Mekaaniset näppäimistöt
En ole tuolta itse tilaillut, joten ei ole kokemuksia. Winkeyless pitäisi toimia ainakin suhteellisen hyvin niiden ilmoittaman toimitusajan puitteissa.
Joo Redditissä itse olen törmännyt noihin keskusteluihin, ja googlekin löysi juttua aiheesta. Winkeylessistä tilaan varmaan jossakin vaiheessa itsellekin näppiksen. En ole kuullut huonoa sanottavaa heistä.
Itse olen tuolta Winkeyless tilannut osina tavaraa, mutta en valmiiksi kasattuna. GON's osalta olen joskus harkinnut sieltä tilaavani, mutta on mielestäni hieman kallis. Tosin ei tuo Winkeyless myöskään mikään edullinen ole. Päätin tuon GON's laittaa kuitenkin tuohon ylle kun varmaan myös sieltä (jollain toimitusajalla) saa lankun joka täyttää aiemmin keskustellut speksit. :)
Nyt ois eka diy nipussa. Piti jäykemmät jouset vaihtaa gateronin blackeihin, mutta jäykemmät jouset taisikin olla löysemmät joten jätin vakiojouset sisälle. dz60 akryylikotelolla.
Onko kellään tietoa miten capsin valon saisi palamaan koko ajan? Itsellä capslock on toinen fn jotenka ei tarvetta merkkivalolle...
Riippuu varmaan siitä mikä PCB tossa on sisällä, mutta helpoin tapa on varmaan hyppylangalla kolvata siihen syöttö toisesta pisteestä (toiselta lediltä joka on päällä).
Luki tossa ylempänä eli dz60 pcb. täytyy varmaan hyppylanka askarrella, kun ei tunnu löytyvän asetusta .. :/
Ostin myös vertailun vuoksi erilaisia öljyjä ja rasvoja kytkimiä varten.
Ajattelin testailla näitä tarkemmin, kun saan haettua uudet kytkimet postista. Krytoxit niin birun kalliita, että niitä en ole vielä raskinu tilata.​
Oliko noista öljyistä ja rasvoista jo kokemuksia? Pitäisi oma diy kasaus aloitella ja kytkimet voisi rasvailla myös.
Mikä olisi budjetti 75% mekaaninen pelailuun? Ebayt ja muualta tilaaminen onnistuu kyllä.
Tässä vertailua, miltä vaimennettu kotelo kuulostaa akryylikoteloon verrattuna. Ero on käsittämätön verrattuna alkuperäiseen.
Seuraavaksi haluan kokeilla, miltä vaimennettu alumiinikotelo kuulostaa.
Tästä innostuneena samoilla metodeilla vaimensin kaksi pok3r rgb:tä. Toiseen vaihdoin mustat kytkimet, rasvasin vakaimet ja pienellä purkkavirityksellä vaimentelin plate mounted mallia olevat vakaimet hiljaiseksi. :P
Ero on tässäkin melkoinen..
Corsair Strafe rgb purettu paketista ja ensituntumaa otettu.
+Paino ja tukevuus.Ei luistele pöydällä.
+Rannetuki pienellä varauksella,muovinen pinta liukas.
+Usb läpivienti.
+Hinta/laatu.
~Kytkimet mx red.Ehkä hiukan kevyehköt käyttää?
~CUE säädöt.
-Volumen säätö fn näppäimen takana.
-Hiukan äänekkäämpi edelliseen näppäimistöön verrattuna.Ehkä laitan vaimennusrenkaat?
Uskoisin että tällä näppäimistöllä nyt mennään jokunen vuosi.Toki tuommoisen tenkeyless tai 75% näppäimistön
voisi kakkos näppäimistöksi rakennella.
Täällä on valmista ensimmäisen näppisprojektin osalta, GH60 Satan PCB johon kytkimiksi valikoitui Gateronin keltaiset (ja pari punaista kytkintä). Päädyin näihin kytkimiin koska omistan jo pari muuta näppistä Cherryn ruskeilla ja sinisillä kytkimillä joten lineaariset kytkimetkin piti sitten kokeilla.
