Miten kämppä viileämmäksi?
Onko täällä ketään jolla olisi käytännön kokemusta näistä alle ~500e laitteista? Eikä mitään toisilta kuultu mantraa, ei toimi, ei toimi..
Mikä merkki? Miten koit, että se ei toiminut? Ollenkaan vai vähäisesti, jne...
Vähän nyt perusteellisempiä vastauksia, kuin mututuntumaa, halvat ei voi toimia tyyliin.
Tätä kun luet taakseppäin ni on kokemuksia paljonkin.
Ei ole todellista käyttökokemusta vielä. Tosiaan tuo windfree-moodi tuntuu toimivan, mutta kesällähän sen sitten näkee.
Sisäyksikön melu on todella siedettävä. Ulkoyksiköstä tulee vähän enemmän melua kuin ajattelin (ei vertailukohtaa muihin lämpöpumppuihin), mutta sekin varsin siedettävällä tasolla. Jäi mieleen, että ulkoyksiköstä tuli sellaista uusien kylmäaineiden jääkaapeista tuttua pörinää/surinaa jonkun verran. Tämmöisen päälle tuo on asennettu, että kumit vaimentavat tärinän:
Parvekejalusta ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle
Mielestäni tuo sisäyksikkö on hyvällä tavalla ulkonällisesti huomiota kiinnittämätön mattavalkoinen laatikko. Sisäyksikkökin on toki niin iso, että kyllä se kuitenkin silmään pistää olohuoneen seinällä.
Ainakin omassa Windfree 9:ssä on WIFI. Sekin vaikuttaa toimivan ihan ok. Toimii Samsungin smartthings-appin kautta. Asentajakaan ei ollut etukääten ihan varma, että onko sitä vai ei, mutta ilmeisesti tämän vuoden malleissa on. Kannatta siis varmaan kysellä.
Kiinnostaisi tietää miten nuo Windfree-jäähyn 21000 "mikroreikää" pysyvät puhtaana. Tai siis eiväthän ne pysy, mutta että kuinka paljon ne keräävät skeidaa ja kuinka hankala ne on puhdistaa?
Eikö tuon intake filtterin pitäisi pysäyttää suurinosa siitä mahdollisesta skeidasta? Toki kun se mikroreikä läppä on ylhäällä niin siihen voi jotain pölyä tjsp laskeutua mutta ajattelisin että ilmavirta puhaltaa sen sitten pois kun se aktivoidaan?
Sitä kuonaa kertyy käytössä noita paljon isompiinkin aukkoihin, niin sillä tätä aloin pohtimaan. Ja jos laitetta sammuttelee välillä, niin varmasti niihin kertyy myös kosteutta, joka osaltaan pahentaa ongelmaa jne. Ei tuo ole ainakaan kovin kätevä pitää puhtaana, mutta se on varmaankin se hinta mikä vedottomasta jäähdytyksestä pitää maksaa.
Samaten hieman mietityttää kuinka hyvin vedotonta tilaa käytettäessä ilma virtaa muihin huoneisiin? Mainosvideoiden perusteellahan tuo on tietenkin parasta ikinä, mutta niissä nyt ei ole fysiikan lainalaisuuksista välitetty aiemminkaan. :D
Mulla oli 500e matsui modattu kaksiputkiseksi ja 31m2 yksiön lämmöt se kyllä laski hienosti 6-8 astetta niin kauan kun se oli päällä. 1h sammuttamisen jälkeen oli ihan yhtä lämmin, ja sen metelin kanssa ei pystynyt nukkumaan. Samoiten kavereilla noita oli, pieni yksiö kyllä jäähtyy noilla, kun vaivaa näkee, mutta pitäisi olla jatkuvasti päällä.
Kotelon maski lähtee laitteesta irti. Mikroreiät voi sitten puhdistaa haluamallaan tavalla. Huoltomies sanoi, että noin kerran vuodessa kannattaa pestä. Tähän malliin:
Aika ohut tuo maski on ja hellästi saa irrotella. Tuo toinen suodatin on kanssa aika helppo puhdistaa. Voi imuroida paikallaan aika helposti.
Tuossa laitteessa on vapaavalintainen ionisointi myös. Sitä selitetään ohjekirjassa näin: "Käytä ionisointitoimintoa puhdistaaksesi sisäilmaa
negatiivisilla ioneilla, jotka laite tuottaa. " Vähän epäselväksi jää, että mihin kohtaan ne varatut pölyhiukkaset tuolla tarttuvat. Varsinkin, kun tietää kuinka paljon Elixair-tyyppiset ionisoivat ilmansuodattimet keräävät pölyä suodatinkennostoonsa. Lämmönvaihtimen kennostoon vissiin? Sitä ei sitten oikein kotikonstein järkevästi puhdistetakaan. Vai onko tuo vaan tuollaista aasialaista humpuukia, uskoa terveellisiin ioneihin ilmassa.
