Mikä reititin minulle?
Miksi ihmeessä 6E reititin? MLO:n toimivuus tai toimimattomuus ei ole niin oleellinen juttu. Mielestäni videolla oli turhaa kohkausta kun toimiva band steering ajaa melkein saman asian. Yhteiskaistalla ei ole isosti väliä koska 2.4GHz on niin kapea ja monesti tukossa sekä 6GHz:n kantama on lyhyt. Ja jos 6GHz kuuluu hyvin niin siitä saa 2.5Gbps verkon edestä tavaraa läpi.
Lisäksi kaikissa wifi7 tukiasemissa ei ole 6GHz joten näitä käytetään 5GHz kaistalla muutenkin.
Ainakin kerrostaloissa Wifi 2,4 GHz ja 5 GHz taajuudet ovat täynnä naapurien vehkeitä. Esimerkiksi tässä noin sadan asunnon kerrostalossa plus naapuritalot päälle ei näy yhtään muuta Wifi 6 GHz tukiasemaa.
Em. syystä minusta se Wifi 6E tukiasema on ainakin kerrostalo- ja rivitaloympäristössä parempi valinta kuin Wifi 7 laite pelkällä 2,4 ja 5 GHz taajuuksilla.
Toki se Wifi 7 kolmitaajuuksena mallina on vielä parempi, mutta hinta noin tuplaantuu sillä versus 6E laite. Ei se minusta sen lisähinnan arvoinen ole se.
Miksi Flint? Sen valmistaja GL.iNet on kiinalainen.
Ei-kiinalaisia reitittimiä tekee lisäksi mm. Asus (Taiwan), AVM/Fritzbox (Saksa), Netgear (USA), Zyxel (Taiwan).
Asus ja Zyxel kasataan Kiinassa, ainakin suuri osa tuotteista, jossei kaikki. AVM on itselle tuttu, mutta en löytänyt heiltä reitittimiä. Vai saakos heidän modeemejaan toimimaan router onlynä?
MikroTikin tuotteista löytyy tosi huonosti tietoa tai arvosteluita. Tarvis kuitenkin semihelposti käytettävän vehkeen, ja MikroTikin laitteet kai vaatii konffausta enempi?
Ubiquiti taasen vaatii ilmeisesti UniFi-tilin, eikä sellanen oikein napostele.
Unifi-laitteita voi hallita lokaalisti, ei tarvitse online-tiliä. Toki online-ominaisuudet(remote management, teleport jne) jää tuolloin pois. Mobiilisovellus myös kun se on pilvipohjainen. Jos tarvitsee niin etähallinnan voi toteuttaa omalla VPN:lla.
Itsellä Ubiquitin Cloud Gateway jonka perässä access pointteina TP-Link Deco Be85. Mesh-toiminteesta ei valittamista.
Mikrotik julkisti juuri ihan kiinnostavan reitittimen (jossa siis reititin + kytkin + valinnainen POE, ei Wifiä) hEX-sarjaan. hEX Pro on tehokkaampi kuin vanhempi RB5009-malli, joka sekin oli tehokas hEX:iin verrattuna. Prossuna 4-ytimellinen A73. Muistia 3GB. Huomattava parannus siis hEX-perusmalleihin. Mukana nyt myös M.2-slotti ja aktiivinen PoE (802.3at/af). 5 ethernet-porttia + SFP. 1 x 10Gb, 4 x 2.5Gb.
Hinta ei vielä tiedossa, eikä se milloin saatavilla. Mutta taitaa mennä ostoon itselläni.
Onko jotain tyyppiä, millä voisi gooletella. Hex Pro haun otskot vaikutti vanhoilta.
Jos verokki on tuon RB5009, niin olisko hintaluokka parin sadan pintaan. ja ilmeisesti pöytämalli ?
MikroTik sivu jostain syystä ei vastaa tai tahmaa tolkuttomasti.
Ei sillä että olisi mailmaa tärkeintä, mutta jos jotain julkaisuaikataulua .
Edit, oliko sulla ollut joku upotettu kuva toiselta palvelimelta postauksessa ?
