Mekaaniset näppäimistöt
Keychron K2 HE alennuksessa Maxgamingissä (eeppiset 7,90eur toimituskulut, 'ery nice)
Oiskohan tuo hyvä peruspelailuun. Jotain lueskelin että kytkimet olisivat joidenkin mielestä "liian jäykät" pelaamismielessä.
Jos tykkää tosi kevyistä kytkimistä, niin saattaa tökkiä. Alkutuntuma oli, että nämähän ovat vähän raskaammat, mutta hetken kuluttua tuntui ihan sopivilta sormille.
Hirveän subjektiivinen juttu tuo, mutta kevyet eivät ole, se on fakta.
Pelaamiseen sopineet hyvin minulla ja 17v ja 11v pojat eivät ole valittaneet myöskään.
Peruspelaamiseen soveltuu siinä missä muukin näppis. Kytkimetkin niin riippuu ihan omista mieltymyksistä, itse taas pidän enemmän ~70g jousista kun taas jotkut tykkää ~50g.
Bottom out näyttäisi noissa ainakin tuotekortin mukaan olevan 60g joka hyvin lähellä Cherry MX Redien bottom-outtia muistaakseni.
Mutta lopulta aivan sinusta itsestäsi riippuvainen onko sinulle hyvä vai ei. Ylipäätään ihan pätevä näppis kuitenkin ettei sen puoleen ongelmaa.
Ainoa kokemus HE kytkimistä on Wooting 60 HE+, joka oli pöydällä jokusen kuukauden ennen kuin möin sen, kun tuo pieni layout ei vain sopinut itselle. Omiin näppeihin se tuntuma oli suomeksi sanottuna hyvä eikä siinä ollut mitään valittamista.
Miten kaukana/lähellä nuo K2 HE kytkimet ovat verrattuna tuohon aiempaan mitä olen näpytellyt?
Mistäs vois kiikastaa, kun laitan pcb:n Tofu60 koteloon tekee näppäimistö tuplapainalluksia/välillä ei ota ollenkaan komentoa vastaan ja muuta häröilyä. Kun pistän pcb:n pahvilaatikon päälle rekisteröi se painallukset täydellisesti...
Olen kokeillut:
-eri vaimennusmattoja pohjassa (kosketuksessa pcb:hen)
-eri ruuveja, joilla kiinnitän pcb:n koteloon
-ruuvien kiristäminen hyvin hellästi ja vastaavasti hyvin kireälle
Tuli tässä kirjottaessa mieleen, että virtapiuhan soketti ei aivan täydellisesti osu kotelon reikään. Voiko virtapiuha kytkettynä se taivuttaa pcb:tä, joka ilmenee tämmöisenä häiriönä?
Tuleeko muita ideoita? Kiitos paljon avusta!
Virtapiuhan soketilla vissiin puhut PCB:n USB-portista?
PCB:stä riippuen ne ei välttämättä aina osu kotelon kanssa kohdilleen, ja Tofustakin on useampia eri revisioita, uusimissa taisi olla että USB-portin aukkoa pystyy hieman liikuttamaan sivuttain.
Se että USB-portti ei osu kotelon koloon 1:1 ei välttämättä tarkoita että PCB olisi vääntynyt, mutta tämä pitäisi olla silmin nähtävissä jos PCB kupertaa tai on jotenkin vinossa kotelon reunoihin nähden.
Jos PCB:ssä on hotswapit ja PCB mutkalla voi pahimmassa tapauksessa kytkimien socketitkin siellä vääntyä ja kontakti heikkenee tai elää. Myös vääntynyt USB-porttikin voi aiheuttaa ongelmia tai jos USB-piuha on suoraan kontaktissa koteloon voi siitäkin tulla häiriötä tai jos kotelo tai kotelon ruuvit ottaa PCB:ssä väärään kohtaan kontaktia.
Riippuu mitkä kytkimet Wootingissa oli, jos oli Lekker60 (vihreä stem) niin sitten aikalailla sama vastus jousessa. Jos taas Lekker45 (keltainen stem) niin ne on 45g bottom-out kun taas Lekker60 ja Keychronin Gateronit on 60g.
