Mekaaniset näppäimistöt
Ok, eli 6.25u ja 3x2u on ne mitä tarvii ISO layoutissa.
Joo. Oikea shift on pidempi kuin backspace, 2.5u vissiin, mutta etäisyys liitäntäkohtien välillä on sama.
Piti erikseen tarkistaa irtonäppäinhatuista kun rupesi vaivaamaan, mutta onneksi oli ylimääräinen shift.
Reactions: njs
Mä en ees halua kokeilla enää muita stabeja ku näitä "Zealin" stabeja. Ehottomasti rahan arvoset eikä mun mielestä oo ollenkaa pahan hintaset about tohon 20$ hintaan.
Oliko muita vaihtoehtoja? Näitä tai GMK:ta aika huonosti löysin mistään.
Vai onko nämä samat? Everglide Transparent Gold Plated Pcb screw-in Stabilizer for Custom Mechanical Keyboard
Everglidet ja Durockit pitäs olla samoja. Omat mitkä on nyt on kbdfansilta tilattu vuos sitte eikä mainittu merkkiä mutta samat kumminki.
@njs Omasta vastaavasta napattu kuva ja kyllähän tuonkin reunan pitäisi ihan tasapaksu koko matkalta olla.
Laitoin viestiä myyjälle ja laittavat uuden tulemaan. Omassa paketissa ruuveja ei ollut ja ei kuulemma tarvisekaan. Ja mitä tuossa kokeilin niin kyllähän se pysyy hvyin kiinni ilmankin.
Uutta platea odotellessa niin tässähän olisi aikaa noita Aliaz kytkimiä modata, onkos kukaan vaihtanut jousia noihin (70g) ja huomannut eroa?
Paljon löytyi keskustelua jousien voitelusta, mutta hieman jäi epäselväksi millä ja miten jouset pitäisi voidella? Riittääkö jos laittaa tuota kelarasvaa hieman jousen molempiin päihin?
Todennäköisesti tuo rasva on liian tönkköä tavaraa jousille. Yleensä jousille suositellaan käytettäväksi öljyä, esim. Krytox GPL 105. En osaa sanoa mikä on vastaavaa peruskauppatavaraa.
Tuli kokeiltua Ducky Mecha Mini Cherryn blue-switcheillä. Tuntuma verrattuna jo vuosia käytössä olleeseen Cherryn rurkeisiin oli "Tahmea". Se itse "clicky" ääni ja tuntuma oli muuten hyvä ja tykkäsin, mutta jotenkin alaspainettaessa tuntui "karhealta"
Onko jotain muuta "allready-built" Nordic layout näppäimistöä jossa olisi
A) PBT hatut
B) Box Navy/Box Jade/Kailh kytkimet
C) Valmiiksi kasattu
Melkein kaikki jälleenmyyjät (Jimms, maxgaming yms.) Myyvät lähinnä clicky-malleista MX Blue-kytkimiä.
A) PBT hatut
Jos ei muuten niin Kiinasta kokoamisen kanssa. Hatut saanee toki itse laittaa lautaan yhä kiinni.
Esim.
Hatut: US $39.9 |Nordic Character Dsa Keycaps Dye Sub Russian Keyboard PBT Spacebar Cherry Mx Gh60 Iso Custom Logitech Mechanical Gaming Keyboard|Keyboards| - AliExpress (toki voi tilata ihan Euroopastakin hatut jos tahtoo)
Tenkeyless-kitti: US $15.7 |xd87 XD87 XD80 Custom Mechanical Keyboard Kit 80% Supports TKG TOOLS Support Underglow RGB PCB programmed gh80 kle type c|Keyboards| - AliExpress
Kytkimiä: US $0.45 |Kailh Box Switch Black Red Brown White RGB SMD Switches Dustproof Switch For Mechanical Gaming keyboard IP56 waterproof mx|brown switch|black switchkailh switch - AliExpress
Kokoaminen: US $0.9 |Assembly cost for install led switches solder fee cost for xd60 gh60 xd64 cospad eepw84 80% 100%|gh60|coste - AliExpress
Toki halvaksi ei tule, mutta saattaa hyvin olla ainoa keino. Myös muita layoutteja ja myyjiä löytyy tottakai.
