Mikä reititin minulle?
Asus tästä listasta About | Asuswrt-Merlin (ei aukea, mikä 66U versio sinulla on ja oliko Merlin käytössä)
Tai Ubiquiti/Unifi
Mikrotik ei kait ole wifi rintamalla kovin ansioitunut.
Nykyinen on Asus RT-N66U, tarkempaa rautaversiota en muista, softa on uusin Asusin julkaisema.
Kukahan idiootti on alunperin keksinyt nuo "Valokuituplussat"? Toivottavasti ko. markkinamiehille on varattu helvetissä oma osasto.
Oikea termi pitäisi olla Valokuitu Miinus.
Mitähän mieltä Viestintävirasto on näistä "valokuiduista"? Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ei ilmeisesti kiinnostanut, kun kerran laitoin sinne vihjettä harhaanjohtavasta markkinoinnista.
Vinkkejä ja ohjausta: päivittämässä Asuksen all-in-one-reitittimestä paremmin laajennettavaan kokonaisuuteen. Harkinnassa Ubiquiti ER-X + nanoHD -kombo. Nykyasunto kerrostalokämppä, lähitulevaisuudessa rivari. Asiakaslaitteet pari tietokonetta, tabletti, pari kännykkää, joku IoT-laite.
Onko tuo ehdottamani kombo järkevin? Olisi ainakin laajennusvaraa tulevaisuuteen. Onko nanoHD se tämän hetken fiksuin tulevaosiittt ajatellen? Tuossa ainoa miinus yaitaa olla, että vaatii 48V PoE:n ja ER-X:n läpi tulee vain 24V, tarvinnee siis väliin injektorin.
Vielä kaipailisin kommentteja. Edellisestä asiakaslaitelistasta jäi vielä NAS ja pari raspia.
Toistakin ketjua taaksepäin luettuani pohdin, että onko tuo nanoHD fiksuin, miksei uap-ac-lite tai lr?
Kertokaas viisaammat onkos Asus RT-AC66U B1 (99€) vielä käypä peli vai onko alle 150 euron hintaluokassa selvästi parempia vaihtoehtoja tarjolla?
Paikallisesta liikkeestä löytyisi myös nämä vaihtoehdot Netgear Nighthawk AC1750 WiFi (149€) ja Asus RT-AC1300G Plus (75€). Aika pikaseen pitäisi uusi saada... :vihellys:
Olen rakentamassa kotiautomaatiota yhden kerroksen omakotitaloon ja erilliseen autotalliin (30m päässä).
Olen tästä jo kotiautomaatio ketjussa kirjoittanutkin zigbeen osalta, mutta myös Wifi verkko vaatii parannusta. Haaste näissä molemmissa verkoissa on tuo päärakennuksen ja autotallin väli.
Tällä hetkellä wifin tarjoaa päärakennuksen yhdessä vaatehuoneessa oleva Archer C5. Sen verkon pystyy iPhonella juuri ja juuri tunnistamaan autotallissa, mutta signaali ei ole käyttökelpoinen. Uusi Xiaomin IR blaster lämpöpumpun ohjaukseen, ei autotallissa pääse wifiin olleenkaan.
Jos autotalliin tulee wifi laite, on huomioitava, että tallin lämpötila vaihtelee ja välillä kosteutta on runsaastikin. Ei siis täysin lämmin talli.
Koska en osaa ennustaa, mitä rautaa tarvitaan riittävän kuuluvuuden saamiseksi, haluaisin ensin ostaa vain yhden wifi AP:n.
Onko hyvä idea hankkia ensin esim UAP-AC-PRO tai UAP-AC-M-PRO ja kokeilla sitä päärakennuksessa johdotettuna sisällä hyvällä sijainnilla suhteessa autotalliin? Ehkäpä tämä jo riittää?
Jos ei riitä, niin UAP-AC-PRO / UAP-AC-M-PRO voisi siirtää autotalliin wireless mesh moodiin ja ostaa toisen (esim UAP-AC-LR) johdotettuna päärakennukseen.
