Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
Samalla lailla ne kaikkien näyttöjen mainokset ovat enemmän tai vähemmän kusetusta "alamäkeen myötätuuleen" lukemilla.
Tuon Dellisi oikea vasteaika on keskimäärin luokkaa 2,4ms 80% prosenttiin vaadittavasta muutoksesta ja 4ms täyteen muutokseen.
Dell S2716DGR/S2716DG Review
Eli 300% huijaus tuo 1ms mainoslukema ja kovemman overdriven käyttö aiheuttaa rajua overshootia.
Parhaimmat ja uusimmat IPS:t eivät siitä paljoa jää:
The LG 27GL850 has an outstanding response time, better than almost any monitor we've tested so far. Some of the transition times are even faster than 240Hz TN monitors we've tested
LG 27GL850-B Review
Tuo matalakuvainen on kyllä vanhempaa tekniikkaa:
LG 34GK950F-B Review
On tuokin kyllä hyväksi luokiteltu.
The LG 34GK950F has an excellent response time. From the adjustable overdrive settings, we recommend the 'Fast' mode, as it delivers clear motion with a very short blur trail, no noticeable overshoot, and only a bit of undershoot in some transitions.
Kovin turhauttavaa tämä kun samaa vanhaa nestekidettä vain brändätään aina uudestaan, sen sijaan että olisi saatu myyntiin oikeasti kunnollinen littunäyttötekniikka ilman kaikkia ongelmia katselukulmissa, kontrastissa ja vasteajoissa...
Pitäisi ottaa kehitysrahoista päättävät markkinointipellet ja pavunlaskijat R Lee Ermey tyylin puhutteluun.
Pään kääntelyä tai vähintään silmien "muljauttelua" reunassa olevan minimapin näkemiseksi kyllä olisi varmasti odotettavissa, kun vertaa mitä mitat olisivat omaan 30" 16:10:in verrattuna.
Tuossa vertailua nykyiseesi:
Visual TV Size Comparison : 27 inch 16x9 display vs 34 inch 21x9 display
Jos taas siirrät näyttöä kauemmaksi, niin sitten kuvasta tulee matalakuvasuhteen takia nopeasti matala ja taas kärsii immersio.
Mittanauhalla voisit hahmotella tuota 80cm leveyttä katseluetäisyydeltäsi.
CES on kyllä enää parin viikon päässä, niin tiedä tuleeko siellä mitään uutta.
Kiitokset kattavasta vastauksesta. Jaan kyllä tuon turhautumisen.
Todennäköisesti tulen olemaan ihan tyytyväinen, eikä se kynärirankkikaan liene ihan niin korkealla tasolla että se jää siitä parista millisekunnista kiinni ;).
Eniten ehkä arveluttaa justiinsa että tuleeko päänkääntelystä ongelma ja onko näkökentässä "liikaa" tavaraa kerralla. Mutta eipä tuo kokeilematta selviä.
Kauankohan mahtaa ottaa CES-esittelystä -> suomessa myyntiin -polku?
Nopeatempoisissa refleksipeleissä tarve etsiä minikarttaa silmäkulmasta/käännellä päätä olisi varmaan isoin hidaste.
Uusien tuotteiden saatavuuden osalta on hankala sanoa miten pitkään myyntiin tulossa menee.
Jos sarjatuotanto on käynnistynyt ja toimitukset jakeluketjuun alkaneet ja tuotteen julkistus on vain jätetty CES:än, niin silloin voisi tulla aika nopeastikin.
Jos tuote on vasta menossa sarjatuotantoon, niin sitten menee nopeasti kuukausia.
Oikeasti kunnollisissa vain ei taida tapahtua mitään protoiluja kummoisempaa.
AU Optronics Latest Panel Development Plans – Dec 2019
LG.Display Latest Panel Development Plans – Dec 2019
Innolux Latest Panel Development Plans – Dec 2019
32" 3840x2160 olisi ainoa joka ei olisi jossain takapakkia muistaakseni nyt kuusi vuotta vanhasta 30" 2560x1600:sta.
