Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
Pelkästään hertsit ei kerro siitä että kuinka paljon motion blurria näytössä on. Kannattaa yrittää etsiä arvosteluja mallista jota katsot. Ite oon ainakin ymmärtänyt että VA-paneelit kärsii motion blurrista, ei tietenkään kaikki mutta yleisesti
Tuossa on ihan hyviä pointteja, mutta täytyy kuitenkin muistaa se, että nykyisissä VA- ja IPS-paneeleissa liikesumeus on usein ihan hyväksyttävällä tasolla, vaikkakin tällaisia foorumeita lukevat harrastajat on aika kriittisiä liiketoiston suhteen ja on valmiita maksamaan paremmasta hieman ylimääräistä.
Nykyään monet pitävät parempana sitä, että on hyvä kompromissi värintoiston ja liiketoiston selkeyden välillä kuin se, että on jotakin tiettyä osa-aluetta erityisesti painotettu muiden kustannuksella.
No mitenkä nyt VA panelin nopeus näkyy tämmöisessä high-refresh monitorissa? Sanovat että blurraa vaikka hertsejä on reilusti eli mitenkä käytännössä. Esimerkiksi Acerin 165Hz TN paneelilla teksti on aika hyvin luettavissa vaikka ikkunaa liikuttelee kevyttä kahdeksikkoa desktopilla (notepadi jossa tekstiä tai web selain).
Esim omassa muuten hyvässä 60Hz VA paneelissa teksti blurraantuu lukukelvottomaksi jo hitaassa liikkeessä jos ikkunaa pyörittelee kahdeksikkoa muutaman senttimetrin sekunnissa näytöllä.
Kyllä. Minullakin on Dell IPS, jossa on huono väritoisto ja kuva sinertää. Se maksoi 130-150€ ja oli malliston halvimpia malleja.
Minulla on myös 34" VA 100Hz, joka maksoi ~750€ ja siinä ei ole ongelmia värien, eikä liiketoiston kanssa.
Mitä vaan paneelia voi tehdä halvalla ja huonosti, mutta jos lähestytään sitä tonnin hintaluokkaa, kyllä siellä on ominaisuudet yleensä kunnossa.
Valitettavasti olet oikeassa siinä, että korkea Hz-luku ei takaa sitä, että ei blurraannu.
AOC 31,5" LED FreeSync Q3279VWF - Näytöt
Tuossa näytössä on sitä blurria enemmän kuin esim. minun ex-Samsungissa (VA), tuosta pienempi malli:
Samsung 27" LED Curved C27F390 - Näytöt
..mutta hintaluokasta mielestäni voi jo jotain päätellä.
tekis mieli tilata kompletilta tuo 31,5 AOC... varmaan ihan hyvä näyttö tuohon hintaan. tulis vanhaan pöytäkoneeseen jolla ei pelata
Vanha 24" HP:n näyttöni alkaa olemaan siinä kunnossa että vaihtaa pitäisi. Hieman tulee pelailtua jos aikaa on moiseen, muuten sitten ihan peruskäyttöön tulisi. Olen harkinnut tuota Benqin xl2411p, mutta onko tuossa hintahaarukassa muuta hyvää vaihtoehtoa?
Mikähän olisi 300-500e hintaluokassa riittävän hyvä 27" 1440p näyttö? Pelikäyttö on itsellä tosi kevyttä, eli 144Hz ei ole tarvetta, ja joku muu kuin TN pitäisi löytyä. VESA-mount pitäisi myös olla, että saan nykyiseen jalkaan kiinni uudenkin näytön.
Onko noista halvimmista Lenovoista (P27q) tai vaikka AOC Q2790PQU/BT mihinkään? Nykyinen ruutu on viitisen vuotta vanha Asuksen 1080p, joka oli aikanaan halvin mahdollinen mitä Verkkokaupan hyllystä löytyi, joten melkein mikä vaan uusi näyttö on parannusta nykytilanteeseen.
