Mikä reititin minulle?
Nyt sit vähän omaan viestiini vastaillen. Sisältää kysymyksiä joten osaajien vinkkejä kaivataan! :D
Ei tuon RT-AX59U asentaminen sentään liian helposti käynyt - ja on vieläkin vaiheessa. Ensinnäkin kun ekaa kertaa buuttasin tuon reitittimen ja yritin mennä sillä "routers"-osoiiteella reitittimen astuksiin niin eipä onnitu - kokeilin niin Braven, Edgen kuin Firefoxinkin. Edge päästi sinne about sisään mutta oli rikkonut sen sivun näkymän joten sitä ei voinut käyttää. Brave päästi ohjeessa mainitun näköiselle aloitussivulle, tosin kaikki fontit puuttuivat mihkään ei sieltä päässyt etenemään. Osaatteko sanoa mikä hitto voi aiheuttaa tuolllaista?? Koneessa on siis mm. Freedome mutta se oli pois päältä että sai yhteyden.
Tästä lannistuneena, sain luuriin sen ohjeessä suositellun appin ladattua. Sitä kautta sain vaihdettua SSIDt, salasanat jne. ja täten langattoman verkon toimimaan.
Mutta sitten ongelma! Nyt kun sain langattoman yhteyden toimimaan niin milläs pirulla saan sen langallisen sitten pelaamaan? Sain nyt yhteyden tuohon purkkiin langattomasti koneen kautta mutta milläs sen langallisen yhteyden nyt taikoo toimimaan? :) Eli kuinka toimia jotakuinkin oikein? Ei tää nyt ihan mennyt kuin elokuvissa.. Ellei kyse ole jostain paskasta melodraamasta. :D
Edit.Edittiä. :)
Pienellä etsimisellä löytyi tämä sivu, josta voi olla apua.
Lainaus yo. sivulta.
Enter your router LAN IP(Ex: ) or router URL http://www.asusrouter.com to the WEB GUI.
Siis PC:stä verkkojohto Asusin LAN-porttiin ja selaimeen yllä korostettu osoite ja pitäisi tulla login-näyttö esiin.
Tuli kiireessä hankittua tulevaa Meta Quest 3:sta varten TP-LINK Deco BE65 kun sen sai heti hyllystä kahteen sataan. Nyt kun Gigantti kuitenkin panttaa tarjous Questien lähettämistä niin kiire on vähän laantunut ja rupesin pohtimaan että kannattaako sittenkään avata tuota laatikkoa tai ottaa laitetta käyttöön. Onko samaan rahaan jotai parempaa saatavilla?
Haluaisin että langalliset paikat ovat samassa laitteessa, eikä erillisellä kytkimellä. ZTE 5G ulkomodeemi tulee jossain vaiheessa toivottavasti piakkoin korvaantunaan valokuidun mediamuuntimella. 2,5gbps ei tällä ole pakollista tarvetta kun koneessa on vain gigainen. Mutta olisihan se kiva olla tulevaisuutta varten. WiFi7 vissiinkin olisi hyödyksi tuohon Quest silmikkoon peilaamiseen PC:ltä Steam VR peleissä? Ja ennen välipäiviä pitäisi saada käyttöön.
Tiettyhän joku UCG-Max olisi kiva, mutta ilman kiintolevyä ei saatavilla tällä hetkellä ja 512gt levyn kanssa hinta olisi reilusti yli puolet kalliimpi vrt Decoon (Ubin omassa kaupassa esillä olevat hinnat ilman alv) ja toimitusaika saattaa mennä lian pitkälle.. Siis, pidänkö tämän Decon, vai saako samaan rahaan jotain parempaa? Jotkin tuulettimenmekkalointiongelmat vissiin koskivat kalliimpaa 75-mallia? Onko muita vikoja tai ongelmia tiedossa?
Tosiaan näin tuon aiemmin kokeilinkin. Mutta kuten yllä mainitsin, selaimet eivät oikein olleet yhteistyökelpoisia tuon sivun kanssa. :) MUTTA. Tosiaan kun sain puhelimen appin kautta koneen WLANin tuohon uuteen reitittimeen niin nyt se toimii - siis langaton verkko.
Eli langallista verkkoa tuo ei vieläkään jotenkin suostu laittamaan päälle. Eli onko tietoa, mistä tuolta asetuksista saa langallisen verkon pelaamaan?
