Mikä kannettava minulle -lirpake
Tuo tonnin poweri lähtee ostoon heti ellei joku keksi jotain syytä miksei?
Tuo prosessori on kyllä tehoton. Esim. Battlefield V pyörii tuolla prosessorilla ja tuon näytönohjaimen ja 16gb ram kanssa high asetuksilla 1080p 51fps. Jo i5-9300H läppäriprossun kanssa samalla setillä ja asetuksilla taas 83fps eli kyllä peleissäkin eroa on ja tulee nyt nopeasti olemaan entisestään kun uudet konsolit tulossa joka vaikuttaa pelikehitykseen paljon.
Kone tulossa lähinnä cs:n pelaamiseen ja opiskeluun, ajaako siihen hommaan asiansa tuo Acer?
Täysin pätevä, mutta tuohon 1500e hintaan saa PALJON tehokkaampia läppäreitä. Itsellä yli puolet halvempi Lenovo (699€) ja CS pyörii 100 fps+ max asetuksilla. Eli jos haluat huomattavasti halvemmalla, niin kannattaa harkita:
Tässäkin hieman kalliimpi mutta silti halvempi sama setti:
Tuo sinun linkkaamasi Acer on ylihinnoiteltu. Saat RTX näytönohjaimilla varustettuja läppäreitä samaan hintaan. Jos todellakin tulee vain CS, niin ehdottomasti riittää GTX 1650.
Olisi tosiaan saatavilla 1300 euron hintaan ja ainut peli kyllä cs. Peliläppäreissä se huono puoli että raskaita kantaa ja huono akku opiskeluun. Mutta pitäs vissiin cs ään siis tehot hyvinki riittää?
Jos saat tuon 1300€ niin ihan ok, riittää vallan mainiosti CS, siis ei pienintäkään ongelmaa vaikka laittaa asetukset ihan kaakkoon.
Uutta konetta tosiaan etsimässä. Pelailuun ja kirjoitus hommiin. Tavoite että voisi vielä viiden vuoden päästä jotakin voisi pelata. Miettinyt onko tämä mahdollista. Pelaajia olisi koneella enemmänkin kuin itse.
Samalla pitäisi kantaa välillä kouluun. Tässä aika paljon lukenut arvosteluita. Ensin mietin AMD uusinta. Prossutehot hyviä mutta pelikäytössä taas ei niin tehokas. Mihinköhän se tehot hävittää? AMD näytönohjaimia ei ollenkaan koneissa. Se tuli katsottua koska näytössä freesync. Näyttö toki on vain 1080 144hz. Voipi olla ehkä sen voisi joskus uusia. Mutta Tarviiko jossain pelissä 1440p?
Päätymässä nyt MSI Ge66 SF10. Hintaa on paljon. Uusin Intel, RTX 2070, kevyt ja iso akku.
Jäähdytintä sitten tutkinut samalla koska kotona pelikäytössä pakko käyttää. Näyttää kaikissa uudemmissa olevan lämpö ongelmia. Se on kyl helppo uskoa koska tehoa pienessä paketissa.
Jäähdytintä katselin jimmsiltä. Ergostand III. Auttaisi pitämään lämpöjä pois ja tehot pidempään.
Näen että säteenseuranta ominaisuus kasvaa 3-5v sisällä peleissä paljon ja siksi tuo että pärjäisi edes jotenkin siinä alku hässäkässä. Toki normi piirrostapa tuskin häviää peleistä hetkeen.
Nyt pikku hiljaa herätellyt vanhoja peli intoja. Vanha läppäri jossa gt740m jaksaa pyörittää esim fortnite fps 30 aikamoisilla pikseleillä. Tuo taso on jo pikkasen siinä ja siinä ettei oikein pelaaminen huvita. Fps 30 olisi riittävä jos vain grafiikat olisi paremmat. Monia muita toi ei jaksakaan sitten enää pyörittää.
