Mikä kotelo minulle?
Mini-itx koppa hakusessa, kellään kokemuksia Phanteks P200A kotelosta? Mitenkähän näyttis lämpiää kun on lähes kotelon pohjalla?
Kannattaa varmaan kertoa myös osat mitä meinaa koppaan laittaa. Tuohan on hyvä sijainti näyttikselle, saa viileätä ilmaa pohjan kautta.
Ihan ok koppa näyttäisi olevan:
Tämänhetkiset osat menisivät kiinni: z590 itx lankku, i5 10600kf, rtx 2080, 16gb ddr4 3600, sfx-l poweri, fortis 3 jäähy prossulle.
Pari kuukautta oli kokoonpano tuossa eikä kauheasti mitää negatiivistä tule mieleen. Itsellä oli tuulettimet edessä, 240mm aio sivussa ja yksi tuuletin pohjassa. Näyttis oli vertical bracketillä. Lämmöt oli ihan perustasoa. Johto tilaa on rajallisesti kotelon takana, niin kunhan ei mitään custom jatkokaapeleita ala änkeemään niin sen rajallisen tilan kanssa pystyy elämään.
Ollut Prodigy ITX ohella parhaita kotelo-ostoksia. Mulla on P200A:sta se ikkunaton versio ja näyttis on 90-asteen kulmassa. Lämpötilat ovat kesähelteelläkin erinomaiset.
Copypaste toiselta foorumilta:
Tarvitsen kotelosuosituksia. Tarkoituksena kasata kone valkoisella väriteemalla, estetiikka pääpainona. Muut kamppeet on jo katsottu, enää kotelo puuttuu.
Kriteerinä valkoinen väriteema, sekä näkyviin jäävä virtalähde. Ja tietenkin läpinäkyvä sivupaneeli, tai ainakin erikseen ja helposti saatavilla oleva sellainen. Koolla ei niin väliä, kunhan on ATX, sekä tilaa 165 x 150 x 161mm prossujäähylle. En myöskään halua mitään pätsiä, joten ilmakierron tulee olla vähintään kohtuullinen. Budjetti 100, venyy tarvittaessa€.
Ja tosiaan sen PSU:n pitää näkyä, jotta voin yksin täällä hikikuutiossani ihastella ylihintaista valkoista rmx:ää. Muutenhan valinta olisi erittäin helppo.
Jos kerran hyvä ilmanvaihto, ikkuna ja virtalähteen näkyminen on kriteereinä, niin Phanteksin P500A ja P600S tulevat ainakin mieleen. Hintaa on toki enemmän kuin 100 euroa, mutta hirveän monessa kotelossa ei ole aukkoa PSU shroudin kyljessä virtalähteelle.
Mahtaakohan tuota P500A olla saatavilla valkoisena ilman rgb-systeemejä? Mustaa kyllä oli saatavilla. Jos ei ole, niin ei auta kuin availla kukkaron nyörejä ja harkita tuota P600S valkoisena. Kiitos vinkistä :thumbsup:
Valkoinen P600s näyttäisi olevan halvempi, itse nappaisin sen.
Joo taidan nyt lopullisesti kallistua tuohon P600S:ään. Mustaa olis tarjolla ilman rgp-valoja edullisemmin 130€ hintaan, mutta en millään meinannut löytää valkoista vastaavaa.
Phanteks P500A BLACK, ikkunallinen miditornik.. halvin hinta 130€
Suositelkaa koteloa vanhan fractal arc xl tilalle. Saisi olla näyttävän näkönen nykyaikainen jossa ois kumminkin huomioitu ilmankiertoa ja hiljaisuutta. Alla romut mitä pitäis saada sisään. Budjettia ei varsinaisesti ole kun tuulettimet nostaa hintaa muutenkin.