PÄIVITYSTÄ:
En tiedä mitä tein, mutta nyt toimii niin langallinen kuin langatonkin netti. Ei kyllä ihan mennyt kuten ohjeissa mutta eiköhän tämä nyt liene bueno. Pudistelen vaan päätäni - epäuskoisen tyytyväisenä. :D
Meidän taloyhtiöön tuli Valokuitusen valokuitu ja tilasin Telialta kuituyhteyden tähän asuntoon. En ottanut Telialta soho-purkkia koska en enää lähde ostamaan operaattorin myymää laitetta. Minulla oli aikaisemmin tässä asunnossa kaapeliyhteys Elisalta ja siitä jäi nyt Arris TG2482B purkki jolla ei taida enää tehdä mitään. Edellisessä asunnossa minulla oli valokuituyhteys ja purkkina ZyXel VMG 3925-B10B ja silläkään ei taida enää tehdä mitään kun ei saa enää päivityksiä.
Nyt pitäisi hankkia uusi laite ja onko parempi olla erillinen palomuuri ja siihen sitten perään reititin?
Hienoa! Eli ei sit turhia aleta noita ihmettelemään. Itseasiassa, vimeksi kun tarkistin Asuksen sivuilta niin tuohon reitittimeen oli erillinen BIOS-päivitys siellä saatavilla, nyt ei ole kuin noita Firmware-päivityksiä (uusin viime viikolta) joten siltäkin osin homma taputeltu. :D Oliko _mitään_ kummaa tuon asentamisen kanssa mitä tarvii ottaa huomioon? :)
Asus tuki
Ei nuo emolevyjä ole :-), vaikka tuolla BIOS sana otsikossa esiintyy (Asus myös emolevumerkki) ja jossainslangissa firmis päivitystä kutsutaan BIOS päivitykseksi.
Eli "Firmwarepäivitys" se on se mitä haet, ja tarkista että uusin sisällä, jos ei ole niin päivitä se , mielellään ensin.
Jotkin valmistajat joihinkin valmistajiin voivat tarjota ohjelmisto eri paloissa, jokin "bootloader" erikseen, ja varsinainen ohjelmistokäyttöjärjestelmineen erikseen. Mutta tämän tyyppisilla merkeillä pitkään ollut yksi tiedosto jolla päivittyy kaikki tarpeellinen.
Niin millä tekniikalla se kuitu nyt siirtyy sinne asuntoon?
Jos ymmärsin kysymyksen oikein niin nyt tulee Telian valokuituyhteys 200/200mbps asuntoon tuohon seinään sisäpuolelle asennettuun Genexis kuitupäätelaitteeseen asti jossa on 4 kappaletta wan-portteja.
Eli pelkkä wlan-reititin riittää silloin sisäverkon muodostamiseksi.
Erillistä rautapalomuuria et tarvitse jos et aio pitää jotain palvelimia tai muutoin tarvitse yritystason tietoturvaa.
Reititin suosituksia löytyy tästä langasta, mahdotonta suositella mitään kun ei tiedä vaatimuksia tai onko esim. tarvetta nesh-verkolle.
Itse suosittelen tätä:
Perustelut: Tekniikkaa tulevaisuuteen, selkeä ja helppokäyttöinen appi (myös etänä), päivitykset helppo tehdä, kolme taajuuskaistaa ja monen antennin suuntaava systeemi, tietoturva hoidettu. Lisäksi oma henkilökohtainen juttu, että ei ole välkkyviä ledejä.
Myös sen pikku veli ok, mutta toki heikompi tekniikkia:
TP-Linkin laitteista on vuosien varrella löytynyt tietoturva-aukkoja, joita yhtiö on ollut laiska tai haluton paikkaamaan.
Wall Street Journalin lähteiden mukaan yhdysvaltalaisviranomaiset epäilevät myös TP-Linkin reititinten käyttöä bottiverkkona, jota on käytetty kyberhyökkäyksiin yhdysvaltalaisia organisaatioita vastaan.
”Microsoftin lokakuussa julkaisema analyysi paljasti, että kiinalainen hakkeriryhmä ylläpitää laajaa murrettujen verkkolaitteiden verkkoa, joka koostuu enimmäkseen tuhansista TP-Link-reitittimistä. Lukuisat kiinalaiset toimijat ovat käyttäneet verkkoa kyberhyökkäysten käynnistämiseen. Nämä toimijat ovat hyökänneet länsimaisia kohteita, mukaan lukien ajatushautomoita, valtion organisaatioita, kansalaisjärjestöjä ja puolustusministeriön tavarantoimittajia, vastaan”, kirjoittaa Wall Street Journal.
