Miten kämppä viileämmäksi?
En ole mikään viherpiipertäjä, mutta mielestäni laitteen, joka laskee joka päivä potentiaalisesti tuhansia litroja juomakelpoista puhdistettua vettä suoraan viemäriin vain huoneiston jäähdyttämisen vuoksi, pitäisi olla laiton.
Eikä tuossa nyt muutenkaan ole mitään järkeä. Itse laite maksaa asennettuna 5000 EUR(!) ja käyttökulut ovat suuret. Ihmettelen, jos joku tuollaiseen oikeasti päätyy.
Ajatella, jotkut suihkuttavat vielä suuremman määrän juomakelpoista puhdistettua vettä pitkin pihoja.
Kallishan tuo laite on, mutta viileydestä ja mukavuudesta voin maksaa kyllä. Argo ollut mukava mutta tuo lisäisi enemmän käyttöjaksoa pidemmälle syksyyn / aikaisemmaksi keväälle ja saa pitää ikkunaa kiinni = vähemmän melua.
Mitä keskustelin myyjän kanssa, niin ei se suoranaisesti 100l/h mene, vaan sitten kun saavutettu tavoite viileys jne, niin se ei tietenkään samassa tahdissa vettä kuluta. Noin 2€/pv kuluja abouttia kerrallaan.
YIT olisi voinut kerralla rakentamisen aikana tehdä järkevän ratkaisun ja asentaa huonekohtaisen viilennyksen ja näin säästänyt luontoa / vettä. Nämä on näitä, aina joku pahoittaa mielensä.
Kuten kirjoitin tuossa aikaisemmin, niin argon split käytössä jos kolmatta vuotta, mutta mukava olisi aikaisemmin keväällä viilentää kämppää.
Mitä tarkoitat tällä, mikä sille on esteenä? Ei siis ole koskaan itsellä tuollaista splittiä ollut, niin en tiedä.
Ostin tällaisen POINT PRO POAC8009 -ilmastointipönpelin. Onko teillä vinkkejä kuinka tiivistää ikkuna josta tuo putki tuutataan ulos?
Mukana ei tullu tavaroita kuin sellaisiin liukuikkunoihin ja eikai suomessa sellaisia ole missään.
Ei tuo kovin fiksu laite munkaan mielestä ole, mutta keneltä se koneen käyttämä vesi on pois?
Kyllä maailmassa on joo kovasti paljon paikkoja jossa on vedestä pulaa, mutta ei meidän veden säästö niitä auta mitenkään.
Ei vesi lopu, mutta sen puhdistamiseen kuluvaa resurssia ja rahaa kuluu.
Splitti sitten.
Jokainen tätä ketjua lukeva varmasti tietää katsoa splittiä jos a) lompakko b) olosuhteet sallivat.
Eli nuo nollapostaukset lähinnä paskovat ketjua.
Nykyaikana voi itse valita paahtuuko helteellä vai ei.
Sama kuin yllä. Tällaiset nollapostaukset ovat täysin turhia ja luonnollisesti myös väite itsessään on valheellinen. Aihe on puitu niin monesti tässäkin ketjussa.
Jos tuon kaltainen laite tehdään marginaaliselle ostajaryhmälle niin valitettavasti se näkyy hinnassa. Ja vaikka järjellisestä resurssien käytöstä pidän itsekin, en näe mitään syytä, miksi tuollainen olisi laiton. Tuohan on syntynyt ihan selvään tarpeeseen eli tilanteisiin, joissa kaikki muu on kiellettyä. Vika on siis kieltojen päättäjissä, ei itse laitteessa.
Aina on olemassa myös mitä erikoisempia poikkeusratkaisuja ja tuota esitettyä paremmin tuntematta sekin voi olla suunniteltu juuri sellaisiin mutta joku muu toimija keksinyt myydä vesijohtovedellä jäähdytettäväksi.
Äkkiseltään tulee mieleen vaikkapa joku museoviraston "kaikki kielletty"-kohde. Ei sellaiseen laiteta ilppejä, ei massiivisia ilmanvaihtoja jne. Mutta lauhdutin ulkopuolella ja suljettu kylmävesikierto voi olla hyvinkin mahdollinen.
Splitin ehdottaminen ei todellakaan ole nollapostausta.
Suurin osa viesteistä kun alkaa:
Moro,
Kämpässä on kuuma ja oon ostamassa pingviiniä, mikä olis hyvä?