Kumpi tässä suunnitelmassa järkevämpi ensi hankinta: UAP-AC-PRO, UAP-AC-M-PRO vai jotain muuta? Ilmeisesti jo UAP-AC-PRO on riittävän säänkestävä autotalliin? Sillä kai myös saa tuon yhden hypyn wireless meshin. UAP-AC-M-PRO näin jossain taulukossa paremman rangen, mutta onko siitä muuta etua, jos ei ole suunnitelmissa tehdä usean hypyn wireless meshiä tai täysin ulkoilma käyttöä.
Kätevintä olisi varmaan ostaa useampaa mallia ja palauttaa turhat...
Rivarikaksioon pitäisi hommata DNA:n 200m kuidulle kaveriksi reititin, johon kytketään ps4 pro, 2x telkkaria, pari iphonea ja välillä pari läppäriä. Hintaa saisi olla max 150€, mutta jos muutaman kympin lisäpanoksella saa paremman laitteen niin sekin käy.
Mitä porukka suosittelee?
@Xiph Sama matka autotalliin, ensin kokeilin pelkällä UAP_AC_LR ei ihan riittänyt kunnolliseen signaaliin, sitten laitoin talliin UAP_AC_M mutta uplink jäi niin huonoksi että kunnollista yhteyttä ei saanut tallin tietokoneeseen. Siirsin UAP_AC_M laitteen talossa hyvään paikkaan suhteessa autotalliin niin nopeudet nousi 2Mbps vs 144Mbps ja samalla sai katettua taloon kattavemman wifin.
Päädyinkin jo samaan ratkaisuun, eli juuri tänään aamulla laitoin UAP-AC-LR:n tilaukseen.
Eilen testasin Archer C5 avulla yhtä potentiaalista paikkaa tuolle LR:lle. Antoi talliin noin -80dBm yhteyttä.
Jos AC-LR on yhtään parempi kuin tuo C5, niin pitäisi juuri ja juuri riittää yksinään. Tosin aika samanlaiset Broadcom Atheros radiot noissa molemmissa on.
UAP-AC-M sitten myöhemmin avuksi jos ei muuten toimi. Siirtonopeuksilla ei ole tallin osalta väliä, kunhan yhteys vain sinne toimii.
Näitä olen harkinnut:
AMPLIFI HD HOME WI-FI MESH ROUTER
NETGEAR NIGHTHAWK X6
Asus RT-AC86U Dual-band -WiFI-reititin 189,90 €
Netgear Nighthawk AC1750 WiFi reititin - Reitittimet ja verkkolaitteet
D-Link DIR-882 WiFi-ac reititin - Reitittimet ja verkkolaitteet
Itsellä tuo DIR-882 ollut muutaman viikon ei pahaa sanottavaa. DD-WRT sisällä. D-linkit ei ole niitä seksikkäimpiä laitteita,vuosien saatossa pari modeemia/reititintä ollut niin hyvin on pelittäneet.
Onko kokemuksia tästä reitittimestä?
FWR5-3105
Tulevan kuituliittymän mukana olisi tarjolla kyseinen laite 150€ hintaan. Kannattaako ottaa vai onko parempi ostaa ubiquiti ER-X-sfp ja siihen suoraan kuitu sfp-modulilla?
FWR5-3105
Missä sinulla on kuidun pää? Tuon WiFi ei toimi kovin kummoisesti, varsinkaan jostain teknisestä tilasta tai peltisen laatikon sisältä.
Vahva suositus Amplifi HD -reitittimille, toiminut aiemmin 500Mbps ja nyt yli 1v ajan 1Gbps yhteyden kaverina tosi hyvin omakotitalossa, ei ole katvealueita ja nopeudet hyvät kaikkialla, laitteita on kymmeniä (kannettavat, älypuhelimet, Philips Hue yms). Tuntui että Asuksen kanssa oli aina jotain ongelmia joidenkin laitteiden kanssa, mm. WLAN oli kytketty mutta sivut eivät auenneet. Bonusta tietysti ulkonäöstä joten laite voi esillä eikä tarvitse antennihirviötä piilottaa. Kovassa käytössä laite ja toimii luotettavasati.