Nuo Lenovot on ainakin hyviä. Ite olen omistanut muutaman ja töissä on nyt käytössä P27H-10. Mulla on Torissa myynnissä P24H-10 malli. H-mallissa on USB-C.
Itselleni tuli juuri käyttöön Dell UltraSharp U2715H, eikä ole kyllä valittamista. USB3 löytyy myös tuosta, jos on tarvetta moiselle.
Esim. Komplettilla 439 €.
Dell 27" LED UltraSharp U2715H - Näytöt
Näyttöjen kanssa pähkäilyä. Kotona näyttönä 2560x1440p Korean ihme johon ollut aina tyytyväinen. Haaveissa on ollut 3440x1440p korvaajaksi.
Mutta ongelma on työkoneen näyttö. Tällä hetkellä 1920x1080. Toimistolla huomannut tämän olevan liian pieni. Työpöydällä on auki sposti, CAD, exel, pdf luku - rakennepiirustuksia, hinnasto ja tottakai selain monella välilehdellä ja muuta pientä.
w
Ratkaisuksi ajatellut kolmen monitorin settiä 1080. Kaksi 2560, tai yksi 3440 näyttöä. 4k ei kokemusta, mutta on käynyt mielessä 4k 40" TV /monitori.
Ajatuksia? Näytönohjain kyllä menee varmaan uusiksi. K600 vaihtuu ehkä 1050ti LP. Yrityskone kaipaa kyllä päivitystä, mutta ne kulut :p
Edit:
4k vaihtoehdoiksi pienen tutkinnan jälkeen valikoitui
Iiyama ProLite X4071UHSU-B1 tai
Acer 43" 4K LED ET430K
Mielipiteitä?
Philips BDM3270QP2 on ollut pari viikkoa käytössä ja muuten tyytyväinen mutta inputlagi hieman häiritsee. Osaako joku suositella tuossa alle 400 € hintaluokassa toista 32" 1440p näyttöä?
w
Edit:
Mielipiteitä?
Vanha viesti, mutta vastaan silti. Työkäytössä itsellä yksi 1440p näyttö päänäyttönä ja sen vieressä yksi 1080p näyttö pystyssä. Toimii itsellä ainakin hyvin. Päänäytöllä mitä milloinkin tekee ja kakkosnäytöllä sitten mailit / dokumentit / Spotify jne oheiskilkkeet.
Perustuuko tämä omakohtaiseen kokemukseen, vai siihen Tomshardwaren arvosteluun, jossa virheellisesti tulkittiin black-to-white -siirtymä input lagiksi?
Omaan kokemukseen. En tiedä tulkitsenko minäkin sitten tuon lagiksi mutta huomaa jo hiirtä työpöydällä pyöritellessä että 2. näytössä (Dell 24" ips) kursori seuraa paremmin käden liikettä. Samaten jos avaa vaikka ikkunan joka venyttyy molempiin näyttöihin niin sitä siirrellessä liike loppuu philipsissä myöhemmin.
Päätin kuitenkin pitää näytön kun en kokenut liian häiritseväksi.
Edit: pelitilassa on vähän responsiivisempi mutta sitten näkyy häntiä ym. Mitkä ainakin mua häiritsi enemmän kuin lagi.
Itse siirryin tähän kakkoskoneessa Dell U2515H:sta. En ole havainnut suurta lagia. En pelaa tällä koneella mitään nopeatempoista. (Sitä varten on i7-8700 ja GTX 1080 ja 34" 100Hz)
Tässä on paremmat värit, paremmat mustat ja isompi koko. Resoluutio on sama.
Dellissä oli ips glowta ja tässä on heijastuksia :(
Värit paketista olivat enemmän kohdallaan Dellillä, tässä on vähän kellertävät, mutta kalibrointi hoitaa.
Koeta vielä katsoa, että sinulla ei ole mitään prosessointitilaa päällä, esim. 10-bittiset värit tulee FRC:stä..
Kuvanlaatu on kyllä hyvä, tuo kellertäminen ei ole häirinny ainakaan mun yksilössä. Toistaiseksi luotan tehtaan kalibrointiin.
