Mekaaniset näppäimistöt
Onkos tuo "Cooler Master MasterKeys S Ruskea PBT" nyt sitten ASCII-layoutilla kuten kuvasta voisi päätellä? Tiedoissa tosin Suunnittelu - Pohjoismaat, josta voisi Komplettin merkintöjä tuntematon epäillä myös standardia nordic-layouttia.
Kyllä tuossa on pohjoismainen asettelu. Tuotekoodin lopussa on myös -ND eli Nordic.
Olisikohan täällä kiinnostuneita ostamaan meikältä mun Varmilo VA69M pois?
MX Brownit, punainen taustavalo Light Grey/Grey keycap combo ja Space Grey kotelo. ISO Nordic layout.
Tämä kapine kyseessä: Varmilo VA69M Dark Grey & Light Grey PBT Red LED [MX Red] - MaxGaming
Ihan ajatuksen tasolla tämä vielä, mutta voipi tulla eteen :cool:
Periaatteessa toi asettelu kiinnostais nykyistä Pok3ria enemmän :think: mutta toisaalta olen jo melko hyvin tottunut nuolettomuuteen (IJKL). Tulispa isommat palautukset... :D
Saattaa kiinnostaa. Riippuu tietysti hinnasta. Jos haluat niin voit tarjouksen tehdä YV:llä. ;)
Nakkaan molemmille YV jos päädyn laittamaan myyntiin, pitäisi tulla tässä viikon-kahden sisään päätös :cigar2:
Razer BlackWidow Chroma V2 Orange - Näppäimistöt
Tossa olisi oranssit ja pehmeä rannetuki. Täytyy tutustua...
Hyperxin alloy sarjasta voisi löytyä miellyttävä, kun ei ole rgb valojakaan.
Razerin kytkimiin suhtaudun itse ainakin suurella varauksella. Kolme blackwidow ultimatea oranssilla kytkimillä olen joutunut lähettämään viallisina takaisin. Erittäin helposti tulkitsevat yhden painalluksen kahdeksi (kokeiltu ja toistettu lukuisin eri tavoin) ja muutama kytkin irtisanoutui kokonaan. Omat olleet vuosimallia 2015 ja - 16
Muuten ihan mukavia kytkimiä, mutta kirjoittaminen aivan mahdotonta bugisilla kytkimillä. Kaikki pölyt oli putsattu ja USB portit tarkasteltu. Kolmella eri näppäimistöllä tuli sama ongelma ja eri koneilla käytettynä.
Edit. Toivottavasti ovat tehneet muutoksia 2017 ja ovat nykyään toimivia
Ostinpa nyt foralta Pok3r RGB mallin. Olin Pok3reita kattonu jo aiemmin ja oikeastaan olisin halunnu vaan valkoisella taustavalolla olevan mutta enköhän voi tuon ärgeebeenkin kanssa elää. Mekaaniset ei ole mulle uusia mutta tuo minipieni layout on ja ajattelin heittää tosta pari kyssäriä. Tietokoneella tulee pelattua jonkin verran ja peleissä yleisimmät pikanäppäimet on jotain F1 - F12 välissä. Tässä kun ton funktion joutuu tekemään painamalla fn nappulaa samalla niin pystyykö pokerin profiileihin tallentamaan jonkun layoutin alle että jokin tietty näppäin tekisi yhdellä painalluksella saman asian? Eli niin että yksi profiili olisi perussettiä ja pelaamista varten missä tarvii vähemmän näppäimiä voisi bindata jotain vähän käytettyja niin että ne toimisi funktio näppäiminä sellaisenaan?
Monessa pelissä noita saa varmaan ihan suoraan säädettyä asetuksista mutta ihan joka pelissä ei kaikkia valintoja pysty erikseen säätämään.
3 customoitavaa layeria löytyy. Itsellä yhteen laitettu wasd tilalle nuolet ilman fn comboa juurikin pelin takia jossa ei voinut säätää nappeja.
Youtubesta kannattaa katsoa ohjeet miten sen saa ohjelmoitua.
Tuli hommattua ensimmäinen mekaaninen Jimmsin BF-myynnistä. Liian minimalistista en viitsinyt hankkia, numeronäppäimistöä kun tulee päivittäin käytettyä. Ostin Logitechin G810n, en tiedä onko tuo nyt oikein kunnon valinta tosikoille mekaanisten käyttäjille, mutta omalla kohdalla tuntuu toimivan.