Omasta mielestäni ainoa iso miinus, joka liittyy käytettävyyteen on se, että siltaavassa tilassa vierasverkkoja ei voi hallita. Mutta muuten tuotteen kehitys jatkuu ja saat tarvittaessa luotua Meshin myös Amplifista ostamalla samanlaisen purkin. Ja Meshin ei tarvitse olla langaton vaan saat vedettyä sen myös kaapelilla, ns. ethernet backhaul.
Itse olen tykästynyt kovasti Ubiquitin laitteisiin, EdgeRouter 4 toimii reitittimenä ja ei mitään ongelmia ollut sen kanssa myöskään.
FWR5-3105
Tästä vastaava malli on HES-3106 (ei wifiä) Kannattaa pyytää sitä, itselläni hyviä kokemuksia, vakaa ja hyvin toimiva laite. 3105:ssä wifi on erittäin heikko eikä ole suositeltava.
Tarkoitatko kuitenkin tätä FRG series - Welcome | Connection Technology Systems Inc. ?
Tuo linkkaamasi laite on kytkin.
Mikäli kyseessä on tuo linkkaamani laite niin minkä yhteyden kansa se on sinulla käytössä? Toimiiko Qos, oletko käyttänyt vlan:a?
Tuo voisi toimia, kun kytkee erillisen wlan purkin siihen, voi sijoittaa parempaan paikkaan kuin yhdistelmälaitteen. Tuossa operaattorin kautta hankitussa laitteessa olisi se hyvä puoli, että kuidun kanssa mahdollisesti tulevien ongelmien vastuunjaossa ei olisi epäselvyyksiä.
Hain Amplifi HD:n, joka vaikuttaa päivän testin perusteella erinomaiselta laitteelta
Kiva juttu jos toimii hyvin ja vastaa käyttötarpeitasi! Amplifi-appsin kautta saa konffattua aika mukavasti, esim. oletuksena verkko on samalla nimellä 2.4/5GHz mutta halutessasi voit antaa verkoille eri nimen. Tämä on kätevää varsinkin siinä tapauksessa jos siirtelee isoja tiedostoja ja haluaa nimenomaan 5GHz nopeuden. Ei tarvitse arvailla onko nyt 2.4GHz vai 5GHz verkossa kiinni. Roaming-kannalta oletus on tietysti parempi ja jos ei ole tarvetta saada huippunopeuksia irti.
Käytössä tällä hetkellä Telewellin uusi TW-EAV510AC-B 1000Mhz versio. Mahdollisuus olisi myös ostaa tuo
AVM FRITZ!Box 7590, joka tuplasti kalliimpi. Peli ja striimailukäyttöön olisi tarkoitus hankkia tuo FRITZ!, mutta mietin onko se kuinka paljon parempi kuin tuo Telewell, ottaen huomioon korkeamman hinnan?
Ketjuja aiheesta varmasti jo tehty aiemminkin, mutta tarkoitus hankkia reititin, jolla saisi wlanin kämppään. (Ja myös lähtevä ethernet-kaapeli reitittimen kautta koneelle)
Käytännössä kysymykseni on, rajoittaako esim halvemman pään reitittimet tulevan rj45-portin ja lähtevän rj45-portin välistä nopeutta/viivettä?
Jakamolta Ethernet-kaapelia pitkin suoraan koneelle nopeus 1ms/115down/115up, olisi hyvä jos reititin ei tuota siis rajoittaisi
Miksei tämä yleisketju kelvannut tälle kysymykselle? Mikä reititin minulle?
Ja kyllä reititin lisää aina hieman viivettä. Nopeuteenkin hinta hieman vaikuttaa mutta tuo mainitsemasi nopeus taitaa kyllä luonnistua lähes millä tahansa nykypäiväisellä kuluttajalaitteellakin.
