Miten kämppä viileämmäksi?
Ihan vaan muuten kiinostaisi tietää, vaikka tämän threadin nimi on "Miten kämppä viileämmäksi", että löytyykö noissa siirrettävissä pingviineissä myös hiljaisempia versioita, ettei tarvitse yrittää nukkua pumpulit korvissa?
Vai täytyykö ruveta suunnittelemaan kiinteän pöntön hankintaa?
Kyllä nämä kaikki ovat metelikoneita. Joissain maininta "silent", mutta kun samassa paketissa huutaa kaksi puhallinta ja kompressori niin ääntä riittää.
Itseä ei tuo tasainen hurina häiritse. Aiemmin kun oma kone pätki kompuraa vähänväliä (2-putki modin toteutuksen takia) oli nukahtaminen melko haasteellista.
Olimpian >1000 € ja Woodsin kalliimmat on huomattavasti hiljaisempia. Jo 20 vuotta sitten kun myin noita paljon (olin opiskelujen ohessa isossa K-raudassa lvi-tiskillä) niin Olimpia Spledid Issimo oli vähän prkl hiljanen muihin verrattuna. Ero on aika iso onko vaikka oikeesti 53 vai 65 dB(A). 3 dB on tuplat korvakuulolla niin 12 dB tuplan tuplan tuplan tuplat.
Ittellä kun toi iv-hommiin käytetty äänimittari niin voiskin vaimennella Nediksen joskus ja mitata uudestaan (aiemmat mittaukset tässä ketjussa) jos innostuis...
Jos joku Nediksen, Deltacon tai muun vastaavan Tuyan automaatiosoftaa käyttävän ilmastointilaitteen omistaja haluaa säätää automaatiota laitteeseen.
Tässä alla omat automaatiosäädöt kuvankaappauksina.
Laite lähtee viilentämään kun aistii lämmön nousevan yli 22 asteeseen ja sammuu kun saavuttaa 19 astetta ja lähtee taas käyntiin kun 22 astetta ylittyy.
Näin tulee vähän pidemmät tauot sammumisen ja uudelleenkäynnistyksen välille.
Enable/disable säännöt estää ettei sama sääntö ala triggeröitymään toistuvasti.
Ilman näitä alkuun kun "jäähy päälle 22 astetta" sääntö triggeröityi, niin se triggeröityi varmaan 50 kertaa 10min sisään peräjälkeen, kauhea piipitys kävi.
Tuo alempi sääntö on olemassa siksi että sen triggeröityminen enabloi ylemmän säännön takaisin tarkkailemaan lämpötilaa, ja sammuttaa samalla laitteen jo ei muuten tajua sammua. (Tuossa yhdessä kuvassa oleva lämpötilavirhe on korjattu jo)
Laitteen aistima 19 astetta = noin 21 astetta kämpässä ja laitteen aistima 22 astetta = noin 24 astetta kämpässä.
2kpl automaatiotaskeja
Jäähy päälle kun asunnossa yli 22 astetta laitteen mukaan.
Jäähy pois päältä kun asunnossa alle 20 astetta laitteen mukaan.
(Tähän muutettu kuvasta poiketen Adjust Temperature asetukseksi 18 astetta, koska toinen triggeri sammuttaa laitteen)
Onkos kukaan perehtynyt enemmän näiden laitteiden sielunelämään teknisellä tasolla? En nyt helteillä jaksa ruveta purkamaan, mutta onko edes teoriassa mahdollista hiljentää/rakentaa jotain omaa ohjausta jos tehosta on valmis tinkimään. Makkarin on sen verran pieni, että viilenee helposti 16 asteeseen tuplaputkimodin jälkeen niin tuli mieleen, että saisiko tuon kompressorin nopeutta ohjattua jotenkin suhtkoht helposti arduinolla.