Onko tämä ASUS 31" Näyttö ROG STRIX XG32VQR - musta - 4 ms AMD FreeSync 2 hyvä näyttö etenkin hintaansa, 349 e, nähden? Arvosteluissa haukuttiin paneelin epätasaisuutta. Onko tämä vakavakin ongelma?
Aika keskiverto näyttö taitaa olla. LG:n 32" VA 144Hz näytöt ainakin nopeampia response time:n mukaan(vaikuttaa merkittävästi smearingin laajuuteen) mutta tuossa asuksessa pienempi input lag. Mutta henk. koht. kokemusta mulla ei ole tuosta strix näytöstä. Oletko katsonut seuraavan video arvostelun?
Edit. Harmi että tuo tarjous on proshopissa, kun jos ottaisit testiin ja et olisi tyytyväinen näyttöön niin palautusprosessorissa menee aikansa.
Edit2. noita 32" näyttöjä odotellessa. Toi 165Hz versio riittäisi hyvin itselle, mahtaako löytyä markkinoilta jo?
Updates on new 240Hz IPS Panels with 2560 x 1440 Resolution
We’ve already seen the 24.5″ and 27″ options go in to mass production, and adopted in several monitors so far. Those panels so far feature a 1920 x 1080 resolution along with the high native 240Hz refresh rate and have performed very well, as our tests of the Acer Nitro XV273 X revealed.
AUO have plans for a couple of Quad HD options as well, with a higher 2560 x 1440 resolution.
  • Development of a 32″ sized option (M320DAN02.0) is already underway since Q3 2019 but it will probably not enter mass production until around Feb 2020 by the look of things. This will offer a 600 cd/m2 peak brightness and 99% Adobe RGB gamut. Note that a 165Hz version (M320DAN02.2) with similar specs is now in production as of Nov 2019.
  • Development of a 27″ option with this same 2560 x 1440 resolution (M270DAN08.0) has started a bit more recently in Nov 2019 and looks like it may appear slightly sooner with mass production likely to start around Jan 2020. This panel will offer a 400 cd/m2 brightness and 99% Adobe RGB gamut.
Ja innoluxilta tulossa myös 2020 Q3 seuraavaa.
31.5″ IPS-type panel with 2560 x 1440 resolution and 165Hz refresh rate (M315KCA-E7B). This will have a 3-side borderless design, 5ms G2G response time and >90% DCI-P3 gamut. There looks like there will be an HDR400 option as well as an HDR600 option, with the latter having local dimming support (suspect edge-lit). Mass production is scheduled for Q3 2020.
Kysymys kuuluukin onko tuo paras tuon kokoinen noilla ominaisuuksilla varustettu monitori tuohon hintaan vai saako jonkun muun valitsemalla paremman vastineen rahoilleen.
No samaan hintaan ei saa kuin sitä aoc:n cq32G1 monitoria 32" kokoluokassa ja on tossa asuksessa ainakin paremmat rgb gaming valot(jos niillä on merkitystä) ja freesync 2 ja jonkinlainen "hdr". Mutta mitään aitoa hdr ominaisuutta ei näissä missään olekaan
Olisin tuota strix näyttöä silloin syksyllä testannut mutta niiden hinnat oli silloin sitä 600€ luokkaa. Halpahan tuo nyt on vs se normaali hinta. Koitan vaan auttaa päätöksessä mutta suoraa vastausta ei ole. Itsellä meni hermo silloin syksyn aikana kun kämpässä kävi testissä 2x27" ja 4x32" pelinäyttöä ja kompromissi ratkaisuksi jäi tämä lg kotiin.
Edit. Ja tuohon paneelin epätasaisuuteen sanon että kaikissa näissä 32" kokoluokan näytöissä on sitä koska onhan tämä jo aika iso paneeli, vaikea toteuttaa ilman että kaikki värit olisi tasaisia koko paneelin alalta. Ja mitä olen arvosteluja lukenut niin mikään näyttö ei selviä puhtain paperein siitä ja on myös kiinni siitä itse näyttö yksilöstä.