Sitten viestejä lentää suuntaan toiseen useampia kunnes todetaan että:
a) pingviini on äänekäs
b) ei jäähdytä tarpeeksi
c) luo alipaineen
Sitten lopuksi kuitenkin hommataan se split. Mutta kaikki nää vaihdeet pitää käydä läpi. Vähän kun grilleissä ostetaan sata halvinta kunnes todetaan että on se Weber vaan paras.
Suurin osa kysyjistä ei todellakaan tiedä mistään spliteistä ja alipaineista ja pingujen meteleistä, siksi ne on käytävä joka kerta läpi.
Mielestäsi nykyaikana ei voi itse valita paahtuuko asunnossa vai ei? Joskus muinoin jäähdytys oli harvinaista, nykyään on ties mitä vaihtoehtoja.
Ilp nostettiin parvekkeelta olohuoneeseen, kun julkkariremppa alkaa. Joskun tuulettaa perinteisesti tuuletisikkuna auki, sisään tulee aika paljon kaikenlaista paskaa. Yhdessä yössä tuli kaikki pinnat täyteen siitepölyä esim. Mitähän tälle voisi tehdä?
Siitepölyverkkoo ikkunaan.
Reactions: jkm
En tiennytkään tuosta. 4€:llä saa palan puuilosta, joka riittää kaikkiin räppänöihin. Pitää käydä ostamassa, kiitos.
Moro,
c) luo alipaineen
Täysi nollapostaus valitettavasti edelleen. Perustelet itse sen tuossa todella hyvin. Eli ei tiedä joten mitä hyötyä on "osta splitti"? Ei mitään.
Jos mielestäsi joka ainoassa välissä oikea vastaus on "osta splitti" niin laita ne perustelut matkaan. Ei kukaan ala kaivamaan nollapostauksen perusteella ketjua ja selvittämään jotain maagista splittiä. Siis sitä, jota ei tarvita kun paras ratkaisu on ilp. Sitä taas et ehdota ollenkaan, vain ylihintainen split.
Se on kokonaan eri asia ettei kait foorumi tue järkevästi mitään faq-ratkaisua. Tässäkin ketjussa olisi todella paljon vähemmän postauksia jos sellainen olisi.
Ketjun pskominen trollaamalla ei ole kovin suotavaa joten voisitko ystävällisesti antaa olla? Postauksesi ei palvellut ketään eikä mitenkään. Ja vähiten niitä, jotka ovat jo yrittäneet koko ketjun läpi mutta mitään ei saa asentaa ja jos erehtyy sanomaan ääneen pingu, syödään elävältä.
Faq puuttuu edelleen mutta siitä huolimatta postaus voi sisältää ihan asiallisen kommentin jos sellaisen postaa. Koska todella harvoin kukaan jaksaa lukea montaa edellistä sivua niin vaikkapa:
a) asennuta ilp
b) tutustu x ja y splittiin, niiden kanssa saat lähes saman kuin ilpin mutta ilman reikiä rakenteissa
c) hanki pingu mutta lue sitä ennen ketjua jotta tiedät, mitä olet hankkimassa ja mitä oikeasti saat
Edes noilla ei vielä valita, paahtuuko vaiko ei. Muutto muualle on osalle ainoa ratkaisu viileämpään ja se taas ei ole pelkästään omasta halusta kiinni.
a) asennuta ilp
Kommentti liittyi lämpötilarajoihin, oma valinta onko niiden armoilla vai ei. Nykyään on laitteita joka lähtöön, kyse lähinnä halusta onko kuuma vai ei.
Onko kukaan tilannut nyt Trotecilta? Joku linkkasi truspilotin huonot arvosanat, mutta onko kellään foorumilaisella aitoja kokemuksia? Meinasin pikku pingun ostaa ja siellä olis pac 2600 malli kohtuu edullinen.
Jos 300€ budjetilla lähtee katselemaan siirrettävää ilmastointilaitetta, niin mikä olisi hyvä valinta? Tulee jäähdyttämään noin 20 neliön tilaa ja plussaa, jos ei kuulostaisi miltään työmaakoneelta.
Pari tarjousta osui silmään:
Ilmastointilaite Nedis SmartLife | tokmanni.fi
Deltaco Smart Home AC Cooling/Heating 2.6Kw 9K BTU R290 (SH-AC01) | Dustinhome.fi
EDIT: Dustinilta tulee heti 80€ toimituskulut päälle, eli tarjouksen idea menee.
EDIT2: 231€ jäi Tokmannin vehkeen loppuhinnaksi ensimmäisen tilauksen alennuskoodilla. Laitoin tulemaan. Arvostan myös, että mahdollisen vikatilanteen kohdalla voin vain kärrätä autolla lähimpään myymälään postituksen sijaan.
