Mikä kotelo minulle?
Saako jimmsiltä 50€ tai alle semmosta koteloa joka ois semi kevyt ATX tai mATX kotelo. Jota sit voi hyvin päivittää ehkä noin vuoden päästä
Musta kotelo mieluiten lasipaneelin kanssa. Mieluiten alle 4 kilon kotelo niin hieman helpompi myös kantaa
Lasi myös lisää painoa vrt. peltinen kylki. 4kg vrt. 5kg ei nyt suuri ero ole, ainakaan omasta mielestä. Myös komponenttien paino vaikuttaa paljon, stock prossujäähy vrt. Noctuan D15 -möhkäle.
Tartteis 310-320mm tilaa näytönohjaimelle. Mieluiten se lasikylkinen paneeli. Kelpais myös että ois 1 tai 2 tuuletinta valmiina ja sen alle 50e mieluiten
SilentiumPC Signum SG1 TG on 57,90. Selaa Jimmsin valikoimasta kolinkin ja silentiumpcn budjetti koteloita.
Ekaa kertaa 10 vuoteen olisin rakentamassa uutta pelikonetta ihan alusta alkaen ja tässä vähän kotelomarkkinaa katseltuani ei voi kuin ihmetellä, että hankalaa on. Onko olemassakaan mitään kohtuullisen hintaista miditornia, jossa ei olisi jotain hemmetin ikkunoita ja jouluvaloja? Näiden sijaan kotelossa sietäisi olla hyvä ilmavirta ja kunnolliset pölysuotimet kaikissa sisääntuloissa.
Meshify 2 Compact (Black Solid) lienee ainoa nämä kriteerit täyttävä kotelo, jonka hinta ei ole ihan posketon? Torrent (Black Solid) olisi varmaan hyvä, mutta aivan liian kallis.
NZXT H7 Flow Black voisi ehkä mennä. Ikkunasta tulee kyllä miinusta, mutta ei ole sentään valoja joka paikassa. Corsair 5000D AF olisi samassa kategoriassa, mutta jostain syystä selvästi kalliimpi.
Lisätietona mainittakoon, että kokoonpano rakentunee i5 ympärille (12600K tai 13600K). Näyttiksestä en vielä tiedä. Jonkin käytetyn GTX 1660 varmaan voisi laitella, kunnes päivittää vastaamaan GTA 6 tarpeita.
Vanhemman Meshify C metallipaneeli saisi 114€, meshify 2 compact tarjouksessa 125€ mutta ikävästi just ikkunallinen malli.
Kalliimmalla Torrent compact ja phanteks p600s kumpikin 160€. Budjetti mesh kopan saisi 50-60€ vaikka silentiumpc signum, ventum, bitfenix mesh. Pölysuodattimien laatua voi kuvista ja arvosteluista yrittää selvittää. Tuolle kokoonpanolle riittäisi myös käytetty fractali jota käyttäisi etupaneelin ovi auki (tai irti), näitä liikkuu usein kauppa-alueella.
Tuo Torrent Compact oli jotenkin jäänyt huomiotta. Taitaa siinä olla itseasiassa voittaja. Kiitokset ehdotuksista.
Olin myös jo harkinnut vanhan Define R -kopan käyttämistä uudelleen, mutta vanha kone siirtynee sellaisenaan Plex-servua pyörittämään. Voi sitten pitää pelitoosaa jopa kiinni silloin, kun sitä ei käytä.
Taas olis aika varmaankin loppuvuodesta tai sitten viimeistään ensi vuoden aikana päivitellä kokoonpanoa ja tämähän tarjoaa loistavan tekosyyn myös kotelon päivitykselle. Vanhassa Fractal Design Define S-kotelossa ei varsinaisesti ole mitään vikaa, mutta voisihan sitä jo viimeinkin vaihtaa vähän tyyliä. Näitä käytännössä ihan saman näköisiä Fractaleita kun on nyt ollut ainakin sen 10 vuotta käytössä. Tulevat päivitykset ainakin Ryzen 3700X -> 5900X ja mahdollisesti näyttis vaihtuu kanssa RTX 3070 -> johonkin tehokkaampaan (vähän tosin kiima lopahti kun näki 40 sarjan hinnat, ehkä AMD yllättää ja vaihdan taas näytönohjain leiriä...).