Ideana olisi siis korvata tuulettimet isommilla 12v DC tuulettimilla (esim auton jäähdytyskäyttöön tarkoitetut) ja samalla ohjata kompressoria hitaammaksi. Pyöriikö tuo kompressori suoraan 230v jännitteellä (ei viitsi ruveta modaamaan jos näin on), vai onko mahdollisesti jopa 12v? Jos liikutaan turvallisissa jännitteissä, niin mitä pitää ottaa huomioon kompressoria ohjatessa? Jos kennot saadaan pysymään fiksun lämpöisinä niin voiko kompressori olla päällä 24/7? Tuo nykyinen setuppi sammuttaa kompuraa aina välillä. Onko kyseessä joku lämpösuoja vai kompuralle pakollinen asia?
Nedis asennettu eilen, oli viikon parvekkeella odottamassa asennusta. Käytin sitä tunteja eilen illalla päällä, josko lähtisi viilentämään n. 6 m2 makuuhuonetta,
mutta asteet pysyvät 25,5-26 asteessa, eivät tuosta laske, vaikka kuinka käyttäisi. Kokeilin lämpötila-anturia viilennystuulettimen ritilällä ja antaa mittari myös siinä
n. 25-26 asteen tuloilmaa. Onkohan kyseessä viallinen laite, ajattelin, että olisi oikeasti viilentävä. Myöskin kaukosäädin näytti näyttävän numeroita miten sattuu, kuten jollakin muulla täällä.
Minkäänlaista nestettä laitteesta ei tule mistään aukosta ulos.
Kyllä sieltä pitäisi tulla ulos 6-9 C ilmaa, silloin kun kompura on toiminnassa. Jos kompura ei ole päällä, niin silloinhan tuo vaan kierrättää huoneilmaa ja ulostulevan ilman lämpötila on suurin piirtein sama kuin sisäilman lämpötila.
Onhan laite viilennystilassa ja pyynti kokeiltu asettaa esim. minimiin? Vaikuttaa siltä että olet saanut viallisen yksilön.
3. Nedis tässä pienen ajan sisällä kun täällä kerrottu ettei viilennä.
Näyttää että tänään olisi viimeinen hellepäivä ainakin vähään aikaan, pitää nautiskella pingviinin viileydestä :spenguin:
Ihan vaan varmistuksena että olihan laite viilennysasetuksella? Oletuksena saattaa käynnistyä pelkässä fan-modessa jolloin vaan kierrättää ilmaa kuten mikä tahansa tuuletin.
TL;DR Ei maksa vaivaa.
Jos lippiksessä on riittävän suuri propelli, niin toki kaikki on mahdollista.
Ensimmäisenä kannattaa googletella oman laitteen huoltomanuaali, näissä on yleensä räjäytyskuvat ja sähköiset kytkennät selvitettynä.
Käytännössä kaikki pingviinit ovat on/off toimisia, hyvin harvassa kompura on invertteriohjattu. En usko, että missään olisi kompuraa joka toimisi 12 voltilla.
Mikään ei estä pistämästä taajuusmuunninta väliin ja ohjata sitä arduinolla.
Puhallinten vaihtaminen taas kaatuu siihen, että lähes kaikissa pinguissa puhaltimet ovat tämän mallisia:
Oikeastaan ainoa semijärkevä keino arduinolla ohjaamiseen olisi se, että kytket laitteen lämpöanturit arduinoon ja pinguun anturien tilalle digipontentiometrit. Näin pääset huijaamaan laitteen lämpötilan mittausta ja saat ohjattua toimintaa sitä kautta.
Se, että nykyinen setuppi sammuttelee kompuraa, voi johtua:
- pyyntilämpötilan saavuttamisesta
- höyrystimen jäätymisen estosta
- liian kuumasta lauhduttimen lämpötilasta
- kompuran ylikuumenemisesta (täsä kyllä pingun pitäisi mennä vikatilaan)
Miltäs sivulta löytyisi kuva sellaisesta "pahvi/styroksitelineestä" sille ulos vedettävälle haitariletkulle? Pitäis jnk. lainen väsätä.
Jeps, juurikin se rinkula puuttuu ja eiköhän sen saa tosiaan teippaamalla ensihätään kiinni. Kiitos vinkistä :thumbsup:laittaa postia suoraan valmistajalle, varmaan sitä kautta etenee nopeammin kuin Tokmannin kautta. Katsotaan mitä vastaavat.
edit: Näyttää Suomestakin löytyvän jonkinlainen edustus. Pitänee huomenna soittaa. Tukipyyntölomake taisi mennä Hollantiin.