Kaikki asetukset paitsi mute on OFF.
Onko näyttöä, jossa jalusta ei jatkuisi kovin pitkälle taaksepäin. Työpöytäni ei ole kovin syvä ja nykyinen näyttöni on niin iso, että kun sen eteen lisää vielä näppäimistön, jää matkaa pöydän etureunaan n. 15 cm. Pienemmällä jalustalla varustettu näyttö voisi tuoda lisätilaa huomattavasti.
Muita vaadittuja ominaisuuksia:
~24"
1920x1080
Mieluiten Displayport-liitännällä
Kapea kehys plussaa
Ei 144 Hz tai muuta erikoista, vaan hyvä perusnäyttö
~24"
1920x1080
Kapea kehys plussaa
Jokin VESA kiinnikeinen jalka jonka saa ruuvattua pöytään kiinni voisi olla sopiva? Saisit näppiksen siihen näytön "alle".
Pöydän takana on ikkuna.
Heh. Vaikeaksi on mennyt. Mutta ymmärrän kyllä tilanteesi, itsellä oli joskus tuon kaltainen paikka myös. Silloin näyttönä oli HP Pavilion 23xi näyttö, siinä oli pieni jalka jonka eteen mahtui hyvin näppäimistö vaikka itse pöytä ei ollut kovinkaan syvä. Noita ei varmaan tosian enää tehdä, mutta HP ENVY 24 näyttö taitaa olla tuosta seuraava malli ja jalka näyttäisi siinä myös melko sirolta.
Pitäisi hankkia apunäyttöä päänäytön kaveriksi (BenQ XL2411Z). Näyttöä käytettäisiin pääasiassa tekstin lukemiseen ja videoiden toistoon.
Vaatimuksia:
- 24 tuumaa
- 1920x1080
- Vesa 100 x 100 kiinnitys
- Näyttö tulee pystyasentoon erillisellä monitorivarrella
Onko hyviä ehdotuksia?
Taitaa olla nykyinen näyttö hajoamassa. Hyvät 4K-näytöt ovat vielä kalliita, joten pitäneen hankkia edullinen (alle 200 €) n. 25" näyttö. Pääasiallinen käyttö on tekstin kirjoittaminen, videoiden katselu ja kevyeseen pelailuun.
Onko täällä kokemusta/mielipiteitä 240hz näytöistä? Uusi näyttö hakusessa, mutta vaikea päättää, että ostaakko Dellin s2417DG 1440p 165hz vaiko Alienwaren AW2518HF 1080p 240hz. Alienwaren freesync version saisi ~320€ ja Dellin saa ~420€. Tokinuo dellit taitaa olla välillä tarjouksessa jopa ~350€? Arvostan kyllä fps yli silmäkarkin, mutta 1440p houkuttaisi jo ihan tulevaisuudenkin kannalta... Näytönohjaimena gtx 1070ti, joten alienwaren freesync on turha ja g-syncistä en melkein 200€ halua maksaa. Dellissä on g-sync.
Tuli ostettua LG 31,5" 32GK850G-B, 144Hz WQHD pelinäytöksi. Nyt pitäisi sitten ostaa 2 näyttö youtube, leffa, netti yms pelaamisen ohessa tehtävää varten.
Etsityt specsit:Hinta noin 400 euroa, koko 31,5", Vesa kiinnitys ja suora paneeli.
350e hintaluokassa olisi:
Acer 31,5" EB321HQ WQHD IPS
Philips BDM3270QP2 32" QHD
450e:
AOC U3277FWQ 32" 4K
Tuleeko mieleen muita vaihtoehtoja? Mites silmä "tottuu" jos toinen näyttö on VA ja toinen IPS. "Häiritseekö" resoluutio ero jos päänäyttö on 2560 x 1440 ja kakkos näyttö 4K.
Sama näyttö ollut itsellänikin tähtäimessä. Oletko ollut tyytyväinen ostokseen?