Perusmalli RB660UG+S+Me ja PoE:lla RB660UPG+S+Me. Hinnasta ei ole tietoa mutta luulisi että tuo olisi jossain parin sadan luokassa. Veikkaisin että hiukan RB5009:ä halvempi koska puolet vähemmän portteja. Mutta voin olla väärässä. Ei näytä räkkimallilta eli joo pöytämalli.
Jos tuo alkup. kuva ei näkynyt, niin tässä vielä omalta koneelta liitettynä. Mikrotikin sivuilla ei tuosta ole vielä tietoa. Eikä tosiaan tietoa milloi tulee myyntiin.
Uskallotko heittää arvoita kuinka paljon tuo RB5009 pystyy reittittään, jos siellä softa ominaisuuksia päällä, siiis palomuuria, QOS juttuja, siis megabittejä, ja yhteysmääriä, siis jos paljon laitteita joissa enemmän tai vähemmän monia aktiivisia yhteyksiä.
Siis jos symmetrinen giganen netti, niin mennääkön rajolla, riippuen asetuksista ja liikenteestä ?
Tuotesivulta RB5009UG+S+IN | MikroTik kun katsoo "Ethernet test results", niin giganen netti ei oo lähelläkään rajoja.
Miten teillä nuo sivut toimii, sen enempää syitä tutkimatta niin , tuntuu olevan yhteydestä kiinni toimiiko.
Copy/pastetaan ketjuun, jos en ihan mokaillut
Routing 25 ip filter rules 1518 byte 9365.6Mbps, 512 byte 3096.2Mbps, 64 byte 414Mbps
25 simple queues , 64 byte 595Mbps
Jotain kertooa "IPsec test results , 256 tunnels AES-128-CBC + SHA1 1400 byte 1416.8 Mbps"
Saa latoa dollereita aika paljon enemmän isojen brändien tuotteisiin...
No se "kiinalaisuus" on tietenkin aina suhteellinen käsite, ehkä tässä järjestyksessä (kiinalaisuuden vähetessä):
1) kiinalainen firma
2) ei-kiinalainen firma, mutta kasaus kiinassa
3) ei-kiinalainen firma ja kasausmaa, kiinalaisia komponentteja
4) ei-kiinalainen firma, kasausmaa ja komponentit
Nelosryhmän reitittimiä taitaa olla vaikea tai mahdoton löytää. Lähtisin kuitenkin siitä, että jo kakkosryhmässä on valmistajalla mahdollisuus ja vastuu tarkistaa tuotteen laillisuus ja vaatimustenmukaisuus, ja softa tulee todennäköisesti valmistajalta.
Mieluiten itse ostan kolmosryhmän kamaa, mutten ihan poissulkisi kakkosryhmääkään.
AVM:llä on kyllä reitittimiä, jotka menee esim. valokuidun kaveriksi.
Hinta on korkeampi kuin kauempaa tulevilla tuotteilla, mutta onpahan sitten tietosuojankin vastuut Euroopassa.
Ihan ongelmitta toimii. Olisiko sulla jotain eksoottista asetusta tai plugaria tai VPN:ää tms. käytössä joka voisi aiheuttaa ongelmia?
Eri laitteilla, eri liittymällä, sama ongelma. Kolmannella yhteydellä vastasi, josta sitten erottavaksi tekijäksi löyty IPv6, sen ruksiminen pois, niin toimi toimimattomillakkin.
Eilen tuli ensimmäisenä mieleen joku venäläisten kiusanteko, mutta taitaa olla ihan suomalaisen operaattorin IPv6 reititykset (no en pois sulje että kohteessa ongelmia sen kanssa)
Eipä toimi tuo Mikrotikin tuotesivu minullakaan, kun käytän IPv6-kykyistä DNA:n mobiililiittymää tai IPv6-kykyistä DNA:n kaapelimodeeminettiä (WiFi) puhelimen selaimella. Ei myöskään pöytäkoneen selaimella toimi tuossa jälkimmäisessä verkossa (Ethernet). Sitten toimii, kun puhelimen APN-asetuksista ottaa IPv6:n pois päältä.