Tekisivät kunnon tutkimuksen asiasta eikä vaan jättäis epäilyn tasolle. Vaaralliset valmistajat/modemit pitäis laittaa tullikieltoon. EU vois tehdä vastaavan tutkimuksen ja tukea EU:ssa valmistettuja modemeja. Kuluttaja tasolla modemien päivitystuki taitaa olla isoin ongelma.
En ainakaan itse vielä ole löytänyt modemia mikä olisi halpa, saa pitkään päivityksiä modaamatta ja on 100% tietoturvallinen.
Pahoittelut, vähän ohi aiheen.
Kunnon tutkimukset ovat kalliita, koska tutkimuksiin voi upota lähes loputon määrä tutkimusaika asiantuntijoilta. Kyse on kuitenkin kissa-hiiri-leikistä.
Tässä on eräs aikoinaan videossani käytetty raportti vuodelta 2020. https://www.fkie.fraunhofer.de/cont...omeRouter/HomeRouterSecurity_2020_Bericht.pdf
Halvat ja pitkäaikaisella softatuella olevat vaihtoehdot ovat esim. pfSense/OPNsense-purkit ja Ubiquitin laitteet. Ihan kympillä niitä ei valitettavasti saa, mutta esim. 150-200€:lla saa purkin joka palvelee noin 5-7 vuotta sisältäen myös aktiiviset softapäivitykset.
Kanavaltani löytyy esttelyvideo reitittimestäni joka oli kuvaushetkellä noin 7 vuotta vanha. :)
Kotikäyttöön niin olen kyllä valmis panostamaan reitittimeen ja päivittämään sen myös säännöllisesti.
Edellinen Asus RT-AX86U oli vähän yli 3v käytössä, enenkuin nyt hankin Asus RT-BE86U tässä muutama viikko sitten... ja tuon edellisen myin täällä pois jo iteäni tyydyttävään hintaan.
(meidän perheessä ollaan nettiaddikteja ja vaimoni kanssa tehdään kotitoimistolta eniten töitä niin kunnon luotettava tietoturvallinen reititin on must - ja joo, tiedän kyllä Asuksenkin ongemista... täydellsitä kun ei vaan olle)
Yle tehnyt jutun samasta uutisesta Selvitys yhdisti Suomessakin suositut kotimodeemit Kiinan kyberhyökkäyksiin – USA harkitsee kieltävänsä tuotteet
Nämä asiat kun eivät tule samassa paketissa.
Itse olisin kyllä valmis jotain maksamaankin jos saisi noi 2 vikaa, eli saa (julkaisussa jo lupauksen) pitkään päivityksiä modaamatta ja on 100% tietoturvallinen.
(Nythän kännyköiden lippulaivoihin jo luvataan kelvollista min 5v päivitysaikaa... koskakohan reititin&palomuuuripuolelle sama käytäntö tulisi?)
No TP-Link ainakin alkaa saada vähän painetta laittaa softansa kuntoon:
"Ydysvalloissa maan viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan Kiinan kyberhyökkäyksiin yhdistetyn reititinyrityksen toiminnasta, kertoo talouslehti The Wall Street Journal (WSJ)."
Sinällään asia ei ole välttämättä suoraan tahallista, mutta leväperäinen softan julkaisu ja tahallisesti lyhyt tukiaika johtaa suureen määrään reikäisiä tuotteita markkinoilla. Tätä on sitten hyvä hyvä hyödyntää niin rosvojen kuin valtiotasoistenkin toimijoiden tehdessään iskujaan.
Omalta kohdalta siirryin opensource pohjaiseen verkkolaitepakettiin kotona niin saa päivityksiä lähes ikuisesti. Opensense, Openwrt, Linux distrot jne. pohjaiset laitteet pystyy oikeasti käyttämään loppuun. Lisäksi näissä on jo lähtökohtaisesti tietoturva paljon paremmalla tolalla kuin suurimma osalla valmistajien omissa poropietari-softaräpellyksissään. Oikeastaan se toinen vaihtoehto on sitten yritysluokan tavaraa Cisco, HP, Dell yms. toimittajilta mutta suurimmalla osalla käyttäjistä ei lompakko kestä noita.