Samassa hintaluokassa toki liikkuu se, että ostaa kokeamisen ja kitin sijaan GMMK haluamassaan koossa ja kytkimet sekä hatut. Pääsee kuitenkin leikkelemään kytkimistä irti ylimääräiset tapit että saa typerästi suunniteltuun PCB:hen kiinni. Hotswap-lauta siis tuo GMMK, joten pääsee myös painamaan kytkimet paikalleen. Ei vaatine työkaluja.
Ärsyttävää, G810:n vasen shift jotenkin irronnut kiinnityksestään ja vaikka kuinka painaisi ei enää mitenkään "naksahda" kiinni. Ei muuta mutta ärsyttävää kun joskus sormen mukana nousee pois tai tietenkin jos näppistä nostaa/kallistaa niin putoaa pois. Pitää varmaan jotenkin liimata tms tuo.
Onko kellään kokemusta tästä "Gold Standard" tai "Fancy Rubber dome" kytkimestä Topren 45g:stä?
Meikäläinen viimeset 48h tutkaillu näitä, Varmilo VA69M V3 kiinnostaisi, mutta jokapaikassa"Out-of-Stock"
HHKB myy Amazon.de:ssä Professional 2:sta Topren 45g-kytkimillä (Joka tutkailujenimukaan ei ole ISO mutta ÄÖ löytyy. Osa on kehunut, osa on haukkunut pystyyn, osa on verrannut hienoon rubber dome-kytkimeen ja "parempaan" Cherry MX Browniin. (Joka itsellä ollut 10 vuotta käytössä)
Cherry Bluet tuntuivat "karhealta" mutta feedback sekä ääni kyllä sai innostumaan. Brownit tuntuvat ns. "likaisilta" bumppinsa kanssa.
Itsellä on Topren näppäimistö ja vertailukohdaksi hankittu mekaanisten kytkinten testeri, jos tekee mieli jatkaa harrastusta joskus. Itse en ainakaan testeristä löytänyt mitään mikä miellyttäisi enempää kuin Topren kytkimet.
Mulla on ollut Realforce ja HHKB -näppäimistöt, kummatkin 45g-kytkimillä ja sitä vanhempaa mallia. Olen kyllä oikein tykännyt Topre-kytkimistä, toki vertailukohtaa kalliimpiin voideltuihin putiikki mx-kytkimiin ei itsellä ole. Itse tykästyin lopulta enemmän Realforceen vaikka HHKB:hin tuli paljon enemmän upotettua rahaa. Topresta vaan jotenkin huokuu laatu ja jämeryys toisin kuin HHKB joka itsellä hiukan narisi eikä oikein tahtonut pysyä paikoillaan keveydestä ja onnettomista kumitassuista johtuen. Kummankaan uudemmista R2 malleista ei ole kokemusta. Aivan voin kyllä näitä kumpiakin suositella, mutta en nyt ihan tiedä ovatko täysin uuden hintansa arvoisia. Tälläkin foorumilla on ollut noita käytettyny myynnissä paljon järkevämpään hintaan, jos ei ole kiirettä hankinnalla. Omakin Realforce löytyi täältä satkulla.
Edit. Sen vielä sanon vaikka kytkinten tuntuman kuvailu sanoilla tuntuu tyhmältä, että onhan nämä aivan erilaiset kuin Cherryn ruskeat tai mitkään muutkaan mx-kytkimet mitä olen kokeillut. Näissä tuo tuntopiste on aivan painalluksen alussa niin kuin tavallisissakin rubber dome -kytkimissä. Ja se tuntopiste on "pyöreä" vrt. Cherryn ruskeat, joissa se on painalluksen keskellä ja terävämpi vaikkakin aika kevyt.
HHKB2 oli käytössä 45g kytkimillä vuosia kunnes vaihdoin IBM M SSK:n tilalle. Topret tuntuu mahtavilta kirjoittaa. Näppäimistö on hento, narisee jommasta kummasta alaaidasta jos painaa sormilla ja tahtoo lipsua alta helposti pois. Kannattaa hommata jotakin 3M valmistamia tassuja alle. Tavallaan olisi hinku päästä takaisin näpyttelemään Topreilla. Realforcen tuotteet ovat varmasti jämerämpiä vaikka niistä ei kokemusta ole.
KBDfansiltä on jossain vaiheessa tulossa alumiininen HHKB-kotelo. Ratkaisee varmaan edellä mainitut ongelmat, joskaan tod.näk. ei ihan ilmaiseksi.