Muutenhan tuo on ihan mahtava ostos, kun ei oikein ole mahdollista saada mitenkään nähtävästi valoavuotavaa yksilöä - ja glowi vähäistä kun ei ole IPS - mutta näissä on samaa "ominaisuutta" kuin noissa 27" TN -pelinäytössä, eli saatat alkaa huomaamaan vertikaalisia interlace-viivoja kirkkailla tasaisilla väreillä.
Suurimmalla osalla niitä ei kuitenkaan tunnu olevan, itse koitin 2 kertaa ja olivat samanlaisia. Jotkut on saaneet kolmannella kerralla viivattoman yksilön, mutta itse en enää jaksanut palautella vaan koitan halvempaa freesync 32GK850F versiota varmaan myöhemmin.
Eilen noudin postista eli 2 päivää nyt käytetty. Omasta näytöstä ei ole vikoja löytynt, en ole tosin vertikaalisia viivoja erityisemmin etsinyt.
Entinen näyttö oli 60 Hz eli mahtavaltahan tämä tuntuu.
Virransäästö asetuksia täytyy tutkailla. Pitkässä pelisessiossa näyttö ilmoittaa olevansa menossa virransäästö tilaan 5 minuutin kuluttua. Näytön valikko nappia painamalla kuittaantuu toki.
No nyt on sellainen tilanne, että itselläkin on alkanut näyttö polttelemaan. Kotoa löytyy nykyään Asus PA246Q (IPS, 16:10 1920x1200 60Hz) joka on kyllä ajanut asiansa aivan hyvin myös peleissä, mitä nyt tulee pelattua nykyään vähemmän.
Nykyinen näyttö duunissa on vain pilannut silmäni, eli dellin QHD IPS näytön jälkeen kotona oma tuntuu ahtaalta. Tuo Acer 270HU olisi kyllä aika passelin tuntuinen "päivitys", vaikka en kokoonpanolla ihan pysty tuota 144Hz hyödyntämään natiiviresolla. Saksan amazonista saisi vielä 429€ tuon. Mietin tässä vain, että viitsiikö isommista herteistä maksaa, kun pelaaminen aika vähäistä nykyään.
Olen tässä lähiaikoina kasaamassa vaimolleni uutta konetta työ- ja pelikäyttöön. Töitä hän tekee graafisella alalla ja pelikäyttöön riittää 60Hz, joskin kuvanlaadun ja värintoiston pitäisi olla hyvää tasoa. Taloudessamme ei ole aiemmin ollut 4k-näyttöä, joten sellaista olisi mukava kokeilla suunnilleen 30 tuuman (plusmiinus pari tuumaa) kokoluokassa. Näillä kriteereillä vaihtoehtoja tuntuu olevan aika paljon, joten miten niitä pitäisi lähteä karsimaan? Hintaluokka saisi olla jossain 300-700e tietämillä.
Kysykää jos unohdin mainita jonkun tärkeän kriteerin.
Dell UP2718Q
Saksan hinnoillakin tuo menee budjetista yli, mutta muuten voi sopia tarkoitukseen.
+ 10 bit IPS- paneeli, vähemmän häntimistä kuin VA-paneeleissa keskimäärin ja hyvä värintoisto
+ 4K & HDR- tuki
+ Tehdaskalibroitu ja mukana rautakalibraatio
- Hinta
- IPS koska mukana tuleva hehku. Äärimmäisen tarkkaan graafiseen työhön kannattaa ehkä harkita VA-paneelia mutta IPS on hyvä kompromissi jos näytöllä pelataan myös.
- 4K- resoluutio ja 27" todennäköisesti vaatii työpöydän skaalauksen.
- 4K on ilmeisen vaativa raskaiden pelien kanssa, mutta jos 1440p:n käyttö ja lievä suhruisuus/mustat reunat kuvassa eivät haittaa niin ok.
Dell UP2718Q
+ 4K & HDR- tuki
- Hinta
Sen enempää näytön laatuun ottamatta kantaa niin kysyjällä konepaketti + näyttö budjetti sen noin 1,5-2k€ eli ei tuota oikein saa siihen sopimaan jos meinaa koneenkin vielä saada.