Oon Youtubessa seurannut tätä tyyppiä, joka päätti aloittaa rakentamaan myyntiä varten 10Gbit/s nopeuksiin kykenevää opensource reititintä ja kertoilee siittä kanavallaan. Siellä käydään läpi kaikki suunnittelusta, rahankeräämiseen, idean esittelyyn mahdollisille sijoittajille, jne. Kaveri myös kyselee palautetta katsojilta ja mahdollisilta tilaajilta ja ottaa ne jopa huomioon tuotesuunnittelussa, joten vielä on ehkä mahdollista päästä vaikuttamaan kun työ on vielä kesken ;).
Sääli noiden TP:iden suhteen, kun ovat teknisesti olleet, testienkin mukaan hyviä laitteita. Kellä nyt olisi sitten niitä korvaavia, Asukset ainakin aiemmin olleet täysiä paskoja, ne laitteet mitä itsellä ollut, ovat aina hajonneet vuoden-parin sisällä. Itse kun en pahemmin modeemia tai nykyään reititintä sammuttele vaan se vaan on päällä.
Niin aiemmin tosiaan tullut huomattua että jotkut merkit ei kestä vuoden-parin tai enemmän yhtämittaista (toki nyt välillä rebootteja/pätsi tms) päälläoloa.
Parisen vuotta tai päälle ollut tämä TP-reititin(kuitu tulee sisälle kerrostalossa)
Se mikä noissa kiinalaisissa tölkeissä auttaa on se että ne on useimmin referenssi esittelylaitteen mukaan tehtyjä ja tuki on hyvin suoraan Linuxissa. Vähän kun jaksaa kaivaa niin löytyy halpistölkkiä johon uppoaa esim. Openwrt. Tämän ongelma on että ei löydy suoraan kaupaan marssimalla vaan joutuu ensin tekemään sen taustaselvityksen mitkä tölkit täyttää vaatimuksen ja ovat tuettuna. Sitten on tietysti nämä Kiinalaiset kuten Nanopi, GL-Inet yms. jotka jo suoraan kertovat että on tuettuna Debian, Openwrt jne.
Mutta peruskuluttajan juttuja nuo ei ole.
Joo pahoittelen ja pyydän anteeksi että vähän huonolla taustoittamisella lähdin liikkeelle mitä tarvitsen ja minkälaiseen tarpeeseen laitetta tarvitsen. Asun 63,5 neliön rivarissa yksinäni ja muutin viime keväänä tähän asuntoon ja heinäkuussa pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli päätetty ottaa Valokuitusen valokuitu tähän taloyhtiöön. Valokuitusen urakoitsija kävi valokuitukaapelin kaivamassa ja asentamassa päätelaitteen makkarin seinään. Tällä hetkellä minulla on pelikone jolle tarvitsen rj45 johdon kiinni purkista koneen verkkoliitäntään ja puhelimen sekä tabletin yhdistän wi-fin kautta. Telia Playn boksin pitää päästä myös nettiin ja ajattelin että jos wi-fi yhteys sille riittäisi kun en ole kovin halukas vetämään kaapelia makkarista olkkariin mutta toki se on tehtävä jos wi-fillä ei pysty katselemaan televisiosta ilman että nykii ja pätkii.
Kiitos ehdotuksesta mutta minun olisi pitänyt ensimmäiseen viestiin kirjoittaa että kierrän kaukaa ZyXELin, Huawein, TP-Linkin jne kiinalaislaitteet ja niitä en kotiini huoli.
Lueskelin tästä langasta aikaisempia viestejä ja oli ehdoteltu Ubiquitin laitetta ja kiinnostuin tästä valmistajasta ja katselin Youtubesta @escalibur tekemän esittelyvideonkin Unifi Express purkista. Kysyisin että mitä eroa on tällä: UniFi Express - Ubiquiti Store ja sitten tällä: Cloud Gateway Ultra - Ubiquiti Store muuta kuin että toisessa on 3 GbE rj45 lan-porttia enemmän, onko jotain muuta mitä en ymmärrä?
Mitkäs Asukset sulla ovat hajonneet?
Itsellä oli piiiitkään, sanotaan nyt että kymmenisen vuotta ainakin, AC68U reitittimenä ja toimi kuin junan vessa. Ei tarvinnut boottailla, ei mitään.