Valintakriteerinä oli tärkeimpänä hiljaisuus, tuo Romer-G onkin ilmeisesti yksi hiljaisimpia kytkimiä. Toinen oli volumerulla, sekin tuosta löytyy. Valaistus on juuri sopiva, hatun keskeltä, ja kaikki näppäimet konfiguroitavissa erikseen pelikohtaisilla profiileilla. Liian kirkkaasta näppiksestä en tykkkää, valaistuksen tason säätö on sekin plussaa.
Rannetuen puute on miinusta, senkin saan kyllä värkättyä itse. Teen ensin mockupin vaikka koivusta ja jos on passeli, etsin palan jotain jalopuuta ja työstän lopullisen.
Itsellä on vaihdettu caps lock fn-napiksi, jolloin F-nappeja saa käytettyä yhdellä kädellä ainakin F7 asti. Hetken tuota kun totuttelee käyttämään, niin se tulee yhtä luonnostaan kuin vaikkapa shiftin käyttö.
Vaihto onnistui ainakin vanhemmissa malleissa pohjassa olevasta dip-kytkimestä.
Mutta toki ohjelmointikin onnistuu.
BF tilasin Komplettista Hyperx Alloy fps punasilla kytkimillä ensimmäiseksi mekaaniseksi näppäimistöksi. Näppiksen yksinkertaisuus, metallinen runko ja melkein -50% alennus veivät voiton verrattuna muihin näppiksiin, joita katselin.
Nyt muutaman päivän käytön jälkeen ei ole löytynyt mitään moitittavaa, ehkä näppäinhatut lähtevät joskus vaihtoon. Niissäkään ei ole mitään vikaa, ainoastaan näppiksiä vertailessa ja foorumeita lukiessa päähäni on iskostunut ajatus, että nekin voivat olla paremmat.:D Punasiin kytkimiin totuin semi nopeasti mutta pelatessa huomasi, että wasd-näppäimiä käyttäessäni tulee välillä ylimääräsiä painalluksia, kun olen näyttävästi tottunut edellisen näppiksen aikana pitämään pientä painetta sormilla näppäimillä vaikken niitä painakkaan.
Tänään päättänyt paneutua Pok3rin opetteluun ja nyt kun laittelee valoja yksitellen, niin FN ja PN ei saa valaistua... Noh, jostain löysin että "Win+R_Alt + Space" vaihtaa nuolinäppäimet alakulmaan (Shift, Fn, Pn, R_Ctrl) ja tällöin voisi valot asettaa noihin FN ja PN-nappeihin, mutta nehän on nyt nuolet eikä Fn/Pn :confused: joista jälkimmäistä tarvitsen värin valintaan.... Onko Pn jossain muuallakin? 4. dipswitchi saattaa tähän liittyä, mutta en tajua miten toi onnistuu :oops: Nyt kun se 'ON' niin Fn = toinen Win-nappi ja Pn ei toimi lainkaan? Vielä on paljon opittavaa :D
E:
onnistuhan se lopulta! Tietty pitää olla programming mode päällä ennen ku painaa Switch4 ja sitten laittaa vaikka Fn->F ja Pn->P, palauttaa switchin offille, ohjelmoi Fn/Pn-valot ja sitten Fn ja Pn takas omille paikoilleen :tup: kyllä tää tästä...
Kunnollinen näppis pitäisi saada, mutta olen ihan pihalla näistä vaihtoehdoista. Olisiko kellään ehdottaa mitään seuraavilla spekseillä (tärkeysjärjestyksessä). Näppis on pääasiassa pelikäytössä, mutta toki tulee myös kirjoitettua, joskus ihan pitkäkin tovi.
- Hiljainen (pelaan illalla, kun muut jo nukkuvat)
- Täysikokoinen eli numerot mukaan
- Pitkä johto
- Mielellään alta 100 €
https://www.clasohlson.com/fi/Mekaaninen-pelinäppäimistö-Exibel-GKX-M/38-6924
LVLUP Strength +1 2017 ‐pelinäppäimistö, Otemu Red ‐kytkimet, punaiset ledit 49,90 €
Ja sitten kun mennään lähemmäksi satkua niin vaihtoehtoja on jo liikaa mistä valita. O-renkaat ihan hyvä lisähankinta jos niitä ei ole valmiina, ja kiinasta niitä saa postimerkin hinnalla.