Tänään tuli Hollannista viesti, että ovat lähettäneet puuttuneen sovitinrinkulan ja uuden kaukosäätimen. Jälkimmäisen viallisen näytön huomasin, kun pikaisesti testasin laitetta.
Nedis menee kuitenkin palautukseen heti kun saan puuttuvat osat. Eipä tuollaisesta olisi juuri mitään iloa kaksikerroksisessa talossa, jossa pienet makkarit yläkerrassa. Olisi ehkä pitänyt kaksi kertaa harkita ennen tilausta :rolleyes: Anyway, asiakaspalvelu tuntuu toimivan ainakin hyvin.
Itsellä tuo strömen 12k versio ja mullahan oli 2 putkisena pitkään modattuna (on edelleenkin) ja komppaan täällä jo aiemmin mainittua että se imupuolen letkun kannattaa olla isompi kuin kuuman lähtöpuolen. Aiemmin itsellä oli pienempi ja kun lisäsin imupuolen putkipinta alaa niin tuntuu kuin laite olisi ihan eri vekotin, hyöty on huomattava.
Pitänee varmaan itsekin kokeilla ottaa suoraan yhteyttä Nedikseen. Tokmanni on pitänyt täyttä radiohiljaisutta 16.07. lähetetyn reklamaation jälkeen.
Paljon oli ennen putken halkaisija, paljon nyt?
...Ei siitä haittaakaan ole, jos tulee tänne dokumentoitua noiden vempeleiden sisänäkymiäkin.
Wilfa Cool 12
17kpl ruuveja auki ja pääsee tekemään kunnon imuroinnin, puolen tunnin homma kokonaisuudessaan.
2-putkimodausta ajatellen eihän tuo mikään absoluuttisen tiivis tietenkään ole, mutta ei ihan huonokaan.
Lauhdutin siis U:n muotoinen kolmella sivulla ja höyristin L-muotoinen kahdella sivulla.
Koteloihin voisi äänieristykseksi bitumimattoa liimata, mutta en tiedä maksaako vaivaa.
Täytyy talven mittaan suunnitella joku parempi modauskotelo.
Helteiden loppumisen kunniaksi ikuistan oman viritykseni ketjuun. Löysin ~5v sitten käytettynä Olimpia Splendidin kaksputkisen Doppio HE -koneen. Käytin pari kesää "normaalisti" ja toimi hyvin joskin kovaäänisesti, kuten muutkin koneet. Nykyisessä kämpässä kokeilin laittaa koneen partsille kun sellainen sattuu olemaan. Teippasin koneeseen kennolevystä sovitteen kylmän ilman ulostulolle ja pistin putken kautta puhaltamaan sisälle. Melut jää ihan uskomattoman hyvin partsille, vaikka kone pauhaa (ikkunan takana) 1,5metrin päässä korvasta. Toistakymmentä vuotta vanhana kone taitaa jäädä jo valmiiksi heikosta 8000 BTU/h viilennyksestä vajaaksi eikä riitä jäähdyttämään 37m2 kaksiostani kuin olohuonetta parilla asteella vaikkei tähän edes paista aurinko, mutta kun meluhaittaa ei ole, kone puhaltaa kohti ja kosteus vähenee, on viritys ollut todella toimiva. Huonona puolena jos yöllä sattuu viilenemään alle ~20 asteen (koneessa alin tavoitelämpötila 18c), kone ei tietenkään osaa puhaltaa. Laitoin saranoille ton ikkunalevyn, jota oon sitten availlut illalla jos yöstä tulee viileä. Kuitenkin ois kiva päästä vähemmällä välppäyksellä ja saada makkarikin oikeasti viileäksi, niin taidan ensi keväänä tilata tommosen TCL:n pikaliitettävän ilpin.
