Metro Exodus, Metro 2033/Last Light jatko-osa (PC / PS4 / Xbone, 2019)
Pelin oma benchmark tosiaan yliraskas:
Metro: Exodus RTX Benchmarks, In-Game vs. Built-In Test, Dx11 vs Dx12
Jaa vähän raskas benchmark. No, onneksi näyttää sittenkin pyörivän ihan mallikkaasti omalla setupilla. Jää nähtäväksi koska saan aikaseksi hommata.
Jos käyttää ingame benchmarkkia niin kusasee tulokset eli Fps paljon matalempi kuin Ingame
Siitä pelistä löytyy yhtä rsakaita alueita, mitä tossa benchissäkin on. Että kannattaa varautua kunnon dropoeihin tietyillä alueilla ja tietyissä olosuhteissa.
Näyttäisi xbox one x:llä olevan taas konsoli puolen paras pelikokemus.
Onko kukaan pelaillut 3440*1440p resolla? Tässä ei ilmeisesti ole fov säätöä niin näyttääkö pahalta? Mietin myös että mitenhän 1080ti mahtaa tälle riittää :btooth:
Itseäkin kiinnostaa, koska 34" Predator jököttää pöydällä. Näyttiksenä tosin 2080 mutta prossuna vähän hitaanlainen i7-4770K.
Go into your 'Documents\Saved Games\Metro Exodus' folder and under the saves, you should be able to find a user.cfg file. Edit that and you can input any custom resolution, as well as tweak the r_base_fov setting. The default is 60, but since there's no multiplayer support, hacking the config file and using a wider FOV isn't cheating and appears fully supported. (I tried 3840x1080 and it worked, though you'll get black bars on loading screens and some text in the UI can get cut off.)
PCGamerilta lainattua,eli pitäis se onnistua ronkkimalla tiedostoja.
Metro Exodus performance analysis: RTX, ray tracing, and DLSS benchmarked | PC Gamer
DLSS:n saa tosiaan päälle myös ultrawidellä, ja sillä saa reilusti lisää vauhtia, mutta lopputulos on kyllä aivan kelvottoman suttuinen. Olisi ollut ihan mahtava juttu, jos DLSS olisi tässä pelissä toiminut yhtä hyvin, kuin 3DMarkin Port Royal -benchmarkissa, mutta nyt oli pakko kytkeä se pois päältä melkein samantien.
Peli ei taida juurikaan 30 fps:n yläpuolella käydä, kun tarkkuutena on 3440x1440 ja RTX, PhysX, Hairworks + ultra settings ovat päällä. :lol: Mutta voi hitto, että on nättiä.
Kun kyseessä ei ole mikään online-moninpeliräiskintä, niin matala framerate ei minua oikeastaan pahemmin ole häirinnyt (ainakaan vielä pelin alkuvaiheissa).
Täytyy vielä testata, miten esim. 2560x1080 skaalattuna ylöspäin näytön tarkkuuteen (joko GPU:lla tai näytön sisäänrakennetulla skaalaimella) vertautuu DLSS-blurriin.
Benchmarkkia (benchmark.exe pelin asennuskansiossa) en muuten saanut toimimaan ollenkaan, kaatuu aina latausruutuun.
Vaihdat Epicin Storen maaksi jonkun kehitysmaan niin pitäisi päästä halvemmalla.
Mulla ainakin alkoi valittaa että kortti tiedot ja paypall tiedot ei täsmää intian kanssa:beye: ja nyt en pysty enään vaihtamaan maata taksisin kun lukitse sen intian:btooth: putää tehä sitten uus
Mukavaa nähdä miten hinnat nousseet avainkaupoissakin julkaisun jälkeen. Itse ostin pelin 40€, nyt siitä joutuu pulittamaan yli 50€.
Pelin ainoa suuri miinus on se et tämä tulee loppumaan jossain kohtaa :grumpy:
Ei mullakaan toiminu PayPal mutta kortilla maksu onnistu ainakin ennakkoon
Low-med-high vaan. Normaalisti kytken pois jokaisessa pelissä, jos mahdollista, mutta ainakaan vielä ei ole tässä tuo low-asetus ärsyttänyt.
Mietin vaan kun käytän tuota ULMB että meneeköhän liikkeentoisto ketuiksi tuon takia.
Eikö sitä saa ini. tms. muokkaamalla kokonaan Offille?
Voiko tosta mennä Account banniin? vaatiiko siis pelaamista aina VPN päällä?
Onko se intia edullisin?
Varmasti tuossa jotain käyttöehtoja rikotaan. Ei tietääkseni vaadi VPN päällä pelaamista, voin toki olla väärässäkin. Intia taitaa olla juu edullisin, Gold Edition 25$. Eihän tota pääkäyttäjälle kannata tehdä, sillä oletuksella että sulla on muitakin pelejä ostettuna (tosin tällöin et voi ees vaihtaa maata enää) tai jos oot Fortniteä pelannu tjsp. Uus käyttäjä tulille vaan.
Todnäk. teoriassa voi mennä, enpä ole moisesta vielä kuullut. Nyt ei oo siis vpn enää päällä, kytkin pois kun olin suorittanut korttimaksun ja aloittanut latauksen.
Hah! Puolalainen nasse. Löytyy samanlainen kotoa ilman logoja. Maksoi aikanaan 7,99e laukkuineen päivineen.
Ei ole varmaan tullut kalliiksi ostaa jostain läjä noita kilohintaan ja painaa vaan logoja laukkujen päälle :D Hyvin vedetty.
