Mikä reititin minulle?
Valokuitu asentui tällä viikolla ja VDSL modeemin tilalle pitäisi laittaa reititin. Työnantajan kautta tulleessa Elisan modeemissa oli ilmeisesti WAN portti disabloitu ja admin tunnuksia ei annettu, joten väliaikaiseen käyttöön kaivoin D-linkin reitittimen jossa firmis näytti olevan vuodelta 2008... ja nopeus talossa 70Mbps.
Valokuidun päätelaite on autotallissa ja siellä on sähkötaulu jossa on talon kaapeloinnin ristikytkentä. Eli langallinen reititin haussa joka pystyy 1Gbps WAN nopeuteen ja on konfiguroitavissa. RJ45 porteiksi riittää 4kpl.
Missä olisi hyvä hinta-laatusuhde?
Eikö tuohon riittäisi ihan perus kytkin 5-8 potilla?
Haluat tuohon reitittävän laitteen joka osaa NATata. Käytännössä lähes kaikki TP-linkin ja muiden kiinavalmistajien wifihimmelit kykenevät tähän. Jos haluat päästä halvalla, katso että gigasia portteja ja 5ghz wifi. Rahalla saa parempaa, toki jossain vaiheessa kannattaa eriyttää esim. tukari irralliseksi, ja jos vielä isommalle tarvetta niin erillinen kytkin.
Palomuureja ei halvalla saa, en ainakaan itse jotain markettihimmelin accesslistaa laske muuriksi. Opensense taitaa olla halvin järkevä kuluttajamuuri. Oikeita muureja valmistaa tasan 2 vendoria :)
Moi! Tuli valokuituselta valokaapeli ja siihen Keski-Suomen valokuituverkoilta (KyberNET 500/500) liittymä. Valokuituselta tuli Genexis xg6846b loota seinään, josta vedin RJ45 piuhan vanhan kaapelinetin modeemin (sagemcom f-3686ac) WAN-porttiin, josta jaan netin muille laitteille. No netti toimii, mutta suoratoistopalvelut bufferoi ja räisinkitäpeleissä ihme warppailua välillä.
Onko nyt niin, että tuo vanha sagemcom lähtee vaihtoon? Kaapelinetillä ei kyllä ongelmaa ollut, samaan purkkin tuli netti ja siitä se jaettiin. Tiedän, että siihen ei päivityksiä ainakaan enää saa. En kyllä ymmärrä miksi laite ei toimi pelkkänä reitittimenä, paskahan se kyllä on aina ollut ominaisuuksiltaan. Siinä varmaan vastauskin :D
Netinkäyttäjiä on kaksi, toisella pelkkä wifi ja toinen johdolla. Käyttö on suoratoistopalvelua ja nettipelejä, ei ihmeempiä. Asunto yksikerroksinen n. 80m2. Minkälaista purkkia suosittelisitte?
muok. lisätietoa
Kattelin tuossa reitittimiä ni eikös tämmönen nyt ole meidän käyttöön aivan tarpeeksi hyvä?: ASUS RT-AX1800U WiFi reititin
Varmaan hinta-/laatusuhde ihan ok.
Kiitos ideoista. Lisään vielä ettei tällä hetkellä ole tuolla autotallissa wifille tarvetta ja ristikytkennän kautta data menee asunnon puolelle Google mesh wifiin. Jos tarve wifille palaa, niin laitan tuon vanhan D-linkin sotaratsun reitittimeen piuhalla kiinni autotallissa. Sitä paitsi tuo mesh kuuluu autotalliin yhdellä palkilla.
Mieluiten ostaisin tietoturvaltaan hyvämaineisen ja palomuurilla varustetun mutta kohtuuhintaisen laitteen. Elisa ei anna tuohon päätelaitteeseen pääsyä vaikka siinä varmaan jotain onkin. Port forwarding kikkailua yms. perus konfigurointia on joskus harvoin tarvittu. Kytkimen pitäisi mahtua myös sähkökaapin sisään kuten VDSL-modeemi on tähän asti mahtunut, eli käytetty räkkimallin ammattivehje ei sovi, vaikka sellainen olisi ollut aika hyvä näillä spekseillä.