Olen joskus kaupassa hypistellyt punaisilla kytkimillä olevia näppiksiä ja ainakin nopealla testauksella ne olivat liian kevyitä omaan makuuni. Hommasin ebaystä keytesterin jossa oli kaikki Gateronin yleisimmät kytkimet ja päädyin testailun jälkeen keltaisiin kytkimiin. Keltaiset kytkimet ovat ilmeisesti teoriassa yhtä jäykät kuin mustatkin, mutta jousi ei progressiivisesti jäykisty yhtä paljoa loppua kohti kuin mitä mustissa, voin ainakin omasta kokemuksesta vahvistaa tämän, keltaiset tuntuvat lineaarisemmilta kuin mustat hieman ennen kytkimen pohjaamista, ero ei tosin ole niin iso että sillä olisi varmaan kenellekään mitään isompaa merkitystä. Lähin vähän hifistelmään siinä että laitoin molempiin shifteihin punaiset kytkimet jotta niitä olisi kevyempi painaa pikkurilleillä, en tiedä onko lopputulos sen parempi/huonompi kuin pelkillä keltaisilla olisi ollut, mutta tulipahan tehtyä.
Kokonaisuutena koko homma oli kaikin puolin ihan mukava projekti jos tykkää pikkunäpräämisestä. Itsellä edelliset kokemukset juottamisesta oli lähes parin vuosikymmenen takaa mutta homma onnistui ihan mukavasti kun katsoi parit ohjevideot youtubesta ja maltilla jaksoi tehdä.
Kävin eilen Verkkokaupassa ja katselin noita Blackstormin 2017 lankkuja hetken aikaa kun odottelin omaa tilausta. Tuntuma vaikutti ihan hyvältä. Kytkin ilmeisesti on joku Flaretech kopio tms kun kerran optinen, mutta ilman analogista tunnistusta tietenkin.
Vaikea sanoa sitten miten itse käytössä toimii, mutta varmaan tuohon hintaan ihan OK investointi. Tosin jos kytkimet haluaa vaihtaa toiseen, niin aika limanen hinta tulee erikseen ostetuille kytkimille.
Just pistin 40kpl mustia kytkimiä tilaukseen 12€ makso yhteensä
Tommosen modin tahtoisin tehdä. Mistäköhän saisi edullisesti front side printatut näppäimet nordic layoutilla? Eli
LL
näköset näppäimet.
Oletko vielä toteuttanut?
Tällaset tuli itelle :happy: aika paljon tasasemmin jakautuu valo kuin kuvassa.
E: mistä mahtaisi saada tollasia (neliskanttisia/leikattavia) kumitassuja ku näppäimistöjen alla yleensä on? Koitin kiinakaupoista ettiä, mutta en oikeen löytänyt tai osannut etsiä oikealla hakutermillä. Vähän keikkuu Pok3r välillä jos painaa yläreunaa enemmän.
Tein mutta omasta mielestä tuli aivan hirveän näköinen ja ääkkösten ja muiden näppäinten puuttuminen ärsytti :( Jotenkin kuvissa paremman näkönen ku livenä.
Tässä jotain kuvia mitä kokeilin ja vikana se mikä nyt käytössä.
Äitimuorille näppäimistö pukinkonttiin pitäis keksiä.
Kirjoittaa PALJON.
Nyt käytössä ollut noita halpiksia,tällä hetkellä Logitech K120,ostettu viime kesänä ja nyt
useasta näppäimestä jo kulunut texti kokonaan pois.
Mekaaninen,Das Keyboard ehkä? Millä kytkimillä? Makuasioitahan kytkimet mutta itsellä
ei mitään kokemusta mekaanisista näppiksistä.
Mikä voisi olla "varma" valinta?