Kävin saksan sivulla eri kombinaatioita katsomassa ja pakko sanoa, melkoinen jytky tulossa jos 500 tietämiin alkaa näitä Ryzen koneita saamaan. Ryzen 4500U is AWESOME and Lenovo's IdeaPad 5 REVOLUTIONIZES the Budget Category
WECARE10 koodilla
Ideapad 3: 419,-
Processor: AMD Ryzen 5 4500U processor (6 cores, 6 threads, 8 MB cache, up to 4.00 GHz)
Operating system: Free DOS
Operating system language: Free-DOS
Onboard memory: 4 GB DDR4 2,667 MHz integrated
Selectable memory: 4 GB DDR4 2.667 MHz SoDIMM
Total memory: 8 GB (4 GB integrated + 4 GB SoDIMM) DDR4 2,667 MHz
Second hard drive: 256 GB SSD, M.2 2242, PCIe, NVMe, TLC
Screen: 35.6 cm (14.0 ") FHD (1,920 x 1,080), TN, anti-reflective, 220 cd / m², without touch function
Graphics card: Integrated graphics
Camera: 0.3 megapixel camera (640 x 480) with array microphone
Color: platinum gray
Fingerprint Reader: power switch with integrated fingerprint sensor
Keyboard: keyboard, gray - German
Wireless: Wireless-AC (Wi-Fi 5) (2x2) WLAN, Bluetooth 4.1 or higher
Surface Treatment: IMR coating
Palm rest: PC ABS plastic
Battery: Internal 2-cell lithium polymer battery, 35 Wh
Power supply / charger: 65-watt power supply (2-pin) - EU
Language Pack: Documentation - German
Warranty: 2 years of courier pickup or return by the customer
Ideapad 5: 531,-
Memory: 8 GB DDR4 3,200 MHz soldered
Hard drive: dummy, hard drive
Extra Storage Holder: hard drive kit for performing an update (single SSD only)
Screen: 39.6 cm (15.6 ") FHD (1,920 x 1,200), IPS, anti-reflective, 300 cd / m², edges 3.2 mm
Keyboard: Backlit keyboard, iron gray - German
Camera: 720p HD Camera with Array Microphone
Surface treatment: anodizing
Fingerprint Reader: fingerprint scanner
Palm rest: metal
Battery: Internal 3-cell lithium polymer battery, 57 Wh
Power supply / charger: 95 watt power supply (3 pins) - EU (USB Type C)
Wireless: Wireless-AX (Wi-Fi 6) (2x2) WLAN, Bluetooth 4.1 or higher
edit: esimerkkikokoonpanot lisätty
Mitäs mieltä ollaan tästä tarjouksesta tai ylipäätään koneesta?
ASUS ZENBOOK14 UM433DA-PURE4 14"
AMD Ryzen R7-3700U
AMD Radeon™ Vega 10 Graphics
16gb muistia
1024 Gt ssd
1.3kg painoa
Hinta: 799e
Kärkkäisellä ja jimssillä vastaava 1099e
Kauheasti en tietoja tai arvosteluja löytänyt. Onko jollakin kokemusta kyseisestä laitteesta? Olen tonnin luokkaa katsellut koneita eikä haittaa vaikka olisi alle.
AMD Ryzen R7-3700U
16gb muistia
1024 Gt ssd
1.3kg painoa
Hinta: 799e
Henkilökohtaisesti en ZenBookeja tunne, mutta lukemani perusteella olen saanut niistä aika hyvä käsityksen. Uskoisin, että tuolla tarjoushinnalla se on todella hyvä hankinta.
AMD Ryzen R7-3700U
16gb muistia
1024 Gt ssd
1.3kg painoa
Hinta: 799e
Kovat speksit paperilla tohon hintaan. Jimmsin sivuilla myös kerrotaan, että olisi 100% sRGB-toisto. Toi menisi itellekin mukavasti vanhan pöytäkoneen korvaajaksi, ja semmoiseksi liikkuvan valokuvaajan työkaluksi. Kerro kuinka laadukas näyttö ja kone on, jos satut tilaamaan niin voi sitten itse harmitella kun ei tilannut :thumbsup:
Kevyehköön pelailuun läppäri hakusessa. Kriteereinä hyvä jäähdytys, kelpo 15" näyttö ja hintaluokka alle tonnin.