EDIT: no tuossa Google wifissähän on sekä palomuuri että NAT, joten jos siirrän ristikytkennästä kaiken tuon wifin taakse niin en tarvitse erillistä reititintä?
Ei ole kokemusta yo. laitteesta, mutta näkyy olevan sama laite kuin RT-AX53U.
Saattaa olla, että et pääsee tuon laitteen wifillä ihan tuohon nettiliittymäsi 500M nopeuteen, koska kyse on Asuksen halvemman pään laitteesta.
Taidan minäkin nyt laittaa tämän Expressin tilaukseen ja ostaa tulevaisuudessa reittimen perään jos talouteen tulee sellaisia laitteita joita pitää päästä kaapelia pitkin nettiin.
Kiitos kaikille avusta! 👌
Cykkis,
Joo, et tartte mitään tuon perään. Siinä on kaikki mitä tarvitset. Saat siitä suoraan yhden piuhalähdönkin ulos.
Omassa tapauksessani asentui tuon perään alakerran kattoon yksi access point, kun asennuspaikka itselläni on kaksi kerroksinen talo. Ei kantanut ilman sitä alakertaan riittävän hyvin.
Jos saat tuon niin keskellle asuntoasi kuin mahdollista, et varmaankaan/todennäköisesti wifin jatkamiseen tarvitse mitään lisälaitteita.
Täsmennyksenä… tuo Express on jo reititin ja jatkossa tarvitset kytkimen (switch) Expressin perään lankayhteyksiä varten.
Halvempi ostaa kytkin kuin vaihtaa reititin.
Kiitos että huomautit etten mene ostamaan väärää laitetta sitten kun sille tulee tarvetta. :thumbsup:
Cykkis,
Asun 63,5 neliön rivarissa tällä hetkellä yksin ja minulla on valokuitupäätelaite makkarissa, jossa on myös pelikone ja sen haluan kiinteällä kaapelilla kytkeä nettiin ja siksi sijoitan sen Expressin ensin makkariin. Expressin selostuksessa luvataan että sen wifi kattaa 140 neliön tilan ja kokeilen ensin että riittääkö sen peittoalue kattamaan terassille asti, joka on toisella puolella asuntoa kuin makkari. Jos ei kanna, niin pitää alkaa harkitsemaan Expressin siirtämistä asunnon keskelle ja vetämään verkkokaapelit jotenkin siististä pinta-asennuksina ja hommata kytkin.
TP-Linkin reitittimiä ja/tai Mesh laitteita hankkivan kannattaa varmistaa ettei tuleva laite ole niiden joukossa joiden EOS tuki päättyy jo 2025. Tuolta löytyy monia purkkeja, joita saa vielä kaupan hyllyltä, mutta niiden päivitystuki päättyy hyvinkin pian.
Linkki vie Singaporelaiselle sivulle, taitaa kuvata enemmän sikäläistä minimi lupausta, ei siis listaa siitä koska tuki loppuu, vaan lista kuinkapitkään ainakin tuolla tarjoavat (taitaa olla laki sääteinen)
Tp-linkillä on jotain lisää missä listattu tuki päättyneitä malleja, pitkäikäisten mallien osalta voi olla isoja eroja riippuen rautaversio. Koska valmistajat eivät juuri kerro ja sitä kautta lupaile tukiaikoja kuluttajatuotteille niin kuluttaja joutuu katsomaan historiaa, ja muistaa ettei mennyt ole tae tulevasta.
Onko ihmisillä täällä kokemusta tästä Mikrotik RB5009UPr+S+IN:stä? Vähän koukuttais sellaista hommata opnsense laatikon tilalle. Alkaa suunnattomasti ketuttamaan sen palomuuri, kun ei näe kaikkia paketteja koska ajelen Kubernetes klusteria.
A) Kontit reittimessä, yes please.