Kyselin aiemmin ilpin asennusta, nyt löytyi paikka ja asentajakin kävi toteamassa sen sopivaksi.
Nyt askarruttaa ulkoyksikön kiinnitys: sen saa kiinni suoraan betoniseen sokkeliin ja asentajan mielestä runkovärinöitä tms. ei pitäisi tulla. Onko tästä kokemuksia/mielipiteitä, vai kannattaako ehdottomasti laittaa maatukiteline? En myöskään haluaisi irtonaista telinettä laattojen päälle tms. niin sitten pitäisi kaivaa kuoppa johon valaa betonia... Makuuhuone on kaukana ulkoyksikön paikasta mutta seinän takana on olohuone jossa katsellaan telkkaria.
Tuota samaa käsiteltiin toisessa ketjussa tästä lähtien:
Ilmanvaihto & ilmalämpöpumput
Kiitos, olen nähtävästi spämminyt väärään ketjuun :D
Ei se haittaa, näissä ketjuissa on muutenkin samaa asiaa ristissä. Tuo toinen ketju on olemassa lähinnä siksi, koska tämä ketju käsittelee viilennystä ja jäähdytyksen lisäksi ilmalämpöpumppujen toinen funktio on lämmitys.
Firman mainoksessa ei ollut mitään mainintaa wifistä, olisko mainos ollut vanhan mallin mukainen tai jotain. Asentaja osasi kertoa, että sellainen löytyy. Lyötiin siitä sitten kaupat ja kuun loppuun asennus. Sen jälkeen saa minun puolestani tulla kesä :D Hintaa Windfree 09 mallilla oli 1400e asennettuna. Pumppujen yksiköt samalla seinällä, pumpun sähköille valmius noin 2m päässä olevassa varastokopissa ja kaikki seinät ovat puurakenteisia (ei timattiporausta). Halvin tarjous mitä sain oli Gree 1100e ja kallein Mitsubishi 1800e.
Pahoittelut, jos tätä on kysytty, mutta osaisiko joku suositella pätevää laitetta 84-neliöisen kerrostalokämpän viilennykseen? Ulkoyksikkö tulee lasitetulle parvekkeelle ja laitteella pitäisi saada myös kämpän toisessa päässä oleva makkari viileäksi. Joku etäohjaus (wifi) pitäisi olla. Hinnassa muutama satanen sinne tänne ei ole tärkeä - pääasia, että tulee hyvä laite, jossa on ominaisuudet kohillaan. Myös firmoja voisis suositella, jolta saisi asennukset Ouluun.
Laite ei tule siis ollenkaan lämmitykseen, vaan pelkkä viilennys.
Ulkoyksikkö ei saisi olla mahdottoman meluisa, sillä sopparissa lukee: "Suomen rakentamismääräyskokoelman, osa C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, mukaan esim. ILP:n aiheuttama keskiäänitaso (LA,eq,T) saa olla enintään 45 dB saman tai läheisen rakennuksen / asunnon ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla."
Jos muutamalla satasella ei ole väliä, niin päästään siitä 1700-1800 euron vain viilentävästä hintaluokasta yleiskäyttöisiin pumppuihin, eli vaikkapa mitsun LN-sarjaan, jossa vakiona wifi. En ole kuullut kenenkään valittavan ulkoyksikön äänekkyydestä.
Kannattaa olla realistinen sen kämpän toisen pään viilennyksen suhteen. Muutaman asteen lämpötilaeroilla tiheyserot on pieniä ja ilma ei liiku kovin nopeasti huoneiden välillä. Oletettavasti koko talo on lämmin, jolloin naapureista tulee seinien kautta koko ajan lämmintä tilalle. Mutta ison eron asumismukavuuteen tekee joka tapauksessa jo kosteuden poiston takia.
Onko jotain syytä maksaa hieman enemmän ilmalämpöpumpusta vs. pelkästään viilentävä laite, kun laitetta ei käytetä lämmitykseen?
Onko Toshiba Seiya 13 asiallinen laite 84-neliöisen kerrostaloasunnon jäähdytykseen? Olisiko joku toinen parempi (pitäisi olla ainakin etäohjaus)? Muutama satanen hinnassa sinne tänne ei niin merkityksellinen, jos rahoille saa vastinetta.