    163,7 KB · Luettu: 92
Hetken aikaa tullut tässä nakuteltua Varmilon VA69M:llä, jossa MX Bluet.
Nyt olisi kuitenkin tarkoitus kastaa varpaita vähän syvempään päätyyn ja kasailla uusi, hiljaisempi, lauta osista.
Olisiko jengillä jotain hyviä case-/kittiehdotuksia? 65% olisi tähtäimessä, mutta 60% sopinee myös tiukan paikan tullen. Tällaista samankaltaista vähäeleistä estetiikkaa, mitä tämä Varmilon laatikko on. Mielellään tummissa sävyissä ja jämerä. Tofuja olen tässä aiemmin miettinyt, mutta KBDfansilla on ainakin hyllyt tyhjillään, enkä nopealla vilkaisulla löytänyt mitään ETAia uudesta batchistä (onko edes tulossa?). Novelkeysin NK65 kiinnostaisi myös, mutta sama homma. Tää on kuitenkin se budjetti mihin tähdätään.
Tuo alu-HHKB ei ole ihan sitä mitä on mielessä, mutta ei sekään sinänsä pahan näköinen. Pitäis vaan saada kiinni sellainen PCB mihin voi tiputtaa cherry-tyyppiset kytkimet.
Hetken aikaa ollut tässä tsekkailematta "skenen" kuulumisia, niin ei ole mitään hajua suunnitelluista julkaisuista. Sen verran osasin etsiä että mistä on GB:t auki nyt tai kohta, mutta eh. GB-hintaisiin caseihin ei oo ehkä vielä tällä kierroksella tarkoitus upota.
Tada68 tai dz65 jälkimmäisestä löytyy hotswapeilla tai ilman. tosin ei noitakaan taida tällä hetkellä saldolla olla
Noista KBDfansin saldoista ei liikaa kannata murehtia, esim. Tofuja tulee sinne varmasti kohta lisää.
Kuinka paljon ihmisille on pamahtanut tulleja sun muita maksuja ~160 dolsun ostoksista KBDFansilta? Vaikka kytkimet löytyy ennestään, niin en ole kovin hyvä yhteenlaskuissa ja muissa matikoissa, joten näppisbudjetti meinaa paukkua jo ilmankin.
Taitaa mennä nykyään sieltä tilatessa se normi 24% ALV + 2,5€ postin käsittelymaksu paketista. Tullia ei kai näppisosista tarvitse maksaa, pelkkä ALV.
Eli tuohon 160$ tilaukseen tulee arviolta 35€ + 2,5€ lisäkuluja.
Pari näppistä tuolta tilannut ja ei kummallakaan kerralla tullut mitään
Ei ole mullekaan tullut aikaisemmin mitään. KBDfansin Discordissa oli hirveä valituskuoro päällä kun he ilmoittivat, ettei enää lähetä paketteja ns. entiseen malliin.
Jep, taitaa ainakin toistaiseksi mennä DHL tai muulla kuriiripalvelulla, joten maksuja tuskin pystyy välttämään.
Onkohan Tofu-kopalle hinta-laatu -kilpailijaa 60% luokassa? 5 degreesin lisäksi, mutta taidan kallistua korkeampaan kirjoituskulmaan.
Samaan hintaluokkaan ei oikein ole mitään parempaa saatavilla. Tofu ja 5 deg -kotelot on kyllä varsin päteviä joten uskallan niitä suositella.
En ainakaan löytänyt haulla, miten Ducky one 2 mini näppäimistössä saa FN- näppäimen siirrettyä välilyönnin oikealle puolelle? Dip kytkimillä tämä ilmeisesti ei onnistu? Duckyn ohjeita selasin ja en suoraan sanottuna saanut ohjeista selkoa miten tuo tulisi tehdä.
Onko teille muille tullut ohjekirjaa pakkauksen mukana, omassa Jimmsiltä tilatussa ei ollut.
itsellä henk koht ei ole kuin 1/ noin 10 yli 22e tilauksesta jäänyt tulliin kbdfansilta, mutta esim kbrepublicin tilaukset ovat jääneet lähes poikkeuksetta. KBDfansin tilauksissa lukee päällä yleensä jotain 10 dollaria arvona.
