Mikä kannettava minulle -lirpake
Tuli kesäkuun alussa ostettua tälläinen yoga S730, ihan vaan surffailuun kun hyvään hintaan (500e) outletista sai. Nyt kuitenkin sain opiskelupaikan amkista (rakennusins.) ja rupesin pohtimaan kuinkahan mahtaa potku riittää yogassa opiskeluissa. Muita syitä vaihtaa vielä toiseen malliin olisi tyytymättömyys akun kestoon sekä kehno näppäimistö, muuten olenkin ollut tosi tyytyväinen laitteeseen ja haluaisin joka tapauksessa pidättäytyä 13-14" näytössä. Kysymys kuuluukin onko tämä yksinkertaisesti paras mitä tähän rahaan saa ja kannattaako vielä vaihtaa. Budjetti on yhteensä n.1000e
Mikset kokeile pärjäätkö tuolla? Yllä linkattu Thinkpäd tuo lähinnä 8gb keskusmuistia tuhannella eurolla.
Mietin lähinnä siksi tässä kohtaa vaihtoa että Gigantin 50päivän palautusoikeus menee umpeen ennen kuin koulu alkaa ja sen riittävyyttä pääsee todella testaamaan. Spekseiltään tämä nykyinenkin täyttää koulun vaatimukset rimaa hipoen, mistä johtuen täällä ääneen pohdinkin että onko järkevää vielä vaihtaa vai kannattaako tähän tyytyä.
Jos omistat pöytäkoneen myös tuon lisäksi mikä on tehokkaampi niin sillä ainakin pärjää helposti. Itse ekan vuoden aikana en ole kertaakaan tarvinnut kannettavaa, kaikki tarvittava hoidetaan koulun tietokoneella ja jos jotain esseitä yms. pitää ekana vuonna tehä niin ne tein kotona pöytäkoneella.
Läppäri on ihan hyvä apuväline, mutta en lähtisi tuosta päivittelemään. Ymmärtääkseni kuitenkin hommat jotka joutuu myöhemmin tekemään niin voi hoitaa koulun tietokoneella tai omalla PC:llä kotoa käsin ja vaikka ostaisit tonnin läppärin niin silti tekisit mielummin kunnon näytöllä (isommalla) ja paremmilla specseillä varustetulla tietokoneella eli kotona tai koulussa.
Tuli sitten lähtö amkiin, (ei tekniikan ala). Mietin että hankinko macbook pro 13” vaiko dell XPS. Maceista ei ole kokemusta kummemmin, mutta nykysen iphonenki takia mieli tekis kokeilla, toisaalta winukka ois se tuttu ja turvallinen. Tarkotus siis saaha suht tehokas kone kaiken varalta, ja tottakai kevyt ja pienehkö että on helppo kuljettaa. Macbook air vois olla muuten hyvä, mutta mitä olen perehtynyt asiaan niin prossun jäähdytys on käytännösssä olematon.... oisko jollaki vielä parempia ehotuksia kui nedellä mainitut? Ja lisänä vielä maceistä harkinnassa nämä 2020 mallit, en edes harkitse 2019 malleja.
Macissa on parempi näyttö, huomattavasti ongelmattomampi hidpi skaalaus ja aivan eri maailmasta oleva touchpad. Macin kanssa tosin joutuu käyttämään adaptereita mutta tuollainen 40e verkkokaupan fujtech usb c palikka toimi siihen aivan hyvin. Muut asiat onkin sitten enemmän mielipidejuttuja. MacOS pelaa kivasti yhteen iPhonen kanssa ja totuttelun jälkeen ainakin itselle tuntui paremmalta kuin Windows.
Ei oikein muita vaihtoehtoja taida ollakkaan 16:10 näytöillä.
Tytölle pitäisi konetta hankkia lukiota varten. Tekisikö tällä mitään?
Speksien puolesta ei varmaan paljon parempaa tuohon ~1000€ hinta luokkaan saa kevyttä konetta ainakaan tällä hetkellä, syksymmällä saattaisi olla enenmmän malleja tarjolla uusilla ryzenilla, mutta se on sitten eri asia onko käyttö niin raskasta että kaikista tehoista ja kapasiteetista on hyötyä, mutta eipähän vähään aikaan lopu vääntö.