Vahva suositus kennolevylle näihin virityksiin. Käytin Bauhausin 4-millistä (2 neliön pala 17e) jonka teippasin kaksipuoleisella teipillä kaksinkertaiseksi ikkunalevyä varten. Helppo leikata mattoveitsellä tai vaikka saksilla, päästää kivasti valoa läpi, näyttää aika siistiltä ja ainakin kaksikerroksisena tuntuu myös eristävän hyvin. 3D-tulostettu putkisovitinkin tuntuu pysyvän tossa kennolevyssä ihan puuruuveilla. Tein aluksi sovitteen koneen ulostuloon solumuovista kun sitä sattui olemaan, mutta teippi alkoi kondensaation myötä irtoilemaan. Kennolevy teippaantuu tosi kivasti.
Koneen matalaa tehoa kompensoidakseni funtsin että koneen mukana tulleessa putkessa on tosi paksut haitarireunat. Darcy-Weisbachilla laskin että tällä metrin putkella tulis muutaman pascalin häviöt, mutta en tiiä kuinka iso merkitys tällä on :D. Vaihoin kuitenkin putken Bilteman alumiiniputkeen jossa oli paljon sirommat haitarit ja Aliexpress-tuulimittarilla mitattuna virtausnopeus parani täydellä höngällä 3,2m/s -> 3,6m/s. Ompelin lisäksi putkelle vanulevystä ja jämäkankaista oman "makuupussin". En jaksanut mitata tuleeko nyt viileämpää ilmaa, mutta laskin että paljas putki vuotaisi parin sadan watin edestä
    2,8 MB · Luettu: 266
    1,9 MB · Luettu: 279
Mikäs on semmonen foorumilla yleisesti hyväksytty testaustapa pingun tehokkuuden/tehottomuuden mittaukseen?
Käytössä nyt 3 lämpötila/kosteus-anturia sisälämpötilan mittaamiseen (4.anturi vähän liian kiinteästi sijoitettuna jo parvekkeella, että kehtaa irroittaa) ja @Make73 vinkkaama energiankulutusmittari.
Edit. Joitain äänenvoimakkuuksiakin vois yrittää mitata kännykän SoundMeter-sovelluksella, jos siitä jotain iloa on.
15 neliön/38+ kuution makuuhuonetta vois hurruutella testimielessä, kunhan testin mitalle ja antureiden sijoitukselle löytyy joku yleinen konsensus.
Aikoinaan kun modailin Wilfan parvekekoneeksi siirsin lämpöanturin höyrystimen kennon edestä ikkunasta sisälle. Ei vaatinut kuin pari metriä piuhaa väliin ja loppui se öisin pysähtely.
Ulkona oli eilen 29.8 °C mittarin mukaan ja sisällä 21.8 °C. Klarsteinin 12 000 BTU ilmastointilaite tuntuu toimivan ilman modauksiakin - lämpötila on mitattu n. klo 16 aikaan. Laite jaksaa viilentää 1-2 huonetta. Alipainetta ei ole haitaksi asti asunnossa.
Ilmastointilaitteen putki on viritetty ikkunasovittimella ja teipillä tuuletusikkunan rakoon kiinni -> tuuletusikkuna on lukitusasennossa, ei kokonaan auki. Trotec Airlock-tiiviste (valkoinen) on putken ympärillä. Laitteen mukana tuli metalli raide?, joka oli tarkoitus laittaa ikkunan rakoon, mutta se ei sopinut suomalaiseen ikkunaan.
Kyseessä on suhteellisen huomaamaton viritys, kun asunto ei ole maantasolla (ja putken saa myös helposti irti). Ulos lähinnä näkyy, että tuuletusikkuna on normaalisti auki. Ei helposti tajua, että tuuletusikkunaan on kytketty ilmastointilaite + ikkuna on tukittu. Laitteen ~60 dB meteli ei edes kuulu asunnosta katutasolle / asunnon ulkopuolelle.
Alla linkit, josta voi ostaa tiivisteen ja mahdollisesti laitteen (Saksasta tuli ainakin ennen 4-5 päivässä). Toki tässä voisi viritellä toista putkea, jos haluaa, mutta 3 kesää on jo menty näillä - ja hyvin toimii (kunhan muistaa puhdistaa ilmanottoaukot välillä pölystä).
Ps. Airlock-tiivisteen kanssa voi joutua vähän säätämään - eri pituuksia ei ole montaa myynnissä, ja tiiviste on helposti liian pitkä tuuletusikkunaan.