- Atx emolevy
- Cpu cooleri 154,5mm korkeus
- Näytönohjain 323mm pitkä
- Atx virtalähde corsair rmx750
- 1kpl 5,25" asema
- 1kpl 3,5" hdd
- 1kpl 2,5" ssd
Gamers Nexus testasi uuden Fractal Pop Air RGB:n ja sanoi, että se on paras moderni kotelo missä 5.25" paikka:
Onko tämmöinen hyvä? Regnum RG6V TG : SilentiumPC
Ja riittääkö nykyään vielä tuuletinpohjainen jäähdytys? Tossa on oletuksena kolme sisään puhaltavaa edessä ja yksi ulos puhaltava takana, eli ylipainetta, mutta miten noi loput tuuletinslotit saa käyttöön silleen, että se ylipaine pysyy? Kaks on katossa ja kaks virtalähteen yläpuolella.
Aattelin pelata lähinnä Dwarf Fortressia, eli prossulle voisi harkita nestejäähdytystäkin, mutta öääh...
Mikä näytönohjain, mikä prossu? Todennäköisesti et tarvii nestejäähyä ja kotelokin riittää. Toki 12900k + 3090ti yhdistelmällä voi saada lämpöongelmia, varsinkin kellotellessa, mutta tämä pätee aika moneen muuhun koteloon myös.
Itsellä on kokemusta tuosta. Ihan hyvä kotelo. Paljon tilaa komponenteille, johdot saa siististi ja etupaneeli hengittää hyvin. Magneettikiinnitys oli pölyjen puhdistamisen kannalta näppärä. Edullisempi hinta näkyy kuitenkin jonkun verran laadussa ja jämäkkyydessä. SilentiumPC:n Ventum -kotelot kannattaa myös tsekata. 3 tuuletinta edessä ja 1 takana hyvin hengittävässä kotelossa riittää ilmanvaihdon suhteen pitkälle.
Alustavasti ajattelin Ryzen 9 5900X -prossua ja Radeon RX 6600 -näyttistä. Tai ehkä 6650, en ole ihan varma vielä mihin kohtaan vedän rajan näyttiksen hinnan suhteen.
Dwarf fortress taitaa käytää vain yhtä ydintä, ei varmaan mitään custom looppia tarvii.
Esim. tuon edellä mainitun spekseissä lukee, että "Base Clock 3.7 GHz" ja "Max. Boost Clock Up to 4.8GHz", minkä toive-elättelen tarkoittavan sitä että yhden coren hommissa prossu saa revittyä itsestään aika paljon irti. Että jos tuommoinen AMD:n erityissysteemi sattuis toimimaan niin kai se vähän jäähdytykseltäkin vaatis. En toki sitten tiedä kuinka paljon.
Eikös tuo Regnum ole nimenomaan hinnakkaampi vaihtoehto kuin Ventum? Mutta ihan hyvältä kuulostaa, kai tuohon voisi jotain järkevähköä kyhätä, jos vaikka suunnittelisi tällä kertaa etukäteen.
Ventum on uudempi malli ja etupaneeli on nykymuodin mukaan pelkkää mesh-kuviota ilman erillistä pölynsuodatinta. Ventumia tutkin joskus myymälässä ja oli kieltämättä vähän halvan oloinen. Tuo Regnum on hyvä ja monipuolinen kotelo ja jos olet tykästynyt siihen, niin osta pois vaan.
R9 5900X:n jäähdytyksestä en tarkemmin tiedä, mutta ilmeisesti aika kuumia prossuja. Joku pykälää järeämpi ilmajäähy tai vähintään 240mm AIO riittänee hyvin vakiona, mutta kellotus voi vaatia enemmän. Tuo Regnum nielee speksien mukaan eteen 360mm ja kattoon 240mm AIO:n tai 162mm korkean ilmajäähyn. Näyttiksen jäähdytyksen suhteen ei tule vakiotuulettimillakaan ongelmia.
Tuolle kombolle kyllä tuo kotelo riittää. Tuolle prossulle et tarvii nestejäähyä. Fortis 5 jopa voisi riittää, mutta ak620 on myös hyvä valinta.
Lisäksi prossuksi ottaisin tuon sijasta 180 € 5600 sille fera 5 jäähyn sekä säästyvät rahat parempaan näytönohjaimeen, ellet tiedä 100 % varmuudella tarvitsevasi noita ytimiä
3060 ti on 34 % suorituskykyisempi.