En ihan ole enää kärryillä nykyajan näytönohjaimista tai prossuista mutta käsittääkseni GTX1650 ja i5 riittäisi käyttööni. Tuo Powerin 999e Asus jo hiukan houkutteli tuossa, mutta ilmeisesti käy pirun kuumana eikä näyttö ole kummoinen. (?) Mieluummin ostan heikommilla spekseillä laadukkaan kuin paremmilla spekseillä vähemmän laadukkaan. Tulee kuitenkin olemaan käytössäni useamman vuoden.
Jos tuota powerin RTX2060 asusta tarkoitat, niin tulossa keskusvarastoon 16.5. Tuon videon loppupuolelta näkee aika hyvin, kuinka suuri pullonkaula vanhempi AMD 3750H on jo 1660tille. Melkein kaikki nyt saatavilla olevat ovat hitaampaa 3550h mallia, kuten myös siinä Powerin koneessa.
Vapputarjouksessa on/oli Vanhempi Asus 3550h + 1660ti 800e. Tekstien mukaan kyllä vain Turun varastosaldolle, joka on nyt -3.
Nyt olisi jo 6 core Ryzen + 1650ti combo saatavilla tonnilla. Harmi, että tällä kertaa sitten näytönohjain vajaatehoinen ja sinun kriteereihisi peilaten näyttökään ei ole tuossa uudemmassakaan priimaa.
Just ostin tyttärelle pelikoneen ja jos ois budjetti venyny tonniin niin tämä ois varmaan ollu valinta. MSI GL65 Core i5 16GB GTX 1660 Ti 512GB SSD 120Hz 15.6" | Dustinhome.fi
Näytön laatu hieman kyllä kysymysmerkki.
Tilasin tällaisen itselle kun halusin mahdollisimman halvalla uuden kevyen Intel Core läppärin:
Hinta 399€
Käyttöjärjestelmä: Windows 10
Näyttö: 14", Anti-Glare, 1920 x 1080
Prosessori: Intel Core i3-7020U, 2.30 GHz, 3MB, Dual-Core
Näytönohjain: Intel HD Graphics 620
Muisti: 8GB (1 x 4GB + 4GB integroitu) DDR4 2400MHz (maks. 12GB, 0 vapaata muistipaikkaa)
Kiintolevy: 128GB SD (M.2, SATA 6Gb/s)
Optinen asema: Ei
4G/LTE-modeemi: Ei
WLAN: 802.11ac
Bluetooth: 4.2
Kortinlukija: Kyllä (SD/SDHC/SDXC)
Liitännät:
- Kuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin
- USB 3.1 Gen 1
- USB 2.0
- USB-C 3.1 Gen 1
- HDMI
Akku: 2-kennoinen litiumioni, 37 Wh
Mitat (LxSxK): 322 x 212 x 19,5 mm
Paino: 1,5 kg
Voin kertoa arvostelua kunhan saapuu.
No niin, kasetti leikkasi nykyiseen Surface Laptop 256gb/8gb ram, eka sukupolvi eli 2-ydinprossu.
"Tarvitsen" läppärin, joka suoriutuu 3D-mallinnoksista.
Pitää olla 3:2 kuvasuhde. Onko tullut uusia markkinoille?
Surface Book 3 ? Jaksaako Surface Laptop 3?
Hintaa saisi olla noin 1000e-2000e.
Minun pitäisi tutulle katsoa läppäriä, mutta kun itse tiedän enemmän näistä mac läppäreistä, enkä heti suoriltaan uskalla sitä suositella (hinta ja käyttöjärjestelmä vieraampi). Hänellä käyttö pääasiassa leffat, areena, netflix, pankkitoiminnot, sähköposti, facebook ym. sellaista hömppää... Nykyään käyttänyt iPhone ja iPadiä noissa, mutta iPadista näyttö rikki ja pitäisi kuulemma olla suurempi näyttö.
