Mikä WiFi ratkaisu koneeseen?
Tuli ostettua pakettikone hyvään hintaan ja nyt jälkikäteen tuli hoksattua, että tässä ei ole WiFiä niinkuin vanhassa mITX koneen emolevyssä oli (Intel Wi-Fi 6 AX200).
Tässä uudessa koneessa on emolevynä "ASUS TUF GAMING B650-PLUS" ja tuo alin PCIe slotti olis avoinna.
Nämä ihan uutta itselle nii kysyisin teiltä sitte vähä neuvoa, saako vaikka ~50€ jotain tuon "Intel Wi-Fi 6 AX200" veroista laitetta? Täällä kotona 5Ghz verkossa kiinni, että kai se pitäisi edes löytyä. PCIe väylään joku kortti vai joku muu ratkaisu?
Kiitos.
Pitäisi olla juuri tuo Intelin ax200 m2 wifikortti tuossa adapterissa, joten suorituskyky pitäisi olla tuttua ja turvallista.
Edit: Postikulujen vuoksi DT:stä halvemmalla kokonaishinnalla:
Mainiota ja kiitos nopeasta viestistä! Näyttäs ihan soivalta peliltä. Harmi ku ei ollu Datatronicilla nyt heti varastossa.
Odottelen vielä iltaan asti ostopäätöksen tekoa jos muilla vielä olisi jotai ehdotuksia tai asiaan sanottavaa :)
Jos itse olisin ostamassa niin ostaisin sellaisen jossa antennit ovat johdon päässä. Saa paremmin sijoiteltua ne antennit vaikka koneen päälle/pöydälle. Siellä koneen takaosassa ei aina ole paras mahdollinen signaalinlaatu.
Näinhän se on. Ja jos haluaa kikkailla niin tuon adapteri+uudemmalla ax210 piirillä+antenni yhdistelmän saisi luultavasti amazonista edullisemmin kuin suomen maasta.
Juurikin tuossa vanhassa on johdolla nii saa sijoitettua vähä avoimemmalle paikalle tuon antennin.
Myydäänkö noita PCIe kortteja "tyhjänä" johon voisi vaikka sitten tuon AX210 piirin laittaa itse? Ymmärsinkö oikein? Onko tämä AX210 merkittävästi parempi, tukeeko uudempia tekniikoita jne.? Ei haittaa ostaa parempaa jos vaa hinta pysyy aisoissa. :) Linkitä ihmeessä tuotteet jos viitsit.
Myydäänkö noita PCIe kortteja "tyhjänä" johon voisi vaikka sitten tuon AX210 piirin laittaa itse? Onko tämä AX210 merkittävästi parempi, tukeeko uudempia tekniikoita jne.? Ei haittaa ostaa parempaa jos vaa hinta pysyy aisoissa. :) Linkitä ihmeessä tuotteet jos viitsit.
Pakettinahan ne myyvät noita halvemmalla, mutta noihin sit toki on parempaakin wifikorttia nakattavissa kiinni.
Esim tuossa voucherin jälkeen 47€+pk jos ei muuta osta että satku täyttyisi:
Sit tietysti olis jo wifi7:kin
Tuota myydään ainakin 3 eri piirikortilla, Intelin versio ei ilmeisesti vielä tue amd-prossuja. Tästä jossain ketjussa joristiin niin kiusa se on pienikin kiusa, ajurit kilpailijan alustalle valmistuu hitaaaasti...
Edit:
Gigabyte GC-WIFI7 has 3 versions with different chips.1.0 is for Qualcomm (QCA FastConnect 7800, Win11 only)1.1 is for MediaTek (MT7927, Win10&Win11)1.2 is for Intel (BE200, Win10&Win11)It's like a lottery if you buy one online without knowing which version is.
Tuo on aika ikävää että ei toimi välttämättä AMD prossulla. Eikös Intel kuitenki oo "paras" näissä wifi hommissa.
Vähä offtopic tuosta amazonista; pitikös täällä olla tarkkana että tosiaan noi tuotteet on " Sold By Amazon ja Dispatched by Amazon"?
No ite olen tilannut aina noita vähintään Dispatched by amazon kun ne kuuluvat noihin ilmaisiin postikuluihin.
Tuolla amazonin omassa ketjussahan silloin kun nostivat tuota ilmaisten toimitusten rajaa niin suomalaiset lisää sit vaikka kuution vessapaperia että satku ylittyy ja amazon ihmettelee moista hulluutta ja lähettelee sitten kaikki tuotteet eri paketissa pitkin ja poikin eurooppaa meille :D
Ahaa. Pitääpä käydä kans lukasemassa tuota ketjua.
Entäs tämmönen:
Toi antenni näyttäs olevan ihan sama ku tuossa vanhassa ja johdolla. Ja ilmeisesti kans AX200 sisässä.
Saattaa olla tyhmä kysymys mutta onko tuossa jotain eroa jos on kaksi noita antenneja erikseen (AX3000) vai tuollanen yksittäinen (WBAX200)?
Jos vanhassa koneessa tuolla antennilla on toiminut hyvin niin silloinhan se on vahva kokemus että on toimiva peli.
Sen tiedän että osa valmistajista voi tehdä antenneista hyvinkin näyttäviä ym, mutta ne voi olla ihan ulkonäkösyistä ja pitkästä piiskasta puolet onkin vain umpimuovia :(
Tuohonkin adapteriin on vaihdettavissa tuo kortti uudempaankin versioon jos sille päälle lähtee.
Edit:
Mitähän kortteja noista X870 emoista löytyy M.2 liitännöistä, onko Intel paras versio ja toimiiko AMD emoilla? Nykyisellään käytössä AX210 ja se ei ole ainakaan pätkinyt joten Intelistä on hyviä kokemuksia.
Kuuklettelin niin ei ainakaan Intelin BE200 kun sille ei vieläkään amd-ajureita löydy. Kiusataan, kiusataan.
Msi mainostaa että heidän kaikissa x870 emoissaan on 160Mhz lisäksi 360Mhz taajuudet käytössä toisin kuin kilpailijoilla:
divinephos