B) Yksi 10G, kyllä kiitos
En osaa verrata opnsenseen, mutta vlanien konffiminen oli aika tahimista. Sain kuitenkin kuntoon ja hyvin on pyörinyt pari kuukautta. Todella monipuolisesti pystyy kyllä kai käyttämään. Mikrotikin foorumeilta saa suht hyvin neuvoja ongelmiinsa.
Lähinnä kai Mikrotikissä on se jyrkkä oppimiskäyrä. Muutenhan nuo on monipuolisia ja esim ohjeistus ja dokumentointi on aika hyvää.
Ainoastaan fastpath himmelit on itsellä tuntemattomia, mutta suurinpiirtein muutoin ei oo oppimiskäyrää itsellä kun osaa käyttää. :)
Kerrostaloasunnossa on kytkentäkaappi aikalailla keskellä asuntoa, mutta vieressä kantava seinä ja kaapin ovi metallia.
Tämänhetkisinä laitteina 2kpl Asus XD6 mesh pömpeleitä jotka just ja just kattavat asunnon jos ovat asunnon päissä. Kesällä ongelmana on vielä kookas parveke, koska wifi ei kanna ikkunoiden läpi.
Ajatuksena olisi kytkeä nuo wifit siltaaviksi ja laittaa kytkentäkaappiin reititin joka hoitaisi perushommat, eli nat’in, dhcp’n, nimipalveluiden cachetuksen jne. Yhteytenä on kuitu joka tällä hetkellä 300/100, mutta voisi ottaa nopeampana jos tulisi hyviä tarjouksia. Konffeja ei juurikaan ole, eikä erillisiä vlaneja.
Löytyisikö jotain valmista joka ajaisi asian, vai pitääkö hankkia joku pieni tietokone jossa pyöris pfsense tms?
Niin kämpässä ei varsinaista verkkokaapelointia ole?
Reitin ristiin kytkentään ?
Eli siihen sinänsä käy mikä vain, vaikka joku olemassaoleva, jos se myös WiFi tukari, niin sen Wifi tukarin voi sammuttaa, tai säätää mahdollisimman vähän häiritseväksi, vaikka ihan oma SSID.
Sen perään sitten WiFI tukareita tarvittava määrä, voi olla ihan erikseen ostettuja, tai jos nykyiset saa helpossa säädettyä tukiasema moodiin.
Tosin jos sinulla nyt Mesh systeemi, niin eikö se toimi juuri kuten haluat.
Eli yksi isäntä, ja sitten orjat sen perään, kuvauksen perusteella mielikuva että ovat piuhalla kiinni, niin orjan ei tarvi olla isännän WiFI kantaman sisällä. En kaivanut ko purkkien ohjeita, niin en tiedä millaiset asetusmahdollisuudet niissä on. Mutta Mesh sanasta oletan että yksi on isäntä, ja loput orjia.
Edit:
Siis 2kpl, eripuolilla asuntoa, onko siis toinen isäntänä, ja siitä kaapeloitu tuolle toiselle ? Eli ristiin kytkennästä WAN ensimmäiseen, ja sieltä LAN ristiinkytkennän kautta sille toiselle ? Ristiin kytkennässä Kytkin ?
Jos seinäntakaa ei kuulu laadukkaasti parvekkeelle, niin jos ei ole RF aukkoa, niin ikkunan väli, tai sitten kaapeli parvekkeelle, mutta jos ne ei vaihtoehtoja niin seuraava ehdotus sähköverkkopalikat, eli parvekkeelle pistorasiaan powerline wifi tukari, ja sisälle samaan vaiheeseen toinen palikka mistä ethernet kaapelilla sisäverkon kytkimeen, jos hyvä säkä niin ristiinkytkennän pistorasia samassa vaiheessa niin sinne, jos ei ole niin sitten jokin samassa vaiheessa olevan huoneen RJ rasian vierestä.