Parastahan noissa myös se että kytkimet on helppo ja nopea vaihtaa jälkikäteen toisiin jos siltä tuntuu.
Riippuu mitkä kytkimet Wootingissa oli, jos oli Lekker60 (vihreä stem) niin sitten aikalailla sama vastus jousessa. Jos taas Lekker45 niin ne on 45g bottom-out kun taas Lekker60 ja Keychronin Gateronit on 60g.
Väittäisin että oli L60 kytkimet. 'Vähän käytettynä' paikallisesti sen ostin johon ei oltu tehty mitään muutoksia ym. jne tmv. Tässä kun katselen alkuperäisen ostajan tilausvahvistusta niin ei siinäkään lue mitään mikä väittäisi että olisi ollut ne kevyemmät suoraan tehtaalta.
Kiitos paljon kattavasta vastauksesta, tästä sai hyvät vinkit mitä tutkia/tarkastaa ongelman ratkaisemiseksi.
Kyllä, tarkoitin USB-porttia. Kotelona Tofu60 Redux, jossa on sivusuuntainen säätö usb-portin aukkoon, mutta ne eivät aivan kohtaa korkeussuunnassa. Joudun hieman painaa näppäinhattuja/pcb:tä, että saan virtapiuhan kytkettyä, tästä voisi mm syntyä vääntymistä pcb:hen tai sitten usb-piuhan kontakti koteloon aiheuttaa häröilyjä.
Seuraavaksi voisin teipata kotelon kohdat sähköteipillä, jotka koskevat pcb:hen ja sitten tarkistaa että ruuvit ovat mahdollisimman kireällä, jotta usb-portti olisi tarpeeksi matalalla aukkoon nähden.
Joo L60 taitaa olla oletus joo ellei tilaa moduulina.
Eli jos ne oli ok sulle, niin en näe syytä miksei nuo Keychronin laudssa olevat olisi sitten passelit myös.
Olen varmaan kolme vuotta yrittänyt opetella kirjoittamaan ASUS ROG Claymore II näppiksellä, ja pakko myöntää että ei vaan onnistu. Se on siis lineaarinen, ja näppäilyvirheiden määrä ylittää Uuno Turhapuron Armeijan leivissä...
Hermot meni ja otin kirjoituksessa käyttöön vanhan Logitech G910 Orion Spectrumin (tosin siinä ärsyttää kun osa ledeistä on mykkänä). Pelaamisessa toki Claymore II käytössä. Kahden näppiksen taktiikalla siis mennään.
Mutta kysymys kuuluu: Mikä näppis kirjoitukseen, videoeditointiin, peruskäyttöön jne, siis kaikkeen muuhun kuin pelaamiseen?
Tarvittavat featuret:
  • Hyvä kirjoitustuntuma!
    • En kirjoita työkseni, mutta jonkin verran kuitenkin.
    • Ei ole niin paljon kokemusta että osaisin sanoa edes mitkä kytkimet olisi hyvät, ruskea tai sininen varmaankin mutta kumpi?
    • Onko napsahduksesta oikeasti hyötyä? Tai onko napsahduksesta haittaa muussa kuin kirjoittamisessa?
  • 100% koko
    • Numeronäppäimistö tarvitaan...
    • ...mutta muitakin ehdotuksia otetaan vastaan. Esim jos löytyy erillinen numpad-laite, niin se saattaisi olla jopa vielä parempi sijoittelun kannalta, koska etualalla on joka tapauksessa Davici Resolve Speed Editor. Silloin numpadin voisi heittää vaikka siihen viereen.
  • Rulla tms volumen säätöön!
    • Videoeditoinnissa tärkeää päästä nopeasti säätämään edestakaisin, jos pitää kuunnella vaikka jotain häiriöääntä tarkemmin.
    • Claymoressa on tuntumaltaan ensiluokkainen rulla, mutta sitä ei ole tilaa pitää pöydällä samaan aikaan. Se vaan esimerkkinä hyvästä rullasta.
