Mekaaniset näppäimistöt
Uuden näppäimistön hankinta mitä todennäköisimmin edessä ja muutama olisi jo itsellä mielessä. Kaipaisin tosin hieman toista mielipidettä vielä asiaan, koska mekaanisien suhteen olen aika huono. Tällä hetkellä omistan QPad MK-85 MX Redeillä.
Vaatimuksina itselläni TKL tai 60% koko, RGB mieluusti ja punaiset/siniset Cherry MX kytkimet (tai niitä vastaava). Esteettisyyden puolesta tykkäisin, jos näppäinhattu olisi "kelluva". Ei ole kuitenkaan pääpiirre, mutta olisi kiva lisä. Ainakin Varmilolla ja Magicforcella muistan nähneeni mallin, jossa nuo olivat.
Silmiin pistänyt tällä hetkellä etenkin Ducky ONE TKL RGB, Vortex POK3R RGB, Asus ROG Claymore Core TKL.
Massdropista tulee aina silloin tällöin selattua noita, mutta kertaakaan en ole vielä liittynyt itse droppiin. Porukka voisi samalla kertoa jos on omaa kokemusta tuolta tilaamisesta.
Asuksen Claymore löytyy täältä. Hyvä näppis kaikinpuolin, poislukien suolainen hinta. Itse tosin nappasin 120e CDON tarjouksesta.
Näppäimistöistä en tiedä, mutta yhdet kuulokkeet olen Massdropin kautta ostanut. Ei mitään ongelmia, mutta tavaraahan saa odottaa useamman kuukauden ja hintoihin tulee tullaus yms. maksut päälle. Suosittelen kyllä jos hinta on kohdallaan ja ei ole mikään kiire saada tuotetta.
Pok3ria itse suosittelisin. Taitaa tuossakin olla nuo "kelluvat" näppäinhatut vakiona, mutta Pok3riinhan taitaa mennä suurin osa 60% caseista heittämällä, joten customoitavuutta ainakin löytyy tarvittaessa. TKL näppiksiä harvemmin löytyy kelluvilla hatuilla, ellei sitten ota jotain Corsairin K65:sta. Itseltä löytyy sen verran kokemusta Massdropista että tilasin tuossa syksyllä 120 Gateron kytkintä sieltä, ja eipä se ollut sen kummempaa kuin muistakaan verkkokaupoista tilaaminen, odottelua lukuunottamatta. Riippuu toki vähän tavarastakin että millä aikataululla tulee, esim. kaveri odottelee vieläkin Minivan-näppistään, jonka droppi oli noin 15 viikkoa sitten, mutta nuo custom näppikset onkin hieman eri asia.
Pitää varmaan käydä paikan päällä jossain testailemassa tuota Asusta, miltä se tuntuu omaan käteen. Kiitos!
Katsos vaan, niin näyttäisi olevan. Tuo myyntikuva oli hieman huonosta kulmasta otettu, mutta jos Googlen kuvahakuun on luottaminen olisi juuri vastaava kuin etsin, kiitos!
Pitää muistaa tuo tullin osuus jatkossa jos sieltä tilailee siis.
Itsekin alunperin ajattelin että tuossa olisi korkeat reunat, mutta googlen perusteella ei olisi, ja redditissäkin näyttäisi kaikki olevan matalareunaisia.
Ducky ONE:lle vaihtoehdoksi voisin heittää Cooler Masterin Mastekeys Pro S. Itsellä ollut kyseinen näppäimistö kesäkuusta saakka ja tyytyväinen olen ollut. Duckyyn verrattuna CM:ssä on huonommat näppäinhatut vakiona (taitaa Duckyssä olla Doubleshotatut). Toisaalta Cooler Masterilla on softa ledien säätelyyn (onnistuu toki ilman mitään ohjelmiakin, mutta helpompaa kun värin saa valita paletilta näytöllä imo).
Massdropista olen pari kertaa tilaillut ja viimeisimpänä uudet näppäinhatut Masterkeys Pro S:ään:D. Ei ole oikeastaan mitään negatiivista sanottavaa kyseisestä paikasta muutakuin, että custom keycapsien toimituksessa menee todella kauan (itse laitoin tilauksen sisään kesäkuussa ja hatut saapuivat marraskuussa).