Jos haluat ihan uutta rautaa, niin ristiin kytkentään vain uusi tarpeisiin sopiva reititin, ja sen perään sitten Wifi Tukareita riittävästi, tukareihin Wifi asetukset kohdilleen, mutta helpompi tehtä jollain Mesh sarjalla joissa taka yhteys kaapelilla, isännässä jos ja kun ei tarpeeksi LAN portteje, niin ristiinkytkentää isännän perään kytkin.
Mikäli löytyy sisäverkko wlan-tukiasemien kytkemiseksi, niin UniFi Cloud Gateway Ultra on juuri kuvaukseen osuva pätevä, selkeä ja helppo reititin.
Tuossa esim yksi arvostelu siitä.
Jos ei kaipaa ominaisuuksia, konffeja ja säätämistä, opnsense/pfsense/yms on ehkä tarpeettomia ja noilla valmiilla purkeillakin hommat hoituu hienosti ja oleellisesti vähemmällä vaivalla.
Onko suosituksia maksimissaan 150€ hintaista wifi-reititintä etsivälle?
Käyttöympäristö kaksikerros betonitalo. Nykyinen Tp-link ax-10 (budjetti wifi6) siltaavan g-fast modeemin perässä toimii ihan kohtuullisesti, mutta ei jaksa yläkerran koneelle kantaa liittymän 500/500 nopeuttaa. Nopeus jää johonkin 200 seudulle pingin ollessa luokkaa 50-70. Koneessa on kiinni wifi6 verkkokortti+pöytäantenni.
Mikään suurempi ongelma tämä ei ole, että viitsin lähtä useamman laitteen kokonaisuutta rakentamaan. Lähinnä kiinnostaa voisiko suht vaivattomasti saada loputkin mehut irti liittymästä.
Edit:
Joo, nykyinen setup on siis elegantin vastakohta. Jokaisessa huoneessa on kaksi pistoketta vierekkäin, olen vetänyt nousun olohuoneeseen ”master” laitteelle ja toisesta pistokkeesta takaisin (ja ristiin kytkennästä sitten asunnon toiseen päähän).
Parvekkeen ongelma tosiaan vielä erikseen, mulla on kyllä powerlink adapterit jotka testatusti toimii sinne, joskin virransäästö aiheuttaa hieman harmaita hiuksia.
Tämä on mennyt ohi. Mulla oli aikoinaan se vanhempi versio, mut ärsytti miten piti pyörittää virtuaalikonetta hallintaa varten.
Onko suosituksia maksimissaan 150€ hintaista reititintä etsivälle?
Jos pelkkää reititintä, niin edellien postauksen Ubiquitin verkkokauppa.com/fi/product/922324/Ubiquiti-Unifi-Cloud-gateway-ultra-reititin , menee budjettiin, siitä on kevyempi versio WiFillä.
Mutta taasen hait WiFi tukareita, niin jos TP-Link tuttu ja kelpaa niin siltä löytyy muutamasta kympistä ylöspäin tukareita joissa POE virransyöttö, ja osan mukana tulee se poweri mukana.
Ok, eli vaivattomin voisi olla se että hommaat nykyiseen kokoonpanoon yhden lisää, ja isäntä sinne ristiin kytkentään, ja sitten Powerline jutusta etsit saako siitä virransäästön pois, ja jos ei saa niin hommaat sellaisen mistä saa.
Jos nykyiset purkkis saat ihan puhtaasti WiFi tukariksi ja tuo Ubiquitti kiinnostaa, niin hommaa se sinne ristiinkytkentään, sen perään giganen kytkin ja tukarit, powerlink , sun muut sen perään.
UCG-Ultra on ihan vaivaton purkki alkuunkin ja suht tuoremalli niin ehkä siinä tukiaikaakin vielä useammaksi vuodeksi.
Kiitos ehdotuksesta. Etsinnässä on yhdenpaketin ratkaisu joka hoitaa nattauksen ja langattoman verkon. Tp-link on jo saanut nimeksi sarvi-Jaakko, niin vaikuttaa siltä etten viitsi ainakaan usemman pömpelin viritelmiä pistää.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta mitä se kytkin auttaisi tuon perässä? Liittyykö sisäverkon liikenteen suorituskyvyn optimointiin (ettei turhaan reititetä), vai voiko mennä niin että Ubiquityn reititin suodattaa jotain sisäverkon liikennettä reitittäessään sitä (esim. multicast)?