Tuskin on järkeä. Mainitsin vain tuon vaihtoehdon jos vain jäähdyttävistä ei löydy tarpeellisia ominaisuuksia.
Argoa tässä pohdin kesäksi, mutta olohuoneeseen tuota ei saa kun ei ole ikkunaa parvekkeelle ja oven vaihto kesäksi turhan työlästä, eli:
- Kompurahan noissa on sisäyksikössä, eli kuinka paljon oikeasti pitävät meteliä? Kärsiikö tuon lähellä nukkua?
- Riittääkö jäähdytysteho olohuoneeseen saakka jos laite on makuuhuoneessa? Matkaa about. 7 metriä.
En tiiä onko tämä iha oikea threadi muutta kysytää silti.
Onlo mitään tämmösiä ilmapumppuja tai viilentimiä, jotka eivät vaadi oikestaan asennusta tai poraamista yms taloon ja/tai siiretty helposti? Tämä vain sen talia, että asun vuokralla (55m2 kaksio) ja kesäksi pitäisi saada viilennystä. Periaatteessa riittää että viilentää illaks/alku yöksi makuuhuonetta. En myöskään todennäköisesti aijo asua tässä montaa vuotta, jonka takia en halua investoida pysyvään ratkaisuun.
Verkkokaupasta esim nyynissmy ilmeisesti tollasia viilentiniä 500-1000€ luokkassa ja lukenut niistä vähän 50/50 arviota, mutta miten niiden todellinen laita?
Ajattelin jos nyt keväällä jo alottaa katselemisin ja ostamisen niin ei tuu ei oota kesällä sitten
Itselläkään ei ole parvekkeelle ikkunaa, vaan oven raosta vedin letkun ja sitten tiivistin parhaani mukaan koko oviraon.
Ostakaa iso arkkupakastin ja lyökää täyteen kiviä tai tiiliä, päivät kiinni jäähdyttää ja illalla kansi auki ja pöytä tuuletin viereen :joy:
En oo kokeillu mutta luulis toimivan, omassa okt talossa isot muuratut tulisijat sisällä mukavasti viilentää taloa kesähelteellä. Ja löytyy myös ilmalämpöpummpu mutta ei oo tarvinnut jäähdytystä käyttää jos ei alle 22 halua mennä.
Pakastin tuottaa jäähdyttäessään todella paljon lämpöä joka siirtyy suoraan sisäilmaan, jolloin tämä jäähdytysmuoto tuottaa todellisuudessa enemmän lämpöä kuin viilennystä.
Siksipä tuossa varmaan sanottiinkin että päivät kiinni ja illalla auki. Olettaen että päivät on muualla. Sitten illalla sähköt pois ja pakastin auki.
Joskin veikkaan että sähkölaskut on aika infernaaliset plus että tommosen arkkupakastimen verran kiviä kestää himpun verran aikaa jäähtyä..
Miten tuollaiset foliot asennetaan ikkunaan? Ja eihän se folion johdosta hajoa? kuulku et joillakin on pamahtanu lasit sen takia. Sälekaihtimet olis vaihtoehto mut ikkunaremppa tulossa ni viitti satsaa oikeen. Ainoo mihin paistaa auringon on makkari..
Vanhaan vastailen ja liekö AP folioita edes loppujenlopuksi viritellyt, mutta yleisenä varoituksena omakohtaisesta kokemuksesta, ei kannata veden avulla "liimata" niitä folioita ikkunaan. Köyhänä opiskelijana testasin ja myöhemmin poistaessa jäi ikkunaan aika ikävät jäljet joita ei täysin saanut poistettua millään tökötillä. Ehtihän ne siinä varmaan pari vuotta muhia kiinni, ehkä lyhyemmässä ajassa ei käy yhtä pahasti, mutta en lähtisi kyllä kokeilemaan.
Ei varmaan tökötit autakkaan, mutta varmasti lähtee mekaanisesti poistamalla..
Arkkupakastimen pakastusteho on joitain kymmeniä kg/vrk, joten ei sillä kovin pitkään viileää puhallusta tee.
Kotiin tultaessa kun pakastin on käynyt täysillä koko päivän on todennäköisesti +10 astetta enemmin lämmintä kuin ilman pakastinta. Sitten kun lyöt pakastimen auki niin hyvällä tuurilla voit saada kivistä tuon 10 astetta viilennystä.