Toki makukysymys, mutta yleensä MX Brown on "varma valinta". Ei liian äänekäs ja parempi kirjoittaa kuin täysin lineaariset variantit. Puhtaasti paljon kirjoittavalle joko sininen taikka ruskea on mielestäni oikea valinta, eli siis tactile kytkin.
Jos katsoo Cherryjen ulkopuolelle niin myös Topre olisi kova sana. Melkein katsoisin lautoja tuolta The Keyboard Company | Keyboards & Mice Sales Distribution - Siellä on enemmän keskitytty kirjoittamiseen kuin pelaamiseen.
En jaksanut yrittää tuota Blackstormia kuitenkaan. Hieman enemmän kun lueskelin tuosta, niin ei vaikuttanut itselle sopivalta. Wanhalla menee vielä ihan hyvin ja katsella jos jotain logitechin lankkuja tulee esim joulualeen :)
Kirjoittaa PALJON.
Kannattaa myös panostaa sellaiseen, jossa näppäinhatut ovat joko double shot ABS tai dye sublimated PBT -muovia. Yksikerroksiset värjätyt ABS-hatut, joita näkee lähes kaikissa "halpis"-mekaanisissa kuluvat ennen pitkää puhki.
Minulla tällainen ja ei ole hassumpi kirjoittamiseen, mutta sanoisin että silti kaipaa lisää klikkausta ja vastusta mitä tässä on, jos oikein paljon kirjoittaa. Tämä näppis on lähinnä varmaankin Cherryn ruskeaa kytkintä, vaikkakin hieman pehmeämpi on tunne kun painaa napin pohjaan, joten menisin suoraan ihan Cherryn sinisillä.
Brownissa ja Bluessa on 5g eroa voimassa ja 0.4mm muistaakseni travelissa.
Sininen on kirjoittamiseen todella hyvä, mutta ei mielestäni haettu turvallinen valinta huomattavasti voimakkaamman äänen takia, joka voi helposti olla tekijä josta ei yli.
Selkeistä tuotesuosituksista sanoisin että Topren Realforce taikka Filcon Majestouch 2. Laadultaan erittäin hyviä eikä mitään "gaming" härpäkkeitä.
Nyt olisi aika päivittää tämä microsoftin langaton näppäimistö johonkin oikeasti laadukkaampaan ja budjetti olisi n. 150€ max. Tottakai pelaamiseen pääosin olisi tulossa. Mitään ledihelvettiä en tarvitse, enkä miljoonaa macroa. Toimivuus edellä. Itseasiassa olisi ensimmäinen mekaaninen näppäimistö, minkä ikinä ostan. Kytkimistäkään en tajua tuon taivaallista, vain sen että ne kalkattavat raivostuttavan kovaäänisesti.
HYPERX ALLOY FPS MEKAANINEN NÄPPÄIMISTÖ MX RED Tuollainen osui powerista silmään, parit arviot katsottuani kuullostaisi olevan ihan fiksu laitos. Onko kenelläkään kokemuksia, onko tuo nyt oikeasti ostamisen arvoinen?
Tuo oli keväällä tarjouksessa 65€ joten kävin paikallisessa verkkokaupassa hypistelemässä.
Kun näppistä painoi keskeltä tai väänsi hieman, nitisi ja natisi se kuin mikäkin euron ilmaisnäppäimistö. Rungon pohjan sai myös helposti osumaan pöytään asti painamalla keskeltä, eli melkoisen lötkö rakenne siinä vaikka mainostetaan metallirungolla.
Mielestäni kyseisen laitoksen laatu oli hintaan nähden suorastaan naurettavan huonoa alehinnallakin, puhumattakaan normaalihinnasta.
Avajaistarjoukset
Tuolla ihan asiallisia tarjouksia noista.