Kotelomarkkinoita en ole seurannut moneen vuoteen, niin vähän pihalla ollaan. Kotelossa eniten arvostan hiljaisuutta ja ilmanvaihtoa. Näiden kahden ominaisuuden lisäksi olisi kiva jos olisi hivenen enemmän tilaa työskennellä kotelossa kun tuossa Define S:ssä. Vähän kun on isommanpuoleiset kädet/sormet ja ei hirveästi tuota sorminäppäryyttä, niin välillä tahtoi tuo Define S tuntua pieneltä. Ulkonäöllä niin hirveästi ole merkitystä, kunhan nyt ei kuitenkaan mikään ihan avaruusalus ole. Lasikylki yms. ei oikeastaan mitään väliä, jos semmoinen on niin en minä sitä irtikään revi, mutta en ole siitä lisääkään maksamassa. Pöydän alla lattialla on koneen paikka, niin myös tietysti pölynsuodattimet ihan toivottavia. Ne varmaan ainakin vähän kalliimmissa on jo nykyään kaikissa?
Eli siis haussa olisi hiljainen isohko kotelo hyvällä ilmankierrolla. Budjettia ei nyt varsinaisesti ole, mutta kyllähän se varmaan vähän rupeaa kotelon vaihtohaluja viemään jos mennään reilusti yli 250€.
Olisko näillä tiedoilla jotain ehdotuksia?
Voi jättää valot pois päältä.
Oikeasti hiljaiset ja hyvän ilmanvaihdon omaavat kotelot on aika harvassa, kun trendi on se että katto ja etupaneeli on mesh-verkkoa, joka taas päästää melua aika hyvin ulos jos esim. näytönohjaimen kela sirisee. Mutta jos ei coil whineä ole näytönohjaimessa tai emolevyn VRM:ssä, niin sitten ei ongelmaa, koska nuo mesh-kotelot tarkoittaa sitä että tuulettimet voi pyöriä pienemmillä kierroksilla, jolloin niiden meteli ei tule ongelmaksi.
Joku tämmönen: Phanteks Eclipse P600S, miditornikotelo, satiinin musta - 159,90€ voisi olla hyvä kompromissi sulle. Jos sattuu sirisevä näytönohjain tms, niin tuossa on ääntä vaimentavat kyljet, ja katon saa umpeen samoin etupaneelin. Ja tarvittaessa taas katon ja etupaneelin saa auki, jolloin ilma virtaa paremmin. Be Quietilla on vähän vastaavaa modulaarisutta tässä kotelossa: be quiet! Silent Base 802 - Window Black, ikkunallinen tornikotelo, musta - 199,00€ kannattaa lukea revikkoja ennen valintaa. Gamer Nexus testaa noita huolella.
Kiitoksia ehdotuksista! Helpompi lähteä itse tutustumaan kun on muutama varteenotettava vaihtoehto valmiina. Jimmsilläkin kun on kuitenkin yli 500 koppaa tuolla midi ja mini tornikotelot kategoriassa, niin hyvä että saa vähän suuntaviivoja alkuun.
500FX mukana tulevat tuulettimet saa pyörimään hieman kovempaakin tarvittaessa. Tuossa vanhassa on vielä ilmeisesti idioottiarvostelijoiden takia kierroksiltaan melko alas lukittuja malleja jottei voi haukkua äänekkääksi - jotkut tosiaan antaa minuspisteitä siitä, että voi halutessaan pyörittää kovempaa, vaikka pitäisi olla juurikin toisin päin.
Olen koittanut eri revikoita katsella ja tuumailla - että mikä olisi tällä hetkellä se kaikkein hiljaisin kotelomalli. Hiljaisuuteen toki vaikuttaa niin moni tekijä, mutta yleisesti:
1. Materiaalin vahvuus
Peltien tulisi olla mahdollisimman jykevät ja paksut. En ymmärrä, miten osa noista koteloista on niin rimpuloita, vaikka puhutaan yli 100e hintaluokasta.
2. Vaimennusmateriaali
Tätä tulisi olla paksusti. Mitä enemmän, sen parempi. Aika moni kotelovalmistaja nykyään käyttää näitä, mutta kenellä on se kaikkein paras malli tämän osalta?