Nyt tässä alkutalven käyttäny Gigabyten Aivia Osmium näppistä ruskeilla kytkimillä. Aika kovaääninen kalkattajahan tämä oli niin heitin tonne näppäinhattujen alle Kiinasta tilatut o-renkaat ettei kämppis yöllä häiriinny liikoja.
Kokonaisuudessa ihan ok päivitys Logitechin G15 näppiksestä, varsinki ku tämän sai 75€ hintaan tarjouksessa Systemasta. Pieniä ongelmiahan tässä on. Rannetuki on aika heikosti tuettu ja ainakin omalla käsien asettelulla hiukan enemmän etukulmaa painaessa näppäintuki nostaa itse näppäimistön etureunaa hiukan ylöspäin. Tämä ei sinänsä ole mikään deal-breaker, koska pienellä opettelulla ei tule enää niin paljoa nojattua tohon rannetuen etureunaan. Hiukan isompi ongelma onkin se, että joskus näppäintä painaessa painallus rekisteröityy tuplana. Eli esimerkiksi kirjotellessa tulee sillontällöin pari merkkiä peräkkäin. Lueskelin kyseisestä ongelmasta etukäteen ostopäätöstä tehdessä ja päätin silti ostaa, koska oli valitukset tosi harvassa. Niissä harvoissa valituksissakin yleensä sanottiin, että tapahtuu todella harvoin (muutama kerta viikossa/kuukaudessa). Noh, itsellä ainakin nuita tuplarekisteröintejä tulee päivittäin pari/muutama kappaletta ja tuo onkin siinä rajalla, että häiritteekö vai eikö. Jos pitäis uudestaan ostopäätöstä tehdä, niin panostaisin sen muutaman kympin enemmän ja laittaisin jonku muun näppiksen, niin ei tarvis koodia kirjottaessa olla niin tarkkana nuiden tuplien suhteen.
Nuita paria seikkaa lukuunottamatta on kyllä kelpo vehje. 5 macronäppäintä on omaan käyttöön ihan tarpeeksi ja volume-rulla on huomattavasti kätevämpi kuin erilliset volumenäppäimet, mitkä tossa G15:ssa oli.
Sinuna pistäisin takuuseen vielä kun se on voimassa. Minulla on ollut kaksi osmiumia (yksi ruskeilla ja yksi punaisilla) ja kummatkin ovat toimineet hienosti. *Koputtaa puuta*
Onkos sulla muuten molemmat USBit kiinni koneessa vai käytätkö pelkästään tuota 2.0:aa ilman 3.0 läpivientiä? Mietin, että oiskohan tuolla mitään vaikutusta nuihin tuplarekisteröinteihin.
On ollut molemmat usbit kiinni vaikka noita portteja ei tule ikinä käytettyä.
Mihin on hävinneet kaikki pbt-hatulliset koko pitkät näppikset? Discoa en tarvitse, joten mieluiten ei yhtään lediä. Suosituksia?
Hieman on heikosto saatavilla. Itsekin olen tässä koettanut metsästää jos jostain löytyisi G2Pro tai vastaava näppis (TKL tosin), mutta eipä noita oikein ole liikenteessä ja kaikki uudet on sitten jonnevaloilla. Toki taustavalaistus on ihan kiva olla olemassa, mutta yleensä näppäinhattujen laatu on sitten jotain ihan järkyttävää.
Itselläni on onneksi yksi Duckyn Premium tallessa, vaikka ei tosin aktiivisessa käytössä.
Vaikuttaa tosiaan siltä, että käytettynä ainoastaan saa sen mitä kaipaisi. Prkl, kun ei ole edes missään myynnissä. Onneksi löytyy jo yksi Ducky Premier, mutta tarviaisin toisen samanlaisen. Tietty voisi ostaa halvimman jonnevaloisen näppiksen Cherry MX ruskeilla kytkimillä + numbad ja heittää siihen Aliexpressistä ostetut PBT-hatut. Onko joku toteuttanut vastaavan?
Onhan noita näppäimiä tullut vaihdeltua. Tärkeintä on että se lankku on vakaata tekoa mihin ne napit laittaa, muuten jää halpa tuntuma. Kannattaa katsoa että näppäimistössä mistä meinaa rakennella on vakio alarivi, että näppäinhatut sopii. Osa pelinäppiksistä käyttää 6u spacebaria ja sen mukaan menevää layouttia.