Esim. Brownit voi olla turvallisin valinta ekoiksi mekaanisiksi, niissä on ylimääräinen "tuntopiste" ja ovat ehkä hiljaisimmasta päästä. Red on "gaming"-kytkin joka menee lineaarisesti pohjaan asti ja voi siksi olla nopeissa peleissä hyvä, mutta voisin kuvitella ettei jotkut tykkää sen "hentoudesta". Bluessa ylimääräinen klik, jota tuskin haluat :D MX speed redien kaltainen, mutta vielä kevyempi!
Nämä nyt vaan esimerkkejä noista tarjouksessa olevista, mutta paras olisi jos pääsisit testaamaan johonkin liikkeeseen.
E: tuolla tais olla joku suht pitkä palautusoikeuskin
oisinpa Canvas XDA:ta tilatessa tiennyt että siinä vaiheessa kun saan sen mulla on xd84 ja mielessä rs96 :D
harmaat 1u modifierit ja 1.75u shift ois tullut tarpeeseen
Noudin tänään postista Canvas-setin (kaikki perus paketit, sekä "Extra Text Modifiers" ja "Tsangan Text Modifiers".
Tietenkin paketista puuttui aakkoset, eli "Alphas kit". :-(
Nyt sitten alan kirjoittelemaan reklamaatiota massdropin suuntaan.
Projekti-hankintana tuli haettua CM Storm Quick fire rapid, punaisilla kytkimillä.Pari kytkintä ei tahdo toimia joten
pistin tilaukseen kiinasta melkein aitoja mx browneja 10 kpl. Jos nuo kiinan kytkimet toimivat niin sitten tilataan lisää
ja uusitaan kaikki.
Itsellä sentään tuli kaikki mitä piti, mutta itekin ehkä reklamoin ihan vaikka vittuillakseni kun osa painatuksista on hieman paksumpia kuin vaikka alphat (ainakin norde-nappulat).
Kerro että jäi tsanganitkin saamatta niin voin ostaa pois ylimääräiset :D
Ei yllätä. Massdropin kämmäilyille perustettu jo oma sivukin, mihin porukka saa listata nuita toilailuja. GMK Laser pitäisi tässä jossain vaiheessa laittaa tilaukseen. Toivottavasti saan kaikki tilaamani hatut. :vihellys:
EDIT: Massdrama
EDIT2: Tuolla on näköjään noista Canvas-hatuistakin juttua.
Tuli hankittua corsair strafe mx redeillä. Ensimmäinen mekaaninen ku tarkoituksena on konsolista siirtyä pc pelailuun. Katsotaan miltä tuntuu tuota hakata.
Samalla kamppeella täälläkin näpytellään.Meinaa pikkuisen herkkä olla mutta eiköhän tähän totu.
Muovinen rannetuki liukas, liekkö jotain muovin hoitoainetta tms?
Muuten kyllä tyytyväinen ostokseen.
No tuo on jo paha jos norde kitin merkit ovat kuin boldattuja. Tekisin tuostakin reklamaation. Vertailin Nordekittiä calculaattoriin ja en oikeastaan eroa nähnyt. Vertailen lisää jos saan alphat.
Jos tässä käy niin että Massdropilla ei ole enään alphoja, niin sehän meinaa full refundia ja mass drop ei kuulemma kaipaile loppuja nappuloita takaisin (näin olen lukenut). Jos näin käy, niin olen yhteyksissä. Enhän minä sitten näitä loppuja tarvitse. Parempi että ainkin yksi on sitten tyytyväinen.
Kaksi edellistä settiä tuli täydellisinä, joskin toinen oli "hieman" myöhässä.
Ongelmat tuolla tulee ilmeisesti silloin, kun kyseessä on joku useammasta osasta koostuva kitti tjs. Liekkö niiden kohdalla sitten massdropin omalla varastolla ongelmia tilausten järjestelemisessä vai missä kiikastaa. Itsellekin tuli ihan normaalisti paketti, kun tilasin pelkkiä kytkimiä. Eiköhän tuolla suurin osa tavarasta tule normaalisti, mutta sitten noinkin tiivis Reddit-yhteisö, kuin r/mk on, niin suurin osa kämmeistä tulee ison porukan tietoisuuteen sitä kautta.