Jeps, valitettavasti tuo on turhan arvokas näyttö :/
Näyttäisi siltä että päädymme BenQ SW2700PT:n. Hirveän huonoja juttuja en ole siitä lukenut ja hintakaan ei ole paha (halvimmillaan kai 639e).
Täällä ketjun aloittaja porskuttaa vielä 8 vuotta vanhalla Benq 24" 1080p TN-paneelilla. Päivitys houkuttaa, mutta vaihtoehtoja tuntuu olevan liikaakin.
Aloitusviestistä itseäni lainaten "Käyttö on sellaista yleiskäyttöä: nettiselailua, youtubea, valokuvien editointia Lightroomilla yms. Toiveena siisti ulkoasu, reilu korkeussäätö ja hyvät värit. USB-liitännöistä ja hyvästä tehdaskalibroinnista plussaa. Näyttöön tulee kiinni vain oma PC ja satunnaisesti emännän MacBook." Hintaluokka max 600€, mielellään toki edullisempi.
Asus PG248Q kävi kokeiltavana, kun halusin 1440Hz ja G-sync kokeilla uuden näytönohjaimen kanssa, mutta päivitys ei ollut rahan arvoinen verrattuna vanhaan. Ei mitään valtavaa "pakko saada" -fiilistä tullut kyseisistä ominaisuuksista. Pelaan pääasiassa yksinpelejä (rpg, autopelit yms), joten ei tuo korkea virkistystaajuus ole ihan must. Selväksi kävi kuitenkin, ettei TN-paneelia enää tule tähän talouteen.
Ehkä ideaalipaneeli olis 27" 1440p VA, mutta niitäpä ei markkinoilta löydy.
Vaihtoehdot on nyt paneelityyppien suhteen:
1440p 27" IPS (tähän saisi myös 144HZ ja myös G-sync)
1440p 31,5" VA (pikselitiheys ei tästä 1080p 24" paneelista kyllä juuri paranisi)
4K 31,5" VA
Muutama konkreettinen esimerkki, joita olen harkinnut viime aikoina:
Acer Predator XB271HU 27&quote; pelinäyttö - Pelinäytöt Tämän saisi helposti lähimmästä Gigantista "testiin". Mutta onko tuo hintansa väärti noilla spekseillä? Paneelilotto pelottaa ja Gamer-ulkoasu myös vähän haittaa, mutta saahan tuoho VESA-jalan tarvittaessa.
Samsung U32H850, 572€ | Hinta.fi Verkkokaupan 499€ hintaan voisi olla passeli ostos. Liekkö Jimmsin 599€ huono hinta sekään.
HP OMEN 32, 517€ | Hinta.fi Ihan ok, mutta ei korkeussäätöä jalustassa ja hinta viime aikoina pompsahtanut.
Olisiko raadilla suosituksia näillä spekseillä?
Useamman viikon ollut nyt 27" 1440p Viewsonic VP2768 käytössä ja kohtuu tyytyväinen tähän.
144hz 1440p olisi kiinnostanut, mutta nuo AUO:n IPS paneelit markkinoilla tuntuvat olevan niin ongelmallisia ettei jaksanut alkaa edes yrittämään kun lykännyt monitorin päivitystä jo vuosia. Kuulemma vuoden vaihteessa tulee LG:ltä jotain uusia paneeleita näillä spekseillä mitkä voi olla kiinnostavia.
Plussat ja miinukset:
+ Ei backlight bleediä. Voi olla tuurista kiinni, mutta en onnistunut löytämään reunoilta tätä ollenkaan.
+ Nopeampi kuin vanha HP:n zr24w. Markkinoidaan 14ms GtG:llä, mutta Response Time:Advanced ja Low Input Lag:Ultrafast -asetukset tekevät näytön nopeammaksi ilman artifakteja mitä vanha HP, joka speksien mukaan oli muka 5ms GtG. Varmaan luokkaa 8ms tämä Viewsonic jos arvosteluihin on uskominen.