Kuidun tullessa vaihdoin pFsense purkkiin, gigaista symmetristä ei olisi enää jaksanut.
Ja nyt tuo AC68U (itseasiassa kaksikin sellaista + 2x XT8) ovat hoitamassa Meshin virkaa ja toimivat oikein mainiosti.
Eli en nyt ihan kovin yleistäisi suoraan, että Asukset ihan paskoja olisivat :)
Omat Asus kokemukset taas hyviä, tosin pidän UPS:n suojaamina sekä routeria, valokuitumuunninita että 24 porttista gigaswitchiä. (+ NAS)
- Edellinen RT-AX86U oli reilut 3 vuotta jatkuvassa käytössä, ainut ongelma oli että 2 kertaa kadotti yhteyden päivityspalvelimelle. Molemmilla kerrroilla auttoi kun sitten manuaalisesti asensi uudemman päivityksen sen tultua saataville ja sitten taas automaattihaku pelitti. (ja myin vanhani täällä äskettäin)
- Uusi RT-BE86U on nyt tossa jo pian kuukauden pörissyt...
Ensimmäistä kertaa kuulen, että jotkut sammuttelisivat reitittimiään...
Tekniikka tulevaisuuteen, eikä yhtän 2.5G porttia? Kuka haluaa jotain appiä ladata ja tiliä luoda, että saa reitittimen asennettua? Tänään juuri naapuri kirosi kun valokuidun mukana tuli TP-link ja sitä varten joutui puhelimeen lataamaan apin ja luomaan tilin. Ilmeisesti noita ei pysty edes muuten kunnolla hallitsemaan. Vain osassa malleista on hyvin rajoittunut web-interface. Taidan kyllä heittää vesilintua tuolla omalla decolla joka tuli operaattorilta. Tietoturvan kannalta sanoisin, että ei mitään etähallintaa, vain sisäverkosta hallinta. Vai kuinka monen tarvitsee kotiverkkoa säätää silloin kun ei ole kotona? TP-link kohdalla kyllä epäilen vähän miten se tietoturva on hoidettu. Yleensä vähän paremmissa laitteissa saa kyllä ledit pois päältä halutessaan hallintasivuilta.
Kyllä näitä on aina ollut.. Itsellä kyllä reittimet on olleet 24/7 päällä siitä asti kun ensimmäisen kiinteän yhteyden sain reilu pari vuosikymmentä sitten..
Ultrassa ei ole WiFiä.
Tämä ei kyllä itseä ihan vakuuta. En nyt tälle erää katsonut kuin tuon videon ja siitä ei oikein selvinnyt oliko tässä muuta taianomaista kuin se väitetty 10G nopeus. Tuli vähän mieleen se täälläkin joskus vuosia sitten mainittu modulaarinen reititin projekti. Mitähän lie sillekkin kuuluu? En edes nimeä muista.
Tuossa opensource - ja Linux pohjaisuus, sekä selkeä ja toimivampi käyttöliittymä on ne myyntivaltit joilla yritetään erottua massasta vs. operaattoreiden nykyisin tarjoamat laitteet. PCB schemat ja kaikki lähdekoodit (pois lukien muistaakseni CPU:n firmis, joka tais olla suljettua) tullaan julkaisemaan jakoon jossain vaiheessa.
Itestäkin noi myyntivaltit on vähän meh, mutta projektia on mielenkiintoista seurata kun siinä käydään läpi PCB:n suunnitelu, komponenttien valinnat, rahoituksen hankinta, sijoittajien hankinta, koodausta ja kaikkea muuta mitä kaupallisen projektin kehitykseen nyt vaan tarvitaan.
Cykkis,
itse päädyin ihan vastaavassa tilanteessa hankkimaan tuon Escaliburin(kin) suositteleman Ubin Unifi Expressin. Videonsa katsomisen jälkeen.
Toki pari muutakin arvostelua ja testiä tuosta purnukasta ensin katsoin ja luin ja sen sitten loppupelissä itsellenikin hankin. Eipä ole järin paljon tarvinnut asennuksen jälkeen sen kanssa painia. Ja purkkihan pelaa kuin se legendaarinen junan vessa. Asennus vie hetken ja ei vaadi avaruusinsinöörin tutkintoa, koska minäkin siitä selvisin itse….