    • Toki yhtenä mahdollisuutena myös joku erillinen volumen säätömötikkä, jolloin itse näppiksessä ei tarvitsisi olla mediatoimintoja (en niitä käytä mihinkään muuhun käytännössä kuin volumen säätöön)
  • Hiljaisuus, ei ole mikään välttämättömyys, mutta kiva bonus se toki olisi.
Raha ei nyt tässä ole ensisijainen rajoite, pääasia että saan editointipöydän tarkoituksenmukaiseksi. Ja pitkäikäisiä investointejahan nuo on. (ja vähennetään luonnollisesti verotuksessa)
  • 100% koko
Olen aika puolueellinen kun ehdotan Lofree Flowia tähän tarkoitukseen, mutta kun kaikki Lofree Flowit on tällä hetkellä tarjouksessa täällä, niin pakko suositella: Lofree
Rullaa noissa ei ole, mutta tähän kysyisinkin että eikö rulla olisi parempi suoraan hiiressä niin ettei tarvitse kurotella näppäimistölle? Itsellä on hiirenä Logitech MX Master 3S jossa on toinen rulla peukun kohdalla, ja itse olen mapannut sen juurikin volyymin säätöön. Ja tuo hiiri on muutenkin varmaan yksi parhaimmista productivitya varten.
Ja itse asiaan: Lofree Flowista on tarjolla neljää eri versiota, 75 % ja 96 % ja mustaa ja valkoista. Eli käytännössä joko numpadillisia ja joko lineaarisia tai taktiilisia kytkimiä.
Käytännössä noiden kytkimien ero on kuitenkin aika pieni. Tietyllä tapaa tuollaisessa matalaprofiilisessa näppäimistössä jopa lineaarinen kytkin tuntuu ihan hyvältä ja kevyeltä kirjoittamisessa. Itsellä on taktiilinen versio, ja tykkään kyllä todella paljon kirjoittaa tuolla. Laatu on näppiksellä todella hyvä kauttaaltaan ja näppäintuntuma erinomainen.
Itsellä oli edellinen näppäimistö normiprofiilinen lineaarisilla kytkimillä, ja sillä oli oikeasti todella vaikea kirjoittaa. Tuli virhepainalluksia milloin sen takia että profiililtaan näppäimet ei ole samassa tasossa/saman kokoisia/saman muotoisia tai milloin sen takia että todella liukkaiden lineaaristen kytkinten takia ei ollut tuntumaa että milloin se kytkeytyy päälle.
  • 100% koko
En ole varma onko tämä edes mekaaninen mut jos Da vinci on se pääjuttu, ottaisin tän testiin Blackmagic Design DaVinci Resolve Editor Keyboar . Tosta varmaan joku vois väsätä DIY versionkin jos ei olekaan hyvä.
täytyypä vähän perehtyä Lofreen.
Kumpikin rulla on käytössä MX Masterissa niin että toinen rullaa aikajanaa ja toinen zoomaa. Eli ei pysty käyttämään volumeen.
Davinci Speed Editor on käytössä ja siinä on itse asiassa todella kivan tuntuiset näppäimet. Ehkä siinä eniten arveluttaa, paitsi se volumen säädön puute, niin taustavalon puute. Siis perus näppiskäytössä. Eikä taida olla taustavaloa tuossa täysikokoisessakaan versiossa. Mutta oikeasti ei välttämättä huono vaihtoehto ollenkaan. Näppäintuntuma muistuttaa jollain tavalla Amiga500:aa. Sellainen hienostunut, eleetön, mutta varma ja napakka. En edes tiedä onko se mekaaninen vai mikä, mutta hyvältä tosiaan tuntuu. Juuri eilen selailin nettiä josko olisi käytettynä myynnissä, niin riski olisi pienempi.
100% koko
Jäsen Samsomitekin tuossa jo 96%-asiaa vaivihkaa sivusi, mutta jos home-klusterin navigointinäppäimille tavanomaisessa sijainnissaan ei ole välttämätöntä tarvetta ja vapaampi pöytätila kiinnostaisi, niin oletko tuota 96% eli 1800 compact -layoutia miettinyt vaihtoehtona? 1u-kokoinen nolla numpadissa toki saattaa vaatia vähän totuttelua.