Onko Corsair Strafe RGB:ssä tai Logitech G810:ssa järkevästi kaiverretut merkit näppäimissä, etteivät sitten kulu käytössä. Mistä voi tietää onko näppiksessä kestävät kaiverrukset?
Taitaa kummassakin olla maalatut näppäimet, eli merkit on kaiverrettu maaliin laserilla.
Kaiverrukset kyllä kestävät mutta maali siinä ympärillä ei kestä :D
Kulumisen myötä näyttää sitten seuraavanlaiselta:
Harvassa gayming-näppiksessä on nykyään laadukkaampia hattuja, poislukien cooler masterin pbt-mallit.
Itsellänikin on nyt käytössä maalatuilla hatuilla varustettu Corsair K70 RGB Rapidfire, kun hatut olivat oikeastaan ainoa huono puoli hinnan lisäksi ja speed-kytkimiä ei oikein muista malleista löydy.
Reactions: BOT
Duckyssa on hyvät. CM Masterkeys PBT malli onkin enemmän suunnattu kirjoittajille kuin pelaajille. RGB mallissa napit oli "ihan OK", mutta vaihdoin ne kyllä silti heti pois niin en osaa sanoa miten ne kestäisi kulumaa.
Onko kellään sattumalta tälläistä Tada68:a ISO-versiona? Luin jostakin että tuon vasemman shiftin ja Z:n välisen <> -napin kanssa oli jotain ongelmia, en oikein pärjää ilman sitä joten liekkö tuossa väitteessä mitään perää?
Pok3r olisi ehkä hienompi mutta nuolinäppäimiä tulisi varmaan ikävä, Varmilo VA69M taas vähän hintava.
Kiitos! Ootko ollut tyytyväinen? Onko yhtään alkanu ABS kiiltämään?
Ei valittamista. Toki profiili on korkeampi kuin normaali OEM, joten menee myös makuasioiden puolelle. En ole katsonut millintarkasti että kiiltääkö, mutta ei nyt ainakaan ole tullut huomattua mitään erityisempää. Tossa setissähän sitten profiili oli muistaakseni sekoitus eri SA profiilin rivejä, mutta ei ihan standardin mukaisesti.
Tulipahan iskettyä Komplettista tuollainen MasterKeys L ruskeilla kytkimillä kun sattui kohtuuhintaan olemaan tarjolla (Cooler Master MasterKeys L ruskea PBT - Näppäimistöt). Valkoinen taustavalo olisi ollut ihan jees, mutta ei niin jees että olisin siitä montaa kymmentä euroa ollut valmis maksamaan.
Nyt ollut reilu 6v käytössä 6Gv2 ja vähän ruennut nuo ruskeat kytkimet kiinnostella kun niitä pääsin naputtelemaan hiljattain.
Pok3rissa pystyy vaihtamaan oikean alakulman napit nuoliksi ;) Screenshot_20171207-231528.jpg mutta todistetusti Fn + IJKL:äänkin tottuu :) Eli ei sitä ehkä tommosen pikkujutun vuoksi kannata "kammoksua"...
E: @Arthur kyseli edellisellä sivulla onko VA69M:stä kiinnostuneita (toi tagi ei toimi kun editissä lisätty, mutta ehkä voit kysellä myykö hän sitä vielä?)
Itsekin alunperin pelkäsin, etten pärjää ilman nuolinappeja ja tästä syystä ostin VA69M:n ensin. Halusin kuitenkin korvata työpaikan senaikaisen firman maksaman Cooler Masterin ja tilasin hyvästä tarjouksesta Pok3rin. Nyt haen nuolinäppäimiä jopa pelikoneeni Duckystä painamalla Caps + IJKL (Caps Lockin kun saa tosiaan dip-switchillä muutettua FN-napiksi, mikä on erittäin luontevaa). Myös tuo Signan postaama oikean alakulman klusteri on vaihtoehto, mutta itse huomaan käyttäväni oikeaa shiftiä liikaa vaihtaakseni tähän. Pok3rin ja VA69M:n jälkeen full size -näppiksessä vituttaa eniten se matka, minkä käsi kulkee päästäkseen hiirelle ja jopa F-näppäimille.