HDR nyt on täyttä huijausta niin kauan, kuin jokaista pikseliä ei saa erikseen pimeäksi, kuten esim. OLED-näytöissä saa, joten se on minulle se ja sama onko "HDR"-ominaisuutta vai ei.
Loppusyksystähän tuota sai seitsemän euroa halvemmalla kuin nyt, joten ei tuo nyt mikään ainutkertainen tarjous ole. Harmittaa vain, jos tuon nyt päästää käsistään ja moneen kuukauteen ei tule sopivasta näytöstä tarjousta. Tarjous saisi vain tulla sellaisesta kaupasta, jonka palautuskäytännöt toimivat.
Koska olet saanut tuon LG:n 450 eurolla? En löytänyt Hinta.fistä.
Totta tuo hdr juttu kun on niin yö ja päivä eroa kun olen tällä näytöllä ja oledilla testannut.
Ja ei sitten sattunut olemaan silloin toi asus tarjouksessa kun näitä näyttöjä kierrätin, ei ainakaan osunut silmään.
Tarkistin gigantin sivuilta niin
Edit. Mulla oli viimeiseksi testissä se asuksen tuf vg32vq lokakuun puolessa välissä kun silloin se oli tarjouksessa gigantissa 399€ ja sen jälkeen lopetin tämän rumban. Ja toi strix näyttö on ollut marraskuussa tarjouksessa joten ei ole sitten sen takia tarttunut haaviin. Mieli tekisi testata vielä totakin mutta en vaan enää jaksa, jos tosiaan olisi vaikka gigantissa ni sitten olisi helppo testata ja palauttaa tarvittaessa.
Tämä Acer 27" Nitro VG270UPbmiipx, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 349,00€ ei taida olla sama Acer Nitro kuin se BF:nä 333 eurolla tarjouksessa ollut. Tässä ei ole 10-bittistä paneelia, mutta lieneekähän muuten huonompi?
Jos tuo LG tulisi tuolla hinnalla uudestaan Giganttiin, niin saattaisin siitä vielä tuon hinnan olla valmis maksamaankin. Ajattelin tosin, että jos tästä hankinnasta selviäisi alle neljälläsadalla eurolla. :btooth:
Tuo XG32VQR tarjous pisti silmään. Olen kuitenkin aikaisemmin katsellut UWQHD näyttöjä seuraavaksi. En nyt muista tarkkaa mallia, mutta jokin LG se oli joka oli 1300 kuukausi sitten ja nyt 999e verkkokaupassa.
Minkähänlaista hintaluokkaa pitäisi katsella jos etsisi tuollaista XG32VQR vastaavaa UWQHD näyttöä eli ei aivan parasta vaan selvästi sellainen jossa joutuu tinkimään jostain että hinta laskee.
Näyttö tulee sekakäyttöön pelaamisen ja hyötykäytön välillä korvaamaan 2 x 24" 16:10 näyttöä. WQHD ei ihan kyllä taivu korvaamaan kahta näyttöä.
Edit: Onko 1080p ultra wideissä mitään järkeä varsinkin tuolla isommassa yli 30" koossa? Tuollainen ei vaatisi niin tiheää näyttiksen päivittelyä ja sopisi paremmin kahden 16:10 näytön korvaamiseen. Valikoima on aika onneton Suomessa ainankin nopesti selattuna.
En ostaisi 27" näyttöä 1080p resoluutiolla. Pikselit on jo niin isoja että kuva on melkoista suttua.
On tossa vieressä 1440p näyttö 27", mutta sen kanssa joutuu karsimaan asetuksia sen verran että mielummin pelaa 1080p näytöllä.
Edit. Jos tyytyy nyt tuohon 24" kokoon, niin tämä pisti silmään
Acer KG251QF 24,5&quote; pelinäyttö (musta/punainen) - Pelinäytöt
Siinä kuitenkin hertzit nousee nykyisestä 60 -> 144 ja ilmeisesti pitäisi olla g-sync valmius
Redditin puolella vertailtiin:
- Uses 1440p, 144hz, AUO panel without hdr or wide gamut. it is a refresh of all old 1440p 144hz ips monitors out there.