Mutta jos teoreettisesti mietitään että saat sen arkullisen kiviä pakastettua, vaikka talven aikana, niin kauanko kestää että kaikki kylmä on luovutettu kun pakastin on pois päältä ja paljonko pakastin ehtii jäähdyttämään kiviä vaikka 8h työpäivän aikana?
Eli jos teoreettisesti pakastin on päällä 8h päivässä ja pois päältä 10h päivässä luovuttaen kylmää niin olisko tuosta teoriassa hyötyä?
ja ei, en usko tuohon enkä lähtis tuota kokeilemaan, mutta ihan vaan näin teorian pohjalta.
Ei lähtenyt ainakaan sellaisella partateräraaputtimella. Kotikonstein ei käsittääkseni pysty tuon paremmin mekaanisesti ikkunalasia edes putsailemaan, kaikenlaiset hiomiset vain himmentää lasin.
Ja vaikka sen nyt jotenkin mekaanisesti saisikin pois niin onhan siinä aikamoinen homma joka on vältettävissä kun ei mene roiskimaan vettä sinne.
Ok, toi oli vaan veikkaus. Mutta jos ei tosiaan lähe tolla raaputtimella niin sitten en tiiä.
Eikö se Argo Ulisse 13 ole juuri se mitä kaipaat. Ainakin foorumin mielestä ykköskampe. Hinta toki on korkea jollei satu käytettyä löytämään.
Tänään tuli viime kesän 189€ amazon.de ostettu halpispingviini otettua käyttöön, kun aamulla heräsi hikisenä sängystä lämpömittarin näyttäessä 27°C. Läpivetokaan ei auta laskemaan lämpöä alle 25, eikä ikkunaa ilkeä pitää auki aamusin kun ulkoa tulee melua. Edellinen kämppä oli kyllä huomattavasti viileämpi, täällä ei edes lämpöä saada pois päältä vaan nurkissa lämpöpatterien putket hohkaa 35°C pintalämpötilalla. Patterit on tietty sulki ja pimennysverhot ikkunoissa. Huoltomiehelle valitettu, mutta se nyt oli ihan umpikuja. Plussana tietty kämppään paistaa aurinko aamusta iltaan eli hyvin vähän varjoa tulee edes, kun toiseksi ylimmässä kerroksessa ollaan. Mielenkiinnolla odottelen kesää.
Reactions: hmb
Eikö siellä talossa ole kesäsulkua? Luulis et olis putkiremppa jo tehty jos noin vanhatalo. Meillä onneks patterit saa termarilla kiinni toki syksyllä sit kiva ilmata noita et saa lämpöö ja talvella saa ikkunoita teipata.. Kun putkiremppa vei niin paljon rahaa niin ikkunat vaihetaa ku varmaa lahoaa käsiin.. asun ylimmässä kerroksessa mut onneks aamupäivän paistaa vaan aurinko sekin malkariin ja ku puuhun tulee lehdet niin sekin suojaa onneksi.
Lähinnä suhisee, hyvin saan nukuttua. Ei pidä sen enempää ääntä kuin vaikka pöytätuuletin.
Viileys ei kulje ovesta, jäähdyttää yhden huoneen. Paitsi jos saat laitteen aikalailla oviaukon viereen, silloin voi laittaa tuuletussiivekkeet ääriasentoihin niin että laite puhaltaa sekä vasemmalle että oikealle yhtäaikaa. Jos sellainen ei onnistu niin on parikin vaihtoehtoa, voit laittaa pöytä/lattiatuulettimia sekoittamaan ilmaa tai viet viileää ilmaa laitteen tuuletusaukon edestä muovisella haitariputkella sinne toiseen huoneeseen. Virtausta voi vielä tehostaa noin 10-15€ kanavatuulettimella.