Telialla samaan hintaan korottomalla osamaksulla. 1-2 päivää toimitus.
Varmasti hyvä lukioon. Tarvitset tuohon abittia varten nettijohdolle paikan, esim tälläisellä:
Abitti toimii uusilla nelitonnisilla ryzeneillä? Kernel 5.4 tuli expermental tuki ja 5.5 virallinen tuki. Abitti-päivitykset | Abitti sivuston mukaan 5.3 uusin mahdollinen.
Edit: Jaa-a, aina yllättyy julkisten järjestelmien huonoudesta. Tuskin tietävät abitin toimittajalla itsekkään mikä kone toimii.
En takaa mitään toimivuutta, mutta eikö tuo 4000-sarjan mobiili-Ryzen ole ihan se Zen2 (eli sen tuki tuli jo silloin kun 3000-sarjan työpöytä-Ryzenien tuki tuli, siis versiossa 4.21). Prosessorin (optimointien) pitäisi siis olla ollut tuettuna jo pitkään. Ja, kai se ilmankin toimisi, joskin hieman hitaampana.
Eli, jos kauppa on laittanut tuon yhteyteen sen ”toimii”-leiman, niin silloin myös ne muut komponentit ovat yhteensopiva.
Ok. Kiitos vastauksista. :) Joo, telialta lähti tulemaan, saa nähdä toteutuuko tuo 1-2 arkipäivää. Aika heikosti tarjolla kyllä tätä vielä...
Itselläkin olisi opinnot alkamassa ammattikorkeassa sote-alalla ja pohdiskelin, että ajaisiko tällainen vehje asiansa? Ei varmastikaan ole kovin kummoisia ohjelmia mitä tarvitsee pyöritellä, joten sillä mietin että onko edes tarvetta tämän hintaiselle koneelle vai olisiko järkevämpää ottaa muutaman satasen halvempi kone?
Lenovo Yoga Slim 7 14" -kannettava, Win 10 Home, harmaa 799,90
Pitkästä aikaa takaisin koulunpenkille ja herää aiheellinen kysymys; mistä kaikkialta saa opiskelijastatuksella alennusta läppäreistä?
Ainakin lenovolla on oma osio opiskelijoille ja tilaamista varten tarvitsee koulun virallisen sähköpostiosoitteen. Mites muut valmistajat / jälleenmyyjät?
Niin ja itse aiheeseen liittyen, pitäisi vanha Thinkpad T430 korvata vähän kevyemmällä laitoksella jossa hyvä akkukesto. Trackpointista plussaa, max 1000 eur.
Lenovolla tarvitset tosiaan koulun emailin ja sen jälkeen toimitusaika 5-6 viikkoa. Jos nyt tilaa niin varmaan elo-syyskuun vaihteesaa olisi korkeakoulujen alkuun perillä. Mille alalle konetta tarvit?
Paras läppäri hintaluokassa max 500?
Pitäisi olla mahdollisimman hyvä ja tarkka 13-14" näyttö, nopea SSD levy (min 256), kelpo akku ja riittävät liitännät (HDMI, USB-A, SD-kortti). Ohuesta muotoilusta ja alumiinirungosta plussaa.
Lenovot varmaan hyvä vaihtoehto, mutta minkälaisia on Asus Vivobookit? Onko näyttö kuraa?
Jos tosiaan kaipaa kaikkea tuota ja vielä alumiinirunkoa, joutuu hintaluokkaa reilusti nostamaan. Tarjouksia tutkimalla voi 500 eurollakin löytää 14-tuumaisen kannettavan, jossa on IPS-näyttö, 8 Gt muistia ja 256 Gt SSD:
Akku on kapasiteetiltaan 35 Ah, joten ilmoitettuun "jopa 7,5 tunnin akunkestoon" pitää todellisessa käytössä suhtautua varauksella.