Elisa Viihteelle tarvitsisi uutta kämppää varten ADSL-modeemin ja Elisa itsekin tarjoaa tuota Zyxel VMG3925:tä, onko tuo varteenotettava laite vai onko suosituksia paremmasta? Boksi itse tulee vain ADSL-käyttöön, ilman WLAN:ia. Boksin perään lyön Asuksen reitittimen joka hoitaa netin jaon laitteille (LAN ja WLAN).
Kertokaas osaajat. Taloon tuli nopeampi internet ja pitäisi päivittää sisäverkon laitteet.
Käyttö on 1-2ethernet laitetta ja loput wlan laitteita (ehkä 10 yhteensä, mutta ehkä max 5 aktiivista yhteyttä yhtäaikaa) . Kerrostalo ja kipsilevy sisäseinät. Ethernetin tulee olla 1G ja wlanin niin nopea kuin mahdollista.
Rajaavat tekijät:
- raha, alle 250e voitaisi pysyä
- voin vähän säätää, mutta vanhaksi tullut kun arvostan enemmän käytön helppoutta
- hyvät konffailumahdollisuudet tarvittaessa
- dd-wrt plussaa, ei pakollinen
- näen, että wlan on se missä todellinen käyttö on joten painotus sen kuuluvuuteen!
Nyt sitten. Joku valmis purnukka vai "mikälie" ubiquiti -viritys? Jos on perusteluja antaa, niin hienoa!
Sori kun vastaus unohtui, ei tullut ilmoitusta tästä. Kyllä tuo linkkaamani laite käytössä, se on kuitumuunnin, perässä USG reitittimenä, siitä sitten kytkin ja tukiasema. QOS/VLAN ominaisuuksiin ei ole tullut perehdyttyä.
Ok, sitten ei sovi minulle, reitittimen haluan suoraan kuidun päähän. On tässä vielä yli vuosi aikaa tutkia vaihtoehtoja.
Nettiongelmien johdosta (surkea nopeus Telian 100 megaisella 4G-liittymällä, kotiverkkona Huawein B593 -reititin, josta Airport Extremellä+Expressillä langaton verkko) ajattelin lähteä päivittämään verkkoa.
Nettiliittymä on siis 100 MBPS 4G-liittymä, käyttö on Netflixiä (4K kelpais, koska televisio on menossa uusiksi), Spotifyä, perussurffaamista.
Ensin 4G-reititin. Ajattelin Asus RT-AC86U:ta reitittimeksi, mutta onko tästä jotain suositeltavampaa mallia? Haluaisin ostaa Gigantista, jotta olisi ehkä vähän parempi palautusoikeus. Verkkokauppa.com on maineeltaan ongelmallinen poikkeavissa tilanteissa...
Eli, metsästänkö AC86:sen tai jotain muuta? Mitä ja mistä?
Asus RT-AC86U Dual-band -WiFI-reititin 203,90 €
Gigantin muut Asus-reitittimet, mutta kaipa muutkin hyvät vaihtoehdot kelpaa:
Hakutulokset: asus reititin - Gigantti
Jos uusi tehokkaampi 4G-reititin ei pysty luomaan verkkoa koko kämppään, niin sitten jotain meshiä perään.
Reitittimen vaihto ei taida hirveesti vaikuttaa kun kyseessä on 4G-yhteys. Etenkin jos et pysty siirtämään reititintä parempaan paikkaan kuuluvuuden kannalta (4G-tukiasema <--> sun reititin), tai hankkimaan parempia antenneja reitittimen 4G-modeemille.
Ja vähän pilkunviilausta vielä :): yhteysnopeudet ilmoitetaan yleensä muodossa Mbps, ei MBPS tai edes MBps. Mb ei ole sama asia kuin MB.
  • Mb = Megabit = Megabittiä
  • MB = Megabyte = Megatavua
  • 1MB = 8Mb
  • 1Mb = 0,125MB
  • ps = per second = sekunnissa
Eli yhden kirjaimen koolla saa aikaan 8x virheen aikaiseksi. Se on aiheuttanu sekaannuksia lukemattomia kertoja tälläkin palstalla.
Mikähän olisi riittävän tehokas reititin 1000/100 ethernetille.