Ehkäpä myös muissa osissa voisi olla parannettavaa hinta-laatusuhteessa.
Tuota ei wanhalla systeemillä kannata kellottaa manuaalisesti joten tehokas vesijäähy ei ole pakollinen. Käyttämällä emon omaa kellotusta tulee ihan hyviä tuloksia ja manuaalisesti määrittämällä muutaman jännitteen (PPT, TDC, EDC) mitkä näkee esim. ilmaisesta Ryzen Master ohjelmastakin ja mitkä ovat ne mitä ainoastaan tarjotaan emolla tuossa "kellotus" valikossa pääsee jo kohtuu pitkälle. Lisäksi kun laittaa hieman kurvia kuntoon (eli negatiiviseksi) jollain noin/alle 50€ jäähdytyksellä pääsee 4.9-5GHz piikkeihin ja silti jännite tippuu virransäästön ansiosta automaattisesti päälle 1.4V tuonne alle 1V ja kellot laskevat jonnekin 2.8GHz paikkeille esim. työpöytä / netinselaus käytössä.
Itselleni jäähdytykseen riittää oikein hyvin: Thermalright Macho Rev. B + Indium lämpöjousi (ei siis erillistä tahnaa)
Tosin kuten tässäkin ketjussa mainittu JOS tarkoitus ainoastaan pelata ja mietit vain juuri tätä hetkeä niin joku 5700 tai jopa 5600 olisi halvempi ja peleissä lähes yhtä hyvän tuloksen antava prosessori.
Syy miksi itse ja varmaan moni muukin julkaisun aikoina päätyi tuohon 5900X prosessoriin on se että pitkällä tähtäimellä se tarjosi parasta hinta/laatusuhdetta. Tarjosi kun tarkoitus oli käyttää samaa emoa+prosessoria+muisteja sen "5+ vuotta" mistä on nyt kulunut lähes 2 vuotta jo. Samaan aikaan itselläni oli pitkälle tämän vuoden alkua käytössä Vega 64 ja vasta 2022 alkupuolella myin sen hyvään hintaan kun sain ostettua AMD:n kaupasta 6700XT:n 550€ hintaan. Kallein näytönohjain tähän päivään mennessä mitä olen hankkinut (kaikki ovat olleet tätä ennen alle 400€) mutta kun katsoi paljonko vanhasta sai ei päivitys niin paljoa maksanut.
Eli jos tarkoitus on vain hetken käyttää tätä kunnes ehkä vuoden-parin sisällä vaihdat DDR5 aikaan ja ainoastaan käytät konetta pelaamiseen joku 6-ydin tai 8-ydin on täysin riittävä siihen. Silloin rahaa jää enempi tehokkaampaan näytönohjaimeen minkä vaikutuksen huomaat heti pelatessa.
Mikäli tarkoitus on pidempään käyttää tuota emo+prosessori+muistit comboa ja vaihdat näytönohjainta tarvittaessa välissä olet tekemässä oikean päätöksen.
Tosin itse ostaisin tällöin 5800x3d prossun. Tai oikeastaaan nyt tuon 5600 prossun ja 3-4 vuoden päästä 5800x3d prossun.
Tämä on tietysti myös mahdollista, voisi olla jopa suositeltavaa jos uskoo mahdollisiin huhuihin missä ehkä vielä tähän kantaan tulisi 5900X3D versiota (tai vielä parempaa) tulevaisuudessa.
Tosin moni on tulkinnut myös tuon lupauksen että AM4 kantaa ei haudata vaan jatketaan AM5 rinnalla tarkoittavan ainoastaan sitä että päivityksiä ja nyt jo olemassa olevia tuotteita tehdään tarvittaessa lisää jatkossakin. Joten tiedä sitten miten käy.
Aijai. Taloudessa asuu koira, kaksi lasta ja kolme kissaa, eli suodatimellinen kotelo olisi erittäin kiva. Mut ehkä tuo Regnum on ihan pätevä tuossakin suhteessa.
No, sanotaanko että yhden coren/threadin suorituskyky on korkealla prioriteettilistassa, mutta kyllä noille ytimillekin välillä käyttöä löytyy. Pitänee punniskella.