3. Koko
Koko vaikuttaa yleensä mahdollisten tuulettimien määrään. Useampaa tuuletinta voidaan ajaa yhtä aikaa matalemmilla kierrosalueilla ja saadaan hyvä ilmankierto koteloon.
4. Tuulettimet
Tuulettimet itsessään on suuri tekijä, koska mikään vaimennus tai muu ei poissulje niiden tuulettimien tuottamaa ääntä. Tuuletin on aina avoimena kuultavissa kotelosta. Huonot tuulettimet saa hyvänkin kotelon vaikuttamaan äänekkäältä. Sellaista koteloa ei taida olla, joka olisi ns ulospäin katsottuna liki umpinainen, mutta ilmavirtaus toimisi. Käytännössä siis ilmavirran täytyisi poistua takaa sellaista reittiä pois, ettei tuuletin ole välttämättä edes kiinni ulkoreunassa. Tällaista koteloa ei taida olla olemassakaan ja vaikuttaa siltä, että sellaisen kotelon joutuu rakentamaan itse.
Kaikki liputtaa fractalin suuntaan, mutta onko markkinoilla mitään todella järeää koteloa, jossa tuo äänenvaimennus on oikeasti hyvä.
Etsin koteloa jossa ikkuna olisi oikealla puolella. Emo on ATX ja prossulla AIO 360 pitkä. Noita minikoteloita löysin useammankin, mutta näitä osia ei sellaiseen saa mahtumaan.
Ne on kyllä pelti kans en löytänyt mikä olis vaan alumiiniä
O11 mini on esimerkiksi kyllä pintapaneeleiltaan alumiinia. Jos koko runkomateriaali pitäisi olla kauttaaltaan alumiinia niin silloin pitää kaivella jotain kiinakoteloita (Jonsbo), tosin niissäkin on runko aika varmasti terästä.
Onkohan parempia vaihtoehtoja kun kotelon maksimi korkeus rajoittuu 44 senttimetriin? Plussaa mitä enemmän kovopaikkoja tarjolla ja jos etupaneelista löytyy väh. kaksi USB 3 porttia (joku 2x USB 3.0 ja 1x USB C olisi aika optimi). Ulkonäöllä ei väliä, mitä halvempi niin sen parempi. Lähinnä tarve saada nykyinen kone lattialta tuonne pöydän omalle PC korokkeelle. Tämä Kolink olisi kooltaan aika optimi.
Edit:
Ja heti pieleen oma ehdotus, kun nuo USB paikat kotelon päällä, jonne ei sitten mahdu enää mitään kiinni. Portit tulisi olla etupaneelissa tai etupaneelin vasemmassa kyljessä :dead:
Edit:
Tämä olisi hyvin lähellä, laitepaikkojen osalta ehdoton minimi olisi 4 (yksi 3,5" kiekko ja loput sitten SSD:lle).
Edit:
Jonsbo C5 vaikuttaisi täyttävän kaikki vaatimukset, ellei tuosta nyt jollain jotain pahaa sanottavaa ole.
Edit:
Ilmankierto aika paljon huonompaa, mutta ei välttämättä väliä, jos köykäistä rautaa. SSD:n saa kaksipuolisella teipillä aika helposti minne haluaakin.
Viimeksi ostanut kotelon vuonna 2010 kun ostin tämän Fractalin Define R2:n niin tippunut ihan kokonaan kelkasta mitä nykyisin on tarjolla.
Tekis mieli seuraavassa koneenpäivityksessä vaihtaa kotelo kokoluokkaa pienempään, kun näyttiksen lisäksi lisäkortteja ei ole koneessa eikä optisia asemia. Ehkäpä katseet suuntautuisi mATX tai ehkä jopa ITX kokoluokkaan, kunhan kunnon näyttis, isohko prosessorin tornicooleri ja tavallinen virtalähde mahtuu koteloon. Yksi 3,5" HDD ja yksi 2,5" SSD pitäisi mahtua lisäksi koteloon.
Ihan peruskoteloa ilman lasikylkiä tai RGB:itä siis etsin, mutta saisi olla vähän panostettu asennettavuuteen, hiljaisuuteen ja ilmankiertoon. Joku USB-portti saisi ehkä etupaneelissa olla käyttöä helpottamaan. Ja tietysti kohtuuhintainen.