Onko Tokmannin nedis minkälainen? Joko olet kokeillut? Suositteletko?
Ensimmäinen yksilö ei puhaltanut kylmää ollenkaan, mutta toinen onneksi toimii. Jäähdytys tuntuu tehokkaalta ja ainakin näillä keleillä noin 20 neliön tila viilenee nopeasti. Melutaso ei myöskään ollut niin paha kuin odotin. Joskus oli Kärkkäisen saman hintaluokan Cooltron ja se oli selvästi meluisampi. Vähän yli 230€ hintaan vaikuttaa hyvältä ostokselta ja toivottavasti myös kestää edes pari kesää.
Pitää kai käydä poimimassa, läheisessä tokmannissa olisi vielä muutama jäljellä. Tarvitsisi juuri makuuhuone/työhuone osan saada viileämmäksi kun kone lämmittää + tuo valoilmiö ulkona tekee osansa kesäisin
Nukkumisen ja tietokoneen takia itsekin hankin tuon. Yksi päivä pelasin jonkun tunnin, jolloin tietokone puski 400-500W edestä lämpöä asuntoon. Silti samalla asunnon sisälämpötila laski 25C -> 21C, kun ilmastointi hurisi päällä. Nykyinen kone on sen verran virtasyöppö, ettei kesähelteillä muuten viitsisi pelata.
2018 tilasin PAC 2610 E -mallin. Tuli väärä, mutta saman tehoinen vanhempi malli, jonka mallinimeä en nyt muista. Veikkaan, että tiedostivat kyllä laittaneensa väärän. En jaksanut valittaa, sillä aika edullisesti kuitenkin pöntön sain (290€ toimituksineen) ottaen huomioon silloiset saatavuusongelmat ja pöntöstä löytyi kuitenkin samat ominaisuudet kuin tilaamastani mallista, joskin muoto oli matalampi ja leveämpi. Kohtuu nopeasti muistaakseni tuli perille, alle kahdessa viikossa. Trotec on hieman hiljaisempi kuin tehokkaampi Nedis, jollainen minulla myös on.
Kaksi laitetta sieltä tilanneena ei mitään valittamista. Hyvin toimi tilaus ja toimitus. Takuun toimivuudesta ei kokemuksia.
Näistä argo ulisseista tuntuu löytyvän kovin vähän tietoa suomeksi taikka englanniksi, saisi melkein oman langan perustaa näille..
Argo ulisse vaatii täyttöä (kenno menee jäähän ja sulattelee 6min on 3min off jaksoissa), oli vähän odotettavissakin kun ostettu käytettynä letkut irti. Tehdäänkö näihin tosiaankin yleensä täyttö (eli maksu esim 200g ainetta + työt) vai vedetäänkö aina tyhjäksi ja saa maksaa koko 1.270kg kylmäaineesta?
Avasin pellit ja putsailin pölystä ja pesin kennon myös samalla. Huomasin laitetta ajaessa että kompura potkaisee aika lujaa kun se sammuu, tosi luja pamahdus verrattuna normi käyntiääneen. Onko normaalia tälläinen liikkuvuus? Sentti tyhjää kiinnityskohdissa. Ymmärrän kyllä ettei voi kiinteä kiinnitys olla, muuten tärisee koko kämppä. Mutta tuo luja kolahdus ei ole mielestäni normaalia, vaikka en ole laitetta aikaisemmin omistanut.
Onko porukalla tästä kokemusta? Itsellä ei oikein muovin työstöön soveltuvia välineitä ole. Pistosahassakin liian karkea terä, ei ole oikein sopivaa ohjuria että leikkaisi varmasti suoraan eikä muutenkaan ole kokemuksia muovin työstämisesta (lähinnä ettei menisi palasiksi jos terä nappaa liian lujaan tai tulisi murtumia) Myös se kiinnostaa että miten te muut olette tälläiseen vanhemman malliseen ikkunaan toteuttaneet levyn paikallaanpysymisen? Ulomman ikkunan ja rungon väliin ei levy mahdu niin sisempi ikkuna lähtee helposti riti niin tarkoitus on pleksi laittaa sen tilalle. Velcro kävi yhtenä mielessä mutta joutuisi aina talveksi poistamaan kun ikkuna sen verta napakka olemaan paikallaan että ei velcro mahdu olemaan välissä.
Pääsisi helpommalla kun teettäisi sopivan. Finnfoam yms. viritykset ei innosta ja toive olisi että näkisi myös ikkunasta ulos letkusta huolimatta.