Nostat sen ensimmäisen kytkimen näppäimistön pohjasta ylös, sitten se on tuo: "fn, alt, windows, ctrl" välilyönnistä alkaen.
Kiitos vinkistä, mutta tuo ei tuolla Duckyn uusimmalla firmwarella enää toimi. Kytkimillä voi nykyisin vaikuttaa ainakin windows näppäimen toimintaan. Redditistä sain ohjeet miten tuon mappauksen nykyisin voi tehdä:
Hyvä että löysit vastauksen! Uudella firmwarella, minulla on siis joku vanha? Kaikki kyllä toimii hyvin, mutta onko joku syy miksi kannattaisi päivittää uusimpaan firmwareen tässä tapauksessa?
Äkkiseltään en osaa sanoa, nopeasti Googlaamalla en löytänyt changelogia, missä olisi kuvailtu firmisten muutokset. Mikäli sinulla kaikki toimii hyvin, niin voi olla turha lähteä päivittelemään.
Hellou!
Kävipä tuossa switchinvaihdossa pikkanen kämmi ja pok3rista sanoi yksi juotospadi että morjes!
Eli pcb on kaput ja vitutus ääretön.
Onko edukkaita ISO layoutilla olevia PCB:itä jotka menis pok3rin caseen ja pok3rin platekin olisi hyvä olla käypänen. Googlettelulla oletan että aika pitkälti nuo GH60/DZ60 etc setit ovat käypäsiä pok3rin kilkkeisiin?
Ledit, kytkimet, case ja stabit löytyy niin selviäisköhän tästä ihan vaan edukkaasti PCB:llä?
Hellou!
Ei voi hyppylangalla korjata tuota mokaa?
Ehkä voisi mutta näköjään platen puoleltakin oli pari korkannut (Tietääkseni sielläkin menee tracet?). YD60 tilattu kun näyttää saaavan mini usbilla ja ilman rgb hömpötyksiä. Ledien paikat näytti löytyvän ja ISO layout support ni oletan että menee täysin tonne kuoriin sisälle :)
On ehkä enemmänkin päivitys kun korjaus tämä nyt. Saapahan puhtaalle PCB:lle pistää kailhit ja korjata muutaman itseään häirinneen asian layoutissa :)
Kuten Faija mainitsikin, mutta tässä käytännön esimerkki. Tilasin vastikaan KBDFansilta 99$ näppäinhattusetin (EnjoyPBT Sushit) + 25$ postit eli maksoin 24% ALV osuuden tullauksen yhteydessä. Tuote tuli Fedexillä ja minua ihmetytti kun se jäi tulliin lojumaan enkä saanut yhteydenottoa ollenkaan. Päätin pistää heidän suomalaiseen osoitteeseen luovutuspäätöksen, jonka pystyin tekemään pelkästään Fedexin seurantakoodia käyttämällä.
EDIT1. Lisätäämpäs kuva kerta sujahtivat tänään kotiovelle.
    228,8 KB · Luettu: 236
Liekö tähän hintaan mitään parempaa tai yhtä hyvää näppistä kuin QPAD MK75, vai laitanko suoraan tulemaan? Taustavalaistua sinisillä/ruskeilla kytkimillä olevaa on tullut kaipailtua.
Nyt kun ollut Duckyn one 2 mini käytössä noin viikon olen näppäimistöön ollut erittäin tyytyäväinen. Näppäinten tuntuma on aikaisempiin halvempiin mekaanisiin näppäimistöihin verrattuna todella hyvä, ja ainakin ruskeat kytkimet ovat yllättävän hiljaiset.
Kuitenkin tuntuu 60% layout tuottavan pieniä kipuiluja. Haluaisin käyttää näppäimistön oikean reunan shift, ctrl, altgr ja fn nappäimiä nuolinäppäiminä. Tämä onnistui vaihtamalla fn ja windows näppäimet keskenään. Mutta ongelmaksi nousi @-merkki, johon tarvitsee Alt Gr -näppäimen. Koitin myös vaihtaa alt gr näppäimen näppäimistön vasempaan reunaan alt näppäimen tilalle. Muuten hyvä, mutta alt gr + tab ei toimi suoraan, vaan vaatii aktiivisen ikkunan valinnan hyväksymisen (hiirellä tai välilyönnillä).
