Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
On juu.
hitto sentään kun nämä pikkuset kentätkin ovat hienon näköisiä.
Näitä on maailma pullollaan. Tossa listattu hyviä isompia kauniita kenttiä
Ja täällä lisää hyviä tuntemattomia kauniita kenttiä The world’s best airports you’ve never heard of | loveexploring.com
Aiemmin keskittynyt pääasiassa liikennelentoihin, niin ei ole näitä GA-koneita lentänyt oikeastaan ollenkaan. Tämä avaa ihan uuden maailman :)
Vähän sama itsellä. Luulen et menee ensi vuoden puolelle, et istun ison suihkukoneen kyytiin. Nyt pitäis vaan päättää se kone, millä alan lentelee maisemalentoja ja opettelen koneen kylmäkäynnistyksen ulkoa. Olen arcadelentäjä vielä tällä hetkellä.
Tässä topicissa on ja tulee olemaan mahtavia lokaatioita, aion tsekata tuolta hyviä tärppejä itselleni. Sign in to your Microsoft account
Voiko jossain pelin asetuksissa säätää joystickin herkkyyttä? Miten tuossa kuvanottomoodissa saa liikuteltua kameraa hiirellä? Saan sen liikkumaan vain wasd-näppäimillä.
Suoritin sen laskeutumis-harjoituksen ja siinä jotkin siivekkeet asetettiin laskeutumismoodiin painamalla F8:aa - päteekö tuo jokaisen koneen kohdalla?
Ohjainasetuksissa on sensitivity-valinta vasemmassa kulmassa jossain. Siitä voi säätää herkkyyksiä ja deadzonea.
Laippoja/flaps on öbaut kaikissa siviilikoneissa, joten sanoisin että kyllä. Eri koneissa niitä asentoja voi olla eri määrä ja joissain voi säätää portaattomastikin. Mutta pääpiirteittäin sama kontrolli toimii kaikissa. Joissain koneissa, esim. isommissa jeteissä, on myös speedbrakes (lentojarru) joilla saadaan tehokkaasti hidastettua konetta kun tullaan lähestymiseen ja vauhtia on yhä liikaa. Pikkukoneissa tuota ei ole.
Itse olen tykännyt tuosta default TBM 930:stä, sillä nyt kierrellyt Karibian saaristoa. Ja tuntuu checklistit toimivan, joten opettelu helpompaa.
Itseasiassa eikös isommissa koneissa ole (myös) spoilerit joilla pystytään tehokkaammin jarruttamaan nopeutta ilmassa kuin lentojarruilla? Sijoittelut koneessa eri paikkaan ja siten vaikutus erilainen. Tai näin olen joskus ymmärtänyt kun olen yrittänyt tutkia eri toimintojen vaikutusta koneeseen.
Edit: Paapaa ihan oikeassa, speedbrake on sama asia kuin spoilerit esim A320:ssa. Sekoitin airbraken ja spoilerit .
Musta tuntuu, että jossain noita termejä käytetään vähän miten sattuu tyyliin: "Speedbrakes consist of flight spoilers and ground spoilers". Mutta, itse tarkoitiin ihan yleisnimenä kaikille pinnoille, joiden tehtävä on lähinnä hidastaa (ja vähentää nostetta).
Isommissa suihkukoneissa on myös reverse-thrust, eli moottorit voi puhaltaa myös eteen millä saa vauhdin tehokkaasti pois. A320:ssa voi myös aktivoida laskeutumista varten automaatti-jarrutuksen, sen napit löytyvät siitä laskuteline-vivun yläpuolelta.
Mielenkiintoinen mod, VFR explorer.
maksaa 10e, mutta tosiaan mahdollistaa spawnauksen hiiren klikkauksella ilman menu:ssa käymistä. SHOP
Eikö tuo teleport ole ihan ilmainen dev modessa?
Orbx julkaisi ilmaisen kentän flight simulatoriin, Fairwayn kenttä Oregonissa.
Tätä nyt en ole testannut, mutta onko muut ostanu ORBX:n kenttiä?
Kun esim Lontoo City tuhosi pelin täysin. Puhutaan fps:stä mikä on välillä 1-10. Hetken päästä voi olla jopa 20, sit taas tippua jne. Peli on ihan hirveä.