Ennen olin siis ihan täysi 100%-fani, enkä suostunut luopumaan edes numpadistä. Nyt en oikeastaan voi edes kuvitella ostavani uutta full size -lautaa.
Hyvä tietää, tuo kuulostaakin ihan näppärältä ja Caps Lock onkin muuten täysin turhana nappina. Ehkä tuollaista voisi koittaa... pienenä riskinä kyllä tosiaan tuo että jos on monta eri logiikalla toimivaa näppistä niin voi tulla hinku vaihtaa lopulta kaikki samanlaisiksi.
Noniin tässä on nyt se ultimaattinen kysymys. Eli olen nyt valitsemassa tuon halpis LVLUP:n ja Corsair Strafen väliltä. Corsairin hinnalla saisi kaksi LVLUP:ia. Onkohan vastinetta rahalle? Tekisi mieli tietenkin ostaa kerralla kunnollinen tuote.
Corsair Strafe RGB, mekaaninen pelinäppäimistö, Cherry MX Silent, Nordic, musta (Tarjous! norm. 165 eur) - 129,00€
EDIT: Kompromissi voisi toki olla tässä:
Logitech G413 Gaming Keyboard - Carbon
Saapu lopulta 80g jouset ja pääsi kasaamaan ekan gh60. Gateronin blackit 80 jousilla ja ledi socketeilla. Kotelo vaimennettu, ja vakaimet rasvattu. Tuli kyllä aikas hyvä. Lähti pok3ri laatikkoon [emoji14]
E: Tää ei sammuta ledejä, kun koneen laittaa kiinni... onko muilla gh60 kanssa ollut samaa? Easy avr:llä tehty firmis.
Hohhoijaa. Pitkästä aikaa tuli päivitettyä näppistä. Siniset cherryt alkoivat ärsyttämään korvaa suunnattomasti. Tuli tilattua Ducky One mustilla cherryillä. Saa nähdä millaiset ovat.
ABS hatut miinuksena, mutta ovatpahan kuitenkin double shot. Taustavalo bonuksena. Varmaan ihan ok, vaikka TKL olis ollut mieluisampi.
http://s.aliexpress.com/AjiyErUr
Tälläset tuli pariin omaan projektiin, ja ihan perushyvät hatut hintaan nähden.
Ite käytin pitkään ruskeita ja sinisiä, mutta nyt siirryin nature whitejen innottamana cherryn mustiin ja nyt gateronin mustat 80g jousilla. Ei vielä ainakaan ole tarvinut miettiävaihtoa takaisin ..
Nuohan näyttää melko mukavilta. Jos joku on tilaamassa, niin voisin lähteä kimppaan mukaan vaikka nyt mitään akuuttia tarvetta ei olekaan.
Ainiin, välilyönti oli vähän kiero toisessa setissä, ei tosin itsellä jäänyt käyttöön niin en jaksanut yrittää oikoa. Eikös nuo pienellä lämmittämisellä tms yleensä oikene.. muut napit pelitti mallikkaasti. Ylempänä pari kuvaa käytössä.
eihän tollasessa kimpassa ole mitään järkeä kun tuotteen hinta jää alle alv-rajan (mobiiliappilla vielä hieman halvempi) ja postukulut 0
Kunhan vain ilmaisin että voisi olla kiinnostusta. En asiaa sen enempää miettinyt taikka katsonut noita kuluja onko rahteja tms tässä vaiheessa. :)
On kyl sen verran edullinen tuon setin hinta, että taitaa mennä tilaukseen. Pitää väsäillä tili uudestaan aliexpressille. Tuli joskus kiukuspäissään suljettua ku vitutti ku ei paypal kelpaa. Ja tais tulla paskaa kamaakin muutama peräkkäin.
kannatti valittaa, palauttivat nimittäin Norde-setin verran hinnasta takaisin :D
Ilmeisesti myös valittamani hieman vino välilyönti korvataan uudella.
Mites @Pikselimössö sun reklamaatiolle kävi?
Kaksi päivää sitten putosi postilaatikkoon puuttuva alpha-kitti. Seurantanumeron jouduin kysymään erikseen, vaikka sen piti tulla sähköpostiin automaattisesti.