Ja jos riittää että F-napit ja pykälämerkki löytyy Fn:n takaa ja navigointinäppäimet numpadista niin tuosta vielä on 1800 frl (F-rowless) ihan mielenkiintoisena variaationa.
Esimerkkinä, ei välttämättä suosituksena Keychron K4 Pro:
Oli kiinnostava näppis niin kauan kunnes lueskeli iotechin esittelyvideon kommentteja. Takuu ei toimi, akku hajoaa alle vuodessa, bt-profiilit ei toimi jne.
Enpä ole nähnytkään, pitää katsoa. Itselläni juurikin tuo näppis on kyllä ollut täydellisen kivuton ei-niin-kovassa käytössä.
Muutama päivä tullut nyt surffailtua ja todettua että minulla taitaa olla aika kovat vaatimukset näppiksen suhteen. Pitäisi olla:
  • valot,
  • mekaaniset kytkimet (en edes oikeastaan tiedä miksi, kun luulisi että kirjoitus onnistuu perinteisilläkin),
  • volume-rulla,
  • numeronäppis (96% käy kyllä),
  • tactile- tai clicky-kytkimet,
  • langattomuus (helpottaa siirtelyä kun pitää vaihdella eri näppisten välillä)...
    Eihän tuollaisiin kriteereihin meneviä näppiksiä ole jumaliste olemassakaan! 😅
    No Logitech G915 olisi, mutta logitecheissa arveluttaa kestävyys. Kahdesta logitechista alkoi hajoilla ledit ennen aikojaan. Ja hiiristä hajoaa keskinappi: 3 keskenään eri mallista hiirtä jossa on käynyt ihan sama. Sen takia päätin että ei enää logitechiä. Olenkin siirtynyt Asuksen laitteisiin jotka on kestäneet loistavasti. Mutta Asuksella ei oikein ole tähän tarpeeseen sopivaa näppistä muilla kuin lineaarisilla kytkimillä, ja sellainen minulla on jo (Claymore II) ja juuri siksi olen tactile-näppistä ostamassa.
    Aloin jo miettimään että ostan jonkun halvan langattoman perusnäppiksen ja hoidan esim volumen säädön nykyisellä Asuksella. Sitten on tosin editoidessa kolme näppistä samaan aikaan käytössä. 😅
    Niin, tähän liittyi myös Davinci editor keyboardin hankinta joka ehkä tekisi mieli hommata Speed editorin korvaajaksi niin voisi kirjoittaa sillä editoidessa suoraan sen verran kun tarvitsee (nimetä klippejä, timelineja, nodeja jne). Alussa mainitun näppäimistön korvaajaksi siitä ei kuitenkaan ole koska puuttuu taustavalot ja iso enter.
  • valot,
  • volume-rulla,
Itsellä on käytössä 75% layout ja erillinen langaton numpad. Molemmissa on ohjelmoitava rulla. Ehkä se voisi olla yksi vaihtoehto, kun nuo täysikokoiset ei tunnu olevan muodissa tällä hetkellä.
edit: tarkennuksena näissä on käännettävät nupit, ei rullat..
Maailmahan on tuollaista rautaa täynnä. Vähän vaikeammaksi menee jos pitää olla asetteluna ISO ja suomalainen ja valaistuksen näkyä kirjainmerkkien läpi, mutta mainitsemasi speksit ml. tri-mode-liitännällisyyden täyttää Aasian ihmeistä esim. Skyloong GK980. Saa jopa valita ottaako muovi- vai alurungolla, jälkimmäiseen tulee täydet neljä hotswap-knobia numpadin päälle sijoitettavaksi.
No volumerulla nimenomaan rullana kyllä rajoittaa aika tavalla kouralliseen malleja.