Hävisikö tuo linkkaamasi tässä välissä tuolta verkkokaupasta?
Hyvin mahdollista. Lähdin kattelemaan yhden Jimms-bundlen kautta ostoskoriin palikoita, enkä ole ihan kaikkia vielä katellut kovin tarkkaan. Tästä bundlesta lähdin liikkeelle: Asus ROG STRIX B550-F GAMING + Ryzen 9 5900X + 32GB DDR4 3600MHz (Bundletarjous!) - 789,90€
Bundlen emolevy oli vähän kalliimpi, mutta kattelin että tämmöinenkin voisi riittää: Asus TUF GAMING B550-PLUS, ATX-emolevy - 149,90€
Ostoskorissa oleva prossu on tosiaan tuo jo mainittu, mutta kevyempäänkin versioon vaihtaminen voisi olla mahdollista. Viimeksi tosin valkkasin AMD:n FX-8370:n, joka oli kai paremmasta päästä AM3+:n valikoimaa, eikä ole silleen kaduttanut. Välillä on tarvinnut kääntää softaa ja muuntaa videoita, ja muuta sellaista.
Näyttis voisi ehkä olla myös 6650 tai 6700, ellei sitten ihan myydä sielua ja loikata GeForceen. Pitänee vertailla benchmarkkeja ja hintoja.
Muisteina on bundlen Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - 159,90€ Viimeksi oli 8+8, ja meinasin jo silloin ottaa 32 mutta komponenttikriisi iski ja hinnat räjähti niin jäi tekemättä. Muistille on käyttöä kun tuppaa olemaan kaikenlaista projektia, ja tykkään käyttää RAM-levyä, yms. outoa ja epämääräistä.
Virraksi heitin tämän kun huomasin tarjouksen: DeepCool 850W DQ850-M-V2L, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 114,90€) - 89,90€ Taitaa olla vähän liikaa, mutta mieluummin enemmän kuin liian vähän. Mutta jos muut komponentit jää vähävirtaisiksi niin tämä ainakin vaihtunee.
Jäähyjä vasta vain alustavasti kattelin.
Lyhyen tähtäimen suunnitelmat ois ihan kivoja, mutta luulen että rauta tulee joka tapauksessa olemaan käytössä siihen asti että se lahoaa. Että pitemmällä tähtäimellä tässä kai mennään.
Menin vielä kattelemaan noita benchmarkeja omin silmin, ja näyttää olevan aika marginaalinen ero 5600X:n ja 5900X:n välillä. Eli hinnan ja laadun suhteen todella selkeää. Samaten tuo 3060 Ti näyttää aika hyvältä, tosin 6700 XT on aika lailla samaa tasoa ja myös aika lailla saman hintainen. Tai siis Jimmsillä 6700 XT on viiskymppiä halvempi tällä hetkellä. Mutta nyt varmaan pitäisi siirtyä toiseen ketjuun...
Kannattaa tosiaan tutkia kuinka paljon oikeasti hyödyt yli kuudesta ytimestä. Vaikka softa osaisikin käyttää useampaa ydintä, niin ei ole taattua että suorituskyky kasvaa lineaarisesti ydinmäärän mukaan. 6 zen3 ydintä riittää aika pitkälle. Ja jos kovaa yhden säikeen suorituskykyä haluaa, niin 5800x3d lisä cache voi auttaa selvästi riippuen ohjelmasta/pelistä, joten tämäkin kannattaa selvittää. Tosin peleissä näytönohjain auttaa enemmän.
Näköjään. No alla vastaava hieman kalliimmalla
Ja alla amd:n vastaavan tehoinen näytönohjain tpu:n relative performancen mukaan.
Tuota pakettia ei kannata ottaa. Proshopista saat prossun 400 € AMD Ryzen 9 5900X CPU - 12 ydintä 3.7 GHz - AMD AM4 - AMD Boxed (WOF - ilman jäähdytintä)
Sinääsän ihan ok emo, mutta vähän aikaa sitten tuon hinta oli 135 €.
