisille oikein tulee?
Ja kuinka jopa teknisillä foorumeilla kaikki energiaan liittyvät alkeellisetkin asiat on keskustelijoilla hukassa, mutta sitten tuollainen asia (eli kilowatin lämpöteho) johon ei arjessa törmää olisi jokaisella tavallisella tallaajalla tiedossa.
Ahaa, eli kyse olikin trollaamisesta.
Tässä keskimääräiset pingviinin tuotetiedot myyntitilanteessa. Netissä jopa laajemmin tietoa kuin myymälässä:
HQ siirrettävä ilmastointilaite 7000BTU
BTU ilmoitettu jopa otsikossa, koska sillähän se vertailu muihin vehkeisiin tehdään ostotilanteessa. Jäähdytystehoa watteina voi sitten vaikka yrittää itse laskea tai kysyä myyjältä jos sattuisi tietämään. Tuskin osaa suoraan sanoa, kun ei sitä tuotetiedoissakaan mainita.
Mutta tämä keskustelu saa osaltani olla tässä. Tässä koko vääntämisessä ei ole mitään järkeä.
Reactions: hmb
Mitä helvetin väliä jollain yksiköillä on, kuhan jäähtyy.
No ei muuten, mutta selvyyden vuoksi keskustelussa olisi hyvä pitäytyä mahdollisimman pitkään samoissa yksiköissä ja Suomessa suositus olisi tietenkin käyttää SI-järjestelmän yksiköitä, eli tässä tapauksessa kilowatteja. Ei me täällä Euroopassa nopeuksiakaan maileina ilmoiteta, vaikka jenkit niitä kovin innokkaasti käyttävätkin ja sama juttu kaikkien muidenkin yksiköiden kanssa.
BTU-yksiköitä käytetään lähinnä Brittien ja Kanadan markkinoille suunnatuissa laitteissa. BTU-arvojen ilmoittamisella ei ole halpislaitteiden tuoteselosteissa käytännössä mitään muuta tarkoitusta Euroopassa (brittien lisäksi siis) kuin yrittää hämätä asiakkaita isoilta näyttävillä lukemilla. Se ei sinäänsä haittaisi mitään, jos edes ilmoitettaisiin kW-arvo siinä rinnalla, mutta ikävän harvoin niin kuitenkaan tehdään. Vähintään jokainen tänne laitteensa tehoa mainostava voisi itse suorittaa sen muunnoksen.
BTU – Wikipedia
No jaa. Käytännössä BTU-arvoa ei ole mainittu monessakaan "oikeassa" ilmastointilaitteessa mitä Suomessa myydään, mutta vastaavasti kilowatteina se teho niistä kyllä löytyy.
Jooh, mutta tämä vain menee melko pilkunnussimiseksi ja offtopiciksi. Tuleeko teille samanlaisia tuntemuksia hevosvoima-termin käytöstä? Retorinen kysymys, älä vastaa. Jatketaan kämppien jäähdyttelyä! =)
Hevosvoimia on täällä käytetty aina ja parempi olisi siitäkin eroon päästä, mutta se nyt harvemmin kenenkään elämiseen ja ostamiseen vaikuttaa, niin ei ole paljonkaan merkitystä mistä yksiköistä moottorin kohdalla puhutaan.
Tuo BTU on jotain semmoista kuraa, että sitä en käsitä ollenkaan, eikä se ole Suomessa kai ikinä edes käytössä ollut.
Kyllä vain. Lueskelin tuosta karavaanimallista hieman lisää, niin överihintainen suhteessa siihen mitä sillä saavuttaa. Jätin tilaamatta. Etsintä jatkukoon, kun pitäisi olla hiljainen, halpa ja hyvä. :)
Joko asensit?
Ei lähelläkään. Mulla tuppaa asiat kestämään. Ehkä kesällä joskus. Ei kannata jäädä odottamaan kokemuksia :).
Piti saada laskulla ja yleensä ei onnistu verkkokaupan kautta. Niin tulee sähköpostilla tilailtua.