Jaa niin jos halutaan nimenomaan rulla niin se onkin varmasti hankalampi tapaus, itsekin ajattelin tuota knobia heti
Joo ISO on kyllä tärkeä kun ei siihen enteriin muuten osu millään. :)
Olen huomannut rullan tosi käteväksi kun pitää hetkellisesti nostaa volumea reilusti (lähes täysille) kuunnellakseen jotain häiriöääntä ja sitten taas palauttaa ennalleen. Voi ikäänkuin vetää vaan kämmentä siinä rullan päällä edestakaisin. Asuksessa tosi hyvä tuo rulla, mutta esim logitechin 910:ssa se on ainakin vanhemmiten tosi epätarkka ja tunnoton pienissä muutoksissa (jälleen esimerkki logitech-laadusta...)
jos on iso tunnokas knob niin kaipa senkin kanssa toimeen tulisi kun voisi ikäänkuin siitä kyljestä pyörittää sormen kyljellä
GMMK 3 knob on kyllä tunnokas, mutta myös aika jäykkä eli voi olla aika veemäinen käyttää "rullamaisesti".
Mutta nytpä juolahti mieleen tämä:
ISO Nordic (vaikka kuvassa ANSI), 96 %, langaton, rulla, valot ja hotswap.
Eli vaihda vaan mieleiset tactile tai clicky kytkimet tuohon sekä mieleiset näppäinhatut.
E: rupesin mielenkiinnosta katsomaan arvostelua tuosta ja eräässä YouTube arvostelussa "asiantuntija" keksi, että hei tässähän sanotaan selvästi, että akku on 900 mAh eikä 4000 mAh kuten tuotetiedoissa...
voi voi...
Mikä merkki/malli?
Tämä on Epomaker EK21, mutta tosiaan knobilla varustettu. :tdown:
Olisiko yksi ratkaisu tehdä autohotkey:llä scripti, joka säätää äänenvoimakkuutta silloin kun pidät jotain toista nappia pohjassa?
Tai sitten tekee itse!
Onko noista Keychronin Q-sarjan HE näppiksistä kokemuksia? Kaikki arvostelut mitä nähnyt ylistää maasta taivaaseen sekä pelaamisen että kirjoittamisen suhteen. Kallishan tuo on, mutta tällainen high-end näppis magneettisilla kytkimillä alkanut kiinnostelemaan.
Ei taida suoraan keychronin mutta magneettisia HE näppiksiä 2kpl, steelseries apex pro ja corsair k70 pro tkl. Oma kokemus että ihan 100% turhaa. Ehkä oma skillgap mutta en ole huomannut yhen ainoata eroa missään pelissä. CS taitaakin antaakin bännit jos siitä jotenkin onnistuu jäämään kiinni. Tietääkseni lähinnä apex ainoa jossa tuosta on oikeaa hyötyä kun rapid trigger sallittua ja pelissä pystyy sen toteuttamaankin. Itse skippaisin ja panostaisin muuhun. Kirjoittelussa lähinnä tuntuu olevan haitta, vaikka pistänyt asetuksista tuon ihmisten suositteleman min. 0.4mm rajan actuation pointtien käyttöön.
Korjataan hieman tätä väärinymmärrystä: Ei CS (Valve) tai kolmannen osapuolen palveluntarjoaja anna banneja HE-näppäimistön käytöstä vaan rapid triggerin käyttö on usein kielletty.
Itselläni HE-näpppäimistö enkä vaihtaisi takaisin vanhanaikaisiin mekaanisiin kytkimiin.
Nojuu, en toki tarkoittanutkaan HE vaan rapidia. Mutta kuten mainittu apex taitaa olla harvoja pelejä joka rapid triggeristä oikeasti hyötyy. CS:kään ei taida rapidista banneja antaa kun ei sitä ymmärtääkseni pysty mitenkään todistamaankaan olevan käytössä, ellei itse huutele, mutta siitä ei CS:ä ole toki mitään hyötyäkään kun strafeeminen ei ole muutenkaan instanttia. Itse sijottaisin erotuksen mielummin hyvään hiirimattoon, hiireen tai näyttöön.
Lemokey P1 HE hyvin pitkälti sama näppis, samalta valmistajalta, mutta hiukan halvempi. Itselläni ollut nyt pari viikkoa käytössä ja on kyllä erittäin upea laite. Itselläni suurimmaksi osaksi kirjoittamiseen tuli, mutta välillä pelailenkin.