@pulatunnus Mullakin toimii muuten MikroTikin sivut tosi tahmeasti. IPv6 ei pitäisi olla itselläni käytössä.
@Rollerix Kiitos, empä tiennyt, että AVM myy ihan reitittimiä. Suomesta noita ei taida saadakaan? Pitänee tilailla Saksasta. AVM:n kaapelimodeemista jäi vähän huono maku itselle, kun edellisellä asunnolla kaapeliyhteys kyykkäili useasti, ja Fritzboxilla kesti tolkuttoman kauan löytää yhteys uudestaan. Arriksen boksilla vastaava ongelma oli paljon pienempi.
Tiedostan, että ilman kiinalaisia komponentteja olevia reitittimiä on liki mahdoton löytää, mutta sellainen olisi varmana optimaali. Eipä varmaan täysin eurooppalaisia taida olla.
Pieniä paketteja menee 414 megabittiä sekunnissa ja isoja jopa 9 gigabittiä. Ja ipsec tunneleita yli 200 kpl ja 1,4 gigan vauhdilla.
Vaikka sääntöjä lisäilee reilusti reititykseen ja palomuurin, niin eiköhän tuo nopeus riitä.
Riittäisi varmaan useamman kymmenen työntekijän toimistolle tuo vaikka kaikki istuisivat koneella ja tietokoneillaan verkkoa raskaasti kuormittavaa työtä tekisivät.
Miten tuollaisen saa edes kotikäytössä tukkoon gigan symmetrisella yhteydellä? Kenelläkään ideaa millaisella kotikäytöllä onnistuisi, joka ei ole mikään tarkoituksellinen reitin kuormitus testi?
Joo, RB5009 riittää kyllä tehokäyttäjän kotikäyttöön miten päin tahansa vaikka olisi enemmän käyttäjiä, sääntöjä ja QoS-jonoja käytössä. Ja oletan, että nyt julkaistu hEX Pro riittää vielä enemmän koska siinä on vielä tehokkaampi prossu.
Välttämättä sitä ei kannata kovin moneksi vuodeksi varalta tehoja ostaa varastoon vaan lähteä siitä että vaikka 5—6 vuoden välein uusii tuollaiset verkkovehkeet.
Luultavasti se halvempikin ajaa asiansa tuon ajan ja eroa siihen kalliimpaan tehokkaampaan uutuusmalliin ei huomaa käytössä missään koskaan sinä aikana.
Em. linkittämälläni sivulla olevista kolmesta mallista halvin löytyy kyllä hinta.fi:n perusteella ainakin CS Megastoresta, mutta ei hajuakaan tuosta kaupasta minulla. Huomasin vielä että siellä on kaksi mallia, joista toinen "International". Mahtaakohan noissa olla eroa vai onko turha tupla? Ehkä kannattaisi varmistaa suoraan AVM:ltä.
Sama koskee kalleinta mallia, mutta tuo eka (siis jossa ei ole internationalia) on myynnissä mm. Proshopissa, mitä se tuskin olisi jos toimisi vain Saksassa:
Välimalli on vain kertaalleen hinta.fi:ssä
Ehdottomasti. Tässä tapauksessa tosin voi olla että se uutuusmalli on halvempi kuin tuo vanhempi RB5009. Koska RB660:ssa on puolet vähemmän portteja ja sijoittuu "halpissarjan" parempaan päätyyn. Eikä ole räkkimalli. Itselleni riittää 4 porttia todella hyvin, joten odottelen, mihin hintaan tuo uusi asettuu. RB5009:hän on myös yhä ihan loistovehje jos 2.5G riittää.
Kiitos vaivannäöstä! Pitääkin tutustua lähemmin näihin.
En keksi parempaa ketjua niin laitan tänne.
Openwrt:stä on tullut 25.12.0-rc3 ulos, eli uusi 25-versio on tulossa. Laskin että edellisistä major-versioista 23 ja 24, rc3:n ilmestymisestä kesti julkaisuun 52-54 päivää. Tosin 24:ssa ei ollut rc3:a vaan rc2 ja rc4 mutta otin keskiarvon. Ja niinpä voidaan arvailla, että 25 release olisi 18.3.2026.