Samasta läppäristä on tarjolla toinen versio uusimmalla 4-ytimisellä Ryzen 4300U-suorittimella, mutta siitä ei löytynyt vastaavaa tarjousta. Tuossa kuitenkin pari linkkiä:
Jälkimmäinen myyjä ilmoittaa akkukestoksi jopa 9 h, mitä ei ainakaan voi saavuttaa, jos koneella samalla tekee jotakin.
Jos käytetty yritysläppäri on vaihtoehto, niin tuohon hintaluokkaan taitaisi saada lenovolta t460/t460s ja delliltä e7480/7470 läpyskän. Alumiinirunkoa ei löydy mutta varmasti riittävän jämäkät rungot. Tarkka näyttö riippuu lähinnä mitä sillä tarkoitetaan.
Dellin 7000 sarjalaisissa on käsittääkseni alumiinirunko.
Muutama vaihtoehto outletista.
Vanhempi Acer Swift 5, tuossa on vain dual-core prossu mutta ihan pätevä laite silti ja budjetti alittuu satasella.
Tai Delliltä Inspironia.
Empäs muistanutkaan, mutta jotain alumiiniseostahan se taitaa olla.
Edit. "Magnesium alloy" näyttäisi olevan materiaali - sama kuin t460s. Ei siis alumiinia vaan magnesium seosta. t460 muistaakseni runko oli vahvistettu samalla materiaalilla.
Aika hassua, että edellä Gigantti kertoo Inspironin akkukestoksi "jopa 9 tuntia", joka on Dellin ilmoittama lukema, ja mainitsee samassa ilmoituksessa todetuksi akkukestoksi (batteryscore) vajaa 4,5 h.
Näinhän se varmasti on. Ehdin jo Lenovo Yoga S730 tilaamaan ja palauttamaan, koska siinä ei ollut liittimiä nimeksikään, kone kuumeni liiaksi ja akku vaikutti heikolta. Muutoin näyttö oli erinomainen, iso ja nopea SSD ja alumiini(?) runko ainakin osittain.
Ryzen 7nm (4xxx) käy viileempinä vs intelit, vanhempi matebook d14 tarjouksesta 56wh akulla, tai esim. tämä 60wh akulla: Lenovo Yoga Slim 7 14"
Viidensadan läppäreissä yleensä 35-42wh akut, usein mm. näytöissä ja webcameissa säästelty.
Tyttö ois aloittamassa lukion ja kannettava ois hommattava koulun käyntiin ja Netflix ym minecraft pelailuun.
Jos hinta max 500e niin saisiko tuohon hintaan sopivaa laitetta?
Itellä melko vähän kokemusta/tietoa näistä koneista niin vinkkiä vailla ettei ihan romua ostaisi .
Kiitoksia vinkeistä
Itellä ois hakusessa läppäri hintaluokassa max. 1000e Amkn tekniikan alan opiskeluihin. Pöytäkone löytyy jo, joten läppäriltä ei vaadita hirmusia tehoja.
Päivitettävyys ja näppärä koko ois kuitenkin kiva.
Kriteerit:
Näyttö: max 14" min. resoluutio FHD Kuvasuhde mieluiten korkeampi kuin 16:9
Ram: min 8gb, ei juotettu, kaksi paikkaa
Cpu: min. 4 ydintä, i5 tai vastaava
näytönohjain: intelin integroituja parempi
kovalevy: nvme m2, koolla ei väliä, jos päivitettävä. kaksi paikkaa plussaa, joista toinen voi olla 2,5" asema.
Näppäimistön oltava taustavalaistu.
Hpn probookit g6→ on lähellä, mutta käsittääkseni ilman taustavalaistua näppäimistöä.
Tähän hintaan on hankala löytää noilla kriteereillä vehkeitä, ja sen takia apua kysynkin. Käytettyjä en oo vielä kattonut, kun tuntuu olevan taitonetissä ihan törkyhinnoissa
Kannettavaa kevyeen pelaamiseen ja muuhun arkipäiväiseen käyttöön. Ei oikein mitään erityisiä vaatimuksia, mutta mieluusti 15,6" kokoinen ja hinta alle 1300€. Ja kiire ei koneella sinällään ole, että jos syksyllä on vielä tulossa uusia malleja. Niin niitä voi odottaa.