Elisan valokuitu tuli ja kuten etukäteen pelkäsin, pullonkaulana näyttäisi olevan vanhan Huawei B818:n kyky lähettää wifi nurkassa olevasta työhuoneesta olohuoneeseen saakka.
Tarkoitus on hyödyntää talon (116 m2) sisäinen verkko, joka on cat5e -kaapelilla vedetty sulakekaapilta "makuuhuoneisiin", mutta ei olkkariin. Datapistokkeissa on 2 liitäntää. Ajattelin laittaa työhuoneeseen ja makkariin mesh-laitteet, huoneet ovat talon ristikkäisissä nurkissa ja olkkari on niiden välissä. Tarve olisi 3-4 rj45 liitännälle per laite, koska huoneissa on tietokoneita ja älytelkkarit.
Saisiko 2 kpl näitä hankkimalla toteutettua verkon niin, että näkyisi vain yksi wifi-verkko?
Tai 2 kpl näitä:
Toisaalta, saisiko saman hoidettua ostamalla toisen 818:n käytettynä ja kytkin kaveriksi (laitteessa vain 2 LAN liitäntää)?
Kiitos jo etukäteen!
Tai 2 kpl näitä:
nyt en ulkoa muista onko näissä asusksen iMesh tukea - mutta googlaa ja katso löytyykö.
Tosin meillä on 200m^2 omakotitalo ja yski ASus RT-BE86U (oli RT-AX86U jo 3v) riittää WLAN osalta koko talolle..
Cykkis,
Taidan minäkin nyt laittaa tämän Expressin tilaukseen ja ostaa tulevaisuudessa reittimen perään jos talouteen tulee sellaisia laitteita joita pitää päästä kaapelia pitkin nettiin.
Kiitos kaikille avusta! 👌
Suurin pullonkaula taitaa olla se että se laite kohtainen tuki on niukkaa silppua, ja se tärkein, eli automaattisesti päivitykset, löytyykö sitä, johonkin, ymärtääkseni yleensä vaatisi käyttäjän toimia ja aktiivisuutta.
Yleistäen Asuksest kai pysyneet ehjinä viimeiset kymmenvuotta, pitkään senkin jälkeen kun firmis tuki hiipunut, joka taasen ollut monen malli kohdalle varsinpitkä , vuosi yli ns luvatun, eol laitteetkin voineet joskus saada jotain päivitystä , tai tieturva kikkare on saanut tukea vaikka raunta muuten eol.
Koti vehkeitä kuitenkin, heikkotehoinen on heikkotehoinen, ja ahkera päivittely ei aina tarkoittanut vakaampaa.
Täsmennyksenä… tuo Express on jo reititin ja jatkossa tarvitset kytkimen (switch) Expressin perään lankayhteyksiä varten.
Halvempi ostaa kytkin kuin vaihtaa reititin.
Tai 2 kpl näitä:
Sanalla kun kokeilin reitittimen sijoituspaikan ja sijoitushuoneen vaikutusta olkkarin tv:n nopeustesti tulokseen, huomasin vaihtaa tv:n käyttämään 5 GHz wifiä ja nopeus nousikin tappiin (150M) ihan alkuperäistäkin sijoituspaikkaa käyttäessä (12m etäisyys ja kapea sektori "vapaata ilmaa" välissä. Siitä rohkaistuneena hylkäsin Mesh-ajatukset tältä erää ja hain tämmöisen asus rt-be58u-reitittimen 159.90e. Näin sain tarvitsemani määrän laitteita kaapelilla kiinni ja toivottavasti pitkän päivitystuen ja vielä lisäparannusta wifin kantamaan/nopeuteen. Asennuksessa ei ongelmia ja hyvältä vaikuttaa, vaikken osaakaan täysin kyseenalaistaa.
Kyllä Pro mallissa on 2.5G portti, en vaan sitä linkannut. Itseasiassa kaverini sai sen halvemmalla, kun oli joku tarjous.
Eiköhän mesh laitteissa ole ihan nykypää apit. Webbi sivun kautta uuden mesh laitteen lisääminen oliskin ihan tuskaa. Jos joskus on webbi sivun kautta jotain konfattu, niin ei se tarkoita että pitäisi jatkossa aina niin tehdä.
Lisäksi osa Decon AI-Driven Mesh laskesnnasta todennäköisesti tapahtuu myös pilvessä.