271UP - uses NEW Innolux panel. 1440p, 144hz, strobing at 100 and 120hz, hdr, wide gamut panel, less backlight bleeding. XV272U uses the same panel. I just had this monitor and loved the colors and gradients. Response times were kinda slow though and my unit had a 1mm gap in the case
Kävin eilen testimielessä ostamassa LG UM7000 4K-telkkarin tietokoneen näytöksi. Sitä on hehkutettu mm. täällä The 6 Best 4k TVs For PC Monitors - Winter 2019: Reviews tietokonekäyttöön sopivaksi. Hiukan olin skeptinen, kun hintakin oli 299€, tosin tuo on se karvalakkimalli UM7000, mutta täytyy sanoa, että olen yllättynyt positiivisesti.
Tässä nyt viiden tunnin säätämisen jälkeen olen saanut tuohon hyvät säädöt värien, kirkkauden ym. osalta ja vastaamaan Dellin U2713HM-näyttöä. Käytännössä pääsin telkun omilla säädöillä tilanteeseen, jossa Spyder5-laitteella tehty korjattu profiili ei tuo juurikaan muutosta kuvanlaatuun verrattuna ilman profiilia näytettävään kuvaan.
Onhan tuo iso jööti pöydällä. Pitänee poistaa nuo omat heiveröiset jalat siitä ja hankkia kunnon varrellinen VESA-teline, jolla saan laskettua sitä viitisen senttiä alaspäin. Sen jälkeen korkeus on passeli, kun istuu ryhdikkäästi tuolilla. Myös aivan kuvan sivut, ylälaita ja alalaita ovat ongelmalliset, kun kuvaa katsotaan noin 70cm päästä. Niistä heijastuu kehyksien musta. Iso ongelma se ei itselleni ole ja ongelma-alueet on noin 0,5cm levyiset. Windows 10:n osalta kuvan skaalausta ei tarvitse ja pienetkin tekstit näkee lukea hyvin.
Aika näyttää, miten tämän kanssa pärjää. Käytän konetta lähinnä kuvien käsittelyyn, surffailuun ja videoiden katsomiseen. Tuo väritarkkuus pisti miettimään, mutta kuten sanoin, olen positiivisesti yllättynyt.
Onko muilla kokemuksia telkun käyttämisestä monitorina?
Samsung C24RG50 23,5" -pelinäyttö 149,90
verkkiksessä tommonen olis aika halvalla, mielipiteitä. Löytyyköhän mahdollisesti 50 € lisäyksellä jokin parempi näyttö ?
Tarkoituksena siis siirtyä 60hz 144hz, pelailen lähinnä eft ja ow. Leffoja ja sarjoja tulee katseltua myös paljon.
Näyttiksenä gtx 1080 g1 8gb
Tuo on aika pätevä valinta, mahdollisesti paras tuohon hintaan, hyvä paneelikin. Tosin itse jos pitäisi ostaa vielä fullhd:n niin suosiolla esim. Samsung 27" CRG5, 240Hz kaareva Full HD -pelimonitori, musta *Tarjous, norm. 374,90€!* - 299,00€.
Mikäs tuon ppi on? Minun nykyisen 27" 1440p näytön ppi on about 109.
Olin uumoillut, että koska 4k resoluutiolla pitäisi melkein olla jo 40" kokoinen näyttö jotta ppi pysyisi samana ja silloin näytön fyysinen koko olisi liikaa 50-60 cm etäisyydeltä, mutta jos tosiaan katsoisi hiukan kauempaa (esim. tuo 70cm joka sinulla on tai 80 cm).
Hyvä jalusta on myös näytössä tärkeää, mutta jos itse näyttö(tv) maksaa vain 300€ niin siinä voi hyvillä mielen ostaa kunnollisen vesa jalustan. Saakohan sellaisia VESA jalustoja, jolla saisi myös pivot toiminnon tehtyä.