Itse ostaisin 130 € b550 aorus eliten
Myös b550 tomahawk on ihan ok emolevy, jos esim kaipaa usb c porttia.
Nuo on ihan hyvät muistit.
40 € pystyy säästämään ottamalla 3600 cl18 muistit.
Ihan ok virtalähde. Laadukkaampikin olisi, mutta vaikuttaa tuolla hinnalla tarjoavan ihan hyvin vastinetta rahoille.
Mites muuten tämä AMD:n SAM-homma, keikuttaako vaakaa? Eli ainakin teoriassa Ryzeniä ja RX 6000 -sarjaista yhdessä käyttämällä saa jotain lisätehoa, mutta onko se vaan myyntijargonia?
AMD Smart Access Memory -teknologia. Täyttä AMD-tehoa. Tehty pelaamiseen.
Kun AMD Radeon RX 6600 -sarjan näytönohjainta käytetään yhdessä AMD Ryzen™ 5000 -sarjan tai tiettyjen AMD Ryzen 3000™ -sarjan pöytäkonesuorittimien kanssa, AMD Smart Access Memory -teknologia1 tarjoaa aivan uudenlaista suorituskykyä. AMD Smart Access Memoryn avulla AMD Ryzen -suorittimet ottavat kaiken irti näytönohjaimen muistista. Käyttämällä pelkkiä AMD:n osia takaat äärimmäisen pelimenestyksen.
Ja kiitos vinkeistä, katselenpa läpi tarkkaan. Teen ehkä vielä oman ketjun tälle projektille ettei mene tämä tukkoon.
SAM = PCI Express Resizable BAR
Eli tuo on osa pcie standardia ja toimii myös nvidian (sekä intelin tulevilla) näytönohjaimilla sekä intelin prossuilla. Ymmärtääkseni Radeonit hyötyy tuosta pikkasen enemmän kuin geforcet, mutta hyöty on aika pieni. Muistelisin että 1 - 3 %.
Nvidialla säteenseurannan suorituskyky on paljon parempi, mutta kaikissa peleissä tuota ei hyödynnetä ja sitten kun se alkaa löytyy lähes jokaisesta pelistä, on tuon kortin suorituskyky auttamatta liian heikkoa. Joten en sillekkään laskisi arvoa.
Jotkin ammattilaissoftat hyötyy cuda ytimistä, joten jos käyttää sellaista softaa, kannattaa ostaa geforce. Muutoin menisin sen mukaan kumpi tarjoaa parempaa rasterointisuorituskykyä halvemmalla.
Se riippuu pelistä. Joissakin se ei vaikuta yhtään, joissakin todella paljon. Paras missä tuo hyödyntää itseään taitaa olla Forza 5 missä se voi tuoda 29%+ lisää FPS:
Hakusessa olisi mITX kotelo, jossa olisi mieluiten jo ennalta mietitty resonoinnin vaimennusta, sillä tässä kämpässä kaikki tuntuu tärähtelevän muutenkin :D. Tarkoituksena ahtaa jokin pelinäyttis sinne sisään myös (3070/3080 tai sitten joku uudempi kun niitä julkaistaan syksyllä) ja jonkun sortin ryzen. Olisiko tuollaiseen parempi vesijäähdytys (AIO? pumppu pitänee jonkun verran ääntä) vai perus ilmajäähy noctuan tuulettimilla? Kovalevyt jätän suosiolla pois ja myyn vaikka tällä palstalla, sillä ne tärisyttävät aika paljon. Ajattelin ottaa SSD:t tästä vehkeestä ja muuten myydä eteenpäin (~2017 kokoonpano) ja vaihtaa pienempään.
Noctua on yliarvostettu, ruma ja päädyt kuitenkin ostamaan niiden keskinkertaisia malleja.. Jos ostat Noctuaa, koska ne on ns. parhaita, niin sitten ostat näitä:
..eikä mitään halpamalleja..
Ryzeneitä voi odottaa 7000-sarjaa ja näytönohjaimia 4000-sarjaa, mutta et laittanut tähän budjettia.. Nuo on kaikki "isot puheet miehellä, mutta kun pitäisi käteistä löytyä.." niin löytyykö se 2000-3000€? Löytyykö?