Kysyi jostain 299€ läppäristä, mutta eikö noilla vaan hae itselle hankaluuksia? Mielestäni nuo hinnat alkaen mallit on äänekkäitä, lämpenee liikaa (esim. jos katsoo netflixiä sängyssä läppäri mahan päällä), kaikki komponentit halvimpia mahdollisia. Korjatkaa toki jos olen väärässä. Entä akun kesto, tuskin hänkään jaksaa pitää laturia kokoajan läppärissä kiinni (tottunut iPadissä pitkään akun kestoon), varmaa hyvä että sekin kestäisi useamman tunnin? Itse tosiaan suosittelisin MacBook Airia, mutta en tiedä onko siinä hintaa liikaa ja onko vieras käyttis, saatan katsoa asiaa liikaa Apple lasit päässä. Puolueettomia kommentteja?
Parempi pysyä vain tableteissa, ja hankkii sellaiseen näppäimistön.
Läppärillä ei tule kuin sanomista, veikkaan.
Mitäs mieltä viisaammat on tuosta? Eikö tuollainen jaksa avata uutissivustoja ja katsoa mm-95 uusintaa youtubesta.
Itse en henkilökohtaisesti tykkää kun näppäimistö ja trackpad laitettu vasempaan laitaan. Jos ei haittaa sua, niin mikäs siinä. Enkä tarvitse number padiä niin paljon että pitää istua koneen vasemmassa laidassa.
Yleiskoneeksi porukoille menossa. Nin eipä tuo itseä haittaa. Varmaan laitan mukaan jonkun langattoman hiiren.
En oikeastaan ole läppäreistä ollut koskaan kiinnostunut niin lähinnä ajattelin siksi kysäistä onko ihan roskaa.
Taitaa olla vaihtoehdot Huawei Matebook ja Microsoftin Surface sarjat, sekä Acer Swift 3.
Delliltä löytyy 16:10 näyttö joistain XPS 13 2in1 koneista ja tämä näyttösuhde on toki tuttu myös Applen koneista.
Surfave Laptop 3 houkuttelisi 16gb muistilla (kallis kyllä), mutta kait se pitää kattoo toi Surface Book 3 julkaisu vielä.. Onko arvauksi tehoeroista Laptop 3 vs. Book 3 ?
Tän Laptopin "form" on vaan niin hyvä, että osaako sitä enää "mölkeröä" Bookkia käyttääkään.
Onkohan kellään kävellyt vastaan vielä ryzen 4000 sarjan läppäreitä? Vain nuo muutamat pelikäyttöön tarkoitetut löytänyt. Kovasti odottelen 13-14" 4600u tai 4800u prossuilla. Saksassa näitä ainakin jo saa.
Ei löydy vaikka kuinka on viime viikot kytännyt. Lenovolla on ulkomailla uusi Ideapad 5, johon saisi valita viidestä eri ryzenistä. Intelin versio samasta koneesta löytyy pohjolastakin, joten en näe syytä miksei tuo pian tulisi tännekin.
Tuli kiire hankkia läppäri ja ajattelin hankkia just Ideapad 5 uudella ryzenillä. Kysyin Lenovolta ja sieltä vastattiin, että parin päivän sisällä pitäisi olla ostettavissa Suomen Lenovon sivuilla.
Vähän epäselvästi nuo Lenovon opiskelija-alennukset avattu tuolla sivuilla. Onko se kaikista läppäreistä -30% ja saako sen jatko-opiskelijat (aloitan syksyllä, joten sinne pitäisi varmaan odotella noita koulun sähköposteja), jotka opiskelevat työn ohella?
"Jopa -20%" löysin mainittavan, eli vaihtelee varmaan malleittain. Yleensä nuo tunnistaa oppipaikan domainin sähköpostiosoitteesta, eli tuskin erottelee onko jatko-opiskelija vai muu.
Itse itselleni vastaten, ei oo hyvä.
- 8GB muistia, ei voi lisätä
- Aika paska näyttö väritoistolta
- Ei Thunderbolttia USB-C:ssä eli ei saa telakkaa, eikä latausta
Muutenhan toi ois voinut olla pätevä, toi ScreenPad vaikuttaa kivalta ja designi missä näytön avaaminen nostaa runkoa niin että ilma kiertää paremmin.