Mitä tarkoitit tuolla "ylälaita ja alalaita ovat ongelmalliset, kun kuvaa katsotaan noin 70cm päästä. Niistä heijastuu kehyksien musta."? Onko se ainoa haitta jos vertaa oikean näytön käyttämiseen?
Eiköhän tuosta tule joku reilu 102 PPI:ksi.
Onhan noita vaikka millaisia jalustoja. Tämän kokoista jöötiä en kyllä itse pistäisi pystyyn missään tilanteessa, mutta mahdollista se on. Itseäni himottaisi tämmöinen jalka Vogels PFD 8543 -pöytäteline näytölle 209,90 mutta en oikein osaa perustella sitä, miten jalka maksaa lähes saman kuin telkku. Mutta tuo lieneekin jalustojen/jalkojen mersu.
Ei tässä toistaiseksi ole ollut muuta ongelmaa kuin tuo reunojen heijastuminen ruutuun. Televisionkatseluetäisyydeltä katsottaessa tuota ongelmaa ei ole, mutta se on tietokonekäytössä liian pitkä matka. Eipä tuosta nyt varsinaista haittaa ole ollut, mutta esim. jotkut vierityspalkit "häviävät näkyvistä" tuon vuoksi. Aika harvoin niistä palkeista tulee mitään vieritettyä, joten ongelma ei ole iso.
Olen todella yllättänyt tuosta kuvanlaadusta, vaikka vertailukohtana on ollut tuo Dellin tehdaskalibroitu näyttö, joskin se on aika vanha jo. Ihan yhtä kirkkaaksi en tätä kuvaa ole saanut ilman, että punainen väri tukkeutuu kirkkaassa päässä, mutta värit, kontrasti ym. ovat nyt hyvin kohdillaan. Jos katson samaa kuvaa molemmista näytöistä, niin muuta eroa en huomaa kuin pienen eron kirkkaudessa Dellin hyväksi.
Uusia näyttöjä etsiskelisin, tarkoituksena korvata Asus MX279 näyttö (27" 1080p) kahdella näytöllä, joista toinen toimisi päänäyttönä ja toinen tukinäyttönä(eli ei kahden näytön käyttöä peleissä). Koneen speksit: I7-9750K ja Geforce 1070(päivittynee vuoden kahden sisään johonkin max 600€ näyttikseen) joten ainakin nyt FullHD resoluutio riittää.
Eli etsittävä näyttö pitäisi toimia hyvin pelikäytössä ja olla kooltaan 27" resoksi riittää 1080p mutta voi olla myös tarkempikin. Nykyinen näyttö täyttää kriteerit muuten, mutta joku idiootti asuksen suunnittelija on pitänyt hyvänä ideana jättää Vesa kiinnitys mahdollisuus pois, koska ilmeisesti reiät on rumia... Toiselle näytölle riittää se, että se näyttää ulkoisesti suunnilleen samalta ja kuvan värit saa suunnilleen samaksi(töissä oli eripari näytöt joista värisävyä ei saanut millään säädöllä samaksi ja se oli "hiukan" ärsyttävää")
Budjetti on joustava 400-600€ voi olla vähemmänkin, mutta hirveesti yli 600€ en haluaisi mennä. Ilmeisesti tuo 1070 riittää rajoitetusti myös 4k pelaamiseen ja näyttiksen päivityksen jälkeen 4k on varmaan parempi valinta?
Onkohan mahdollista saada jotain kuvaa tuosta ongelmasta, en oikein hahmota miten se ilmenee?
Itselläni on paljonkin asioita, joita teen fullscreenissä ja esim. illustratorin kaikki tärkeimmät ikkunat pidän aina oikeassa reunassa, jolloin kyllä pitäisi reunastakin jokainen pikseli olla näkyvissä ettei ala vituttamaan.