Ja ihan peruskäyttäjällä ei välttämättä ole edes mitään tietokonetta. Voi olla puhelimia, tablettejaja jotain muita laitteita kuin tietokoneita.
Näkyy olevan normaalisti kalliimpi tuo Pro. Näkisin, että jos puhutaan laitteesta jossa on ominaisuudet tulevaisuuteen pitäisi kyllä olla jo vähintään yksi 2.5G portti.
Nämä nyt varmaan on taas mielipidejuttuja, mutta kyllä se mesh verkon rakentaminen jollain puhelimen apillä on ihan puhdasta tuskaa. Web-käyttöliittymällä paljon mukavampi tehdä kaikki konffailut tietokoneella, jos nyt vähänkään enempää pitää konffata. No joo toki bluestack voisi ajaa appia tietokoneellakin. Aika rajalliset asetukset näkyy olevan tarjolla mitä voisi käyttäjä muuttaa.
Mihin se peruskäyttäjä ilman tietokonetta tarvitsee AI-driven mesh laskentaa pilvessä? Joo se optimoi sitä wlan verkkoa tekoälyllä, mutta väitän, että oikein sijoitetut tukiasemat hoitavat verkon täysin ilmankin. Näissä ei ilmeisesti voi tehdä omia verkkoja (SSID) eri taajuuksille (2.4/5), pelkästään oma verkko & vierasverkko. Näissä ei ole minkäänlaista seinä/kattokiinnitystä, eli pakko olla joku taso näille ja virtajohto lyhyt, joten ei minnekkään kirjahyllyn päälle tms. kauemmaksi pistorasiasta laiteta ilman jatkojohtovirtyksiä. Kuten sanoin itse en ole mitenkään vakuuttunut TP-link tietoturvasta ym. ja tutkitaan jo jenkeissä. Tuo pro versio kuitenkin on jo yli 200€, joten tuolla hintalapulla toivoisi saavansa jo hyvän laitteen ilman kovin suuria puutteita. XE75 nyt ei kenenkään kannata ostaa kun päivitykset loppuu jo alle puolen vuoden kuluttua ja hinta on silti vajaa 200€
TP-Linkin reitittimiä ja/tai Mesh laitteita hankkivan kannattaa varmistaa ettei tuleva laite ole niiden joukossa joiden EOS tuki päättyy jo 2025. Tuolta löytyy monia purkkeja, joita saa vielä kaupan hyllyltä, mutta niiden päivitystuki päättyy hyvinkin pian.
Itse asiassa häkellyttävän lyhyt tukiaika. Itse otin juuri XE75-parin käyttöön, ja tuki näköjään loppuu toukokuussa. Laite on ollut myynnissä vuodesta 2022 lähtien. Lieneekö kaikissa malleissa kolmen vuoden tuki.
Taitaa ongelma olla että reitittimien toimittajat eivät vielä järjestelmällisesti lupaa mitään ylläpitoa (kuten esim kännyköissä jo on) - vaan sitten saa seurata vaan että kauanko saa päivityksiä.
Itse olin positiiisesti yllättynyt jos TP-linkillä on saitti jossa kerrotaan ensi vuonna tuen osalta pättyvien boksien lista...
Asus on EoF lista, mutta sinne tullaan kun tuki loppunut...
Toisaalta jossain kerrottiin että UK:ssa on nyt laki joka velvoittaa tuotelanseerauksen yhteydessä kertomaan minimin tuen kestolle ja jaettiin linkki asusksen sivulle jossa tämä info oli saatavilla. Nyt en enää vaan muista misstä tämän luin ja missä se sivu löytyy...
Linksysillä on/oli hyvä lista. Mallit ja end of support ja end of life. Oma käytöstä poistunut reititin saisi sen mukaan vielä muutaman vuoden turvapäivityksiä ja purkki on yli 8v vanha. Toisaalta edellisestä päivityksestä on jo pari vuotta ja aikanaan Linksys oli Ciscon omistuksessa, nyt sen omistaa kiinalaiset. Niin vähän epäilyttää, että ko. infosivu on vain wanhaa perintöä, jota ei olla muistettu ottaa pois verkosta.