Himottaisi ostaa, mutta 60€ 15-20h:sta on ehkä hivenen liikaa.
Eipä tuo nyt hirveän paha ole. Aika samanlainen kun kaikki muutkin uudet pelit joista osa ei edes kestä si
Täällä toimii Intian hinnoilla. Käytin vpn ja maksoin kortilla. Latautumassa par aikaa 3mb/s... Huomiseen taitaa mennä pelailut.
Täytyy kokeilla sitten toisella acolla
Edit en tiedä.ei toimi vaikka vpn on käytössä. ostetaan sitten epicstoresta normi hinnalla aika varmasti 4agames on mun roposet ansainnut
Joo, ja noi on nimenomaan sitä armeijan ylijäämää kun talkkijauheet sun muut löytyy maskeista. Jos olisi varta vasten tehty, niin se keuhkoja hengitettynä härnäävä pulveri olisi varmasti jätetty pois.
Ovatkohan huomanneet kikkailun? Virallisilla sivuilla ei enää näy Intiaa, eli ei ole valittavissa.
Muutama tunti vasta takana ja käsikirjoitus / dialogi on jo niin heikkoa, että siitä zonettaa vaan ulos ja odottelee koska pääsee taas jatkamaan matkaa. Varmaan venäjäksi toimii huomattavasti paremmin, mutta aivan naurettavan paskaa dialogia enkuksi kyllä tässä.
Kyllähän kieli kannattaa laittaa venäjäksi heti alkuun jo pelkän tunnelman takia. Volgalle vasta selvitty. Ainakin tämä alku on vanhalla paskalla ja 1060 6gb ultralla pyörinyt ihan mainiosti.
Onko muilla ollut 10 sarjan omistajilla kaatumisia? Varsinkin 1080 Ti omistajilla näyttää olevan ongelmia ja itsekin kuulun tähän. Joku ajuriongelma DX12 kanssa vaikuttaa olevan taustalla koska omallakin kohdalla DX11 rajapinnalle vaihtaminen korjasi kaikki ongelmat.
1080ti / Crashing 4 times in 10 minutes :: Metro Exodus General Discussions
Ja gamersnexuksen mukaan DX11 itseasiassa pyöriikin hitusen paremmin. Tosin RTX efektit vaatii DX12.
Itsellä ei kaatumisia parin tunnin jälkeen 1080Ti/dx12, Epic Store versio kyseessä.
Pari kertaa veti koneen täysin jojoon cutscenessä ihan alussa. Päivittelin ajurit tuoreimpaan niin nyt on toiminut ihan hyvin DX12. En kyllä yhteensä ehtinyt kuin vajaan tunteroisen ehkä pelata yhteensä.
Laitointa ajurit uudelleen asennukseen. DDU:lla puhdistin kaikki skeidat ja asensin clean installilla nuo uusimmat. Tähän mennessä toiminut hyvin.
Jep, vaihdoin itse paruski audioon ja on se vaan ihan selkeesti parempi.
Hyvältä vaikuttaa tosin eilen en hirveän kauan kerennyt pelata. Tuli heti säädettyä fovia ja hyvin ainakin alkuun pyöri ultralla. Täällää parilla ekalla käynnistys kerralla kaatui mutta sen jälkeen ongelmat hävisi.
Kertokaahan olen tässä nyt ostamassa peliä kannattaako mun ladata tää suoraan xbox onelle vai pc:lle i5-4570s/gtx760 ja 8gb ram. Meneekö tällä tietokoneella edes mediumilla toi?
Juu ei mitään syytä pelata DX12, jos ei ole RTX korttia tai ei hakua käyttää RT:tä.
Ero voi olla todella pieni, mutta silti DX11 moodi toimii mitattavasti paremmin. Ja jos DX12 vielä kaatuilee, niin miksi hakata päätä seinään.
Varmasti menee mediumilla, mutta fps voi olla paikoin matala, näyttis tuossa eniten rajoittaa.
Voi juma että on upea peli vaikka onkin aika low fps ja pitkät latausajat PS4 Prolla. :geek:
Toivottavasti myy paljon enemmän kuin esim Fallout 4 :tup:.
Minulla on tämä bugi. Ihan miellyttävää kun
olen siellä basessa jossa on kaikki hämähäkit, ja niihin ainoa toimiva "ase" on taskulamppu, joka ei tällä hetkellä toimi!
Siinä kaikki konsoliversiot.
Itse itselleni lainaten, jos koette kohdassa saman ongelman niin
Tikhariin incendiary roundeja + red dot ja sytkäri koko ajan kädessä. Incendiaryt tappaa ötökät yhdestä ammuksesta
On kyllä hyvän näköinen peli. Eikä itsellä ainakaan ole mitään peliä rikkovia bugeja vielä tullut vastaan.
Yksi vähän häiritsevä asia tässä kuitenkin on. Mielestäni kameramodessa ei ole näppäintä, josta ottaa kuvaa. Onko se sitten suunniteltu suoraan Steamin sisäistä screenshot -toimintoa silmällä pitäen?
Hmm. Voisikin kokeilla tuota DX11 modeja jos sillä ei tosiaan ole näiden vanhempien korttien kanssa mitään hyötyä käyttää DX12.
Itsellä ajurien uudelleenasennus lopetti kaatuilut mutta:
Kyllähän tuo paremmin pyörii DX11:ta. Voisi melkein vaihtaa takaisin.
Itse käytän Afterburnerin screenshot ominaisuutta.
MrYrtti