Itse olen tätä uutta HP Omen konetta miettinyt.
Syksyllä alkaisi amk monimuoto restonomi.
Paljon ilmeisesti zoom, teams ja Skype palaverejä.
Kirjoittelua myös paljon tullaan koneella tekemään.
Hakusessa olisi kone maks 1000€ hintaluokassa, toiveena että säilyisi sen 5v käytettävänä.
-14" IPS näyttö
-vähintään 8g muistia
-vähintään 256ssd
-taustavalaistu näppäimistö plussaa
-Usb-c lataus.
-akkukesto mielellään yli 8tuntia
-windows
-alumiini/muu kestävä runko plussaa, mutta kuitenkin mielellään ohut ja kevyt, helposti mukana kulkeva
Olisiko nämä päteviä koneita? Tuosta huaweista odottaisin jonkun tarjouksen jos siihen päätyisin.
Tai olisiko esim. tuolla käytetyissä yrityskoneissa joku malli, mikä ei kuitenkaan olisi liian järeä usein mukana kulkevaksi. Painoraja mielellään alle 2kg
Onko kenelläkään täällä henkilökohtaista kokemusta tästä masiinasta? Youtuben arvostelijoiden mukaan pitää melkoista möykkää jopa silloin kun ei pelaa toiset taas sanovat olevan suht hiljainen normaalissa käytössä.
Nuo speksit täyttäviä yritysläppäreitä on mm. lenovolta t470(s) -> ja delliltä e7480->. Ja näistä siroimpia lenovon t4**s mallit. Suurta eroa ei ole, mutta pieni kuitenkin.
USB-C laturia tuskin mukana tulee jos tuollaisen käytettynä ostaa, mutta tuki usb-c lataukselle löytyy.
Edit. Lisätään listaan lenovo x1 carbon 5th gen. Tämä on näistä pienin ja todennäköisesti kallein, sekä vaikein löytää. Joku viisaampi voi kertoa hp:n ja muitten valmistajien vaihtoehdoista.
-14" IPS näyttö
-vähintään 256ssd
-Usb-c lataus.
-windows
Myös tämä kiinnostaa, onko hintansa väärti?
Kiitoksia vinkeistä
Verkkokauppa.comissa on juuri tullut tarjoukseen tuollainen IdeaPad 3 alle 500 eurolla:
Tuossa olisi "halvan kannettavan hyvät puolet" yhdessä, eli kunnollinen suoritin, 8 Gt muistia, 256 Gt SSD ja IPS näyttöpaneeli. Monesti tämän hintaluokan laitteissa yhdestä tai useammasta noista ominaisuuksista on tingitty.
Minecraftin suhteen on huomattava, että sen suositeltu laitevaatimustaso on korkeampi, kuin missään halvan hintaluokan kannettavassa. Paras pelikokemus vaatisi tehokkaamman suorittimen ja erillisen näytönohjaimen, mutta varsinkin jälkimmäinen johtaisi huomattavasti kalliimpaan hintaluokkaan ja samalla laitteen ominaisuudet kannettavana kärsisivät.
Minecraftin grafiikka-asetuksia voi kuitenkin säätää kannettavan suorituskykyä vastaaviksi, joten se on kyllä pelattavissa tälläkin, sillä minimi vaatimustaso ylittyy. Onhan Ryzen 3 4300U kuitenkin uusin ja tehokkain suoritin tässä luokassa.
Osaisiko joku kertoa viimeisen noin neljän vuoden ajalta kannettavia, joiden pohjassa ei ole tuuletusaukkoja? Muita kuin Macceja.
Tykkään käyttää konetta tyynyn päällä, joka rajaa uusien koneiden valintaa aika rajusti. Mieluummin valkkaan koneen käyttötavan mukaan kuin muokkaan hyväksi havaittua käyttötapaa.
Tietotekniikka AMK kutsuu. Onko kenelläkään tietoa millaisia laitteistovaatimuksia siellä voisi olla? Isoimmaksi kysymykseksi muodostuu se, että tarvitseeko oikeasti erillistä näytönohjainta vai selviääkö Intelin integroidulla näyttiksellä?