Letkut on kiinni. Varmaan samaa sarjaa 'pikaliittimet' kuin Ulisevassakin. Eli suuri vaara, että aineet karkaa kun menee irroittamaan. Ja Ulisevassa ei ainakaan ole täyttöliittimiä edes joten menee roskiin sen jälkeen ellei modaile liittimiä siihen minkä joku olikin täällä tehnyt. Voi kuljettaa yhdessä ei hajua materiaalista, mutta ei se kuparia ainakaan ole.
tuohan jotain googlen kautta käännettyä liibalaabaa luultavasti valmistajan toimesta
En tiedä voiko valmistaja lisäillä käyttäjäkokemuksia Amazonin palautejärjestelmään? Sieltä nuo pastettu. Saksaksi niitä olisi varmaan ollut turha tänne laittaa...
Niin olikos tossa Trotecissa helposti kaksiputkisuus tai kolmiputkisuus modattavissa? Speksien perusteella pitäis olla suhteellisen hiljainen laite. Tuota pienemmässä 2010-versiossa desibelit nousee 10db:llä.
En tiedä vielä, kun en ole saanut laitetta. Pitäisi huomenna tai maanantaina viimeistään tulla :)
Mutta tuollanenha se siitä takaa on. Tuosta ylemmästä (kai) ottaa sen ilman, että siihen väkertelee sen kotelon ja siitä putki ulos sitten finnfoamin läpi. En tiedä ottaako myös tuolta alempaa ilmaa? (uskoisin että ylhäältä ainoastaan, koska siinä on pestävät suodattimet yms).
Eikös se toinen putki pidä nimenomaan laittaa sinne alas. Suodattimen läpi kulkee ilma jota viilennetään ja puhalletaan sisätilaan.
Mutta tarkoituksena on tehdä tästä 2 putkinen, ettei tekisi alipainetta asuntoon. Normaalistihan siinä olisi vain 1 putki, mikä menee tuohon keskellä olevaan reikään ja puhaltaa lämpimän ilman ulos. Tarkoitus olisi tehdä toinen putki, joka ottaa ilman ulkoa, eikä sisältä tehden alipainetta (eli imisi lämmintä ilmaa ikkunanraoista ja valmiiksi jäähytettyä huoneilmaa jo)
Hiljaisuutta hakeville suosittelen myös miettimään saisiko tuon itse laitteen sijoitettua parvekkeelle, ulkovarastoon tai vaikka yhteen huoneeseen ja sieltä sitten vetäisi vain tulo ja poistoletkut asuntoon. Tietysti kommuuniasukkaiden täytyy huomioida yöaikaan mahdollinen meluhaitta naapureille mutta muutenhan tuossa ei mitään ongelmaa pitäisi olla.
Jos modaamisen tielle lähtee niin samalla vaivalla purkaa koneesta kuoret ja laittaa liimattavaa äänieristysmattoa kuorien sisäpintaan. Se muovi kun tapaa noissa olla paksuudeltaan ja laadultaan viilipurkin tasoa eikä itsessään eristä ääntä.
Tuollalailla sain häiritsevän kovaäänisen koneen sellaiseksi että samassa huoneessa pystyi katsomaan tv:tä ongelmitta.
Oman Olimpia Splendid Silenclima mallisen split laitteen avasin ja lisäilin äänieristysmattoa ja retkipatjaa (jälkimmäisestä tuskin kauheaa hyötyä, mutta tuli laitettua)
Tuossa etukannen taakse retkipatjaa:
Tuossa näkyy kompuraosastoa (ja vesisäiliötä), Kompura oli vakiona kääritty tuollaiseen äänieristusmattoon:
Tuli askarreltua tuohon kompuraosaston päälle / eteen äänieristysmattoa ja sitä retkipatjaa:
Ja tuossa matto paikallaan kompuraosaston edessä ja etukansi kiinnitystä vaille valmis:
Lisäksi tuli ostettua biltemasta sellaista mustaa raskasta äänieristysmattoa / paloja, joita liimailin ns rakenteiden kevyisiin kohtiin. Epäilin aluksi, että ylikuumeneeko koko kompura kun tuolla tavalla lähtee peittelemään, mutta ei ole muutamaan vuoteen tullut ongelmia. Kompuran kyljessä kuitenkin termostaatti, joka katkaisee kompuralta virrat jos lämpö nousee liikaa.