Yritin jokseenkin samalla menetelmällä arpoa, milloin nykyisestä 24:stä tulee uusi desimaaliversio .6 ja sen julkaisupäivän arvaus on 20.2.2026.
Katsotaan kuinka väärin menee ...
Nyt se 25.12.0 on virallisesti julkaistu.
Mun Technicolor CGA2121 -kaapelimodeemin wi-fi-signaalilla on ongelmia tulla parvekkeelle halutulle alueelle. Modeemin sijainti ei ole ehkä optimaalinen kun sen vuoksi välissä on ulkoseinä ja parvekkeen ovi eikä esim ikkunaa, mutta toisaalta sijainti ei myöskään ole helposti muutettavissa.
Olisiko paras ratkaisu joku wi-fi-toistin, reititin kaveriksi vai mikä?
Ok täällä oli jo olemassa sopiva ketju. Pahoittelut, jatkan siellä. Sopisiko tämän ketjun nimeksi mikä reititin minulle, kunhan ei openwrt :) No joo vitsi ...
Ehdottomasti toimivin ratkaisu on vetää vaikka litteällä verkkokaapelilla ikkunan tai oven välistä kaapeli siitä kaapelimodeemilta sinne parvekkeelle ja pistää sinne joku wifi-tukiasema. Vaatii toki että parvekkeelle saa sähköt sille. Tai PoE.
Ne sisälle tarkoitetut Wifi-tukiasemat toimii oman kokemuksen mukaan ongelmitta vaikka parvekkeella kunhan ne saa vedeltä suojaan.
Toinen vaihtoehto on sitten laittaa sisälle lähemmäs parveketta kaapelin perään mahdollisimman laajan kuuluvuuden antava wifi-tukiasema.
Paikallinen kuituyhtiö haluaa vaihtaa mun Zhone 2727 johonkin Fibertwist nimiseen modeemiin. Käytössä joku 500 megan kuitu ellen ihan väärin muista. Noh viestissä sitten mainitaan että tulen tarvitsemaan reitin erikseen (ilmeisesti oli sisäänrakennetuna vanhassa laitteessa?)
Tarjoamme sinulle tämänhetkisen kuitupäätelaitteesi vaihtoa Fibertwist-kuitumuuntimeen (joka jää nännännään omistukseen ja ylläpitoon).
Kuitumuuntimen saat veloituksetta (0 €)
Vaihto vaatii asentajan käynnin, joka maksaa 64€.
Kuitumuuntimen lisäksi tarvitset reitittimen/wifi-lähettimen. Sen voit joko hankkia itse, tai vuokrata meiltä
En koe että tulen tarvitsemaan enemmän kuin 1000mt vauhdin jos joskus tulee päivitettyä. On uudet laitteet jolla on wifi 7 jos sillä on jotain väliä.
Mutta muuten anna ehdotuksia vaa jos laadusta on väliä. Houkuttaisi joku Asus tänhetkisen Resident Evil promon takia. Noin 150 neliöö pitäisi jotenkuten kattaa ja lukuisat laitteet eri kerroksissa.
Mitäs esim tuommosen hinta/laatu?
Ja kertokaa toki jos tossa modeemin vaihdossa on vaihtoehtoja kenties?
Kuituboksipääte siis vaihdetaan mediamuuntimeksi?
Eikö tuo ole aika helppo itsekin tehdä kun ottaa sen kuituun päättyvän osan irti siitä boksista ja tökkää itse mediamuuntimeen?
Noita gigaisia mediamuuntimia saa alle 30 eurolla ja 60 euron hintaan taitaa saada 10 gigaisen.
No näinhän nyt vähän ajattelinkin. Nyt en ole ajan tasalla näitten nettihommien kanssa mutta jotain pitäisi ilmeisesti sitten päivittää ja haluan että wifi toimii yhtä hyvin ellei paremmin kuin ennen. Seinään asennettuna eteisessä on yltänyt koko talon ympärille tähän asti, vintillä heikohko signaali ollut.
Taitaa olla GPON yhteyksiä se kuitutekniikka.