+ OK kalibrointi vakiona, kirkkaus tosin on hurjissa lukemissa. Mahdollista rautakalibroida jos on i1 kalibraattori (itsellä vain halpis Spyder)
+ Pikselitakuu. Ei taideta mainostaa tätä, mutta Viewsonicin takuuehdoista löysin että VP-sarjan näytöillä on täysi pikselitakuu. En löytänyt omasta onneksi yhtään viallista niin ei tarvinnut testata.
+ Kattavasti säätöjä valikoissa ja hyvät liitännät joissa mm. usb-hubi ja displayport daisychain mahdollisuus. Mahdollista päivittää monitorin firmware itse ilman että tarvitsee lähettää huoltoon.
+ Näyttö käy mukavan viileänä vanhaan CCFL taustavalolla varustettuun näyttöön verrattuna. Näytöstä ei myöskään kuulu mitään sirinöitä mikä on itselle tärkeätä.
- Ruudun pinnassa näkyy mustalla taustalla heijastukset selkeämmin vanhaan näyttöön verrattuna.
- IPS glow joka on kellertävä vasemmissa nurkissa ja sinertävä oikeissa (täällä kuvat eri valotuksilla Test Monitor ViewSonic VP2768 (Seite 2) - Prad.de). Taitaa olla vähän joka IPS näytössä tämä ongelma, tosin tällä erottuu selvemmin tuon värivaihtelun ansiosta. Hankala sanoa aiheuttaako tämä ongelmia kuvankäsittelyssä (itse teen lähinnä 3d hommia, joissa tuo ei onneksi niin haittaa). Edit: vertasin vielä pimeässä vanhaan 24" HP eIPS näyttöön ja onhan tämä glow kyllä melko tuima siihen verrattuna. Pitää katsella about 2m päästä että glow häviää, muuten se näkyy, katseli ruutua miten keskeltä tahansa. Jos aikoo katsella paljon vaaleita tai tummia yksivärisiä pintoja niin sen kyllä tulee huomaamaan helposti.
- Kulmissa vaikuttaisi olevan ihan pikkuisen vinjetointia. En tiedä onko yleinen ongelma 27" ja suuremmilla näytöillä (tai näillä borderless malleilla) vai vain tämän kanssa.
- Valikkoa on hankala käyttää koska napit ovat sijoitettu näytön taakse ja joutuu tunnustelemaan oikeata nappia ja siltikin tulee usein virhepainalluksia. Plussana tosin napit eivät ole rumentamassa etureunaa.
- Näyttö vähän heiluu jos pöytää tönii vanhaan HP:n 24" näyttöön verrattuna; tosin pitkälti sen vuoksi kun tämä on melkein kolme kertaa ohuempi. Itse jalka on tässä varsin hyvä.
Eli ihan jees näyttö mielestäni, hintaa oli jotain 439 euroa kun tarjousyksilön bongasin. Ei halvimmasta päästä vain 60hz näytöksi, mutta taitaa olla kuitenkin halvin ns. ammattilaisnäyttö. Tuo IPS glow on se tämän näytön make it or break it ominaisuus, jos sitä ei olisi (tai sen värivaihtelua) niin voisin suositella täysin.
Tarkemmat arvostelut tästä löytyy ainakin Prad.de (saksaksi), tftcentral.co.uk ja 3dnews.ru (venäjäksi)-sivustoilta.
Minuakaan ei kiinnosta IPS-taustavalovuotoloton pelaaminen, joten alle 144Hz:n on siis tyytyminen.
Eli: IPS, 2560x1440, 75Hz, 10bit värisyvyys
Suosituksia? Myös 60Hz kelpaa, jos näyttö on muuten laadukas.
Tuo yllä oleva Viewsonic VP2768 on yksi ehdokas, tosin harmillisesti 60Hz eikä värisyvyydestä ole tietoa.