Ja sama suorituskyvyn tuhoutuminen tapahtuu kaikilla ORBX kentillä. Mikäli poistan ostetut lisurit, ei niiden tilalle palaudu edes pelin omat rakennukset.
Kun taas kaikki nämä ilmaiset mitä on netistä ladannut..ei mitään ongelmaa suorituskyvystä. Eikä esim ORBX KORS kenttä sen isompi ole kuin nämä ilmaiset, joten kyllä ORBX kenttien optimoinnissa on oltava jotain pielessä.
Laitanpa nyt jakoon tämän malmin 27 lähestymisen maan tasoituksen niin pääsette kokeilemaan miltä näyttää omassa simussa. Ei ole täydellinen, sitä sitten joskus kun taitavimmilla modaajilla on työkalut koko suomen meshin luomiseksi. :tup: En viitsinyt tähän hätään ruveta selvittämään tuota driveä, niin uppasin sen megaan josta pitäisi sen olla kaikkien saatavilla. Voidaan se driveen laittaa myös jos siitä tulee sellainen keskeinen paikka näille."Kunnon" maisemalisureille kuitenkin pääpaikka olis fsnordicin tiedostokirjasto omasta mielestä.
Tässä vertailukuvaa mitä on tehty:
Ennen
Jälkeen
Latauslinkki: 13.2 KB file on MEGA
Zipin sisällä oleva kansio malmi27flatten tulee kokonaisuudessaan laittaa C:\Users\xxxx\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_xxxxxxx\LocalCache\Packages\Community\ kansioon ja sitten käynnistää simu, muuta ei tarvita. Jos sen haluaa poistaa käytöstä poistaa kansion tuolta Community kansiosta.
On muuten Alaskassakin noita korkeusbugeja :lol:
SRTM maastomalli on kerätty sukkulalla leveyspiirille 60 saakka, eli noin Porkkalan korkeudelle. Eteläisellä pallonpuoliskolla rajana 56 astetta, eli kaikki isommat saaretkin mahtuvat alueelle, poislukien etelämanner.
Suomesta ei siis ole tuota tarkkaa ilmaista, ja valmiiksi prosessoitua dataa globaaleissa datalähteissä. Yleensä SRTM:n kanssa on käytetty ASTER dataa, jossa siis on kaikenlaisia omituisuuksia, mutta se on saatavilla kaikilta niiltä alueilta, mistä ei ole SRTM-dataa.
Tuota Malmin kuvaa koitin tiirailla ja verrata sitä ASTER-dataan, ehkä siinä on jotain samankaltaisuutta
ASTER DEM peruskartan päällä
Kuvassa vaalealla korkeammat kohdat, tummemmat vastaavasti matalemmalla. Kiitotien päässä idässä 62m patti, pitäisi olla noin 22m. Kivikon mäet näkyvät suurinpiirtein oikein. ASTER datasta puhutaan että siinä on paljon myyrän jälkiä.
Tämä siis mahdollisuus, ja varmaan joku jo tehnyt/tekemässä.
Eikös noita käytetä vain maassa kiitotiellä? Eli vähän eri tarkoitus kuin spoilereilla/speedbrakeilla.
Reverssejä sinänsä löytyy pienemmistäkin koneista. Esim. TBM 930:ssa on "pakki".
Älkää ostako, kun tuollainen on tosi helppo tehdä. Kokeilin itse samaa samalla kun tutkin olisiko ollut mahdollista tehdä moninpeliin joku ajastettu "lentoreittikilpailu"
Saako tuollaisella ylipäätään rahastaa? Tuo rukkaa jotain ihan muuta kuin rahastettavilla lisureilla on tarkoitus.
Kaikissa missä säätyvä lapakulma voidaan käyttää moottoria myös pakittamiseen.
Satunnaisesti peli jäätyy 3-5 sekunniksi, välillä menee pitkäänkin ilman ongelmia, näytönohjaimen rasitus laskee 0% ja sit kaikki jatkuu normaalisti. Mistäköhän voisi johtua ja onko muilla ollut samaa?