Moi! Tuli valokuituselta valokaapeli ja siihen Keski-Suomen valokuituverkoilta (KyberNET 500/500) liittymä. Valokuituselta tuli Genexis xg6846b loota seinään, josta vedin RJ45 piuhan vanhan kaapelinetin modeemin (sagemcom f-3686ac) WAN-porttiin, josta jaan netin muille laitteille. No netti toimii, mutta suoratoistopalvelut bufferoi ja räisinkitäpeleissä ihme warppailua välillä.
Onko nyt niin, että tuo vanha sagemcom lähtee vaihtoon? Kaapelinetillä ei kyllä ongelmaa ollut, samaan purkkin tuli netti ja siitä se jaettiin. Tiedän, että siihen ei päivityksiä ainakaan enää saa. En kyllä ymmärrä miksi laite ei toimi pelkkänä reitittimenä, paskahan se kyllä on aina ollut ominaisuuksiltaan. Siinä varmaan vastauskin :D
Netinkäyttäjiä on kaksi, toisella pelkkä wifi ja toinen johdolla. Käyttö on suoratoistopalvelua ja nettipelejä, ei ihmeempiä. Asunto yksikerroksinen n. 80m2. Minkälaista purkkia suosittelisitte?
muok. lisätietoa
Moi! Tuli valokuituselta valokaapeli ja siihen Keski-Suomen valokuituverkoilta (KyberNET) liittymä. Valokuituselta tuli Genexis xg6846b loota seinään, josta vedin RJ45 piuhan vanhan kaapelinetin modeemin (sagemcom f-3686ac) WAN-porttiin, josta jaan netin muille laitteille. No netti toimii, mutta suoratoistopalvelut bufferoi ja räisinkitäpeleissä ihme warppailua välillä.
Netinkäyttäjiä on kaksi, toisella pelkkä wifi ja toinen johdolla. Käyttö on suoratoistopalvelua ja nettipelejä, ei ihmeempiä. Minkälaista purkkia suosittelisitte?
Kokeile kytkeä kone suoraan tuohon Genexisin purkkiin, että toistuuko ongelma, niin saat rajattua sitä ongelmaa.
No tuki on tosiaan silppua, eli sopivan laitteen löytäminen on aina työlästä. Päivityksen suhteen OpenWRT otti jo vuosi sitten hypyn eteenpäin, eli Unattanded upgrade:
[OpenWrt Wiki] Upgrade using Attended Sysupgrade
Tämäkin on säätäjille, eli tarttee asentaa ensin tämä lisäosa paketinhallinan kautta. Mutta asennuksen jälkeen päivitys menee yhdellä napilla. Palikka siis katsoo mitä paketteja olet asennellut ja pyytää kehitys-serveriä kääntelemään juuri tälle tölkille sopivat firmware-imagen. Kun käännös valmistuu niin firmis asennetaan ja asetukset siirretään uuteen versioon. Joten toteustus ja lähestymiskulma on ns. hiukan poikkeava johtuen juurikin käyttäjäkunnasta.
Taustatanarinaa:
Ostin Elisalta 5v sitten Huawein routterin. Elisa antaa tukea 5 vuotta ja kappas, kun yllättäen 5 vuoden jälkeen routteri sopivasti vikaantui: Asetukset alkoivat nollaantua tehdasasetuksiin tietyin väliajoin. Yhteydenotto tukeen johti kommenttiin "Osta uusi routteri, kun tuo on jo niin vanha". Ongelmaa eivät saaneet/osanneet siis korjattua. Routterissa on siis joku Elisan virittelemä firmware, ja Huawei ei siksi anna tukea, vaan pitää olla Elisaan yhteydessä.
Mielipide
Näistä yhtiöistä en kyllä osta enää yhtään mitään.
Kysymys
Mikähän 4G/5G routteri kannattaisi hommata tilalle ?
Kiinnostaisi viritellä vaikka ihan OpenWrt-pohjaistakin laitetta (tms.), että mitä suosittelisitte siihen käyttöön ?
Taustatanarinaa:
Mielipide
Kysymys
Tuo kyllä kuulostaa lähinnä rautavialta, jolle ei joka tapauksessa olisi pystynyt tekemään mitään takuuajan jälkeen, on härveli sitten ostettu mistä tahansa.
En taida olla ihan ainut tähän vikaan törmännyt. Kummallisesti sattuu tuohon 5v kohdalle tuo "vika"...
Jos siellä on jokin CMOS-patteri tyhjentynyt tms?
Kastelli