Ikkunana vanha ulospäin aukeava niin mitenkähän kuumaa letkusta tulee (Nediksen 12000 btu) lähinnä mietityttää se että vaikka ikkuna avautuu suht pitkälle ulospäin niin ettei lämpötilaero rikkoisi lasia. Tarkoitus teettää tuo levy niin että letku tulisi mahdollisimman kauas auki jäävästä ikkunasta. Ulompi ikkuna ei lähde kuin saranoineen päivineen irti ruuvit irroittamalla niin siihen hommaan en lähde.
Onko teillä muilla miten hyvin toiminut tuo haihdutustoiminto? Onko joutunut säiliötä siitä huolimatta tyhjentelemään?
Tais aiemmin olla keskustelua pölystä kondenssiveden seassa kun kyllähän sitäkin sinne kertyy sekä kennoon myös. Joutuuko näitä miten usein purkamaan ja putsaamaan kennoja sekä kondenssiveden poistopuolta?
Itselle kun tehtiin täyttö viime keväänä, niin vanhat aineet mitä oli enää vähän vetäistiin talteen erilliseen säiliöön. Sitten tyhjiönti, ja uudet aineet sisään.
Tuossa muutama kuva prosessista:
Koska tähän aikaan yöstä ei ole parempaakaan tekemistä niin avasin takapaneelin ja otin pienen videon miten tuon laitteeni kompura heiluu. Itsellä ei mitään ongelmia äänien tai "potkujen" suhteen
Kiitos videosta, näyttää hyvinkin samanlaiselle asetelmalle ja liikkuvuudelle kuin minullakin, ei voi ikinä tietää mitä on ranetettu vuosien varrella kun ei ole referenssiä mihin verrata - paitsi nyt tuo videosi.
Suoritan täyttöhuollon ja tutkin miten käyttäytyy. Tuskin kompura sammuu jatkossa (ainakaan äkillisesti suojauksien/jäätymisen takia) niin ei tarvitse sitäkään enää kuumotella. Hieman kyllä tekisi mieli laittaa jotain pehmeää kumia noihin ilmarakoihin..
Omassa Argo ulissessa se alaetupaneeli piti ihan järkyttävää resonanssiääntä. Avasin sen ja tungin sinne äänieristyslevyä ihan vaan sen verran, ettei paneeli pääse värisemään. Toimii hyvin eikä ole vielä hajonnutkaan virityksen vuoksi.
Jos sinne ulisseen laitettaisiin sokkona esim. tuo mainittu 200g niin tällöin kukaan ei voisi tietää paljonko laitteessa todellisuudessa on sitä kylmäainetta. Ja aika kova pokka tarvitsee olla kylmäukolla jos veloittaa asiakkaalta sen omista aineista.
Ärsyttää kyllä melkoisesti kun näissä ei ole pikaliittimiä tuolla sisäyksikön päässä missä putket menevät kotelon sisään, helpottaisi talvisäilytystä melkoisesti jos voisi irroittaa putket kokonaan eikä tarvitsisi pelätä sitä että ne vääntyvät/katkeavat varastoidessa. Ja lisäksi jos näkee putkissa vekkejä tai epäilee että niitä on väännelty liikaa niin voisi yksinkertaisesti vain ostaa sen parin huntin jatkoletkusarjan minkä vaihtaa laitteeseen.
Aiempi splitti mikä minulla oli ennen Argo Ulissea oli juurikin noin. Letkut irtosivat laitteen puolelta luukun takaa. Se kerkesi olla minulla noin 10 vuotta, kunnes aineet oli kadonneet toistamiseen. Kerran elämänsä aikana täytätin sen, toista kertaa en viitsinyt ja ostin Ulissen
Tuossa vanha kuva jostain 10v takaa:
Onko kukaan nähnyt Suomessa myynnissä jenkki leffoista tuttuja ikkunatuulettimia? Mietin kämpän toiseen päähän puskemaan kuumaa ilmaa tuuletusikkunasta pihalle. Makuuhuoneen kautta sitten kylmä korvausilma yöaikaan.
Puuhastelin Nediksen eilen paikoilleen. Tuntuuko se ilmavirta kuinka viileältä? Jotenkin semmonen fiilis, että kone vain puhaltaa ilmaa ja ei tunnu kylmältä. Jäähdyttää tieten näillä ilmoilla mutta jos asetan 16 asteen pyynnin niin pitäisi kai tuntua viileältä ilmavirta? Pohdin vain, että onko minullakin nyt ”maanantai” kappale..
Pitäisihän se tuntua viileältä. Ota jääkaapista, pakastimesta, ikkunalta tai hae kaupasta lämpömittari niin varmistut.
Lämpömittari on, täytyy kokeilla.