Omasta yksilöstäni onnistuin muutama syksy sitten päästämään aineet karkuun kun irrotin pikaliittimiä huonosti, ja ilmeisesti väärässä järjestyksessä? Yleensä irroitan ison eli ilmeisesti kaasumaisen kylmäaineen liittimen ensiksi, ja lopuksi ne ohuet ilmeisesti nestemäiset. Ja tuolloin tein jostain syystä toisinpäin, en tiedä onko sillä mitään vaikutusta, vai onnistuinko jotain kämmäämään, mutta venttiili ei sulkeutunutkaan vaan aineet tuli ulos. Noissa ei tosiaan ole täyttö liitintä valmiina, mutta nyt tuohon on sellainen teetetty. Ja laite täytetty uudelleen.
Tuossa tuo täyttöliitin:
Ja kun aiemmin oli puhetta noista letkujen materiaalista niin ainakin tuolla pikaliittimissä ne ovat kuparia, mutta ilmeisesti matkalla "vaihtuu" johonkin joustavampaan / punottuun kaapeliin tms. En ole viitsinyt lähteä veistemelään kaapelipakettia auki, jotta näkisi tilanteen.
Nuo pikaliittimet siis avataan ihan vaan vaikka jakoavaimella ja samalla venttiilin pitäisi sulkeutua, jotta ainetta ei pääse ulos, ja yleensä ne toimivatkin hyvin, mutta tosiaan kerran onnistuin siinä jotenkin kusemaan.
Mulla toi on menossa tämän aiemmin postaamani kuvan ylempään osaan, eli eristämättömään varastohuoneeseen. Ideana on vetää poisto avattavasta ikkunasta ulos, ottaa korvausilma samasta ikkunasta ulkoa, ja sitten se kolmas putki oveen tehtävästä reiästä makuuhuonetta viilentämään.
En tiedä tuleeko onnistumaan, mutta ajatus on ainakin itseni mielestä ihan hyvä.
pohjakuva-png.122811
Juurikin, mutta nimenomaan alempaan (kuvassa nro 7) haluat sen ylimääräisen putken väkertää. Ylemmässä on suodattimet sen takia, että sitä ilmaa puhallellaan sisätiloihin. Alemman kanssa ei ole niin väliä, kun sen on tarkoitus päätyä keskellä olevan putken kautta ulos - ja tämähän sen alipaineen aiheuttaa.
Se mistä puhalletaan ilmaa ulos, on toisella puolella laitetta ihan (kohta 11)? Ainakin tässä kyllä sanoo että se kohta 7 on ihan tuloaukko ilmalle.
Nyt jos se noista molemmista ottaa tuota ilmaa sisään, niin eikös se kumpaankin pidä se ohjaus tehdä sen putken kautta, ettei sitä alipainetta tule? (eli kohdat 7 ja 10)
Ei pidä. 10-jäähdytyskenno-tuuletin-11 ei aiheuta alipainetta, siinä vain huoneilma kulkee jäähdytyskennon läpi takaisin huoneeseen.
7-lauhdutin-puhallin-poistoilmaventtiili(8) taas on toinen kierto, tämän haluat kaksiputkittaa ulos asti.
Se onko 7 ja 10 mitenkään eristetty toisistaan laitteen kuoren alla selviää vain avaamalla. Jos eivät ole niin vaikka laitat toisen putken imeytyy huoneilmaa edelleen pihalle. Muutenkin nyrkkisääntö on että sen toisen putken on oltava halkaisijaltaan vähintään sama kuin poistoputken, pidemmillä vedoilla mielellään suurempikin jotta laitteen puhallin jaksaa imeä ilmaa.
Poorman