Olisiko muilla joilla on tämä näppäimistö, tai joku muu 60% layoutilla oleva näppäimistö ajatuksia miten voisin tämän ratkaista?
Mietin että olisiko helpoin vain palauttaa tämä, ja ottaa tilalle Duckyn one 2 SF, mutta olen toisaalta tykästynyt tähän pieneen kokoon ja ulkonäköön.:interested:
olisiko juuri tuo sf tai tada68/dz68 sopiva. itsellä tuo dz68 vaikka ansi mutta swerty leiskalla oikein toimiva. tada 68 saa myls iso leiskalla
Ei ole valitettavasti olemassa mitään yksittäisiä kalvokytkimiä mitä voisi vaihtaa mekaanisten Mx-kytkinten tilalle. Sen sijaan on olemassa ns. hiljennettyjä mekaanisia kytkimä, mm. Cherry Mx Silent red -kytkin, jotka ovat huomattavasti "ei-hiljennettyjä" -kytkimiä hiljaisempia. Ääntä niistä kuitenkin edelleen lähtee, etenkin isommista näppäimistä. Jostain elektroniikkaliikkeistä pitäisi löytyä tämmöisiä pelinäppäimistöjä, että voi testata paikanpäällä onko äänekkyys itselle tarpeeksi matala.
Toinen vaihtoehto on hankkia yksinkertaisesti kalvokytkmillä oleva "split" näppäimistö, pitäisi noita löytyä esim: Kinesis Freestyle 2 Kannattaa vain ottaa selvää onko niissä n-key-rollover tai joku vastaava. Siis se miten monta näppäintä rekisteröityy yhtäaikaisesti, mikä voi joissain peleissä olla tärkeää.
Split-näppäimistöjen sijaan voi myös katsella muita näppäimistöjen kokotyyppejä, esim. 60% tai 75%. Ducky One 2 Mini
Onkohan noi Varmilot miten laadukkaita jos vertaa esim Logitechii ? Tuli laitettua logitechin g pro (blue clicky) ja ehkä hieman yllätti miten "läski" toi on vaikka TKL onkin. Vähän tuota Varmilo VA88M miettiny toiseksi vaihtoehdoksi.. nimenomaa TKL näppis hakusessa.
Vanha kysymys, mutta pitääpä kehua Varmiloa. Ostin VA88M Charcoal Cherry MX Silent Red näppäimistön pari kuukautta sitten ja olen tykännyt. Näppäimistö on aika painava, mutta näppäimistötuntuma on omaan makuun juuri sopiva ja näppäimet ovat hiljaisempia kuin esim. aiemmassa Corsairin K70 RGB MK.2 Cherry MX Silent Red -mallissani (vaikka samat kytkimet).
Ehkä ainut miinus tulee ledeistä. Omassa mallissani ne ovat valkoiset ja näkyvät ainoastaan näppäinten alta (ei läpi). Kun näppäimistö on muuten harmaa ja kirjainten väri musta, niin pimeässä kirjaimia ei näe juuri ollenkaan.
Olikos jollain kokemusta XD75RE näppäinasettelun muokkaamisesta? Kprepublicin kotisivuilla oli Rar-paketti, mutta onnistuuko QMK-työkaluilla? @CryptoKid taisi ainakin olla tää?
QMK configuratorista ainakin näyttäisi tuo löytyvän, siitä sitten tiedä että onko tuo RE loppuinen joku eri versio.
Nätisti mennyt näköjään Tasa68:n alumiinikotelo tullin ohi, koska on jo lajiteltu. Ei jäänyt loppupeleissä paljoa hintaa kotelolle, ~65€ kupongin ja alen jälkeen.
Olisiko ideaa laittaa jotain tuonne pohjalle vaimentamaan? Käyttääkö jotkut jotain liukuestemattoa tms.?
QMK:lla omani konffasin, itse säädi suoraan sorsista, mutta näyttäisi configuraattorissakin olevan tuettuna.
Tuossa vielä oma keymappini, jos kiinnostaa
Kiitti, täytyy kaivella joku QMK tutoriaali, jos sattuu löytymään bookmarkeista niin heittäkää ihmeessä, kiitos.
CryptoKidin mainitsema QMK:n oma dokumentaatio on varsin pätevä. Jos videomuodossa tahtoo katsella niin MechMerlinillä on melko ajantasalla olevia tutoriaalivideoita kasa.
71 dB