Koneen kriteerit:
Näyttö: 14" fullhd
RAM: 16GB (tai 8gb, mutta laajennettavissa)
Prossu: i5 4-ytiminen (mielellään 10-sarjaa, vähintään 8)
Kovo: vähintään 250gb ssd (mielellään laajennettavissa esim.2.5" ssd)
Akku: mielellään yli 8h
Runko: Alumiinia tms eli jämäkkä yritys taso sekä mahdollisimman kevyt
Näppäimistö saisi olla myös taustavalaistu, niin näkee vähän himmeämmässäkin valaistuksessa.
Budjetti: n. 1000€
Alla muutama vaihtoehto mitä itse olen katsellut.
ThinkBook 14
ThinkPad E14
Jos maltat odottaa siihen asti että saat koulun tunnukset niin saisit tuolta Lenovon sivuilta reilusti paremman koneen samaan hintaan. Opiskelijat saa 20% alennuksen ja nyt näkyi olevan uutiskirjeen tilaajalle vielä 10% lisää päälle. Katsoin äsken niin 687 eurolla saa tuollaisen E14 mutta Ryzen 7 4700U prosessorilla ja tuohon saa vielä sen 10% uutiskirjealennuksen päälle.
Mutta ei tuo linkkaamasi E14 huono ole ollenkaan, kannattaa vaan huomata että nuo juuri tulleet AMD mallit näyttää olevan reilusti tehokkaampia kuin intelit. Noiden integroiduilla näytönohjaimilla pärjää aivan hyvin, joillakin kursseilla saattaa valinnoista riippuen ehkä jotain 3D-pyörittelyä olla mutta ei niihin mitään kummoisia tehoja tarvitse.
Olettaen että @khallerz in mainitsema 30% alennus paikkansa pitää, niin kannattaa ilman muuta odotella tunnuksia. Jos nyt lenovoon olet päätynyt ja uutena aiot ostaa, eikä mikään pakottava tarve juuri nyt ole saada. Noine alennuksineen taitaisi saada jo t495 ryzen 7 prosessorillakin ~900€.
Ja tosiaan turha niistä näytönohjaimista murehtia. 4-> säikeellä ja 16gb ramilla pääsee devaushommissa varmasti riittävän pitkälle. Ainakin koulua ajatellen.
Kiitos! Pitää koittaa nyt malttaa ja odotella noita koulun tunnuksia.
Itse en ole niin kartalla AMD:n kokoonpanoista joten osaisitteko kertoa, mikä olisi vastaava prossu esim Intelin i5 niin mikä olisi verrokki AMD:lta? Tai onko niissä lämpeämis ongelmia tms muita eroja joitka olisi syytä ottaa huomioon?
Arvelinkin ettei erillinen näytönohjain ole välttämätön, mutta kiva kuulla myös muiden suusta tuo arvio!
Intelin malleista i7-10710U taitaa osua lähimmäs 4700u:n tehoja.
Mutta ei softankehityksen opiskeluun tarvita noin paljon tehoa, eli ei kannata rajata vaihtoehtoja tehojen takia. Jos suosituksena on i5, se voi tarkoittaa esim muutaman vuoden vanhaa i5-7200u:ta jonka tehoihin pääsee nykyiset Intelin i3:t ja Ryzen 3:t.
Tuskinpa ne harkkatyöt nykyäänkään on mitään isoja systeemeitä ja virtuaalikoneita jotka vaatisi quadcorea ja 16 gigaa, vaan dualcore ja 8gb muistia riittänee kouluhommiin. Erillisestä näyttiksestä ei tosiaan ole hyötyä tietotekniikan kouluhommissa. Kahdeksan tunnin käytännön akunkestoon kaivattaisiin mieluummin 55 kuin 45Wh akkua, noita isoja akkuja vaan on harmittavan harvassa. Usein myös pienemmät tehot tuovat paremman akunkeston. Mutta 4000-sarjan Ryzenit on todella päteviä laitteita myös tuon suhteen, parempia kuin Intelin tämän hetkinen tarjonta.