Ei ole tuo IdeaPad 5 sekään täydellinen. Jostain syystä pakottavat 1tb kiintolevyn sekä vähintään 128gb ssd, vaika itselle riittäisi tuo pelkka ssd oletetulla 50€ säästöllä. Keskusmuisti puolestaan on juotettu, joten pitää päättää heti päättää riittääkö 8 vai ottaako varulta 16gt.
Toisaalta näyttöoptiot on parempi kuin nykyisin saatavissa E595, eli kirkkaus on parempi ja rahalla saa 100% sRGB.
Nouseva hinta on tosin helpompi unohtaa ajan kuluessa kuin puutteelliset ominaisuudet.
Noita Ryzen 4000 -sarjalaisia seuraillut, niin kävi Lenovon saksansivuilta silmään tuo, että tilattavien koneiden konfigurointimahdollisuudet muuttuvat jatkuvasti.
Yhtenä päivänä saat muokattua kaiken, toisena vain osaa palikoista ja kolmantena et sitäkään.
Eli käyt toisena päivänä katsomassa uudestaan, josko olisi mieleiseksi muokattavissa.
Hommasin tuon Jimmssin Asus fx506iv ja tänään tullut testailtua Far Cry Primalia ja Hitman 2 4k telkkarilla asetukset muuten max, reunanpehmennykset poissa. Primal pyörii pääsääntöisesti 35-40 FPS ja Hitman 2 ~30. Sulavasti kun vertaa pöytäkoneeseen, joka kärsi mikrostutteringista ja lagista tehden tähtäilyt vähän suurpiirteiseksi. :)
Koneessa pienempi 48Wh akku, muuten speksit kuin jenkkiarvosteluissa. No itse pidän sen pääsääntöisesti piuhan perässä, joten en nähnyt tässä ongelmaa.
Hitmanissä ei voinut vanhalla koneella nostaa simulation asetusta perustasosta kun prossu jäi jo sillä pahaksi pullonkaulaksi, tässä läppärissä tuntuu prossu käyvän tyhjäkäynnillä 20-40%. No onpahan päivitysvaraa jos haluaa joskus M2 slotin kautta E-GPU:ta viritellä. Nyt kuitenkin tehot riittävä mainiosti myös 4k pelailuun telkkarilla ja padilla.
HDRää en saanut hitmanissa päälle, vaikka työpöydällä menee ja AMD:n display asetuksista käy eri Chroma subsampling asetukset lävitse. Nvidian asetuksista tuo display välilehti puuttuu, jonka kautta sain sen toimimaan pöytäkoneella.
Olisit toki toivonut että hinta asettuisi 1300-1400, mutta koneelle tarvetta jo ensi viikosta ja näyttää ihan linjassa vielä Euroopan hintatasoon olevan.
Jos tähän poistokoneeseen lisäisi 8 gigaa muistia niin uskon Fullhd pelailussa pärjäävän ihan hyvin melkein puoleen rahaan. Prossussa ei kyllä jää pelivaraa egpu päivityksille.
Edit. Tämä oli tarjouksessa 800e, nyt taas 900e.
Kaksi ensimmäistä kuvaa siis 4800h + rtx2060. 4k ja asetukset MAX ilman reunanpehmennyksiä. Läppäri käy turbolla eli ilmeisesti myös kellottaa itse itseään.
Huom tuo GPU% ottaa laskentaan mukaan myös integroidun AMD GPU:n. Nvidia kyllä lähellä 100% kun seurasin taustalta graafeja.
Tässä vertailuksi 3570k 4,2 Ghz + gtx970 pienillä kelloilla.
Edit. Jimssin erä näytti jo menneen, mutta Giganttiin tullut 500 GB mallia 1400e, kun oma 1000 GB malli oli 1500e. Toisena erona ainakin kuvien perusteella muovinen näyttökansi X-kuviolla, kun omassa alumiinia neljällä ruuvilla. Edelleen pienemmällä akulla tämäkin versio.
Nyt niitä Ryzen 4000-sarjan läppäreitä näytti saavan Lenovolta ainakin Ideapad 5 15". 14 tuumaisia en ainakaan toistaiseksi löytänyt. Vaihtoehdoista kyllä puuttui jostain syystä 4800u eikä SSD:n kokoa pysty vaihtamaan. Samoin tuo HDD ei ole valinnainen eli ilmeisesti pakko ottaa jostain syystä.