Lisäksi ei varmaan haittaa tarkistaa että stabilaattorit ovat kunnolliset.
Mitä merkitystä sillä on, mistä materiaalista näppäinhatut ovat tehty? Mitä nyt nopeasti lueskelin aiheesta, niin näppäimet alkavat "kiiltämään" nopeammin, jos ne on valmistettu ABS-muovista... ok. En ole itse kiinnittänyt asiaan vuosikymmenten aikana ikinä huomiota. Onko materiaalivalinta siis vain ulkonäkökysymys?
Tuntuma. Näppäinhattujen materiaali ja massa muodostavat aika oleellisen osan siitä tuntumasta joka näppäimistöön syntyy. Jos istuu ja kirjoittaa paljon, niin sillä on merkitystä.
PBT:t tuntuvat kivemmilta kirjoittaessa, tämän huomasin kun tässä nykyisessä näppämistössä tuli PBT:t vakiona verrattuna edellisen ABS-hattuihin.
Ok. Harmi kun niitä sitten ei ole laajemmin käytössä, säästetty sentti siellä täällä kun kertautuu mukavaksi bonukseksi vuosineljänneksittäin.
Novatouchiin tuli uudet näppäinhatut :comp:
Viime vuoden tammikuussa jo tilasin ja maksoin nämä, mutta deskthorityn forumeiden kautta tehty kimppatilaus vähän kesti...
Hyvältä näyttää. :tup: Itsekin miettinyt SA hattuja, mutta pitää odotella että tulisi jokin puisen kotelon kans sopiva setti saataville. Mechmarkettia ainakin selannut päivittäin, mutta harmi vain että pääasiassa myyjät rapakon takana.
Oikein hienolta näyttää. Itse meinasin kanssa tilata, mutta noi 7bit toimitukset tuppaa aina kestämään. Ostin jotain left overeita siltä kerran ja vaikka ne oli saldoilla hänellä niin kesti silti 5 kk että tuli tavara. Joten en noihin ole lähtenyt mukaan. Yhdet SA hatut löytyy ja ne nyt myöskin saa toistaiseksi riittää.
Toki jos noista jossain vaiheessa haluat luopua niin laittele viestiä, ostan pois toki mielellään nyt kun tavara on olemassa. :)
Jep ei kannata lähteä 7bit tilauksiin jos ei oo kärsivällisyyttä. Tämä "round 6" varsinkin melko ongelmallinen kun jouduttiin tilaus Signature Plasticsille jakamaan kahteen osaan. Onneksi nää siniset ja sph-greyt oli tuossa ensimmäisessä vaiheessa. Pistetään ostohalut korvan taakse, mutta en usko ihan heti näistä luopuvani :)
Itse myös heitän ilmoille, että jos jollakulla on ylimääräisiä ISO näppäinsettejä joista on valmis luopumaan sopuhinnalla niin voi laittaa yv:tä :) Perus valkosiet/mustat ei kiinnosta, mutta jos on värikkäämpää niin rohkeasti viestiä.
Edelleen odottelen mitä settejä ja mihin hintaan maxgamingiin tulee... Mikäli eivät miellytä niin sitten varmaan WASD:ille tilausta menemään
Edit: Onko kuinka iso ero tuolla näppäinten muovin materiaalilla? Olisi kiva koittaa PBT hattuja, mutta ei kyllä missään taida olla mahdollista päästä testaileen. Ja mikäli jonkun setin ostaa niin mieluusti tottakai jonkun mahdollisimman hyvän, ettei heti uutta tarvitsisi ostaa :D
Itseäni hieman kaivelee kun menin tuossa muutama vuosi sitten myydään Ducky G2Pro näppiksen pois kera PBT hattujen. Lisäksi Ducky Premiumin mukana tulleet hatut pistin joskus eteenpäin kun olivat mielestäni niin tajuttoman rumat. Olisi pitänyt olla pitkänäköisempi..