Mitä näppäimistöjä kannattaa Black Fridayn aikana seurata potentiaalisina vaihtoehtoina Roccat Iskun tilalle? Eipä ole paljo tullut Iskun macronäppäimiä ja profiileja hyödynnettyä, joten hakusessa pelkistetympi ja mahdollisesti hiljaisempi langallinen mekaaninen pelinäppis alle ~100e hintaluokassa. Ledien värillä ei väliä, joten ei tarvitse olla RGB. Voi olla tenkeyless mutta medianäppäimet olisi hyvä löytyä.
Isku tuli lähinnä hommattua kaks vuotta sitten Black Fridayna Razer Arctosan tilalle, koska kaatui kahvit Arctosan päälle ja halvalla sai.:tup:
Logitech G413 voisi olla yksi vaihtoehto, koska hiirenä on käytössä G502, joten käyttävät samaa softaa.
Tuli nyt lopulta päädyttyä tilaamaan Anne Pro ja se saapuikin tuossa viime viikon lopuilla. Itse tykkään kyllä Gateron Browneista, tuntuu paljon smoothimmilta kuin kaupoissa kokeillut MX Brownit. Hieman voi kyllä näppäimet heilua sivusuunnassa enemmän kuin Cherryillä, mutta sitä ei huomaa kuin tahalleen heiluttelemalla.
Jäin kyllä samantien koukkuun mekaanisiin ja tämä 60% tuntuu hyvältä kokoluokalta. Ansi-layoutiin alkaa pikkuhiljaa tottumaan, eikä se ollut kovin iso muutos loppupeleissä. Käytän Swerty-layouttia joten ääkköset tulee omilta paikoiltaan. Vähän jäin kaipaamaan nuolinäppäimiä, mutta onneksi käsi alkaa tottumaan hakemaan niitä fn-napin takaa.
Vähän kyllä tuli jäätyä koukkuun ja tekisi mieli kasailla diy:nä ihan oma näppis... =)
Tänään tuli kytkimet ja jouset toiseen näppikseen. Gateronin Blackit ja 62g jouset.. nyt testaillu noita ristiin ja rastiin cherryn blackien kanssa, ja ei mee mun järkeen miten löysät noi jouset on. Jo toinen jousi ostos mitkä tuntuu samalta / löysemmiltä kun gateronien vakiot. Hieman ärsyttää odotella aina kolme viikkoa jousia mitkä ei kuitenkaan oo sen jäykemmät, vaikka pitäisi..
Onko tässä nyt joku juttu mitä en ymmärrä? Ei kellään satu olemaan varastossa ylimääräsiä 67 jousia? :D
G413 varmasti hyvä valinta, Romer-G kytkimet kun taitavat olla edelleen parhaita ellei parhaat kytkimet.
Ikivanha Logitechin G11 sanoi lopultakin sopimuksensa irti, niin oli vihdoinkin hyvä syy päivittää mekaaniseen näppäimistöön. Tässä oli jo valmiiksi vuosia vituttanut tuo G11:n naurettavan suuri koko - kertaakaan en niitä makronäppäimiä käyttänyt.
Korvaajaksi valikoitui Logitechin G810 Corsairin K70:n yli. G810:n sattui täältä saamaan kohtuuhintaan, ja Romer-G:t on kokeilujen perusteella muodostuneet omiksi suosikkikytkimiksi. Pirun tyytyväinen saa kyllä olla valintaan; pelaaminen ja kirjoittaminen tuntuu todella helpolta ja hyvältä, ja koko on mukavan kompakti verrattuna aikaisempaan jättiläiseen. RGB-jutut on joo ihan kivoja ja tuohan tämä väriä tähän setuppiin, mutta enemmän kiinnostaa se, että backlight tuo merkit näkyviin todella hyvin. Kritisoitavaa en ainakaan toistaiseksi ole löytänyt.