Kesäsulkukin vaatii sen, että huoltomies käy vääntämässä venttiilin kiinni ja jos huoltomies on sitä mieltä että aika ei ole kypsä, niin sitten ei mahda mitään. Nyt päivän jälkeen kun mittailin lämpöputkia niin vaan 28°C oli putken pinta, ehkä huoltomies viimeinkin väänsi sen kiinni parin viikon odottelun jälkeen :tup:
Äsken virittelin pingviinin poistoletkun ympärille motonetin muutaman euron retkipatjan (= solumuovia) ja foliota koristeeksi päälle, lopputuloksena 40 asteinen poistoputkikaan ei ole enää niin lämmin, käytännön vaikutuksia voi vielä toisaalta vasta arvailla. Laitteen väistämättä aiheuttama alipainekkaan ei vielä muodostu ongelmaksi, kun iltaisin ulkona on sen verta viileää, että laite saa vetääkkin ilmaa luomallaan alipaineella toiselta puolelta kämppää tuuletusikkunasta. Tämän päivän puuhastelujen lopputuloksena on onneksi miellyttävä 21,5°C koko kämpässä :)
Kelien lämmetessä otetaan vastaan hyviä vinkkejä toisen putken asennusvirityksistä :beye:
Totta. Täällä onneksi kyllä lämmöt jo säätynyt automaattisesti ulkolämmön mukaan. vielä 3 päivää sitten oli pakko sulkea patterit päivällä että yöllä kun 33 makkarissa lämpöö :D
Itse taisin vain parina päivänä lämmittää pattereita tänä talvena, kun lämmöt pysyi muutenkin 21-23 asteessa koko talven :D
No tää on 60-luvun talonja ikkunat vanhat ni pakko pitää lämpöjä päällä. :D
Kyllä itse mielummin ottaisin vähän kylmemmän kämpän, kuin tälläisen liiankin hyvin eristetyn, joka lämpenee melkein pelkästä pleikkarilla pelaamisesta, imurointikin nostaa lämpötilaa jo parilla asteella hetkellisesti :D
Nyt saa pidettyä lämmöt vielä kohtuullisella tasolla, kun pitää ilmanvaihtoa tehostuksella.
Miten tuollaisen ulkoyksikön tai vaihtoehtoisesti putken oikein asentaa? Vuokrakämpässä paha alkaa mitään isoja läpivientejä tekemään.
Itse vedän ihan vain tuuletusikkunaan sopivaksi sahatun pleksin (tai no polykarbonaattia tuo taitaa olla), johon on alakulmaan sahattu kolo letkulle.
Itse pleksi pysyy paikallaan "puristumalla" karmeja vasten (ja pleksin reunoilla tiivistenauhasta liimattu tiiviste. Puristus saadaan aikaiseksi sopivan kokoisilla muoviletkun paloilla pleksin ja ikkunan rakenteen välissä. Ei siis tarvitse kiinnittää kiinteästi ja voi nostaa helposti pois syksyn tullen ja keväällä takaisin.
Reactions: hmb
Nyt on juuri tuollainen pleksinpala haussa. Saako jostain "metritavarana" tai mittojen mukaan?? Etola tuli mieleen.
K-rauta, motonet yms. ainakin nettisivuillaan myy vaan kokonaisia levyjä (vaikkapa 1,5x1m). Jotenkin ärsyttäisi heittää 0,7x1.5m jötkäle jätehuoneeseen, kun tarvitsee vain 1,2x0,3m kappaleen.
Etrasta saa leikattuna. Lasiliikkeistä yms. saa myös määrämittaisen palan.
Jo mainintun Etran lisäksi venealan liikkeistä (ja siihen tarkoitukseen myyvistä liikkeistä) saa noita, kun veneissä ikkunat tuppaavat olemaan "pleksiä". Esimeriksi:
https://muovia.fi/vapaa-aika-ja-harrastukset/veneen-ikkunat.html
Tuolla on myös ylijäämäpaloja:
Muovia.fi - Palakauppa
Halvimmalla pääset, kun ostat halvimman sopivan kokoisen palan ja sahaat itse. Esim. tuolta Muovia.fi saisi tuohon 1,2x0,3 mittoihin meneviä paloja 4mm kirkasta muovia posteineen kolmella kympillä. Riippuen materiaalista saatat hyötyä esimerkiksi hommaan erikseen tehdystä terästä (esim. tiheähampainen pistosahan terä), helpottaa siistin jäljen tekemistä. Toisaalta ne reunat ei välttämättä mitenkään näy, jos reunustat palan leikatulla letkulla tiiviin sovituksen tekemiseksi.
Itse käytin aikanaan tällaista 7 euron sovitinta läpiviennin tekemiseen, tuli ihan siisti:
Sovitin Flexit 2715 | Clas Ohlson
Pleksi menee siististi poikki ihan mattoveitsellä viiltämällä urat ja sitten siitä uran kohdasta taitetaan. Urasta pitää tehdä vain riittävän syvä.
Argo Ulisse 13 ja Technibel SCDF134C tullut täällä esille, mutta onko kellään kokemuksia muutaman satasen halvemmasta Trotec PAC 4600?
Olisikohan ihan kuolleena syntynyt idea nostaa ikkuna pois paikoiltaan ja korvata vanerille johon tuon ruuvaisi kiinni? Tekisi mieli kunnon jäähdytystehoa, mutta ei ole parveketta ulkoyksikölle.
Pointter