Yhden laitteen vaihtoehtoina esim Asuksen RT-AX59U ja TUF AX4200 on samalla tekniikalla ja noita on kehuttu. Plussana openwrt-tuki, saa tarvittaessa lisää ominaisuuksia tai vuosien päästä uusia tietoturvapäivityksiä sitten kun Asuksen omat päivitykset loppuu.
Mutta voi olla, että mesh-purkeilla saisi paremman suorituskyvyn kuin yhdellä laitteella.
Cudy WR3000 on hiukan edukkaampi mutta silti ihan pätevä laite ja niitä saa 150 eurolla jo kolme, niillä saisi varmemmin hyvän verkon joka paikkaan. Tuohonkin saa openwrt:n jos tarve joskus tulee.
Se vähän kevyempi wifi versio minkä taisitkin löytää verkkokauppa.com/fi/product/910582/Ubiquiti-Unifi-Express-WiFi-6-reititin
Jos reitittimessä on niukasti LAN portteja (* niin tarvii sen erillisen kytkimen. Kaikki kamat sen taakse niin sisäverkon liikenne menee sen kautta ja netti liikenne sitten reittittimen kautta.
Tyypillisesti 1-4 porttia. ja oletus että reittimessä luon vain yhden sisäverkon.
Ubiquiti Unifi Express WiFi 6 ja Asus TUF AX4200​
Jos nyt vaikka vertailee näitä kahta reititintä. Miten näistä nyt ottaa suurempaa selkoa kummassa on esimerkiksi parempi wifi-kantama? Ymmärrän vielä lan-paikkojen määrän, suoritimien tehoerot jotka eivät todennäköisesti neljän laitteen yhtäaikaisessa käytössä tule esille. Googlaamalla tulee lähinnä ongelma/ylistys- ketjuja, ehkä joku maksettu arvostelu ja tekoäly liipalaapa sivuja.
Heittäisin mutuna, että Asuksella parempi wifi-kuuluvuus, mutta Unifi Express rokkaakin sitten muilla osa-alueilla. Jos kuuluvuus on haaste, kannattaa miettiä, panostaisiko hieman lisää: Unifi Cloud Gateway Ultra + AP U6+.
On hyvin tapauskohtaista millä laitteella wifi kantaa parhaiten. Riippuu talon rakenteista ja antennien suuntaavuudesta jne. On lähes mahdoton sanoa kumpi noista oikeasti olisi parempi. Ainoa minkä voi sanoa varmasti on että harvoin jokin laite on niin paljon parempi kuin toinen tuossa suhteessa, että sillä oikeasti olisi väliä (ellei toinen laite oikeasti ole poikkeuksellisen huono). Suositukset kahdesta tukiasemasta eivät tule tyhjästä ja siksi mesh laitteet on yleensäkin keksitty yhdeksi ratkaisuksi.
Taidan tässä tapauksessa jatkaa Tp-link käyttöä toistaiseksi ja katsella myöhemmin uudelleen, kun laitteen päivitykset päättyvät. Pitää koittaa vielä optimoida reitittimen sijaintia mahdollisuuksien mukaan.
Tällä hetkellä uudessa asunnossa Telian valokuitu ja reititin Zyxel DX3300-T1. Haluaisin päivittää reitittimen paremmaksi ja samalla iskeä kiinni kovalevyn (saisi korvata vanhan applen timecapsulen). Onko ehdotuksia?
Taloyhtiössä on DNA:n taloyhtiölaajakaista, joka tulee nousulla ethernetpistokkeeseen asunnon metalliovilliseen sähkökaappiin. Sähköt uusittu putkiremontin yhteydessä vuonna 2018/19. DNAn mukaan "tarvitsen reititintä", mutta en välttämättä laittaisi WiFI-reititintä metallikaappiin.