Mitä suosittelette?
Mitä suosittelette?
Vähän samassa jamassa kuin ylempänä. Eli mikä korvaamaan Define R3? Tätä speksatessa Define 7 Compact alkoi vaikuttamaan aika hyvältä vaihtoehdolta kaikin puolin, siinä tosin mietityttää ilmankierron riittävyys 7700X:n ja tehokkaamman (250-300W) näytönohjaimen kanssa.
Tausta:
- Budjetti kotelon osalta noin 150€ asti, mutta hieman voi venyä tarvittaessa.
- ATX / Miditorni
- Prossu: AMD Ryzen 7 7700X, jäähynä Noctua NH-U12S
- Näytönohjain vielä auki. Koko/teholuokka luultavasti AMD RX 6800 XT tai Nvidia RTX 3080. 7900 XT?
- Tallennustila: 2x 3.5" HDD ja 1x 2.5" SSD. Enempää ei tule HDD:ta, SSD:tä saattaa tulla tulevaisuudessa yksi lisää.
- Pelaamiseen ja yleisesti viihdekäyttöön. Eli ei ole tarkoitus sen enempää ajella Cinebenchiä tai Furmarkkia tms.
Toiveet:
- Tasapainoinen kotelo hiljaisuuden ja ilmankierron osalta. Antaa mielenrauhaa, kun komponentit eivät lämpiä liiaksi. Toisaalta tuulitunnelia ei ole tarkoitus rakentaa ja äänenvaimennus olisi kyljessä kiva.
- Umpinainen kotelo olisi ensisijainen valinta. Mukavampi saada valot piiloon, mutta lasikylki ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto.
- Varsinaisesti ei kriteeri, mutta helppo sivupaneelin avaus/kiinnitys on plussaa. Sarana olisi mahtava. R3:ssa toki saa kyljen helposti auki, mutta kiinnittäminen kotelon ollessa jaloillaan on välillä hieman haastavaa (osa kiinnityksistä saattaa tosin olla hieman vääntyneitä).
Tausta:
- ATX / Miditorni
Toiveet:
Defineissä ei oikein tahdo riittää ilmankierto nykyaikaisten tehokiukaiden kanssa. Esim. Fraktaalisuunnittelun Meshify 2 Compact tai Pop Air mahtuisivat budjettiin, ja ne saa myös ikkunattomana. Pop Airissa tosin tulee mukana melko kehnot tuulettimet, mutta se on hieman halvempi, joten tuuletinpäivitys mahtuu myös budjettiin, kunhan ei osta Noctuaa.
Tausta:
- ATX / Miditorni
Toiveet:
Itsellä oli Define 7 compact 5800x3d, scythe fume 2 rev.b ja red devil 6700xt kanssa, ja mielestäni sain hyvin pidettyä melun sekä lämmöt aisoissa. Kotelon lähes kaikki tuuletipaikat täytin arcticin tuulettimilla, paitsi etummainen kattotuuletin ei ollut paikallaan. Prossu sai kyllä aivan hyvin viileää ilmaa, eikä näyttiskään liian kuumana käynyt. Tuulettimet todella maltillisilla nopauksilla kävi, ainoastaan pelatessa näyttikset tuulettimet alko pyöriä kuultavissa olevaa nopeutta, muttei häirinnyt kuulokkeet päässä ollenkaan. Työpöydällä oli lähes äänetön. Lasikyljellä oli minulla, mutta umpikyljellä voi olla rahtusen hiljaisempi, kun äänenvaimennus mattoa kyljessä.
5800x3d tai 6700 xt ei kuitenkaan ole pahimpia kiukaita. Esim. Alder/Raptor Lake ja 300W TDP näyttis pistäisi jäähdytyksen selvästi kovemmalle.
Itse menisin mieluummin meshillisellä kotelolla, kun ne ovat jäähdytyksessä kaikin puolin parempia.
Ei varmastikkaan ole, en sitä väittänytkään, oman kokemuksen vain heitin.
Kyl varmasti mesh kotelo olisi parempi, se on selvä.
