Mitä valokuidun päähän? Suosituksia reitittimestä ja AP:sta
Riip
Hieman apua kaipaan kun en tätä osa-aluetta tunne.
Eli vuokrakämppä jossa valokuitu ja kuidun "pääteboksi" tms.
Mitä tarvitaan sen ja tavallisen reittimen väliin, toisin sanoen millä valokuidusta muuttaa RJ45.
Idea on että vuokralainen saa sitten jatkoksi kytkeä haluamansa reitittimen.
Ovatko esim nämä edes etäisesti oikeita muuntimia:
Alla pari kuvaa havannollistamaan kaapin tilannetta:
Asunnossa ei ole erikseen verkkokaapelipistokkeita, joten reititin varmaan asemoituu johonkin lähettyville (tyhjä rj-liitinrivi).
Riippuu täysin siitä mitä kuidun toisessa päässä on (kuitumoduuli) ja onko GPON vai ei eli en lähtisi itse noita ronkkimaan erityisesti kun näkee kuvasta että suoja on irti niin voipi vaatia kuidun pään puhdistuksen. Eli palveluntarjoajaan ottaisin ensin yhteyttä. Jos liittymä edelleen aktiivisena ja aiempi vuokralainen vienyt reitittimen mukanaan joka mahdollisesti liittymään sekä sen kuukausihintaan kuuluvaa omaisuutta niin sitten setvimään että palauttaisi sen.
Nettiyhteys voi tulla myös tuosta RJ45 liittimestä, joten sitten voit vaikka kytkeä siihen suoraan tietokoneen halutessasi tai minkä tahansa Ethernet WAN reitittimen.
Mutta jos tulee oikeasti noista valokuituliittimistä niin palveluntarjoajalta saat oikean päätelaitteen sitä varten, tai ainakin tiedon mikä on oikea.
Sinisen suojan nappasin pois kuvaa varten.
Liittymän perusversio kuuluu vastikkeeseen. Tuossa asui vanhempi mieshenkilö, enkä osaa sanoa onko nettiliittymä ollut käytössä.
Tuon valkoisen liittiimen saranoidun läpän alla RJ45?
Drakasta ei löytynyt mitään mallinimeä/numeroa niin en voinut etsiä lisäinfoja.
Eli palveluntarjoajaan yhteyttä aluksi.
Kyllä, tuo läppä on vain pölysuoja. Siihen kun tökkää verkkokaapelin niin luukku kääntyy sisälle pois tieltä.
Jep.
Edit: sanotaan nyt vielä että tuo päätekotelo on tuollainen jotta se täyttäisi Viestintäviraston määräykset, eli 4 kpl kuituja ja 1 kpl yleiskaapelointi per asunto. Näköjään vielä jonkinnäköisellä hybridikaapelilla jossa yhden muovivaipan sisällä kulkee sekä kuparijohtimet että kuidut. Eli todennäköisesti jonkin putkirempan tms. linjasaneerauksen aikana vedetty uudistus.
Jep, kyseessä DrakaHybrid päätekotelo, johon tulee kuidut ja cat6 samalla kaapelilla. Todennäköisesti netti tulee juurikin tuosta RJ45-liittimestä, koska se on edullisin tapa netti toteuttaa ja vähemmän vikapaikkoja kun ei asukkaat pääse kuituliittimiä likaamaan.
Eikö toi nyt vähän näytä, että edellinen asukas on vienyt mennessään kuituun liitetyn routerin tai muuntimen. Tuossa puuttuu toi yksi suoja joka varmaan olisi paikallaan jos sitä ei olisi käytetty joskus.
Ekassa kuvassa suoja paikoillaan ja lisäksi kysyjä kertoi jo ottaneensa suojan pois vain kuvaa varten.
Elisan talokuitu on tuloillaan ensi kuun aikana. Asennus pitäisi olla päätelaitteineen, mutta ilmeisesti Elisa tarjoaa jotain Huawein purkkia, eikä kiinnostaisi pistää yhtään enempää kiinapaskaa verkkoon kiinni. Onko jollain kokemusta että jos ostan esim. ubiquitin edgerouter x-sfp:n valmiiksi niin suostuvatko kytkemään suoraan siihen? Tai jos annan kytkeä Elisan omilla vehkeillä niin onnistuuko tuon Huawein purkin ohittaminen kotikonstein myöhemmin?
Riippuu vähän Elisan purkista. Jos ei ole GPON-purkki, niin todennäköisesti onnistuu kun itse siirrät SFP-moduulin Edgerouteriin. Tai jos purkissa on kiinteä optiikka, niin selvität Elisan käyttämät aallonpituudet ja standardit ja ostat vastaavan SFP-moduulin itse. Vikatilanteessa sitten tökkäät kuidun Elisan purkkiin kiinni mainitsematta omista viritelmistä, niin suostuvat vikaa etsimään.
Elisallakin niin montaa urakoitsijaa ja tekijää noita tekemässä joten paha sanoa. Ole asentajalle mukava ja tarjoa kahvit niin eiköhän se onnistu jos ei ole GPON tekniikalla toteutettu. Vastuu jää kuitenkin sulle vikatapauksissa. Eli ainakin ottaisin sen Elisan purkin varuille jos alkaa yhteydet jostain syystä tökkimään.
GPON yksi merkittävä kylkiäinen taitaa olla keskitetty hallinta kaikille verkkolaitteille niitä kodin kuitupäätteitä myöten. Operaattori saa siis paremma hallinnan verkolle ja se myytävä tuote on ethernet portti kotona. Ainakin itse lähdin siitä kuidun tilatessa että oma verkko rakentuu siitä ethernetportista etiäpäin ja kuitufirma hoitaakoon päätelaitteen. Onneksi tuo Lounea myös myy tuota niin että siinä on puhdas ethernet portti johon tulee Internet ilman ihmeellisiä virityksiä.
artojohannes