4k resolla sitten surffaaminen varmaan puolikkaalla ruudulla jolloin selaimen ollessa oikeassa reunassa olisi vierityspalkki juuri näytön reunassa.
Sain tossa joululahjaksi pelitietokoneen lenovo legion t530 toimi aluksi pari päivää mainiosti mutta sitten rupesi heittämään peleistä pihalle ja nytten kun käynnistää niin näyttö jäätyy heti eikä toimi. Olisi kiva jos osaisitte auttaa
Taitaa olla inan väärä lanka kysymykselle ja tuskin vika on näytössä. Mutta jos epäilet että kone toimii muuten oikein niin kannattanee kytkeä kone toiseen näyttöön tai telkkariin - jos ne myös "jäätyvät" niin eiköhän kyse ole joko jossain muussa komponentissa tai käyttöjärjestelmässä.
TechBBS:ssä löytyy kokonainen osio ongelmille, pistäppä lanka sinne: Ongelmat
Joka tapauksessa joululahjaksi ostettussa koneessa on varmasti vielä takuut ja muut kunnossa niin myyjään voisi myös olla yhteydessä.
Moi,
On ollut etsinnässä näyttö max. 400euron hintaluokasta josta vähintään löytyy 144hz, freesync ja mielellään 2560x1440p. Näyttö tulisi lähinnä pelaamiseen mm. CS:GO, mutta myös muihin, raskaimpiin ja gaafisesti hienompiin peleihin.
Olenkin löytänyt kaksi kiinnostavan tuntuista näyttöä, mutta molemmissa mietityttää pari asiaa.
Eli tässä toinen vaihtoehto (Asus MG278Q 27&quote; pelinäyttö (musta) - Näytöt) ja tässä mietin HDCP -tuen puuttumista ja ehkä vähän näytön ikää, näyttö kuitenkin tullut markkinoille jo vuonna 2015. En varmasti kuitenkaan juurikaan katsoisi Netflixiä tuolta näytöltä.
Pyöritän tietokoneen kautta kyllä Netflixiä, mutta siirrän kuvan tietokoneesta televisioon. Eli en nyt osaa sanoa onko sillon (tai mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa) HDCP:n tuen puuttumisesta minulle juurikaan mitään haittaa jos tämän näytön valitsisin...
Sitten tässä toinen vaihtoehto (Asus 27" TUF Gaming VG27BQ, 165Hz (OC) WQHD-pelimonitori, musta *Tarjous, normaalihinta 449,90€!* - 399,90€) mikä onkin jo tämän vuoden (2019) mallia. Tästä sitten löytyy HDCP, yms, mutta käsityksen mukaan tässä on Adaptive sync synkattuna G-Sync tuella, eli käsitykseni mukaan tämä toimisi vain Nvidian näytönohjaimilla (vai olenko ihan hakoteillä) ja jossain kohtaa olisi ajatuksena mahdollisesti vaihtaa AMD:n korttiin, niin sehän ei ilmeisesti toimisi sitten tuon näytön kanssa niinkuin pitäisi? Tällä hetkellä korttina kuitenkin GTX 1070.
Lisäksi tässä puhutaan jostain näytön ylikellotuksista, mistä minulla ei kyllä ole mitään hajua? :p:D
Tässä vielä linkki kyseisten näyttöjen tuotevertailuun. Asus TUF Gaming VG27BQ vs. Asus MG278Q | Vertaa ominaisuuksia & lue arvosteluja - Hintaopas.fi
Mitäs alan ammattilaiset on mieltä?
EDIT: tuli vahingossa väärä linkki tohon. nyt korjattu.
Tässä kuvassa näkynee parhaiten tuossa vasemmalla.
Käypäs asetusvalikossa picture -> aspect ratio settings ja vaihda asetukseksi just scan.
Ei siinä kuvasuhteen valinnassa ole tuota vaihtoehtoa, mutta sen alla on kyseinen kohta, jossa on nyt asetus "On". Sitä ei pääse edes vaihtamaan. Vaikka vaihdan minkä tahansa kuvatilan (vivid, game tai muu), niin silti kyseinen kohta ei aktivoidu valittavaksi. Miten tuon asetuksen pitäisi vaikuttaa?