* NAT, järkevät portinohjaukset
* Vähintään 4 LAN-puolen porttia
* Mahdollisuus sillata yksi näistä porteista
* Ei WLAN:ia.
* Asennus sähkökaappiin, jossa tuuletus ei ole parhaasta päästä.
  • 1MB = 8Mb
  • 1Mb = 0,125MB
Aikaisemmin mulla oli kännykässä 50 Mbps liittymä, joka antoi alakerrassa noin 40-45 Mbps nopeutta. Samaan aikaan yläkerrassa Huawein ja Airportin kautta 100 megainen Telian liittymä antoi reilua 10 Mbps. Joko Telian liittymien nopeudet vaihtelevat jotenkin todella oudosti tai mun verkkolaitteissa on häikkää. Voisin hyvin kyllä vaihtaa hitaampaan ja halvempaan liittymään, JOS se kerran antaa enemmän nopeutta. :D
Huawei on jo ilmeisesti useamman vuoden ikäinen ja Airporteilla alkaa ikää olemaan jotain kahdeksan vuotta ehkä. Tällä hetkellä wlan pyörii tilapäisesti pelkästään Huawein varassa, nopeutta tosiaan tulee se 10-15 megaa.
Paras ratkaisu tietty olisi lainata Asusta ja koittaa mitä tapahtuu. Voihan olla, että Telialla on edelleen Kehä I:sen sisäpuolella aivan reikäinen peitto 4G. Itse asiassa vielä vuosi tai kaksi sitten meillä ei ollut 4G-peittoa juuri keneltäkään operaattorilta.
Ja pahoittelen väärää lyhennettä, tiesin kirjoittavani todennäköisesti väärin. Laiskana jätin sitten kuitenkin tarkistamatta oikean muodon.
* Ei WLAN:ia.
USG ehdotomasti ja siihen perään sitten kytkimiä yms tarpeen mukaan. Yhdistelmälaitteiden vakaus ei ole parhaalla mahdollisella tasolla.
* Ei WLAN:ia.
Vaikka vaatimukset eivät ensisilmäyksellä vaikuta kummoisilta, niin laitetta jonka yhden portin saa siltaavaksi ja throughputin riittämään tuolle 1Gbps nopeudella lienee todella hankala löytää järkevillä hinnoilla. Esim Ubiquitin laitteet kyykkäävät siltaavina ~100Mbps vaihdille sillä kaikki liikenne menee cpu kautta.
Hyi! :)
MikroTik RouterOS Unauthenticated Intermediary
USG voi olla halvin vaihtoehto, mutta pfSense on varmasti varmin ja jossain tapauksissa ehkä halvinkin. USG on jees niin kauan kun ei tarvitse VPN:ää ja sitä koskevia hienosäätöjä. fitlet2 raudaksi ja pfSense sisään, niin ei tule muita palomuureja ikävä. ;)
Jarruttaako se kaiken liikenteen? Ei haittaa, jos pelkkä sillattu hidastuu.
Mites toimisiko tämän dmz-portti tässä tapauksessa? Linksys LRT224 Dual WAN Gigabit -VPN reititin 193,90 €
Maksimissaan 250e budjetti, mutta sillä pitäis jo saada 4 x LAN + 1 sillattu portti.
Otin Elisan viihdepaketin 250/50Mbs nopeudella ja nyt näyttäisi ettei vanha reititin (Zyxel VMG1312-B10D) anna läpi kuin 100Mbs. Haluaisin siis laitteeseen kiinni:
  • Ethernetillä PC, Elisan boksi ja TV.
  • Wifillä Nintedo Switch, robotti-imuri ja satunnaisesti kännyköitä.
Kämppä on niin pieni, ettei wifi teholla ole varmaan hirveästi väliä ja myöskään wifin nopeudella ei ole väliä. Meinasin jo ostaa TP-link C7:n, mutta ajattelin kuitenkin kysyä onko parempaa suositusta, kun en tiedä toimiiko 250Mbs silläkään.
Spämmään vähän kun kysyin samaa asiaa jo toisessa ketjussa, mutta tässä tulee.