Kannattanee ottaa se uusi mediamuunnin/kuitupääte "Fibertwist-kuitumuunnin" hintaan 69 euroa operaattorilta, niin vastaavatkin siitä ja sen kytkennästä.
Keskity itse siihen sisäverkkoon siitä kuitupäätteestä eteenpäin. Siitä se kytketään ethernet-kaapelilla sitten omaan reititimeen ja sen WAN-porttiin. Jos hieman kerrot mitä laitteita siellä on kotona nyt ja millaista netin käyttö on, niin varmaan joku täällä osaa neuvoa tarpeisiisi sopivan hintalaatusuhteeltaan hyvän reitittimen siihen kuitumuuntimen perään.
Pari 4k töllöä ja pari läppäriä (pelaaminen, suoratoistot, lataukset yms). Turvakameroita, robo-imuri yms, välillä pari puhelinta. Noin 5-10 laitetta pitäisi saada kytkettyä wifiin kerralla. Keskitason peruskäytön yläkantissa.
PoE ei ole vaihtoehto, vaikka litteä kaapeli teoriassa toimisi se pitäisi vetää koko kämpän läpi mikä ei kuulosta hyvältä sekään. Tai sitten pitäisi siirtää telkkari ja xbox (bluray soitin) wifin varaan.
Minulla on Asus RT-N12E C1. Onko tosiaan niin, että tälle purkille ei enää tule turvallisuuspäivityksiä ja tuo kannattaisi vaihtaa uuteen? Olisiko jompikumpi hyvä vaihtoehto näillä spekseillä:
- 100 Mbit/s taloyhtiönetti
- Alle 10 laitetta, langallinen käyttö lähinnä diagnostiikkaan ja muuten siis wifi
- Vastaava tai parempi luotettavuus kuin Asuksella
- Tavoitteena halvin hinta €/pv ottaen huomioon laitteen turvallisuuspäivitysten arvioidun pituuden.
EDIT: käyttö mallia "osta ja unohda", ei omia kustomointeja tms. hifistelyjä
Huawei AX2 V2 Dual-band WiFi 6 reititin | Karkkainen.com verkkokauppa, 29,95 e
MERCUSYS MR1500X Wi-Fi 6 -reititin - Power.fi, 34,90 e
Jos tuolla on tähän asti pärjännyt niin eipä noillakaan vaihtoehdoilla voi pahasti pieleen mennä.
Oisko näistä Outlet (=asiakaspalautus) vehkeistä jompi kumpi sopiva tarpeisiisi?
TP-LINK Archer AX12 Dual-band -WiFi6 -reititin
Asus RT-AX53U (AX1800) Dual-band -WiFi-reititin
Viitisen euroa taisi olla postit päälle.
Viimeisin ohjelmistoversio on näköjään kesäkuulta 2020 ja laite on ollut jo ties kuinka monta vuotta Asuksen listoilla end-on-life -tilassa.
Kannattaa vaihtaa, ja mikä tahansa yllä luetelluista laitteista kelvannee.
Onko reititin valmistajilla lupauksia ohjelmistoylläpidon/tietoturvapäivityksien kestolle? Onko toiset SER jätteen tuottamisessa parempia jotta voisi välttää?
Briteissä tais olla vaatimus että tieturvapäivitysten saatavuuden kesto pitää olla näkyvissä. Valmistajien sivuilta kun kaivaa niin ainakin näitä tietoja löytyy.
Lupauksista en tiedä, mutta Mikrotik on kyllä hyvä tuossa mielessä. Jossain määrin omaa luokkaansa. Siellä on tuotteita jotka ovat olleet jopa 15v poissa myynnistä ja saavat yhtä päivityksiä. Tai siis RouterOS saa päivityksiä ja vanhat laitteet voi päivittää sitä käyttämään. RouterOs v7 ei ehkä sovellu enää vanhimpiin laitteisiin, mutta v6 saa yhä päivityksiä. Mielestäni esim. 2006 julkaistu RB133 on yhä yhteensopiva RouterOS v6:n kanssa. Pidän tätä isona Mikrotikin etuna.