Hyvää resonnoinninvaimennusta saat kun ostat mahd. painavan kotelon. Varmasti on bitumia ja muuta, jos kotelo painaa 10kg - tai vähintään sen 5kg...
Ettei jäisi nollapostaukseksi, niin tästä:
Se täyteen em. Noctuita, Corsairin SF750 ja eiköhän sillä toimi ainakin budjettimallit julkaistavista näytönohjaimista ja niitä voi joutua vähän odottelemaan, mutta sinä aikana voi haalia sitten prosessorin, emolevyn ja muistit. Suosittelen vahvasti budjetin miettimistä, kun nyt vaan hapuilet pimeässä, kun et itsekään tiedä, mitä haluat.
Valitettavasti tuo hintahaarukka ei kyllä resonoi sen kanssa mitä ajattelin (löytyy mutta en pysty perustelemaan sitä itselleni, koska kuulostaa omaan korvaani idioottimaiselta). NR200P Max oli mietinnässä, mutta katsoo nyt. Aina ei alkuperäinen suunnitelma natsaa sen kanssa mitä kuvitteli.. joskin tuulettimien osalta olen valmis valitsemaan laadun hinnan sijasta.
Hakusessa Mid-kotelo, jossa RGB ohjaus mukana tuulettimille kotelossa tai kaukosäätimellä, sekä hyvä kotelo muutenkin ilmanjäähdytykseen. Saa myös ehdottaa hyvää erillistä RGB/tuuletinohjausta. Oon katellu Lian Li O11 Evo ainakin.
Max on huonompi. Tuohon perusmalliin saa kunnon aion puhaltamaan kyljestä sisään eikä tarvitse näyttiksen lämpöjä puhaltaa radin läpi pihalle.
be quiet pure 500 fx (päivitetty 500dx) ihan käypä paketti eikä hinnalla pilattu. sisältää rgb hubin ja etupaneelissa moden säätö.
revikkaa
edit, linkki revikkaan.
revikkaa
Ei huono vaihtoehto tämäkään. Liikaa hyviä koteloita markkinoilla...
Miten olis tuo uutuus koppa?
Kiitokset tästä. Sen verran nätti tuo valkoinen Elite, että lähti heräteostoksena tilaukseen. :tongue:
Elite on taas noita suljettuja lasilootia, missä ei ilma juuri kierrä ilman tuulettimien huudattamista.
Nykyinen kotelo on Corsair crystal 570X joka on kanssa aika lasiloota. Kai olen pikkuhiljaa löytänyt naisellisen puoleni, jolloin ulkonäkö voittaa muutaman asteen matalammat lämmöt :D
Olisi hakusessa noin satasen budjetilla mahdollisimman hyvä kotelo ilmakierroltaan "out of the box". Nykyään käytössä Deepcoolin Lasikyljellä ja -etupaneelilla varustettu koppa jossa 4 esiasennettua rgb-tuuletinta. Sen ilmankierto on kehno lasikylkien takia.
Tarkoitus olisi vuodenvaihteessa vaihtaa virtalähde uuteen, joten kotelon voisi vaihtaa kätevästi samalla. Olen katsellut eri vaihtoehtoja, kuten Lian Li Lancool II Mesh, ja Fractal Design Meshify C. Kuitenkin eri lähteistä kokemuksia lueskellen, kokemukset ovat vaihtelevia. Toisissa ylistetään maasta taivaaseen, toisessa taas on ollut suuria ongelmia esimerkiksi mukana tulleiden tuulettimien kanssa.
Tarkoitus olisikin etsiä paras mahdollinen kotelo about satasen hintaluokkaan, joka pysyy hyvin viileänä ja ilma kiertää. Koska nykyinen ei juuri sitä tarjoa :D Onko teillä omakohtaista kokemusta mikä olisi hyvä kotelo ehdoillani? Kiitos etukäteen jos joku viitsii vastata.