Mikä näiden hieman kalliimpien HP läppärien kestävyys on nykyään? Viimeksi meni 500€ HP:n läppäristä tuuletin sekä akku kaput alle kahden vuoden käytön jälkeen. Melko hyvä tarjous kun hinta liikkuu normaalisti 750-850€ tietämillä mutten tiedä viitsiikö ottaa riskiä. Menisi kuitenkin 600€ budjettiin hyvin.
Energia- ja Ympäristötekniikka AMK olisi alkamassa ja läppärille olisi tarve. Varmaan opiskelun lisäksi jotain pientä pelailua koneella. Hintahaarukka olisi jossain 500-1000€
Laitteistosuositus:
vähintään PCMark10-luokituksen Home tasoinen tietokone
prosessori: vähintään Intel i3 tai vastaava (suositus i5 tai vastaava)
keskusmuisti: 8 Gt tai enemmän
massamuisti: kapasiteetti 128 Gt tai suurempi (suositus SSD-levy)
näyttö: vähintään 14 tuumainen FullHD
tuki langattomalle verkolle 5GHz (vähintään 802.11 n/ac)
tuettu käyttöjärjestelmäversio: suositus Windows 7 tai uudempi, macOS 10.10 tai uudempi
kamera, mikrofoni, kuulokkeet
useamman tunnin työskentelyn kestävä akku
ulkoisen näytön liitäntämahdollisuus
Itse katsellut tälläistä
Lenovo ThinkPad E15
Laitteistosuositus:
useamman tunnin työskentelyn kestävä akku.
Lenovo ThinkPad E15
Mielestäni aivan hyvä tuo katselemasi vaihtoehto eli hinta ja ominaisuudet tasapainossa. Kannattaa kuitenkin pohtia, onko 15,6" oikea koko opiskelijalle. Oman näkemykseni ja kokemukseni mukaan 14-tuumainen on parempi valinta helpomman kuljetettavuuden ja pienemmän painon ansiosta. Esimerkiksi tuossa on muutoin samat ominaisuudet:
Toinen seikka, joka kannattaa ottaa harkittavaksi, on suoritin. Kaikki lähteet vakuuttavat, että AMD on tavoittanut Intelin etumatkan ja nyt ohittanutkin sen, sillä uusin Ryzen 4000-mallisto on Intelin 10.:ttä sukupolvea selvästi suorituskykyisempi. Saattaa siis olla, että Intel on parempi valinta vain silloin, kun akkukesto on kriittisillä rajoilla.
E14-malleja Ryzen-suorittimilla vasta odotetaan Suomeen, mutta E15 on jo saatavilla:
LENOVO THINKPAD E15 15,6"FHD R4700U/RADEON/16/256SSD/W10P
Tai saman kokoisella SSD:llä kuin edelliset, eli 512 Gt:
Pitäisi (ehkä) ostaa uusi läppäri vaativaan pelikäyttöön. Budjetti on hyvin joustava. Ymmärrän itsekin jotain tietotekniikasta, mutta olen touhunnut pöytäkoneiden kanssa ja siitäkin on jo vähän aikaa. Sen takia tarvitsisin itseäni viisaampien neuvoja.
Olen ollut siinä uskossa, että 1440-resoluutio on uusi stantardi Full HD:n tilalla vaativassa pelaamisessa, varsinkin jos on sellainen grafiikkamies mitä olen itse aina ollut. Kuitenkin kalleimmasta hintapäästä olevat peliläppärit (+4000 euroa) ovat järestään 1920 x 1080 -resoluutiolla. Kysymykseni on siis kaksiosainen: a) onko oletukseni väärä ja onko Full HD edelleen nykyaikaa pelaamisessa jos haluaa nauttia uusimpien pelien todenmukaisesta grafiikasta täysillä asetuksilla ilman, että jää mistään paitsi? b) ovatko pöytäkoneet vain yksinkertaisesti niin paljon tehokkaampia, että visuaalisesti samaan lopputulokseen ei voi päästä läppärillä, vaan pitäisi kasata jokin aivan älytön konehirviö ja ostaa 4K tai jopa 8K-näyttö ja ero on silloin kuin yöllä ja päivällä?