Itsellä nyt Define 6 lasikyljellä ja USB-C liittimellä. Se hyvä puoli tuossa on että jos tarvetta sen etuoven saa avattua ja siihen jopa tornimallisen (tai minkä mallisen nyt haluaa) tuulettimen eteen jos lämmöt tahtovat liikaa nousta vs. mesh tyyppinen mitä nyt vaan ei saa hiljaiseksi (etuosaa järkevästi peitettyä siten että edestä tulisi silti edes jotenkin ilmaa sisään suodattimien lävitse).
Toki jos haluaa parhaan tuuletuksen niin avoin testipenkki on aina se paras. Mutta pöly ja hiljaisuus jää. Muu on sitten komporomissia, mikäli haluaa jokapuolelle bitumia / eristettä se on erittäin hiljainen mutta väkisinkin tuuletus ei ole samaa luokkaa.
Se hyvä puoli noissa siis on että tarvittaessa voi avata katon ja laittaa useammankin tuulettimen, etuosan saa auki ja tarvittaessa tietysti myös molemmat kyljet avoimeksi mutta siinä vaiheessa ei taas voida puhua pölynsuodattamisesta tai hiljaisuudesta. Eli valinnanvaraa on enemmän. Kun taas pahimmillaan sitä 100% avointa testipenkkiä ei kovin helposti saa hijaiseksi ja pölyltä suojaan.
Joo kyllä noilla suljetuimmillakin koteloilla voi pärjätä hyvin, ja vaimentaahan nuo melua vähän paremmin (coil whine on nykyajan vitsaus), mutta jos jotain 300 watin näytönohjainta laittaa, niin kannattaa varautua korkeampiin lämpöihin tai etuoven avaamiseen / muuhun kikkailuun.
Omassa kotelossani 200 wattia näytönohjaimella ei ole ongelma, mutta 3070ti kellotettuna 300 watilla on jo huomattavasti vaikeampi jäähdyttää. Tietty piste siinä kun näytönohjain alkaa "tukehtua" lämpöönsä, eikä saa tarpeeksi korvaavaa ilmaa kopan ulkopuolelta, jolloin pyörittää osin omaa lämmintä ilmaansa.
Pitkästä aikaa (10 vuoden jälkeen) uuden koneen rakennus olisi ajankohtaista. Kotelo pitäisi löytää. Aloitusviestin mallin mukaan vaatimukset on seuraavat:
Koko: Pienehkö. En ole rakentamassa pienintä mahdollista konetta, mutta kotelo saisi olla pienikokoinen ja varsinkin kapeus ja lyhyys olisi hyvä juttu. Koneen sisälle ei tarvitse sopia perinteisiä kiintolevyjä.
Tyyli: Minimalistinen. Ei tarvitse olla valoja.
Ikkuna: Ei tarvitse olla. Saa olla.
Budjetti: Alle 200 €. Hyvästä syystä voi joustaa vähän.
Vesijäähdytystä: Prosessorille ehkä AIO-vesijäähdytin tilansäästön vuoksi.
NZXT H1 (ensimmäinen versio)
Tarjouksessa liikkunut 149-199€
Kotelo, AIO, PSU Samassa paketissa
Pieni kiikarissa niin nimenomaan itx kotelo vai pienemmän koon matx/atx?
Ketju itx koneille josta löytyy koteloistakin juttua M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Saa olla ITX, mutta mitään tämän tapaista täyteen ahdettua konetta en ole rakentamssa.
Kehuttu pikkasen isompi itx koppa olisi cooler master nr200p. Tästä löytyy hyvin arvosteluja googlella ja käyttäjäkokemuksia foorumilta.
nr200p (ITX): Dimensions (L x W x H) 376 x 185 x 292mm
Fractal define C (ATX): Dimensions (LxWxH) 399 x 210 x 440 mm
En ole varma ymmärränkö "pienehkö" koon oikein. Jos kapeus ja lyhyys on se juttu ja korkeutta saa olla, ei mielestäni kannata rajoittaa osia ITX kokoon. Joku kivalta tuntuva koppa jolla on pienet ulkomitat ja sitten vaan rock'n'roll.
Itse tykkään kun saa useamman 140mm tuulettimen hitaalla nopeudella. Myös raudan kanssa värkkäily ja esim siivoaminen on helpompaa (vaikka toki kannattaa aina suosia koppia joissa tuloilma tulee suodattimen läpi)
make835