Alkais olla ajankohtaista katsella seuraajaa neljä vuotta hyvin palvelleelle G105:lle. Onko kenelläkään kokemuksia tuosta G610:sta? Tuommosta aatellu kun nyt sais ihan hyvään hintaankin. Lähinnä pelaamiseen tulee näppäimistö.
Logitechin G910 ollut käytössä yli vuoden ja tyytyväinen olen ollut. Pelaamiseen just eikä melkein ja kirjoittaminenkin sujuu hyvin. Suhteellisen hiljainenkin verrattuna joihinkin mekaanisiin.
Onko mistään Euroopan alueelta saatavissa hyvää 60-prosenttista näppäimistöä MX Green -kytkimillä? Yritin eilen etsiä ja joku jenkkifirma myisi kyllä, mutta taitaa tulla aika kalliiksi tilata sieltä? Ja tuleeko ANSI-mallisen näppäimistön kanssa suomalaisella näppäimistöllä jotain ongelmia käytettävyydessä?
@ErrorFile, aika heikosti varmaan on saatavilla. Muutenkaan tuo MX Green ei ole kovinkaan suosittu kytkin. Eli siis melko varmasta joudut tilailemaan kauempaa. Ansi näppäimistön kanssa toki pärjää, mutta siis siihen pitää laittaa eri layoutti tietenkin. Kaikki näppäimet eivät ole ihan samoissa paikoissa, joten vähän joutuu poikkeamaan totutusta.
Joo, näin näyttäisi olevan. :mad: Joku Code-niminen ja 61-näppäimen malli lähtisi kaiketi tulleineen kaikkineen jollakin 240 eurolla, kun vähän laskeskelin... Pitäisiköhän tyytyä kokeilemaan sinisiä seuraavaksi. Taitavat olla hieman löysemmät kuin Clearit, vai muistanko aivan väärin?
Eli kyllä on löysempi. Itse pidän ruskeista ja sinisistä eniten. Muut ovat omaan makuun liian jäykkiä ja punainen taas liian tunnoton. Toki mielepideasia.
Joo, eli siniset eivät sitten taida olla sopiva valinta. Clearit ovat oikein hyvät, mutta kun tahtoo lisäksi klikkauksen mukaan. :(
Matias Click -kytkimet pitäisi olla sinisiä jäykemmät ja päästävät klikkauksen painettaessa. Jos näitä kuvaajia on uskominen, niin sekä Quiet Click että Click on cleareja jäykemmät. Yksikkö gf on suht lähellä cN:ää.
Tosin noita Click-kytkimillä varustettuja näppiksiä löytyy aika huonosti. Britti-Amazonissa näytti olevan joitakin kappaleita 60%-lautoja ANSI-layoutilla.
Cooler Master Storm Quicker XTi, Cherry Brown kytkimillä tuli tänään postissa. Enpä osannut kuvitella miten hienon tuntuinen on mekaaninen näppis :) Käyttö enemmän kirjoittelua koodauksessa, olisi pitänyt hommata jo paljon aiemmin, näppis kumminkin se osa mitä tulee paljon käytettyä päivittäin.
Samaa tullut katseltua, hintaa pitää vielä vähän sulatella... Mistä itse ostit & mihin hintaan?
Tommonen tästä tuli kun vaihdoin keycapit. Aika homma laittaa nuo että sai oikeat keycapit oikealle riville. Vielä pitäis maalata runko mattavalkoseks,laittaa lakka päälle ja värjätä keycapit oranssiksi ja harmaaksi. Pattern on jo keksitty minkälaiseksi värjään. Hieman paskanen tuo tuossa kuvassa.
Seikkailin hetken tullin sivuilla viisastumatta laisinkaan, enkä ainakaan löytänyt hakusanaa, jolla olisin täältä löytänyt valmista tietoa, joten: Olisiko joku selvittänyt näppäinhattujen (PBT jos sillä on merkitystä) tullinimikkeen?
Olisi muutenkin hyödyllistä tietoa vaikka aloituspostaukseen; näppäimistön, näppäinhattujen ja muidenkin asiaan liittyvien osien tullinimikkeet. Kauppoja, jotka Suomessa tai edes Euroopassa myyvät aiheeseen liittyviä osia ovat harvassa tai olemattomia (tai sitten en osaa...).