Näissä kokemuksissa olisi mielenkiintoista kuulla mihin verrataan, onko aiemmin ollut joku saman tasoinen custom näppis erilaisilla kytkimillä, jokin halppis tai joku pelinäppis.
Vielä hieman korjausta, niin rapid trigger ei ole se ongelma vaan SOCD (snap tap, snappy tappy jne.) enemmänkin, mutta tästäkään ei banneja tule vaan peli heittää servulta pois. Tämä ei kuitenkaan edes vaadi edes SOCD:tä tai HE kytkimiä, vaan ihan perus membrane näppiksilläki on onnistunut tarpeeksi nopeasti rämpyttämällä saamaan kickit.
Itse olen kyllä pelikäytössä huomannut paljon iloa ja hyötyä SOCD:n (niissä missä voi käyttää), Rapid Triggerin ja per kytkin säädettävä aktivointipisteen kanssa. Eli aina kun peli käynnistyy niin menee Wooting pöydälle, muutoin kyllä sitten muuhun käyttöön aina joku useasta custom näppiksestä koska parempi tuntuma ja ääniprofiili.
Siinä kuitenkin olet oikeassa, että HE näppis ei ole se isoin tekijä pelimukavuuteen tai saamaan kilpapelaamisessa etulyönti, vaan sitä ennen olisi hyvä olla nuo mitä mainitsit kunnossa, sekä hyvät kuulokkeetkin auttavat tietyissä peleissä ja ehkä jokin tietokoneen komponentin päivityskin voi tuoda isomman hyödyn kuin HE näppis.
Mitkä fiilikset olleet kirjoittelun osalta? Osa tuntuu kehuvan, että typotkin olisi vähentyneet säätämällä kytkinten laukaisupisteet kohdilleen omaan kirjoitustyyliin.
Löytyykö split-näppiksen pohjaan liimattaviin kallistuskulman säätäviin jalkoihin (tenting kit) jotain hyviä, vakaita ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja esim. tälle Keebd:n/Typeractive:n myymälle kitille?
Alan kyllästyä omien split ergojen kallistuskulman säätämättömyyteen. Säätöjalat pakko saada, ei viitsisi tilata ja kokeilla kymmeniä, ennen kuin hyvä löytyy.
Eli hyvän tuotteen ja myyjän näille saa ilmiantaa.
minkälaisia asetuksia olette tykänneet pitää peleissä, joilla on HE tai vastaava.
mun on tosi vaikea huomata eroa. laskin nyt wasd pikkasen alemmas kun muut. en tiä onko 1k,4k,8k pollauksellakaan eroa enään tässä iässä
Itte laittanut SOCD/Rapid Trigger pelistä riippuen päälle wasdille sekä sopivan matala aktivointipiste ettei vahinkoja käy mutta kuitenkin normaalia 2,0mm pienempi. Sitten niihin näppäimiin mihin kaipaa nopea reagointia, myös se matalampi aktivointipiste ja taas niihin mitä ei halua vahingossa painaa niin aktivointipiste sinne ihan pohjaan 4,0mm.
Nuo oikeastaan ne HE:n edut mitkä käytössä ittellä. DKS:lle tai analoogiselle inputille en omissa peleissä ole löytänyt käyttöä.
Polling ratella nyt ei niin väliä eikä varmaan edes formulakuskin refleikseillä huomaa eroa. Mutta sama se olla 8k jos joskus tietyn kuun asennon yhteydessä siitä olikin hyötyä, kun 8k polling ei ole näppiksen kanssa edes niinkään cpu:ta rasittava.