UPS Mail Innovations Priority oli lähetyspalveluna, eli UPS:lla suomeen 12 päivää ja paikallinen posti kantoi kuoren 7 päivässä postilaatikkoon pääkaupunkiseudulla (tämä tiedoksi niille jotka googlettaa tätä lähetyspalvelua joskus tulevaisuudessa).
Alphan ja norden kirjaimet/merkit olivat samannäköisiä, eli ei mitään ongelmaa tuossa.
Nonnih, nyt olis Ducky mustilla kytkimillä sormien alla. Alkuun tuntu aika jännältä nää kytkimet, mutta nyt tuntuvat kyllä todella hyviltä. Maanantaina pitäis vielä hakea o-rinkuloita pussillinen. Sininen taustavalaistus ei ole mitenkään hyvä mutta koska valkoinen versio oli maxgamingilla jostain syystä pari kymppiä kalliimpi, otin tämän. Olen havainnut samanlaista epäloogisuutta ko. puljun kamoissa muutenkin.
Vaan pingaa tääkin lankku, aika samankaltainen ääni kuin oli taannoin siinä Pok3rissa ruskeilla rgb:illä. Noh, en taida jaksaa vaivautua valittamaan jos tuntuma miellyttää jatkossakin.
Jaa niin ja yllytyshulluna tuli tilattua se aliexpressin pbt-setti. Toivottavasti ovat hyvät. Nämä vakiohatut eivät ole mitenkään loistavat.
Tulipahan tuo MasterKeyssi postissa ja täytyy myöntää että ihan hyvän tuntuinen näppis on. Kiva saada lopultakin normaalikokoinen enteri käyttöön. Äkkiseltään ruskeat sopii kyllä omaan käyttöön varsin hyvin, vaikka mustilla tulikin hyvin monta vuotta mentyä tähän asti.
Nyt kun on jonkin verran aikaa takana ja saanu pari mieleistä profiilia tehtyä (hurraa kun ei tarvii käyttää softia tähän!) niin on tämä pok3r rgb aivan loistava näppis. Ei ole enää täysikokoisiin paluuta ikinä. Melkein voisi tähän harkita noita ylläolevia PBT nappuloita jossain vaiheessa tai sitten ihan Vortexin omia taustavalaistuja PBT nappuloita jos niitä saisi samalla ISO Nordic leiskalla.
Singles Day tarjouksesta Aliexpressistä tilatut Maxkeysin SA-profiilin näppäinhatut saapuivat vihdoinkin niin toinenkin näppisprojekti tuli lopullisesti päätökseen. Hieman epäröin etukäteen sitä että minkälainen tuntuma näissä tosi korkeissa näppäinhatuissa on, mutta pelko oli aivan turha, näillä on todella hyvä kirjoittaa, lisäksi ne näyttävät ainakin omaan silmään helvetin hienoilta :cool:
Nyt olis erektiorenkaat asennettu näppikseen. 40 shoren kumit, 1,6mm kuulemma paksuus. Äänen suhteen homma toimi hienosti, mutta liikettä olisivat voineet rajoittaa hieman enemmän. Noh, Ihan jeppis silti. Suosittelen.
Osaako joku kertoa, että millainen kytkin tuo SteelSeries QX1 on jos sitä verrataan vaikka ruskeaan Cherryyn? Tuo SteelSeries Apex M400 houkuttelisi hintansa puolesta.
Ymmärtääkseni nuo on Kailhin kanssa yhteistyönä tehdyt MX-kloonit, ja tarkemmin vielä Cherry MX Red kloonit. Eli ruskeisiin verrattuna, noista puuttuu se pieni tuntopiste mikä ruskeissa on suunnilleen liikeradan puolessa välissä. Painuvat siis smoothisti vain pohjaan.
EDIT: Liikerata on ilmeisesti myös lyhyempi, eli pohja tulee vastaan jo 3mm kohdalla vrt. normaalien cherryjen 4mm.
Vähän MX silveriä vastaava siis :think:
@DEMON IN AIR jos sulla jäi niitä ylimääräiseksi niin voi koittaa laittaa useamman per hattu. Ainakin aiempaan näppikseen meni kaikkiin 2, useaan 3kpl ;)
nyt tuli mullekin korvaavat välilyönnit sekä teksti-modifierit, nyt näyttää jo paremmalta. :tup: kannatti valittaa :D
sitten tsangan-modifierien etsintään.
jahuman