Yksi anturi höyrystimen imupuolelle, toinen höyrystimen puhalluspuolelle ja kolmas johonkin kauemmas laitteesta mittaamaan todellista huonelämpötilaa. Näillä saa jo vähän hajua tehosta. Ja saa verrattua eri puhallusnopeuksia.
No ei. Korva aistii "tuplat" kun desibelejä tulee 10 lisää. 3 dB on varsin pieni muutos, vaikka vaatii esim. vahvistintehon tuplaamisen.
Sori näin juuri ja vaikka 3 dB nousuun tarvitaan myös tuplasti (vaikka hukka)tehoa (pingviinin hyötysuhdehävikeistä).
Tulee käytettyä omassa pingviinissä tuota jatkuvaa vedenpoistoa ja 10L sankkoa astiana. Laite pörissyt arkipäivisin noin kello 15 alkaen seuraavaan aamuun kun lähden töihin. Viikonloput levännyt kun tulee oltua muualla.
Rupesi nyt sitten ihan kunnolla tulemaan kondenssivettä tällä viikolla.
Aiemmin sai pingviini hönkiä useita päiviä että sankko oli edes puolillaan. Nyt tällä viikolla alkanut puskemaan noin 15L päivässä ja pitää aina ennen nukkumaanmenoa muistaa tyhjentää sankko kun yön aikaa tulee jo 8L
Vissiin tuo ilmankosteus vähäsen vaihtelee tai jotain.
Täällä taas mökillä oleva Electroluxin pingiivini on kyllä kaiken kosteuden haihduttanut kuuman poistoilman mukana helposti näillä kosteilla keleilläkin. Ei ole vuosien varrella koskaan ollut tarvetta käyttää letkua/sankkoa erikseen vaikka laite pyörinyt välillä ympärivuorokauden helleaikoina.
Nedis lähtee palautukseen. Ääni oli kyllä todella kova, varsinkin kun vertaa aikaisempaan Trorectiin. Vähän kuin katupora ja sen lisäksi laite piti kovaa sirisevää ääntä ja resonoi. Jäähdytti hyvin ja ylöspäin suuntautuva puhallus oli mainio.
Mitäs kannattaa katsella tilalle? Voisi odotella syksyn tarjouksia, ei ole kiire hankinnalla.
Klarstein, Wilfa, Green, Trotec?
Täällä taas mökillä oleva Electroluxin pingiivini on kyllä kaiken kosteuden haihduttanut kuuman poistoilman mukana helposti näillä kosteilla keleilläkin. .
Osa laitteista on ihan suunniteltu niin että kondenssivesi ruiskutetaan lauhduttimelle jossa se sitten höyrystyy ja puhalletaan ulos, samalla kenno jäähtyy.
On myös yksiputkisia laitteita kuten esim. DeLonghin Water-to-Air mallisto joissa on täytettävä vesisäiliö ja niin kauan kun vettä riittää ei tarvitse käyttää viilennettyä sisäilmaa lauhduttimen jäähdyttämiseen-.
Niissä laitteissa myös äänitaso on paljon mukavampi ja energiankulutus laskee. Ovat vaan senverran monimutkaisempia (=kalliimpia) ettei niitä ole joka marketissa tarjolla. Mutta jos melu on korkeampaa hintaa suurempi ongelma niin ovat hyvä vaihtoehto.
Ajattelin ensikesäksi (oletettavasti yhtä kuuma) investoida vähän enempi tuohon jäähytyslaitteeseen.
Onko vinkkejä vaihtoehtojen suhteen, pitääkö tässä alkaa Argo Ulissea metsästämään vai onko jotain vastaavaa ehkä pienemmällä hintalapulla?
Tuo (kai 7000 BTU) vekotin ei riitä mihinkään ja pitää niin kovaa mekkalaa että ei oikein voi samalla nukkuakkaan.
Argoa vaan ja unoha muut. Tai no kuhan on split laite.