Itselle kun tuli nuo GMK Hyperfuset niin sain Tullin asiakaspalvelusta jonkin oman numerosarjan kun kyselin että meneekö näppäimistön osina vai jonakin muuna, kun pelkkää muovia sisältää, eikä esimerkiksi piirilevyjä tms. Tämmösellä nimikkeellä sitten täytin: 8473508000
Eikö Corus kb:lta löydy enää Pokeria mx greeneillä? Sieltä ostin omani vajaa vuosi sitten.
Myyty loppuun. Saa tosin valkoisilla ja ilmeisesti joillain hopeisilla kytkimillä. :eek: Valkoiset ovat ilmeisesti 80-luvulta peräisin ja klikkaavat, hmm.
EDIT: Hopeiset ovat näköjään myös nimellä "Speed", ei taida ainakaan minulle sopia. :D
Kiitos. Tuolla nyt ainakin meni... Huomenna (toivottavasti) postista tummat näppäinhatut vaaleanharmaaseen HHKB 2 Pro näppäimistöön.
Olen yllättynyt, että HHKB on jäänyt päivittäiseen käyttööni. Odotin ehkä, että tämä olisi "gimmick" ainakin ei-hakkerille, mutta leiska on kieltämättä hyvin suunniteltu. Tenkeyless oli jo ennen tätä, joten keypadiä en ole kaivannut ja F-riviäkin vain retroillessa Diablo 2:a (on sen verran selkärangassa noiden näppäinen käyttö tuossa pelissä).
Ok, ehkäpä tämä minun kappale on tuleva keräilyharvinaisuus. :) Harmi että vihreillä kytkimillä on niin vähän tarjontaa. Varmaan höpinät siitä, että jäykemmillä kytkimillä ei voi muka pelata, vaikuttavat asiaan.
Niin, varmasti tuolla on ollut merkitystä. Mutta osaa kyllä ärsyttää tuo, etten tilannut alunperin omaani vihreillä. Luulin olevan liian jäykät, mutta Clearit ovat sen tuntuiset, että saisivat olla vielä jäykemmätkin - tai vähintään klikkaavat. No, valkoisilla tilaukseen kunhan opiskelijan budjetti antaa niin tehdä.
:comp:
EDIT: Kävin tuossa alkuviikosta Gigantissa kokeilemassa kytkimiä ja Razerin vihreistä jäi tuo klikkaamisen kaipaaminen omaankin näppäimistöön päälle. Muuten testaamani näppäimistö (täysimittainen, RGB-hirvitys ja Razer merkkinä...) ei miellyttänyt, mutta klikkaavalla ja raskaalla kytkimellä oleva Pok3r, tai muu 60-prosenttinen on pakko saada. :love:
Tosin vihreitä kytkimiähän saa erikseen ostettua ja laitettua esim. custom kitteihin, joten ei nuo vihreät kytkimet ole markkinoilta kuitenkaan poistumassa. Harvemmin niitä vain löytyy suoraan hyllystä, kun ei ole niin suosittu kytkin.
EDIT: Rapakon takaa näköjään löytyis Pok3reita greeneillä. :D https://mechanicalkeyboards.com/shop/index.php?l=product_list&c=48
Noniin. G710+ ollut nyt käytössä 3v ja jo jokunen aika sitten alkoivat cappien liitännät hajoamaan joten jouduin muutaman näpäimen korvaamaan toisella. Nyt sitten WASDin ja nuolinäppäinten ledit himmenivät. Tarkoitus olisi pysyä 100€ hintaluokassa, vaaditut ominaisuudet ovat volyymikontrolli ja taustavalaisu. Macroja en tarvitse mutta kelpaavat "kylkiäisinä". Brownit ovat tähän mennessä olleet käytössä, mutta muut pelikäyttöön sopivat kytkimet sopivat myös. Mitäs ehdotuksia löytyisi näillä kriteereillä? Aikanaan kiinnosti kovasti Func KB-460, mutta tuolloin saatavuus oli huono, ja en ole paljoa markkinoita tässä 3 vuoden aikana seurannut.
Jos venytän budjettia Ducky Onen tasolle, ei liene huono valinta?
http://www.gigantti.fi/product/peli...gitech-g610-orion-brown-pelinappaimisto-musta
Sopiiko toi?
Jambpa