Kuten @Kilkenblad sanoi, briteissä pitää antaa minimilupaukset tuelle. Eräillä toimijoilla on sitten omat sivut jossa kertovat yleisestikin lupauksensa.
Hyvä toki muistaa että varsinkin brittien tapauksessa kyse on minimi-lupauksesta. Voi se olla pitempikin.
Tähän lopputulokseen tulin itsekin. Ja tuota romua myydään edelleen uutena useassa eri verkkokaupassa.
Googlettelun tuloksena ostoskoriin tarttui Verkkiksen outletistä AX23 hieman vajaa 40 € hintaan (sis. postit). Ymmärsin, että kyseiseen vehkeeseen on luvattu Singaporessa päivityksiä vuodelle 2028 asti, ja purkki tukee OpenWRT:tä, jolla saa ilmeisesti jatkettua pömpelin käyttöikää. Ehkä täytyy opiskella reitittimien sielunelämää parin vuoden päästä, OpenWRT:n asennus tuskin lienee Home Assistantin/Ubuntun asennusta kummoisempi operaatio.
Hmm, ihmeen hankala löytää tuota AVM:n Fritziä edes Suomeen toimittavista verkkokaupoista. Luulisi että eurooppalaiselle tuotteelle olisi kysyntää. Eikö tuon nyt kuitenkin pitäisi kaiken järjen mukaan toimia Elisan kuidun jatkeena?
4630-mallia ajattelin kun on vähän edullisempi (alle 200e Saksasta toimitettuna. Ihan kohtuulliset speksit, vaikkei toki ihan mitään viimeisintä teknistä spekkiä löydy: https://www.computeruniverse.net/en/p/5618-19J#product-tech-data
Itsekin ihmetellyt miksei noita oikein saa täällä mistään.
@Rollerix ansioituneesti noita AVM:n reitittimiä listaili muutama viesti ylöspäin ja CS Megastore noita myisi, mutta en tiedä puljusta mitään. Proshopista saisi kalleinta mallia: https://www.proshop.fi/Reitittimet/AVM-Box-4690-wireless-router-Wireless-router/3422590
Joo, tuo computer universe näkyykin olevan aika hämyinen toimittaja.
Ehkä sitä pitää vielä kuitetnkin harkita Proshopista tuon korkeamman spekin mallin hankintaa, vaikka vähän tyyris onkin
Pitäisi hankkia kaapelimodeemi taloyhtiön nettiä varten, mutta hinnat näyttää olevan ~200e luokkaa noissa operaattorien SER-jätteissäkin.
Suomesta käytännössä ainoa vaihtoehto on Fritz 6670 ~250€ hinnalla. Saksan Amazonista noita näyttää löytyvän ~175€ refurbished ja vanhempaa mallia jopa ~50€ pintaan.
Jos ostan tuollaisen refurbished -yksilön, onko jotain tapaa varmistua siitä että se on "puhdas", eli tavalla tai toisella tyhjentää/resetoida se täysin, ja asentaa siihen uudet softat yms.?
Mökille haussa 4g/5g reititin. Mobiilijakoa käyttänyt tähän asti, mutta vähän nopeudet olleet heikkoja. Voi toki osin johtua myös ruuhkaisesta verkosta.
Mutta tarkoitus ostaa joku purkki ja kokeilla sillä. Olisiko suositella jotain merkkiä/mallia? Käytettynä meinasin ostaa, niin ei tipu korkealta, jos ei autakkaan. Esim. ZTE näyttäisi olevan torissa hyvin edustettuna. 4g prepaidilla kokeilen, mutta varmaan 5g purkki kannattaa ostaa anyway. En siis tarvi mitään ihan älyttömiä siirtonopeuksia vaan normikäyttöön riittävän hyvän / stabiilin.
ZTE mc7010 iso suositus, nyt jo 2 käytössä. Kotona ja mökillä. Tuolta kauppa puolelta saa kohtuu hintaan käytettyä. (Toki tarvitaan yhä se erillinen sisäverkon reititin, toi on vain modeemi)
Deco m5 tukiasem(i)a voisi kotoa irrota mökille, joten pelkkä modeemikin mahdollinen. 👍
venim1103