Millaista reititintä tällaiseen tarpeeseen?
Sähkökaapista on tarkoitus vetää 65 neliöiseen kolmioomme 2 kpl ethernetpiuhaa joka huoneeseen; työhuoneeseen etätyöpiste + pöytäkonetulee yhdellä puolella asuntoa, toisella puolella asuntoa makuuhuoneeseen toinen etätyöpiste sekä olohuoneeseen Asus RT-AX59U WiFi 6-reititin joka toimii myös Ethernet-kytkimenä älytelkkarille, vahvistimelle (Spotify streamaus) ja mahdollisesti jollekin viritykselle jolla saa striimattua pelejä TV:lle.
Eli kysymys: millainen reititin alkuun?
  • Jos lyön kytkimen suoraan ethernetnousun perään ei todennäköisesti toimi?
  • Asus RT-AX59U Wifi-reititin sähkökaapissa toimisi mutta kuuluvuus voi olla huono, lisäksi tarvitsisi kytkimen perään.
  • Käykö joku vanha WiFi-reititin siihen, vai onko tietoturvariski/muita ongelmia? Löytyisi aikoinaan halvin Netgear WNR2000v5 N300 WiFi 4-reititin sekä 5 GHzin pystyvä DNAn Sagemcom kaapelimodeemi/reititin (5½ vuotta vanha)
    • Voiko näihin jättää WiFi-verkko päälle (samalla SSIDllä?), vai sotkeeko se vain WiFI-kuuluvuutta?
  • Pelkät reitittimet ovat aika kalliita enkä välttämättä tarvitse hienoa featureita (vai tarvitsenko? Sinällään minulle ei ole ongelmaa kikkailla mutta en ainakaan näe hyötyä siinä).
    • Olisiko kompromissi uudempi mutta halpa WiFi 6-reititin?
Muita kysymyksiä:
  • Ei varmaan haittaa ole lyödä joku vanha reititin työhuoneeseen tukiasemaksi + kytkimeksi, mutta ei välttämättä hyötyäkään? Olohuoneen toivottavasti riittää makuuhuoneeseen, ehkä myös työhuoneeseen koska pieni kämppä mutta rakenteet ovat varmaan haastavat.
  • Jos hankin PoE-kytkimen sähkökaappiin, toimiiko Asus RT-AX59U ilman verkkopiuhaa? Itse en osaa moista tulkita.
Muita kysymyksiä:
Minkälaiset kaapeloinnit sähkökaapista on muihin huoneisiin? Jos yhteen huoneeseen menee kaksi kaapelia niin voit pistää reitittimen sinne, sitten vaan vedät toisella kaapelilla yhteyden reitittimestä takaisin sähkökaappiin missä sitten (halpa) kytkin on hoitamassa netin jakamisen muihin huoneisiin.
Älä käytä vanhoja reitittimiä joiden ohjelmisto (eli tietoturva) päivitykset ovat loppuneet. Ne kelpaavat kuitenkin vielä hyvin AP (Access Point) käyttöön missä se ei enää hoida reitittimen virkaa,
PoE tukevat laitteet ovat harvinaisia kun puhutaan Asus/Netgear tyylisistä massavalmistajien verkkolaitteista. Eli jos laite ei erikseen mainosta kissan kokoisilla kirjaimilla että se tukisi PoE:ta, niin silloin se ei kyllä sitä tue.
Muita kysymyksiä:
Vanhasta keskustelusta löytyy vinkki miten voit toimia. Katso ao. viestin viimeinen kappale.
Siis mainitsemasi Asus voi sijaita olohuoneessa ja toimia koko kotiverkkosi reitittimenä, kun laitat kytkimen sähkökaappiin ja Asukselta paluujohto kytkimelle.
Jos saat vanhan reitittimen konfattua tukiasemamoodiin työhuoneeseen, niin voi olla, että sen lan-portit eivät enää toimi, koska se ei enää toimi reitittimenä. Kannattaa kokeilla miten toimii.
Saatat tarvita kytkimen myös työhuoneeseen.