Hakusessa EI-Ubiquiti reititin. Minun tarve ei todellakaan ole alkaa säätämään kovinkaan paljoa, vaan ainoat säädöt mitä kaipaan on NAT ulkomaailman ja sisäverkon väliin, mahdollisuus aukoa portteja ulos/sisään ja mahdollisesti QoS.
Laitteelta tarvitsen äänettömyyttä, 4 porttia vähintään, tehoa sen verran, että 1G nopeuksista selviää myös NAT:n läpi.
Mitenkäs nuo 2mk kytkimet, onnistuisiko niillä tuollainen tehtävä? esim: ZyXEL GS1200-8 -8-porttinen kytkin 37,90 €
Onko jotain muita malleja suositella? DD-WRT on tuttu, joten tuki sille on plussaa.
Ubiquiti nanoHD voisi lähteä WLAN AP:ksi sitten..
NAT:n jos haluat, niin kytkin ei riitä, vaan tarvitset reitittimen. EI-Ubiquiti linjalla taitaa olla vaihtoehdot pelkissä reitittimissä aika vähissä, ellei sitten osta langatonta reititintä ja nappaa siitä wlania pois päältä. QoS kyykyttää aika tehokkaasti tehottomimmat reitittimet noilla nopeuksilla, joskin 1G netin kanssa ei QoS taida olla pahemmin tarvetta.
Cisco Small Business RV320 Dual WAN 10/100/1000 VPN 4-porttinen reititin 205,90 €
Kenelläkään kokemusta? Ei varmaan kovin paljoa metsään mennä jos tällaisen hommaa. Tarve lähinnä VLAN:eja varten ja niiden reitityksiä sallien tiettyjen kohteiden tiettyyn paikkaan (NAS esim.) Ja VPN tunnelointi lähinnä kameravalvontaa varten, kun mitään en julkaise muuten ulos päin ilman VPN tunnelia.
Täällä paljon kehuttu Edgerouter, mutta jostain syystä ei itseä oikein sytytä noi laitteet muuta kuin tukiasemana vain (ehkä).
Ei omakohtaista kokemusta. NAT performance ihan ok. Huomaa VPN läpäisy, tokihan se on sun kotoa Internetin suuntaan oleva kaista joka sitä myös voi rajoittaa.
NAT suoritusteho: 900 Mbp/s
VPN suoritusteho (IPSek): 100 Mbp/s
Itellä oli joskus aikoinaan RV325 ja myin pois ku en muistaakseni saanu IPv6 6rd:tä siinä toimimaan ja Ciscon ohjeet tuntu olevan sekasin monella sivulla. Nää on tosin jo hämäriä muistikuvia, joten ei välttämättä mitenkään hirveen luotettavia enään :).
NAT läpimeno kyllä varmaan piisaa, kun on hyvä jos saan 50/10 nopeuksisen yhteyden (maksimissaan 100/10), kun kuitua ei kämpään tule vaan VDSL tekniikalla mennään. Sama tuon VPN läpimenon kanssa, kun ei tuo tosiaan ole tarkoitus, kun seurata mitä kämpässä tapahtuu. Täytyy vielä hetki katsoa mitä on tarjolla, kun tarve on vasta n. parin kk päästä.
Muuten tuon purkin hallinta näytti videoiden perusteella ihan hyvältä.
Ok. Tosiaan sun kotona oleva matsku tulee tuota 10Mbps puolta pitkin sinulle VPN:llä nähtäville. Eli se on se mikä ekana hidastaa tahtia. Mulla se olis 50Mbps, ja toi VPN puskis kerran 100Mbps niin eipä siinä olis minullakaan vielä onglemaa :)
Onko tuo Elisan liittymien mukana toimitettava Arris TG2492s yhtään parempi kuin Cisco EPC3825?
Tuli kaapelin kautta jaettava valokuitu omaan taloyhtiöön, ja vanhemmilta löytyisi vanhan liittymän jäljiltä tuollainen Cisco, mutta googlettelun mukaan NAT:n kanssa menettää 15mbit nopeutta ja katkeilee?
Lorenz