Muistitkin pysyvästi juotettu, eli päivitysvaraa ei ole.
Eikö täälä ole pelikannettava-ketjua?
Paras IT-foorumi muille kuin nuubeille?
Kattelin nyt lukioon menevälle lapselle läppäriä. Kyselin jo aiemmin ja silloin suositeltiin käytettyä yritysläppäriä, muistaakseni Delliä?
-Passaako Dell Latitude E7270 i5-5300U 8GB? Kuulostaa ihan riittävältä itsellenikin...lienee muutaman vuoden ikäinen, maksaa Taitonetissä n 300€
-Täällä on suositeltu GreenWarea. Onko Taitonetti vähemmän suositeltava?
. Jos kiintolevytilaa on tyyliin 128Gb niin lienee parasta tilata isommalla...tai ehkä vaihtaa itse? Etenkin jos koneessa on Windows. Tosin koulun koneissa on Opinsys joka lienee joku maksullinen debian?
Tuo on varmasti kelpo kone opiskelijalle, mutta sillä varauksella, että käytetyssä läppärissä on yleensä myös käytetty akku, ja se saattaa aiheuttaa ikävän yllätyksen, jos odotetaan usean tunnin toiminta-aikaa.
128GB SSD on tosiaan pieni, mutta riittänee kuitenkin koulukäytössä. Valokuville ja varsinkin videoille tarvitaan silloin eri tallennustila. 256 GB olisi suositeltavampi kiintolevykoko.
Onko tämä pelkkää verkonpainoa? Voikohan lisätä itse lisää rammia?
HP 14-ck2852no 14&quote; kannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
Valitettavasti muistin lisäyksestä ei voi sanoa mitään varmaa, sillä valmistaja ilmoittaa pelkästään seuraavasti:
Muisti, vakio
4 Gt:n DDR4-2666 SDRAM -muisti (1 × 4 Gt)​
Tuo saattaa myös tarkoittaa, että muisti on juotettu, koska tuetun muistin enimmäismäärää ei ole mainittu.
Crucial sanoisi että on päivitettävissä:
HP 14-ck2852no
Compatible Upgrades
These upgrades are guaranteed compatible when you order from Crucial.com
Memory
Maximum Memory: 64GB
*Not to exceed manufacturer supported memory.
Slots: 2 (2 banks of 1)
Standard Memory: 4GB removable
Silti sanon, että ei voi tietää varmasti. Crucial sanoo myös, että laitteessa on kaksi muistislottia, ja että älä ylitä valmistajan ilmoittamaa tuettua maksimi muistimäärää. Valmistaja ei mainitse mitään toisesta (tyhjästä) muistipaikasta, vaan kertoo, että muistia on 4 Gt ja vielä toistaa 1 x 4 Gt, eikä mainitse mitään tuetusta maksimi muistimäärästä.
Itse arvelin, että Crucial puhuu jostakin toisesta mallista, mutta kuten sanoin, ei tuotakaan voi tietää.
Hakusessa olis ihan perus perus läppäri. Oikeastaan vaan nettipankin käyttöön, uutisten lukuun ja mahdollisesti netflixin katseluun. 15.6" näyttö oli vaatimuksena.
Tämä tuli mieleen parhaana vaihtoehtona, vaikka toki samalla hintaa saa monenlaista mutta speksit ei paljoakaan muutu. Äkkiseltään katsottuna tässä oli parhaiten tarjolla prossua, muistia ja ssd tilaa. Onko jotain muuta erityisen hyvää diiliä tuossa hintaluokassa tarjolla vai pistänkö tuon vaan tulemaan.
Akkukestot, paino yms eivät myöskään vaikuta mitään koska läppäri melkeimpä aina pöydällä virtalähteessä kiinni.
Tämä malli 8gt ram:lla ja i3-8145u, hinta outletissa oli 348€ en vaan linkkiä löydä nyt enää tähän hätään, mutta sama kone kuitenkin kyseessä.
Inkeris