Jooh, pitänee ihmetellä tossa talvella että mistä saisi kovimmalla alennusprosentilla, Trotecilla olisi ainakin tälläinen Kaksiosainen ilmastointilaite PAC 4600 joka sopisi budjettiin huomattavasti paremmin.. :D
1425€ + postit taisivat olla satasen luokkaa tai hieman päälle.
EDIT:
No yks koeajo tuli eilen suoritettua, anturit sattu nyt vähän eri tavalla.
Pinguna edelleen DolceCliman Silent 12A+ wifi eli max jäähdytysteho valmistajan mukaan 10 kBTU. Mittavälineinä Puuilon energiankulutusmittari Energiankulutusmittari 1,5m johdolla ,Verkkokaupan sääasema
ja kännykkään ladattu SoundMeter-sovellus.
Lähtökohtatilanne:
-koko kämpän tuuletusikkunat ja ovet kiinni
-parvekkeen ikkunoista 3/4 auki (pingun lauhdutinkennon otto ja poisto parvekkeelle)
-15 neliön/38+ kuution makuuhuoneen ovi kiinni
-sääaseman näyttö yöpöydällä noin 2,5 m etäisyydellä pingusta, pingun puhallus suunnattu noin 1,5 m sääaseman näytön yli (manuaalisuuntaus, näytössä omat anturit)
-kuvissa ensimmäinen lämpötila/kosteusanturi kaapin päällä n. 2,1 m korkeudella ja n. 4 m etäisyydellä pingusta (max arvoa hakemassa?)
-toinen anturi lattianrajassa makuuhuoneen oven vieressä, etäisyys pingusta n. 2,8 m (makuuhuoneen oven raosta ulos karkaavaa/min arvoa hakemassa?)
(-ja se kolmas edelleen kiinteästi parvekkeella)
-pingusta kaikki pyydettynä eli 17 ja puhallus täysillä
-testi lähti käyntiin 18.45 ja tunnin ajan noin vartin välein otin kuvia
Ei kuvatut havainnot/tulokset:
- anturit eivät todellakaan päivitä itseään hetkessä vallitseviin olosuhteisiin, vaan 15-30 min kun niitä pitää vierekkäin, niin päässään 0,1 asteen ja 3 ilmankosteus% sisälle toisistaan
- SoundMeterillä saa just sellaisia tuloksia, kun sillä haluaa saavan. Pingun höyrystinkennon vierestä ilmavirrasta mitattuna 65-70 dB ja yöpöydän päältä mitattuna 38-43 dB
- Puuilon mittarin mukaan pingu vie alkuun ~790W ja pitemmän päälle tasaantuu ~700W
    3,4 MB · Luettu: 50
    4,7 MB · Luettu: 47
    3,5 MB · Luettu: 47
    2,6 MB · Luettu: 49
    3,1 MB · Luettu: 40
No jos joku rohkaistu, että 10 kBTU viilennetään koko kämppää (eli 58,5(-4,5 neliön (vessan/kylppärin ovi oli koko ajan kiinni))) , niin punchline tulee tässä.
Testi jatkui makuuhuoneen ovi avattuna joskin anturit vaihtoi paikkaa eli sääaseman näyttö vaihtoi paikkaansa eteiseen missä se muutenkin viettää aikaansa. Makuuhuoneen kaapin päällä ollut anturi muutti itsensä makuuhuoneen yöpöydän päälle (missä sääaseman näyttö alunperin oli) ja makuuhuoneen oven pielessä lattian rajassa ollut näyttö muutti itsensä olohuoneeseen perimmäiseen nurkkaukseen kajarin päälle. (Ja se kolmas irtoanturi edelleen parvekkeella.) Ja seuraavan tunnin tulokset kuvina.
    2,9 MB · Luettu: 57
    3,6 MB · Luettu: 64
    3,4 MB · Luettu: 61
    3,3 MB · Luettu: 58
Ja eilinen testi makuuhuoneen osalta uusittuna.
Lähtökohtatilanne sama eli:
-sääasema yöpöydällä, makuuhuoneen ovi kiinni. Pingun puhallus n. 1,5 m sääaseman yli.