Asus RT-AX59 tarvitsee virtalähteen; ethernet-johdosta syötetty PoE ei auta.
Edit: Tiihokatilta tulikin väliin saman suuntaiset ohjeet, mutta jätän omankin viestini tähän.
Jos talossa on verkkokaapelointi niin itse laittaisin reittimen ilman wifiä kaappiin, reititin kiinni huoneisiin meneviin kaapeleihin (tarvittaessa kytkin lisänä jos on reittimessä ei ole portteja tarpeeksi) ja sitten sopivaan huoneeseen tai huoneisiin pelkkä Wifi-AP. Saa helposti laajennettua tulevaisuudessa jos huomaakin, että yksi AP ei riitä ja haluaa vaikka toiseen päähän toisen.
Jos käytössä on PoE reititin ja AP niin silloin välttynee ylimääräiseltä sähköjohdoilta - tosin itselläni ei ole näistä kokemusta niin viisammaat saavat neuvoa :)
Olohuoneeseen (jonne ajattelin sijoittaa WiFi-reitittimen sen keskeisen sijainnin vuoksi) oli jo ennestään 2x Cat6, muihin huoneisiin vedetään 2x cat6a per huone.
Tuo toimisi toki, vaikka reitittimessä on vain 3 LAN-porttia. Mutta tarve tällä hetkellä paluun lisäksi vain kahdelle ja vahvistin saanee toimimaan hyvin myös langattomalla kun tukiasema on vieressä.
Millainen kytkin sitten, halvin gigabitti josta löytyy tarvittava määrä portteja? (eli 4 tai 5, mutta ehkä suosiolla saman tien 8 niin ei tarvitse uusia tulevaisuudessa. Tai sitten pitää kuitenkin uusia 10Gigaseen tulevaisuudessa..)
Niin minkä reitittimen kaappiin siis?
Ei minulla välttämättä ole mitään vastaan tehdä vähän monimutkaisempi setuppi kunnolla tulevaisuutta ajatellen, mutta en ole ymmärtänyt erillisen reitittimen hyötyä (vaikka on tullut luettua viime päivien aikana).
Omasta mielestä reititin voisi olla sellainen automaattisesti toimiva laatikko johon ei tarvitse koskea, WiFin asetuksiin voikin jo sitten perehtyä.
Mistä tämä mahdollinen toimimattomuus johtuu, onko se sattumankauppaa jokaisen AP:n kohdalla pimeneekö LAN-portit? Sinällään en usko että sinne tarvitaan WiFi-APtä ainakaan alkuun, joten ei ole tarve kytkimelle, mutta pidetään mielessä.
Mulla on mökillä ikivanha (mutta ainakin toistaiseksi varmatoiminen) TP Link MR6400. Heitänkö rahani hukkaan, jos ostan tilalle 20€ Huawei B818:n? 5G:n nopeus/hinta ei ole vielä kilpailukykyinen (alueella "hidas" max 300M 5G ja nykyinen 4G liittymä vielä 2 vuotta 10€/kk ).
Alkaa olla sen verran wifi-kameroita ja muita älyhärveleitä käytössä, että TP Linkin rajat tulevat ennen pitkää vastaan. Käytössä on siis Elisan 100M ja jo nyt taitaa jäädä sen parhaat kaistat hyödyntämättä vanhan reitittimen vuoksi. Signaali maston vieressä on onneksi lähes täydellinen.
Jos saat 20€ sen toimivan B818:n, koita ihmeessä. Eikös B818 tuohon ikivanhaan TPhen verrattuna ole kuitenkin paljonkin uudempi, parempi, nopeampi ja tehokkaampi. Itse mökillä nimenomaan käytän B818:ia, juurikin 4:n kameran , äly TVeen ja ILP:in wifiin, ja tottakai kaikkeen muuhunkin surffaukseen. Ja pelaa ongelmitta.
Oli lähinnä mutuilua tuo lanien toimimattomuus.
Todennäköisesti tuo Asus RT-AX59 on yksinäänkin ihan riittävä asuntoosi.