Olen tutkinut asiaa jonkin verran ja vaikuttaa siltä, että Razer 15,6" Blade 15 Advanced Model, kannettava pelitietokone, musta - 3 499,00€ on yksi markkinoiden suorituskykyisimpiä peliläppäreitä ja melkein jo repäisinkin ja tilasin kyseisen laitteen, mutta sitten tuli vastaan tämä resoluutiokysymys. En ole pelannut mitään pelejä muutamaan vuoteen, mutta haluaisin mahdollisuuden pystyä pelaamaan markkinoiden uusimpia pelejä täysillä grafiikka-asetuksilla. Olenko siinä tapauksessa ihan hakoteillä laitevalinnan kanssa ja onko järkevämpiä vaihtoehtoja?
Toivottavasti joku saa jotain tolkkua kysymyksistäni ja osaa auttaa, vaikka tuli kirjoitettua ehkä vähän turhan sekavasti.
Ei varmaan kauheasti eroa ole 15-17" näytössä resoluutiolla mututuntumalla en osaa enempää ottaa kantaa.
mutta laitevalinnasta että 3500e kova hinta tuosta razerista? alla 2 vaihtoehtoa jotka huomattavasti nopeampia gs66 15.6 ja gs 75 17.3"
prosessori nopeampi, näyttis nopeampi, 4x isompi ssd ja tuplaten muistia.
Tuotehaku: RTX 2080 super max | Hinta.fi
tämä siis jos ehdottomasti täytyy olla paras kannettavan näytönohjain mitä on =)
Ei välttämättä tarvitse olla paras. Riippuu ihan siitä, että kuinka paljon mallilla X ja Y on eroa suorituskyvyllisesti ja rahallisesti. Otan mielelläni vastaan myös sellaisia neuvoja, että "kannattaa ostaa tämä 700 euroa halvempi vaihtoehto, koska ero kalliimpaan on käytännössä olematon" tms.
Onko tietoa Lenovon opiskelijaläppäreiden toimitusajoista?
Haussa siis tuo Yoga Slim 7
Joku taisi tuolla edellisillä sivuilla sanoa, että olisi jopa 6-8 viikkoa. :hmm: Mulle tulossa kyseinen kone 4800U -prossalla huomenna, telia taitaa olla ainoa, jolla tuota on myynnissä nyt.
Dell kauppaa Alienware nimellä kai tehokkaimpia peliläppäreitä, mitä on valmiina. En vain tiedä, kuka myisi niitä Suomessa. Hinta varmaan olisi hurja, koska Alienware M17 R3 Gaming RTX 2080 näytönohjaimella ja 17.3" UHD (3840 x 2160) 60Hz näytöllä maksaa dollareissakin jo 4000 tai yli.
Suomalaiselta myyjältä löytyi MSI:n kannettava 4k-näytöllä ja alle 4000 eurolla:
MSI CREATOR 17,3"4K-HDR i7-10750H/RTX2080S/32/2000SSD/W10P
En tarkemmin tunne asiaa, mutta luullakseni tuo RTX 2080 Max Q on ainoa läppärinäytönohjain, jolla pystyy pelaamaan vaativia pelejä 4k-resoluutriolla. Alienware käyttää myös pöytäkoneiden grafiikkakortteja.
Koneen kriteerit:
Näyttö: 14" fullhd
Budjetti: n. 1000€
ThinkBook 14
ThinkPad E14
Mikäli AMD kelpaa, niin katso ihmeessä Lenovo Yoga Slim 7 14". Itselle tulossa huomenna tuollainen : Lenovo Yoga Slim 7 14" -kannettava, Win 10 Home, harmaa 1 099,90
Telialta tulossa ja taitaa olla ainoa, jolla näitä jo on.
Juuri tuli viesti illalla että postin kyydissä jo tämä :thumbsup:
Miten tuo Lenovon student store käytännössä toimii, miten ne opiskelijahinnat saa "aktivoitua"? Rekisteröidytty ja kirjauduttu sisään koulun tarjoamalla mailiosoitteella.
Poorman