Nyt löytyi ratkaisu tuohon ongelmaan. Säädin näytönohjaimen asetuksista, että resoluutio on 3802x2138 eikä tuo ruudun 3840x2160. Näin menetän kuvasta pienet siivut, mutta menetys on täysin mitätön verrattuna käytössä olevaan pikselimäärään. Telkun kun säätää näyttämään kuvasuhteena "original", niin osaa nätisti keskittää natiiviresoa pienemmän kuvan ruudun keskelle. Näin laitoihin jää pienet mustat marginaalit, mutta nyt ei haittaa tuo telkun kehysten heijastaminen enää yhtään.
Koneeni parasta ennen päivämäärä on ohitettu eli yli viisi vuotta vanha kone.
Uuden koneen peruselementiksi olen ajatellut 50" 8K näyttöä. Sellaista ei vaan ole näkynyt. Mitenkähän kauan tässä pitää vielä odotella?
Vai pitäsköhä perkele mennä vielä FullHoodeena seuraavat viis vuotta ja ostaa vähä kalliimpi 1920x1080 näyttö pelaamisee...
Jooh! Mut hei, tosiaan osaatko neuvoa tarvinko tota HDCP-tukea mihinkään ja onko sen puuttumisesta jotakin haittaa? Tuossa muutamat viestit taaksepäin vähän kyselin mielipiteitä, mutta ei kukaan ole vastannut.
Vertasin näitä kahta näyttöä ja hintaopas sanoo näin
Edit: Ps. hinta.fi:n ois kiva saada tuo tuotteiden keskeinen vertailu. :)
Tällä hetkellä on 40" 4K näyttö, joten jotain parannusta kaipailen.
Jos nyt on käytössä 5v sitten ostettu 40" 4K näyttö ja 2014 ostetut näytönohjain, prosessori, emo jne jne. suosittelisin että jos vieläkin olet tyytyväinen ilmeisestikin 2x R9 290 settiin + 4790K prosessoriin kannattaa mennä vielä vuosi-pari ja päivittää sitten taas parhaaseen mitä löytyy.
Olisiko ongelma kuitenkin ettet ole sitä HDMI-tuloa nimennyt/merkinnyt PC:ksi ja siksi näkyy vähän sinnepäin?
Rtings UM7300 arvostelusta:
"For an optimal PC gaming experience and for proper chroma 4:4:4 support, it is important to set the input label to 'PC' for the HDMI port you are using. Once you have set the label, it is recommended to reapply our base SDR or HDR settings, as the picture modes change when you set the label. This can be done from the new 'Home Dashboard' menu. Depending on the format you are sending, it might also be necessary to enable the Ultra HD Deep Color setting for the port you are using."
Voit olla oikeassa. Tarkka setti löytyy PC-speksit alta.
Olen kyllä tuon huomioinut jo heti alussa. Ongelma on tuo suhteellisen jyrkkä kulma reunoille katsottaessa, koska katseluetäisyys on lyhyt. Se aiheuttaa reunuksen heijastumisen ruutuun. Tuo tekemäni kuvakoon pienentäminen ratkaisi tämän ongelman. Nyt kun reunoissa on pienet sururaidat, niin mustan reunuksen heijastuminen tuolle alueelle ei enää haittaa, kun sen alle ei jää kuva-alasta yhtään. Muutenhan kuva on hyvä ja väritkin ovat kohdillaan useamman tunnin säätämisen jälkeen.
MG278Q | Monitors | ASUS USA
Johan tuon Asuksen omilta sivuilta näkee, että HDCP-tuki löytyy.
Opettele käyttämään edit-nappulaa ettei tarvi usean viestin monologia pitää.