Viewsonicin muut vastaavat mallit:
VA2719-2K-SMHD 27" (27” Viewable) WQHD Monitor with SuperClear® IPS Technology - LED Display
VG2719-2K 27" (27" Viewable) IPS Ergonomic Monitor with WQHD Resolution - LED Display
VG2765 27” W (27” Viewable) IPS Monitor with WQHD Resolution - LED Display
Värisyvyys tässä VP2768:ssa on harmillisesti vain 8bit. Testasin myös huvin vuoksi ylikellottaa 72Hz, mutta vaikka kuva tuli ruudulle oli se todella suttuinen.
Itse tuon XB271HU:n viime viikolla kävin kans hakemassa GTX1080:n kaveriksi, piti suht pahan backlight bleedin takia (oikeassa yläkulmassa pahin) pistää vaihtoon.
Jos sattuu hyvä yksilö kohdalle niin on tosi jees, iso loikka 1080p reson 144hz TN-paneelista.
Tuo on kyllä prkl että nykypäivänä rahallakaan ei saa välttämättä laatua. Luulis että nämä kalliimmat mallit ois sellasia ettei tartte palautella melkeen järkiään kun on paskoja yksilöitä... Itse piti tuo strix1080 vaihtaa ja samoten 1060strix kun kelat ulisivat niinku palosireenit. Sitte näistä näytöistä sama että on jos miten surkeita vuotajia yms. :rage:
Itsellä Eizo FS2735 tulossa ensi viikolla, hinta tuplasti näihin kilpailijoihin verrattuna. Jotenkin epäilyttää että laatu tulee kohtaamaan hinnan :D
Pientä OT, mutta..
Jep. Onneksi Gigantilla tuo vaihto toimii suht hyvin. Ei tietenkään suoraan saanut tilalle uutta kun kävin sinne takaisin viemässä, piti tehdä takuuhuoltopyyntö ja sitten piti jonkun "ekspertin" arvioida paneelin kunto. Ensi viikolla tulee vasta lisää niin saa sitten jatkaa lottoamista.
Ja kylläpä itselläkin tuo näyttis sirisee, mutta ei onneksi kuulokkeiden läpi kuulu häiritsevästi.
Nopealla vilkaisulla näkyi löytyvän useita threadeja Eizonkin BLB:stä, eli ei kaikki yksilöt niistäkään aivan täydellisiä ole. :nb: Toivottavasti sinulla käy tuuri. Täältä ja Overclockista mitä olen lukenut niin ihan muutamaa näyttöä olet kokeillut. :dead:
Sama AU Optronicsin AHVA IPS -paneeli kuin muissakin vastaavissa 144Hz-monitoreissa, ettei mikään ihme vaikka onkin valovuotoa.
27" EIZO Foris FS2735 - Specifications
27" ViewSonic XG2703-GS - Specifications
27" AOC AGON AG271QG - Specifications
27" Acer Predator XB271HU - Specifications
Poikkeuksena ASUS PG279Q:ssa hiukan eri malli: 27" Asus RoG Swift PG279Q - Specifications
Tosin, olen lukenut ettei se valovuoto niinkään paneelista johtuisi vaan siitä kuinka kovasti monitorin kehys puristaa paneelia nurkista. Tiedä sitten mikä on totuus...
Eizossa on juuri paneelirakenteeseen kiinnitetty huomiota (2min kohdalla verrataan muihin)
Itse ostin hetki sitten Dellin S2417DG:n. 1440p & G-sync ilman överi ”gamer” lookkia. Värit kalibroidulla ICC-profiililla ihan jees, joten TN-paneeli ei haittaa. 24” tuumaa on juuri hyvä koko itselle vaikka onkin 1440p, pelit näyttää erittäin hyvältä vrt. 1080p. Ainoa miinus tulee ”color bandingistä”, joka tätä kys. paneelia vaivaa yksilöstä/revisiosta riippuen enemmän tai vähemmän. Onneksi omassa yksilössä tätä ei ole kovin paljoa havaittavissa, eikä itseäni ole vielä ainakaan häirinnyt. Ostin tämän vielä erittäin edullisesti Ranskan Amazonista asiakaspalautuksena. :)
Karpaa