-ensimmäinen irtoanturi kaapin päällä kenties max lämpötiloja kaappaamassa
-toinen irtoanturi oven pielessä lattian rajassa uloskarkavia/min lämpötiloja kaappaamassa
Ei-kuvatut tulokset:
-muussa kämpässä semmoinen lehmänhenkäys odotti, kun kävi esim Jallu-kolaa täydentämässä
Kuvat noin vartin välein.
    4,1 MB · Luettu: 43
    2,4 MB · Luettu: 47
    3 MB · Luettu: 42
    2,7 MB · Luettu: 42
    4,7 MB · Luettu: 39
Moron! Kertokaas fiksummat kumpaan ritilään se pahvilaatikkomodi tehdään? Mä oon siinä ymmärryksessä et alemmasta sivusta olevasta imetään lauhduttimelle ilmaa ja siihen laatikko kiinni. Ylemmässä kumminkin on tuo irrotettava suodatinkin.
    1,5 MB · Luettu: 60
    1,7 MB · Luettu: 60
    1,6 MB · Luettu: 55
Tuntematta yhtään konstruktiota, niin veikkaan, että alempaan. Ja tee samantien karvan verran isommalla (+25 mm tai jotain) putkella kuin tuo orkkis on.
Ihan oikein olet ymmärtänyt, alhaalta lauhduttimen imu. Suodatin on ylhäällä siksi, että höyrystin on märkä ja sen läpi ilma puhalletaan takaisin sisäilmaan, niin on hyvä suodattaa isoimmat partikkelit pois. Lauhdutinilman suodatus ei niin tärkeätä ole kun ilma puhalletaan pihalle ja kuivaan lauhuttimeen tarttuu pöly huonommin.
Protip: Pahvilaatikkomodin saa näppärästi tehtyä myös styroxisesta kylmälaukusta. Bonuksena saattaa jopa vaimentaa kompuran ääntä jonkinverran.
Hmm, asia selvä. Seuraava tyhmä kysymys,kuuluuko tuossa lauhduttimessa ihan valua vesi ? Näyttää valuvan osittain ohi valumisastian ja tulee lattialle. Ja valumisella tarkoitan että sitä vettä niinkun oikeesti _valuu_ ja reilusti, kun kompura lähtee päälle.
Kyllä sitä kondensiovettä ihan reilusti tulee, ilmankosteudesta riippuen. Mutta ei sen latialle asti pitäisi tulla. Onko laite suorassa tai mahdollisesti esim. eturenkaat maton päällä tms. ?
On joo ihan suorassa mutta purin kuoret irti ja huomasin että rivat on vähän ottanut osumaa vuotokohdasta,liekö sillä sitten merkitys vuotoon. No se nähdään kohta.
Onko täällä ketään fiksua kertomaan mistä voisi johtua? Mitsubishi sf35 ilmalämpöpumppu siis puhaltaa epätasaisesti.
Puhdista se kunnolla. Kennot JA ropelli. Vaahdolla ja pesuaineilla, ei pelkästään paineilmallaja imurilla.
T: itellä teki Toshiba samaa
Tätä ei mielestäni voi tarpeeksi painottaa, itsellä myös tuplaputkimodi jossa on imupuolella 250mm haitariletku ja poistopuolella 200mm eristetty haitariletku, samalla kun vielä tekee kunnollisen ikkunasovitteen letkuille ja ei pidä letkuissa turhia mutkia niin Strömen todellinen jäähdytysteho lähes tuplaantuu (arvio) jos lähtökohtana on originaali putki ja "letku ikkunasta ulos"-asennus.
Samanlaiset kokemukset. Kaikki turhat mutkat pois ja leveämpi tuloputki auttoi selvästi. Kotisääasemasta näkee että jäähdyttimen aiheuttama ilmanvaihto väheni lähes olemattomiin kun sisäilman hiilidioksidipitoisuus ei enää laske pingviinin ollessa päällä. Talossa siis painovoimanen ilmanvaihto mistä ei tietysti kesällä ole paljoakaan iloa. Yksiputkisena CO2 putosi sisällä ulkoilman tasolle, mikä ei taida olla vaatimuksena edes sairaaloissa. Kuvastaa hyvin siis miten valtavan määrän ilmaa pingviini puskee ulos ja vetää joka nurkasta sisään.
cat