Noni, peli asennettu, ja on aika tuskaa pelata näppäimistöllä. Ei mitään "tatsia" missä kohtaa yawi tms on, ja peräsimen liikuttaminen numpad 0/enter on binäärisiä järkyttävän isoja liikkeitä. Oikeassa elämässä varmaan kone menisi kahtia ko. vedoilla. Saako tätä mitenkään järkevästi pelattavaksi näppäimistöllä? Joikkarilla pystyisi nostamaan keulaa hivenen, näppäimistöllä painat nappia ja toivot että ollaan about oikeassa kohdassa. Tai sitten ei. Ja koskaan ei saa resetattua liikettä nollaan.
Ite oon testaillu tuolla thrustmaster USB joikkarilla kun en itsekkään viittiny investoida, en ollu ikinä lentosimuja pelannu. Tää ei maksanu ku 30€ ja löytyy esim verkkiksestä hyllystä. Ihan ok tää tuntuu olevan, ehkä vähän muovinen, mut suosittelen. Kattoo sit joskus aikanaan jos ostaa jonkun kalliimman joikkarin ja kaasukahvan jos on vielä innostusta pelata.
ATC vaikuttaa jotenkin bugiselta. Olin laskeutumassa Arlandaan ja ATC pyysi tekemään ylösvedon. Ylösvedon jälkeen ei tullutkaan enää mitään ohjeita. Suunnistin sitten itse uudelleen laskukiitoon. Eikös ATC:n pitäisi opastaa ylösvedon tehnyt kone uudelleen laskukiittoon, ettei joudu törmäyskurssille toisten koneiden kanssa?
Ehdotin tuolla Facebook Virtuaalilentäjät forumilla:
"Onkohan kukaan taho nikkaroimassa MSFS2020:ään Suomi-objekteja - kaupunkien maamerkkejä, radio/tv-mastoja, puuttuvia korpikenttiä yms?
Tämä työ kannattaisi koordinoida ja rakentaa yhteinen MSFS Finland paketti jaettavaksi simun sisäisen kaupan kautta."
Jos täällä tai esim. FSnordic.net forumilla on aktiivisia Suomi-sisällön tuottajia, niin kannattaisi lyödä hyttyyt yhteen jo heti ihan alkuun ja koordinoida tuota sisällöntuotantaa.
Githubiin vaan julkinen repositorio pystyyn, niin tulee nätti asennuspaketti ja helppo tehä usean kehittäjän duunia samassa versionhallinnassa.
Nyt tuli vähän hämmentävä ongelma. Päivitin Windows 10:n 2004 versioon, jonka jälkeen MSFS2020 ei tunnista enää mun näppäimistöä kunnolla. Voin esim. controllien hakukenttään kirjottaa näppäimistöllä kirjaimia mutta "search by input" ei tunnista painalluksia eikä valikossa toimi esim. esc tai muut oletusbindit joilla pitäisi pystyä liikkumaan. Pahimpana ongelmana toki se ettei itse koneissa toimi mikään näppäimistön nappi. Kenelläkään tullut vastaavaa ja jotain fixiä vastaan? Ei kiinnostais ihan ekana ladata ja asentaa koko peliä uusiksi. Missään muussa ohjelmassa/pelissä en ole havainnut näppiksen kanssa ongelmia.
Loin Facebookiin "Microsoft Flight Simulator 2020 Finland" ryhmän, missä voidaan aiheesta vapaasti keskustella. Tervetuloa liittymään.
Siellähän on jo Flight Simulator Suomi? 35 jäsentä näyttäisi olevan. Discord-kanava on myös.
Toimiiko muilla GPWS, vai onko sitä edes olemassa tässä pelissä? Koitin A320 lennellä lähelle maata ja vuoria, en saanut kertaakaan koneen varottamaan TERRAIN, PULL UP, yms. Ainoat toimivat varoitukset tuntuu olevan overspeed ja stall. Myöskään muut GPWS varoitukset eivät toimi, bank angle, dont sink yms. vaikka lentelisi miten. Koitin googlailla netistä ja en löytänyt oikein mitään tähän peliin liittyen
Ilman pandemiaa tämäkin paikka olisi koettu maaliskuussa. Trump laittoi rajat kiinni vain 5 päivää ennen lähtöä, silloin se vitutti paljon enemmän....
Onko sulla realistisuus asetukset miten? Fsx asetus poista kaiken realistisuuden.