Meshify C ei ole stock-tuulettimilla kovin hyvä. Erinomaista ilmanvaihtoa tarjoaa 100 euron pintaan mukana tulevilla tuulettimilla mm. Nämä: Lian Li LANCOOL 215, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 104,90€
Samoin se mainitsemasi Lancool ii mesh on parhaimmistoa. Gamernexus löytyy huolelliset testit: Lian Li Lancool II Mesh Case Review: Deathmatch vs. Phanteks P500A
Mukana tulevat tuulettimet harvoin on loistavia, noista ehkä parhaat on Be Quietin kotelossa, he myy samoja tuulettimia erillisenä, ja Pure Wings on laatutuulettimia kokemusta on. Mutta jos säätää tuulettimet reilusti alle max. kierrosten eli hiljaisemmalle, niin pärjää varmasti monen muunkin kotelon stock -tuulettimilla. Eikä mesh -kotelot vaadi älytöntä ilman puskemista tuulettimilta.
Lancool II Mesh Performancen omistajana voin suositella pienellä varauksella. Plussaa:
  • Ilmankierto on loistava, mikä on tärkeintä.
  • Jos näytönohjain on lämpenevää sorttia, sen alle voi laittaa 1-2 120-millistä tuuletinta puhaltamaan viileää ilmaa.
  • Orkkistuulettimet ovat tehokkaita ja ilman liikuttelun suhteen hiljaisia.
Miinusta:
  • Aika monessa tuulettimessa on uutena tai vähän käytettynä tikitystä, joka häiritsee minua jos kotelo on pöydällä. Pöydän alta tuskin kuuluisi korviin asti.
  • Jos prossujäähyksi laittaa Noctua NH-D15:n, pitää siitä poistaa etummainen tuuletin tai vaihtaa 120-milliseen.
Lian Li lähettelee kyllä uusia tuulettimia kun pyytää, mutta päädyin vaihtamaan eri merkkisiin. Ainakin Lian Li näyttää laittavan koteloiden mukaan vähän heikommanlaatuisia tuulettimia. En ihmettelisi jos olisi muillakin käytäntö, koska kustannukset pyritään aina saamaan mahdollisimman pieniksi.
Seuraavan kerran kun ostan koteloa, lähden joka tapauksessa siitä olettamuksesta, että vaihdan siihen tuulettimet.
Miinusta:
Aijai, yksi projekti odottaa minulta kokoamista ja siinä on juuri Lian Li.. Pitäisiköhän etukenossa tilata uudet tuulettimet valmiiksi, jos ne kuitenkin menee vaihtoon?
Pitäisi kuitenkin olla valkoiset, kun tähän olisi tulossa:
Taitaa olla samaa kamaa kuin Mesh II:ssa, 2x140 ja 120-millinen mutta valkoisia. En halua maalailla piruja seinille, mutta ...
Voihan mulla olla vain huono tuuri, mutta alkuperäisistä tikitti kaikki ja takuuna lähetetyistä kaksi kolmesta. Taas on takuulähetys matkalla, mutta tuskin päätyvät enää koteloon:lol:
Kiitos paljon vinkeistä! Tossa onkin jo pari varteenotettavaa vaihtoehtoa. Täytyy katsella alennuksia yms. tässä lähikuukausina jos vaikka jonkin saisi hiukan halvemmalla otettua matkaan. Nykyisessä kotelossa ei ollut erityisen helppoa laittaa johtoja siististi, joten sen kannalta myös hyvät tilat kaapelimanageroinnille olisi plussaa. Toisaalta tilanne varmasti helpottuu huomattavasti kun siirryn kiinteästä virtalähteestä modulaariseen versioon.
Miinusta:
Tuleeko tuo mainitsemasi tikitys tuulettimissa jollain tietyllä kierrosnopeudella, vai onko se kuultavissa jatkuvasti?
Kaikilla nopeuksilla, eli lienee jokin laakeriongelma/-ominaisuus. Unohtui muuten äskeisistä plussista se, että koteloon on todella helppo rakentaa ja kaapelien hallinta onnistuu mainiosti.
Mutta oman kokemuksen perusteella on siis aika todennäköistä, että saa mukana tikittävät tuulettimet. Jos ei halua niitä vaihtaa, en oikein uskalla tuota suositella.
make835