Ainakin 2.4GHz wlan pitäisi kantaa koko asuntoon.
Jos kuitenkin hankit toisen laitteen tukiasemaksi, niin se kannattaa olla myös Asus, jossa on AiMesh-ominaisuus.
Jos tukari on toiselta valmistajalta, niin sinulle tulee kotiin kaksi wlan-tunnusta (ssid) omine salasanoineen.
Jos vaikkapa kännykkä on olohuoneen wlanissa, joutuisit siirtymään toiseen wlaniin huonetta vaihtaessasi.
Tuolla mesh-ominaisuudella käytössä on sama wlan-tunnus koko asunnossa.
Miksi pitää olla AiMesh tai eri SSID? Eikö asus osaa fast roamingia muiden laitteiden kanssa?
Vielä kysymys tähän, kuinka paljon UCG Ultran mukana tuleva virtalähde tulee ulos pistokkeen tasolta? Asuksen adapterilla tuo oli ongelma… Tosin toi taitaa toimia millä vain USB-C laturilla?
Joo, toki esim. Openwrt-softaa käyttämällä sama ssid ja fast roaming pääreitittimessä ja tukarissa on ihan toimivaksi todettu vaihtoehto laitevalmistajien omille mesh-ratkaisuille.
Enempi kyse oli siitä, että kun kysyjä mainitsi ”joku vanha reititin työhuoneeseen tukiasemaksi”, niin tarjosin helppoa ratkaisua.
En osaa sanoa olisiko fast roaming tarjolla jokaiseen satunnaiseen vanhaan reitittimeen, ja jos ei ole, niin samasta ssid:tä tulisi vain harmia/yhteyden pätkimisiä.
Ja kun tuo Asus RT-AX59 osaa toimia AiMesh routerina, niin helposti löytyy joku vanhempikin Asus, jonka saa AiMesh nodeksi.
No niin, B818 tuli ostettua kahdellakympillä torista. Siisti yksilö ja ainakin ethernetillä lähti suorilta pelaamaan. Tuossa on näköjään micro-sim, joten 4g jää nyt testaamatta kun ei satu kaupungissa olemaan kuin puhelimen nano sim eikä ole yhtään niitä sim-kortin "aihioitakaan" nurkissa kuleksimassa. Hetken kävi mielessä askarrella näppituntumalta adapteri/kehys nano-kortille, mutta taitaa olla paras ryhtymättä tyhmyyksiin :D
Mikä 5G-modeemi seuraavilla tarpeilla
- hoitaa vain modeemin virkaa, sisäverkko unifi-järjestelmää
- siltatila
- taajuuksien vaihdossa olen tykästynyt nykyisen B525 kanssa LTEWatchiin, jos hidastelua niin sillä on nopea tsekata signaalit ja tarvittaessa vaihtaa taajuutta, onko missään tarjolla vastaavaa?
- käytössä ulkoantennit, nyt kaksi mutta varauduttava neljään
- luonnollisesti taajuuslukot yms
- nyt vain 4g käytössä, koska 5g peitto kehnoa, joten pelkkä 4g riittää jos laitteen hintaa saa alas. Toki antennilähtöjen määrä putoaa samalla
Mikä hyvä ja edullinen, ei-kiinalaisen yrityksen wlan-purkki jakamaan Valokuitusen 100M yhteyttä?
Tulee pienessä 2-kerroksisessa rivitalossa aika lailla keskelle taloa.
Nyt vedän vähän mutu muistikuvalla, Osassa Asuksien mukana tullut powerit mitkä vie todella paljon tilaa syvyys suunnassa ja peltikaapeissa joissa pistorasia pohjassa(taustalevyssä) voi tulla ahdasta, niihin verrattuna tuo matala.
Asus ja D-link taitaa olla taiwanilaisia ja noilla on edullisempia purkkeja. Jos yhteys on toi satameganen eikä haaveissa nostaa nopeutta, niin hinta edellä valkkaan. Asukset on ainakin meillä pelanneet ok.
Kastelli