Entäs kompura? Pitäisikö sen näissä kuulla selvästi kun se käy?
Samalta kuulostaa kuin oman ekan yksilön kanssa. Laite puhalsi huoneenlämpöistä ilmaa ja samaa tuli putkesta ulos. Kävin vaihtamassa toiseen ja nyt tulee jääkylmää ilmaa. Poistoputki kuumenee myös heti. Voi näköjään olla useitakin huonoja yksilöitä liikkeellä.
Kompressorin kuulee kyllä ja se kuulostaa vähän jääkaapin ääneltä. Ekassa yksilössä ei käynnistynyt ollenkaan. Toisessa vaati ensimmäisellä kerralla muutaman minuutin odottelun.
Suomessa en ole noita nähnyt myynnissä. Lähimpänä varmaan joku poistoilmapuhallin.
EDIT:
Eibabolla noita on listattuna
Harvemmin vaan suomaiset ikkunat taipuu noille jenkkimallien koneille..
On se vaan mukava kun on ILP sekä ylä että alakerrassa. Alakertaan vois oikeastaan laittaa kahdella sisäyksiköllä olevan laitteen. Saisi haastavan sisämuodon omaavaan huonesijoitteluun vähän sopivamman setin.
Itselläni ollut muutamia viikkoja käytössä käytettynä ostettu Ulisse vuosimallia 2010. Ainakin tässä yksilössä on havaittavissa tuo kova pamahdus kompuran sammumisen yhteydessä, joten voisiko olla normaalia?
Tärinään liittyen päädyin tekemään laitteen alle noin 5 cm korkean alustan leikkaamalla Lidlin kelvottoman jäykän jumppamaton useaan osaan. Heräsi epäilys, että kompuran aiheuttama matala jyrinä siirtyy naapurin asuntoon. Tämän patjaviritelmän jälkeen tuota jyrinää ei enää havaitse.
Jäi muuten epäselväksi että laskutettiinko sinulta todellisen täyttömäärän mukaan (eli käytettiinkö vanhoja aineita hyväksi) vai suoraan 1.270kg x kilohinta? Tässä kyselen tarjouksia omaani ja ensimmäinen sanoi 300-400 eur... Aika kova hinta kun saisin itse tilattua 399eur 10kg (hinta sis. paineastian) R410A:ta refrigerantboyssilta (joskin hieman laittomasti, mutta esim lämpöpumppufoorumilla tuolta tilattu tavaraa ja kuulemma tulee kotiovelle ongelmitta).
Toivottavasti ei ole normaalia tuo pamahdus, sillä sain sydärin joka kerta pelikuulokkeidenkin läpi (tosin avoimet mutta silti) kun se tapahtui. Muuta jyrinää tai tärinää en itse havainnut, erittäin hiljainen vekotin käydessään normaalisti.
Noissa on vähän se ongelma että jenkeissä ikkunat nostetaan ylös ja on varmaan jotain standardilevyisiä, semmoseen tuon saisi.. Mutta eipä niin helposti onnistu suomen ikkunamitoilla vaikka ottaisit tuuletusikkunan karmeista pois.
Käytännössä nuo kai ovat ILP:ejä yhessä paketissa.
Tässä on kyse tuulettimesta, ei ILPistä (siitä ikkunamallista).
Jos lähtee Pingviinejä vertailemaan niin kannattaako hommata esim tämä tarjous Ilmastointilaite Nedis SmartLife, 12 000 BTU Nedis 12000 BTU 359€ - 10% ensimmäisestä clubi ostoksesta vai antaako joku 12000 BTU:n Electrolux hintaan 550-599€ jotain lisäarvoa? Enempää en halua laitteesta maksaa kun tarkoitus on muuttaa joka tapauksessa uuteen asuntoon kesän jälkeen jossa mahdollisesti Ilppi.
Tämä Verkkokauppa.com masiina Ströme 12C -siirrettävä ilmastointilaite, 12 000 BTU 399,99 myös ihan normihannaltaa aika saman hintainen kun Nedis. Mites tämä vertautuu Nedikseen?
Jos ei tuota ongelmia tarvittaessa käydä vaihtamassa kun tässäkin ketjussa jos useammalla puuttuneet kylmäaineet Tokmannin Nediksestä. Mä en ehkä kokeilisi enää toista kertaa kun ei tiedä hajoileeko ajan myötä.
Tuolta trotec.com sais kanssa ihan edullisia, esim. 12000 BTU Siirrettävä ilmastointilaite PAC 3500 E .. Ei mitään kokemuksia, toisaalta ei ole kukaan valittanutkaan.
Pointter