Erittäin hyvät, oikein mieluisa kirjoitella. Aikaisemmin on ollut käytössä mekaanisia punaisilla ja ruskeilla kytkimillä. Mitään näin laadukasta ei toki ole ollut. Olen käyttänyt viimeiset ties kuinka monta vuotta TKL näppiksiä, ja nyt on ekaa kertaa tällainen 75% käytössä. Periaatteessa tykkään kun tämä on vielä hiukan kompaktimpi, mutta kuitenkin pysyy nuo "ilmaraot" esimerkiksi numerorivin ja f-näppäinten välissä. Vaatii kuitenkin hiukan totuttelua, kun delete on oudossa paikassa ja shifti on hiukan lyhyehkö.
ajazz merkkinen he ylempänä. softa löytyy selaimen kautta. Koska langallinen kehtaa valoja käyttää koko ajan.
perus mekaaninen alla. Tykkään tuosta Fsarjasta kun on tyrkyllä. sormi W llä pystyy osumaan F sarjalle.
näppäinhattuja ristiin rastiin eri sarjoja jos tarkkasilmäinen huomaa koko eroja vähän testailen tuntumii. Steelseries näppänhatut scandi ja temusta myös hommannut budding malliset mut USA merkistönä. En tullut ajatelleeksi että korkeuseroja on näppäinhatuissa.
he näppis tuntuu uudelta pikku elämykseltä. Tosi smooth Ja tarkemmin kun säätää alkaa selvät erot löytymään.
Joku viisaampi ostaisi kerralla wooting testivoittajan minä vetelen omia polkuja testaillen ja säätäen USA lautaa ristiin ja rastiin scandeihin.
ihan tyytyväisenä näillä näpyttää, mutta wooting kiinnostas edelleen ;D
On muuten todella hyvä näppis. Tactile kytkimet todella hiljaiset ja jämäkät.:thumbsup:
Juu eilen hiukan koekirjoittelin ja hyvältä tuntui. Toivottavasti vaan kestää.
Kunpa olisi tällaisilla kytkimillä oleva näppis jossa on irrotettava numeronäppäimistö kuten Asus Claymore II:ssa. Itselläni numpad on käytännössä koko ajan näppäimistön vasemmalla puolella kiinni. Antaa hiirelle enemmän tilaa, eli täysikokoisuus ei haittaa mitään.
Pikavideo Logitechin unboksauksesta tulossa Toivotekiin kunhan ehdin editoimaan. Eipä siinä mitään ihmeellistä ole, mutta kun ei ole yhteistyökumppaneita, niin pakko tehdä videoita vain niistä laitteista joita itselle ostaa, niin tulee edes jotain kontenttia.
Itselle juuri tuosta oli yllättävänkin paljon hyötyä kun sen yhdistää sopivan jäykkään kytkimeen.
Laitoin 2.5 mm, joka tuntui olevan just passeli itselle, ei ota vielä tyypillisessä 1.5 ... 2 mm kohdassa, mutta ei vaadi pohjaustakaan.
Esim. 3 mm taas oli jo aivan liian matala ja tuntui kömpelölle vaikka aina kytkimet pohjaankin.
Tuntui, että tuolla lailla sai ne sivupainalluksista tulevat virheet melkein kokonaan pois, eli kun painat viereisen napin reunaa vahingossa samalla.
Just myin kuitenkin HE lankun pois eli sanoisin, että edelleen isoin merkitys on näppiksen ergonomialla ja kytkimen tyypillä ja jäykkyydellä.
Mulla on tämä logitech mx keys näppäimistö ja mx master 3 hiiri.
Näppäimistössä tuntuisi olevan pieni lagi, sama myös hiiren kanssa., jossa sen huomaa helpommin. Olen aikä käsi näidet atk juttujen kanssa, elin kysymys kuinka nämä kannattaa parittaa tietokoneen kanssa. Sillä mukana tulleella pienellä mokkulalla vai mahdollisesti suoraan koneeseen. Tarvitseeko mahdollisesti tehdä jotain asetus juttuja koneessa. Tykkään tästä näppis hiiri kombosta. En siis pelaa, vain tekstiä. Näppäimistön taustavalo myös sattunaisesti vilkkuu vaikka tietokone on pois päältä, tai lepotilassa.
Käytä sitä mukana tullutta mokkulaa. Omien kokemusten mukaan sillä saat pienemmän lagin, kuin suoralla blutooth-yhteydellä koneeseen kytkemällä.
Bluetooth vie vähemmän akkua yleensä mutta sillä haittapuolella että yhteys ei ole niin nopea. Eli jos ensisijaisesti haluaa viiveetöntä käyttöä, niin aina 2.4GHz dongle ennemmin.
nymppy