Jos joku haluaa kokeilla tekemääni GPS-äppiä tälle pelille, niin sen voi ladata testiin täältä. Eli nappaa pelistä GPS-sijainnin ja näyttää sen kännykällä/tabletilla.
Ei riitä aika ja innostus laittamaan kauppakuntoon, mutta laitetaan jakoon se mitä tuli tehtyä. Mukana siis APK Androidille asennettavaksi ja PC-päähän pikkuohjelma, joka välittää datan kännykälle. Takuuta/tukea ei anneta, vastuuta ei oteta, mutta saa kokeilla jos haluaa. :) Joku aivan varmasti tekee saman ja paljon enemmän, mutta toistaiseksi paremman puutteessa. Ja lukekaa mukana tuleva readme!
Tulipas tyhmyyksissä asennettua peli C-asemalle joka on nyt melkein täysi. Kopioin tiedostot D-levylle ja peliä käynnistäessä valitsin uuden kansion. Mutta nyt se lähti lataamaan 91gb settiä uudelleen netistä, vaikka tiedostot on jo siinä kansiossa. Onko kukaan muu tehnyt kansion siirtoa, miten sen saa niin ettei tarvitse ladata uudelleen kaikkea?
Ylipäätään datan siirtäminen toiselle kovalevylle siten että peli/ohjelma ei sitä "huomaa", onnistuu symbolisella linkillä.
Kokeilin ihan piruuttaan millaiset asetukset Nvidia suosittaa laittamaan i7 8700k, RTX2060s, 32GB 3200mhz combolle, resona 2560x1440. Ihan hemmetin alhaiset asetukset. :oops:
Kokonaan pois mm. Ambient occlusion, reflections, terrain shadows, light shafts, texture supersampling.
Low mm.seuraavat. Water waves, windshield effects, texture synthesis, texture resolution, terrain vector data, grass, contact shadows.
Vain kolme asetusta mediumilla.. slideritkin melko alhaalla.
Mulla näyttäis olevan kaikki mediumilla. Mutta ku katon mitä noide mediumien alta mitä kaikkia asetuksia sielä on, ni yksikään asetus ei kyl näytä mainitsevan näitä varoitussysteemejä
Avsimmillä oli tälläinen ohje: Move FS2020 Install directory
1. copy all the Download (about 100Gb) Package folder to the new destination and rename it
2. uninstall Fly simulator (right click on the FS2020 icon and choose uninstall)
3. reinstall FS 2020 to the new destination
4. start FS 2020 -> it will begin downloading the updates (about 100Gb) -> create a new Download Package folder and name it as you like (i.e. "FSDownloads")
5. pause the download after about 2 min and exit the game
6. delete the new download folder (the FSDownload you created with the new install) and rename the old one with the new name "FSDownload"
7. restart the game -> it will keep also all your configuration settings, included the joystick controls
En ole itse testannut.
Noniin laitoin realistisuuden maksimiin ja tämä toi esimerkiksi "dont sink" varoituksen toimintaan, mutta terrain varoitusta en vaan saa millään toimimaan. Lennän kohti vuoria tai peltoja tai mitä vaan jopa alle 100ft korkeudella, niin lentokone ei ilmoita ikinä että "terrain, pull up" niinkuin sen kuuluisi. Toimiiko nämä jollain että onko vika minunpäässä vai eikö näitä vaan ole vielä lisätty tähän simuun? Olen testannut sekä A320 Neolla että Daher TBM 930.
Kertokaas, tilttaako muilla Keflavikin kenttä? Mulla kaatuu peli jos yritän aloittaa sieltä, ja äsken kaatui kun lensin Reykjavikistä Keflavikiin. Olenko ainut? Koneena TBM 930 ja livesää.
Sain melko iäkkään ohjaimen eli Thrustmaster Top Gun Afterburner 2. No siitä innostuin ja hommasin tän simun mutta en saa asetuksia kohdalleen. Eli en siis oikein tiedä mitkä asetukset tuolle ja mitkä jättää näppikselle. Luulisin että tuohon kävisi samat asetukset kuin Hotakseen. Jos joku viitsisi kertoa millaiset asetukset Hotaksessa niin iso kiitos.
On Asobolla tiedossa oleva ongelma, korjaus tulossa. Laitan lähdettä tähän myöhemmin.
Lähde
HuomiHaamu