Jos G810 tulee Black Friday- tarjoukseen ja olet mekaanista näppäimistöä vailla, niin suosittelen lämpimästi.
Tarvis uus näppis hommata muutaman vuoden vanhan Logitechin G710+ tilalle. Tässä näppiksessä ei ole mitään muuta vikaa sinänsä, mutta näppäinhatut lahoaa käsiin. Myöskään macroille ei olisi tarvetta. Nykyisessä näppiksessä on siis ruskeat kytkimet ja tarkoitus olisi jatkaa samoilla tai samankaltaisilla jatkossakin. Erilliset medianäppäimet plussaa.
Olen vähän yrittänyt pohtia cherryjen ja romer-g kytkinten välillä ja valinta on vaikea. Onko noihin romer g kytkimiin olemassa mahdollisia kustomointivaihtoehtoja, esim. näppäinhattuja? Ja onko nuo romer g:t tuntumaltaan kuinka lähellä cherryn mx browneja? Logitechin G810 olisi aika täydellinen muuten, mutta kytkimet mietityttää.
Romer-G on kyllä tuntumaltaan ihan hyvät kytkimet. Itsekin ruskeista pidän eniten, mutta Romer-G oli kanssa oikein hyvä ja melko lähellä ruskean tuntumaa. Ainut miinus on ollut tuo hattujen puute, eli niitä ei pahemmin voi customoida ja jossain malleissa ainakin napit kuluneet melko nopeasti.
Noissa taisi olla sellainen homma, että nuo grammat ilmoitetaan erilailla. Olikohan niin päin että yleensä kytkinten jousien jäykkyys mitataan aktivointipisteestä, ja noiden erikseen ostettavien 62g,65g,67g ym. jäykkyys on ilmoitettu pohjaamispisteen jäykkyytenä, jolloin noita ei voi suoraan verrata keskenään, ja näin ollen yli 60 grammaset erikseen ostetut jouset voi olla kevyemmät, kuin 50 grammaset kytkimissä valmiiksi olevat.
EDIT: Tuossa Zealin vastaus redditissä. Hänen Zealio-kytkimissä käytetään nuita vastaavia korealaisia jousia.
Itse mietin myös pitkään Romer G -kytkimiä, kun Logitechia tuntui olevan tarjouksessa jokaisessa kulmakioskissa. Nopealla liikkeessä suoritetulla testauksella kuitenkin tuomitsin Romer G:n tuntumaltaan jonnekin Cherryn ruskean ja kumimaton välimaastoon. Tuntuma ei ollut omaan makuuni tarpeeksi "terävä". Toisaalta tämän jälkeen olen siirtynyt lähes pelkästään sinisiin kytkimiin ja vihreitä tekisi mieli, joten en ehkä edes ole kohderyhmää. Jälkikäteen ajateltuna tämä näppäinhattuasia on myös sellainen, minkä vuoksi olen tyytyväinen, etten Romer G -kytkimiin päätynyt.
Näin päättelin, kun tossa lisää asiaa tutkiskelin. Yhdestä kaupasta vastasivat blackeissa olevan 80g jouset. Nyt on 67 ja 80 tulossa. Eiköhän niistä nyt sitten jommat kummat ole jo sopivatja lähellä cherryn blackien jäykkyyttä. Kantapään kautta....
Input Clubin mukaan Cherryn mustissa ois 75g bottom out force. Ainakin Zealioita saa 78g jousilla, joten jos semmosia jostakin löydät erikseen, niin ovat varmaankin lähimpänä Cherryn mustia. Tosin redditistä luin että 78g jouset olisi 50g actuation forcella, joten pikkusen kevyemmät ovat alkuun, mutta jäykemmät pohjassa kuin Cherryn mustat.
EDIT: Tuossa aika hyvä Ripsterin postaus missä mitattuna noita kytkimien actuation ja bottom out forceja. Cherryn mustissa bof 80g ja Gateronin mustissa 70g.
alindh