No onpas outoa, koska vielä eilen katsoin Asuksen sivuilta ja en löytänyt tuota, että HDCP-tuki löytyisi, mutta nyt sielä niin lukee... Olenkohan katsonut sitten jostain syystä jotain väärää näyttöä. No oli miten oli, mutta kyllä siitä tosiaan näyttäisi se löytyvän. Ja anteeksi ediiteistä jos siinä on ollut jotain häikkää, mutta kiitos sinulle selvennyksestä tän näyttö asian suhteen.
Joo, ei noihin hintavertailuiden tietoihin kannata muutenkaan luottaa, mutta HDCP tuki kyllä löytyy joten ei huolta sen suhteen. Mua ei henk.koht. peräkkäiset viestit haittaa, mutta hyvähän se on opetella editoimaan perättäisten viestien sijasta, ei siis mitenkään ilkeilynä :vihellys:
Ollut jo pitkään kiikarissa
Philips E-line 275E1S 27" 2560 x 1440 16:9 AMD FreeSync | Dustinhome.fi
Mutta ainut mikä estää ostamasta on arvostelu. Onko kellään täällä kokemusta tuosta kyseisestä näytöstä.
Yhden arvostelun olen löytänyt hollannin kielellä, mutta olisi mukava kuulla ihan oikeita kokemuksiakin tuosta näytöstä!
Päivän ollut kyseinen näyttö pelikäytössä, pojalle kun meni.
En tiedä onko reunattoman näytön ongelma mutta ruutu painuu hieman (alle millimetrin, niin että huomaa) kun reunasta kevyesti painaa ja jalka on vähän rimpula. Toki kun hinta on 159€ niin jostain täytyy tinkiä.
Kuolleita pikseleitä ei löydetty kun katsottiin joku eizon ohjelma läpi, sai eriväriset kuvat koko näytölle (RGB ja musta & valk.).
Sai kellotettua 80hz.
On kuulemma paljopaljon parempi kuin ~3v vanha Samsungin 24"/60hz. Omaan silmäänkin kuva parantui huimasti.
R6 siegen main menussa kuva repeili (FPS 280 tms.), mutta itse pelissä ei ja v-syncin päälle laitto lopetti menussa repeilyn. Pubg ja gtav ei mitään ongelmia.
Näyttiksenä 5700xt.
Asiakas käyttää 16:9 näyttöään resoluutiolla 800x600. Tämän saa Windows 10 koko ruudun tilaan vain muuttamalla virkistystaajuutta (itseasiassa yli näytön tukeman arvon, eli 75hz). Pienempi taajuus jättää mustat reunat.
Nyt käytössä on uusi, 16:10 näyttö.
Kysymys kuuluukin, että saako win10 pakotettua jonkun pienen resoluution päälle, joka vastaisi tuota 800x600 tilaa (toki 16:10 resolla), jota käytettiin aiemmalla näytöllä? Kaikki kokeilemani vaihtoehdot jättävät mustat reunat, myös 1280x800, joka pitäisi olla 16:10 resoluutio.
Tilailin viime viikolla Proshopin tarjouksessa olleen ASUS 31" Näyttö ROG STRIX XG32VQR - musta - 4 ms AMD FreeSync 2 näytön ja nyt oli Gigantilla tullut tarjoukseen MSI Optix MAG321CQRV 31.5&quote; kaareva pelinäyttö - Pelinäytöt
Nyt aloin pähkäilemään, että kumpihan noista on järkevämpi ostos. :btooth: Itselle näyttö tulisi FPS/RPG pelien pelailuun. Arvosteluista ei oikein saa selkeää kuvaa kumpi olisi parempi.
Toinen olisi tietenkin, että ostan molemmat ja palautan huonomman.
Onko täällä kokemuksia kyseisistä näytöistä? Antakaa kuulua mielipiteitä!
Kaveri tarvis apexin pelailuun uuden 1080p 27" 144Hz näytön alle 500€, vähempi parempi. Itse olen näistä näyttöjutuista täysin pihalla joten apuja kaivataan.
Edit :
Päädyttiin pienen tutkiskelun jälkeen AOC 27G2 näyttöön.
JaKaali
